Zwischendecke oder Dachschrägen dämmen? Kosten, Aufbau & Taupunkt im Neubau
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines unausgebauten Dachgeschosses in einem Reihenhaus-Neubau. Es wird erörtert, ob die Zwischendecke oder die Dachschrägen gedämmt werden sollen, wobei die Dämmung der Dachschrägen bis zum First als vorteilhafter angesehen wird. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse, insbesondere bei Durchdringungen, ist entscheidend. Die Wirtschaftlichkeit der Dämmmaßnahmen in Bezug auf die Heizkosten wird ebenfalls thematisiert.
Hallo die Experten
Reihenhaus Neubau, zweieinhalb geschossig. Dachgeschoss nicht ausgebaut, zur Unterteilung durch Zwischendecke vorgesehen (ergibt einen Spitzbogen). Im Dachgeschoss Giebelwände praktisch fertig (da Trennwand zur nächsten Haus), nackte Balken von vorgesehener Zwischendecke vorhanden. Künftige Nutzung des Dachgeschoss-Raums: beheiztes ganztägiges Arbeitszimmer (ca. 30 m²). Künftige Nutzung des Spitzbogens: Abstellfläche (unbeheizt) und gelegentlich als Werkstatt (ca. 15 m²). Sparrenabstand: 50 cm, Dicke: 18 cm. Dachneigung: 45 Grad. Vorgesehener Zugang zum Spitzbodens: Über Klappleiter und Luke. Fenster sind nur im unteren Teil, also nicht im Spitzbogen, vorhanden. Zum Ausbau des Dachgeschosses folgende Fragen:
1) Wo soll gedämmt werden: a) Nur Zwischendecke? b) Nur die Dachschrägen? c) Beides?
2) Wenn die Zwischendecke gedämmt werden soll, wo kommt die Dampfsperre: a) auf der unteren Seite? b) auf der oberen Seite? c) auf beiden Seiten?
3) Ließe sich eine eventuelle Tauwasserbildung im Spitzbogen durch anbringen eines hygroskopischen Trockenmittels vermeiden? Natürlich müsste dieses regelmäßig erneuert oder ausgetauscht werden. Stichwort: Taupunkt. Wäre hier nicht ein Hygrometer sinnvoll?
4) Womit sollte man die Sparren behandeln, solange man daran kommt? Ich meine nicht unbedingt gesundheitsschädliche Holzschutzmittel, aber irgendwas, um die "Lebenserwartung" zu erhöhen.
5) In welchen Dämmkombinationen (siehe oben) ist ein offener Luftaustausch zwischen Spitzbogen und Dachgeschossraum empfehleswert bzw. völlig tabu?
Anmerkung: Ich habe von Dämmen und Bauen keine Ahnung. Was ich vor allem verstanden habe, ist dass die Dampfsperren absolut dicht sein sollten. Ansonsten ist mir der Aufbau klar: Dämmmatten zwischen den Sparren, Dampfsperre, Lattung, Konterlattung, Innenauskleidung. Handwerklich traue ich mir die Arbeit zu.
Rick Denoire
  • Rick Denoire
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre darf ausschließlich auf der warmen Seite (im beheizten Arbeitszimmer) verlegt werden – niemals im Spitzboden oder auf beiden Seiten. Jede Undichtigkeit oder falsche Position führt zu interstitiellem Kondensat und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Dämmung der Zwischendecke ist bei unbeheiztem Spitzboden bauphysikalisch riskant: Die ungedämmten Sparren kühlen stark ab, unterschreiten den Taupunkt und begünstigen Holzfäulnis sowie Schädlingsbefall – besonders bei 45°-Dachneigung und 18 cm Sparrenstärke.
    ⚠️ WICHTIG: Klappleiter und Luke sind kritische Luftdichtheitsbrüche – sie müssen fachgerecht in das Luftdichtheitskonzept integriert werden; Eigenleistung hier birgt hohe Fehlerwahrscheinlichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Hygroskopische Trockenmittel im Spitzboden sind keine Lösung für Tauwasserprobleme – sie maskieren, aber beseitigen nicht die Ursache und ersetzen keine funktionierende Feuchteschutzplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Holzschutzmittel sind bei neuem, trockenem Konstruktionsholz nicht erforderlich – nur eine dauerhaft trockene, durchlüftete Konstruktion schützt wirksam vor Fäulnis und Insekten.
