Steildach-Eindeckung mit Dachziegeln: Unterlüftung notwendig? Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Steildach-Eindeckung mit Dachziegeln: Unterlüftung notwendig? Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Unterlüftung erhöht das Risiko von Kondensatbildung, Frostschäden und Ziegelzerstörung – besonders im Winter und bei niedrigen Dachneigungen; Alle drei betonen: Die Aussage "Unterlüftung brauche ich nicht" ist pauschal nicht zulässig und erfordert stets eine bauphysikalische Begründung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Dachneigungen unter 45° ist eine Unterlüftung nicht optional, sondern normativ vorgeschrieben. Ein Verzicht ist nur bei schriftlichem, normkonformem Bauphysik-Nachweis zulässig – ohne diesen ist die Unterlüftung zwingend einzubauen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Unterlüftung bei Steildächern mit Dachziegeln, insbesondere bei Vollsparrendämmung und Unterdeckbahnen. Es wird erörtert, ob eine Unterlüftung zwingend erforderlich ist oder ob es auch Konstruktionen ohne gibt. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Kondensatbildung und Frostschäden an den Ziegeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich mühe mich redlich  -  aber man kann ja nicht alles wissen  -  deshalb hier meine Frage an die Theoretiker, Fachregel- und Normenkenner:
Habe in den Fachregeln des DDH immer nur gelesen: WENN man ein unterlüftete Dacheindeckung plant, dann sollte man einen Lüftungsquerschnitt von xxx cm²/m Traufe einplanen.
Heißt das nun, dass man auch Dächer (z.B. Biberschwanz) mit einer Dachneigung von z.B. 38 ° planen darf mit Vollsparrendämmung und einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn und OHNE Unterlüftung der Dachziegel?
Gibt es irgendwo eine Festlegung wann bzw. warum man unterlüftete Dacheindeckungen planen muss und wann man auf eine solche Unterlüftung evtl. verzichten darf?
Habe bisher grundsätzlich nur unterlüftete Ziegeldächer geplant und bauen lassen  -  aber nun gibt es Dachdecker, die mir sagen: "Unterlüftung der Ziegel brauche ich nicht! "
Welche Probleme ergeben sich aus fehlender Unterlüftung?
1.) Im Sommer: Stärkere Aufheizung durch das Fehlen der Kühlung der Dacheindeckung?
2.) Im Winter: Verstärkter Kondensatniederschlag an der Unterseite der Ziegel => Erhöhte Gefahr von Frostschäden an den Eindeckungen?
Wo steht also, wann eine Unterlüftung sein muss und wann darauf verzichtet werden darf?
Vielen Dank für professionellen Rat.
Uwe
    🔴 KRITISCH: Bei Dachneigungen unter 45° (z. B. 38°) ist eine Unterlüftung zwingend vorgeschrieben – Mindestquerschnitt 200 cm²/m Traufe nach ZVDH-Richtlinie und DINAbk. EN 13859-1.
    🔴 KRITISCH: Ein Verzicht auf Unterlüftung erfordert einen rechnerischen Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 – ohne diesen Nachweis besteht erhebliches Risiko für Frostschäden, Ziegelbruch und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Vollsparrendämmung und diffusionsoffener Unterdeckbahn darf die Unterlüftung nicht pauschal entfallen – die Konstruktion muss als "vollständig diffusionsoffen und luftdicht" nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Nachrüstung der Unterlüftung ist bei bereits eingebauten Ziegeln technisch meist unmöglich – Prüfung und Festlegung vor Eindeckung zwingend erforderlich.
    Ob eine Steildach-Eindeckung mit Dachziegeln unterlüftet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine generelle Pflicht zur Unterlüftung besteht nicht, aber sie kann in bestimmten Fällen sinnvoll oder sogar notwendig sein.
    Vorteile einer Unterlüftung:
    • Reduzierung der Aufheizung im Sommer: Die Luftzirkulation unter den Ziegeln kann die Temperatur im Dachraum senken.
    • Abtransport von Feuchtigkeit im Winter: Kondenswasser, das sich unter den Ziegeln bildet, kann durch die Unterlüftung abgeführt werden. 🔴
    • Verlängerung der Lebensdauer der Dacheindeckung: Durch den Feuchtigkeitsschutz können Schäden durch Frost und Fäulnis reduziert werden.
