Dachlatten auf Konterlattung schrauben: Welche Schrauben für Garagendach (40x60, 50x80)?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Dachlatten auf Konterlattung eines Garagendaches. Es wird die Verwendung von Schrauben anstelle von Nägeln präferiert, um die Arbeit zu erleichtern und stabilere Verbindungen zu erzielen. Die Wahl der richtigen Schraubenlänge und -art ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit des Dachs. Der Sparrenabstand und die Dachneigung beeinflussen die notwendige Dimensionierung der Befestigungsmittel.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Welche Schrauben brauche ich denn für das Anschrauben der Dachlatten auf den Konterlatten eines Garagendaches?
Hier die Maße: Dachlatten H40xB60, Konterlatten H50xB80, (unterhalb der Konterlatten ist Dachpappe und Holzschalung 24 mm) , Sparrenabstand 1 m, Dachneigung 20 Grad, Betondachsteine.
Ich möchte die Latten schrauben und nicht nageln, weil mir schon die Hand vom Nageln weh tut und das Schrauben somit weniger anstrengend ist. Für das Nageln hätte ich sonst verzinkte 100er Nägel genommen ...
Was ich mir gedacht habe: vielleicht 6x80 mm Holzbauschrauben, dann wird die Dachpappe unter der Konterlattung nicht durchlöchert. Oder reicht auch 5x80, ist dünner, dann springt die Latte an den Enden und Stößen nicht so leicht? Oder besser 90 mm lang, falls ich an den Stößen der Dachlatten etwas schräg schrauben muss ...?
Vielen im Voraus für eure Tipps!
  • Johngo
    GoogleAI-Analyse: Dachlatten Schrauben: Welche für Konterlattung?
    Für die Verschraubung von Dachlatten (40x60 mm) auf Konterlatten (50x80 mm) eines Garagendaches mit 24 mm Holzschalung unter der Dachpappe empfehle ich Ihnen Holzbauschrauben.
    Wichtige Kriterien für die Schraubenwahl:
    • Durchmesser: Mindestens 4,5 mm, besser 5 mm für eine sichere Verbindung.
    • Länge: Die Schraubenlänge sollte mindestens die Summe der Dicken von Dachlatte, Konterlatte und einem Teil der Holzschalung betragen (40 mm + 50 mm + ca. 15 mm = ca. 105 mm). Ich empfehle Schrauben mit einer Länge von 110-120 mm.
    • Material: Verzinkte oder Edelstahlschrauben verwenden, um Korrosion zu vermeiden.
    • Kopfform: Senkkopfschrauben sorgen für einen bündigen Abschluss mit der Dachlatte.
    • Zulassung: Achten Sie auf eine bauaufsichtliche Zulassung (z.B. ETA-Zulassung) für Holzbauschrauben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Holzbauschrauben mit Teilgewinde, um die Dachlatte fest an die Konterlatte zu ziehen. Bohren Sie die Dachlatten vor, um ein Aufspalten des Holzes zu verhindern.
    Dachlatte
    Eine Dachlatte ist ein horizontal verlaufendes Bauteil der Dachkonstruktion, auf dem die Dacheindeckung befestigt wird. Sie dient zur Lastverteilung und zur Schaffung einer ebenen Fläche für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Konterlatte, Sparren, Dacheindeckung
    Konterlatte
    Eine Konterlatte ist ein vertikal verlaufendes Bauteil unterhalb der Dachlatte, das zur Hinterlüftung der Dacheindeckung dient. Sie schafft einen Abstand zwischen Dacheindeckung und Unterkonstruktion, um Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Sparren, Hinterlüftung
    Holzbauschraube
    Eine Holzbauschraube ist eine spezielle Schraube für Holzverbindungen im Bauwesen. Sie zeichnet sich durch eine hohe Auszugsfestigkeit und eine spezielle Gewindeform aus, die ein leichtes Einschrauben ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Spanplattenschraube, Stockschraube, Dübelschraube
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Last der Dacheindeckung und leiten sie an die tragenden Wände oder Stützen weiter.
    Verwandte Begriffe: Pfette, First, Gratsparren
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial, das als Unterlage für die Dacheindeckung dient. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Unterspannbahn
    ETA-Zulassung
    Die Europäisch Technische Zulassung (ETA) ist ein europäisches Konformitätszeichen für Bauprodukte. Sie bescheinigt, dass das Produkt bestimmte Leistungsmerkmale aufweist und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Bauproduktenverordnung, Leistungserklärung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion zu Rostbildung und zum Verlust der Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Passivierung
    1. Welche Vorteile haben Holzbauschrauben gegenüber Nägeln?
      Holzbauschrauben bieten eine höhere Auszugsfestigkeit und ermöglichen eine festere Verbindung als Nägel. Sie lassen sich zudem leichter verarbeiten und bei Bedarf wieder lösen.
    2. Muss ich die Dachlatten vorbohren?
      Ja, das Vorbohren der Dachlatten ist empfehlenswert, um ein Aufspalten des Holzes zu verhindern, insbesondere bei geringen Randabständen. Verwenden Sie einen Bohrer, der etwas kleiner ist als der Schraubendurchmesser.
    3. Welchen Schraubenabstand sollte ich einhalten?
      Der Schraubenabstand richtet sich nach den statischen Anforderungen und den Herstellerangaben der Schrauben. In der Regel sind zwei Schrauben pro Sparren ausreichend. Beachten Sie die Vorgaben der jeweiligen Zulassung.
