Hallendach mit Sandwichplatten abdichten: Details zu Montage, Kältebrücken & Kosten?
Die Abdichtung von Sandwichplatten am Hallendach erfordert besondere Aufmerksamkeit, insbesondere im Bereich der Dachrinne. Die Dämmung muss vor Sonnenlicht geschützt werden. Herstellerangaben und spezifische Anwendungen sind entscheidend für eine korrekte Montage. Traufbleche können eine Lösung für den Übergang zur Dachrinne darstellen.
Ich möchte eine kleine Werkstatthalle 5x8 m mit isolierten Dach ausführen. Dafür bieten sich natürlich Trapezblech Sandwichplatten an, da diese die Isolierung gleich mitbringen. Was mir jedoch auch nach einiger Recherche nicht klar ist:
1. Wie erfolgt die Abdichtung zur Dachrinne hin? Bleibt der Schaum "offen" oder muss dieser abgedeckt werden?
2. Die Unterschale ist ja ebenso als Stahlblech ausgeführt. Geht diese nun vom Außenbereich in den Innenbereich über, ergibt das eine prima Kältebrücke. Wie wird das üblicherweise ausgeführt?
3. Gibt es detailliertere Montageanleitungen/Prospekte, in denen eben diese Details beschrieben sind?
Vielen Dank!
  • Holger
    🔴 KRITISCH: Die offene Polyurethan-Schaumkante an der Dachrinne muss unbedingt durch ein dichtendes Abschlussprofil oder eine abgedichtete Endabdeckung geschützt werden – ungeschützter Schaum zieht Feuchtigkeit, führt zu Durchfeuchtung, Dämmverlust und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine durchgehende metallische Unterschale bildet eine massive Kältebrücke – es ist zwingend erforderlich, einen thermischen Trennschnitt (z. B. mit Kältebrückenbrecherprofil oder dämmstoffgefüllter Kapsel) einzubauen, um Kondensatbildung, Wärmeverlust und Verstöße gegen DIN 4108-2 sowie die EnEVAbk. zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Traufe, First, Seiten) müssen exakt nach den herstellerspezifischen Montageanleitungen (z. B. Kingspan, ArcelorMittal, Rockwool) mit zugehörigen Dichtprofilen, Überdeckungen und statisch geprüften Befestigungen ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Bauphysik- und Wärmebrückenanalyse (nach DINAbk. EN ISO 10211) sowie ein statischer Nachweis für die Anschlussdetails sind zwingend erforderlich – Eigenplanung ohne diese Nachweise ist nicht zulässig.
    Ich empfehle für die Abdichtung von Sandwichplatten am Hallendach folgende Punkte zu beachten:
    • Abdichtung zur Dachrinne: Verwenden Sie spezielle Dichtprofile oder Dichtbänder, die für Sandwichplatten geeignet sind. Diese werden zwischen Platte und Rinne montiert, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Kältebrücken vermeiden: Achten Sie auf eine korrekte Montage der Platten, um Wärmebrücken zu minimieren. Die Platten müssen dicht aneinander liegen und die Stöße sollten mit geeigneten Profilen abgedeckt werden.
    • Montage: Beachten Sie die Montageanleitungen des Herstellers. Diese enthalten detaillierte Informationen zur Befestigung und Abdichtung der Platten.
    • Materialien: Verwenden Sie nur Materialien, die für den Außenbereich geeignet sind und den Witterungsbedingungen standhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Dachbau hinzu, um eine fachgerechte Montage und Abdichtung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant die Abdichtung eines Hallendachs mit Sandwichplatten und hat spezifische Fragen zu Montagedetails, Kältebrücken und Kosten. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis der Bautechnik, aber auch typische Unsicherheiten bei der fachgerechten Ausführung. Eine korrekte Planung ist entscheidend, da Fehler zu Bauschäden, Energieverlusten und Schimmelbildung führen können.
