Lüftungsrohr vereist: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Eisbildung am Dach?
❓ Fragestellung: Lüftungsrohr vereist: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Eisbildung am Dach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die herabfallenden Eisbrocken als akute, lebensbedrohliche Gefahr für Personen und benennen die Ursache eindeutig in der Kondensation feuchter Abluft an kalten Rohrwänden.
👉 Handlungsempfehlung: Absperren des Gefahrenbereichs, sofortige Beauftragung von SHK-Fachbetrieb und Dachdecker – bei wiederholtem Auftreten unverzüglich Gefährdungsabschätzung durch einen Sachverständigen für Bauphysik einholen.
Die Diskussion dreht sich um die Eisbildung an Lüftungsrohren, insbesondere durch Kondensation an der Kappe. Das Entfernen der Kappe wird als mögliche Lösung diskutiert, birgt aber Risiken bei Dunstrohren. Eine fehlerhafte Installation kann ebenfalls Ursache sein. Die Sicherheit bei Dacharbeiten wird betont.
Hallo zusammen,
die Frage passt nicht wirklich in die Jahreszeit, aber jetzt ist das Problem vielleicht einfacher zu Lösen als im Winter, also:
Bei unserem Neubau-Einfamilienhaus ragt ein Lüftungsrohr aus dem Dach, was ja auch üblich ist. Die austretende Feuchtigkeit gefriert bei Kälte rasch zu Eis, was vermutlich auch häufig vorkommt. Das Eis rutscht dann bei Tauwetter oft in Kindskopfgroßen Klumpen vom Dach und knallt auf den darunter liegenden Gemeinschaftsweg.
Bevor das mal jemanden erschlägt: Hat jemand eine Idee, wie das zu verhindern ist? Evtl. irgendwas anbringen, damit sich das Wasser mehr verteilt am Dach? oder ein Schneefanggitter montieren? oder ...?
  • Matthias Lang
    🔴 KRITISCH: Absperren des gesamten Gefahrenbereichs unterhalb des vereisten Lüftungsrohrs – bis zur fachmännischen Behebung ist jeder Zugang untersagt.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und einen Dachdecker – keine Eigenreparaturen oder temporäre Absicherung wie Schneefanggitter.
    ⚠️ WICHTIG: Analyse der gesamten Lüftungsanlage auf Feuchtebilanz, Isolierung, Gefälle und Dachdurchführung – Einzelmaßnahmen ohne Systemblick sind wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Vorfälle (Fotos, Zeitstempel, Zeugen) – rechtliche Verkehrssicherungspflicht besteht unverzüglich ab Erkennbarkeit der Gefahr.
    Ich sehe, dass Ihr Lüftungsrohr vereist. Das Problem tritt auf, wenn feuchte Luft aus dem Haus durch das Lüftungsrohr entweicht und an der kalten Außenluft kondensiert und gefriert.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Haus: Überprüfen Sie, ob die Lüftungsanlage richtig eingestellt ist und ausreichend Feuchtigkeit abführt.
    • Mangelnde Isolierung des Lüftungsrohrs: Eine unzureichende Isolierung begünstigt die Kondensation.
    • Falsche Dimensionierung des Lüftungsrohrs: Ein zu großes Rohr kann zu einer langsameren Luftströmung und damit zu stärkerer Vereisung führen.
    🔴 Gefahr: Herabfallendes Eis kann Passanten gefährden und Schäden am Dach oder an der Fassade verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Vereisung von einem Fachmann (Dachdecker, Heizungsbauer oder Lüftungsbauer) überprüfen und beheben.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein vereistes Lüftungsrohr an einem Neubau-Einfamilienhaus, bei dem herabfallende Eisbrocken eine erhebliche Gefahr für den Gemeinschaftsweg darstellen. Die Kernproblematik liegt in der Kondensation und dem Gefrieren von Feuchtigkeit aus der Abluft, was zu massiven Eisablagerungen führt. Die vorgeschlagenen Lösungsansätze wie Schneefanggitter oder eine bessere Wasserverteilung sind fachlich nicht zielführend, da sie die Ursache der Eisbildung nicht adressieren.
    🔴 Gefahr: Die herabfallenden, kindskopfgroßen Eisklumpen stellen eine akute Lebensgefahr für Passanten dar. Dies ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko, das sofortiges Handeln erfordert, um Personenschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden Wärmedämmung des Lüftungsrohrs im Dachbereich. Warme, feuchte Abluft kondensiert an der kalten Rohrinnenwand und gefriert. Eine reine Umlenkung des Wassers auf dem Dach löst das Problem nicht, da die Eisbildung im Rohr selbst stattfindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend das Lüftungsrohr durch einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Dachdecker überprüfen. Die fachgerechte Lösung ist die nachträgliche Wärmedämmung des gesamten Rohrabschnitts im unbeheizten Dachraum, um die Kondensation zu verhindern. Bis zur fachmännischen Behebung muss der Gefahrenbereich unter dem Dach abgesperrt werden, um niemanden zu gefährden.