    Ich beurteile die Frage nach der Dämmung von Zwischendecke oder Dachschrägen im Neubau als relevant für die Energieeffizienz des Hauses. Da das Dachgeschoss als Arbeitszimmer und Abstellfläche genutzt werden soll, ist eine gute Dämmung wichtig.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Zuerst sollte entschieden werden, ob der Spitzboden später ausgebaut werden soll. Wenn ja, müssen die Dachschrägen gedämmt werden. Wenn nicht, reicht die Dämmung der Zwischendecke.
    • Dämmung der Zwischendecke: Einfacher und kostengünstiger.
    • Dämmung der Dachschrägen: Aufwendiger, aber effektiver für den Wärmeschutz des gesamten Dachgeschosses.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Tauwasserbildung und Schimmel führen. Daher ist eine sorgfältige Ausführung wichtig.
    Ich rate dringend dazu, einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten hinzuzuziehen, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem zweieinhalbgeschossigen Reihenhaus, bei dem das Dachgeschoss durch eine Zwischendecke in einen beheizten Arbeitsraum (ca. 30 m²) und einen unbeheizten Spitzboden (ca. 15 m²) unterteilt werden soll. Der Bauherr plant, die Dämmung und Dampfsperre selbst zu installieren, was bei einem Neubau mit hohen Anforderungen an die Gebäudehülle und den Feuchteschutz ein erhebliches Risiko darstellt. Die zentrale Herausforderung liegt in der korrekten Planung der Dämmebene und der Vermeidung von Tauwasserbildung, insbesondere im Spitzboden, der unbeheizt bleibt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung im Spitzboden, wenn die Dämmung und Dampfsperre nicht fachgerecht ausgeführt werden. Feuchte Luft aus dem beheizten Arbeitsraum kann durch Undichtigkeiten in die kalte Dachkonstruktion eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Ein hygroskopisches Trockenmittel ist keine dauerhafte Lösung, da es die Ursache nicht behebt und bei hoher Luftfeuchtigkeit schnell gesättigt ist.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau sollte die Dämmung grundsätzlich in der Dachschräge erfolgen, um den gesamten Dachraum thermisch zu nutzen. Eine Dämmung nur der Zwischendecke ist nicht empfehlenswert, da der Spitzboden dann ungedämmt bleibt und extreme Temperaturschwankungen aufweist. Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite (unter der Dämmung) angebracht werden, also im beheizten Arbeitsraum. Eine Dampfsperre auf beiden Seiten ist kontraproduktiv, da sie die Trocknung der Konstruktion behindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre "absolut dicht" sein muss, ist zwar richtig, aber die Praxis zeigt, dass dies bei Eigenleistung kaum zu erreichen ist. Jede Undichtigkeit führt zu Feuchteschäden. Zudem ist die geplante Klappleiter und Luke als Zugang zum Spitzboden ein potenzielles Leck, das die Luftdichtheit der Dämmschicht beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts, das die Tauwasserberechnung und die Luftdichtheit der Konstruktion berücksichtigt. Lassen Sie die Dämmung und Dampfsperre von einem Fachbetrieb ausführen, um Bauschäden zu vermeiden. Verzichten Sie auf den Einsatz von Trockenmitteln und setzen Sie stattdessen auf eine kontrollierte Be- und Entlüftung des Spitzbodens, falls dieser unbeheizt bleibt. Für den Holzschutz genügt eine diffusionsoffene Imprägnierung, die das Holz vor Insekten und Pilzen schützt, ohne die Raumluft zu belasten.
    Bei der geplanten Nutzung des Dachgeschosses als beheiztes, ganztägiges Arbeitszimmer und des Spitzbodens als unbeheizte Abstell- und gelegentliche Werkstattfläche handelt es sich um einen klassischen Fall mit hohem Risiko für Tauwasserbildung, Wärmebrücken und Schimmelpilzbefall – insbesondere bei unzureichender Dampfdiffusionssteuerung und fehlender Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Eine alleinige Dämmung der Zwischendecke ohne Dämmung der Dachschrägen führt zwangsläufig zu massiver Abkühlung der Sparren und Dachhaut im Spitzboden, was den Taupunkt im Holzquerschnitt unterschreitet – besonders bei 45°-Neigung und 18 cm Sparrenstärke. Dies begünstigt langfristig Fäulnis, Holzschädlinge und strukturelle Schwächung der Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre auf der oberen Seite der Zwischendecke (also im Spitzboden) ist technisch unsinnig und gefährlich: Sie würde Feuchte aus dem beheizten Arbeitszimmer im Dämmstoff oder in der Deckenkonstruktion einkapseln und zu interstitiellem Kondensat führen – mit hoher Schimmelgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre gehört ausschließlich auf die warme Seite – also unter die Dämmung der Zwischendecke (im Arbeitszimmer), niemals im Spitzboden. Bei Dämmung der Dachschrägen muss die Dampfsperre ebenfalls auf der Raumseite der Dämmung liegen – also im Arbeitszimmer, nicht im Spitzboden.