    🔴 Gefahr: Die offene Schaumstoffkante an der Dachrinne stellt ein hohes Risiko dar. Ohne fachgerechte Abdichtung kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Durchfeuchtung, Schimmel und einem Totalausfall der Dämmwirkung führt. Der Schaum muss zwingend mit einem geeigneten Abschlussprofil oder einer Abdeckung geschützt werden.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Kältebrücke durch die durchgehende Unterschale ist ein kritisches Problem. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten und Kondensatbildung im Innenraum. Standardmäßig wird dies durch einen thermischen Trennschnitt oder ein spezielles Kältebrückenprofil unterbrochen, das die Stahlschale trennt und die Dämmung durchgehend hält.
    ➕ Ergänzung: Für die Montage sind die Herstellerunterlagen (z.B. von Kingspan, ArcelorMittal oder Hoesch) unerlässlich. Diese enthalten detaillierte Zeichnungen für alle Anschlüsse, inklusive Trauf-, First- und Seitenanschlüsse. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist für die Gewährleistung und Dichtigkeit zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für ein 40 m² Dach mit Sandwichplatten (inkl. Zubehör) liegen je nach Dämmstärke und Qualität grob zwischen 2.500 und 5.000 Euro. Die Montage durch einen Fachbetrieb kann die Kosten verdoppeln. Eine genaue Kalkulation erfordert ein Angebot.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker- oder Metallbaubetrieb mit der Planung und Montage. Dieser kann die korrekte Abdichtung der Rinnen, den thermischen Trennschnitt und die Einhaltung der Herstellervorgaben sicherstellen. Holen Sie vorab mindestens zwei Vergleichsangebote ein und bestehen Sie auf einer detaillierten Ausführungsplanung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines isolierten Hallendaches mit Trapezblech-Sandwichplatten für eine 5×8-m-Werkstatthalle – ein typischer Fall, bei dem bauphysikalische und konstruktive Details entscheidend für Langzeitfunktion und Energieeffizienz sind.
    🔴 Gefahr: Eine offene, ungeschützte Polyurethan-Schaumkante an der Dachrinne führt zu Feuchteeintrag, Materialzerstörung und Schimmelbildung – der Schaum ist wasserempfindlich und darf niemals ungeschützt der Witterung ausgesetzt sein.
    🔴 Gefahr: Eine durchgehende metallische Unterschale, die von außen nach innen reicht, erzeugt eine massive, ungedämmte Kältebrücke mit erheblichem Wärmeverlust, Kondensatbildung an der Innenseite und potenzieller Schimmelpilzentwicklung – dies verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV/Energieeinsparverordnung) und der DIN 4108-2.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Unterschale 'einfach übergeht', ist bauphysikalisch falsch – stattdessen ist eine thermische Trennung mittels dämmstoffgefüllter Kapselprofile, abgestufter Anschlussdetails oder spezieller Kältebrückenbrecher erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung zur Rinne erfolgt nicht über den Schaum, sondern über eine dichte, witterungsbeständige Anschlussleiste mit integrierter Dichtung, Überdeckung durch eine abgedichtete Rinne oder eine spezielle Endabdeckung mit Dichtungsprofil – der Schaum wird stets vollständig abgedeckt und vor Feuchtigkeit geschützt.
    ➕ Ergänzung: Herstellerspezifische Montageanleitungen (z. B. von Kingspan, Rockwool oder ArcelorMittal) enthalten detaillierte Anschlussdetails – doch diese sind nur gültig, wenn sie in Verbindung mit den jeweiligen statischen Nachweisen und bauphysikalischen Berechnungen (z. B. Wärmebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211) eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit der Erstellung einer wärmetechnischen Detailplanung inkl. Kältebrückenanalyse und einer statisch geprüften Anschlusslösung – verzichten Sie auf Eigenplanung bei Sandwichdächern, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden führen können.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die offene Schaumkante an der Rinne als krankhaftes Risiko für Feuchteschäden und Dämmverlust.
    • Alle drei warnen vor Kältebrücken durch metallische Durchgängigkeit und betonen die Notwendigkeit einer thermischen Trennung.
    • Alle drei verweisen auf die zwingende Einhaltung der Hersteller-Montageanleitungen als Grundvoraussetzung für Dichtigkeit und Gewährleistung.
    • GoogleAI benennt allgemein "Dichtprofile oder Dichtbänder", ohne die kritische Schaumoffenheit oder Kältebrückendetails zu thematisieren – die anderen beiden Modelle gehen hier deutlich konkreter und gefahrenorientierter ein.
