Dampfsperre Geschossdecke nachträglich: Rauspund feucht – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die nachträgliche Dämmung der Geschossdecke mit Dampfsperre führt zu Feuchtigkeit im Rauspund. Ursachen können neben Diffusion auch Konvektion und eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre sein. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre an Anschlüssen ist entscheidend. Eine Analyse der Tauwassermenge ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
bei meinem Haus Baujahr 1966 wurde das OGAbk. renoviert. Die Dachschrägen wurden von innen geöffnet, gedämmt mit 180 mm und mit einer Dampfsperrfolie versehen. Danach Lattung und Fermacell. Die Dampfsperre wurde fachgerecht an alle Maueranschlüsse angeschlossen, auch an die alte OG-Decke. Die Konstruktion ist meines Erachtens Luftdicht ausgeführt. Die OG-Decke besteht aus Putz und 5 cm Heraklit. Von der Spitzbogenseite wurde die Fußboden-Schalung hochgenommen und die alte 3 cm Dämmung entfernt und auch eine 180 mm Dämmung eingebaut, aber ohne vorher eine Dampfsperre über die Kehlbalken zu fummeln. Darauf kam der alte Rauspund wieder verlegt. Der Spitzbogen ist weiter nicht gedämmt. Bei dem jetzigen Wetter war ich neugierig und habe mal seitlich vom Spitzbogen in die Dämmung gegriffen, es fühlte sich feucht an. Danach habe ich an einigen stellen mal die Fußboden-Schalung wieder hoch genommen, welche übrigens mit der Dämmung Kontakt hat, und festgestellt, dass die Schalbretter von unten an vielen Stellen feucht sind.
Jetzt frage ich mich wie Dampfdicht ist eine verputzte Heraklith-Platte, ist sie das Problem?
Geht da so viel Feuchtigkeit durch, dass meine Dämmung trotzdem absäuft?
Ist es sinnvoll den Rauspund zu erhöhen, dass zwischen Dämmung und ihm mehr Luft zirkuliert und die Feuchtigkeit einfach dadurch abtransportiert wird?
Könnte man evtl. auch raumseitig ein streichbare Dampfdichtigkeit erzielen in dem man die Zimmerdecken beschichtet o.ä., ohne dass man die Dämmung wieder entfernen muss, oder muss dieses zwingend von oben unter der Dämmung, also auf den Heraklith-Platten gemacht werden?
Für Tipps bin ich sehr dankbar, bin gerade sehr frustriert.
Danke
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (VDIAbk. 4610) erforderlich – vor jeglichem Eingriff.
🔴 KRITISCH: Keine provisorischen Maßnahmen wie streichbare Dampfbremsen oder Lüftungsversuche – sie verschärfen das Risiko der Einschließung vorhandener Feuchtigkeit und begünstigen Schimmel- und Holzfäuleentwicklung.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Vollständige Trocknung der Dämmung und des Rauspunds nach dokumentierter Feuchtigkeitsmessung (Hygrometrie + Bohrkernanalyse) – keine Wiedereinbau ohne Nachweis der Trockenheit.
⚠️ WICHTIG: Dampfsperre muss vollständig, nahtlos und an allen Anschlussstellen (Wände, Kehlbalken, Leitungen) dicht sein – Verklebung, Klebeband und Überlappung nach Herstellerangaben sind zwingend erforderlich.
Ich sehe hier ein deutliches Problem mit Feuchtigkeit im Bereich der Geschossdecke, nachdem eine Dampfsperre nachträglich eingebaut wurde. Das deutet darauf hin, dass entweder die Dampfsperre nicht korrekt angebracht wurde oder dass bereits Feuchtigkeit in der Konstruktion vorhanden war, die nun eingeschlossen wird.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Rauspund kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Bausubstanz gefährdet und gesundheitsschädlich sein kann.
- Überprüfung der Dampfsperre: Ist die Dampfsperre wirklich dicht an allen Anschlüssen? Gibt es Beschädigungen oder Fehlstellen?
- Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung des Rauspunds und der Dämmung gibt Aufschluss über den Grad der Durchfeuchtung.
- Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Kondensation durch mangelnde Belüftung, undichte Stellen im Dach oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk sind mögliche Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann (z.B. einem Sachverständigen für Bauschäden oder einem erfahrenen Dachdecker) begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Dämmung einer Geschossdecke aus dem Jahr 1966, bei der Feuchtigkeit im Rauspund festgestellt wurde. Die Konstruktion umfasst eine Dampfsperre an den Dachschrägen, jedoch fehlt eine dampfdichte Ebene auf der Heraklit-Decke zum Spitzboden hin. Die Feuchtigkeit im Rauspund deutet auf einen unzureichenden Feuchteschutz hin, der zu Bauschäden und Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Die verputzte Heraklit-Platte ist nicht dampfdicht und stellt eine erhebliche Gefahr dar. Feuchte Raumluft kann durch die Decke in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Durchfeuchtung der Dämmung und des Rauspunds führt. Dies begünstigt Schimmelwachstum und Holzschäden.
➕ Ergänzung: Eine bloße Erhöhung des Rauspunds für mehr Luftzirkulation ist keine Lösung, da die Feuchtigkeitsquelle (Raumluft) nicht abgeriegelt wird. Eine streichbare Dampfbremse auf der Raumseite der Decke ist technisch möglich, aber nur bedingt wirksam, da sie die vorhandene Feuchtigkeit in der Dämmung einschließen könnte. Die fachgerechte Lösung erfordert eine Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung, also unterhalb der Heraklit-Platten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Konstruktion sei luftdicht, ist zu optimistisch. Die fehlende Dampfsperre auf der Heraklit-Decke macht die gesamte Dämmung anfällig für Feuchteschäden. Eine nachträgliche Dampfsperre von oben (Spitzboden) ist aufwändig, aber notwendig, um die Bausubstanz zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Feuchtigkeit in der Dämmung und im Holz professionell messen. Planen Sie eine fachgerechte Sanierung: Entfernen Sie den Rauspund und die Dämmung, bringen Sie eine Dampfsperre auf der Heraklit-Decke an (z.B. mit Verklebung und Abdichtung der Anschlüsse) und bauen Sie die Dämmung und den Rauspund erst nach vollständiger Trocknung wieder ein. Verzichten Sie auf provisorische Maßnahmen wie streichbare Dampfbremsen, da diese das Problem nicht lösen.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke in einem Altbau aus 1966 mit massiver Feuchteentwicklung in der Dämmung und am Rauspund – ein klassisches Konstruktionsfehler-Szenario bei fehlender oder unvollständiger Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Die feuchte Dämmung birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung, Holzzerstörung (Fäulnis am Rauspund und Kehlbalken) sowie langfristigen Wärmeverlust – insbesondere da die Feuchte nicht abgeführt wird und sich im kalten Spitzboden kondensiert.
⚠️ Korrektur: Eine verputzte Heraklith-Platte ist keineswegs dampfdicht – sie ist diffusionsoffen und bietet keinerlei Dampfbremse; der Putz allein reicht bei weitem nicht aus, um den Dampfstrom aus dem beheizten Raum zu unterbinden.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dampfbremse über den Kehlbalken ist der entscheidende Fehler: Der Dampf diffundiert ungehindert durch die Heraklith-Decke in die Dämmung, kondensiert dort bei niedrigen Temperaturen im Spitzboden und kann weder nach oben (keine Dampfbremse) noch nach unten (geschlossener Rauspund) entweichen.
❌ Widerspruch: Eine raumseitige streichbare Dampfbremse (z. B. Dispersionssperrfarbe) ist hier nicht ausreichend – sie würde nur den Dampfstrom reduzieren, aber nicht sicher unterbinden; zudem ist ihre Wirksamkeit bei unzureichender Vorbehandlung, Rissbildung oder ungenügender Schichtdicke fraglich und nicht nachweisbar.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Dachdämmung fachgerecht ausgeführt wurde, ist plausibel – das Problem liegt nicht in der Dachkonstruktion, sondern ausschließlich in der ungeschützten Deckenkonstruktion nach unten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4610), um eine detaillierte Feuchtemessung (Hygrometrie, Thermografie, ggf. Bohrkernanalyse) durchzuführen und eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Eigenkorrektur birgt hohe Risiken für Folgeschäden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfsperre auf der Raumseite der Heraklit-Decke als zentrale Ursache der Feuchteentwicklung im Rauspund.
- Alle bestätigen das hohe Risiko für Schimmelbildung, Holzfäule und Tragfähigkeitsverlust – mit klarer Klassifizierung als "kritisch" bzw. "Gefahr".
- Alle fordern eine professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierte Fachkräfte (Bauphysiker, Energieberater nach DIN 18599, Sachverständige nach VDI 4610).
