Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bodentreppe
Eisbildung Unterspannbahn Nordseite: Ursachen, Folgen & Lösungen für Reihenhaus-Dach?
BAU-Forum: Dach
Hallo. Ich besitze ein Reihenhaus und am Dach der Nordseite Stelle ich jedes Jahr bei Minusgraden eine Eisbildung auf der Unterspannbahn und der darunter liegenden Isolierung fest.
Die ersten Jahre meldete ich den Schaden immer dem Bauträger und es wurde auch immer etwas gemacht. (siehe Historie im Anhang )
Da nun der Gutachter zum Ergebnis gekommen ist es am falschen Lüften liegen soll, steh ich wieder am Anfang und weiß nicht was ich tun soll.
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, oder vielleicht kennt jemanden einen guten Handwerke aus dem Raum Nürnberg der sich mein Problem einmal ansehen könnte und das auch repariert.
Hier zur Historie (Bilder im Anhang )
Historie Dach 15.12.2004  -  Übergabe des Reihenhauses 06.01.2005  -  Mängelanzeige wegen nasser Isolierung. 15.01.2005  -  Dämmung wurde getauscht. Grund war die angebliche Restfeuchte des Neubaus. 18.01.2005  -  2. Mängelanzeige wegen feuchter Isolierung. 29.01.2006  -  3. Mängelanzeige wegen feuchter Isolierung. 27.02.2006  -  Verbesserung der Hinterlüftung durch den Bauträger. Bei der Reparatur wurden folgende Dinge angebracht: 1, Unterspannbahn Lüfterelemente wurde zwischen der unterste Überlappung der Unterspannbahn montiert. 2, Unter jedes Dachfenster wurde ein Lüfterstein eingebaut. 3, Oberhalb der Dachfenster wurden Unterspannbahn Lüfterelemente eingesetzt. Durchführung der Reparatur am 23.03.2006 01.01.2007  -  4. Mängelanzeige wegen feuchter Isolierung 09.01.2007  -  Reparatur der folgenden Dinge: 1, Feuchte Dämmung wurde erneuert 2, HT Dachentlüftung fungierte quasi als Sifon und der war voll mit Wasser, d.h. dieser Sifon wurde durch einen Flexschlauch (BMI BRAAS ) getauscht, damit sich das bei der entstehenden Entlüftung kein Wasser im Rohr mehr bilden kann. 3, Dampfsperrfolie wurde an der Stelle der Reparatur durch neue Folie ersetzt. 06.01.2008  -  5. Mängelanzeige wegen feuchter Isolierung. 26.08.2008  -  Größere Reparatur. Bereits ersichtliche Schimmelbildung an den Sparren und der Unterspannbahn wurde entfernt. 15.12.2008  -  6. Mängelanzeige (auf dem Fax steht fälschlicherweise 5. Mängelanzeige ) 21.04.2009 und 28.04.2009  -  Reparatur und Einbau einer elektrischen Raumentlüftung im Bad. Die Entlüftung läuft wenn das Badfenster gekippt wird. 14.12.2009  -  7. Mängelanzeige wegen feuchter Isolierung Der Bauträger will einen Gutachter bestellen und uns mit einer Kostenübernahme am Gutachten beteiligen. Angebot wird nach Rücksprache und Bitte um komplette Kostenübernahme durch den Bauträger abgelehnt. 03.06.2010  -  Bauträger wird aufgefordert bis zum 25.06.2010 ein schriftliches Sanierungskonzept vorzulegen xx. xx. 2010  -  Der Fall wird unserm Anwalt übergeben. Unser Anwalt kümmert sich erfolgreich um eine Garantie/ Gewährleistungsverlängerung um weitere 5 Jahre xx. xx. 2011  -  Auf weitere Mängelanzeigen wird nicht mehr reagiert. Der Fall geht endgültig zum Anwalt. Der Anwalt bestellt einen Gutachter. 20.10.2012  -  Erhalt des Gutachtens. Ergebnis liegt angeblich am falschen Lüftungsverhalten der Bewohner. Obwohl auf dem Übergabeprotokoll vom 15.12.2004 auf täglich 3 maliges Stoßlüften verwiesen wird. Nun zur Bauweise des Reihenhauses: Es handelt sich um eine Massivbauweise mit einem Spitzdach. Das Dachgeschoss (Warmdach ) ist vorausgebaut. D.h. das komplette Dach wurde natürlich mit Ziegeln eingedeckt. Unterhalb der Ziegel (bzw. der Lattung ) liegt die diffusionsoffene Unterspanbahn. Zwischen den Sparren wurde komplett Isoliert mit "Thermolan unifit 180 mm" und im inneren wurde die Dampfsperrfolie aufgebracht und mit einer Konterlattung gesichert. Die Hinterlüftung ist im Schnitt 2 cm hoch. Unterschiede zu den Nachbarn: Im wesentlichen gibt es zwei Unterschiede zu den Reihenhäuser der Nachbarn: 1, Ich bewohne das Haus Nummer 4 einer 5'er Reihenhausreihe. Zwischen dem Haus 3 (unsere direkten Nachbarn ) und unserem Haus 4 wurden die Innenräume spiegelverkehrt gebaut. Dadurch liegen 2 Bäder direkt nebeneinander. Ich vermute hier eine höhere Belastung durch Dampf beim Lüften der in die Hinterlüftung eindringt. 2, Die Sanitärentlüftung konnte nicht im Dach zwischen den Sparren verlegt werden, sondern musste um den Sparren herum gelegt werden. Dadurch kommt die Sanitärentlüftung in den Innenraum und ist nicht so gut isoliert.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Eisbildung Unterspannbahn Nordseite: Ursachen, Folgen & Lösungen für Reihenhaus-Dach?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Eisbildung Unterspannbahn Nordseite: Ursachen, Folgen & Lösungen für Reihenhaus-Dach?" im BAU-Forum "Dach"
  • tom
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Gesundheitsgefahr!
