Rigipsdecke mit Paneelen: Dampfbremse prüfen & abdichten? Anleitung!
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Rigipsdecke mit darunterliegender Dampfbremse und darüber befindlicher Wärmedämmung. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Dampfbremse auf Beschädigungen vor dem Entfernen der Paneele. Bei intakter Dampfbremse reicht das Spachteln der Rigipsdecke aus. Die korrekte Abdichtung der Dampfbremsfolie ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss.
... Hallo,
die Dachgeschossdecke meines Einfamilienhauses wurde bauseits mit Rigips verkleidet. Unter der Rigips-Decke befindet sich eine Folie als Dampfbremse und darüber die Wärmedämmung. Zur "Verschönerung" wurde seinerzeit unter der Rigipsdecke eine Holzpaneele mit Unterlattung angebracht. Diese Holzpaneele mit Lattung soll nun wieder entfernt werden, sodass wieder die Rigips-Platten die Decke (tapeziert) bilden.
Frage: Was kann bzw. muss ich tun, um die Löcher mit der die Lattung verschraubt war abzudichten, damit die Dampfsperre funktionsfähig bleibt? Reicht einfaches spachteln aus?
  • Andi
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Beschädigung der Dampfbremse (Durchstiche, Risse, Abhebungen) bricht deren Funktion – ein vollständiger Austausch oder fachgerechte Naht- und Stellenreparatur nach DINAbk. 4108-7 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Spachteln der Rigipslöcher allein ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteeintrag, Tauwasserbildung und Schimmel – ausschließlich dampfdichte Klebebänder mit Prüfzeugnis dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur muss die gesamte Dampfbremse auf Verletzungen durch Verschraubung, Unterlattung und Entfernung der Paneele geprüft werden – auch unsichtbare Risse oder Ausrisse sind funktionsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Anschlüsse der Dampfbremse an Wände, Fenster und Durchdringungen müssen luftdicht und überlappend abgedichtet sein – Einzelreparaturen an Löchern reichen nicht aus, wenn die Randanschlüsse nicht geprüft wurden.
    Beim Entfernen der Holzpaneele unter der Rigipsdecke ist besondere Vorsicht geboten, um die Dampfbremse nicht zu beschädigen. Die Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort Schimmel verursacht.
    Vorgehensweise:
    • Entfernen Sie die Paneele vorsichtig, um die darunterliegende Dampfbremsfolie nicht zu beschädigen.
    • Überprüfen Sie die Dampfbremse auf Beschädigungen (Löcher, Risse) im Bereich der Befestigungspunkte der Unterlattung.
    • Beschädigungen müssen fachgerecht abgedichtet werden. Hierfür eignen sich spezielle Dichtbänder oder Dichtmassen, die für Dampfbremsfolien geeignet sind.
    • Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse der Dampfbremse an angrenzende Bauteile (Wände, Fenster) ebenfalls dicht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dampfbremse nach dem Entfernen der Paneele sorgfältig auf Beschädigungen zu prüfen und diese umgehend mit geeigneten Materialien abzudichten. Bei größeren Beschädigungen oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung einer Holzpaneele-Unterlattung unter einer Rigipsdecke, unter der sich eine Dampfbremse und darüber Wärmedämmung befinden. Die Kernfrage ist, wie die durch die Verschraubung entstandenen Löcher in der Rigipsplatte abgedichtet werden können, um die Funktion der Dampfbremse zu erhalten. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Dampfbremse (Folie) sich oberhalb der Rigipsplatte befindet, sodass die Löcher in der Rigipsplatte selbst nicht direkt die Dampfbremse durchdringen. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass durch unsachgemäße Abdichtung Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmel oder Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass einfaches Spachteln ausreicht, ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko. Spachtelmasse ist nicht dampfdicht und kann Risse bilden, wodurch Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt. Dies kann zu Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung führen, was eine ernsthafte Gefahr für die Bausubstanz und die Gesundheit darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht, die Löcher nur zu spachteln. Die Dampfbremse muss fachgerecht wiederhergestellt werden. Da die Folie oberhalb der Rigipsplatte liegt, müssen die Löcher in der Rigipsplatte mit einem geeigneten, dampfdichten Klebeband (z. B. spezielles Dampfbremsen-Klebeband) von innen abgeklebt werden. Erst danach kann die Fläche gespachtelt und tapeziert werden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Abdichten sollte geprüft werden, ob die Dampfbremse selbst durch die Verschraubung beschädigt wurde. Falls die Schrauben die Folie durchdrungen haben, muss die Dampfbremse an diesen Stellen ebenfalls mit einem geeigneten Klebeband repariert werden. Zudem ist sicherzustellen, dass die gesamte Dampfbremse luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Wände, Fenster) angeschlossen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen, der die Dampfbremse fachgerecht prüft und die Abdichtung der Löcher mit dampfdichtem Klebeband vornimmt. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Bauschäden zu vermeiden. Führen Sie keine Eigenleistung durch, wenn Sie sich der fachgerechten Abdichtung nicht sicher sind.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine klassische Dampfbremse unter der Rigipsdecke auf, die vor Feuchteausbreitung aus dem beheizten Raum in die Dämmung schützen soll – eine zentrale Anforderung an die energetische und bauphysikalische Sicherheit der Konstruktion.
