Wassereintritt Klemmleiste Dach: Ursachen, Abdichtung & Risiken vor Dämmung?
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt an einer Klemmleiste im Dachbereich. Eine dauerhafte Lösung wird aufgrund geplanter Dämmarbeiten aufgeschoben, stattdessen wird nach einer Übergangslösung zur Abdichtung gesucht. Die Ausführung der Klemmleiste scheint problematisch, insbesondere die Eckausbildung. Als Material für die Übergangszeit wird Bitumenkautschuk empfohlen.
ich habe Probleme mit einer Klemmleiste (s. Bild). An Stellen dieser Art tritt offensichtlich Wasser durch, mein Dachdecker stellte jedenfalls Nässe hinter der Leiste fest. Ein komplett neues Abschlussprofil möchte ich derzeit nicht, da ich in einigen Jahren dämmen möchte. In einem anderen Fall habe ich die Leiste mit Silikon ausgespritzt (seit 3 Jahren dicht). Gibt es vielleicht noch eine bessere Möglichkeit?
Viele Grüße und Danke im Voraus
Peter
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen erforderlich – Silikonabdeckung ist keine dauerhafte Lösung und birgt Risiko für eingekapselte Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Vor geplanter Aufsparrendämmung muss der Wassereintritt vollständig und fachgerecht behoben sein – sonst extrem hohes Risiko für unentdeckte Holzfaulnis, Schimmel und statische Schwächung.
⚠️ WICHTIG: Nur dachspezifische, diffusionsoffene und dämmkompatible Dichtstoffe (z. B. Polyurethan- oder Acrylatbasis) verwenden – handelsübliches Silikon ist ungeeignet und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse vor jeder Abdichtung: Defekte Klemmleiste, beschädigte Unterdeckbahn, falsche Verfalzung oder Mauerwerksrisse müssen identifiziert und behoben werden.
Ich verstehe, dass Sie Wassereintritt an einer Klemmleiste Ihres Daches haben. Da Sie in einigen Jahren dämmen möchten, suchen Sie nach einer kurzfristigen Lösung.
Mögliche Ursachen für den Wassereintritt können sein:
- Defekte oder poröse Klemmleiste: Das Material der Leiste kann im Laufe der Zeit spröde werden und Risse bekommen.
- Undichte Verbindungen: Die Verbindungsstellen der Klemmleiste sind anfällig für Undichtigkeiten.
- Fehlende oder beschädigte Dichtungsmasse: Silikon oder andere Dichtstoffe können sich lösen oder beschädigt werden.
- Reinigung: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen von der Klemmleiste und der umliegenden Dachfläche.
- Abdichtung: Dichten Sie die Klemmleiste mit geeignetem Dichtstoff (z.B. Silikon) ab. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Außenbereich geeignet ist und UV-beständig ist.
- Überprüfung: Kontrollieren Sie regelmäßig die abgedichteten Stellen auf erneuten Wassereintritt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Klemmleiste und die umliegende Dachfläche von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt an einer Klemmleiste im Dachbereich, der durch einen Dachdecker bestätigt wurde. Der Nutzer erwägt eine provisorische Abdichtung mit Silikon, da eine umfassende Sanierung erst in einigen Jahren im Zuge einer Dämmung geplant ist.
🔴 Gefahr: Ein Wassereintritt an der Klemmleiste stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Schimmelbildung im Innenraum und einer Beeinträchtigung der Dämmeigenschaften führen. Dies kann langfristig zu erheblichen Bauschäden und Gesundheitsbelastungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von handelsüblichem Silikon als Abdichtungsmaterial ist fachlich nicht zu empfehlen. Silikon ist für dauerhafte Abdichtungen im Dachbereich ungeeignet, da es unter UV-Einstrahlung versprödet, keine ausreichende Haftung auf mineralischen Untergründen bietet und oft nicht überlappbar ist. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert spezielle, für den Dachbereich zugelassene Dichtstoffe oder Systeme.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Wassereintritts sollte vor einer Abdichtung genau analysiert werden. Mögliche Ursachen sind: defekte oder falsch montierte Klemmleisten, beschädigte Unterdeckbahnen, Risse im Mauerwerk oder eine unzureichende Verfalzung der angrenzenden Dachziegel. Eine reine Abdichtung der Leiste ohne Behebung der Grundursache ist oft nur eine temporäre Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung der Undichtigkeit. Lassen Sie die genaue Ursache ermitteln und eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung vornehmen. Eine provisorische Lösung mit Silikon ist nur als kurzfristige Notmaßnahme bis zur professionellen Reparatur zu betrachten. Planen Sie die Dämmung und die damit verbundene Dachsanierung nicht zu lange aufzuschieben, um Folgeschäden zu vermeiden.
