Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Garten
Gartenschuppen am Hang: Risse im Dach – Ursachen, Reparatur & Abdichtung der Dacheindeckung?
BAU-Forum: Dach
ich hätte da gerne mal ein Problem.
Ich besitze einen ziemlich großen Gartenschuppen, der an die Stützwand meines Nachbarn angebaut ist. Der Vorbesitzer unseres Hauses hat das (leicht geneigte) Dach aus Holzbrettern gebaut und dann Dachbahnen aufgebracht, offensichtlich mit Kaltkleber. Das Problem ist: Ich habe ständig Risse zwischen meiner Dacheindeckung und der Mauer des Nachbarn.
Die Situation ist grob skizziert so, dass mein Dach an die Mauer anstößt, dann nur 4 bis 5 cm senkrechte Wand sind und dann die Mauerkrone kommt  -  arg wenig Platz, um ein Anschlussprofil zu setzen.
Ich habe jetzt einen Dachdecker gebeten, mir mal eine möglichst preisgünstige Lösung dieses Problems zu skizzieren. Er hält es für denkbar, den Anschluss in etwa so herzustellen:
Er schweißt eine Dachbahn auf das Dach, führt sie über die vier Zentimeter senkrecht die Wand hoch und schweißt sie oben auf die Mauerkrone auf  -  wenn man so will, also eine Z-förmige Ausführung Die Schweißbahn könnte oben ca. 10 cm auf Nachbars Mauer aufliegen. Man könne dort dann mit einer aufgedübelten Leiste dafür sorgen, dass sich diese Verbindung nicht löst, meint der Handwerker und verweist darauf, dass Nachbars Mauerkrone nicht gerade ist, sondern sich deutlich von meiner Seite wegneigt. Deshalb werde kein Wasser unter die Schweißbahn laufen, argumentiert er.
Das kann ich nachvollziehen. Ich habe aber Bedenken, dass das im "Knick" zwischen Mauer und Holzdach wieder reißen könnte. Der Handwerker kontert mit dem Hinweis, dass eine Bitumenschweißbahn sehr viel "elastischer" sei als die bisher verwendete, kalt geklebte Dachpappe.
Was sagen die Experten: Geht das so?
redneb
  • Thomas B.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Feuchtigkeitsschäden an der Holzkonstruktion und der angrenzenden Stützwand führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach bergen Absturzrisiken. Sichern Sie sich entsprechend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rissen in der Dacheindeckung Ihres Gartenschuppens haben, der an die Stützwand Ihres Nachbarn angebaut ist. Die Situation, dass das Dach aus Holzbrettern mit Dachbahnen und Kaltkleber gefertigt wurde und nun Risse aufweist, ist nicht ungewöhnlich.
    Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
    • Bewegung des Holzes: Holz arbeitet und kann sich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen und zusammenziehen.
    • Alterung des Materials: Kaltkleber und Dachbahnen können im Laufe der Zeit spröde werden und Risse bilden.
    • Bewegung der Stützwand: Setzungen oder Bewegungen der Stützwand des Nachbarn können Spannungen auf das Dach übertragen.
    • Reinigung: Reinigen Sie das Dach gründlich von Schmutz und losen Teilen.
    • Abdichtung: Kleine Risse können mit geeignetem Dichtmittel (z.B. Bitumen-Dichtmasse) abgedichtet werden.
    • Erneuerung: Bei größeren Schäden oder flächigen Rissen ist eine Erneuerung der Dacheindeckung ratsam. Hier könnte eine Bitumenschweißbahn eine dauerhafte Lösung sein.