    Die Entfernung der Holzpaneele mit Unterlattung führt zwangsläufig zu Beschädigungen der Dampfbremse: Die Verschraubungspunkte durchstoßen die Folie, und auch das Entfernen der Latten kann Risse, Ausrisse oder Abhebungen verursachen, die nicht sichtbar sind.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständig oder fehlerhaft reparierte Dampfbremse ermöglicht den Eintrag von Raumluftfeuchte in die Dämmung – mit hohem Risiko für Tauwasserbildung, Schimmelpilzbefall und langfristigen Dämmwirkungsverlust.
    ⚠️ Korrektur: Einfaches Spachteln reicht keinesfalls aus – Spachtelmassen sind nicht dampfdicht und schaffen keine funktionale Dampfbremse; sie sind für diesen Zweck bauphysikalisch ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Reparatur erfordert eine vollflächige, nahtlose und dauerhafte Abdichtung mit speziellen, bauphysikalisch geprüften Dampfbremsklebebändern (z. B. aus Aluminium- oder Polyethylen-Klebeband mit dauerhafter Haftung auf Folie) sowie ggf. einer Überklebung der gesamten Folienfläche bei stärkeren Beschädigungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bestehende Folie nach mechanischer Beschädigung durch Lattung und Verschraubung noch funktionsfähig ist, ist grundsätzlich falsch – jede Durchdringung oder Rissbildung bricht die Dampfbremse lokal oder systemisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Montage einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Prüfung der Dampfbremse; bei Unsicherheit ist ein vollständiger Austausch der Folie unter fachgerechter Überlappung und Klebung nach aktueller DIN 4108-7 zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Funktion der Dampfbremse zum Schutz vor Feuchteeintrag und Schimmel.
    • Alle lehnen Spachteln als alleinige Maßnahme entschieden ab und verweisen auf dessen mangelnde Dampfdichtigkeit.
    • Alle fordern den Einsatz spezieller, bauphysikalisch zugelassener Dampfbrems-Klebebänder für Reparaturen.
    • GoogleAI fokussiert auf die Sichtprüfung und lokale Reparatur der Folie; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer systemischen Prüfung – Qwen spricht explizit von "unsichtbaren" Beschädigungen.
    • GoogleAI sieht Reparatur als ausreichend an, während Qwen explizit einen möglichen Volltausch der Folie bei Unsicherheit fordert – DeepSeek bleibt hier zurückhaltender.
    • DeepSeek konkretisiert die Lageverhältnisse: Die Dampfbremse befindet sich *oberhalb* der Rigipsplatte – daher müssen Löcher in der Rigipsplatte von innen mit dampfdichtem Band abgeklebt werden, *bevor* gespachtelt wird.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Dauerhaftigkeit der Haftung ("geprüfte Klebebänder", "Aluminium- oder Polyethylen-Basis") und verweist explizit auf DIN 4108-7.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, die bestehende Folie sei nach mechanischer Belastung noch funktionsfähig ("grundsätzlich falsch"), während GoogleAI davon ausgeht, dass eine gezielte Reparatur ausreicht – Qwens Einschätzung entspricht dem Vorsichtsprinzip und wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf Sichtkontrolle allein – jede Beschädigung durch Verschraubung oder Lattung ist als Funktionsausfall zu werten; bei Zweifel gilt: vollflächige Folienüberprüfung durch Fachkraft oder Austausch nach DIN 4108-7.
    Funktion der Dampfbremse Unverzichtbarer Schutz vor Feuchteeintrag, Tauwasser und Schimmel – jedes Loch oder jeder Riss bricht die Funktion.
    Spachteln als alleinige Maßnahme Einheitlich abgelehnt – Spachtelmasse ist nicht dampfdicht, führt zu systemischem Versagen.
    Reparaturmethode Stellenreparatur mit geprüften, dampfdichten Klebebändern (Alu- oder PE-Basis) ist Mindeststandard; Überklebung der gesamten betroffenen Fläche bei starker Beschädigung ist sinnvoll.
