Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Obergeschoss
Zwischendeckendämmung im Altbau: Dampfbremse, Dampfsperre oder ohne? SD-Wert & Kosten
BAU-Forum: Dach
ich möchte in unserem Haus (Baujahr. 1892) die Zwischendecke von Obergeschoss zu Dachboden wärmedämmen. Die Decke im OGAbk. habe ich komplett offen (Sparren und Dielen des Dachbodens sind zugänglich). Die Sparren ermöglichen mir 140 mm  -  Dämmstoff dazwischen unterzubringen. Unklar ist mir nun, ob ich darunter eine Dampfbremse oder -sperre anbringen soll, oder ob man darauf lieber verichten sollte.
Zu den Randbedingungen: Das Dach ist bereits komplett isoliert. Der Dachboden wird zum Teil ungenutzt und unbeheizt bleiben. Im Obergeschoss haben wir ein Bad (Feuchtraum) geplant. Unter der Isolierung würde soll eine Querlattung mit Gipskartonplatten angebracht werden.
Welchen Sd-Wert sollte eine Dampfbremse/-sperre haben, falls eine solche vorgesehen werden muss?
  • Thorsten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von alten Dämmstoffen besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe enthalten (z.B. Asbest). Lassen Sie diese vor der Sanierung prüfen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Zwischendeckendämmung im Altbau (Baujahr 1892) besonders auf den Feuchteschutz zu achten. Da die Decke offen ist, haben Sie die Möglichkeit, die Dämmung optimal zu gestalten.
    Dampfbremse vs. Dampfsperre: Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch, während eine Dampfsperre nahezu vollständig dicht ist. Im Altbau ist eine Dampfbremse meist die bessere Wahl, da sie Feuchtigkeit aus dem Innenraum kontrolliert in die Dämmung lässt, wo sie abtrocknen kann. Eine Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen.
    SD-Wert: Der SDAbk.-Wert gibt an, wie stark eine Schicht den Wasserdampfdurchgang behindert. Für eine Dampfbremse in Ihrem Fall empfehle ich einen SD-Wert zwischen 2 und 10 Metern. Dieser Wert sorgt für einen ausreichenden Feuchteschutz, ohne die Diffusion vollständig zu verhindern.
    Dämmstoff: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um den optimalen SD-Wert und die passende Dämmstoffstärke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang durch Bauteile reduziert. Sie ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, SD-Wert, Feuchteschutz.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang nahezu vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffen und kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, SD-Wert, Feuchteschutz.
    SD-Wert
    Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Schicht den Wasserdampfdurchgang behindert. Er wird in Metern angegeben. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Wasserdampfdurchgang durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, SD-Wert, Feuchtigkeit.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Feuchteschutz
    Feuchteschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören z.B. die Verwendung von Dampfbremsen, die Abdichtung von Bauteilen und die Vermeidung von Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Schimmelbildung, Kondensation.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten weisen oft spezifische bauphysikalische Eigenschaften auf, die bei Sanierungen berücksichtigt werden müssen. Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Bausubstanz.
    1. Brauche ich zwingend eine Dampfbremse bei der Zwischendeckendämmung?
      Eine Dampfbremse ist in den meisten Fällen empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie reguliert den Feuchtigkeitstransport und schützt die Bausubstanz. In seltenen Fällen, z.B. bei sehr diffusionsoffenen Konstruktionen, kann eventuell darauf verzichtet werden. Eine fachkundige Beratung ist ratsam.
    2. Welchen SD-Wert sollte die Dampfbremse haben?
      Für eine Zwischendeckendämmung im Altbau empfehle ich einen SD-Wert zwischen 2 und 10 Metern. Dieser Wert ermöglicht einen kontrollierten Feuchtigkeitstransport und verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt.
    3. Kann ich auch eine Dampfsperre anstelle einer Dampfbremse verwenden?
      Eine Dampfsperre ist in den meisten Fällen nicht geeignet, da sie den Feuchtigkeitstransport zu stark behindert. Dies kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen. Eine Dampfbremse ist in der Regel die bessere Wahl.
    4. Welche Dämmstoffe sind für die Zwischendeckendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist und eine gute Wärmedämmleistung aufweist.
