Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Ein Blower-Door-Test (BDT) mit einem Ergebnis von 1,01 sagt wenig über spezifische Lecks in der Dampfbremse aus. Aussagekräftige BDTs sollten vor der Verkleidung mit Gipskartonplatten erfolgen, um die Lecksuche zu vereinfachen. Die nachträgliche Lecksuche gestaltet sich aufwendig und erfordert Expertise. Silikon ist keine dauerhafte Lösung für Undichtigkeiten in der Dampfbremse.
Ich habe folgendes Problem:
Im Dezember haben wir unseren Neubau bezogen. Nun stellte ich fest, dass im Dachgeschoss im Bereich von Einbaustrahlern ein starker Luftzug festzustellen ist.
Durch Davorhalten eine Feuerzeuges lässt sich erkennen, dass die Luft "in die Decke hineingezogen" wird. Der Luftzug ist auch witterunsgabhängig und bei Wind und / oder Winböhen stärker.
Zum Aufbau des Daches:
Ziegel
verklebte USB Delta maxx plus
Dämmung
Dampfsperrfolie
Aufsparrendämmung
Rigips
Spitzbogen nicht ausgebaut und ungedämmt, Kehlbalkenlage:
Rahspund
Dämmung
Dampfsperrfolie
Dämmung
Rigis
Die Strahler sind in den Rigipsplatten moniert. Durch die zusätzliche Dämmung unter der Dampfbremse ist genügend Installationsraum vorhanden. Die Folie ist auch im Bereich der Strahler unbeschädigt und steht auch durch die Strahler nicht unter Spannung.
In der Bauphase wurde bei angebrachter Rigipsverkleidung ohne Spachtelunng ein Blower-Door-Test gemacht. Ergebnis 1,01.
Es ist also anzunehmen das nach dem BDT irgendwo die Folie beschädigt wurde. Oder kann es andere Unrsachen haben? Wenn nicht, wie kann man dieses Leck nun im ausgebautem Zustand finden? Unser Bauträger schlägt daher vor, die Einbaustrahler mit Silikon abzudichten. Eine Lösung die uns nicht gerade begeistert ...
Noch zur Info: Unser Haus ist mit einer Lüftungsanlage (Abluft in Bad/Küche), Zuluft durch Öffnugen in den Wohnräumen ausgestattet. Das Problem mit dem Luftzug ist aber auch bei ausgeschalteter Lüftungsanlage festzustellen.
Für Vorschläge vielen Dank im Voraus.
Sicherheitshinweise: Dampfbremse undicht? Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Durch eine undichte Dampfbremse kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Eine feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führen kann.
GoogleAI-Analyse: Dampfbremse undicht? Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau im Dachgeschoss einen Luftzug im Bereich der Einbaustrahler feststellen. Dies deutet auf eine Undichtigkeit in der Dampfbremse hin. 🔴 Eine beschädigte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung führen, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
- Beschädigung der Dampfbremsfolie während der Bauphase (z.B. durch unsachgemäße Installation der Einbaustrahler).
- Fehlerhafte Verklebung der Folienüberlappungen.
- Durchdringungen der Folie (z.B. durch Schrauben oder Nägel).
- Materialermüdung oder Alterung der Folie.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Problemlösung:
- Lokalisierung der Undichtigkeit: Überprüfen Sie die Dampfbremse im Bereich der Einbaustrahler sorgfältig auf Beschädigungen oder fehlerhafte Verklebungen. Nutzen Sie ggf. eine Nebelmaschine oder ein Thermografiegerät, um die Leckstellen zu identifizieren.
- Abdichtung der Leckstellen: Dichten Sie die gefundenen Leckstellen fachgerecht mit geeignetem Klebeband oder Dichtmasse für Dampfbremsfolien ab.
- Überprüfung der Dämmung: Kontrollieren Sie die Dämmung auf Feuchtigkeitsschäden. Feuchte Dämmung muss ausgetauscht werden.
- Blower-Door-Test wiederholen: Führen Sie nach der Abdichtung einen erneuten Blower-Door-Test durch, um die Dichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Dachdecker) hinzu, um die Ursache der Undichtigkeit zu finden und die Dampfbremse fachgerecht abzudichten. Lassen Sie die Dämmung auf Feuchtigkeit prüfen.
- Dampfbremse
- Eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchteschutz. - Blower-Door-Test
- Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen und Undichtigkeiten aufzuspüren.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz. - Einbaustrahler
- Leuchten, die in Decken oder Wände eingebaut werden.
Verwandte Begriffe: Deckenspots, LED-Strahler, Beleuchtung. - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Luftzug
- Eine unerwünschte Bewegung von Luft in einem Gebäude.
Verwandte Begriffe: Zugluft, Undichtigkeit, Konvektion. - Feuchtigkeitsschäden
- Schäden an der Bausubstanz, die durch Feuchtigkeit verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Bauschäden, Wasserschaden. - Neubau
- Ein neu errichtetes Gebäude.
Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Wohnhaus, Gebäude.
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dadurch schützt sie die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. - Wie erkenne ich eine undichte Dampfbremse?
Eine undichte Dampfbremse kann sich durch Luftzug, feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung oder erhöhte Heizkosten bemerkbar machen. - Kann ich eine Dampfbremse selbst abdichten?
Kleine Beschädigungen der Dampfbremse können Sie selbst mit geeignetem Klebeband oder Dichtmasse abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet die Reparatur einer Dampfbremse?
