Schieferfassade: Unterdeckung mit Bitumenbahn oder Unterspannbahn? Befestigung mit Nägeln oder Schrauben?
❓ Fragestellung: Schieferfassade: Unterdeckung mit Bitumenbahn oder Unterspannbahn? Befestigung mit Nägeln oder Schrauben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen Bitumenbahn V13 für Fassaden ab (GoogleAI: "weniger diffusionsoffen", DeepSeek: "kritische Gefahr durch Feuchtestau", Qwen: "nicht zulässig, keine UV/Wind-Beständigkeit"); Alle drei fordern Edelstahl als Material für Befestigungselemente (GoogleAI: "Edelstahlnägel/Schrauben", DeepSeek: "A2/A4-Schrauben", Qwen: "A2/A4-Schrauben in Unterkonstruktion"); Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung oder zertifizierter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Schieferfassade darf nur mit CE-geprüfter Fassaden-Unterspannbahn, statisch berechneter Edelstahl-Unterkonstruktion und A4-Schrauben verbaut werden – begleitet von einer normkonformen statischen Berechnung nach DIN 18516-1 oder ETAG 026 Teil 1 sowie einer schriftlichen Zulassung des Schiefers für Fassadenanwendung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl der Unterdeckung (Bitumenbahn oder Unterspannbahn) und der Befestigungsmethode (Nägel oder Schrauben) für eine Schieferfassade. Ein Handwerker mit Fachkenntnis ist entscheidend für die korrekte Ausführung. Die Verwendung einer Unterdeckbahn (UDB) in Kombination mit Schrauben zur Befestigung der Schieferschablonen wird als vorteilhaft erachtet, da sie Klappergeräusche verhindert. Der Austausch einzelner Schieferplatten kann bei Verschraubung jedoch aufwändiger sein.
ich möchte meine Gaubestirnseite und die Giebel verschiefern lassen.
Bitte um eure Meinung:
Bitumenbahn V13 oder Unterspannbahn als Unterdeckung an die Fassade verwenden?
Wie den Schiefer (20x20 cm Universalschnitt) befestigen lassen?
Verzinkte Nägel, Schiefernägel oder lieber Edelstahlschrauben?
Erik
    🔴 KRITISCH: Bitumenbahn V13 ist für Fassadenanwendungen nicht zugelassen – sie fehlt UV-, Wind- und statischer Beständigkeit; Einsatz birgt Absturz- und Feuchteschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Nägel jeglicher Art (auch verzinkte oder schieferspezifische) sind für Schieferfassaden nicht tragfähig – unzureichende Zugfestigkeit bei Windlast und Holzschwindung führt zu Absturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Schieferplatten (auch 20×20 cm Universalschnitt) dürfen nur nach statischer Nachrechnung und mit Zulassung nach DINAbk. 18516-1 oder ETAG 026 Teil 1 verbaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Unterdeckung muss explizit für vertikale Fassadenanwendung zugelassen sein (CEAbk.-Kennzeichnung für Fassaden, diffusionsoffen, winddicht, UV-beständig).
    ⚠️ WICHTIG: Befestigung erfolgt ausschließlich mit Edelstahlschrauben (A2 oder A4), die in eine statisch berechnete Unterkonstruktion (nicht in Dämmung oder Mauerwerk) eingreifen.
    Ich empfehle, bei der Wahl der Unterdeckung für Ihre Schieferfassade folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bitumenbahn V13: Bietet einen guten Schutz vor Feuchtigkeit, ist aber weniger diffusionsoffen als eine Unterspannbahn.
    • Unterspannbahn: Diffusionsoffen, ermöglicht das Entweichen von Feuchtigkeit aus der Konstruktion. Achten Sie auf eine hohe Wasserdichtigkeit und UV-Beständigkeit.
    Für die Befestigung des Schiefers (20x20 cm Universalschnitt) rate ich zu:
    • Schiefernägel: Traditionelle Methode, geeignet für kleinere Formate. Verwenden Sie Edelstahlnägel, um Korrosion zu vermeiden.