Wassereintritt an einer Klemmleiste am Dachabschluss ist ein gravierender Mangel, der auf eine fehlerhafte oder altersbedingt versagende Abdichtung hinweist – insbesondere im Übergangsbereich zwischen Dachhaut und Aufsparrendämmung oder Unterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Langfristiger Wassereintrag führt zu Holzfaulnis der Sparren oder Unterspannbahn, Schimmelbildung im Dachstuhl und potenzieller statischer Schwächung der Tragkonstruktion – besonders kritisch vor einer geplanten Aufsparrendämmung, da diese die Trocknungsmöglichkeit massiv einschränkt.
⚠️ Korrektur: Die bloße Silikonabdeckung ist keine fachgerechte Lösung: Silikon haftet oft nicht dauerhaft auf bituminösen oder oxidierenden Oberflächen, verhärtet mit der Zeit, lässt sich nicht überlackieren und verhindert die notwendige Diffusion – es handelt sich um eine symptomatische Notbehelfsmaßnahme, keine Ursachenbehebung.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Abdichtung erfordert die vollständige Demontage der Klemmleiste, Säuberung und Trocknung des Untergrunds, Auftrag einer dauerelastischen Dichtmasse (z. B. Polyurethan- oder Acrylatbasis) sowie fachgerechte Neumontage mit integrierter Dichtung (z. B. EPDM-Dichtband oder vorgefertigter Dichtkragen).
🔴 Gefahr: Bei geplanter Aufsparrendämmung ohne vorherige fachgerechte Sanierung der Klemmleiste besteht ein extrem hohes Risiko für eingekapselte Feuchteschäden, die erst nach Jahren sichtbar werden – dann oft mit erheblichem Sanierungsaufwand und Kosten.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung, sofort ein komplettes Abschlussprofil zu erneuern, ist nachvollziehbar – doch die Priorisierung einer dauerhaften, diffusionsoffenen und witterungsbeständigen Abdichtung vor der Dämmung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 4102-14 oder RAL-GZ 620), um die konkrete Ursache (z. B. fehlende Unterlegscheiben, korrodierte Befestigung, fehlende Dichtung, falsche Montagetiefe) zu analysieren und eine dauerhafte, dämmkompatible Lösung zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt an der Klemmleiste als gravierendes Risiko für Bausubstanz, Schimmelbildung und langfristige Dachschäden.
- Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Experten und lehnen eine alleinige Silikonmaßnahme als dauerhafte Lösung ab.
- GoogleAI sieht Silikon als geeignetes, UV-beständiges Abdichtungsmittel an – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und warnen vor Versprödung, Haftungsverlust und Diffusionsbehinderung.
- GoogleAI formuliert lediglich „regelmäßige Kontrolle“ – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Dringlichkeit einer sofortigen, dauerhaften Reparatur, insbesondere vor geplanter Dämmung.
- DeepSeek nennt konkret mögliche zusätzliche Ursachen: beschädigte Unterdeckbahnen, Risse im Mauerwerk, unzureichende Verfalzung – ergänzt Googles Liste.
- Qwen geht detaillierter auf die technischen Anforderungen an dauerhafte Dichtstoffe ein (Polyurethan/Acrylatbasis), nennt spezifische Systemlösungen (EPDM-Dichtband, Dichtkragen) und verweist auf relevante Zertifizierungen (DIN 4102-14, RAL-GZ 620).
- GoogleAI empfiehlt generell die Verwendung von Silikon – DeepSeek und Qwen widersprechen dies konsequent und mit fachlich fundierten Gründen (UV-Versprödung, fehlende Haftung, Diffusionsstopp). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Fachkritik wird die Auffassung von DeepSeek und Qwen als sicherere und verbindliche Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich fundierter und risikobewusster; sie bildet die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen. GoogleAIs Empfehlung zur Silikonanwendung ist nicht tragfähig und muss zurückgestellt werden.
