Flachdachsanierung: PVE PV 250 S5 vs. PVE PV 200 S5 – Flächengewicht, Aufbau & Sicherheit?
Die Diskussion dreht sich um die Materialauswahl für eine Flachdachsanierung, insbesondere den Vergleich zwischen PVE PV 250 S5 und PVE PV 200 S5 Bitumenbahnen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Identifizierung der vorhandenen Oberlage, um Schäden durch UV-Einstrahlung zu vermeiden. Die Frage nach beschieferten oder besandeten Oberflächen spielt eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit der Dachabdichtung. Das Flächengewicht der Materialien ist ebenfalls relevant für die statische Belastung des Daches.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag. Ich habe ein älteres Haus (1970) mit Flachdach gekauft. Das Flachdach ist vor 17 Jahren saniert worden. Bitumenvoranstrich vollflächig, eine Lage G200 S4 vollflächig geflammt und eine Deckschicht aus PVE PV 200 S5 besandet vollflächig geflammt. Das Dach scheint dicht zu sein, da ich trotz erheblicher aktueller Regenfälle und Wasserstand von bis zu 5 cm auf dem Dach keine feuchten Stellen im Haus finden kann.
Ich denke daran über das Bestehende Konstrukt aus Sicherheitsgründen eine weitere Lage PVE PV 200 oder PVE PV 250 aufzutragen (verschweißen).
Die PV 250 erscheint mir besser, da sie ein höheres Flächengewicht hat.
Ist das richtig? Muss vor dem Auftrag dieser zusätzlichen Schicht ein Bitumenvoranstrich erfolgen?
Gruß aus Ahrensburg
  • Harald
    Sicherheitshinweise: Flachdach: PVE PV 250 S5 oder PVE PV 200 S5?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Bitumenabdichtung kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
    🔴 Gefahr: Das zusätzliche Gewicht durch eine neue Bitumenschicht könnte die Statik des Daches beeinträchtigen.
    GoogleAI-Analyse: Flachdach: PVE PV 250 S5 oder PVE PV 200 S5?
    Ich beurteile die Frage nach der Eignung von PVE PV 250 S5 im Vergleich zu PVE PV 200 S5 für ein Flachdach als relevant für die Sanierung eines älteren Hauses. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das vorhandene Flächengewicht, die bestehende Konstruktion und die gewünschte Nutzungsdauer.
    Flächengewicht: PVE PV 250 S5 hat ein höheres Flächengewicht als PVE PV 200 S5. Ich empfehle, vor der Verwendung von PVE PV 250 S5 zu prüfen, ob die Dachkonstruktion dieses zusätzliche Gewicht tragen kann. Eine statische Berechnung kann hier Klarheit schaffen.
    Aufbau: Beide Materialien sind Bitumenbahnen, die vollflächig verflämmt werden. Der Unterschied liegt hauptsächlich in der Dicke und den damit verbundenen Eigenschaften wie Reißfestigkeit und Lebensdauer. Ich empfehle, die technischen Datenblätter beider Produkte zu vergleichen, um die für Ihre spezifischen Anforderungen passende Lösung zu finden.
    Sicherheit: Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit des Daches. Ich empfehle, die Sanierung von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb durchführen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches prüfen und holen Sie Angebote von Dachdeckerbetrieben ein, die Erfahrung mit Bitumenabdichtungen haben.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (weniger als 5 Grad). Es wird häufig bei Gewerbebauten und modernen Wohnhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie besteht in der Regel aus wasserdichten Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dachdeckung, Abdichtungssystem.
    Flächengewicht
    Das Flächengewicht gibt das Gewicht eines Materials pro Flächeneinheit an (z.B. in kg/m²). Es ist wichtig für die statische Berechnung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Gewichtskraft.
    Polyestervlies
    Polyestervlies ist ein textiles Flächengebilde aus Polyesterfasern, das als Trägermaterial in Bitumenbahnen verwendet wird. Es erhöht die Reißfestigkeit und Stabilität der Bahn.
    Verwandte Begriffe: Glasvlies, Geotextil, Faserstoff.
    Verflämmen
    Verflämmen ist eine Methode zur Verarbeitung von Bitumenbahnen, bei der die Unterseite der Bahn mit einem Gasbrenner erhitzt und auf den Untergrund geklebt wird.
    Verwandte Begriffe: Schweißen, Kleben, Verschmelzen.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Tragwerksplanung.