    • Schieferschrauben: Bieten eine höhere Haltekraft, besonders bei größeren Formaten oder in windreichen Gebieten. Achten Sie auf Edelstahlschrauben mit Zulassung für Schiefer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die regionalen Wetterbedingungen und die Bauvorschriften.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer Schieferfassade an Gauben und Giebeln. Die Wahl der Unterdeckung und der Befestigungsmittel ist entscheidend für die Langlebigkeit und Dichtigkeit der Konstruktion. Eine Bitumenbahn V13 ist als Unterdeckung grundsätzlich möglich, jedoch ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn bei modernen, gedämmten Fassaden die deutlich bessere Wahl, da sie Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen lässt und so Bauschäden vorbeugt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer dampfdichten Bitumenbahn kann bei einer gedämmten Fassade zu Feuchtestau und massiven Schäden an der Bausubstanz führen. Dies ist ein kritisches Risiko, das unbedingt vermieden werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Unterdeckung muss fachgerecht verlegt werden, mit ausreichender Überlappung und korrekter Anbindung an Fenster und Durchdringungen. Die Wahl der Befestigungsmittel hängt von der Unterkonstruktion ab. Für eine Holzunterkonstruktion sind Edelstahlschrauben mit korrosionsbeständiger Beschichtung (z.B. A2 oder A4) die sicherste und langlebigste Lösung, da sie einen festen Sitz gewährleisten und keine Rostlaufspuren hinterlassen.
    ⚠️ Korrektur: Verzinkte Nägel sind für eine Schieferfassade nicht zu empfehlen, da sie mit der Zeit rosten können und die Haltekraft nachlässt. Schiefernägel aus Kupfer oder Edelstahl sind eine Alternative, aber Schrauben bieten eine höhere Auszugsfestigkeit und ermöglichen eine kontrollierte Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Schieferfassaden. Lassen Sie sich die geplante Konstruktion (Unterdeckung, Unterkonstruktion, Befestigung) detailliert darlegen und bestehen Sie auf eine diffusionsoffene Unterspannbahn sowie auf Edelstahlschrauben als Befestigungsmittel. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist bei einer Schieferfassade unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Frage nach der geeigneten Unterdeckung und Befestigung für eine Schieferfassade berührt zentrale bauphysikalische und konstruktive Sicherheitsaspekte – insbesondere bei exponierten Bauteilen wie Gaubestirnseiten und Giebeln, die hohen Windlasten und Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Bitumenbahn (z. B. V13) als Unterdeckung an der Fassade ist bauphysikalisch nicht zulässig – sie ist ausschließlich für Dächer zugelassen und weist bei vertikaler Montage keine ausreichende UV- und Witterungsbeständigkeit sowie keine ausreichende mechanische Stabilität gegen Abhebkräfte auf.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung von Schieferplatten mit Nägeln (auch verzinkten oder schieferspezifischen) an Fassaden ist nicht tragfähig genug: Nägel bieten bei Windlasten keine ausreichende Zugfestigkeit und können sich bei Holzschwindung oder Temperaturwechsel lockern – dies birgt Absturzrisiken für Personen und Sachwerte.
    ⚠️ Korrektur: Eine Unterspannbahn ist zwar grundsätzlich geeignet, aber nur, wenn sie explizit für den Fassadeneinsatz zugelassen ist (z. B. als diffusionsoffene, winddichte, UV-beständige Fassadenunterlage mit CE-Kennzeichnung für vertikale Anwendung).
    ➕ Ergänzung: Für Schieferfassaden ist eine hinterlüftete Konstruktion mit statisch berechneter Unterkonstruktion (z. B. aus Edelstahl oder hochwertigem Aluminium) zwingend erforderlich – die Befestigung erfolgt ausschließlich mit Edelstahlschrauben (A2 oder A4), die in die Unterkonstruktion und nicht in das Mauerwerk oder die Dämmung eingreifen.