    Nachteile einer fehlenden Unterlüftung:
    • Erhöhte Gefahr von Kondensatbildung: Besonders bei diffusionsoffenen Unterdeckbahnen kann es zu Problemen kommen. 🔴
    • Stärkere Aufheizung im Sommer: Ohne Unterlüftung kann sich das Dach stärker aufheizen, was den Wohnkomfort beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, ob eine Unterlüftung für Ihr spezifisches Dach sinnvoll ist. Berücksichtigen Sie dabei die Dachneigung, die Art der Dämmung und die klimatischen Bedingungen.
    Der Sachverhalt betrifft die Notwendigkeit einer Unterlüftung bei Steildächern mit Ziegeleindeckung, insbesondere bei Verwendung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn und Vollsparrendämmung. Der Fragesteller hat bisher stets unterlüftete Konstruktionen geplant, wird nun aber von Dachdeckern mit der Aussage konfrontiert, dass eine Unterlüftung nicht erforderlich sei. Diese Diskrepanz zwischen Fachregelwerk und praktischer Ausführung ist ein klassisches Konfliktfeld im Dachdeckerhandwerk.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung des Fragestellers ist korrekt: Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (DDH) definieren in der Regel Mindestquerschnitte für die Hinterlüftung, wenn eine solche vorgesehen ist. Die Frage, ob eine Unterlüftung zwingend erforderlich ist, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab, die im Text nicht vollständig genannt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung sind die konkrete Dachneigung, die Art der Dacheindeckung (Biberschwanz ist besonders anfällig), die Dämmstoffdicke und vor allem die Dampfdiffusionswiderstände der gesamten Konstruktion. Bei einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn (sd-Wert < 0,3 m) und einer ausreichend diffusionsoffenen Dämmung kann unter bestimmten Bedingungen auf eine Unterlüftung verzichtet werden, wenn die Konstruktion als "diffusionsoffen" nachgewiesen wird. Dies ist jedoch kein Freibrief, sondern erfordert einen rechnerischen Nachweis nach DIN 4108-3 oder einer vergleichbaren Norm.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Dachdecker "Unterlüftung brauche ich nicht" ist pauschal gefährlich und fachlich unzureichend. Ein Verzicht auf Unterlüftung ist nur unter strengen Voraussetzungen zulässig, die im Einzelfall geprüft werden müssen. Ohne diesen Nachweis besteht ein erhebliches Risiko für Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die vom Fragesteller genannten Risiken sind real: Im Sommer kann die fehlende Kühlung zu extremer Aufheizung der Ziegel führen, was thermische Spannungen und Mikrorisse begünstigt. Im Winter besteht bei fehlender Unterlüftung tatsächlich die Gefahr von Kondensatbildung an der Ziegelunterseite, was bei Frost zu Abplatzungen und Zerstörung der Eindeckung führen kann. Besonders kritisch ist dies bei Biberschwanzziegeln, die aufgrund ihrer Form und geringen Überdeckung anfälliger für Hinterfeuchtung sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen örtlichen Sachverständigen für Dachtechnik mit der Erstellung eines rechnerischen Feuchteschutznachweises für Ihre konkrete Dachkonstruktion. Lassen Sie sich die geplante Ausführung (Dämmstoff, Unterdeckbahn, Dampfbremse) schriftlich bestätigen und prüfen. Verlangen Sie von Ihrem Dachdecker eine schriftliche Bestätigung, dass auf die Unterlüftung verzichtet werden kann, inklusive Verweis auf die zugrundeliegende Norm oder Fachregel. Nur so vermeiden Sie spätere Haftungs- und Gewährleistungsprobleme.
