Entlüftungsrohr Dachdämmung: 10 cm HT-Rohr verlegen – Gefälle, Dämmung & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verlegung und Dämmung eines 10 cm HT-Rohrs für die Sanitärlüftung im Rahmen eines Dachausbaus. Dabei werden Aspekte wie das Gefälle des Rohrs, die Dämmung zur Vermeidung von Schall und Wärmeverlusten sowie alternative Verlegungswege und die Problematik von Pappdoggen im Dach thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn für ein gesundes Raumklima.
Hallo in die Runde, wir bauen gerade unseren Dachboden aus und möchten zwischen (16 cm) und unter (4 cm) den Sparren dämmen. Auf dem Dachboden steigt ein 10 cm HT Rohr für die Strangbe- und Entlüftung hoch (siehe erstes Foto). Jetzt kam die Idee auf, das Rohr im Fußboden zur Dachschräge laufen zu lassen (Gefälle 1:50) und dort nach oben zum Auslass zu legen (siehe in rot auf zweitem Foto). Bei uns wurden 17 cm-Dachsparren verwendet und wenn man das Rohr noch mit Armaflex beschichten würde (wie ich es hier irgendwo gelesen habe), dann wäre unter dem Rohr für den 16 cm-Klemmfilz nicht mehr viel Platz. Gibt es die Möglichkeit z.B. rechteckige Rohre oder zwei 5 cm HT Rohre zu verwenden, damit der darunterliegende Klemmfilz nicht zu sehr reduziert/zusammengedrückt wird? Oder sollten wir das Rohr eher innen (unter dem Rigips) laufen lassen?
Gruß, Jens
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Entlüftungsrohr Dachdämmung: 10 cm HT-Rohr verlegen – Gefälle, Dämmung & Alternativen?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Entlüftungsrohr Dachdämmung: 10 cm HT-Rohr verlegen – Gefälle, Dämmung & Alternativen?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Das 10 cm HT-Rohr darf keinesfalls in der Dämmschicht oder unter der Dampfbremse verlegt werden – dies verletzt die DINAbk. 4108-3, GEG und führt zwangsläufig zu Tauwasser-, Schimmel- und Brandschutzrisiken.
    🔴 KRITISCH: Armaflex-Dämmung allein ist keine zulässige Lösung: Sie ersetzt weder eine Dampfsperre noch einen feuerhemmenden Kanal und bietet keinerlei Brandschutz nach DIN 4102-12 oder DIN EN 1366-1.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verlegung im beheizten Raum (z. B. unter abgehängter Rigipsdecke oder in einem separaten, luftdichten Schacht) ist die einzige bauphysikalisch sichere und rechtssichere Variante.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss durch einen zertifizierten Fachplaner für Gebäudetechnik (Energieeffizienz nach DIN 18599) und einen anerkannten Sachverständigen für Wärmeschutz begutachtet werden – vor Baubeginn.
    Ich verstehe, dass Sie ein 10 cm HT-Rohr für die Strangentlüftung durch Ihre Dachdämmung führen müssen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Gefälle: Achten Sie unbedingt auf ein ausreichendes Gefälle des Rohres, damit Kondenswasser abfließen kann. Ein Gefälle von 2-3% ist empfehlenswert.
    Dämmung: Um Kondenswasserbildung und Wärmeverluste zu vermeiden, sollten Sie das HT-Rohr ausreichend dämmen. Armaflex oder ähnliche Dämmmaterialien sind dafür gut geeignet.
    Platzbedarf: Bedenken Sie, dass das Rohr inklusive Dämmung mehr Platz benötigt. Prüfen Sie, ob genügend Raum zwischen den Sparren vorhanden ist. Gegebenenfalls müssen Sie die Dämmung anpassen oder eine andere Lösung finden.