Die Kosten für die Reparatur einer Dampfbremse hängen vom Umfang der Schäden und dem Aufwand der Reparatur ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann geben. - Ist ein Blower-Door-Test sinnvoll?
Ein Blower-Door-Test ist eine gute Möglichkeit, die Dichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen und Undichtigkeiten aufzuspüren. Er ist besonders empfehlenswert nach Sanierungsmaßnahmen. - Welche Folgen hat eine fehlende oder defekte Dampfbremse?
Eine fehlende oder defekte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung, Schimmelbildung, Bauschäden und erhöhten Heizkosten führen. - Wie finde ich einen Fachmann für die Reparatur meiner Dampfbremse?
Sie können einen Fachmann über das Internet, Empfehlungen von Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Dampfbremse?
Zur Abdichtung einer Dampfbremse eignen sich spezielle Klebebänder und Dichtmassen, die für Dampfbremsfolien geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
- Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
Erläuterung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Schimmelbildung im Dachgeschoss vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachgeschoss. - Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation der Ergebnisse
Informationen zum Ablauf und zur Auswertung eines Blower-Door-Tests. - Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige für mein Dach?
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für das Dach.
Dampfbremse Lecksuche: Aufwand nach Blower-Door-Test
Das wird aufwendig!
Moin,
jetzt noch Lecks suchen wird sehr sehr aufwendig.
Erstmal vorweg, ein BDT Ergebnis von 1,01 ist zwar i.O., aber sagt nix, absolut gar nichts über vorhandene Lecks aus. Denn auch bei einem Wert von 1,0 kann es mehrere kritische Lecks in der Luftdichtigkeitsebene geben.
Ein aussagefähiger BDT sollte immer VOR der Verkleidung mit Gipskartonplatten durchgeführt werden. Nur dann ist das suchen von Lecks noch rel. einfach möglich.
Die Einbaustrahler mit Silikon abdichten ist eine Pfuscherlösung. Zwar einfach und billig, aber nicht von dauerhaftem Erfolg, denn Wasserdampf kriecht durch die kleinsten Ritzen.
Am Besten ein unabhängiger Experte schaut sich vor Ort mal alles genau an und entscheidet dann zusammen mit ihnen und dem Bauträger was im einzelnen noch zu retten ist ohne zu großen finanziellen Aufwand.
Aber wahrscheinlich kommt es auf ein abnehmen der GKP heraus und Lecksuche ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse undicht? Luftzug finden & Abdichtung im Neubau
💡 Kernaussagen: Ein Blower-Door-Test (BDT) mit einem Ergebnis von 1,01 sagt wenig über spezifische Lecks in der Dampfbremse aus. Aussagekräftige BDTs sollten vor der Verkleidung mit Gipskartonplatten erfolgen, um die Lecksuche zu vereinfachen. Die nachträgliche Lecksuche gestaltet sich aufwendig und erfordert Expertise. Silikon ist keine dauerhafte Lösung für Undichtigkeiten in der Dampfbremse.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dampfbremse Lecksuche: Aufwand nach Blower-Door-Test ist die nachträgliche Suche nach Lecks in der Dampfbremse sehr aufwendig, besonders nach der Installation von Gipskartonplatten (GKP). Ein BDT vor der Verkleidung wäre ideal.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung von Einbaustrahlern im Dachgeschoss erfordert besondere Sorgfalt, um Luftzüge zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend für den Feuchteschutz im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Luftzug im Bereich von Einbaustrahlern sollte die Dampfbremse auf Undichtigkeiten überprüft werden. Ziehen Sie einen Experten für die Lecksuche und Abdichtung in Betracht, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie, dass Silikon keine dauerhafte Lösung darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Undichtigkeit, Luftzug, Einbaustrahler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Nach unten im Wohnraum divisionsoffen mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen wäre …
- … Flachdächern. Es ist wichtig, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Eine zusätzliche Lage als Wurzelschutzbahn kann sinnvoll sein. …
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre sollte auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden. Die Ausführung muss luftdicht sein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Art der Abdichtung geeignet sein. Bei ungeeigneten Untergründen kann es zu Undichtigkeiten und Schäden kommen. Ich empfehle, den Untergrund vor der Verlegung …
- … ist wichtig, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Taupunkt. …
- … in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- … 2) Die Undichtigkeit wurde durch einen Winddichtigkeitstest festgestellt und der Mangel wurde auch durch …
- … Lokalisierung der Undichtigkeit: Führen Sie einen Winddichtigkeitstest (Blower-Door-Test) durch, um die genauen Stellen der …
- … soll. Sie besteht meist aus Folien oder beschichteten Papieren. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
- … mit Rissen in der Trockenbauverkleidung Ihrer Dachschrägen haben. Das deutet auf Undichtigkeiten in der Dampfsperre hin, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. …
- … Wänden, Decken und anderen Bauteilen. Diese Stellen sind oft anfällig für Undichtigkeiten. …
- … Blower-Door-Test: Ein Blower-Door-Test kann helfen, Undichtigkeiten in der Gebäudehülle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11229: Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
- … kann im schlimmsten Fall zu Rissen in den Platten oder zu Undichtigkeiten führen. …
- … DampfbremseEine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion reduziert. Sie …
- … im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Unterdruck, Leckage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Undichtigkeit, Luftzug, Einbaustrahler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Undichtigkeit, Luftzug, Einbaustrahler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
Suche nach: Dampfbremse undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dampfbremse, Undichtigkeit, Luftzug, Einbaustrahler, Neubau, Dachgeschoss, Blower-Door-Test, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit
