Blechdach Geräusche bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pultdach?
Guten Tag,
für unser Pultdachhaus mit 6 ° Dachneigung, haben wir eine Dacheindeckung aus vorgefertigen Stahlblechbahnen mit 500 mm Breite. Die Falze wird hierbei mit einer Art Klicksystem miteinander und mit Halter verbunden. Das Blech wurde mit einer Unterspannbahn auf eine Bretterschalung gelegt, darunter ist die Aufdachdämmung.
Bei stärkerem Wind ist die Geräuschentwicklung erheblich. Das klingt so, als ob der Wind darunter bläst und dabei die komplette Bahn schüttelt.
Wie kann es dazu kommen? Was kann man dagegen tun? Können hier Verbindungsteile ähnlich Schneefanggittern helfen?
Danke im Voraus
Herbert B.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Windsogsicherung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen – bei 6° Dachneigung besteht akute Abhebungsgefahr bei Sturm.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten zur Geräuschreduktion (z. B. Nachmontage von Schneefanggittern oder zusätzlichen Befestigungen) – dies gefährdet Statik, Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Unterspannbahn auf Winddichtheit und diffusionsoffene Verlegung – falsche Ausführung kann Resonanz und Geräuschverstärkung verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung von Schneefanggittern zur mechanischen Fixierung – sie sind bei 6° Neigung funktionslos und erhöhen Turbulenzen.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der Befestigungsdichte gemäß DINAbk. 18516-1: mindestens zwei Schrauben pro Bahnende und zusätzliche Zwischenbefestigungen bei flachem Dach.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Windgeräuschen bei Ihrem Blechdach haben. Dies ist bei Blechdächern, besonders bei geringer Dachneigung, nicht ungewöhnlich.
    Mögliche Ursachen für die Geräuschentwicklung:
    • Schwingungen der Blechbahnen: Bei Wind können die Blechbahnen zwischen den Befestigungspunkten schwingen und so Geräusche verursachen.
    • Lose Verbindungsteile: Überprüfen Sie die Verbindungsteile des Klicksystems und der Halter auf festen Sitz.
    • Resonanz: Die Dachkonstruktion kann bei bestimmten Windfrequenzen in Resonanz geraten und die Geräusche verstärken.
    • Schneefanggitter: Auch Schneefanggitter können bei Wind Geräusche verursachen, wenn sie nicht optimal befestigt sind.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung:
    • Zusätzliche Befestigung: Bringen Sie zusätzliche Befestigungselemente an, um die Blechbahnen besser zu fixieren und Schwingungen zu reduzieren.
    • Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung unter dem Blechdach kann die Geräusche absorbieren.
    • Überprüfung der Unterkonstruktion: Stellen Sie sicher, dass die Bretterschalung eben und stabil ist.
    • Schneefanggitter überprüfen: Befestigung der Schneefanggitter überprüfen und ggf. optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdeckerfachbetrieb zu kontaktieren, der die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen vorschlagen kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Pultdach mit 6° Neigung, das mit vorgefertigten Stahlblechbahnen und einem Klicksystem eingedeckt wurde. Die erheblichen Geräusche bei Wind deuten auf ein ernstzunehmendes Problem mit der Windsogsicherung hin. Bei einer so flachen Dachneigung ist der Unterdruck durch Wind besonders hoch, was die Blechbahnen anheben und flattern lassen kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Geräusche sind ein klares Warnsignal für eine unzureichende Befestigung der Blechbahnen. Es besteht die akute Gefahr, dass bei einem stärkeren Sturm ganze Bahnen abheben und zu einer erheblichen Gefahr für Personen und Eigentum werden können. Dies ist ein statisches und sicherheitstechnisches Problem höchster Priorität.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Ausführung der Windsogsicherung. Bei Stehfalz- oder Klickblechdächern müssen spezielle Windsogklammern oder -halter in ausreichender Anzahl und korrekter Anordnung verwendet werden. Die reine Verklemmung der Bahnen reicht bei 6° Neigung nicht aus. Auch die Unterspannbahn kann bei Undichtigkeiten oder falscher Verlegung den Winddruck unter die Bleche leiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Schneefanggitter als Verbindungsteile zu nutzen, ist fachlich falsch und gefährlich. Schneefanggitter sind nicht für die Aufnahme von Windsogkräften ausgelegt und bieten keinen ausreichenden Halt. Sie könnten sogar die Statik des Daches gefährden, wenn sie unsachgemäß befestigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Metall- und Blechdacharbeiten. Dieser muss die vorhandene Unterkonstruktion, die Art der Halter und die Anzahl der Befestigungspunkte überprüfen. Eine Nachrüstung mit speziellen Windsogklammern ist in der Regel möglich, aber nur durch einen Fachmann fachgerecht durchführbar. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da dies die Gewährleistung und die Gebäudesicherheit gefährdet.