    1. Was bedeutet die Bezeichnung PVE PV 200 S5?
      PVE PV steht für eine Polymer-Bitumen-Elastomer-Dachbahn mit einer Polyestervlies-Einlage. Die Zahl 200 bezieht sich auf das Flächengewicht in Gramm pro Quadratmeter (g/m²), und S5 gibt die Dicke der Bahn in Millimetern an.
    2. Welche Vorteile bietet eine Bitumenabdichtung?
      Bitumenabdichtungen sind wasserdicht, langlebig und relativ kostengünstig. Sie sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Eine fachgerechte Ausführung ist jedoch entscheidend für die Lebensdauer.
    3. Wie lange hält eine Bitumenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Bitumenabdichtung hängt von der Qualität des Materials, der Ausführung und den Umwelteinflüssen ab. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen.
    4. Kann ich eine Bitumenabdichtung selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, eine Bitumenabdichtung selbst zu verlegen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu Undichtigkeiten und Schäden führen.
    5. Was kostet eine Flachdachsanierung mit Bitumen?
      Die Kosten für eine Flachdachsanierung mit Bitumen hängen von der Größe des Daches, dem Zustand der vorhandenen Abdichtung und den gewählten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdeckerbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Flachdach undicht ist?
      Anzeichen für ein undichtes Flachdach können feuchte Stellen an der Decke, Wasserflecken an den Wänden oder Schimmelbildung sein. Auch stehendes Wasser auf dem Dach kann ein Hinweis auf Probleme sein.
    7. Was ist ein Bitumenvoranstrich?
      Ein Bitumenvoranstrich dient dazu, den Untergrund für die Bitumenabdichtung vorzubereiten. Er verbessert die Haftung der Bitumenbahn und schützt den Untergrund vor Feuchtigkeit.
    8. Was ist bei der Auswahl des richtigen Bitumenmaterials zu beachten?
      Bei der Auswahl des richtigen Bitumenmaterials sollten Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Daches berücksichtigen, wie z.B. die Dachneigung, die zu erwartende Belastung und die klimatischen Bedingungen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Flachdach entwässern
      Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Flachdächer.
    • Flachdach begrünen
      Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung auf einem Flachdach.
    • Flachdach dämmen
      Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?
    • Flachdach Reparatur
      Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an einem Flachdach.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Inspektion zur Früherkennung von Schäden.
  2. Bitumen PYE PV 200 S5: Oberlage oder besandet?
    Foto von Stefan Ibold
    nicht beschiefert?
    Moin,
    sind Sie sicher, dass es nicht eine PYP PV 200 S5 ist, die als Oberlage vorhanden ist? Eine PYE PV 200 S5 besandet würde nämlich nach dieser langen freien Bewitterung Schaden genommen haben (UV-Einstrahlung).
    Stefan Ibold
    Flachdachsanierung: PVE PV 250 S5 vs. PVE PV 200 S5 – Materialwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Materialauswahl für eine Flachdachsanierung, insbesondere den Vergleich zwischen PVE PV 250 S5 und PVE PV 200 S5 Bitumenbahnen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Identifizierung der vorhandenen Oberlage, um Schäden durch UV-Einstrahlung zu vermeiden. Die Frage nach beschieferten oder besandeten Oberflächen spielt eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit der Dachabdichtung. Das Flächengewicht der Materialien ist ebenfalls relevant für die statische Belastung des Daches.
    ⚠️ Wichtig: Laut Bitumen PYE PV 200 S5: Oberlage oder besandet? könnte eine PYE PV 200 S5 als Oberlage vorhanden sein, da eine PVE PV 200 S5 besandet unter Bewitterung Schaden nehmen könnte.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die vorhandene Bitumenbahn genau zu identifizieren, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. Die Wahl des Materials sollte auch unter Berücksichtigung des Flächengewichts und der statischen Gegebenheiten des Daches erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genaue Bezeichnung der Bitumenbahn auf Ihrem Flachdach, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu planen. Ziehen Sie einen Fachmann für Dachsanierung hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und die Sicherheit des Daches zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVE, Flachdach, Sanierung, Bitumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Pultdach an Dachterrasse: Anschlussdetails, Abdichtung & Risiken bei Holzkonstruktion?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVE, Flachdach, Sanierung, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVE, Flachdach, Sanierung, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung: PVE PV 250 S5 vs. PVE PV 200 S5 – Flächengewicht, Aufbau & Sicherheit?
Suche nach: Flachdach: PVE PV 250 S5 oder PVE PV 200 S5?
Suche nach: Flachdach, Sanierung, Bitumen, PVE PV 250 S5, PVE PV 200 S5, Flächengewicht, Dachabdichtung, Aufbau, Sicherheit