    ➕ Ergänzung: Ein hygroskopisches Trockenmittel im Spitzboden ist keine technische Lösung für Tauwasserprobleme – es maskiert Symptome, verhindert aber nicht die Kondensation an kalten Bauteiloberflächen. Ein Hygrometer allein liefert keine Schutzfunktion; es ist lediglich ein Monitoring-Instrument ohne präventiven Effekt.
    ➕ Ergänzung: Holzschutzmittel sind bei neuem, trockenem Konstruktionsholz im Dachstuhl grundsätzlich nicht erforderlich – solange die Konstruktion trocken bleibt und eine ausreichende Luftzirkulation im Spitzboden gewährleistet ist. Chemische Behandlungen sind bei fehlender Notwendigkeit unnötig und potenziell gesundheitsbelastend.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Dampfsperren absolut dicht sein müssen, ist korrekt – jedoch ist entscheidend, dass sie vollflächig verlegt, nahtlos verklebt und an allen Anschlüssen (Wände, Fenster, Leitungen) luftdicht angeschlossen werden; handwerkliche Lücken machen die gesamte Maßnahme wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach EnEVAbk./DINAbk. V 18599) sowie einen statisch geprüften Dachfachplaner, um eine bauphysikalisch sichere, wärme- und feuchteschutztechnisch abgestimmte Dämmstrategie zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten Nutzung, der Dachneigung und der Luftdichtheitskonzeption. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine fehlerhafte Dampfsperrenposition (insbesondere im Spitzboden) zu Tauwasser, Schimmel und Bauschäden führt und dass fachliche Planung durch einen Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Dämmung der Zwischendecke als "einfach und kostengünstig" an und stellt sie gleichberechtigt nebeneinander mit der Dachschrägenvariante; DeepSeek und Qwen bewerten die Zwischendecken-Dämmung bei unbeheiztem Spitzboden explizit als bauphysikalisch problematisch und nicht empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die Risikobedingungen: 45°-Neigung und 18 cm Sparrenstärke erhöhen das Fäulnisrisiko massiv; DeepSeek ergänzt die Gefährdung durch die Klappleiter-Luke als Luftdichtheitsbruch; Qwen betont die Notwendigkeit nahtloser Verklebung und Anschlussdichtheit aller Dampfsperrenstellen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine konstruktiven Gefahren für den Dachstuhl bei Zwischendeckendämmung; DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einheitlich: Beide betonen, dass ungedämmte Sparren bei extremer Abkühlung den Taupunkt unterschreiten – was zu Holzzerstörung führt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens weist klar auf Dämmung der Dachschrägen als einzige bauphysikalisch tragfähige Lösung bei geplanter Nutzung des Dachgeschosses als beheizter Raum und unbeheiztem Spitzboden hin – unter der Voraussetzung einer fachlich gesicherten, vollflächigen und luftdichten Dampfsperre auf der Raumseite.
    Dampfsperrenposition ✅ Konsens Ausschließlich auf der warmen Seite (im Arbeitszimmer), niemals im Spitzboden oder beidseitig – alle drei KIs sind einig.
    Zwischendecke vs. Dachschräge ❌ Widerspruch GoogleAI sieht beide Varianten als grundsätzlich machbar an; DeepSeek und Qwen lehnen Zwischendeckendämmung bei unbeheiztem Spitzboden aus bauphysikalischen Gründen entschieden ab – Konsens folgt der sichereren Sicht.
    Trockenmittel im Spitzboden ✅ Konsens Alle drei KIs verneinen die Wirksamkeit: kein Ersatz für Tauwasserschutz, lediglich Symptom-Maskierung.
