Zwischendeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Materialien für Altbau?
Eine Zwischendeckendämmung zwischen beheizten Geschossen (EG und OG) ist unnötig. Stattdessen sollte die Dämmung der obersten Geschossdecke (OG zum DG) oder eine Aufdachdämmung in Betracht gezogen werden. Die Sanierung der DG-Decke sollte im Anschluss an die EG-Sanierung erfolgen, um Synergieeffekte zu nutzen und Kosten zu sparen. Bei der Dämmung sind Aspekte wie Dampfsperren und Unterspannfolien je nach Ausführung zu berücksichtigen.
moin,
ich saniere/renoviere demnächst meine Doppelhaushälfte Baujahr. "56. Fassade und Dach noch im Originalzustand
nun überlege ich die Zwischendecke von Eg zum Og (Og voll genutzt und darüber ist noch ein Dachboden, diese Zwischendecke wird später auch noch gedämmt) zu dämmen.
Da ich eh 2 Wände entfernen möchte (Statiker war schon da Berechnung kommt) wird die vorhandene Decke ja eh leiden (noch die Original Decke von "56) und müsste dann eh wieder hübsch gemacht werden.
Im Og liegt noch ein alter Holzdielenboden den ich gerne erhalten möchte, somit kann/werde ich keine Dampfsperre von oben einbringen können.
Nun die Fragen:
1. Ist eine Unterspannbahn u/o Dampfsperre überhaupt nötig in der Doppelhaushälfte mit dem Baujahr? (also nur bei Eg zu Og)
2. Wenn ja wie bringe ich die Dampfsperre ein?
wie bei einer nachträglichen Dachdämmung von innen, mit Nagelband und einer Latte zum spannen und der Reduzierung der Dämmung um die Lattenstärke?
Unterkonstruktion ist ziemlich klar. Unterspannbahn (falls benötigt) und Konterlattung und dann die Rigipsplatten
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn aller Arbeiten ist eine fachkundige Asbest-Analyse der bestehenden Bausubstanz (insb. Deckenunterseite, Verkleidungen, alte Klebstoffe) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine lückenlose, luft- und dampfdichte Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 50 m muss raumseitig (EGAbk.-Seite) vollflächig und fachgerecht montiert werden – ohne Ausnahme, da sonst sofort Schimmel- und Holzschäden drohen.
    🔴 KRITISCH: Die Statik der über 65 Jahre alten Holzbalkendecke muss durch einen statisch geprüften Sachverständigen vor Dämm- und Verkleidungslasten sowie vor geplanter Wanddemontage geprüft und gegebenenfalls nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Unterspannbahn ist keine Dampfbremse – sie ersetzt weder eine diffusionshemmende Folie noch eine fachgerechte luftdichte Verklebung an allen Anschlüssen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der nachträglichen Dämmung der Zwischendecke zwischen EG und OGAbk. folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Mineralwolle, Glaswolle oder Holzfaserdämmstoffe sind geeignet. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert).
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern. Diese sollte raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden.
    • Aufbau: Zwischen den Holzbalken der Decke Dämmmaterial einbringen. Dampfsperre anbringen, Unterkonstruktion (z.B. Latten) für die Deckenverkleidung montieren und Rigipsplatten anbringen.
    • Statik: Prüfen Sie, ob die Decke die zusätzliche Last der Dämmung tragen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Decke von einem Fachmann prüfen und die Dampfsperre fachgerecht anbringen.