Thema Status KI-Konsens Beurteilung des Wassereintritts ✅ Gravierender Mangel mit hohem Risiko für Bausubstanz, Schimmel, Holzfaulnis und statische Schwächung – insbesondere vor geplanter Aufsparrendämmung. Eignung von Silikon ❌ Handelsübliches Silikon ist fachlich ungeeignet: versprödet unter UV, haftet unzureichend, verhindert Diffusion – wird von DeepSeek und Qwen einhellig abgelehnt; Googles Empfehlung wird als unsicher eingestuft. Erforderliche Maßnahme vor Dämmung ✅ Vollständige, fachgerechte Sanierung der Klemmleiste – inkl. Demontage, Untergrundvorbereitung, Einsatz dämmkompatibler Dichtstoffe (z. B. Polyurethan) und fachgerechter Neumontage – ist zwingend vor Dämmung. Ursachenanalyse ⚠️ Ursachen sind vielfältig (defekte Leiste, falsche Montage, beschädigte Unterdeckbahn, Mauerwerksrisse, Verfalzungsfehler); müssen vor Abdichtung exakt identifiziert werden – Qwen und DeepSeek gehen hier detaillierter ein als GoogleAI. Fachliche Durchführung ✅ Muss durch zertifizierten Dachdecker oder unabhängigen Bausachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14 oder RAL-GZ 620) erfolgen – GoogleAI nennt dies allgemein, DeepSeek und Qwen präzisieren Qualifikationsanforderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Silikonmaßnahme vornehmen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Fachmann mit detaillierter Ursachenanalyse und dauerhafter, dämmkompatibler Sanierung beauftragen. Die geplante Dämmung darf erst nach vollständiger, dokumentierter Abdichtung erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte oder unzureichend behobene Undichtigkeit vor Dämmung Massive eingeschlossene Feuchteschäden, späte Erkennung, hohe Sanierungskosten und gesundheitliche Belastung durch Schimmel. 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneten Silikons Haftungsverlust, Rissbildung, Diffusionsstopp → beschleunigte Holzfaulnis und Vermeidung natürlicher Trocknung. 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Weitere Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Ausbreitung von Schimmel, irreversible Schäden an Sparren und Unterspannung. 🔴 Risiko Fehlende Überprüfung der Unterdeckbahn und Verfalzung Wassereintritt bleibt bestehen oder verlagert sich – Oberflächenabdichtung führt zu Täuschung ohne echte Lösung. 🔴 Risiko Montagefehler bei Klemmleiste (z. B. falsche Tiefe, fehlende Unterlegscheiben) Dauerhafte mechanische Schwäche, Korrosion, ungenügende Dichtwirkung trotz sichtbarer Intaktheit. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Dämmung Kostengünstige, gezielte Sanierung mit langfristiger Schadensvermeidung und Erhalt der Bausubstanz. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Dachprüfung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. First, Grat, Anschlüsse), zukunftsorientierte Optimierung aller Übergänge. ✅ Chance Einbindung einer diffusionsoffenen, dämmkompatiblen Abdichtung Langfristige Feuchtesicherheit, optimierte Energieeffizienz und verbesserte Raumluftqualität nach Dämmung. ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung Rechtssichere Absicherung bei späteren Schadensfällen, Nachweis der ordnungsgemäßen Sorgfaltspflicht. ✅ Chance Qualifizierte Beratung zum Dämmkonzept durch denselben Fachmann Synergien bei Planung und Ausführung, Vermeidung von Schnittstellenproblemen und optimale Integration des Abdichtungskonzepts. Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdecker oder unabhängigen Bausachverständigen (z. B. nach RAL-GZ 620) für eine detaillierte Ursachenanalyse – keine Eigenmaßnahmen vorher.
- Ursachen vollständig klären: Lassen Sie nicht nur die Klemmleiste, sondern auch Unterdeckbahn, Verfalzung der Ziegel, Mauerwerk und Befestigungspunkte prüfen und dokumentieren.
- Dichtstoffe nur nach Fachempfehlung einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich dämmkompatible, diffusionsoffene Dichtstoffe (z. B. Polyurethanbasis) – niemals handelsübliches Silikon.
- Sanierung vor Dämmung abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann einen klaren Zeitplan, der die vollständige, dokumentierte Sanierung vor Beginn der Dämmarbeiten sicherstellt.
- Dokumentation anfordern: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit Fotodokumentation, Materialnachweisen und einer detaillierten Beschreibung der durchgeführten Maßnahmen.