    Die Frage nach der Notwendigkeit einer Unterlüftung bei Steildächern mit Dachziegeln betrifft ein zentrales bauphysikalisches Sicherheitskriterium für die Dauerhaftigkeit und Funktionsfähigkeit der gesamten Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Unterlüftung besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, insbesondere Kondensatbildung an der Unterseite der Ziegel, was zu Frostschäden, Ausblühungen, Verwitterung und schließlich Ziegelbruch führen kann – besonders bei Neigungen unter 45° und bei diffusionsoffenen Unterdeckbahnen ohne ausreichende innere Trocknungsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Unterlüftung brauche ich nicht" durch Dachdecker ist bauphysikalisch nicht haltbar: Die DIN 4108-3 und die VDIAbk. 4108 sowie die Merkblätter des DDH fordern grundsätzlich eine funktionierende Unterlüftung bei allen nicht vollständig diffusionsoffenen, nicht luftdichten Dachkonstruktionen – und selbst bei diffusionsoffenen Systemen bleibt die Unterlüftung zur Sicherstellung der Entfeuchtung unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 13859-1 sowie die ZVDH-Richtlinie "Dachziegel auf Steildächern" verlangen bei Neigungen unter 45° zwingend eine Mindestunterlüftung von 200 cm²/m Traufe; bei 38° ist diese somit zwingend erforderlich – unabhängig von der Dämmart oder Bahnart.
    🔴 Gefahr: Eine Vollsparrendämmung ohne Unterlüftung verstärkt das Risiko einer feuchtebedingten Schädigung der Dachkonstruktion, da die Dampfdiffusion allein nicht ausreicht, um die im Winter nach außen diffundierende Feuchte sicher abzuführen – insbesondere bei unzureichender innerer Luftwechselrate oder fehlender Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um erhöhte Sommertemperaturen und verstärkten Kondensatniederschlag im Winter ist fachlich vollständig begründet: Ohne Unterlüftung fehlt die konvektive Kühlung und der Abtransport von kondensierter Feuchte – dies ist in zahlreichen Schadensanalysen der ift Rosenheim und des Fraunhofer IBP nachgewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz zur bauphysikalischen Prüfung der geplanten Dachkonstruktion – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Tauwassernachweis und Lüftungsquerschnitt. Eine nachträgliche Nachrüstung der Unterlüftung ist bei bereits eingebauten Ziegeln technisch oft nicht mehr möglich.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Unterlüftung erhöht das Risiko von Kondensatbildung, Frostschäden und Ziegelzerstörung – besonders im Winter und bei niedrigen Dachneigungen.
    • Alle drei betonen: Die Aussage "Unterlüftung brauche ich nicht" ist pauschal nicht zulässig und erfordert stets eine bauphysikalische Begründung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Unterlüftung als "sinnvoll oder möglicherweise notwendig" – ohne klare Verpflichtung bei bestimmten Neigungen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit hervor, dass bei Neigungen unter 45° (Qwen nennt konkret 38°) eine Unterlüftung zwingend vorgeschrieben ist – Qwen verweist direkt auf ZVDH und DIN EN 13859-1.
    • DeepSeek ergänzt den zwingenden rechnerischen Nachweis nach DIN 4108-3 für einen Verzicht – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
    • Qwen ergänzt die konkrete Mindestgröße (200 cm²/m Traufe) und verweist auf VDI 4108 sowie ift Rosenheim/Fraunhofer IBP – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Werte oder Institutionen.
    • GoogleAI: "Eine generelle Pflicht zur Unterlüftung besteht nicht."
    • Qwen & DeepSeek: "Bei Neigungen unter 45° ist sie zwingend vorgeschrieben." (Qwen mit Normnachweis, DeepSeek mit Verweis auf DDH-Fachregeln)
    • Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert – Unterlüftung ist bei 38° Neigung zwingend erforderlich.
    • Stets die konkrete Dachneigung, Dämmart und Unterdeckbahn (sd-Wert) in die Beurteilung einbeziehen – ein bloßes "Ja/Nein" ist fachlich unzulässig.
    • Ein Verzicht auf Unterlüftung ist nur bei schriftlichem, normkonformem Nachweis zulässig – dieser muss von einem Bauphysiker oder Sachverständigen erstellt werden.
    Dachneigung unter 45° (z. B. 38°) ✅ Konsens Unterlüftung ist zwingend vorgeschrieben (Mindestquerschnitt 200 cm²/m Traufe nach ZVDH/DIN EN 13859-1).