- GoogleAI sieht die Dampfsperre an den Dachschrägen als funktional an, während DeepSeek und Qwen fokussiert auf die fehlende Dampfbremse auf der Heraklit-Decke hinweisen – sie bewerten die Dachdämmung als technisch in Ordnung, das Problem liege ausschließlich in der Deckenkonstruktion nach unten.
- GoogleAI nennt "mangelnde Belüftung" und "undichte Stellen im Dach" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Qwen betont ausdrücklich "das Problem liegt nicht in der Dachkonstruktion", DeepSeek schließt "aufsteigende Feuchtigkeit" nicht aus, verweist aber klar auf die diffusionsoffene Heraklit-Platte als primäre Quelle.
- DeepSeek ergänzt die technische Notwendigkeit einer Dampfsperre "auf der warmen Seite der Dämmung, also unterhalb der Heraklit-Platten" – mit konkreter Umsetzungsanleitung (Verklebung, Abdichtung der Anschlüsse).
- Qwen betont die unzureichende Wirksamkeit von Putz auf Heraklit-Platten und ergänzt die fehlende Dampfbremse über den Kehlbalken als entscheidenden Fehler.
- GoogleAI sieht "streichbare Dampfbremsen" als technisch möglich ("bedingt wirksam"), DeepSeek bewertet sie als "nur bedingt wirksam" und warnt vor Einschluss bestehender Feuchtigkeit, Qwen widerspricht klar: "nicht ausreichend", "fragliche Wirksamkeit", "nicht nachweisbar" – Konsens: ❌ zu vermeiden.
- Qwen korrigiert explizit die Annahme, Putz auf Heraklit sei dampfdicht – GoogleAI erwähnt das nicht, DeepSeek nennt es nur am Rande – Qwen liefert hier die präziseste bauphysikalische Klärung.
- Die sicherere, konsistentere und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Keine streichbaren Sperrfarben, keine Lüftungs-"Lösungen", keine partiellen Maßnahmen – ausschließlich fachgerechte, komplettierende Dampfsperre auf der warmen Seite nach vollständiger Trocknung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Fehlende Dampfsperre auf der Raumseite der Heraklit-Decke – Putz bietet keinerlei Dampfschutz; Diffusion von Raumluft in die Dämmung führt zur Kondensation im kalten Spitzboden. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Sofortige Gefahr durch Schimmelbildung und potenzielle Holzfäule – erforderlich: Atemschutz bei Kontakt, Vermeidung direkter Exposition. Tragfähigkeit der Konstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek warnen explizit vor Tragfähigkeitsverlust bei durchfeuchtetem Holz; Qwen benennt "Holzzerstörung am Rauspund und Kehlbalken" – alle drei verweisen auf statische Risiken, aber ohne konkrete Traglastberechnung. Sanierungsmethode ✅ Konsens Entfernung von Rauspund und Dämmung, vollständige Trocknung, Anbringung einer vollflächigen, nahtlos abgedichteten Dampfsperre auf der warmen Seite (unter Heraklit), danach Wiederaufbau. Provisorische Maßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "streichbare Dampfbremsen" als technisch möglich – DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab ("nicht ausreichend", "verschärft Einschluss"). KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ strikt zu unterlassen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrektur – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (VDI 4610) oder Bauphysiker zur detaillierten Feuchteanalyse und Erstellung eines bauphysikalisch gesicherten Sanierungskonzepts. Die Sanierung darf ausschließlich nach vollständigem Trockenheitsnachweis und unter Einhaltung aller Anschlussdetails der Dampfsperre erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchteeinwirkung führt zu irreversibler Holzfäule am Rauspund und Kehlbalken Tragwerksgefährdung, hohe Sanierungskosten, mögliche Einsturzgefahr bei schweren Belastungen 🔴 Risiko Schimmelmyzel breitet sich über Holzoberflächen und in Zwischenräumen aus Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristig teure Schadensbeseitigung mit Spezialverfahren 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Dampfsperre nach Sanierung (z. B. fehlende Anschlussdichtung) Wiederholter Feuchteeintrag, Verlust aller Investitionskosten, rechtliche Haftungsrisiken bei Mietwohnungen 🔴 Risiko Nicht dokumentierte Trockenheit vor Wiedereinbau Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen, beschleunigt Schimmelbildung und Materialzerfall unter der neuen Dampfsperre 🔴 Risiko Verwendung von raumseitigen Dispersionssperrfarben statt vollflächiger Dampfsperre Nicht nachweisbare und unzuverlässige