    Ein vereistes Lüftungsrohr am Dach stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da eisbedingte Abwürfe ohne Vorwarnung zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen können – insbesondere im Bereich eines öffentlichen oder gemeinschaftlich genutzten Weges.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung deutet auf unzureichende Wärmedämmung oder fehlende Isolierung der Lüftungsleitung hin; dies begünstigt Kondensatbildung und anschließendes Einfrieren – ein Indiz für konstruktive Mängel im Lüftungssystem.
    🔴 Gefahr: Eisabwürfe stellen eine unmittelbare Gefährdung für Menschen dar und können rechtlich als Verletzung der Verkehrssicherungspflicht gewertet werden – insbesondere bei wiederholtem Auftreten.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße mechanische Absicherung wie ein Schneefanggitter ist keine Lösung des Kernproblems, sondern lediglich eine unzureichende Notmaßnahme – das Eis bildet sich weiterhin und kann sich unter dem Gitter stauen oder seitlich abrutschen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer nicht ausreichend isolierten Lüftungsleitung, fehlendem Gefälle, unzureichender Durchströmung oder einer mangelhaften Dachdurchführung mit Wärmebrücke – eine fachliche Analyse der gesamten Lüftungsanlage ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis, das Problem jetzt – außerhalb der Frostperiode – zu beheben, ist fachlich richtig: Reparaturen an Dachdurchführungen und Isolierungsmaßnahmen sollten bei trockenem, frostfreiem Wetter erfolgen, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie einen Dachdecker mit der Prüfung der Lüftungsleitung, der Dachdurchführung und der Isolierung – eine Gefährdungsabschätzung durch einen Sachverständigen für Bauphysik ist bei wiederholtem Eisabwurf dringend angeraten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "falsche Dimensionierung des Lüftungsrohrs" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren stattdessen auf Isolierung, Wärmebrücken und Dachdurchführung – letztere Einschätzung ist bauphysikalisch plausibler und wird daher priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (Verkehrssicherungspflicht) und betont die Notwendigkeit einer Gefährdungsabschätzung durch einen Bauphysik-Sachverständigen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Schneefanggitter oder bessere Wasserverteilung" als mögliche Lösungsansätze (implizit); DeepSeek und Qwen verurteilen diese Maßnahmen eindeutig als fachlich ungeeignet und rechtlich unzureichend. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen Notmaßnahmen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen – Beauftragung von SHK-Fachbetrieb + Dachdecker + ggf. Bauphysik-Sachverständigem – ist umfassender und sicherer als die alleinige Nennung "Fachmann (Dachdecker, Heizungsbauer oder Lüftungsbauer)" durch GoogleAI oder die fokussierte "Lüftungstechnik/Dachdecker"-Lösung von DeepSeek.
    Gefährdung durch herabfallendes Eis ✅ Alle Modelle stimmen überein: akute Lebensgefahr für Passanten, rechtliche Haftung ab Erkennbarkeit der Gefahr.
    Hauptursache der Vereisung ✅ Unzureichende Isolierung/Wärmedämmung des Lüftungsrohrs im Dachbereich führt zu Kondensation und Einfrieren – kein Zweifel im Konsens.
    Eignung von Schneefanggittern ❌ GoogleAI erwähnt sie implizit als Lösungsoption; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – KI-Konsens lautet: keine zulässige oder wirksame Lösung.
    Erforderliche Fachkräfte ⚠️ Alle Modelle benennen Dachdecker und SHK-Fachleute; Qwen ergänzt Sachverständigen für Bauphysik – Konsens: mindestens SHK + Dachdecker, bei Wiederholung zusätzlich Sachverständiger.
    Zeitpunkt der Behebung ✅ Alle Modelle betonen: Sofortige Absicherung, aber fachgerechte Behebung idealerweise außerhalb der Frostperiode bei trockenem Wetter für dauerhafte Dichtigkeit.