    4. Kann ich auch Spax-Schrauben verwenden?
      Spax-Schrauben sind eine Marke für Holzbauschrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und eine entsprechende Zulassung besitzen.
    5. Was bedeutet ETA-Zulassung?
      Die Europäisch Technische Zulassung (ETA) ist ein Nachweis, dass ein Bauprodukt bestimmte Anforderungen erfüllt und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
    6. Sind Edelstahlschrauben wirklich notwendig?
      Edelstahlschrauben sind besonders korrosionsbeständig und empfehlenswert in Küstennähe oder bei aggressiven Umwelteinflüssen. Verzinkte Schrauben sind in den meisten anderen Fällen ausreichend.
    7. Wie tief müssen die Schrauben in die Konterlatte eindringen?
      Die Schrauben sollten mindestens die Hälfte der Konterlattenstärke (in diesem Fall 25 mm) durchdringen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Voll- und Teilgewinde?
      Schrauben mit Teilgewinde ziehen die Bauteile fester zusammen, da das Gewinde nur im unteren Teil der Schraube greift. Schrauben mit Vollgewinde sind eher für Verbindungen geeignet, bei denen die Bauteile nicht so stark zusammengezogen werden müssen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Unterspannbahn richtig verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Unterspannbahn.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern.
    • Gründach anlegen
      Informationen zur Begrünung eines Daches.
  2. Dachlatten: Schrauben statt Nägel – Empfehlung für Garagendach
    Dachlatten bei 20 ° Neigung
    Auch wenn es vermutlich zu spät kommt:
    Bei 100 mm Nägel, ohne vorzubohren, wäre mir auch die Lust am Einschlagen vergangen. Aber schrauben ohne Maschine ist noch weniger angenehm.
    Ich hätte die Konterlatten zur geringeren Materialvielfalt, ebenfalls in 40 x 60 mm gewählt und, damit ich die Dachpappe wenig durchlöchere, bei einem flachen Garagendach zweimal mit den Sparren verschraubt.
    Bei dem großen Sparrenabstand hat man die großen Querschnitte der Traglatten vorzusehen. 80 mm Nägel, evtl. mit vorbohren, hätte bei dem flachen Dach die Latten ausreichend auf den Konterlatten befestigt und die Pappe nicht weiter durchlöchert.
    Ob das den Regel des Dachdeckerhandwerkes entspricht, wo man inzwischen Befestigungen in Edelstahl fordert, während die Fassadenplatten auch mit verzinkten Bauteilen plus Rostschutz befestigt werden dürfen, ist eine andere Frage.
    • Pauline Neugebauer
    Dachlatten auf Konterlattung schrauben: Schraubenwahl für Garagendach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Dachlatten auf Konterlattung eines Garagendaches. Es wird die Verwendung von Schrauben anstelle von Nägeln präferiert, um die Arbeit zu erleichtern und stabilere Verbindungen zu erzielen. Die Wahl der richtigen Schraubenlänge und -art ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit des Dachs. Der Sparrenabstand und die Dachneigung beeinflussen die notwendige Dimensionierung der Befestigungsmittel.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Dachlatten: Schrauben statt Nägel – Empfehlung für Garagendach wird empfohlen, Konterlatten mit den gleichen Dimensionen wie die Dachlatten zu verwenden, um die Materialvielfalt zu reduzieren. Zudem wird vorgeschlagen, die Konterlatten bei einem flachen Garagendach zweimal mit den Sparren zu verschrauben, um die Dachpappe weniger zu durchlöchern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstelle von Nägeln werden Holzbauschrauben für die Befestigung der Dachlatten auf der Konterlattung empfohlen. Dies erleichtert die Arbeit und sorgt für eine stabilere Verbindung. Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie ausreichend tief in die Konterlattung eindringen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Der Sparrenabstand und die Dachneigung sind bei der Auswahl der Schrauben zu berücksichtigen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dachlatten haben die Maße H40xB60, die Konterlatten H50xB80. Unterhalb der Konterlatten befinden sich Dachpappe und eine 24 mm Holzschalung. Der Sparrenabstand beträgt 1 m, die Dachneigung 20 Grad. Diese Maße sind entscheidend für die Auswahl der passenden Schrauben für die Befestigung der Dachlatten auf der Konterlattung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Befestigung sollte die Tragfähigkeit der gewählten Schrauben und die Stabilität der Konstruktion überprüft werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Befestigung den Anforderungen entspricht und die Sicherheit des Garagendachs gewährleistet ist. Die Verwendung von hochwertigen Holzbauschrauben mit geeignetem Rostschutz wird empfohlen, um die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatten, Konterlattung, Schraube, Garagendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachlatten für Dachausbau: Imprägniert oder unbehandelt? Vor- und Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Deckenverkleidung: Balkenabstand, Dämmung & Befestigung für Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele direkt auf Rigips montieren: Montage ohne Unterkonstruktion – Tipps & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Konterlattung, Schraube, Garagendach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatten, Konterlattung, Schraube, Garagendach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlatten auf Konterlattung schrauben: Welche Schrauben für Garagendach (40x60, 50x80)?
Suche nach: Dachlatten Schrauben: Welche für Konterlattung?
Suche nach: Dachlatten, Konterlattung, Schrauben, Garagendach, Holzbauschrauben, Dachpappe, Befestigung, Sparrenabstand