    Alternativen: Wenn der Platz nicht ausreicht, könnten Sie überlegen, das Rohr außerhalb der Dämmebene zu verlegen oder ein kleineres Rohr zu verwenden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachbodendämmung mit integrierter Verlegung eines 10 cm HT-Entlüftungsrohrs. Der Nutzer erwägt, das Rohr im Fußbodenaufbau zur Dachschräge zu führen, was zu Konflikten mit der Dämmung führen kann. Die Idee, das Rohr mit Armaflex zu beschichten, ist grundsätzlich sinnvoll, um Tauwasserbildung zu vermeiden, reduziert jedoch den verfügbaren Raum für die Dämmung weiter.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung unter dem Rohr kann zu Wärmebrücken und Tauwasserbildung führen, was langfristig Bauschäden und Schimmelrisiko birgt. Die Verlegung eines 10 cm Rohrs in einem 17 cm Sparrenfeld lässt kaum Platz für die erforderliche Dämmstärke.
    ➕ Ergänzung: Rechteckige HT-Rohre sind nicht handelsüblich und würden Sonderanfertigungen erfordern. Zwei 5 cm HT-Rohre parallel zu verlegen, ist technisch möglich, aber aufwändiger und erfordert eine korrekte Gefälleausführung für beide Stränge. Die Alternative, das Rohr unter der Rigipsdecke (im Innenraum) zu führen, ist oft die praktikablere Lösung, da sie die Dämmebene nicht beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, das Rohr mit Gefälle zu verlegen, ist fachlich korrekt, um Kondensatabfluss zu gewährleisten. Ein Gefälle von 1:50 ist hierfür ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Entlüftungsrohr entweder unter der Rigipsdecke im beheizten Bereich verlegen oder planen Sie eine Aufsparrendämmung, um genügend Raum für die Dämmung unter dem Rohr zu schaffen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik, der die Tauwasserfreiheit und die Einhaltung der Dämmvorschriften (GEG) prüft. Eine fachgerechte Ausführung ist hier entscheidend, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
    Die Planung einer Entlüftungsleitung im ausgebauten Dachboden erfordert besondere Sorgfalt, da sie sowohl bauphysikalische als auch sicherheitstechnische Anforderungen erfüllen muss. Ein 10 cm HT-Rohr mit Gefälle 1:50 im Fußbodenaufbau birgt erhebliche Risiken für die Dampfbremse, die Wärmedämmung und die Luftdichtheit der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Das Verlegen des Rohrs unter der Dämmung oder im Fußboden führt zwangsläufig zu einer Unterbrechung der Dampfbremse und einer lokalen Reduktion der Dämmwirkung – dies begünstigt Tauwasserbildung, Schimmelbildung und langfristigen Bauschaden. Armaflex allein ist keine ausreichende Dampfsperre und bietet keinerlei statische oder brandschutztechnische Sicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Rechteckrohre oder zwei 5 cm-Rohre sind keine zulässige Alternative: Sie vergrößern die Fläche der Dämmunterbrechung und verschärfen die bauphysikalische Problematik zusätzlich. HT-Rohre dürfen nicht in der Dämmschicht verlegt werden – sie müssen stets im beheizten Bereich oder in einem separaten, luftdichten Kanal verlaufen.
    ➕ Ergänzung: Die Entlüftungsleitung muss als luftdichter, feuerhemmender Kanal im beheizten Raum geführt werden – idealerweise innerhalb einer abgehängten Decke oder in einer separaten Schachtkonstruktion mit entsprechender Brandschutzabsicherung nach DIN 4102-12 oder DIN EN 1366-1.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Armaflex-Ummantelung ausreichend sei, ist grundlegend falsch: Armaflex ist ein Wärmedämmmaterial, kein Dampfsperren- oder Brandschutzsystem. Es bietet keinerlei Schutz vor Feuerweiterleitung oder Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung im Dämmbereich verletzt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) und der DIN 4108-3, was zu erheblichen Mängelhaftungsrisiken und späteren Sanierungskosten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine bauphysikalisch sichere und rechtssichere Lösung für die Entlüftungsleitung zu planen und zu begutachten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ausreichendes Gefälle (1:50 bzw. 2–3 %) zwingend erforderlich ist, um Kondensatabfluss zu gewährleisten.