    🔴 Risiko Personenschäden durch herabfallende Eisklumpen Lebensbedrohlich; Haftung bei Verletzung Dritter
    🔴 Risiko Rechtliche Verkehrssicherungspflichtverletzung Strafrechtliche Konsequenzen, Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Feuchteschäden im Dachstuhl durch wiederholte Kondensation Fäulnis, Schimmel, Bauschäden, Wertminderung
    🔴 Risiko Unfachmännische Reparatur (z. B. Dämmung ohne Dampfsperre) Kondensatansammlung verstärkt, langfristig schwerere Schäden
    🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenbehebung Steigende Gefahr, zunehmende Eisbildung, Eskalation der Schadenslage
    ✅ Chance Systemische Optimierung der gesamten Lüftung Energieeinsparung, erhöhte Wohnqualität, geringere Feuchtelast
    ✅ Chance Einsatz moderner, integrierter Lüftungskomponenten Langfristig wartungsärmer, sicherer, zukunftsfähig
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung weiterer Wärmebrücken im Dach Vermeidung späterer Sanierungskosten, Optimierung der Gebäudedämmung
    ✅ Chance Dokumentationsgewinn für Versicherung und Bauakte Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfalt, mögliche Entlastung bei Haftungsfragen
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Sachverständigen Langfristige Prävention, gesteigerte Sicherheitskompetenz im Objektmanagement
    1. Gefahrenbereich sofort sichern: Sperrzone mit Warnband und Schild "Achtung! Eisabwurf – Betreten verboten!" unterhalb des Lüftungsrohrs einrichten – bis zur fachmännischen Behebung dauerhaft aufrechterhalten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und einen Dachdecker – teilen Sie beiden Modellen die KI-Analysen als Hintergrund mit und vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Prüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos (mit Zeitstempel), Wetterdaten der letzten Frosttage, Lüftungsanlagen-Handbuch und ggf. Baupläne – diese Unterlagen benötigen Fachleute und ggf. Sachverständiger.
    4. Rechtliche Absicherung sicherstellen: Informieren Sie Ihre Haftpflichtversicherung schriftlich über das Risiko und dokumentieren Sie alle getroffenen Maßnahmen zeitnah (E-Mail mit Lesebestätigung).
    5. Fachliche Vertiefung beantragen: Sollten Eisbildung und Kondensat bereits wiederholt aufgetreten sein, beauftragen Sie zusätzlich einen Sachverständigen für Bauphysik mit einer Gefährdungsabschätzung und Maßnahmenplan.
    6. Systemcheck nach Behebung: Fordern Sie vom SHK-Fachbetrieb eine Feuchtebilanz der Lüftungsanlage an – inkl. Messung von Abluftfeuchte, Temperatur und Durchströmung im Winterbetrieb.
    Lüftungsrohr
    Ein Rohr, das zur Abfuhr von verbrauchter Luft und Feuchtigkeit aus einem Gebäude dient. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Lüftungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Lüftungsanlage
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Bei der Vereisung des Lüftungsrohrs kondensiert die feuchte Luft und gefriert anschließend.
    Verwandte Begriffe: Verdunstung, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, EnEVAbk.
    Schneefanggitter
    Eine Vorrichtung auf dem Dach, die verhindern soll, dass Schnee und Eis unkontrolliert abrutschen. Es dient dem Schutz von Passanten und Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Dachlawine, Dachsicherheit, Dachzubehör
    Abluft
    Verbrauchte, feuchte oder verschmutzte Luft, die aus einem Gebäude abgeführt wird. Die Abluft wird in der Regel über ein Lüftungsrohr ins Freie geleitet.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Raumluft
    Zuluft
    Frische Luft, die einem Gebäude zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen. Die Zuluft kann über Fenster, Türen oder eine Lüftungsanlage zugeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Raumluftqualität
    Rohrbegleitheizung
    Ein elektrisches Heizkabel, das an einem Rohr befestigt wird, um es vor dem Einfrieren zu schützen. Rohrbegleitheizungen werden häufig bei Wasserleitungen und Lüftungsrohren eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Heizkabel, Enteisung
    1. Warum vereist mein Lüftungsrohr?
      Die Vereisung entsteht durch Kondensation von feuchter Luft, die aus dem Haus entweicht und an der kalten Außenluft gefriert. Dies kann durch hohe Luftfeuchtigkeit im Haus, mangelnde Isolierung des Rohrs oder eine falsche Dimensionierung verursacht werden.
    2. Welche Gefahren birgt die Vereisung?
      Herabfallendes Eis kann Passanten gefährden und Schäden am Dach, der Fassade oder parkenden Autos verursachen. Zudem kann die Vereisung das Lüftungsrohr selbst beschädigen.
    3. Was kann ich kurzfristig gegen die Vereisung tun?
      Entfernen Sie vorsichtig das Eis vom Rohr, falls dies gefahrlos möglich ist. Sichern Sie den Bereich unterhalb des Rohrs ab, um Passanten vor herabfallendem Eis zu schützen.