    ➕ Ergänzung: Die Schieferplatten müssen nach DIN 18516-1 bzw. ETAG 026 Teil 1 für Fassaden geprüft sein; der Universalschnitt 20x20 cm ist für Fassaden nur bei ausreichender Plattendicke (mind. 8 mm) und nach statischer Nachrechnung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenplaner oder einen Sachverständigen für Fassaden- und Dachkonstruktionen, der die statische Eignung der Unterkonstruktion, die Windlastabtragung, die Bauphysik der Hinterlüftung und die Zulassung aller verwendeten Materialien nachweist – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Berechnung und Zulassung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
    • Alle drei Modelle lehnen Bitumenbahn V13 für Fassaden ab (GoogleAI: "weniger diffusionsoffen", DeepSeek: "kritische Gefahr durch Feuchtestau", Qwen: "nicht zulässig, keine UV/Wind-Beständigkeit").
    • Alle drei fordern Edelstahl als Material für Befestigungselemente (GoogleAI: "Edelstahlnägel/Schrauben", DeepSeek: "A2/A4-Schrauben", Qwen: "A2/A4-Schrauben in Unterkonstruktion").
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung oder zertifizierter Ausführung.
    • GoogleAI stellt Bitumenbahn V13 noch als "möglichen" Schutz dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als grundsätzlich ungeeignet – Qwen konkretisiert dies baurechtlich ("nicht zugelassen") und bauphysikalisch ("keine vertikale Zulassung").
    • GoogleAI akzeptiert Schiefernägel "für kleinere Formate"; DeepSeek korrigiert dies als "nicht zu empfehlen"; Qwen stuft Nägel als "nicht tragfähig" und "Absturzrisiko" ein – höchste Sicherheitsstufe.
    • Qwen liefert konkrete Normen (DIN 18516-1, ETAG 026 Teil 1), Zulassungsanforderungen (CE für Fassaden), Mindestdicke (8 mm) und die zwingende Hinterlüftung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit fachgerechter Verlegung (Überlappung, Anbindung an Fenster/Durchdringungen).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer statisch berechneten Unterkonstruktion aus Edelstahl/Aluminium – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Unterkonstruktion nur allgemein.
    • Verwendbarkeit von Nägeln: GoogleAI sieht Schiefernägel als "geeignet für kleinere Formate" → DeepSeek: "Rostgefahr, Haltekraft nachlässt" → Qwen: "nicht tragfähig, Absturzrisiko". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist maßgeblich.
    • Zulassung von Bitumenbahn: GoogleAI: "guter Feuchteschutz" → DeepSeek/Qwen: "nicht für Fassaden zugelassen / bauphysikalisch unzulässig". → Priorisierung: Qwen/DeepSeek (rechtlich verbindlich).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und baurechtlich abgesicherte Variante ist verbindlich: diffusionsoffene, CE-geprüfte Fassaden-Unterspannbahn + statisch berechnete Edelstahl-Unterkonstruktion + Edelstahlschrauben (A4) + Zulassungsnachweis für Schiefer nach DIN 18516-1.