    • Alle betonen, dass eine fachkundige Planung durch einen Fachmann unverzichtbar ist – insbesondere bei der Integration in ein gedämmtes Dachkonstrukt.
    • GoogleAI sieht Armaflex-Dämmung als "gut geeignet" an; DeepSeek hält sie für "grundsätzlich sinnvoll", aber nur unter Einbeziehung des Raummangels; Qwen bewertet sie als "grundlegend falsch" und betont ihren Ausschluss als Dampfsperre/Brandschutz.
    • GoogleAI erwägt Platzanpassung der Dämmung oder Außerhalb-Verlegung als mögliche Optionen; DeepSeek und Qwen lehnen eine Verlegung innerhalb der Dämmung explizit ab und verweisen auf Rechtswidrigkeit (GEG/DIN).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Alternative "Verlegung unter Rigipsdecke" und nennt die Aufsparrendämmung als mögliche raumgewinnende Lösung.
    • Qwen ergänzt zwingende Anforderungen an Brandschutz (DIN EN 1366-1), Luftdichtheit, Schachtkonstruktion und rechtliche Konsequenzen (Mängelhaftung) – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • GoogleAI und DeepSeek erwägen (mit Vorbehalt) zwei 5 cm Rohre oder Rechteckrohre als technische Alternative – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "nicht zulässig", da sie die Dämmunterbrechung verschärfen und bauphysikalisch kontraproduktiv sind.
    • GoogleAI hält die Armaflex-Ummantelung für ausreichend zur Vermeidung von Kondenswasser; Qwen stellt klar, dass Armaflex keinerlei Dampfsperrenwirkung hat – hier priorisieren wir Qwens Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie ausschließlich den sichereren, baurechtlich abgesicherten Aussagen von DeepSeek und insbesondere Qwen – insbesondere zum Verbot der Dämmungsdurchführung, zur Unzulässigkeit von Armaflex als Ersatz für Dampfsperre/Brandschutz und zur Notwendigkeit eines luftdichten, feuerhemmenden Schachts im beheizten Bereich.
    Gefälle für Kondensatabfluss Mindestens 1:50 (2–3 %) – uneingeschränkter Konsens aller drei Modelle.
    Verlegung im Dämmbereich (Fußboden/Dämmschicht) Strengstens verboten: führt zu Wärmebrücken, Tauwasser, Schimmel und Verstößen gegen GEG/DIN 4108-3 (Qwen klare, DeepSeek und GoogleAI zurückhaltende, aber widersprüchliche Hinweise).
    Armaflex als alleinige Lösung Keine zulässige Dampfsperre oder Brandschutzmaßnahme – Qwen widerspricht hier eindeutig; GoogleAI und DeepSeek unterschätzen die bauphysikalische Risikolage.
    Verlegung im beheizten Raum Einzig sichere Option: unter abgehängter Decke oder in separatem Schacht – von DeepSeek und Qwen als Standard, GoogleAI nicht erwähnt.