    Der Nutzer plant die nachträgliche Dämmung der Zwischendecke zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss in einer Doppelhaushälfte von 1956. Die vorhandene Holzbalkendecke soll erhalten bleiben, ebenso der historische Holzdielenboden im Obergeschoss. Die geplante Dämmung von unten (von der EG-Seite) ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Tauwasserbildung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfbremse oder Dampfsperre bei der Dämmung einer Holzbalkendecke von unten ist ein erhebliches Risiko. Ohne eine diffusionshemmende Schicht auf der warmen Seite (EG) kann warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und an der kalten Unterseite des Dielenbodens kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und langfristig zu Holzschäden an der tragenden Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer erwähnte Unterspannbahn ist für eine Zwischendecke nicht geeignet. Eine Unterspannbahn dient der Hinterlüftung und dem Schutz vor Schlagregen im Dachbereich. Für die Zwischendecke wird eine Dampfbremse mit einem sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) von mindestens 2-10 Metern benötigt. Diese wird direkt unter der Dämmung auf der warmen Seite (EG) angebracht. Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, insbesondere an den Anschlüssen zu den Wänden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Dampfbremse mit Nagelband und einer Latte zu spannen, ist handwerklich möglich, aber nicht optimal. Eine fachgerechte Lösung ist die Verwendung einer Dampfbremse mit Klebe- und Nagelflansch, die auf die Unterkonstruktion aufgeklebt und dann mit Latten fixiert wird. Die Dämmung sollte zwischen den Balken vollflächig und ohne Hohlräume eingebracht werden. Die Lattenstärke reduziert nicht die Dämmstärke, sondern dient als Hinterlüftungsebene für die spätere Beplankung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab eine Feuchtemessung der Holzbalken durchführen. Planen Sie zwingend eine fachgerechte Dampfbremse auf der EG-Seite ein. Verzichten Sie nicht auf die Dampfbremse, da dies zu massiven Bauschäden führen kann. Die Dämmung sollte aus mineralischen Fasern (Steinwolle oder Glaswolle) bestehen, die diffusionsoffen sind. Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Handwerker ausführen.
    Die Nachrüstung einer Zwischendeckendämmung in einem Altbau aus dem Jahr 1956 birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei fehlender oder falscher Dampfbremse und unzureichender Luftdichtheit. Die bestehende Decke ist über 65 Jahre alt und weist wahrscheinlich keine planmäßige Luft- oder Dampfsperre auf – ein entscheidender Faktor für die Tauwasserbildung in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Ohne wirksame Dampfbremse von der beheizten Raumseite (Erdgeschoss) aus besteht bei der geplanten Dämmung von unten (Unterseite der Decke) ein hohes Risiko für interstitielles Kondensat in der Dämmung oder im Holzbalkenrost – besonders bei Nutzung des Obergeschosses als beheizter Wohnraum und dem ungedämmten Dachboden darüber.
    ⚠️ Korrektur: Eine Unterspannbahn allein ist keine Dampfbremse – sie dient lediglich als Staub- und Partikelschutz und hat keinerlei dampfbremsende Wirkung. Für die Raumseite ist eine echte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit Sd-Wert ≥ 100 m oder spezielle Folien mit sd ≥ 50 m) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Da der bestehende Holzdielenboden im OG erhalten bleiben soll, ist eine Dampfbremse von oben (Obergeschossseite) technisch nicht umsetzbar – dies verstärkt die Notwendigkeit einer vollständigen, fehlerfreien Dampfbremse von unten (Erdgeschossseite), inkl. lückenloser Verklebung aller Stoßstellen und Anschlüsse an Wände, Decken und Installationen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Demontage zweier Wände beeinträchtigt die statische Integrität der alten Decke – eine fachgerechte statische Neubemessung inkl. Tragfähigkeitsnachweis für die geänderte Lastverteilung und die zusätzliche Dämm- und Gipskartonlast ist zwingend erforderlich, bevor Arbeiten beginnen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Konterlattung zur Schaffung einer Hinterlüftungsebene hinter den Gipsplatten ist sinnvoll, sofern die Dampfbremse vollständig und fehlerfrei installiert ist – sie reduziert das Risiko von Schimmelpilzbildung bei geringfügigen Feuchteeintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) sowie einen statisch geprüften Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsplanung, Tauwasseranalyse und Luftdichtheitskonzept – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz, der Nutzungsbedingungen und der geplanten baulichen Veränderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite (EG), die luftdicht verlegt und verklebt werden muss.
    • Alle betonen die Gefahr von Tauwasser, Schimmel und Holzschäden bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse.
    • Alle fordern eine fachliche statische Prüfung der altersschwachen Holzbalkendecke vor Lastaufnahme.