    Bitumenbahn V13 für Fassade ❌ Widerspruch GoogleAI: "guter Schutz", DeepSeek & Qwen: "nicht zugelassen / gefährlich" → Konsens: strikt unzulässig
    Unterspannbahn ✅ Konsens Alle drei: erforderlich – muss explizit für Fassaden zugelassen sein (CE, diffusionsoffen, UV-beständig)
    Schiefernägel ❌ Widerspruch GoogleAI: "geeignet für kleinere Formate", DeepSeek: "nicht empfehlenswert", Qwen: "Absturzrisiko" → Konsens: nicht tragfähig, unzulässig
    Edelstahlschrauben ✅ Konsens Alle drei: zwingend erforderlich (A2/A4), in Unterkonstruktion verankert
    Statische Nachrechnung & Zulassung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt, DeepSeek: "fachgerechte Planung", Qwen: "zwingend erforderlich nach DIN/ETAG" → Konsens: ohne statische Nachweis und Zulassung ist der Einbau nicht zulässig
    🔴 Risiko Verwendung einer Bitumenbahn an der Fassade Feuchteschäden, Holzfaulnis, Putzabplatzung, Haftungsverlust der Schieferplatten
    🔴 Risiko Befestigung mit Nägeln statt Schrauben Plattenabhebung bei Windlast, Absturzgefahr für Personen und Sachwerte
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Unterkonstruktion Unterkonstruktion versagt unter Windlast, Totalausfall der Fassade
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Schieferplatten (z. B. Dachschiefer ohne Fassaden-Zulassung) Bruch, Verfärbung, Delamination, Reklamationen, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung oder falsche Unterdeckung Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung hinter Fassade, gesundheitliche Belastung
    ✅ Chance Einsatz einer CE-geprüften Fassaden-Unterspannbahn Langlebige, feuchteregulierende Hinterlüftung, Minimierung von Bauschäden
    ✅ Chance Statisch berechnete Edelstahl-Unterkonstruktion Langfristige Stabilität, hohe Windlastresistenz, Wartungsarmut
    ✅ Chance Verwendung von A4-Schrauben mit Zulassung nach ETA Keine Korrosion, dauerhafte Haltekraft, keine Rostlaufspuren an der Fassade
    ✅ Chance Nachweis der Schieferzulassung nach DIN 18516-1 Rechtssicherheit, Versicherungs- und Förderfähigkeitsnachweis, Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Fassaden-Fachmann Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, Einhaltung aller Auflagen (Bauaufsicht, Sachverständige)
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf Bitumenbahn V13 und jegliche Art von Nägeln (auch verzinkte oder schieferspezifische) – diese sind für Schieferfassaden nicht zugelassen und gefährlich.
    2. Unterdeckung prüfen und beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich eine CE-geprüfte Unterspannbahn mit expliziter Zulassung für vertikale Fassadenanwendung (Prüfzeugnis mit Angabe "Fassade", "winddicht", "UV-beständig", "diffusionsoffen").
    3. Unterkonstruktion berechnen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Fassadenplaner mit der Berechnung einer Edelstahl- oder Aluminium-Unterkonstruktion nach DIN 1055-4 und DIN 18516-1.
    4. Befestigungssystem festlegen: Legen Sie schriftlich fest, dass ausschließlich A4-Edelstahlschrauben mit ETA-Zulassung für Fassaden verwendet werden – die Schrauben müssen in die Unterkonstruktion (nicht in Dämmung oder Mauerwerk) eindringen.
    5. Schieferzulassung einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten das Prüfzeugnis des Schiefers nach DIN 18516-1 oder ETAG 026 Teil 1 an – ohne diesen Nachweis darf kein Schiefer an der Fassade montiert werden.
    6. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Dachdeckungs- oder Fassadenfachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Schieferfassaden (Referenzen, Zertifikate nach DIN EN 1090-2) und verlangen Sie vor Ort die Einhaltung aller Planungsdokumente.
    Unterdeckung
    Die Unterdeckung ist eine wasserdichte Schicht unter der eigentlichen Dach- oder Fassadenbekleidung. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Bitumenbahn, Regensicherheit.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern und Fassaden verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine diffusionsoffene Bahn, die unter der Dacheindeckung oder Fassadenbekleidung angebracht wird. Sie lässt Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen, verhindert aber das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Hinterlüftung.
