Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Zwangsentlüftung
Flachdach Folien lösen sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Vor ca. 1,5 Jahren wurde das Dach meines Flachdach-Bungalows neu gedeckt. Zuvor war auf dem Gefälle-Dach ca. 4 cm Styropor und 2-3 Bahnen "Teerpappe".
Vor ca. 1,5 Jahren wurde auf dem vorhandenen Dachaufbau nochmal Dick Styropor aufgetragen und 2 Deckbahnen.
Als ich die Tage auf dem Dach war, ist mir aufgefallen, dass die Bahnen etwas "gearbeitet" haben. Das kann ich verstehen, da die Temperaturschwankungen die das Dach aushält extrem sind, aber ich kann mir die Art- und Weise wie sowas zustande kommt nicht ganz erklären und würde gerne wissen, ob ich mir Sorgen machen muss, d.h. ob beim "Aufstocken" des Dachs gepfuscht wurde?!
Die Bahnen überlappen und an den Überlappungsstücken wurde eine Art Bitumenmasse oder andere Art "flexibler" Kleber benutzt um die überlappenden Stücke miteinandere zu verkleben.
Man kann nun sehen, dass die Bahnen ca. 5-8 mm weggedriftet sind, weil der "Klebe-Wulst", also das Klebematerial was beim Übereinanderkleben herausgedrückt wurde nicht mehr genau am Stoßende der Bahnen sitzt.
Muss ich mir ernsthafte Sorgen um die Dichtigkeit des Dachs machen?
Wurde etwas falsch gemacht? Wir sind an sich relativ zufrieden mit dem Dachdecker gewesen.
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße und Danke schon mal für die Hilfe und Infos!
Kai
Kurz noch zur Info, was auf das Bestehende Dach "draufgekommen ist":
Wärmedämmung als Rollbahn aus Polystyrol Partikelschaum, mit Kaltkleber aufgeklebt. Typ: PS 20 SE, 140 mm dick, WLG35
Vedatop SU, kaltklebende Top-Elastomere Bitumen-Unterlagsbahn als 1. Abdichtungslage zugelassen
1 Lage Dachabdichtung aus Glasgewebe-Polymer-Bitumen-Schwißbahn, PV200 PYE S5, vollflächig aufgeschweißt. Die Überdeckung der Bahnen beträgt mind 8 cm.
1 Lage Dachabdichtung aus Elastomere-Bitumen-Schweißbahn mit Polyesterfaservlies-Einlage, PV 200 PYE S5, Oberseite beschiefert, vollflächig aufgeschweißt.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Flachdach Folien lösen sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Flachdach Folien lösen sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Dach"
  • Kai
    🔴 Gefahr: Wassereintritt durch beschädigte Dachabdichtung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich sehe, dass sich die Folien auf Ihrem Flachdach lösen. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelhafte Verklebung: Wurde der Kaltkleber (z.B. vom Typ Vedatop) nicht fachgerecht aufgetragen, kann sich die Abdichtung lösen.
    • Temperaturschwankungen: Extreme Temperaturschwankungen können die Ausdehnung und Kontraktion der Materialien beeinflussen und zu Spannungen führen.
    • Materialfehler: Es könnte ein Fehler im Material der Folien vorliegen.
    • Fehlende oder ungeeignete Unterkonstruktion: Eine unebene oder ungeeignete Unterkonstruktion kann die Folien zusätzlich belasten.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten können zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. Schlimmstenfalls drohen Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung.
    Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Dachdeckerfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Flachdach zeitnah von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Flachdächern eingesetzt wird, um diese wasserdicht zu machen. Es gibt Schweißbahnen und Kaltklebebahnen.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Kaltklebebahn, Dachabdichtung
    Kaltkleber
    Kaltkleber ist ein Klebstoff, der ohne Erhitzen verwendet wird, um Materialien miteinander zu verbinden. Im Dachbereich wird er oft für die Verklebung von Bitumenbahnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Bitumen, Dachabdichtung
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die Dachfläche aufgebracht wird. Sie verschmilzt mit dem Untergrund und bildet eine wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Flachdach
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird oft aus Polystyrol, Mineralwolle oder anderen Dämmstoffen hergestellt und ist wichtig für die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Polystyrol
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaterialien und -techniken, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Bitumenbahn
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die das Dach vor Wasser und anderen Umwelteinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Bitumen, Kunststoffen oder Metallen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flachdach, Abdichtung
    Polystyrol
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Kunststoff
    1. Welche Arten von Folien werden für Flachdächer verwendet?
      Für Flachdächer werden häufig Bitumenbahnen (Schweißbahnen oder Kaltklebebahnen) und Kunststoffbahnen (z.B. aus PVC oder TPO) verwendet. Bitumenbahnen sind widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und mechanische Beanspruchung, während Kunststoffbahnen eine hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit aufweisen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab.
    2. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, gewartet werden. Dabei sollten die Abdichtung, Entwässerung und Anschlüsse überprüft werden. Beschädigungen sollten umgehend behoben werden, um größere Schäden zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Daches und verhindert teure Reparaturen.