    🔴 Kritisch: Statische Probleme durch Eisbildung und Feuchtigkeit im Dachstuhl sind möglich.
    Ich verstehe, dass Sie Eisbildung auf der Unterspannbahn Ihres Reihenhauses feststellen. Dieses Problem deutet auf Feuchtigkeit im Dachbereich hin, die dort nicht hingehört. Die Eisbildung entsteht, wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in den Dachbereich gelangt, dort kondensiert und bei Minusgraden gefriert.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten in der Dampfsperre/Dampfbremse: Beschädigungen oder fehlerhafte Anschlüsse ermöglichen das Eindringen feuchter Luft.
    • Unzureichende Dämmung: Wärmebrücken können zu Kondensation führen.
    • Mangelhafte Hinterlüftung: Eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung der Unterspannbahn verhindert den Abtransport von Feuchtigkeit.
    • Bauphysikalische Mängel: Fehlerhafte Ausführung bei der Errichtung des Daches.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Beschädigung der Dämmung und der Dachkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Dachdecker zu beauftragen, um die Ursache der Eisbildung zu untersuchen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Abdichtung der Dampfsperre muss überprüft und ggf. erneuert werden. Die Dämmung und Hinterlüftung sollten optimiert werden.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung vor eindringendem Wasser schützt und gleichzeitig diffusionsoffen ist. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines funktionierenden Dachsystems.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Diffusionsoffenheit, Dämmung.
    Die Dampfsperre (oder Dampfbremse) ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von feuchter Luft aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Diffusion.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Unterspannbahn.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Eine gute Hinterlüftung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Daches.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Dachkonstruktion, Kondensation.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Bauphysik.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungskonzepte zu erstellen. Die korrekte Bezeichnung ist zertifizierter Sachverständiger.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung.
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser (z.B. Flugschnee) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Daches.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf durchlässt. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Dachbereich entweichen, was wichtig ist, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    3. Wie kann ich die Hinterlüftung meines Daches verbessern?
      Eine gute Hinterlüftung erreichst du durch Lüftungsöffnungen im Traufbereich und am First. Diese ermöglichen einen Luftstrom, der Feuchtigkeit abtransportiert. Die Lüfterelemente und Lüftersteine sollten auf Funktion geprüft werden.
    4. Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und wozu dient sie?
      Die Dampfsperre (oder Dampfbremse) ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    5. Welche Folgen hat eine beschädigte Dampfsperre?
      Eine beschädigte Dampfsperre ermöglicht das Eindringen feuchter Luft in die Dämmung. Dies kann zu Kondensation, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    6. Kann ich die Dampfsperre selbst reparieren?
      Kleine Beschädigungen der Dampfsperre können mit speziellem Klebeband repariert werden. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen?
      Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich auf Schäden zu überprüfen, insbesondere nach starken Stürmen oder Schneefällen. Achten Sie auf beschädigte Ziegel, Risse oder andere Auffälligkeiten.
    8. Was kostet die Sanierung eines Daches mit Eisbildung auf der Unterspannbahn?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachfenster einbauen
      Hinweise zum Einbau von Dachfenstern und deren Auswirkungen auf die Dämmung und Belüftung.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über verschiedene Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus und deren Behebung.