    Fachliche Begleitung Von allen drei Modellen als zwingend erforderlich benannt – mit steigender Spezifizierung: von "Sanitärfachmann" (GoogleAI) über "Fachplaner für Gebäudetechnik" (DeepSeek) bis zu "zertifizierter Energieberater & Sachverständiger" (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Verlegung des HT-Rohrs im Dämmbereich. Planen Sie stattdessen eine luftdichte, feuerhemmende Schachtlösung im beheizten Raum – begleitet durch einen zertifizierten Energieberater und einen Sachverständigen für Wärmeschutz, bevor ein Handwerker beauftragt wird.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch Wärmebrücke im Dämmbereich Langfristiger Holzschwamm, Schimmelbefall, bauphysikalischer Totalausfall der Dämmung
    🔴 Risiko Rechtswidrige Verlegung (Verstoß gegen GEG/DIN 4108-3) Mängelhaftung, Rückbauaufwand, Ablehnung der BAFA-Förderung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzabsicherung des HT-Rohrs Unkontrollierte Feuerweiterleitung über den Lüftungskanal im Brandfall
    🔴 Risiko Zerstörung der Dampfbremse durch Rohrdurchführung Feuchteeintrag in die Dämmung, Erosion der Wärmedämmwirkung, Schimmelbildung in der Konstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit des Entlüftungssystems Druckunterschiede, Rückstau, geruchliche Belästigung, mögliche CO-Rückstau-Risiken bei Abgassystemen
    ✅ Chance Luftdichter Schacht unter abgehängter Decke Volle Einhaltung aller Energie- und Brandschutzvorschriften bei überschaubarem Aufwand
    ✅ Chance Integration in Aufsparrendämmung Aufrechterhaltung der Dämmkontinuität, gleichzeitige Verbesserung der energetischen Qualität des Daches
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Energieberater Langfristige Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Rechtssicherheit und dokumentierbare Bauphysik
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten feuerhemmenden Kanalsystems Erhöhte Sicherheit, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden, mögliche Prämienreduktion
    ✅ Chance Zeitgemäße Dokumentation aller Planungsentscheidungen Vollständige Nachweisbarkeit für zukünftige Verkäufe, Sanierungen oder Versicherungsfälle
    1. Sofortige Verlegungsverbote umsetzen: Kein Einbau des 10 cm HT-Rohrs in oder unter der Dämmung – nicht im Fußboden, nicht zwischen Sparren, nicht in der Dämmebene.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen anerkannten Sachverständigen für Wärmeschutz, um eine baurechtlich sichere Schachtlösung im beheizten Raum zu planen.
    3. Brandschutz-Konzept erstellen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Brandschutzkonzept mit Nachweis nach DIN EN 1366-1 für den vorgesehenen Lüftungskanal – inkl. Materialauswahl, Einbaudetails und Abdichtung.
    4. Dampfbremse und Luftdichtheit überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, die geplante Durchführung im Raum zu analysieren – sicherzustellen, dass Dampfbremse, Luftdichtheitsebene und Wärmedämmung an keiner Stelle unterbrochen werden.
    5. Förderantrag prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater vor Baubeginn die Förderfähigkeit (BAFA, KfW) – eine nicht GEG-konforme Lösung führt zum Ausschluss.
    6. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Planungsunterlagen, Beratungsgespräche, Gutachten und die schriftliche Bestätigung der bauphysikalischen und brandschutztechnischen Einhaltung.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die in der Sanitärtechnik für die Ableitung von Abwasser verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig und resistent gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, KG-Rohr, SML-Rohr
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Rohrleitung, die notwendig ist, damit Flüssigkeiten oder Gase durch Schwerkraft abfließen können. Es wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Armaflex
    Armaflex ist ein flexibler Dämmstoff aus synthetischem Kautschuk, der zur Dämmung von Rohrleitungen und Anlagen verwendet wird. Es verhindert Kondenswasserbildung und reduziert Wärmeverluste.
    Verwandte Begriffe: Rohrisolierung, Dämmmaterial, Kautschukdämmung
    Zwischensparrendämmung
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung
    Strangentlüftung
    Die Strangentlüftung ist ein System zur Belüftung von Abwasserleitungen in Gebäuden. Sie verhindert Unterdruck und sorgt für einen ungehinderten Abfluss des Abwassers.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Entlüftungsleitung, Sanitärlüftung
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Energieeffizienz
    1. Welches Gefälle benötigt ein HT-Rohr für die Entlüftung?
      Ein HT-Rohr für die Entlüftung benötigt ein Gefälle von 2-3%, damit Kondenswasser problemlos abfließen kann und keine Ablagerungen entstehen. Dies verhindert Verstopfungen und gewährleistet eine dauerhafte Funktion der Entlüftung. Achten Sie bei der Installation auf eine präzise Ausrichtung und regelmäßige Kontrolle des Gefälles.