Dampfbremswirkung, Rechtsunsicherheit bei Energieausweis und Versicherungsschutz ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit vollflächiger Dampfsperre unter Heraklit Nachhaltige Beseitigung der Ursache, dauerhafte Verbesserung der Energieeffizienz, dauerhafter Schutz der Bausubstanz ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Optimale Anpassung an Bestandskonstruktion (z. B. Kehlbalkenanschlüsse), mögliche Förderung durch BAFA oder KfW ✅ Chance Parallel zur Sanierung: Optimierung der Raumluftfeuchte (Lüftungskonzept, Feuchtequellenanalyse) Reduzierung der Dampfbelastung langfristig, geringere Anforderungen an die Dampfbremse, komfortablere Raumluft ✅ Chance Dokumentierte Sanierung mit Prüfbericht und Herstellerzertifikaten Steigerung des Immobilienwerts, rechtssichere Nachweisführung gegenüber Käufern, Mietern und Versicherungen ✅ Chance Modernisierung der gesamten obersten Geschossdecke inkl. Trittschalldämmung und Oberflächengestaltung Gesamtheitliche Wertsteigerung, verbesserte Wohnqualität, zukunftsorientierte Anpassung an neue Nutzungsanforderungen Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach VDI 4610) oder einen Bauphysiker – keine weiteren Arbeiten vor der Begutachtung.
- Feuchtemessung dokumentieren: Lassen Sie Hygrometrie an mindestens 5 Stellen im Rauspund sowie eine Bohrkernanalyse der Dämmung durchführen – setzen Sie auf schriftlichen Prüfbericht mit Trockenheitsnachweis.
- Dampfsperre fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, vollflächige Dampfsperrenfolien (z. B. PE-Folie mit mindestens 200 µm), verkleben Sie alle Bahnen mindestens 10 cm breit und dichten Sie Anschlüsse an Wänden, Kehlbalken und Leitungen mit geeignetem Klebeband ab.
- Heraklit-Unterseite vorbereiten: Säubern Sie die verputzte Heraklit-Decke gründlich von Staub, Fett und losen Putzanteilen – bei Rissbildung oder Putzablösung unbedingt vorher sanieren, um Haftung der Dampfsperre zu gewährleisten.
- Sanierungsplan mit Trockenheitsphase einhalten: Planen Sie mindestens 4–6 Wochen Trockenzeit nach Dämmungs- und Rauspund-Entfernung ein – überwachen Sie mit regelmäßigen Messungen, bevor der Wiederaufbau startet.
- Fördermittel prüfen: Fordern Sie beim BAFA oder bei der KfW die Förderfähigkeit der Sanierung an – mit Bauphysiker-Gutachten und Energieberatung nach DIN 18599 ist z. B. die KfW-430-Förderung möglich.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion (z.B. eine Wand oder ein Dach) verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheitsschicht.
- Rauspund
- Rauspund ist eine einfache Holzschalung, die oft als Untergrund für Fußböden oder Decken verwendet wird. Es besteht aus Brettern mit Nut und Feder, die miteinander verbunden werden. Verwandte Begriffe: Schalung, Dielenboden.
- Geschossdecke
- Die Geschossdecke ist die horizontale Trennung zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie dient der Lastabtragung, dem Schallschutz und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Zwischendecke, Rohdecke.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken.
- Holzfäule
- Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Sie tritt vor allem bei feuchtem Holz auf und kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Moderfäule, Braunfäule.
- Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel innen) angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden, die zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. - Warum ist Rauspund feucht, obwohl eine Dampfsperre vorhanden ist?
Mögliche Ursachen sind eine fehlerhaft angebrachte oder beschädigte Dampfsperre, bereits vorhandene Feuchtigkeit in der Konstruktion vor dem Einbau der Dampfsperre, oder eine unzureichende Belüftung des Dachraums. Auch Undichtigkeiten im Dach können die Ursache sein. - Wie kann ich feststellen, ob die Dampfsperre richtig angebracht ist?
Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Überlappungen der Dampfsperre auf Dichtigkeit. Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe für Dampfsperren. Eine Blower-Door-Messung kann die Luftdichtigkeit der Konstruktion überprüfen. - Welche Folgen hat feuchter Rauspund?
Feuchter Rauspund kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Verlust der Dämmwirkung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion beeinträchtigt werden. - Kann ich den Rauspund selbst trocknen?
