Wärme unter dem Dach trotz Aufdachdämmung? Ursachen, Lösungen & Kosten für besseren Wärmeabtransport
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen,
ich habe ein Satteldach in Nord-Süd-Ausrichtung mit Aufdachdämmung. Zusätzlich haben wir unterm Dach unsere Heizungsanlage mit Gas-Brennwert-Therme, 750 Liter Warmwasserspeicher, sowie alle dazugehörigen Leitungen und Ausdehngefäße.
Das Dachgeschoss ist durch 14 mm Brettern vom OGAbk. mit den Schlafzimmern getrennt. Die tragenden Balken sind vom OG aus zu sehen, also nicht mit Rigipsplatten etc. verbaut.
Gerade im Sommer staut sich im DGAbk. die Wärme extrem, welche dann irgendwann weiter nach unten in das OG mit den Schlafzimmern abgegeben wird. Selbst das lüften am frühen Morgen uns späten Abend hilft nur bedingt, sodass in der Nacht durch die vom DG kommenden Wärme teilweise wieder Temperaturen über 25 Grad in den Schlafzimmer erreicht wird.
Im DG befindet sich absolut keine Stelle und Option, wo die Wärme nach außen abgegeben werden kann. Kein Fenster, kein Lüftungsschacht usw. (Baufehler?)
Weiter gebe ich noch mit, dass wir ein KfW-40 Haus haben, welches an den Giebelseite mit einer 24 cm-Styropor-Dämmung versehen ist.
Welche Möglichkeiten habe ich, um die Wärme abzutransportieren, abgesehen vom Fenstereinbau? Wären Lüftungsziegel o.ä. eine Option, die sich kostengünstig umsetzen lässt?
Ich danke für eure Hilfe schon im Voraus.
Viele Grüße
  • Thomas
    Ich sehe, dass Sie trotz Aufdachdämmung Probleme mit Wärme im Dachgeschoss haben. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Unzureichende Dämmwirkung: Die Dämmung könnte nicht optimal ausgeführt sein oder Wärmebrücken aufweisen.
    • Heizungsanlage im Dachgeschoss: Die Abwärme der Heizungsanlage und des Warmwasserspeichers trägt zur Erwärmung bei.
    • Mangelnde Lüftung: Ohne ausreichende Lüftung staut sich die Wärme im Dachgeschoss.
    • Dämmung prüfen: Lassen Sie die Dämmung von einem Fachmann auf Wärmebrücken und korrekte Ausführung überprüfen.
    • Lüftung verbessern: Überlegen Sie den Einbau von Lüftungsziegeln oder eines Lüftungssystems.
    • Isolierung der Heizungsanlage: Optimieren Sie die Isolierung von Warmwasserspeicher und Heizungsrohren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater für eine umfassende Analyse und individuelle Lösungsvorschläge.
    Aufdachdämmung
    Eine Dämmung, die auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und ist besonders effektiv. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als andere Bereiche. Wärmebrücken können zu höheren Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    Lüftungsziegel
    Dachziegel mit integrierten Lüftungsöffnungen, die die Luftzirkulation im Dachbereich verbessern. Sie tragen zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Wärme bei. Verwandte Begriffe: Dachlüftung, Hinterlüftung, Entlüftungsziegel.
    Eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Brennwerttechnik.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser für den späteren Gebrauch. Er sollte gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Trinkwasserspeicher.
    Energieberater
    Ein Fachmann, der Gebäude auf Energieeffizienz untersucht und Maßnahmen zur Verbesserung vorschlägt. Er kann auch bei der Beantragung von Fördermitteln helfen. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Gebäudeenergieberater.
    Dämmstoff
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust durch Gebäudehüllen zu reduzieren. Sie haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    1. Warum ist es trotz Aufdachdämmung im Sommer so warm im Dachgeschoss?
      Trotz Dämmung kann sich Wärme stauen, wenn die Dämmung nicht optimal ist, die Heizungsanlage zusätzlich Wärme abgibt und keine ausreichende Lüftung vorhanden ist. Wärmebrücken in der Dämmung können ebenfalls eine Ursache sein.
    2. Welche Möglichkeiten gibt es, die Wärme im Dachgeschoss zu reduzieren?
      Verbesserung der Dämmung, Optimierung der Lüftung durch Lüftungsziegel oder ein Lüftungssystem, und die Isolierung der Heizungsanlage können helfen, die Wärme im Dachgeschoss zu reduzieren. Auch eine Beschattung von außen kann sinnvoll sein.
    3. Sind Lüftungsziegel eine gute Lösung für den Wärmeabtransport?
      Lüftungsziegel können eine einfache Möglichkeit sein, die Luftzirkulation im Dachbereich zu verbessern und so zur Reduzierung der Wärme beizutragen. Sie sind besonders effektiv, wenn sie in Kombination mit anderen Maßnahmen eingesetzt werden.