    Prüfumfang ⚠️ GoogleAI: Sichtprüfung & lokale Reparatur; DeepSeek & Qwen: systemische Prüfung inkl. Anschlüsse und unsichtbarer Schäden; Qwen fordert bei Unsicherheit sogar Folientausch.
    Fachliche Einbindung Alle Modelle fordern einen zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Bausachverständigen – insbesondere bei größeren Beschädigungen oder Unsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie niemals eine rein visuelle oder punktuelle Reparatur durch – beauftragen Sie vorab eine fachliche Prüfung der gesamten Dampfbremse inkl. Anschlussdetails; bei nachgewiesenen oder vermuteten Beschädigungen verlangen Sie eine schriftliche Dokumentation der Reparatur nach DIN 4108-7.
    🔴 Risiko Unentdeckte Risse oder Abhebungen in der Dampfbremse Langfristiger Feuchteeintrag → Schimmelbildung hinter Rigips, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebebänder oder Spachtelmasse Keine Dampfdichtigkeit → Durchfeuchtung der Dämmung → Dämmwertverlust um bis zu 50 %
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdichtung an Wänden oder Fenstern Feuchtebrücke → Lokaler Tauwasserausfall → Holzfaulnis der Unterlattung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Reparatur Keine Nachweisbarkeit bei späterem Schaden → Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Verzögerung der Reparatur nach Entfernung der Paneele Erhöhte Raumluftfeuchte dringt ungehindert ein → beschleunigte Schädigung der Dämmung
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse-Reparatur mit Qualitätssicherung Vollständiger Erhalt der Energieeffizienz und Bausubstanz – langfristige Kosteneinsparung bei Heizenergie
    ✅ Chance Integration einer Feuchtesensorik bei Reparatur Frühzeitige Erkennung von Feuchteanreicherung → präventive Intervention vor Schadensfall
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten luftdichten Ebene Verbesserte Energiebilanz und Komfort – Reduktion von Zugerscheinungen und Heizkosten
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater mit BAFA-Förderberatung Möglichkeit der Förderung für energetische Sanierungsmaßnahmen (z. B. über BEGAbk.)
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Abdichtung in Bauakte Erhöhter Verkehrswert der Immobilie – Nachweis für zukünftige Käufer oder Gutachter
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die gesamte Dampfbremse inkl. Anschlüsse an Wände und Fenstern vor Ort zu prüfen – keine Reparatur ohne Prüfprotokoll.
    2. Materialien nach Bauphysik aussuchen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dampfbrems-Klebebänder mit Prüfzeugnis (z. B. nach DIN 4108-7) – keine Universal- oder Heimwerkerbänder.
    3. Löcher in Rigips fachgerecht abkleben: Kleben Sie alle Bohrlöcher und Beschädigungsstellen der Rigipsplatte *von innen* mit dampfdichtem Band ab, *bevor* Sie spachteln – die Folie darf dabei nicht nochmals belastet werden.
    4. Reparatur dokumentieren lassen: Fordern Sie von der Fachkraft eine schriftliche Dokumentation mit Fotobelegen, Materialangaben und Hinweis auf die Einhaltung von DIN 4108-7 – für Ihre Bauakte und ggf. Förderanträge.
    5. Luftdichte Gesamtebene überprüfen: Nutzen Sie die Gelegenheit, die gesamte luftdichte Ebene im Raum (z. B. Anschlüsse an Fenstern, Heizkörpernischen, Steckdosen) auf Durchlässigkeit zu prüfen – mit einfachem Blower-Door-Check oder Rauchfaden.
    6. BAFA-Förderung prüfen: Klären Sie mit Ihrem Energieberater, ob Ihre Maßnahme im Rahmen der BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) förderfähig ist – ggf. mit Zusatzmaßnahme "Luftdichtheitsprüfung".
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Innenausbau häufig verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für Wand- und Deckenverkleidungen. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse.
    Unterlattung
    Eine Unterlattung ist eine Konstruktion aus Holzlatten, die als Untergrund für die Befestigung von Paneelen, Gipskartonplatten oder anderen Verkleidungsmaterialien dient. Sie sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zur Wand oder Decke und ermöglicht eine einfache Montage. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Holzrahmenbau.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch das Einbringen von Dämmstoffen in die Gebäudehülle erreicht. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Paneele
    Paneele sind flächige Bauelemente, die zur Verkleidung von Wänden oder Decken verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen. Paneele dienen sowohl der optischen Gestaltung als auch dem Schutz der darunterliegenden Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Holzpaneele.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Stoffes oder Materials. In der Bauphysik spielt die Feuchtigkeit eine wichtige Rolle, da sie zu Schäden wie Schimmelbildung oder Korrosion führen kann. Eine kontrollierte Feuchtigkeit ist wichtig für ein gesundes Raumklima und die Langlebigkeit von Baustoffen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen. Eine gute Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschäden, Raumklima.