    Holzschutzmittel im Neubau ✅ Konsens Keine Notwendigkeit bei trockenem, konstruktiv geschütztem Holz; nur ausreichende Durchlüftung und Trockenhaltung schützen wirksam.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Energieberater oder Bauphysiker (zertifiziert nach DIN 18599) muss das Dämmkonzept inkl. Tauwasserberechnung und Luftdichtheitskonzept erstellen – Eigenplanung ist abzulehnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung ausschließlich in der Dachschräge – mit fachlich abgesicherter Dampfsperre auf der Raumseite, vollflächiger Verklebung und luftdichtem Anschluss an alle Bauteile. Verzichten Sie auf Zwischendeckendämmung, Trockenmittel und unnötige Holzschutzmittel. Nutzen Sie nur zertifizierte Fachplanung und Ausführung.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in ungedämmten Sparren bei Zwischendeckendämmung Holzfäulnis, statische Schwächung, Schädlingsbefall, langfristiger Dachstuhlversagen
    🔴 Risiko Fehlpositionierte Dampfsperre im Spitzboden Interstitielles Kondensat, Schimmelbildung auf Dämmstoff oder Holz, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Luftdichtheitsbrüche an Klappleiter/Luke ohne fachliche Integration Feuchteantransport in Dachkonstruktion, unkontrollierte Kondensation, Versagen der gesamten Dämmschicht
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Bauphysik-Know-how Unsichtbare Fehler mit Langzeitschäden, keine Gewährleistung, später hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung von chemischem Holzschutz ohne Notwendigkeit Umwelt- und gesundheitliche Belastung, keine zusätzliche Schutzwirkung, unnötige Kosten
    ✅ Chance Dämmung der Dachschrägen mit fachlich gesichertem Konzept Energieeinsparung, komfortabler Raum, zukunftssichere Nutzung, mögliche Förderung (Bafa/KfW)
    ✅ Chance Komplette Luftdichtheit der Gebäudehülle Vermeidung von Wärmebrücken, geringerer Heizenergiebedarf, höhere Wohnqualität, dauerhafte Bausubstanz
    ✅ Chance Professionelle Tauwasserberechnung vor Baubeginn Eindeutiger Nachweis der Sicherheit, rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Schadensfällen
    ✅ Chance Natürliche, diffusionsoffene Dämmstoffe in Kombination mit Lüftungskonzept Feuchteregulation, gutes Raumklima, Schadstofffreiheit, langlebige Konstruktion ohne chemische Zusatzmittel
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale Förderung, fehlerfreie Umsetzung, hoher Wiederverkaufswert, zukunftssichere Energiebilanz
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599 oder mit Bafa-Zertifikat) und einen Dachfachplaner, um ein bauphysikalisch geprüftes Dämmkonzept mit Tauwasserberechnung zu erstellen – bevor erste Materialien bestellt werden.
    2. Dämmung ausschließlich in der Dachschräge realisieren: Verzichten Sie konsequent auf die Zwischendecken-Dämmung – nutzen Sie stattdessen eine durchgängige, diffusionsoffene Dämmschicht in der Dachkonstruktion mit mindestens U-Wert ≤ 0,14 W/(m²K).
    3. Dampfsperre vollflächig und luftdicht verlegen: Verwenden Sie ein zertifiziertes, hochdiffusionsdichtes Dampfsperrenband und kleben Sie alle Bahnen nahtlos; sichern Sie jeden Anschluss (Wände, Fenster, Leitungen, Klappleiter) mit speziellem Anschlussband und prüfen Sie die Luftdichtheit mit einer Blower-Door-Messung.
    4. Lüftungskonzept für den Spitzboden entwickeln: Installieren Sie eine kontrollierte, natürliche Unterdeckenlüftung mit ausreichendem Querschnitt (mind. 1/300 der Dachfläche) – niemals Trockenmittel oder mechanische Lüftung ohne hygienische Risikoanalyse.
    5. Keine chemischen Holzschutzmittel verwenden: Verzichten Sie vollständig auf imprägnierende Chemikalien – stattdessen nutzen Sie bei Bedarf eine diffusionsoffene, wasserabweisende Holzschutzlasur nur auf sichtbaren Holzoberflächen.
    6. Alle Unterlagen für Förderanträge sammeln: Fordern Sie vom Energieberater das energetische Nachweisverfahren (EnEV/DIN V 18599), die Bauzeichnungen mit Dämm- und Luftdichtheitsdetails sowie die Herstellerzertifikate für alle verwendeten Materialien an.
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren. Sie werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Dampfsperre
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bauschäden
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt so zu verlagern, dass er innerhalb der Dämmschicht liegt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmelbildung
    Sparrenabstand
    Der Abstand zwischen den einzelnen Dachsparren. Er ist wichtig für die Auswahl der passenden Dämmmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Dachkonstruktion, Dachsparren, Dämmstoffbreite
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Bauschäden
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln unter anderem die Dämmstandards und den Einsatz erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, erneuerbare Energien
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es wird verwendet, um die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu überwachen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssensor, Schimmelprävention
    1. Was ist der Unterschied zwischen Zwischendecken- und Dachschrägendämmung?
      Die Zwischendeckendämmung betrifft die horizontale Fläche zwischen dem bewohnten Bereich und dem unbeheizten Dachboden, während die Dachschrägendämmung die geneigten Flächen des Daches umfasst. Die Zwischendeckendämmung ist einfacher und kostengünstiger, während die Dachschrägendämmung den gesamten Dachraum thermisch isoliert.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Zwischendecke und Dachschrägen?
