Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stefan
Kehlbalkenlage luftdicht sanieren: Dampfbremse, Dämmung & Feuchtigkeit vermeiden?
BAU-Forum: Dach
Hallo ans Forum,
ich habe ein Haus mit ausgebautem Dachgeschoss aber ungedämmten Spitzbogen. Der Spitzbogen soll nun ausgebaut werden zu Wohnzwecken. Zur Zeit ist der Aufbau unter der Kehlbalkendecke Gipskarton Lattung Dampfsperre Sd 150 Kehlbalken (Zange) in den Zangen liegt Mineralwolle.
Wenn ich nun die einzubauende Dampfbremsfolie vom Spitzbogen mit der Dampfbremsfolie der Decke verbinden will sind 24 Kehlbalken im Weg. Das kann ich niemals dicht bekommen mit Dichtband.
Es wurde mir gesagt, ich könnte die Folie vom Spitzbogen unter den Fußboden Spitzbogen verlegen und somit wäre Spitzbogen komplett getrennt von dem unteren Dachgeschoss.
Aber was passiert mit Feuchtigkeit die von unten trotz der Dampfsperre in die Kehlbalkendecke eindringt? Die könnte ja nur an den Seiten zum Dach raus. Weil hoch kann Sie ja nicht mehr.
Das Dach hat umlaufend Ziegel, Unterspannbahn (diffusionsoffen) 3 cm Luft, 16 cm Mineralwolle.
Die Dämmung in der Kehlbalkendecke hat auch ca. 3 cm Luft bis zum Spitzbogen
Kann das gutgehen, oder hat man sehr wahrscheinlich Feuchte in der Kehlbalkendecke? Die evtl. aufsteigende Feuchte müsste ja über die 3 cm Luft in der Decke nach außen gelangen.
Gibt es evtl. eine Folie die einen niedrigeren SDAbk. Wert hat für den Fußboden Spitzbogen oder ist das nicht gut?
Ich weiß, das die Wärmedämmung schlechter ist mit dieser Version. Aber eine andere Idee habe ich nicht.
Danke fürs lesen!
Grüße Helmut
  • Helmut Heimer
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung und der Holzkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Asbest kann in älteren Gebäuden in verschiedenen Baustoffen vorkommen. Bei Verdacht auf Asbest sollte eine Materialprobe analysiert werden, bevor Arbeiten durchgeführt werden.
    Ich beurteile die aktuelle Situation als potenziell kritisch, da eine unzureichende Luftdichtheit in der Kehlbalkenlage zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. 🔴
    Wichtige Punkte für die Sanierung:
    • Dampfbremsfolie: Eine Dampfbremsfolie mit einem geeigneten Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) ist entscheidend. Der Sd-Wert sollte auf die geplante Dämmung und die klimatischen Bedingungen abgestimmt sein.
    • Luftdichtheit: Die Dampfbremsfolie muss absolut luftdicht verklebt werden, insbesondere an Anschlüssen zu Wänden, Fenstern und Durchdringungen. Verwenden Sie dafür geeignetes Dichtband.
    • Dämmung: Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung des Spitzbodens, um Wärmeverluste zu minimieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
    • Mineralwolle: Die vorhandene Mineralwolle sollte auf Feuchtigkeitsschäden geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Dachausbau zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses zu beurteilen und einSanierungskonzept zu erstellen.
    Kehlbalkenlage
    Die Kehlbalkenlage ist die oberste Geschossdecke eines Hauses, die den Dachraum vom darunterliegenden Wohnraum trennt. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken, einer Dämmung und einer Abdeckung.
    Verwandte Begriffe: Dach, Geschossdecke, Dämmung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie reduziert die Wasserdampfdiffusion.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Luftdichtheit.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Schicht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Wasserdampfdiffusion.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, EnEVAbk..
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel zwischen den Bauteilen angebracht und besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, U-Wert.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort zu Schimmelbildung, Fäulnis oder Korrosion führt. Sie können die Bausubstanz schädigen und die Gesundheit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
    1. Warum ist die Luftdichtheit der Kehlbalkenlage so wichtig?
      Eine luftdichte Kehlbalkenlage verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn warme Luft in die Dämmung gelangt, kann sie dort kondensieren und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    2. Welchen Sd-Wert sollte die Dampfbremsfolie haben?
      Der benötigte Sd-Wert der Dampfbremsfolie hängt von der Art und Dicke der Dämmung sowie den klimatischen Bedingungen ab. Generell gilt: Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Folie. Ein Fachmann kann den optimalen Sd-Wert für Ihre spezifische Situation berechnen.
    3. Wie kann ich die Luftdichtheit der Dampfbremsfolie sicherstellen?
      Die Dampfbremsfolie muss sorgfältig und faltenfrei verlegt werden. Alle Überlappungen, Anschlüsse an Wände, Fenster und Durchdringungen müssen mit geeignetem Dichtband luftdicht verklebt werden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend.
    4. Was ist, wenn bereits Feuchtigkeit in der Dämmung vorhanden ist?
      Wenn bereits Feuchtigkeit in der Dämmung vorhanden ist, sollte die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt gefunden und behoben werden. Die feuchte Dämmung muss entfernt und durch neue, trockene Dämmung ersetzt werden.
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst einzubauen. Allerdings ist es wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Verarbeitungshinweise der Hersteller genau zu beachten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was kostet die Sanierung einer Kehlbalkenlage?
      Die Kosten für die Sanierung einer Kehlbalkenlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art der Dämmung und dem Umfang der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung?