    5. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den energetischen Anforderungen, den baulichen Gegebenheiten und dem gewählten Dämmstoff. Eine Dämmstoffdicke von 140 mm ist ein guter Anfang, aber eine individuelle Berechnung ist empfehlenswert.
    6. Muss ich die Dampfbremse luftdicht verkleben?
      Ja, die Dampfbremse muss unbedingt luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Verwenden Sie dafür geeignetes Klebeband und Dichtstoffe. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
      Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Eine funktionierende Dampfbremse ist daher unerlässlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Kann ich die Dämmung selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren, können Sie die Dämmung grundsätzlich selbst einbauen. Allerdings ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend für den Erfolg. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man eine Kellerdecke richtig dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Methoden der Fassadendämmung und ihre Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Altbau: Fachplanung für luftdichte Dämmung erforderlich!
    mehr als ein paar Tipps => Planung
    Das klingt bei Ihnen nach mehr als nur einem notwendigen Tipp. Vielleicht sollten Sie sich doch mal einen Fachmann vor Ort holen, der mit Ihnen alle Ausführungsdetails (Schichtenfolge) und vor allem die kritischen Anschlussdetails durchspricht.
    Wie DINAbk. 4108-7 so schön schreibt: Die Luftdichtheitsschicht muss geplant werden!
    Zwischendeckendämmung im Altbau: Dampfbremse, SDAbk.-Wert & Planung
    💡 Kernaussagen: Bei der Zwischendeckendämmung im Altbau (Bj. 1892) ist die sorgfältige Planung der Luftdichtheitsebene entscheidend. Ein Fachmann sollte die Ausführungsdetails und kritischen Anschlussdetails prüfen. Die korrekte Wahl zwischen Dampfbremse oder Dampfsperre hängt vom SD-Wert und den spezifischen Gegebenheiten ab. Die DINAbk. 4108-7 fordert eine detaillierte Planung der Luftdichtheitsschicht. Eine nachträgliche Isolierung der Zwischendecke im Altbau kann den Wohnkomfort deutlich erhöhen und Heizkosten sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Altbau: Fachplanung für luftdichte Dämmung erforderlich! betont die Notwendigkeit einer professionellen Planung, um Ausführungsdetails und kritische Anschlussdetails korrekt zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die offene Decke im Obergeschoss ermöglicht eine gute Zugänglichkeit für die Dämmarbeiten. Die vorhandenen Sparren bieten Platz für 140 mm Dämmstoff. Die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials sollte unter Berücksichtigung des Feuchteschutzes erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für eine Vor-Ort-Beratung hinzu, um die optimale Schichtenfolge und die kritischen Anschlussdetails zu planen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 4108-7 bezüglich der Luftdichtheitsschicht. Informieren Sie sich über die verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eignung für den Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischendeckendämmung, Altbau, Dampfbremse, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke dämmen im Fertighaus (BJ 1969): Kosten, Materialien & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Dach - 15992: Zwischendeckendämmung im Altbau: Dampfbremse, Dampfsperre oder ohne? SD-Wert & Kosten
  5. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung im Altbau: Aufbau, Risiken & Sanierung der Holzbalkendecke?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zwischendeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Materialien für Altbau?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zwischendeckendämmung im Altbau: Filz, Dampfbremse & Einbau ohne Deckenentfernung?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zwischendecke dämmen im Altbau: Diffusion, Feuchtigkeit & Risiken vermeiden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischendeckendämmung, Altbau, Dampfbremse, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischendeckendämmung, Altbau, Dampfbremse, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischendeckendämmung, Altbau, Dampfbremse, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischendeckendämmung, Altbau, Dampfbremse, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischendeckendämmung im Altbau: Dampfbremse, Dampfsperre oder ohne? SD-Wert & Kosten
Suche nach: Zwischendeckendämmung: Dampfbremse ja/nein? SD-Wert beachten
Suche nach: Zwischendeckendämmung, Altbau, Dampfbremse, Dampfsperre, SD-Wert, Dachboden dämmen, Obergeschoss dämmen, Wärmedämmung, Feuchteschutz, Dämmmaterial