    2. Wie dick sollte die Dämmung eines Entlüftungsrohres im Dach sein?
      Die Dämmstärke eines Entlüftungsrohres im Dach sollte ausreichend sein, um Kondenswasserbildung zu verhindern und Wärmeverluste zu minimieren. Eine Dämmstärke von mindestens 30 mm mit einem Material wie Armaflex ist empfehlenswert. Die genaue Dicke hängt von den klimatischen Bedingungen und den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    3. Kann ich ein HT-Rohr einfach so durch die Dämmung führen?
      Nein, ein HT-Rohr sollte nicht einfach so durch die Dämmung geführt werden. Es ist wichtig, das Rohr fachgerecht zu dämmen, um Kondenswasserbildung und Wärmeverluste zu vermeiden. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Dämmung dicht an das Rohr anschließt, um Wärmebrücken zu verhindern.
    4. Was passiert, wenn das Entlüftungsrohr nicht ausreichend gedämmt ist?
      Wenn das Entlüftungsrohr nicht ausreichend gedämmt ist, kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Dieses Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und im Dach führen. Zudem entstehen Wärmeverluste, was die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigt.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn das 10 cm HT-Rohr zu dick für die Dämmung ist?
      Wenn ein 10 cm HT-Rohr zu dick für die Dämmung ist, gibt es mehrere Alternativen. Eine Möglichkeit ist die Verwendung eines kleineren Rohrdurchmessers, sofern dies die Entlüftungsfunktion nicht beeinträchtigt. Eine andere Option ist die Verlegung des Rohres außerhalb der Dämmebene oder die Anpassung der Dämmstärke.
    6. Wie befestige ich das HT-Rohr sicher im Dach?
      Das HT-Rohr sollte mit geeigneten Rohrschellen oder Befestigungsmaterialien sicher im Dach befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungen ausreichend stabil sind, um das Gewicht des Rohres und eventuelle zusätzliche Lasten (z.B. durch Kondenswasser) zu tragen. Die Befestigungen sollten zudem korrosionsbeständig sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    7. Muss ich das HT-Rohr vor der Dämmung reinigen?
      Ja, es ist ratsam, das HT-Rohr vor der Dämmung gründlich zu reinigen, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Dies verbessert die Haftung der Dämmung und verhindert, dass sich später Gerüche oder Bakterien bilden. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie das Rohr anschließend gründlich mit Wasser aus.
    8. Kann ich die Dämmung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ob Sie die Dämmung selbst anbringen können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe ab. Bei einfachen Dämmarbeiten können Sie dies möglicherweise selbst durchführen. Bei komplexeren Situationen oder wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    • Dachdämmung Materialwahl
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • HT-Rohr Verlegung
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von HT-Rohren im Sanitärbereich, inklusive Tipps zur Befestigung und Abdichtung.
    • Kondenswasser Vermeidung
      Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gebäuden, wie z.B. Lüftung, Dämmung und Heizung.
    • Rohrdämmung Arten
      Überblick über verschiedene Arten von Rohrdämmungen, wie z.B. Mineralwolle, Schaumstoffe und Kautschuk, sowie deren Anwendungsbereiche.
    • Dachausbau Planung
      Checkliste für die Planung eines Dachausbaus, inklusive Genehmigungen, Dämmung, Fenster und Innenausbau.
  2. HT-Rohr: Schallschutz bei Reduzierung der Sanitärlüftung
    Foto von wiki
    Rohrleitungen
    im Prinzip darfst du alles, es geht ja nur um eine Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung), im Notfall funktioniert sogar eine Reduzierung des Durchmessers, dann sollte man aber etwas mehr gegen Schall dämmen, eine Reduzierung der Wärmedämmung ist wesentlich schlimmer
  3. Pappdoggen im Dach: Ursache für Folgeschäden?
    Sehe ich da ...
    Sehe ich da Pappdoggen?
    Dann hast Du nämlich ein weitaus schlimmeres Problem als die Verlegung der Rohrleitung.
  4. Dachsanierung: Unterspannbahn für diffusionsoffenes Dach!
    Aha. Sehr aufschlussreich! Das heißt dann wohl ...