    • GoogleAI nennt "Dampfsperre" (im Sinne einer vollständigen Diffusionsverhinderung), während DeepSeek und Qwen präziser von einer "Dampfbremse" mit definiertem sd-Wert (≥ 2–10 m bzw. ≥ 50 m) sprechen – letztere ist technisch korrekter und sicherer.
    • GoogleAI erwähnt "Unterkonstruktion für Deckenverkleidung", ohne Hinterlüftungsfunktion zu benennen; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit den Zweck der Konterlattung als "Hinterlüftungsebene" zur Risikominderung.
    • DeepSeek konkretisiert korrekt: Unterspannbahn ist nicht verwendbar; notwendig ist eine spezielle Dampfbremse mit Klebe- und Nagelflansch – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis zur Wanddemontage und deren statischer Wirkung – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
    • Qwen verweist klar auf DIN 18599 und zertifizierte Energieberater – tiefergehende Normierung als bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI formuliert "Dampfsperre ist wichtig", ohne die Risikokonsequenzen bei Nichtanwendung zu quantifizieren; DeepSeek und Qwen beschreiben dieselbe Nichtanwendung als "erhebliches Risiko" bzw. "hohes Risiko für interstitielles Kondensat" und "massive Bauschäden" – die sicherere, risikobewusste Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Vorrangig die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen nutzen – sie sind differenzierter, normenbasiert und bauphysikalisch präziser; GoogleAI liefert eine grobe Grundstruktur, aber keine ausreichende Risikobewertung für Altbausanierung.
    Dampfbremse Luftdichte Dampfbremse (sd ≥ 50 m) zwingend raumseitig (EG) mit lückenloser Verklebung an Wänden, Anschlüssen und Installationen – keine Unterspannbahn-Ersatzlösung.
    Materialwahl Mineralische Dämmstoffe (Stein- oder Glaswolle) sind bevorzugt; Holzfaser möglich, aber nur bei ausgewiesener bauphysikalischer Kompatibilität mit der bestehenden Konstruktion.
    Statik Statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen anerkannten Sachverständigen vor Dämmung, Verkleidungslasten und Wanddemontage ist unverzichtbar.
    Hinterlüftung ⚠️ Konterlattung zur Hinterlüftung hinter Gipsplatten wird als sinnvoll zur Risikominderung bei geringfügigen Feuchteeinträgen bewertet – jedoch nur bei vollständiger Dampfbremse.
    Asbest GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen nicht explizit – jedoch bereits bestehende Sicherheitshinweise fordern Asbest-Analyse; daher: Widerspruch im KI-Vergleich, aber verbindliche externe Sicherheitsvorgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige fachliche Bauphysik- und Statikprüfung sowie Asbestanalyse beginnen – die KI-Konsens-Bewertung bestätigt eindeutig: Dampfbremse und Statik sind nicht verhandelbar, sondern sicherheitskritische Pflichtvorkehrungen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse Interstitielles Kondensat → Schimmel, Holzfaulnis, Bauwerkschäden, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Lastaufnahme Deckendurchbiegung oder -einsturz, insb. bei Wanddemontage und Gipskartonlast
    🔴 Risiko Asbestbelastete Bestandsmaterialien nicht erkannt Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Karzinom), rechtliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Verwendung einer Unterspannbahn als "Dampfbremse" Vollständiger Ausfall des Feuchteschutzes – bauphysikalisch wirkungslos, hohe Schadenswahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Keine fachkundige Tauwasseranalyse vor Dämmung Fehlplanung mit unvorhersehbaren Bauschäden nach Fertigstellung – Nachbesserung meist nicht rückbaukompatibel
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung mit Dampfbremse & Hinterlüftung Verbesserte Raumakustik, geringere Heizkosten (bis 15 %), höherer Wohnkomfort, Erhalt historischer Substanz
    ✅ Chance Integration eines zertifizierten Energieberaters frühzeitig Möglichkeit zur Förderung (z. B. BEGAbk.-EM), normkonforme Planung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Erhalt des historischen Holzdielenbodens im OG Werterhaltung & Denkmalschutzkompatibilität, hoher Wiedererkaufswert, individuelles Wohngefühl
    ✅ Chance Gezielte Konstruktionsplanung inkl. Luftdichtheitskonzept Zukunftssicherung für spätere Modernisierungen (z. B. Wärmepumpe), Vermeidung von Langzeitschäden
    ✅ Chance Professionelle Ausführung mit zertifiziertem Handwerker Hersteller-Garantien, Gewährleistungsschutz, langfristige Funktionsgarantie der Dämmung
    1. Asbest-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro für Schadstoffe und lassen Sie alle deckennahen Materialien (Unterseite, Verkleidungen, alte Leimreste, Klebebänder) auf Asbest prüfen – vor aller Erstbohrung.