    • Qwen betont den rechtlichen Verstoß gegen DIN 4108-2 und EnEV, während GoogleAI diesen Aspekt nicht erwähnt. DeepSeek thematisiert die Energieverluste, aber nicht die Rechtsverletzung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Kostenbandbreite (2.500–5.000 €) und die Notwendigkeit von Vergleichsangeboten – GoogleAI erwähnt Kosten nicht.
    • Qwen fordert explizit eine wärmetechnische Detailplanung mit Kältebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211, während DeepSeek "thermischen Trennschnitt" allgemein nennt und GoogleAI diesen Punkt nicht erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Pflicht zur statisch geprüften Anschlusslösung, GoogleAI verweist lediglich auf "Montageanleitungen des Herstellers".
    • GoogleAI spricht von "korrekter Montage der Platten, um Wärmebrücken zu minimieren" – dies ist technisch unzureichend; Qwen korrigiert dies klar mit "die Annahme, dass die Unterschale einfach übergeht, ist bauphysikalisch falsch" und verlangt einen aktiven thermischen Trennschnitt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen ("Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit wärmetechnischer Detailplanung und Kältebrückenanalyse") ist die strengste und sicherste – sie wird als maßgeblich übernommen, da sie sowohl bauphysikalische, als auch normative (DIN, EnEV) und haftungsrechtliche Aspekte abdeckt.
    Offene Schaumkante an der Rinne Unbedingte fachgerechte Abdichtung mit speziellem Abschlussprofil oder Endabdeckung erforderlich – kein direkter Witterungskontakt erlaubt.
    Kältebrücke durch Unterschale Massive bauphysikalische Gefahr – thermischer Trennschnitt (z. B. Kältebrückenbrecherprofil) ist zwingend erforderlich, reine "Minimierung" ist unzureichend.
    Herstelleranleitungen Muss vollständig eingehalten werden; Anschlüsse erfordern herstellerspezifische Dichtprofile, Überdeckungen und statische Prüfung.
    Statik und Bauphysik ⚠️ Statischer Nachweis für Anschlussdetails und Wärmebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211 sind erforderlich – GoogleAI vernachlässigt diesen Punkt, DeepSeek und Qwen betonen ihn.
    Rechtliche Einhaltung (EnEV/DIN) Qwen identifiziert klare Verstöße ohne Trennschnitt; GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek thematisiert Energieverluste, aber nicht die Normverletzung. Sicherere Einschätzung (Qwen) wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine alleinige Orientierung an Herstelleranleitungen ist nicht ausreichend – es bedarf einer zusätzlichen, unabhängigen bauphysikalischen und statischen Detailplanung durch zertifizierte Fachleute (Energieberater, Bauphysiker, statisch genehmigter Metallbauer), bevor mit der Montage begonnen wird.
    🔴 Risiko Offene Polyurethanschaumkante an der Traufe Wasseraufnahme → Dämmverlust, Holzzerstörung, Schimmel, Bauschaden
    🔴 Risiko Ungedämmte Kältebrücke durch durchgehende Unterschale Kondensatbildung an Innenseite → Schimmelpilz, Korrosion, erheblicher Heizenergieverlust, EnEV-Verstoß
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211 Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung der Gewährleistung durch Hersteller, Nachbesserungsauflagen durch Behörden
    🔴 Risiko Nicht statisch geprüfte Anschlussdetails Wind- oder Schneelastversagen, Abheben von Platten, Sicherheitsgefahr, Totalschaden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht herstellerspezifischer Dichtprofile Dichtigkeitsversagen innerhalb weniger Jahre, wiederholte Sanierungskosten, Gewährleistungsverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Kältebrückenunterbrechung mit hochwertigem Profil Langfristige Energieeinsparung, dauerhafte Behaglichkeit, volle Erfüllung der EnEV-Nachweise
    ✅ Chance Einsatz einer wärmebrückenoptimierten, zertifizierten Traufendetail-Lösung Erhöhte Wertbeständigkeit der Halle, bessere Vermarktbarkeit, geringere Versicherungsrisiken
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung teurer Nachbesserungen, zügige Genehmigung, dokumentierte Normenkonformität
    ✅ Chance Verwendung herstellerspezifischer, geprüfter Komplettlösung (Platte + Profile + Befestigung) Vollständige Gewährleistung, klare Haftung, vereinfachte Planung und Montage
    ✅ Chance Digitale Vorabinjektion und Simulation der Feuchte- und Temperaturverteilung Frühzeitige Erkennung kritischer Stellen, zielgenaue Optimierung, erhöhte Lebensdauer
    1. Dringendste Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung einer Wärmebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211 und einer detaillierten Traufendetailplanung – inkl. Nachweis für thermische Trennung und Schaumabdichtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch genehmigten Metallbau- oder Dachdeckerbetrieb, der Herstellerzertifizierungen (z. B. Kingspan- oder ArcelorMittal-Partner) nachweisen kann – fragen Sie explizit nach Referenzen zu Sandwichdach-Anschlüssen.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Ihrem gewählten Hersteller die vollständigen Montageanleitungen, die Übergabedokumente für alle Anschlusselemente sowie die Zulassungsunterlagen für die verwendeten Dichtprofile an.