Wenn der Rauspund nur leicht feucht ist, kann eine gute Belüftung helfen. Bei stärkerer Durchfeuchtung ist eine professionelle Trocknung erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden. - Muss die Dämmung ausgetauscht werden, wenn der Rauspund feucht ist?
Das hängt vom Grad der Durchfeuchtung und dem Zustand der Dämmung ab. Wenn die Dämmung stark durchnässt oder bereits von Schimmel befallen ist, sollte sie ausgetauscht werden. - Was kostet die Sanierung einer feuchten Geschossdecke?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeitsprobleme vermeiden?
Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre, eine ausreichende Belüftung des Dachraums und regelmäßige Kontrolle des Dachs auf Undichtigkeiten. Vermeiden Sie außerdem hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre. - Feuchtigkeit im Haus erkennen und beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden. - Schimmelpilzsanierung
Informationen zur professionellen Entfernung von Schimmelpilz. - Holzschutzmaßnahmen
Methoden zur Vorbeugung und Bekämpfung von Holzschädlingen und Holzfäule.
Dampfsperre: Fachgerechte Ausführung – Probleme & Konsequenzen
Na, wenn das alles fachgerecht war ...
Na, wenn das alles fachgerecht war dürfte es wohl keine Probleme geben. Oder war es doch nicht fachgerecht? Hört sich so nach mh-fachgerecht an. Wurde das denn mal so fachgerecht geplant. Hat sich da mal jemand fachgerecht eine Kirsche gemacht? WC, wohl kaum.
Jedenfalls ist die Chance ziemlich groß, dass alles fachgerecht jetzt nach Merseburg geht.
Das sollte sich jetzt mal fachgerecht jemand ansehen und zwar schleunigst, damit man retten kann, was noch zu retten ist.
Und das fachgerecht. -
Rauspund feucht: Tauwasser & Flugschnee – Ursachenanalyse
Nach dem guten alten Glaser-Verfahren funzt das nicht
Rechnerisch ergibt sich eine unzulässig hohe Tauwassermenge unterseitig des Rauspund. Bei der derzeitigen Witterung dürfte sich das in der Praxis auch Bewahrheiten.
Aber kann es sein, dass evtl. auch Flugschnee in die Konstruktion eindringt, da evtl. keine Unterspannung/Unterdeckung vorhanden ist?
Gegen den zu hohen Tauwasserausfall könnten Sie auch den Rauspund wieder aufnehmen und dann nur noch mit Lüftungsabstand wieder verlegen, aber diesen Hinweis nur unter Vorbehalt, dass sich das ein Sachverständiger vor Ort ansieht.
Gruß -
Dach ist schneedicht: Flugschnee als Ursache ausgeschlossen
Schnee kann ich ausschließen
Das Dach ist Schneedicht, das kann ich ausschließen. -
Feuchtigkeit: Konvektion statt Diffusion – Ursachenforschung
vermutlich nicht allein Dampfdiffusion
Also im Sinne der DINAbk. 4108 (Glaser-Verfahren) ist die Konstruktion so nicht in Ordnung.
Dass Sie nach dem relativ kurzen Winter aber erkennbar Tauwasser vorfinden, liegt evtl. nicht nur an Diffusion.
Über Konvektion können auch beträchtliche Luftmengen in die Konstruktion gelangen, sodass mitgeführter Wasserdmpfdampf an der kalten Schalung auskondensiert.
Die Konvektion erfolgt über alle Luftundichtigkeiten, aber z.B. auch über Innenwände aus Hochlochziegeln, die am Wandkopf nicht zugemörtelt sind und in die Dämmebene ragen, oder ähnliches. -
Dampfsperre: Anschluss an Heraklith – Sinnhaftigkeit fraglich!
Andreas mal ernsthaft ...