    1. Warum ist eine Dampfbremse unter der Rigipsdecke wichtig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondenswasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    2. Wie erkenne ich Beschädigungen an der Dampfbremse?
      Achten Sie auf Löcher, Risse oder lose Stellen an der Folie. Auch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in der Nähe der Dampfbremse können Hinweise auf eine Beschädigung sein.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten der Dampfbremse?
      Verwenden Sie spezielle Dichtbänder oder Dichtmassen, die für Dampfbremsfolien geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
    4. Kann ich die Dampfbremse selbst abdichten?
      Kleine Beschädigungen können Sie in der Regel selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Was passiert, wenn die Dampfbremse nicht richtig abgedichtet ist?
      Feuchtigkeit kann in die Dämmung eindringen und dort zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur der Dampfbremse?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker, Zimmerer oder Trockenbauer in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    7. Muss die gesamte Dampfbremse erneuert werden, wenn sie beschädigt ist?
      Das hängt vom Ausmaß der Beschädigung ab. Kleine Schäden können oft repariert werden. Bei größeren Schäden oder wenn die Folie bereits alt und spröde ist, kann eine Erneuerung sinnvoll sein.
    8. Gibt es Alternativen zur herkömmlichen Dampfbremsfolie?
      Ja, es gibt auch variable Dampfbremsen, die sich an die Luftfeuchtigkeit anpassen. Diese können in bestimmten Fällen eine gute Alternative sein.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel im Haus.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Dachs.
    • Rigipsplatten montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage von Rigipsplatten.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Hinweise zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Dampfbremse intakt: Spachteln der Rigipsdecke ausreichend
    Foto von Stefan Ibold
    wenn ...
    Moin,
    ... die DS nicht beschädigt ist, dann reicht m.E. Spachteln aus.
    Stefan Ibold
    Rigipsdecke sanieren: Dampfbremse prüfen und Paneele entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Rigipsdecke mit darunterliegender Dampfbremse und darüber befindlicher Wärmedämmung. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Dampfbremse auf Beschädigungen vor dem Entfernen der Paneele. Bei intakter Dampfbremse reicht das Spachteln der Rigipsdecke aus. Die korrekte Abdichtung der Dampfbremsfolie ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Entfernen der Paneele muss die Dampfbremse sorgfältig auf Beschädigungen untersucht werden, wie im Beitrag Dampfbremse intakt: Spachteln der Rigipsdecke ausreichend erwähnt. Beschädigungen müssen fachgerecht abgedichtet werden, um die Funktion der Dampfbremse zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Rigipsplatten im Innenausbau ist eine gängige Praxis, besonders im Dachgeschoss. Die Kombination mit einer Dampfbremse schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfbremse sorgfältig auf Beschädigungen, bevor Sie mit den Sanierungsarbeiten beginnen. Verwenden Sie geeignete Materialien zur Abdichtung der Folie und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann für Innenausbau und Dämmung konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsdecke, Paneel, Dampfbremse, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Biegsame Rigipsplatten für Rundgaube im Bad: Feuchtraumgeeignet & Sternenhimmel-Montage?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele an Rigips befestigen: Tipps & Tricks für sicheren Halt?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele im Neubau: Hinterlüftung notwendig? Montage direkt unter Rigipsdecke möglich?
  6. BAU-Forum - Dach - 16061: Rigipsdecke mit Paneelen: Dampfbremse prüfen & abdichten? Anleitung!
  7. BAU-Forum - Dach - Zeltdach-Innenverkleidung: Rigipsdecke vs. Holzverkleidung – Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Gipskarton auf Schilfdecke montieren: Risiken, Aufbau & Alternativen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Rigipsplatten auf Sauerkrautdecke: Gewicht, Tragfähigkeit & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Zeltdach-Innenverkleidung: Rigipsdecke vs. Holzverkleidung – Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsdecke, Paneel, Dampfbremse, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsdecke, Paneel, Dampfbremse, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsdecke mit Paneelen: Dampfbremse prüfen & abdichten? Anleitung!
Suche nach: Rigipsdecke: Paneele entfernen & Dampfbremse abdichten
Suche nach: Rigipsdecke, Paneele, Dampfbremse, abdichten, Dachgeschoss, Dämmung, Folie, Unterlattung