    4. Statik prüfen lassen: Lassen Sie vor Baubeginn den statischen Nachweis für das Traufendetail (einschließlich Befestigung, Windlast und Schneelast) durch einen bauvorlageberechtigten Statiker prüfen und abzeichnen.
    5. Materialien sichern: Bestellen Sie ausschließlich die vom Hersteller für Ihren Plattentyp spezifisch freigegebenen Dichtprofile, Abschlussleisten und Kältebrückenbrecher – keine "günstigen Alternativen" verwenden.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein digitales Baubuch mit Fotos aller Anschlussdetails vor und nach Montage, samt Nachweisen (Prüfzeugnisse, Zulassungen, Statikabzeichnung).
    Sandwichplatten
    Sandwichplatten sind Bauelemente, die aus mehreren Schichten bestehen, wobei eine isolierende Kernschicht zwischen zwei Deckschichten angeordnet ist. Sie werden häufig im Hallenbau für Dächer und Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trapezblech, Dämmstoff, Isolierung.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Taupunkt.
    Trapezblech
    Trapezblech ist ein profiliertes Stahlblech, das häufig für Dächer und Wände verwendet wird. Es ist leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Stahlbau, Dachdeckung.
    Dichtprofil
    Ein Dichtprofil ist ein Bauelement, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und wird zwischen zwei Bauteilen montiert, um das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtmasse, Fugendichtung.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Sie wird in der Regel am Rand des Daches montiert und leitet das Wasser in ein Fallrohr.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regenwasserableitung.
    Montageanleitung
    Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte, die bei der Montage eines Bauelements oder einer Anlage zu beachten sind. Sie enthält in der Regel auch Informationen zu den benötigten Werkzeugen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Bauanleitung, Installationsanleitung, Bedienungsanleitung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch den Einbau von Dämmstoffen in die Gebäudehülle erreicht.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    1. Wie vermeide ich Kältebrücken bei Sandwichplatten?
      Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Platten und verwenden Sie geeignete Dichtprofile an den Stößen. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren.
    2. Welche Dichtmittel sind für Sandwichplatten geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Dichtbänder oder Dichtmassen, die für den Einsatz im Außenbereich und für die Abdichtung von Metall geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Kompatibilität mit den Sandwichplatten.
    3. Wie befestige ich Sandwichplatten richtig?
      Verwenden Sie Schrauben mit Dichtscheiben, die für Sandwichplatten geeignet sind. Die Schrauben sollten in den Hochsicken der Platten angebracht werden, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers.
    4. Was tun bei Beschädigungen an der Sandwichplatte?
      Kleine Beschädigungen können mit geeignetem Reparaturmaterial ausgebessert werden. Bei größeren Schäden sollte die betroffene Platte ausgetauscht werden, um die Dichtigkeit und Isolierung des Daches zu gewährleisten.
    5. Wie reinige ich Sandwichplatten?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche der Platten beschädigen können.
    6. Muss ich die Sandwichplatten regelmäßig warten?
      Ja, eine regelmäßige Sichtprüfung auf Beschädigungen und Undichtigkeiten ist empfehlenswert. Reinigen Sie die Platten bei Bedarf und beheben Sie eventuelle Schäden umgehend.