    4. Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Temperatur im Dachgeschoss?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme leichter nach außen leiten als andere Bereiche. Sie führen zu höheren Wärmeverlusten im Winter und zu einer stärkeren Erwärmung im Sommer.
    5. Kann die Heizungsanlage im Dachgeschoss zur Überhitzung beitragen?
      Ja, die Heizungsanlage und insbesondere der Warmwasserspeicher geben Wärme ab, die sich im Dachgeschoss stauen kann. Eine gute Isolierung der Anlage und der Leitungen kann hier Abhilfe schaffen.
    6. Welche Rolle spielt die Ausrichtung des Daches (Nord-Süd) bei der Erwärmung?
      Ein Dach mit Nord-Süd-Ausrichtung ist im Sommer tendenziell stärker der Sonneneinstrahlung ausgesetzt, was zu einer stärkeren Erwärmung führen kann. Eine Beschattung der Südseite kann hier helfen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Sie können einen Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Dachdämmung und Heizungstechnik.
    8. Welche Kosten entstehen für die Verbesserung der Dämmung und Lüftung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Maßnahmen. Eine einfache Verbesserung der Lüftung durch Lüftungsziegel kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Dämmung und der Einbau eines Lüftungssystems mehrere tausend Euro kosten können. Ein Energieberater kann Ihnen eine detaillierte Kostenschätzung erstellen.
    • Dach dämmen: Kosten und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden und deren Kosten.
    • Lüftung im Dachgeschoss verbessern
      Tipps und Tricks für eine effektive Belüftung.
    • Heizungsanlage im Sommer entlasten
      Maßnahmen zur Reduzierung der Wärmeabgabe der Heizung.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Anleitung zur Identifizierung und Behebung von Wärmebrücken.
    • Fördermittel für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen.
  2. Dachdämmung: Wärmeentweichung durch Lüftungsziegel vermeiden!
    Foto von wiki
    Sie sollten aber doch die hoffentlich ...
    Sie sollten aber doch die hoffentlich gute Dämmung nicht durch Lüftungsziegel, die hauptsächlich im Winter die Wärme entschwinden ließen zerstören. Sind die Leitungen der Heizungsanlage vielleicht nicht gut gedämmt? Besser wäre es, wenn statt der Dachdämmung die Dämmung zwischen OG und DGAbk. gut wäre. Da jetzt aber das Dach gedämmt ist, kommen nur verschließbare Lüftungsöffnungen infrage z.B. in den Giebel eingebaute oder durch das Dach herausgeführte Lüftungsöffnungen mit Ventilator oder Fenster.
    Wärmeabtransport Dach: Ursachen & Lösungen bei Aufdachdämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von zu hoher Wärme unter einem Dach mit Aufdachdämmung. Mögliche Ursachen sind unzureichend gedämmte Heizungsleitungen, Wärmebrücken und ungeeignete Lüftung. Als Lösungen werden die Optimierung der Dämmung zwischen OG und DGAbk. sowie verschließbare Lüftungsöffnungen vorgeschlagen. Die Vermeidung von Wärmeentweichung durch Lüftungsziegel wird betont.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dachdämmung: Wärmeentweichung durch Lüftungsziegel vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass Lüftungsziegel die Effektivität einer guten Dachdämmung beeinträchtigen können, da sie im Winter Wärme abführen. Daher sollte man die Dämmung der Heizungsanlage überprüfen und gegebenenfalls verbessern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine verbesserte Dämmung zwischen Obergeschoss (OGAbk.) und Dachgeschoss (DG) wird als sinnvolle Maßnahme erachtet, um die Wärme im Wohnbereich zu halten und den Dachgeschoss weniger zu beheizen. Verschließbare Lüftungsöffnungen, z.B. im Giebel, können helfen, die Luftzirkulation zu regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihrer Heizungsleitungen und erwägen Sie, die Dämmung zwischen OG und DG zu optimieren. Installieren Sie verschließbare Lüftungsöffnungen, um die Luftzirkulation im Dachgeschoss bedarfsgerecht zu steuern. Vermeiden Sie den Einsatz von Lüftungsziegeln, um die Wärme nicht unnötig entweichen zu lassen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärme unter dem Dach trotz Aufdachdämmung? Ursachen, Lösungen & Kosten für besseren Wärmeabtransport
Suche nach: Wärme unterm Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wärmeabtransport Dach, Aufdachdämmung, Dachgeschoss zu warm, Heizungsanlage Dach, Warmwasserspeicher, Überhitzung Dachgeschoss, Dachlüftung, Wärmestau