    Bei einem Pultdach mit nur 6 ° Neigung und vorgefertigten Stahlblechbahnen besteht ein hohes Risiko für aerodynamisch induzierte Schwingungen und Flatterphänomene, insbesondere bei Windanströmung von unten oder seitlich – was bei flachen Dächern häufig auftritt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Schüttelbewegung der gesamten Bahn deutet auf unzureichende mechanische Verankerung hin; dies kann zu Falzöffnung, Blechverformung, Undichtigkeit und langfristig zu Durchrostung oder sogar Abhebung bei Sturm führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Klicksystem allein ist bei dieser Neigung und Windbelastung grundsätzlich nicht ausreichend – es fehlt eine feste, windsogresistente Befestigung mit mindestens zwei Schrauben pro Bahnende und zusätzlichen Zwischenbefestigungen gemäß DIN 18516-1.
    ➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn ist bei flachem Dach kritisch: Sie muss diffusionsoffen, aber winddicht sein; bei falscher Ausführung kann sie selbst zum Resonanzkörper werden und Geräusche verstärken.
    ❌ Widerspruch: Schneefanggitter sind hier völlig ungeeignet – sie wirken nur bei Neigungen ab ca. 20 ° und können bei 6 ° sogar zusätzlichen Windwiderstand und Turbulenzen erzeugen, was die Geräuschentwicklung verschärft.
    🔴 Gefahr: Die fehlende fachgerechte Befestigung birgt auch ein Risiko für Drittschäden (z. B. herabfallende Blechteile) und kann die Versicherungsleistung bei Schäden ausschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Prüfung der Befestigungsdichte, Falzintegrität und Windlastsicherheit – eine Nachrüstung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle identifizieren die 6°-Neigung als kritischen Faktor für Windgeräusche und Windsogprobleme.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines fachkundigen Dachdeckermeisters oder Sachverständigen.
    • Alle lehnen Schneefanggitter als Befestigungshilfe ab – GoogleAI erwähnt lediglich deren Überprüfung, DeepSeek und Qwen bewerten diese Nutzung ausdrücklich als gefährlich bzw. ungeeignet.
    • GoogleAI beschreibt die Geräusche primär als akustisches Problem ("Schwingungen", "Resonanz"), während DeepSeek und Qwen sie als eindeutiges Warnsignal für statische Sicherheitsmängel ("Abhebungsgefahr", "Falzöffnung", "Drittschäden") einstufen.
    • GoogleAI sieht Dämmung als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht – sie priorisieren ausschließlich die mechanische Windsogsicherung.
    • DeepSeek weist auf die Rolle der Unterspannbahn als potenziellen Windkanal hin und betont die Gefahr durch Undichtigkeiten.
    • Qwen konkretisiert die Befestigungsanforderung mit Bezug auf DIN 18516-1 (min. zwei Schrauben pro Bahnende + Zwischenbefestigungen).
    • GoogleAI erwähnt "Schneefanggitter überprüfen" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Einschätzung, dass deren Nutzung bei 6° Neigung fachlich falsch, gefährlich und wirkungslos ist (Qwen: "völlig ungeeignet", DeepSeek: "nicht für Windsogkräfte ausgelegt"). Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch → striktes Verbot) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist in Bezug auf Sicherheitsrisiko, Normkonformität und fachliche Einordnung konsistenter und strenger – sie bilden die verbindliche Grundlage für alle Handlungen.