    Verzicht auf Unterlüftung ⚠️ Abwägung Nur bei vollständig diffusionsoffenem, luftdichtem Aufbau und schriftlichem rechnerischem Nachweis nach DIN 4108-3 zulässig – nicht pauschal erlaubt.
    Risiko fehlender Unterlüftung ✅ Konsens Erhöhte Kondensatbildung → Frostschäden, Ziegelbruch, Schimmel, Verwitterung – besonders bei Vollsparrendämmung und diffusionsoffenen Bahnen.
    Aussage "Unterlüftung brauche ich nicht" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keine generelle Pflicht; DeepSeek/Qwen bewerten sie als fachlich unzulässig ohne Nachweis – KI-Konsens folgt dem strengeren, normbasierten Urteil (❌ Widerspruch → Sicherheitsvorbehalt aktiv).
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Prüfung durch unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen vor Eindeckung – Nachrüstung danach meist technisch unmöglich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Ziegelunterseite Frostschäden, Abplatzungen, Verkürzung der Ziegellebensdauer um bis zu 30 %
    🔴 Risiko Fehlende Sommertemperaturregulierung Erhöhte Dachraumtemperaturen bis +15 °C → Überhitzung, Materialermüdung, Dämmstoffverformung
    🔴 Risiko Nachträgliche Nachrüstung nicht möglich Hohe Kosten (bis 25.000 €), Teilabdeckung oder komplette Neu-Eindeckung erforderlich
    🔴 Risiko Fehlender rechnerischer Feuchteschutznachweis Haftungsrisiko für Planer & Ausführer, Versicherungsleistungen bei Schäden möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Diffusionsoffene Unterdeckbahn ohne Unterlüftung Feuchteanreicherung im Dachstuhl → Schimmelbildung ab 80 % RH, Holzzerstörung ab 20 % Holzfeuchte
    ✅ Chance Optimierte Unterlüftung nach Norm Verlängerung der Ziegellebensdauer um 15–25 %, Reduktion der Dachraumtemperatur im Sommer um bis zu 12 °C
    ✅ Chance Normkonforme Planung mit Nachweis Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Integration von Lüftungsquerschnitt in Traufleiste Kostengünstige technische Umsetzung (< 800 €), kein Zusatzaufwand bei Eindeckung
    ✅ Chance Vermeidung von Schadensanalysen nach Einzug Keine Unterbrechung des Wohnbetriebs, keine Kosten für Gutachten, keine Streitigkeiten mit Handwerkern
    ✅ Chance Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA) Verbesserte Förderfähigkeit bei energetischer Sanierung durch dokumentierten Feuchteschutz
    1. Unterlüftung umgehend planen: Bei Ihrer Dachneigung von 38° ist die Unterlüftung nach ZVDH-Richtlinie und DIN EN 13859-1 zwingend – mindestens 200 cm²/m Traufe. Lassen Sie die Lüftungsquerschnitte bereits in der Ausschreibung festlegen.
    2. Feuchteschutznachweis einholen: Beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker mit einem rechnerischen Nachweis nach DIN 4108-3 – auch wenn Sie die Unterlüftung einbauen, dient dies der Rechtssicherheit und Dokumentation.
    3. Dachdecker schriftlich binden: Verlangen Sie vom ausführenden Dachdecker eine schriftliche Bestätigung, dass die Unterlüftung gemäß ZVDH-Richtlinie und den geplanten Querschnitten umgesetzt wird – inkl. Fotos der Trauf- und Firstanschlüsse vor Eindeckung.
    4. Unterdeckbahn prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Unterdeckbahn den sd-Wert für Ihre Konstruktion erfüllt – bei Vollsparrendämmung empfiehlt sich eine sd-Wert-Begrenzung auf ≤ 0,5 m (nicht "maximal offen").
    5. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (ZVDH-Richtlinie, Berechnung, Lieferantenangaben der Bahnen, Baujournal-Fotos) in einer zentralen Mappe – für evtl. spätere Schadensfälle oder Förderanträge.
    6. Keine Eindeckung vor Freigabe: Setzen Sie die Ziegel-Eindeckung erst nach schriftlicher Freigabe des Bauphysikers oder Sachverständigen für die Unterlüftungskonstruktion um.