      Für die Sanierung einer Kehlbalkenlage gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Haus.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Hinweise, wie man Feuchtigkeitsprobleme im Dach frühzeitig erkennt.
    • Energieberater finden
      Informationen zur Suche nach einem qualifizierten Energieberater.
  2. Kehlbalkenlage: Feedback & Ratschläge zur Sanierung gesucht
    Hallo keiner eine Meinung oder Ratschlag?
  3. Luftdichte Kehlbalkenlage: Geschossdecke & Bodenbelag prüfen!
    Foto von Stefan Ibold
    wenn ...
    Moin,
    ... es Ihnen real gelingt, die vorhandene Geschossdecke in der Art für sich luftdicht zu behalten und den (zukünftigen) Bodenbelag des Spitzbodens ebenfalls, dann kann die Separierung funktionieren. Es muss aber absolut gewährleistet sein, dass weder im Bereich der Kehlbalken noch im Bereich des künftigen Fußbodens feucht warme Luft in den Bereich außerseitig der Dampfsperre gelangt.
    Für Ihren speziellen Fall kann man ohne genaue Ortskenntnisse ohnehin nur allgemeingültige Ratschläge geben.
    Nebenbei: Sind Statik und Genehmigung (-en) für einen solchen Ausbau ausgelegt?
    Stefan Ibold
  4. Dampfbremse Spitzboden: SD-Wert & Luftdichtheit entscheidend
    Foto von wiki
    Danke
    Hallo, Dankeschön.
    Baugenehmigung und Statik war vor ca. 10 Jahren erstellt. Ausbau muss aber erneuert werden (Baugenehmigung) da abgelaufen. 10 Jahre war Spitzbogen ungedämmt. Die Dampfbremse vom Obergeschoss habe ich von oben untersucht, weil ich die komplette Wolle rausgenommen habe. Es ist alles dicht und auch nichts nass. Ich werde oben beim Spitzbogen Fußboden eine Dampfbremse mit niedr. SDAbk. Wert nehmen. Vom Prinzip her brauche ich ja nur eine Luftdichtheit. Da alles beheizt wird gibt es eigentlich im Kehlbalken keine niedrigere Temperatur. Die zu erstellende Treppe zwischen diesen beiden Geschossen würde die untere Luftdichtheit unterbrechen. Aber da kann ich ja mit dem Fußboden Spitzbogen (Folie) verkleben.
    MfG Helmut
    Kehlbalkenlage luftdicht sanieren: Dampfbremse & Dämmung
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Luftdichtung einer Kehlbalkenlage erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Eine funktionierende Dampfbremse ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Anschlüsse an angrenzende Bauteile (z.B. Geschossdecke, Fußboden) ist entscheidend für die Luftdichtheit. Eine Baugenehmigung kann erforderlich sein, besonders wenn der Spitzboden zu Wohnzwecken ausgebaut wird. Die Wahl des richtigen SDAbk.-Wertes der Dampfbremse ist abhängig von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Luftdichte Kehlbalkenlage: Geschossdecke & Bodenbelag prüfen! muss absolut sichergestellt sein, dass keine feucht-warme Luft in den Bereich außerhalb der Dampfsperre gelangt, weder im Bereich der Kehlbalken noch im Bereich des Fußbodens.
    ✅ Zusatzinfo: Vor Beginn der Sanierung sollte geprüft werden, ob eine neue Baugenehmigung erforderlich ist, da die ursprüngliche Genehmigung möglicherweise abgelaufen ist. Dies betrifft besonders den Ausbau des Spitzbodens zu Wohnzwecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Dampfbremse im Obergeschoss sorgfältig auf Dichtheit, wie im Beitrag von Dampfbremse Spitzboden: SD-Wert & Luftdichtheit entscheidend beschrieben. Achten Sie bei der Auswahl der Dampfbremse für den Spitzboden auf einen niedrigen SD-Wert, um die Feuchtigkeit abzuleiten. Für weitere Ratschläge zur Sanierung der Kehlbalkenlage, siehe Kehlbalkenlage: Feedback & Ratschläge zur Sanierung gesucht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kehlbalkenlage, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanfdämmung im Dach: Dampfbremse unter GK-Platten wirklich nötig? Kosten & Nutzen
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung & Dampfsperre: Korrekte Anbringung, Aufbau & Risiken erklärt
  6. BAU-Forum - Dach - 16398: Kehlbalkenlage luftdicht sanieren: Dampfbremse, Dämmung & Feuchtigkeit vermeiden?
  7. BAU-Forum - Dach - Aufdach vs. Einblasdämmung: Kosten, Vorteile & Nachteile für Dachdämmung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Heizung im Spitzboden dämmen: Aufbau, Dämmung Kehlbalkenlage & Hinweise?
  9. BAU-Forum - Dach - Hanfdämmung für Kehlbalkenlage: Vorteile, offener Aufbau & Risiken ohne Dampfbremse?
  10. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage luftdicht machen beim Spitzbodenausbau: Anleitung, Materialien & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehlbalkenlage, Luftdichtheit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kehlbalkenlage, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehlbalkenlage, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kehlbalkenlage, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kehlbalkenlage luftdicht sanieren: Dampfbremse, Dämmung & Feuchtigkeit vermeiden?
Suche nach: Kehlbalkenlage: Luftdichtheit prüfen
Suche nach: Kehlbalkenlage, Luftdichtheit, Dampfbremse, Dämmung, Spitzboden, Dachausbau, Feuchtigkeit, Sanierung