    Schiefernägel
    Schiefernägel sind spezielle Nägel aus Edelstahl oder Kupfer, die zur Befestigung von Schieferplatten verwendet werden. Sie sind korrosionsbeständig und haben einen flachen Kopf, um die Schieferplatten nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Schieferschrauben, Befestigungsmittel, Korrosionsbeständigkeit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport, Raumklima.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist ein Konstruktionsprinzip, bei dem ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Bekleidung geschaffen wird. Dieser Luftraum ermöglicht die Abfuhr von Feuchtigkeit und trägt zur Trocknung der Konstruktion bei.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Kondenswasser, Bauschäden.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    1. Welche Vorteile bietet eine Unterspannbahn gegenüber einer Bitumenbahn bei einer Schieferfassade?
      Eine Unterspannbahn ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen lässt. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden. Bitumenbahnen sind weniger diffusionsoffen, bieten aber einen guten Schutz vor eindringendem Wasser.
    2. Sind Edelstahlnägel oder verzinkte Nägel besser für die Befestigung von Schiefer?
      Edelstahlnägel sind deutlich besser, da sie nicht rosten und somit die Lebensdauer der Schieferfassade verlängern. Verzinkte Nägel können mit der Zeit korrodieren und zu Schäden an der Fassade führen.
    3. Welche Rolle spielt die UV-Beständigkeit bei der Wahl der Unterspannbahn?
      Die UV-Beständigkeit ist wichtig, da die Unterspannbahn während der Bauphase und auch später, wenn die Schieferdeckung beschädigt ist, der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Eine hohe UV-Beständigkeit verhindert, dass die Bahn spröde wird und ihre Funktion verliert.
    4. Kann man Schiefer auch kleben?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, Schiefer zu kleben, insbesondere bei Sanierungen oder Reparaturen. Allerdings ist die fachgerechte Ausführung entscheidend, und es sollte ein für Schiefer geeigneter Klebstoff verwendet werden. Die geklebte Fläche muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    5. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Schieferfassade?
      Eine gute Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Fassade zu erhöhen. Sie verhindert, dass sich Kondenswasser bildet und zu Schäden führt. Die Hinterlüftung sollte durch geeignete Konstruktionsmaßnahmen sichergestellt werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Universalschnitt und anderen Schieferformaten?
      Der Universalschnitt ist ein gängiges Schieferformat, das sich für verschiedene Deckarten eignet. Es gibt jedoch auch andere Formate und Deckarten, die je nach regionalen Traditionen und ästhetischen Vorlieben eingesetzt werden. Die Wahl des Formats beeinflusst das Erscheinungsbild und die Kosten der Fassade.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Schieferarbeiten?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen, sich über die Qualifikationen des Betriebs zu informieren und gegebenenfalls eine Besichtigung von bereits ausgeführten Arbeiten zu vereinbaren. Achten Sie auf Betriebe, die Erfahrung mit Schieferfassaden haben.
    8. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Schieferfassade erforderlich?
      Eine Schieferfassade ist in der Regel wartungsarm. Es ist jedoch ratsam, regelmäßig eine Sichtprüfung durchzuführen, um beschädigte oder lose Schieferplatten zu erkennen und gegebenenfalls auszutauschen. Auch die Entwässerungssysteme sollten regelmäßig gereinigt werden.
    • Dachsanierung mit Schiefer
      Informationen zur Sanierung eines Daches mit Schiefer, inklusive Dämmung und Unterkonstruktion.
    • Fassadenverkleidung mit Naturschiefer
      Details zur Gestaltung einer Fassade mit Naturschiefer, verschiedene Deckarten und Befestigungstechniken.
    • Vor- und Nachteile von Schieferfassaden
      Eine Gegenüberstellung der Vorteile (Langlebigkeit, Ästhetik) und Nachteile (Kosten, Gewicht) von Schieferfassaden.
    • Schieferdeckung: Regeldachneigung beachten
      Hinweise zur Einhaltung der Regeldachneigung bei Schieferdeckungen, um Wassereintritt zu vermeiden.
    • Kosten einer Schieferfassade
      Eine Übersicht über die Kosten für Material und Montage einer Schieferfassade, inklusive Tipps zur Kosteneinsparung.