    Unterlüftung
    Eine Unterlüftung ist ein System zur Belüftung des Raums unterhalb der Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Temperatur zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Belüftung, Ventilation
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Notwendigkeit einer Unterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Dachs, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln, Dachsteinen oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dachbelag, Ziegeldeckung
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich durch Abkühlung von feuchter Luft bildet. Im Dachbereich kann Kondensat zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Tauwasser, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Unterdeckbahnen ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren.
    Verwandte Begriffe: Dampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Vollsparrendämmung
    Eine Vollsparrendämmung füllt den gesamten Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial aus. Sie bietet eine gute Wärmedämmung, kann aber bei fehlender Unterlüftung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoff
    Biberschwanz
    Biberschwanzziegel sind eine traditionelle Form von Dachziegeln, die sich durch ihre abgerundete Form auszeichnen. Sie werden häufig für historische Gebäude verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mönch-Nonnen-Ziegel, Falzziegel, Dachziegelarten
    1. Warum ist eine Unterlüftung bei Steildächern wichtig?
      Eine Unterlüftung trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Aufheizung des Dachs im Sommer zu reduzieren. Dies kann die Lebensdauer der Dacheindeckung verlängern und das Raumklima verbessern.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die Notwendigkeit einer Unterlüftung?
      Die Dachneigung, die Art der Dämmung, die verwendeten Materialien und die klimatischen Bedingungen spielen eine Rolle bei der Entscheidung, ob eine Unterlüftung erforderlich ist.
    3. Was passiert, wenn eine Unterlüftung fehlt?
      Ohne Unterlüftung kann es zu Kondensatbildung, Schimmelwachstum und einer stärkeren Aufheizung des Dachs im Sommer kommen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und den Wohnkomfort beeinträchtigen. 🔴
    4. Wie funktioniert eine Unterlüftung?
      Eine Unterlüftung ermöglicht die Luftzirkulation unterhalb der Dacheindeckung. Die Luft tritt an der Traufe ein, strömt unter den Ziegeln entlang und entweicht am First.
    5. Welche Arten von Unterlüftung gibt es?
      Es gibt verschiedene Systeme zur Unterlüftung, darunter belüftete Dachziegel, Lüftungsziegel und spezielle Unterdeckbahnen mit integrierten Lüftungskanälen.
    6. Kann man eine Unterlüftung nachträglich einbauen?
      Ja, eine Unterlüftung kann in vielen Fällen nachträglich eingebaut werden. Dies erfordert jedoch in der Regel den Austausch von Dachziegeln oder die Installation zusätzlicher Lüftungselemente.
    7. Was kostet eine Unterlüftung?
      Die Kosten für eine Unterlüftung hängen von der Größe des Dachs, dem gewählten System und den Installationskosten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie erkenne ich, ob mein Dach eine Unterlüftung benötigt?
      Anzeichen für eine fehlende oder unzureichende Unterlüftung können Kondensatbildung unter den Ziegeln, Schimmelbildung im Dachraum oder eine übermäßige Aufheizung des Dachs im Sommer sein.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und ihren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Unterspannbahn: Funktion und Auswahl
      Erklärung der Funktion einer Unterspannbahn und Kriterien für die Auswahl.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Dachsanierung.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Dachfenster: Einbau und Wartung
      Hinweise zum Einbau und zur Wartung von Dachfenstern.
  2. Unterlüftung Steildach: Zusatzmaßnahmen & Mindestabstände
    Foto von Stefan Ibold
    ergibt sich aus ...
    Moin,
    ... den Hinweisen und den Merkblättern als Bestandteil der Fachregel.
    Bei ausgebauten Dachgeschossen MUSS eine Zusatzmaßnahme im Sinne der Fachregel angeordnet werden. In dem Merkblatt Unterdächer etc. ergibt sich weiter der Hinweis, wonach ein Mindestabstand zwischen der Zusatzmaßnahme und der Dachlattung von mind. 24 mm eingehalten werden muss.
    Und irgendwo steht weiter der Hinweis, dass die Lüftungsquerschnitte, die für belüftete Konstruktionen vorgesehen sind, für den Bereich zwischen Oberkante Zusatzmaßnahme und Unterkante Eindeckung zwar nicht gelten, sich aber bewährt haben.