- Dämmplanung mit Fachmann abstimmen: Nutzen Sie die Beratung zur Sanierung, um das geplante Dämmkonzept (Art, Dicke, Luftdichtheit, Diffusion) gemeinsam zu optimieren.
- Klemmleiste
- Eine Klemmleiste ist ein Bauteil, das zur Befestigung von Dachfolien, Blechen oder anderen Bauelementen auf dem Dach dient. Sie sorgt für eine wasserdichte Verbindung und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dachleiste, Befestigungsprofil, Dichtprofil.
- Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Substanz, die zum Abdichten von Fugen und Verbindungen verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan.
- Wassereintritt
- Wassereintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil. Er kann durch Undichtigkeiten, Beschädigungen oder fehlerhafte Konstruktionen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Leckage.
- Dachfolie
- Eine Dachfolie ist eine wasserdichte Membran, die unter der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser und sorgt für eine trockene Konstruktion. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfsperre, Abdichtungsbahn.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach. Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken.
- UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den schädlichen Auswirkungen von ultravioletter Strahlung standzuhalten. UV-beständige Materialien zersetzen sich nicht so schnell und behalten ihre Eigenschaften länger. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
- Was ist eine Klemmleiste am Dach?
Eine Klemmleiste am Dach dient zur Befestigung von Dachfolien, Blechen oder anderen Bauteilen. Sie sorgt für eine wasserdichte Verbindung und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. - Warum tritt Wasser an der Klemmleiste ein?
Wassereintritt kann durch Materialermüdung, Beschädigung der Dichtung oder unsachgemäße Montage entstehen. Auch Witterungseinflüsse können die Klemmleiste beschädigen. - Kann ich die Klemmleiste selbst abdichten?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie mit geeignetem Dichtstoff selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Dichtstoffe sind für die Abdichtung geeignet?
Für die Abdichtung von Klemmleisten eignen sich Silikon, Polyurethan oder spezielle Dichtbänder für den Außenbereich. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Verträglichkeit mit dem Material der Klemmleiste. - Wie oft sollte ich die Klemmleiste überprüfen?
Überprüfen Sie die Klemmleiste mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Undichtigkeiten, besonders nach starken Witterungsereignissen. - Was kostet die Reparatur einer undichten Klemmleiste?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und dem benötigten Material ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Euro kosten, während der Austausch der Klemmleiste mehrere hundert Euro kosten kann. - Kann ich die Dämmung vorziehen, um das Problem zu lösen?
Das Problem des Wassereintritts sollte vor der Dämmung behoben werden, da Feuchtigkeit die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen kann. - Welche Folgeschäden kann Wassereintritt verursachen?
Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
- Dach abdichten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Daches, um Wassereintritt zu verhindern. - Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Dachfolie reparieren: So geht's richtig
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Dachfolien, um die Wasserdichtigkeit des Daches wiederherzustellen. - Dachrinnen reinigen: Anleitung und Tipps
Informationen zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und Methoden zur Dachdämmung, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Dach Klemmleiste: Fotos zum Wassereintritt – JPG-Upload
Klemmleiste Dach: Wassereintritt – Expertenmeinungen gesucht!
Die Fotos sehen interessant aus ...
... möchte sich niemand äußern? 😉 -
Abdichtung Klemmleiste: Bitumenkautschuk für Übergangszeit!
joo, sehen sie
Moin,
wenn ich mich recht erinnere, dann war diese Art der Ausführung der Versuch, das Abreißen der Bahnen aus den einteiligen Dachrandprofilen zu verhindern. Hier, allein schon die Eckausbildung, ist es wohl nicht gelungen, das dann auch noch dauerhaft dicht zu bekommen.