    Aha. Sehr aufschlussreich! Das heißt dann wohl Aha. Sehr aufschlussreich! Das heißt dann wohl Dach abdecken, atmungsoffene Unterspannbahn verlegen und Dachziegel wieder drauf. Na toll ...
    Gruß Jens
  5. Entlüftungsrohr verlegen: Alternative zum Schacht an der Wand
    auf wen sind Sie denn jetzt sauer?
    Das Bestandsdach zeigt weder eine Konterlattung wo man eine Unterlüftung der Dacheindeckung einrichten könnte noch eben die diffusionsoffene Unterspannbahn. Da wird es dann schwierig mit dem Dachausbau.
    Grundsätzlich ist die Frage, warum Sie das Entlüftungsrohr nicht einfach hinter einem senkrechten Schacht an der Wand verschwinden lassen und statt dessen so wilde Wege planen, die eine lineare Wärmebrücke in der Dachfläche erzeugen?!
  6. Pappdoggen: Maßnahmen zur Dach-Entlüftung & Sanierung
    Pappdocken
    siehe : ... aber nicht gleich verrückt machen lassen, evtl. kann man für eine vernünftige Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) sorgen und Pappdocken sind in einigen Jahren so oder verrottet
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Entlüftungsrohr Dachdämmung: HT-Rohr, Gefälle & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verlegung und Dämmung eines 10 cm HT-Rohrs für die Sanitärlüftung im Rahmen eines Dachausbaus. Dabei werden Aspekte wie das Gefälle des Rohrs, die Dämmung zur Vermeidung von Schall und Wärmeverlusten sowie alternative Verlegungswege und die Problematik von Pappdoggen im Dach thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn für ein gesundes Raumklima.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pappdoggen im Dach: Ursache für Folgeschäden? wird auf ein potenziell größeres Problem hingewiesen, das vor der Verlegung der Rohrleitung behoben werden sollte. Pappdoggen können zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    ✅ Empfehlung: Bei Reduzierung des Durchmessers des HT-Rohrs (siehe HT-Rohr: Schallschutz bei Reduzierung der Sanitärlüftung) sollte verstärkt auf Schallschutz geachtet werden. Eine Reduzierung der Wärmedämmung ist hingegen kritischer zu betrachten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur Verlegung des Entlüftungsrohrs durch die Dachdämmung ist die Führung in einem senkrechten Schacht an der Wand (siehe Entlüftungsrohr verlegen: Alternative zum Schacht an der Wand). Dies kann die Wärmebrücken reduzieren und die Dämmung vereinfachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte die Dachkonstruktion auf das Vorhandensein von Pappdoggen überprüft werden (siehe Pappdoggen: Maßnahmen zur Dach-Entlüftung & Sanierung) und gegebenenfalls saniert werden. Zudem ist die Installation einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ratsam, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden (siehe Dachsanierung: Unterspannbahn für diffusionsoffenes Dach!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüftungsrohr, Dachdämmung, HT-Rohr, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung prüfen: Doppelte Dämmung im Kaltdach problematisch? Aufbau, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Dach - 16361: Entlüftungsrohr Dachdämmung: 10 cm HT-Rohr verlegen – Gefälle, Dämmung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeldach undicht: Ursachen finden & Dachreparatur Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Nasse Zwischensparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit am Entlüftungsrohr im Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Eisbildung an Abluftrohren: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Dach-Entlüftung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Ursachen für Eiszapfen, Tauwasser & Schimmel? Analyse & Lösungen
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Lüftungsrohr vereist: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Eisbildung am Dach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüftungsrohr, Dachdämmung, HT-Rohr, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüftungsrohr, Dachdämmung, HT-Rohr, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Entlüftungsrohr Dachdämmung: 10 cm HT-Rohr verlegen – Gefälle, Dämmung & Alternativen?
Suche nach: Entlüftungsrohr Dachdämmung: Tipps & Lösungen
Suche nach: Entlüftungsrohr, Dachdämmung, HT-Rohr, Gefälle, Zwischensparrendämmung, Dachausbau, Sanitärlüftung, Rohrdämmung