Andreas mal ernsthaft welche Vollmeise schließt eine "Plastefolie" an Heraklith an? So besoffen kann man doch gar nicht sein ...- mauersmilie*
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre Geschossdecke: Feuchtigkeit im Rauspund – Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung der Geschossdecke mit Dampfsperre führt zu Feuchtigkeit im Rauspund. Ursachen können neben Diffusion auch Konvektion und eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre sein. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre an Anschlüssen ist entscheidend. Eine Analyse der Tauwassermenge ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rauspund feucht: Tauwasser & Flugschnee – Ursachenanalyse kann eine unzulässig hohe Tauwassermenge unterseitig des Rauspunds entstehen. Es sollte geprüft werden, ob Flugschnee in die Konstruktion eindringt.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Anschluss einer "Plastefolie" (Dampfsperre) an Heraklith wird im Beitrag Dampfsperre: Anschluss an Heraklith – Sinnhaftigkeit fraglich! kritisch hinterfragt, da dies zu Problemen führen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, sollte die Konstruktion auf Luftdichtigkeit geprüft und die Anschlüsse der Dampfsperre kontrolliert werden. Gegebenenfalls muss der Rauspund aufgenommen werden, um die Dämmung zu überprüfen und eine geeignete Sanierung durchzuführen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Feuchtigkeit: Konvektion statt Diffusion – Ursachenforschung, dass Konvektion eine wesentliche Rolle spielen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Analyse sollte die Dampfdiffusion und Konvektion berücksichtigen, um die Ursache der Feuchtigkeit im Rauspund zu identifizieren. Die fachgerechte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, wie im Beitrag Dampfsperre: Fachgerechte Ausführung – Probleme & Konsequenzen betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Rauspund, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … kann aus Stahlbeton, Holz oder anderen Materialien bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke …
- … und die umliegenden Bauteile zu verhindern. Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Korrosion führen. …
- … Gesamtdicke von 46 cm, davon 30 cm Beton, Rest Wärmedämmung und Dampfsperre. Die Innenwände sind 24 cm dick ohne Dämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … Außenverkleidung: Die Holzfassade sollte regelmäßig gepflegt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. ? …
- … Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es dem Holz, zu atmen und Feuchtigkeit abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport, Dampfdiffusion …
- … sollte regelmäßig gereinigt und mit Holzschutzmitteln behandelt werden, um sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen. Eine regelmäßige Inspektion hilft, Schäden frühzeitig …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
- … Drempel nachträglich erhöhen? Infos zu Konstruktion, Dampfsperre und Lüftung, um Schimmel zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … erhöhen, Konstruktion, Dampfsperre, Raumlüftung, Schimmel, Schimmelprävention, Innenausbau …
- … Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- … Dachboden: Spundbretter & Feuchtigkeit …
- … Dachboden mit Spundbrettern schließen? Vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden! Infos zu Risiken, Kosten und optimalem Fußbodenaufbau. Jetzt informieren …
- … Dachboden ausbauen, Spundbretter, Feuchtigkeit, Belüftung, Fußbodenaufbau, Holzschutz, Dämmung, Kosten, Risiken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
- … [br]bei unseren Obergeschossdecken überlege ich, für einen besseren Schallschutz die Zwischenräume der Decke im …
- … Die Frage betrifft die nachträgliche Dämmung der Zwischenräume in einer Obergeschossdecke (zwischen den Zangen bzw. Holzträgern) ausschließlich zum Zweck der Schallminderung – …
- … kann zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes beitragen.[br]Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Rohdecke, Unterdecke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
- … da draußen, wir möchten in unserem Haus (BJ 1963) die oberste Geschossdecke dämmen lassen. Der Dachboden drüber wird nur als Lagerraum genutzt, soll …
- … beurteile Perlite als eine geeignete Option für die Dämmung der obersten Geschossdecke, besonders wenn der Dachboden nur als Lagerraum genutzt wird. Perlite ist …
- … Feuchtigkeitsempfindlich (Dämmwirkung kann leiden) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- … ist aus den 60er Jahren, vor ein paar Jahren kam eine Geschossdeckendämmung über unserer Wohnung (im Speicher) hinzu. …
- … U-Wert Rechner versuche, kommen auch beim Ist-Zustand nur komplett rote Werte, Feuchtigkeit und Schimmelwarnung dabei raus. …
- … Feuchtigkeit: Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
- … Kondensat, Fassadendämmung, Untersichtschalung, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung, Vollwärmeschutz, VWSAbk., Taupunkt, Dämmfehler …
- … Bauphysik, Fassadendämmung, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelpilz, Sanierung …
- … Kaltdach, der Dachstuhl bzw. die Mauerbank liegt direkt auf der Obergeschossdecke (Ziegeleinhängedecke mit Überbeton). Die Obergeschossdecke ist mit 23 cm (1 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Rauspund, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Rauspund, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Geschossdecke nachträglich: Rauspund feucht – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Feuchter Rauspund: Dampfsperre sanieren
Suche nach: Dampfsperre, Geschossdecke, Rauspund, Feuchtigkeit, Dämmung, Sanierung, Schimmel, Holzschutz, Dachschräge