Wenn Sie eh nur für eine Übergangszeit nacharbeiten wollen, nehmen Sie eine Versiegelungsmasse auf Bitumenkautschukbasis, weil diese bitumenbeständiger sind als Silikone und Acrylate,
Stefan Ibold -
Danke für den Tipp, Herr Ibold
Schöne Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereintritt Klemmleiste Dach: Abdichtung und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt an einer Klemmleiste im Dachbereich. Eine dauerhafte Lösung wird aufgrund geplanter Dämmarbeiten aufgeschoben, stattdessen wird nach einer Übergangslösung zur Abdichtung gesucht. Die Ausführung der Klemmleiste scheint problematisch, insbesondere die Eckausbildung. Als Material für die Übergangszeit wird Bitumenkautschuk empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Abdichtung Klemmleiste: Bitumenkautschuk für Übergangszeit! erwähnt, sind Silikone und Acrylate für die Abdichtung in diesem Fall nicht geeignet. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine temporäre Abdichtung der Klemmleiste wird die Verwendung einer Versiegelungsmasse auf Bitumenkautschukbasis empfohlen. Dies stellt eine praktikable Lösung dar, bis die geplanten Dämmarbeiten durchgeführt werden und eine dauerhafte Abdichtung erfolgen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fotos im Beitrag Dach Klemmleiste: Fotos zum Wassereintritt – JPG-Upload, um die Problemstelle genauer zu identifizieren. Beachten Sie die Empfehlung im Beitrag Abdichtung Klemmleiste: Bitumenkautschuk für Übergangszeit! bezüglich der Materialauswahl für die Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Klemmleiste, Dach, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15792: Wassereintritt Klemmleiste Dach: Ursachen, Abdichtung & Risiken vor Dämmung?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Untergurt aufgequollen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- … Sofortmaßnahmen: Sorgen Sie für eine sofortige Abdichtung des Terrassenanschlusses, um weiteren Wassereintritt zu verhindern. …
- … GoogleAI empfiehlt „sofortige Abdichtung“, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor jeder Eigenabdichtung warnen …
- … GoogleAI hält eine „Sofortabdichtung“ für sinnvoll, DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: DeepSeek nennt die …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzständerbau Fehleranalyse: Wandaufbau, Feuchtigkeit & Bauschäden prüfen!
- … Butylband (war nicht in Architektenplan enthalten) abgeklebt. Darüber ist eine Aluklemmleiste mit EPDM-Dichtungen angebracht, das ganze System also mit Pressdruck abgedichtet. Die …
- … 3-Schichtplatten gibt es wie oben beschrieben diesen Luftkanal, darüber Butylband und Klemmleiste. Diese Klemmleisten sind z.T. auch horizontal angebracht. Bei eindringendem Wasser …
- … [br]Es zeigen sich von Anfang an Wassereintritt an den Festverglasungen und den Hausecken, ein Blower-Door Test hat einen …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Hanggarage Spalt zum Keller füllen: Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- … [br]Ich habe meinen WPM 2008 durch Wassereintritt zerstört. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Defekt an einem WPM 2008 (Wärmepumpenmodul) durch Wassereintritt nach einem Ventilwechsel. Der Nutzer sucht nach kostengünstigen Alternativen zum Neukauf, …
- … an einem Wärmepumpenmodul (WPM) aus dem Jahr 2008, ausgelöst durch einen Wassereintritt während einer manuellen Wartungsmaßnahme – ein klarer Hinweis auf Verletzung grundlegender …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Ihrem Wärmebedarf, den örtlichen Gegebenheiten (Dachausrichtung, Neigung), Ihrem Budget und den Förderbedingungen. Ein Pufferspeicher ist sinnvoll, …
- … zur Heizungs- und Warmwasseraufbereitung ist technisch fundiert, aber entscheidend von Standort, Dachausrichtung, Neigung, Verschattung und Systemintegration abhängig. …
- … Überhitzung, hydraulische Kompatibilität), während GoogleAI diese nur allgemein als „Schäden am Dach“ erwähnt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
- … Wirkungsgrad des Panlels an, möchte nur ungefähr wissen welche Fläche aufs Dach rauf muss. …
- … sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Gebäude- und Heizungsdaten: Heizwärmebedarf (nach Energieausweis), Dachgeometrie (Neigung, Ausrichtung, Verschattung), aktuelle Heizungsanlage (Typ, Leistung, Pufferspeicher), und vorhandene …
- … Wie beeinflusst die Ausrichtung des Daches den Ertrag der Solaranlage?[br]Eine Südausrichtung des Daches …
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Heizung, Keller, Abdichtung, Hochwasserschutz, Sanierung …
- … [br]Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Klemmleiste, Dach, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Klemmleiste, Dach, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Klemmleiste Dach: Ursachen, Abdichtung & Risiken vor Dämmung?
Suche nach: Wassereintritt Klemmleiste: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Wassereintritt, Klemmleiste, Dach, Abdichtung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Dämmung, Silikon