    3. Was kostet die Sanierung eines Flachdachs?
      Die Kosten für die Sanierung eines Flachdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Zustand der vorhandenen Abdichtung und der Art der gewählten Sanierungsmethode. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    4. Wie erkenne ich eine mangelhafte Ausführung bei der Flachdachabdichtung?
      Eine mangelhafte Ausführung kann sich durch Blasenbildung, Risse, Ablösungen oder Undichtigkeiten zeigen. Auch unsaubere Anschlüsse an aufgehende Bauteile oder eine unzureichende Entwässerung können auf Fehler hindeuten. Im Zweifelsfall sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Qualität der Ausführung zu beurteilen.
    5. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei einem Flachdach?
      Die Wärmedämmung spielt eine wichtige Rolle bei einem Flachdach, da sie den Wärmeverlust reduziert und somit Heizkosten spart. Eine gute Wärmedämmung trägt auch dazu bei, Kondenswasserbildung zu vermeiden und das Raumklima zu verbessern. Bei der Sanierung eines Flachdachs sollte die Wärmedämmung daher unbedingt berücksichtigt und gegebenenfalls verbessert werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Schweißbahn und einer Kaltklebebahn?
      Eine Schweißbahn wird durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die Dachfläche aufgebracht, wodurch sie mit dem Untergrund verschmilzt. Eine Kaltklebebahn hingegen wird mit einem speziellen Kaltkleber verklebt. Schweißbahnen sind in der Regel robuster und langlebiger, während Kaltklebebahnen einfacher zu verarbeiten sind und keine offene Flamme erfordern.
    7. Wie kann ich mein Flachdach nachträglich begrünen?
      Eine nachträgliche Dachbegrünung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Vorbereitung. Zunächst muss die Tragfähigkeit des Daches geprüft werden. Anschließend wird eine Wurzelschutzfolie aufgebracht, gefolgt von einer Drainageschicht und einem speziellen Substrat. Die Bepflanzung erfolgt dann mit geeigneten Pflanzen, die an die extremen Bedingungen auf dem Dach angepasst sind.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Flachdachsanierung beachten?
      Bei der Flachdachsanierung sind verschiedene rechtliche Aspekte zu beachten, insbesondere die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der Landesbauordnung. Gegebenenfalls ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Sanierung die Statik des Gebäudes beeinflusst. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Flachdachsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Flachdachs.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
      Informationen über die Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung.
    • Wärmedämmung im Flachdach: Vorschriften und Materialien
      Informationen zu den aktuellen Vorschriften und geeigneten Dämmmaterialien.
    • Flachdach Wartung: So vermeiden Sie Schäden
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege eines Flachdachs.
  2. Flachdach: Folien-Schrumpfung – Unbedenklich bei 5-8 mm
    Foto von Stefan Ibold
    ist ok
    Moin,
    alles im grünen Bereich. Die Bahnen werden vollflächig miteinander verschweißt und nicht "geklebt". Das, was Sie meinen, ist ein Schrumpf der Bahn, der sich aus der Trägereinlage ergibt. Das ist mit 5-8 mm in der Länge im grünen Bereich.
    Stefan Ibold
  3. Flachdach: Bad-Entlüftung – Lösungen & Wind-betriebene Ventilatoren
    Prima, das beruhigt mich ein bisschen ...
    Prima, das beruhigt mich ein bisschen 🙂
    Noch mal eine andere Frage: Gibt es eigentlich Lösungen für Flachdächer um eine Zwangsentlüftung eines Badezimmers über das Dach zu ermöglichen?
    Sprich: Loch ins Dach "bohren", Ventilator drauf? Bei Nachbarn hier sehe ich immer ein vom Wind angetriebenes Rad auf dem Flachdach, ist das eine Entlüftung die vom Wind angetrieben wird?
    Danke für die schnelle Antwort vorhin!
    Grüße,
    Kai
    Flachdach Folien: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich die Folien auf einem neu gedeckten Flachdach normal verhalten. Ein Experte beruhigt, dass eine Schrumpfung von 5-8 mm unbedenklich ist. Zudem wird die Möglichkeit einer Bad-Entlüftung über das Flachdach mit windbetriebenen Ventilatoren angesprochen.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag von Stefan Ibold, Flachdach: Folien-Schrumpfung – Unbedenklich bei 5-8 mm, ist die beobachtete Schrumpfung der Folien im Toleranzbereich, da die Bahnen vollflächig verschweißt sind und die Schrumpfung auf die Trägereinlage zurückzuführen ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Bad-Entlüftung über das Flachdach werden windbetriebene Ventilatoren als mögliche Lösung genannt, wie im Beitrag Flachdach: Bad-Entlüftung – Lösungen & Wind-betriebene Ventilatoren erwähnt. Dies erfordert ein Loch im Dach und die Installation eines entsprechenden Ventilators.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Flachdach-Abdichtung sollte ein Dachdecker zurate gezogen werden, um den Zustand der Bitumen-Bahnen und die Notwendigkeit einer Sanierung zu beurteilen. Die Installation einer Zwangsentlüftung sollte fachgerecht erfolgen, um die Dichtigkeit des Flachdachs nicht zu gefährden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Folie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Folien lösen sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Flachdach Folien lösen sich – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flachdach, Folie, Abdichtung, Sanierung, Dachdecker, Bitumen, Wärmedämmung, Schaden