    4. Wie kann ich die Vereisung langfristig verhindern?
      Verbessern Sie die Isolierung des Lüftungsrohrs, optimieren Sie die Lüftungseinstellungen im Haus und lassen Sie die Dimensionierung des Rohrs von einem Fachmann überprüfen.
    5. Ist ein Schneefanggitter eine Lösung?
      Ein Schneefanggitter kann verhindern, dass größere Eisbrocken unkontrolliert abrutschen, löst aber nicht das Problem der Vereisung selbst. Es kann jedoch die Sicherheit erhöhen.
    6. Kann ich das Lüftungsrohr selbst isolieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie das Rohr selbst isolieren. Achten Sie jedoch auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    7. Welche Fachleute können mir bei dem Problem helfen?
      Ein Dachdecker, ein Heizungsbauer oder ein Lüftungsbauer können die Ursache der Vereisung ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    8. Gibt es spezielle Heizsysteme für Lüftungsrohre?
      Ja, es gibt spezielle Rohrbegleitheizungen, die das Vereisen verhindern können. Diese sollten jedoch nur von einem Fachmann installiert werden.
    • Dachdämmung verbessern
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und kann die Kondensation im Lüftungsrohr verringern.
    • Lüftungsverhalten optimieren
      Regelmäßiges Stoßlüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Haus zu senken und die Vereisung zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit im Haus reduzieren
      Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeitsproduktion durch Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen in Innenräumen.
    • Lüftungsanlage überprüfen
      Eine defekte oder falsch eingestellte Lüftungsanlage kann zu hoher Luftfeuchtigkeit und Vereisung führen.
    • Dachrinnenheizung installieren
      Eine Dachrinnenheizung kann verhindern, dass sich Eis in den Dachrinnen bildet und zu Schäden führt.
  2. Lüftungsrohr: Kondenswasser-Ablauf – Ursachen für Vereisung
    Komisches Problem
    ... eigentlich sind solche Lüftungsrohre nach oben geöffnet, d.h. das Kondenswasser fließt ins Rohrinnere zurück und dann von dort in die Abwasserleitung. Wenn das letzte Stück des Entlüftungsrohres allerdings Gefälle hat, fließt dieses Wasser aus dem Rohr und gefriert dort.
    Sie können ein Gitter oder sonst etwas anbringen, damit das Eis auf dem Dach liegenbleibt, oder die Öffnung gemäß obigen Bemerkungen modifizieren lassen.
  3. Lüftungsrohr-Kappe: Kondensation & Eisbildung am Dach
    Nö, das is' ein bisschen anders ...
    Das Lüftungsrohr kommt von unten, ragt senkrecht aus dem Dach und hat natürlich auch die Öffnung nach oben hin. Allerdings hat es eine gewölbte Kunststoffkappe drauf sitzen (ähnlich wie der Hut eines Pilzes), die im Durchmesser etwas größer ist als das Rohr, damit's nicht reinregnet.
    An der Innenseite dieser Kappe kondensiert das Wasser, läuft außen am Rohr runter und gefriert dort bzw. am Dach.
    • Matthias Lang
  4. Lüftungsrohr: Kappe entfernen – Lösung gegen Eisbildung?
    versucht doch mal die Kappe abzunehmen, es kann ...
    versucht doch mal die Kappe abzunehmen, es kann ja ruhig reinregnen in das Rohr. Ich vermute das in der Kappe bei kaltem Wetter zur Kondensation kommt und deswegen auch die Eisbildung. Gruß Sven
  5. Dacharbeiten: Sicherheitshinweis für Heimwerker!
    auch Arbeiten auf dem Dach
    sind nichts für Heimwerker!
    Sorry Sven 😉
  6. Lüftungsrohr: Regenschutzkappe demontieren – Anleitung
    "die
    Teile des Entlüftungsrohres lang können einzeln bestellt werden. "
    Also geht die Regenschutzkappe auch abzunehmen.
    Aber sicher nicht mit einer Hand. -
  7. ⚠️ Dunstrohr: Wetterkappe nicht entfernen! – Kurzschlussgefahr
    Vorsicht beim Abnehmen der Wetterkappe!
    Wenn es sich um ein Dunstrohr handelt, bei dem eine Dunstabzugshaube angeschlossen ist, sollte/darf die Wetterkappe auf gar keinen Fall abgenommen werden. Wenn es dann reinregnet, kann es zu Kurzschlüssen und erheblichen Schäden kommen.