  2. sind das Bilder vom Spitzbogen (nicht
  3. Ja das sind Bilder vom Spitzbogen
  4. Feuchtigkeit im Dach: Blower-Door-Test zur Ursachenfindung
    BDT
    Haben Sie schon mal einen Blower-Door-Test (BDT) machen lassen, um festzustellen, woher die Mengen an Feuchtigkeit kommen? Die erhebliche Eisbildung lässt mich sofort an größere Undichtigkeiten der Luftdichtheitsebene des Dachgeschosses denken. Irgendwo strömt feuchtwarme Raumluft von innen in die Dachkonstruktion und kondensiert dort bzw. gefriert sofort. Mein erster Ansatz wäre: In Kombination von Blower-Door-Test (BDT) und Thermografie die Leckagen zu suchen  -  mal mit Überdruck und mal mit Unterdruck.
  5. Ursache Eisbildung: Warme Raumluft im ungelüfteten Spitzbogen
    ups, da wurde der Text von ...
    ups, da wurde der Text von mir abgeschnitten. Wenn das der Spitzbogen ist kommt die Feuchtigkeit irgendwo aus den Räumen darunter und offenbar ist der Spitzbogen nicht richtig belüftet. Hatte ein ähnliches Problem, da lag es an der im Winter zu oft offen gelassenen Bodentreppe, die ganze warme feuchte Luft zog in den kalten Spitzbogen und kondensierte dort aus (auch mit Eisbildung). Blower-Door-Test hilft da sicherlich bei der Lecksuche.
  6. Kaltdach-Dämmung: Dampfsperre im Spitzboden erforderlich?
    btw, wenn der Spitzbogen als Kaltdach ...
    btw, wenn der Spitzbogen als Kaltdach ausgeführt ist ist eine Dämmung bis in die Spitze eigentlich nicht erforderlich, dafür aber eine Dämmung des Bodens mit Dampfsperre darunter. Wenn in die Spitze gedämmt wird muss da auch eine Dampfsperre rein (sehe ich hier nicht), mach aber bei ungeheiztem Raum keinen Sinn.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Eisbildung Unterspannbahn: Ursachen und Lösungen für Reihenhausdächer
    💡 Kernaussagen: Die Eisbildung auf der Unterspannbahn eines Reihenhausdachs deutet oft auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Ein Blower-Door-Test kann helfen, Undichtigkeiten in der Luftdichtheitsebene zu identifizieren. Warme, feuchte Raumluft, die in den Dachbereich gelangt und dort kondensiert oder gefriert, ist eine häufige Ursache. Eine korrekte Dämmung und Belüftung des Spitzbodens sind entscheidend, um Eisbildung zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Dach: Blower-Door-Test zur Ursachenfindung kann eine erhebliche Eisbildung auf größere Undichtigkeiten der Luftdichtheitsebene hindeuten. Eine Thermografie-Untersuchung kann Leckagen aufspüren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursache Eisbildung: Warme Raumluft im ungelüfteten Spitzbogen beschreibt einen ähnlichen Fall, bei dem offen gelassene Bodentreppen zu Feuchtigkeitsproblemen im Spitzboden führten. Eine regelmäßige Lecksuche ist empfehlenswert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn der Spitzboden als Kaltdach ausgeführt ist, ist laut Kaltdach-Dämmung: Dampfsperre im Spitzboden erforderlich? eine Dämmung bis in die Spitze nicht erforderlich, aber eine Dämmung des Bodens mit Dampfsperre darunter. Ohne Dampfsperre kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln. Überprüfen Sie die Dämmung und Belüftung des Spitzbodens und stellen Sie sicher, dass eine Dampfsperre vorhanden ist, falls der Spitzboden gedämmt ist. Beachten Sie die Hinweise zur Lecksuche im Beitrag Ursache Eisbildung: Warme Raumluft im ungelüfteten Spitzbogen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eisbildung, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
  4. BAU-Forum - Dach - 16191: Eisbildung Unterspannbahn Nordseite: Ursachen, Folgen & Lösungen für Reihenhaus-Dach?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau korrekt ausgeführt? Expertenrat zu Trockenbau-Kritik & Ausführung
  6. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Ursachen für Eiszapfen, Tauwasser & Schimmel? Analyse & Lösungen
  7. BAU-Forum - Dach - Carport Dach: Ziegel oder Blech? Kosten, Vor- & Nachteile bei 12 Grad Dachneigung
  8. BAU-Forum - Dach - Eis auf Unterspannbahn Innenseite: Dämmen oder Trocknen? Ursachen, Risiken & Lösungen
  9. BAU-Forum - Dach - Lüftungsquerschnitt Traufe: Berechnung, Vorschriften & Risiken bei falscher Ausführung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach undicht im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eisbildung, Unterspannbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Eisbildung, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eisbildung, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eisbildung, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eisbildung Unterspannbahn Nordseite: Ursachen, Folgen & Lösungen für Reihenhaus-Dach?
Suche nach: Eis auf Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Eisbildung, Unterspannbahn, Dach, Reihenhaus, Dämmung, Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung, Bauschaden