    Dachneigung (6°) Extrem kritisch: Hoher Windunterdruck, erhöhte Flatter- und Abhebungsgefahr – Klicksystem allein unzureichend.
    Ursache der Geräusche Kein rein akustisches Phänomen, sondern eindeutiges Warnsignal für unzureichende Windsogsicherung und mechanische Instabilität.
    Schneefanggitter Bei 6° Neigung funktionslos, gefährlich und kontraproduktiv – striktes Verbot der Nutzung zur Befestigung oder Geräuschbekämpfung.
    Unterkonstruktion & Unterspannbahn ⚠️ Wesentliche Einflussfaktoren: Unebene Schalung verstärkt Schwingung; falsche Unterspannbahn kann Windkanal oder Resonanzkörper sein.
    Fachliche Durchführung Muss durch zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen erfolgen – Nachrüstung ohne Prüfung unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche sind ein dringendes Sicherheitsindiz – keine Bagatellisierung. Sofortige fachliche Prüfung und normkonforme Nachrüstung der Windsogsicherung gemäß DIN 18516-1 sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Abhebung von Blechbahnen bei Sturm Erhebliche Gefahr für Personen und Sachen, massive Gebäudeschäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Falzöffnung und Blechverformung Dauerhafte Undichtigkeit, Feuchteschäden, Korrosion, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenkorrekturen (z. B. Schneefanggitter als Halter) Verletzung der statischen Anforderungen, Haftungsrisiko, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Unterspannbahn als Windkanal Verstärkter Unterdruck unter Blech, erhöhte Flatterbelastung, Geräuschverstärkung
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Befestigungsdichte Langfristige Ermüdung der Blechfalze, Versagen bei mittleren Windlasten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit Windsogklammern Langlebige, geräuschfreie und sichere Dachfunktion – vollständige Risikobeseitigung
    ✅ Chance Prüfung durch Sachverständigen mit schriftlichem Gutachten Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, Nachweis der Baumängelfreiheit für Immobilienwert
    ✅ Chance Optimierung der Unterspannbahn (winddicht & diffusionsoffen) Verbesserte Energieeffizienz, Schallschutz und konstruktiver Korrosionsschutz
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Unterkonstruktion Früherkennung verborgener Schäden (z. B. Fäulnis), langfristige Stabilitätserhöhung
    ✅ Chance Einsatz moderner, schallgedämpfter Klicksysteme bei Sanierung Permanente Reduktion von Wind-, Regen- und Trittgeräuschen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – keine Verzögerung bei Windgeräuschen auf einem 6°-Pultdach.
    2. Befestigungsplan prüfen lassen: Fordern Sie die Vorlage des statischen Befestigungsplans und lassen Sie nachprüfen, ob die Anzahl und Position der Windsogklammern DIN 18516-1 entsprechen.
    3. Unterspannbahn dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Unterspannbahn (Typ, Zertifikat, Verlegeart) – diese müssen auf Winddichtheit und Diffusionsverhalten geprüft werden.
    4. Schneefanggitter deinstallieren lassen: Sofern vorhanden und unsachgemäß montiert: Fachgerechte Entfernung durch den Dachdecker – kein Versuch der Eigenanpassung.
    5. Statikgutachten einholen: Beantragen Sie bei der Prüfung ein schriftliches Gutachten mit Aussage zur Windlastsicherheit – notwendig für Versicherung und eventuelle Verkaufsverhandlungen.
    6. Unterkonstruktion begutachten lassen: Die Bretterschalung muss auf Rissbildung, Verwindung und Befestigungssicherheit überprüft werden – ggf. Austausch einzelner Bretter.