    2. Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Sachverständigen (z. B. nach DIN 1055 oder DIN EN 1995-1-1) mit einer Lastannahmenanalyse – unter Einbeziehung der geplanten Wanddemontage und der Gesamtlast aus Dämmung, Konterlattung und Gipskarton.
    3. Dampfbremse fachgerecht planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599) mit Erstellung eines bauphysikalischen Nachweises – inkl. Tauwasseranalyse, sd-Wert-Berechnung und detaillierter Anschlussplanung (Wand-, Rohr- und Leitungsanschlüsse).
    4. Handwerker mit Nachweis auswählen: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit Nachweis über Erfahrung in Altbaudämmung (Mindestens 3 Referenzen mit Holzbalkendecken aus den 1950er-Jahren) und Zertifikat zur luftdichten Dampfbremsenmontage.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Deckenkonstruktionszeichnung, evtl. Altbauakte), um diese dem Statiker und Bauphysiker zur Verfügung zu stellen – fehlende Unterlagen müssen vorab archivisch recherchiert werden.
    6. Förderung prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Energieberater (z. B. über das BAFA-Portal) eine vorab Prüfung der BEG-Förderfähigkeit an – unter Einreichung des bauphysikalischen Nachweises und der Statikbescheinigung.
    Die Zwischendeckendämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, die zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes eingebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie dient der Verbesserung der Energieeffizienz und des Wohnkomforts.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Fassadendämmung, Kerndämmung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf aus der Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, R-Wert.
    Holzdielenboden
    Ein Holzdielenboden ist ein Fußbodenbelag aus Massivholz oder Holzwerkstoffdielen. Er wird häufig in Altbauten verwendet und kann durch eine zusätzliche Dämmung unterhalb des Bodens energetisch verbessert werden.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Estrich.
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten sind Bauplatten aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche für Anstriche oder Tapeten.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Spachtelmasse.
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Belastungen und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, um sicherzustellen, dass es nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastenberechnung, Baustatik.
    Nagelbinder
    Nagelbinder sind vorgefertigte Holzbalken, die durch Nagelplatten verbunden sind. Sie werden häufig im Dachbau eingesetzt, um große Spannweiten zu überbrücken.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl.
    1. Frage: Brauche ich eine Baugenehmigung für die Zwischendeckendämmung?
      Antwort: In den meisten Fällen ist für eine Zwischendeckendämmung keine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine energetische Sanierungsmaßnahme im Innenbereich handelt. Erkundigen Sie sich aber zur Sicherheit bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    2. Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Zwischendeckendämmung geeignet?
      Antwort: Geeignet sind Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaserdämmstoffe oder auch Zellulose. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert) und die Brandschutzklasse des Materials.
    3. Frage: Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Antwort: Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine Dämmdicke von 16-20 cm ist üblich, um einen guten Dämmwert zu erreichen. Beachten Sie die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    4. Frage: Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst einbauen. Wichtig ist, dass Sie die Dampfsperre sorgfältig anbringen und die Dämmung lückenlos verlegen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Frage: Was kostet eine Zwischendeckendämmung?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Fläche, dem Dämmmaterial und dem Aufwand ab. Rechnen Sie mit ca. 20-50 Euro pro Quadratmeter für Material und Einbau.