      Für Zwischendecken eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle, Glaswolle, Zellulose oder Holzfaser. Für Dachschrägen sind ebenfalls Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaser, aber auch Polyurethan- oder Polystyrol-Dämmplatten geeignet. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz ab.
    3. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und somit vor Wärmeverlust und Schimmelbildung.
    4. Wie finde ich den richtigen Sparrenabstand für die Dämmung?
      Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Dachsparren. Er ist wichtig für die Auswahl der passenden Dämmmaterialien, insbesondere wenn diese zwischen die Sparren geklemmt werden sollen. Der Sparrenabstand kann einfach mit einem Zollstock oder Bandmaß gemessen werden.
    5. Was bedeutet der Begriff Taupunkt im Zusammenhang mit Dämmung?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt so zu verlagern, dass er innerhalb der Dämmschicht liegt und nicht in der Konstruktion, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
    6. Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
      Die Dämmdicke hängt von den gesetzlichen Anforderungen (z.B. EnEV oder GEG) und den gewünschten energetischen Standards ab. Generell gilt: Je dicker die Dämmung, desto besser der Wärmeschutz. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    7. Muss ich bei der Dämmung auf Holzschutzmittel achten?
      Holzschutzmittel können notwendig sein, um das Holz vor Schädlingen und Feuchtigkeit zu schützen. Allerdings sollten nur umweltverträgliche und gesundheitlich unbedenkliche Mittel verwendet werden. Bei der Wahl der Holzschutzmittel sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen.
    8. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachgeschossraums?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachgeschossraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Dies kann durch natürliche Belüftung (z.B. Fenster) oder durch eine mechanische Lüftungsanlage erfolgen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumstoffe.
    • Kosten einer Dachdämmung
      Überblick über die Kosten für Material und Handwerker bei einer Dachdämmung.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Bauschäden zu vermeiden.
  2. Forum-Regeln: Bitte Suchfunktion vorab nutzen!
    Bitte die Suchfunktion benutzen  -  Danke!
    Sehr geehrter Forumsnutzer,
    bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zur Entlastung unserer freiwilligen Experten versuchen, bereits beantwortete oder ähnliche Fragen nicht mehrfach zu beantworten. Aus diesem Grund bitten wir Sie, durch /suche/index.htm
    • Martin Beisse
  3. Recherche durchgeführt: Keine eindeutigen Infos gefunden!
    Habe schon recherchiert!
    Geehrte Damen und Herren!
    Ich habe meine Frage erst gestellt, nachdem eine stundenlange Recherche keine eindeutige Informationen ergeben hat. Ansonsten finde ich es gut, dass Teilnehmer des Forums dazu animiert werden, zuerst nachzuschlagen!
    Rick Denoire
    • Rick Denoire
  4. Dachdämmung: Nur Dachschräge dämmen – Empfehlung
    Sehr gut, danke!
    Nur, um unnötige Rückfragen zu vermeiden, war das erforderlich.
    Zu 1: Da streiten sich die Geister. Meine Meinung, nur Dachschräge
    Zu 2: In diesem Fall immer auf der wamren Seite, also unten
    Zu 3: Nein
    Zu 4: Mit gar nix
    Zu 5: Bei meiner Variante (Siehe 1) völlig egal. Bei Variante Deckendämmung tabu
    Aber da war jetzt nichts Neues bei. Wer plant denn bei Ihnen?
    • Martin Beisse
  5. Dachdämmung: Heizkosten ohne Zwischendeckendämmung höher?
    Danke Herr MB Wie negativ würde sich das ...
    Danke, Herr MB.
    Wie negativ würde sich das Weglassen der Dämmung in der Zwischendecke auf die Heizkosten auswirken, im Vergleich mit der Volldämmvariante? Es handelt sich um ein Niedrigenergiehaus (Fachwerk, die Wände machen den Eindruck, als wären sie aus Pappe).
    Ich habe bisher keinen Planer zur Seite. Ist unbedingt einer zu Empfehlen? Welche Art von Betrieb wäre das? Dachdecker?
    Danke nochmal!
    Rick Denoire
    (aus Berlin).