    Blechdach
    Eine Dacheindeckung aus Metallblechen, die in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich ist. Blechdächer sind leicht, langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Falzblech, Trapezblech, Metalldach
    Pultdach
    Ein Dach mit einer geneigten Dachfläche, das an einer höheren und einer niedrigeren Wand befestigt ist. Pultdächer sind einfach zu konstruieren und bieten eine gute Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Die Unterspannbahn lässt Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes entweichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Regensperre
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Schalldämmung kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem eine Dachfläche geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Entwässerung, die Schneelast und die Windlast des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform
    Resonanz
    Das Mitschwingen eines Körpers, wenn er durch eine äußere Kraft in Schwingung versetzt wird. Resonanz kann zu einer Verstärkung der Schwingungen und damit auch der Geräusche führen.
    Verwandte Begriffe: Eigenschwingung, Frequenz, Amplitude
    Schneefanggitter
    Eine Vorrichtung, die auf dem Dach montiert wird, um das Abrutschen von Schnee zu verhindern. Schneefanggitter schützen Passanten und Fahrzeuge vor herabfallenden Schneemassen.
    Verwandte Begriffe: Schneefanghaken, Schneefangsystem, Dachlawine
    1. Warum macht mein Blechdach bei Wind Geräusche?
      Blechdächer können bei Wind Geräusche verursachen, weil die Blechbahnen zwischen den Befestigungspunkten schwingen. Auch lose Verbindungsteile oder Resonanzen der Dachkonstruktion können die Ursache sein.
    2. Welche Dachneigung ist ideal für ein Blechdach, um Geräusche zu minimieren?
      Eine steilere Dachneigung kann dazu beitragen, dass Wind besser abgeleitet wird und weniger Angriffsfläche für Schwingungen bietet. Allerdings ist die Dachneigung nicht der alleinige Faktor für die Geräuschentwicklung.
    3. Kann eine Unterspannbahn die Geräuschentwicklung reduzieren?
      Eine Unterspannbahn dient primär dem Schutz vor Feuchtigkeit. Sie kann in geringem Maße zur Schalldämmung beitragen, ist aber nicht die Hauptlösung für Windgeräusche.
    4. Welche Dämmmaterialien eignen sich zur Schalldämmung unter einem Blechdach?
      Zur Schalldämmung eignen sich Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmplatten. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung meines Blechdachs?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung mit Blechdächern. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Was kostet die Schalldämmung eines Blechdachs?
      Die Kosten für die Schalldämmung eines Blechdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und dem Aufwand der Montage. Holen Sie sich ein individuelles Angebot von einem Fachbetrieb ein.
    7. Können Schneefanggitter Geräusche verursachen?
      Ja, Schneefanggitter können bei Wind Geräusche verursachen, insbesondere wenn sie nicht richtig befestigt sind oder ungünstig positioniert sind.
    8. Wie kann ich lose Verbindungsteile am Blechdach erkennen?
      Überprüfen Sie die Verbindungsteile auf festen Sitz und achten Sie auf Rost oder Beschädigungen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Dachdämmung.
    • Schallschutz im Haus verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Wohnbereich.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Überblick über die verschiedenen Phasen einer Dachsanierung und die damit verbundenen Kosten.
    • Materialien für die Dacheindeckung im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für die Dacheindeckung, wie Ziegel, Beton und Metall.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffiziente Maßnahmen am Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Windgeräusche, Pultdach, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16048: Blechdach Geräusche bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pultdach?
  2. BAU-Forum - Dach - Windgeräusche bei Aludach: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pultdach?
  3. BAU-Forum - Dach - Windgeräusche Pultdach mit Alu: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  4. BAU-Forum - Dach - Kupferdach Sturmsicherheit: Tonnen- & Runddächer – Risiken, Befestigung & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Dach - Zinkstehfalz auf Erkerdach: Lautstärke bei Regen? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trapezblechdach Unterseite beschichten: Welche Farbe hält dauerhaft? Tipps & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Windgeräusche, Pultdach, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Windgeräusche, Pultdach, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechdach Geräusche bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pultdach?
Suche nach: Blechdach: Windgeräusche vermeiden
Suche nach: Blechdach, Windgeräusche, Pultdach, Dachneigung, Schalldämmung, Lärmbelästigung, Dachsanierung, Unterspannbahn