    Bei einem Dunstrohr zur Strangentlüftung ist dies unkritisch bzw. es dürfte gar keine Wetterkappe drauf sein. Es ist allerdings auch unwahrscheinlich, dass sich dann soviel Eis bildet.
    Andreas
    • Herr And-857-Sch
  8. Abwasserrohrbelüfter: Alternative für Lüftungsrohr am Dach
    kann auch der sein
  9. Dacharbeiten: Sicherheitsaspekte & Fachberatung empfohlen
    arbeiten auf dem Dach
    ja Uwe da hast du recht, sorry daran habe ich nicht gedacht, gut das man hier nicht alleine ist. Gruß Sven
  10. Abwasser-Belüftung: Kappe entfernen – Sanitär-Check empfohlen
    Herzlichen Dank allerseits ...
    Herzlichen Dank allerseits für alle Beiträge  -  offensichtlich ist es eine Abwasser-Belüftung. Ich klär' das dann mal mit unserem Sanitär-Installateur, ob's auch ohne Kappe geht (die darf er dann aber abnehmen ... 😉
    • Matthias Lang
  11. Lüftungsrohr: Eisbildung ohne Kappe – Fehlerhafte Installation?
    Ähnliches Problem  -  auch ohne Kappe
    Hallo zusammen,
    wir haben ein Ähnliches Problem am Lüftungsrohr.
    Das Kondenswasser gefriert wohl am Fuß des Rohres auf dem Dach und geht bei Sonneneinstrahlung in einem risigen Brocken ab  -  und kann auch jemanden auf dem Gehsteig verletzen.
    Unsere Rohre habenschon keine Kappe mehr, aber dieses Phänomen tritt dennoch auf.
    Kann es sein, dass das Rohr irgendwie fehlerhaft installiert worden ist?
    Danke für Infos.
    Sabine Roth
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Lüftungsrohr Vereisung: Ursachen, Lösungen & Gefahren am Dach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eisbildung an Lüftungsrohren, insbesondere durch Kondensation an der Kappe. Das Entfernen der Kappe wird als mögliche Lösung diskutiert, birgt aber Risiken bei Dunstrohren. Eine fehlerhafte Installation kann ebenfalls Ursache sein. Die Sicherheit bei Dacharbeiten wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Dunstrohr: Wetterkappe nicht entfernen! – Kurzschlussgefahr wird davor gewarnt, die Wetterkappe bei Dunstrohren zu entfernen, da dies zu Kurzschlüssen führen kann. Dies ist besonders wichtig zu beachten, wenn eine Dunstabzugshaube angeschlossen ist.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Abwasserrohrbelüfter: Alternative für Lüftungsrohr am Dach ein Abwasserrohrbelüfter vorgeschlagen. Dies könnte eine Lösung sein, um die Eisbildung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lüftungsrohr: Regenschutzkappe demontieren – Anleitung beschreibt, dass die Regenschutzkappe demontiert werden kann. Es wird jedoch empfohlen, dies nicht ohne Fachkenntnisse durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Sanitär-Installateur, ob das Entfernen der Kappe möglich ist und ob es sich um ein Dunstrohr handelt. Prüfen Sie die Installation des Lüftungsrohrs auf Fehler. Beachten Sie die Sicherheitshinweise für Dacharbeiten, wie im Beitrag Dacharbeiten: Sicherheitshinweis für Heimwerker! erwähnt.
    Die Ursachen für die Eisbildung am Lüftungsrohr können vielfältig sein, von Kondensation an der Kappe bis hin zu einer fehlerhaften Installation. Es ist wichtig, die spezifische Situation zu analysieren und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden und Gefahren zu vermeiden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Lösungsansätze für dieses Problem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsrohr, Vereisung, Eisbildung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14918: Lüftungsrohr vereist: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Eisbildung am Dach?
  2. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn vereist am Dachfenster/Entlüftungsrohr: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit WRG einbauen: Kosten, Planung & Lärmschutz bei Dachsanierung?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Frischluft für Lüftungsanlage: Wanddurchführung vs. Erdregister – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage im Niedrigenergiehaus: Optimale Rohrverlegung in Betondecke?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Dezentrale Lüftung: Reicht Abluft aus Bad/WC/Küche? Erfahrungen, Systeme & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsrohr, Vereisung, Eisbildung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsrohr, Vereisung, Eisbildung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsrohr vereist: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Eisbildung am Dach?
Suche nach: Lüftungsrohr vereist: Was tun?
Suche nach: Lüftungsrohr, Vereisung, Eisbildung, Dach, Feuchtigkeit, Tauwetter, Schneefanggitter, Kondensation