    • Rick Denoire
  6. Feuchtigkeit: Trockenmassen vs. Elektrischer Entfeuchter?
    Ich bin's nochmal
    Mir bereitet der Rat, auf feuchtigkeitshemmende Maßnahmen wie den Einsatz von Trockenmassen zu verzichten, ein Bisschen Schwierigkeiten, da nicht näher erläutert. Wenn der Grund ist, dass dies nicht ausreicht, wäre es immer möglich, einen elektrischen Entfeuchter einzusetzen. Was wäre dagegen zu sagen?
    Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ein Teil der Zwischendecke schon gezogen ist, und zwar von der Baufirma selbst. Im Dachgeschoss gibt es nämlich einen separaten kleinen Raum (für die Heiztechnik), der schon komplett ausgebaut ist, d.h. mit Bodenestrich, Wand- und Deckenisolierung und Fenster. Von "außen" gesehen, also vom nicht-ausgebauten Teil des Dachgeschosses, erkennt man den Aufbau dieser Zwischendecke im Querschnitt, da diese wie erwähnt nicht auf volle Breite durchgezogen ist. Man erkennt, dass dieser vorhandener Teil der Zwischendecke eine Dampfsperre sowohl oben wie unten hat! Dies entspricht nicht Ihrer Auffassung, Herr MB, die Dampfsperre nur unten vorzunehmen. Ist dieser Rat als zwingende Maßnahme zu verstehen, oder nur als Empfehlung? Der Unterschied kann zig-Tausend € für Sanierung in 10-15 Jahren bedeuten! Da ich wirklich weder eine Ahnung von Bauphysik noch Erfahrung habe, möchte ich mich nicht auf eine einzelne Meinung festlegen; fühlen Sie sich bitte nicht in der Pflicht, garantiert etwas Richtiges empfehlen zu müssen. Jeder Rat ist willkommen!
    Rick Denoire
    • Rick Denoire
  7. Dachdämmung: Geschlossene Dämmhülle bis zum First!
    Um Missverständnissen vorzubeugen
    Wenn MB schreibt, dass nur die Dachschrägen gedämmt werden sollten, dann ist dies gemeint bis hoch zum First. Somit hat man schon eine geschlossene Dämmhülle, alles andere wäre so und so nicht von langer Dauer. Wieviel das dann in der Heizrechnung ausmacht -? Hängt vom Heizen ab. Den Rest kann man berechnen lassen.
    Ausführender wäre wohl in Richtung Zimmerei oder Trockenbauer zu suchen.
    Zusätzlich sollte man jedoch nicht versäumen, eine Lösung für die vorhandenen Detailpunkte (Kehlbalkendurchdringung, Anschluss Decke etc.) vorplanen zu lassen.
  8. Komplettdämmung: Bei Heizung im DG bis zum First dämmen!
    Wenn da oben sowieso Heizung steht ...
    Wenn da oben sowieso Heizung steht oder sonst was, dann komplett dämmen. Also bis zum First. Zwischendecke nicht dämmen. Nur eines kapier ich nicht, das steht doch ohnehin im Wärmeschutznachweis.
    • Martin Beisse
  9. Dachausbau: Wärmepass ohne Dämmung – Wirtschaftlichkeit?
    Heizung noch nicht drin
    Im Dachgeschoss ist noch keine Heizung, soll noch gemacht werden. Wir bekommen noch einen Wärmepass, der für das Haus so wie es ist gilt. D.h., das Haus ist ohne die beabsichtigte Dämmung schon ein Niedrigenergiehaus. Sicher wird durch den Dachgeschossausbau einschl. Dämmung die Heizung nicht wirtschaftlicher, wenn zusätzliche Heizkörper angebracht werden müssen, aber angesichts des zusätzlichen Raums lohnt sich das Ganze allemal.
    Was heißt denn, "Ausführender wäre wohl in Richtung Zimmerei ... "? Ich will selbst die Arbeit ausführen; das einzige was ich brauche, ist Vorbereitung und Beratung. Oder ist das zu viel erwartet? Ich verstehe bisher nicht, warum es so schwer sein sollte, die Detailpunkte richtig zu dämmen; es wird wohl daran liegen, dass ich es noch nie versucht habe ...
    • Rick Denoire
  10. Niedrigenergiehaus: Erfüllung ohne Dachdämmung möglich?
    *brems*
    Wie, Niedrigenergiehaus (NEH) auch so erfüllt? Wie soll das denn gehen?