  2. Schieferfassade: Handwerker-Expertise für Unterdeckung & Befestigung
    Foto von Josef Schrage
    Fachgebiet
    ich denke ein zu diesem Zweck beauftragter Handwerker weiß das. Der kennt dann auch die Gegebenheiten. Allein schon aus Gründen der Gewährleistung würde ich mich mit entsprechenden Ausführungsvorschlägen zurück halten. Gruß
  3. Schieferfassade: Empfehlung für Unterdeckung und Befestigungsart
    Schiefer, Unterdeckung, Nägel oder Schrauben
    anders gefragt: Unabhängig von den Kosten, welche Ausführungsweise der Unterdeckung und welche Befestigungsart ist zu empfehlen?
    Erik
  4. Schieferfassade: UDB mit Schrauben – Vorteile & Nachteile
    Erst einmal
    gibt es Faserzemenschablonen als auch Schieferschablonen Unabhängig davon was für Sie "Schiefer" sind reicht eine UDB aus. Ich pers. nehme lieber den Schrauber (2Stk/Platte) zum befestigen der Schablonen. Vorteil: es klappert nichts! Nachteil: Wehe wenn mal einer kaputt ist. Da ist der Austausch etwas schwieriger aber nicht unmöglich.
    Schieferfassade: Unterdeckung & Befestigung – Die optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl der Unterdeckung (Bitumenbahn oder Unterspannbahn) und der Befestigungsmethode (Nägel oder Schrauben) für eine Schieferfassade. Ein Handwerker mit Fachkenntnis ist entscheidend für die korrekte Ausführung. Die Verwendung einer Unterdeckbahn (UDB) in Kombination mit Schrauben zur Befestigung der Schieferschablonen wird als vorteilhaft erachtet, da sie Klappergeräusche verhindert. Der Austausch einzelner Schieferplatten kann bei Verschraubung jedoch aufwändiger sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schieferfassade: Handwerker-Expertise für Unterdeckung & Befestigung erwähnt, sollte die Ausführung idealerweise von einem Fachmann übernommen werden, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Unabhängig von den Kosten sollte die empfehlenswerteste Ausführungsweise für Unterdeckung und Befestigung gewählt werden, wie im Beitrag Schieferfassade: Empfehlung für Unterdeckung und Befestigungsart angemerkt wird. Dies sichert eine langlebige und optisch ansprechende Fassadenverkleidung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schieferfassade: UDB mit Schrauben – Vorteile & Nachteile beleuchtet die Vor- und Nachteile der Befestigung mit Schrauben. Es wird empfohlen, zwei Schrauben pro Platte zu verwenden, um ein Klappern zu verhindern. Beachten Sie jedoch den erhöhten Aufwand beim Austausch beschädigter Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Handwerker für die Planung und Ausführung der Schieferfassade hinzu. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Bitumenbahn/Unterspannbahn und Nagel-/Schraubbefestigung sorgfältig ab, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Kosten als auch die langfristige Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit der Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferfassade, Unterdeckung, Bitumenbahn, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16039: Schieferfassade: Unterdeckung mit Bitumenbahn oder Unterspannbahn? Befestigung mit Nägeln oder Schrauben?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gaubenverlängerung: Architekt notwendig? Kosten, Bauantrag & Alternativen in Ludwigsburg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkvertrag Baukosten: Verhandlungsspielraum, Möglichkeiten & Tipps für Bauherren?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten Fassade austauschen: Anleitung, Befestigung & Kosten für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferfassade, Unterdeckung, Bitumenbahn, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferfassade, Unterdeckung, Bitumenbahn, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferfassade: Unterdeckung mit Bitumenbahn oder Unterspannbahn? Befestigung mit Nägeln oder Schrauben?
Suche nach: Schieferfassade: Unterdeckung & Befestigung
Suche nach: Schieferfassade, Unterdeckung, Bitumenbahn, Unterspannbahn, Schiefer befestigen, Schiefernägel, Schieferschrauben, Fassadenverkleidung