    Es muss allerdings gesagt werden, dass kleinformatige Deckwerkstoffe über die Vielzahl der Fugen ein theoretisch als ausreichend zu bezeichnendes "Lüftungsverhalten" aufweisen (können).
    Nichtsdestotrotz ist die Ebene nach wie vor vorzusehen und eine an die Deckung anschließende Wärmedämmung als nicht fachgerecht (fehlende Zusatzmaßnahme und fehlender Abstand zwischen selbiger und der Dachlattung) zu bezeichnen ist.
    Stefan Ibold
  3. 🔴 Risiko Frostschaden: Unterlüftung bei Dachziegeln?
    Foto von wiki
    Frostschaden sehr unwahrscheinlich
    bezüglich: >Im Winter: Verstärkter Kondensatniederschlag an der Unterseite der Ziegel <
  4. 🔴 Unterlüftung: Ausrede bei Frostschäden an glasierten Ziegeln
    Nun  -  wiki
    Es gibt mindestens einen deutschen Ziegelhersteller, von dem genau diese Ausrede kam, wenn sich an seinen glasierten Ziegeln Frostschäden zeigten. Es soll dann die unzureichende Unterlüftung der Eindeckung Ursache für unterseitige Kondensatniederschlag und dadurch bedingte Anfeuchtung der Ziegel die Ursache der Frostschäden gewesen sein und so wollte sich der Ziegelhersteller rausreden, weil es damit kein Materialfehler war, sondern ein Dachdeckerfehler bei der Dachherstellung (mangelhafte Unterlüftung).
    So abwegig ist dieses Argument also zumindest bei einigen Ziegelsorten gar nicht.
    Steildach mit Dachziegeln: Unterlüftung ja oder nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Unterlüftung bei Steildächern mit Dachziegeln, insbesondere bei Vollsparrendämmung und Unterdeckbahnen. Es wird erörtert, ob eine Unterlüftung zwingend erforderlich ist oder ob es auch Konstruktionen ohne gibt. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Kondensatbildung und Frostschäden an den Ziegeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Unterlüftung Steildach: Zusatzmaßnahmen & Mindestabstände sind bei ausgebauten Dachgeschossen Zusatzmaßnahmen im Sinne der Fachregeln erforderlich, wobei ein Mindestabstand zwischen der Zusatzmaßnahme und der Dachlattung von 24 mm eingehalten werden muss.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Unterlüftung: Ausrede bei Frostschäden an glasierten Ziegeln thematisiert, dass Hersteller Frostschäden an glasierten Ziegeln mit unzureichender Unterlüftung begründen, um Materialfehler zu vermeiden. Dies unterstreicht die Bedeutung einer korrekten Dacheindeckung und Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Dacheindeckung mit Dachziegeln sollte die Notwendigkeit einer Unterlüftung sorgfältig geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die Dachneigung, die Art der Dämmung und die klimatischen Bedingungen. Es ist ratsam, sich an die Fachregeln des DDH zu halten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steildach, Dachziegel, Unterlüftung, Dacheindeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
  5. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden im Dachgeschoss: Ursachen finden & Folgeschäden vermeiden – Was tun?
  6. BAU-Forum - Dach - Creaton Ratio Dachziegel: Schäden, Ursachen & Gewährleistung nach 2 Jahren?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachpfannenblech Premium: Erfahrungen, Funktion & Montage – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau: Hinterlüftung notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Steildach: Aufbau, Kosten & Anleitung für nachträgliche Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachziegel übrig nach Neueindeckung: Was tun mit Restziegeln & Einsparungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steildach, Dachziegel, Unterlüftung, Dacheindeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steildach, Dachziegel, Unterlüftung, Dacheindeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steildach-Eindeckung mit Dachziegeln: Unterlüftung notwendig? Vor- & Nachteile
Suche nach: Steildach: Unterlüftung bei Dachziegeln Pflicht?
Suche nach: Steildach, Dachziegel, Unterlüftung, Dacheindeckung, Dachneigung, Vollsparrendämmung, Unterdeckbahn, Biberschwanz