    • Martin Beisse
  11. Dämmstandard: Unterschreitung durch OG-Deckendämmung?
    *nichtbrems*
    Der Niedrigenergiestandard (was auch immer das ist) wird um 15 % unterschritten. Das wird wohl durch eine gute Isolierung der 1. OGAbk.-Decke erreicht, würde ich sagen.
    Wenn man durch die Tür in den Dachgeschossraum herinkommt, ist es wie ein Kälteschock (wenn draußen wirklich kalt ist), aber im 1. OG selbst angenehm warm.
    • Rick Denoire
  12. Spitzbogen dämmen: Sinnvoll bei vorhandener OG-Dämmung?
    *verwirrtguck*
    Also ist schon Dämmung über 1. OGAbk. drin? Dann bin ich mal auf den Blower-Door-Test (BDT) gespannt. Denn ist es natürlich Quark, den Spitzbogen auch noch zu dämmen. Nur sollte man den im Winter nicht betreten ...
    • Martin Beisse
  13. Dampfbremse: Luftdichte Ausführung bei Durchdringungen!
    das verstehe ich nun wieder nicht
    @ MB Warum soll denn für ein 2 1/2 geschossiges Haus nicht das gleiche gelten wie für ein 1 1/2 geschossiges Haus?
    Also warum soll der Spitzbogen hiert nicht gedämmt sein?
    @ Rick Denoire  -  Die Dämmung ist sicher auch das geringere Problem. Schwieriger ist ja die luftdichte Ausführung der Dampfbremsenden Schicht innen, gerade bei den Durchdringungen, herzustellen. Da bedarf es dann schon einer gewissen Vorüberlegung. Mit handwerklichem Geschick und fachmännischer Beratung (Zimmermann, SV, Ing. oder ähnliche?) ist das aber schon machbar!
  14. Zwischendecke dämmen: Nur wegen geringerer Kosten?
    Ich auch nicht
    Warum wurde überhaupt die Zwischendecke gedämmt? Wahrscheinlich weil es billiger ist.
    • Martin Beisse
  15. Dachgeschoss: Dachschrägen dämmen, Zwischendecke bereits gedämmt
    Geschosse durcheinander?
    => MB: Anscheinend verstehen wir uns miss. Das Haus ist zweieinhalbgeschossig. Ich schrieb, die Decke vom 1. OGAbk. sei gut gedämmt; sie stellt den Boden vom Dachgeschoss dar und ist, logischerweise, selbst gedämmt. Die "Wände" vom Dachgeschoss (hier ist Dachgeschoss dem Dachgeschoss selbst + Spitzbogen gleichzusetzen), also die Dachschrägen, sind nicht gedämmt, und darum reden wir hier die ganze Zeit.
    Ausführlichere Kommentare wären schon hilfreich. Was ist ein Blower-Test? In welchem Zusammenhang steht dieser Test mit der Tatsache, ob die Dachschrägen bzw. die (noch nicht durchgezogene) Zwischendecke im Dachgeschoss gedämmt sind oder nicht?
    • Rick Denoire
  16. Dachdämmung: Klärung der Geschossbezeichnungen erforderlich!
    Vorher habe ich es verstanden
    Jetzt nicht mehr. Also Decke über OGAbk.🔴 Architekten gucken von oben, Ingenieure von unten.
    Also über OG wegen Boden vom DGAbk.. Aber DG ist nicht genutzt? Oder unterscheiden Sie noch mal DG und Spitzbogen?
    Ausführlichere Beschreibungen wären noch hilfreicher.
    Also nochmal: in bewohnten Bereichen sind jetzt alle Decken und Wände gedämmt?
    Blower-Door-Test (BDT) siehe Link
    • Martin Beisse
  17. Dachgeschoss-Definition: Klärung der Begrifflichkeiten!
    Staunen
    Häufig verlieren sie hier die Kommentare nur in Missverständnissen. Um so erstaunlicher, trotz meiner fast pedantischen Beschreibung gleich eingangs missverstanden zu werden. Also nochmal zum Mitkauen:
    2 1/2 Geschosse. Das "halbe" Geschoss ist ganz oben 🙂
    Dieses halbe Geschoss nenne ich "Dachgeschoss". Soweit klar?
    Der Boden vom Dachgeschoss ist die Decke vom 1. Obergeschoss (nicht lachen). Das Dachgeschoss ist z.Z. nach oben durch die Schrägen begrenzt, weil die Zwischendecke IM Dachgeschoss (also nicht darunter und nicht darüber) nicht durchgezogen ist, es sind nur Balken da. Der gesamte bewohnte Bereich ist fix und fertig gedämmt. Das Dachgeschoss zählt gegenwärtig nicht zum bewohnten Bereich. Damit sich das ändert, muss: 1) eine Heizung eingebaut werden 2) irgendwo gedämmt werden. Meine urprüngliche Frage war: Wo dämmen?