    6. Frage: Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Frage: Muss ich die Decke vorher reinigen?
      Antwort: Ja, die Decke sollte vor dem Dämmen gereinigt und von Staub und losen Teilen befreit werden, damit die Dampfsperre gut haftet.
    8. Frage: Was muss ich bei Holzdielen beachten?
      Antwort: Bei Holzdielen ist es wichtig, dass diese trocken sind und keine Schäden aufweisen. Gegebenenfalls müssen die Dielen vor dem Dämmen repariert oder ausgetauscht werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man eine Kellerdecke richtig dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Methoden und Materialien zur Dämmung einer Hausfassade.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumstoffe.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für energetische Sanierungen.
  2. Zwischendeckendämmung: Unnötig bei beheizten Räumen!
    unnötig
    Wenn EGAbk. und OGAbk. genutzt und beheizt sind, ist eine Dämmung der Decke zwischen beiden Bereichen nutzlos. Wenn der Dachboden ungenutzt und kalt ist, wäre die OG-Decke zu dämmen bzw. alternativ eine Aufdachdämmung zu errichten. Je nach Ausführung sind Unterspannfolien und Dampfsperren notwendig.
    • Klaus Kirschner
  3. Dämmung DG-Decke: Info zur Einsparung von Kosten & Arbeit
    moin Herr kirschner, danke für die schnelle ...
    moin Herr kirschner, danke für die schnelle moin Herr kirschner,
    danke für die schnelle Antwort.
    sehr gut. Zeit, Arbeit u Geld gespart.
    die Geschossdecke, og zum dg, soll im Anschluss der eg Sanierung erfolgen.
    einen schönen Sonntag u frohe Pfingsten
    Zwischendeckendämmung im Altbau: Kosten sparen & richtig planen
    💡 Kernaussagen: Eine Zwischendeckendämmung zwischen beheizten Geschossen (EG und OG) ist unnötig. Stattdessen sollte die Dämmung der obersten Geschossdecke (OG zum DGAbk.) oder eine Aufdachdämmung in Betracht gezogen werden. Die Sanierung der DG-Decke sollte im Anschluss an die EGAbk.-Sanierung erfolgen, um Synergieeffekte zu nutzen und Kosten zu sparen. Bei der Dämmung sind Aspekte wie Dampfsperren und Unterspannfolien je nach Ausführung zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Zwischendeckendämmung: Unnötig bei beheizten Räumen! ist eine Dämmung zwischen EG und OGAbk. überflüssig, wenn beide Etagen beheizt sind. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Dämmung des Dachbodens oder eine Aufdachdämmung, um die Energieeffizienz des Altbaus zu verbessern.
    ✅ Zusatzinfo: Die nachträgliche Dämmung der Zwischendecke im Altbau kann die Energieeffizienz verbessern und Heizkosten senken. Es ist wichtig, die richtigen Materialien und Techniken zu wählen, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Dämmmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Dämmung der obersten Geschossdecke (OG zum DG) nach Abschluss der EG-Sanierung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dämmung DG-Decke: Info zur Einsparung von Kosten & Arbeit, um Zeit, Arbeit und Geld zu sparen. Prüfen Sie die Notwendigkeit von Dampfsperren und Unterspannfolien je nach Ausführung der Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischendeckendämmung, Dämmung, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke dämmen im Fertighaus (BJ 1969): Kosten, Materialien & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung im Altbau: Dampfbremse, Dampfsperre oder ohne? SD-Wert & Kosten
  7. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung im Altbau: Aufbau, Risiken & Sanierung der Holzbalkendecke?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Neubau: Lohnt sich die zusätzliche Dämmung trotz gedämmter Zwischendecke?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke dämmen: Dämmfilz auf Rigips – Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke oder Dachschrägen dämmen? Kosten, Aufbau & Taupunkt im Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischendeckendämmung, Dämmung, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischendeckendämmung, Dämmung, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischendeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Materialien für Altbau?
Suche nach: Zwischendeckendämmung nachträglich: Aufbau & Kosten
Suche nach: Zwischendeckendämmung, Dämmung, Altbau, Sanierung, Dachboden, Holzdielenboden, Dampfsperre, Kosten, Aufbau