    7. Welche Vorteile bieten Sandwichplatten?
      Sandwichplatten bieten eine gute Wärmedämmung, sind leicht zu montieren und bieten eine hohe Stabilität. Sie sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich und eignen sich für verschiedene Anwendungen im Hallenbau.
    8. Kann ich Sandwichplatten auch auf einem bestehenden Dach montieren?
      Ja, Sandwichplatten können auch auf einem bestehenden Dach montiert werden, sofern die Statik des Daches ausreichend ist. Eine vorherige Prüfung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Gründach anlegen
      Anleitung zur Anlage eines Gründaches, inklusive Auswahl der Pflanzen und Aufbau der Schichten.
    • Dachfenster einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Dachfensters, inklusive Abdichtung und Dämmung.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
  2. Sandwichplatten: Hersteller-Infos zu Dämmung & Traufblechen
    Ihre Fragen sind sehr berechtigt
    Sie sollten dazu den Hersteller anschreiben oder im Netz nach entsprechenden Anwendungen suchen.
    Eine Dämmung mit den üblichen Schaumstoffen ist nicht gegen das Sonnenlicht beständig! Das muss abgedeckt werden!
    Also könnte man das untere Blech mit dem Schaum an der Außenwand enden lassen, bzw. ein Trapezblech ohne Dämmung als Traufblech anschließen. Aber wie bekommt man das zwischen oberem Blech und Dämmung eingesteckt?
    Möglicherweise bietet der Hersteller eine Lösung für die Traufprobleme an.
    Hallendach mit Sandwichplatten abdichten: Montage & Kältebrücken
    💡 Kernaussagen: Die Abdichtung von Sandwichplatten am Hallendach erfordert besondere Aufmerksamkeit, insbesondere im Bereich der Dachrinne. Die Dämmung muss vor Sonnenlicht geschützt werden. Herstellerangaben und spezifische Anwendungen sind entscheidend für eine korrekte Montage. Traufbleche können eine Lösung für den Übergang zur Dachrinne darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sandwichplatten: Hersteller-Infos zu Dämmung & Traufblechen wird betont, dass herkömmliche Schaumstoffdämmungen nicht UV-beständig sind und abgedeckt werden müssen, um Schäden zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei der Planung der Abdichtung zur Dachrinne.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung für das Traufproblem ist die Verwendung eines Trapezblechs ohne Dämmung als Traufblech, um einen sauberen Übergang zwischen oberem Blech und Dämmung zu gewährleisten. Die genaue Ausführung sollte jedoch mit dem Hersteller der Sandwichplatten abgestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Sandwichplatten, um detaillierte Montageanleitungen und spezifische Lösungen für die Abdichtung zur Dachrinne zu erhalten. Achten Sie darauf, die Dämmung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, um die Lebensdauer des Hallendachs zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hallendach, Sandwichplatten, Abdichtung, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16644: Hallendach mit Sandwichplatten abdichten: Details zu Montage, Kältebrücken & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Trapezdach Tennishalle tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Luft oder Flächenkollektor? Kosten, Effizienz & Vergleich für 3 Wohnungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau mit SIP-Elementen: Kosten, Vor- und Nachteile für Fertighaus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonunterseite dämmen & verkleiden: Geeignete Platten, Materialien & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonverkleidung: Großflächige Platten – Material, Kosten & Montage-Tipps?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Sporthallendach Tragfähigkeit prüfen: Holzfachwerk, Greimbauweise & Sicherheitsrisiken?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Sandwichplatten Aluminium/Styropor (STY): Einsatzbereiche, Eigenschaften & Verkauf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hallendach, Sandwichplatten, Abdichtung, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hallendach, Sandwichplatten, Abdichtung, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hallendach mit Sandwichplatten abdichten: Details zu Montage, Kältebrücken & Kosten?
Suche nach: Hallendach abdichten: Sandwichplatten-Montage
Suche nach: Hallendach, Sandwichplatten, Abdichtung, Kältebrücke, Montage, Dachrinne, Trapezblech, Werkstatthalle