    Uff!
    • Rick Denoire
  18. Dachdämmung: Verständnisschwierigkeiten – Aufgabe!
    Ich geb auf
    Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Mach mal einer weiter
    • Martin Beisse
  19. Dachgeschossausbau: Keine Antworten – Abbruch der Anfrage
    Sein lassen
    Ich habe schon gerochen, dass aus der Anfrage nichts herauskommt. Logisch, wenn schon eine Suche im Voraus nichts gebracht hat. Dabei handelt es sich um den klassischen Handwerkerfall schlechthin: Dachgeschossausbau. Viele Fragen, aber keine Antworten. Nun gut, die "Experten" hatten keine Lust.
    Danke trotzdem und Tschüss
    • Rick Denoire
  20. Dachdämmung: Sparren dämmen, Dampfbremse bis zum First!
    Die Dachsparren bis in den First
    wie schon gesagt! Das heißt die Kehlbalkenlage (aus Ihrer Beschreibung zu entnehmen ist diese zurzeit noch offen) wird nur verkleidet.
    Dämmung nur zwischen den Sparren und luftdichte Dampfbremsschicht nur unterhalb der Sparren bis in den First hochziehen und dass ist es dann! Also eine ganz normale Dachdämmung!
  21. Dachdämmung: Fake-Anfrage oder Verständigungsprobleme?
    Was war denn das jetzt?
    Ein fake? Hat das jetzt überhaupt einer verstanden?
    • Martin Beisse
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines unausgebauten Dachgeschosses in einem Reihenhaus-Neubau. Es wird erörtert, ob die Zwischendecke oder die Dachschrägen gedämmt werden sollen, wobei die Dämmung der Dachschrägen bis zum First als vorteilhafter angesehen wird. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse, insbesondere bei Durchdringungen, ist entscheidend. Die Wirtschaftlichkeit der Dämmmaßnahmen in Bezug auf die Heizkosten wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dampfbremse: Luftdichte Ausführung bei Durchdringungen! ist die luftdichte Ausführung der Dampfbremse innen, besonders bei Durchdringungen, eine Herausforderung und erfordert eine genaue Vorüberlegung.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dachdämmung: Sparren dämmen, Dampfbremse bis zum First! wird betont, dass bei der Dämmung der Dachsparren die luftdichte Dampfbremsschicht unterhalb der Sparren bis in den First hochgezogen werden sollte, was einer normalen Dachdämmung entspricht.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Dachgeschossausbau: Keine Antworten – Abbruch der Anfrage deutet auf mögliche Frustration hin, wenn grundlegende Fragen zum Dachgeschossausbau unbeantwortet bleiben, was zu einem Abbruch der Anfrage führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Zimmerei oder Trockenbauer) hinzuzuziehen, um die Dämmung der Dachschrägen korrekt auszuführen und Detailpunkte wie Kehlbalkendurchdringungen und Anschlüsse an die Decke zu berücksichtigen. Siehe Beitrag Dachdämmung: Geschlossene Dämmhülle bis zum First!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischendecke, Dachschrägen, Dämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung bei hinterlüftetem Dach: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke dämmen im Fertighaus (BJ 1969): Kosten, Materialien & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Dach - Wärmestau Dachboden vermeiden: Belüftung, Dämmung & Kühlung – Was wirklich hilft?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Geschossdecke nachträglich: Rauspund feucht – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
  7. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen im EFH ausbauen (2003): Dämmung, Kehlbalken, Kosten & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Spitzbogen: Dämmung, Aufbau & Fehler vermeiden – Anleitung!
  9. BAU-Forum - Dach - Volldämmung Dach mit Vollschalung: Risiken, Hinterlüftung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Dämmung, Dampfsperre – Wo anbringen? Kosten & Material für Trockenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischendecke, Dachschrägen, Dämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischendecke, Dachschrägen, Dämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischendecke oder Dachschrägen dämmen? Kosten, Aufbau & Taupunkt im Neubau
Suche nach: Zwischendecke/Dach dämmen: Vor- & Nachteile
Suche nach: Zwischendecke dämmen, Dachschrägen dämmen, Dämmung Neubau, Taupunkt, Dampfsperre, Spitzboden dämmen, Dachausbau Kosten, Dämmmaterialien, Energieeffizienz