    • Anschlussprofil: Achten Sie auf ein fachgerechtes Anschlussprofil zur Mauer des Nachbarn, um Wassereintritt zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Dachdeckern ein, um die beste und kostengünstigste Lösung für Ihr Problem zu finden. Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Nachbarn, um mögliche Auswirkungen auf seine Stützwand zu berücksichtigen.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine wasserdichte Dacheindeckung, die aus Bitumen und einer Trägereinlage besteht. Sie wird mit einem Brenner auf die Dachfläche aufgeschweißt und bildet eine dauerhafte, wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Dacheindeckung
    Dachpappe
    Dachpappe ist eine einfache und kostengünstige Dacheindeckung aus Bitumenpapier. Sie wird oft für Gartenhäuser, Schuppen und Carports verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumenschweißbahn, Teerpappe, Dachbahn
    Kaltkleber
    Kaltkleber ist ein Klebstoff, der ohne Erhitzen verwendet wird, um Dachbahnen oder andere Materialien zu verkleben. Er ist einfach in der Anwendung, aber weniger dauerhaft als Bitumenschweißbahnen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenkleber, Klebedichtstoff, Montagekleber
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegeln, Schiefer, Metall oder Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dachabdichtung, Dachbelag
    Mauerkrone
    Die Mauerkrone ist der obere Abschluss einer Mauer. Sie dient dazu, die Mauer vor eindringendem Wasser zu schützen und ihre Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mauerabdeckung, Mauersims, Ziegelabdeckung
    Anschlussprofil
    Ein Anschlussprofil ist ein Bauelement, das verwendet wird, um verschiedene Bauteile miteinander zu verbinden und abzudichten. Im Dachbereich dient es dazu, den Übergang zwischen Dachfläche und aufgehenden Bauteilen (z.B. Mauern) wasserdicht herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Übergangsprofil, Kantenschutzprofil
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und im Straßenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachabdichtung
    1. Welche Art von Dacheindeckung ist für einen Gartenschuppen am besten geeignet?
      Für Gartenschuppen eignen sich Bitumenschweißbahnen, Dachpappe oder auch Metalldächer. Die Wahl hängt von der Dachneigung, der gewünschten Lebensdauer und dem Budget ab. Bitumenschweißbahnen sind besonders widerstandsfähig und langlebig.
    2. Wie oft sollte die Dacheindeckung eines Gartenschuppens überprüft werden?
      Ich empfehle, die Dacheindeckung mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Schäden wie Risse, lose Stellen oder Moosbewuchs zu überprüfen. Frühzeitiges Erkennen von Schäden kann größere Reparaturen verhindern.
    3. Kann ich eine Bitumenschweißbahn selbst verlegen?
      Das Verlegen einer Bitumenschweißbahn erfordert Erfahrung und spezielle Werkzeuge, wie z.B. einen Brenner. Unsachgemäße Verarbeitung kann zu Undichtigkeiten und Brandgefahr führen. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Wie kann ich verhindern, dass sich Moos auf dem Dach bildet?
      Moosbildung kann durch regelmäßige Reinigung des Daches und das Anbringen von Kupferbändern unterhalb der Dachspitze reduziert werden. Das Kupfer gibt Ionen ab, die das Mooswachstum hemmen.
    5. Was kostet die Erneuerung der Dacheindeckung eines Gartenschuppens?
      Die Kosten für die Erneuerung der Dacheindeckung hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
      Ich empfehle, sich Referenzen von Dachdeckern anzusehen, Bewertungen online zu lesen und nachzufragen, ob der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen und Versicherungen verfügt. Ein persönliches Gespräch kann ebenfalls helfen, die Kompetenz des Dachdeckers einzuschätzen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dachpappe und Bitumenschweißbahn?
      Dachpappe ist eine einfache, kostengünstige Dacheindeckung, die oft genagelt oder geklebt wird. Bitumenschweißbahnen sind hochwertiger und werden mit einem Brenner aufgeschweißt, wodurch eine wasserdichte und dauerhafte Verbindung entsteht.
    8. Wie kann ich mein Dach provisorisch abdichten?
      Für eine provisorische Abdichtung können Sie spezielle Dichtbänder oder Folien verwenden, die auf die gereinigte und trockene Oberfläche geklebt werden. Diese Lösung ist jedoch nicht dauerhaft und sollte so schnell wie möglich durch eine fachgerechte Reparatur ersetzt werden.
    • Dach abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Daches mit verschiedenen Materialien.
    • Gartenschuppen selber bauen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Bau eines Gartenschuppens, inklusive Dachkonstruktion und Dacheindeckung.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachrinnen reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Gartenhaus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über Ursachen und Bekämpfung von Schimmel in Gartenhäusern.
  2. 💰 Dachreparatur: Kosten vs. Qualität – Eine Abwägung
    richtig machen kostet mehr
    aber das wollten Sie ja nicht.
  3. Dachabdichtung: Minimallösung vs. Fachgerechter Ausführung
    Es tut mir leid, dass ich ...
    Es tut mir leid, dass ich als Vater zweier studierender Söhne gerade nicht in Geld schwimme.
    Meine Frage war: Kann das, was der Handwerker als "Minimallösung" vorgeschlagen hat, funktionieren oder ist das grober Pfusch. Wäre nett, wenn jemand darauf eine sachdienliche Antwort fände.
    redneb
    • Thomas B.
  4. 🔴 Pfusch am Bau: Risiken bei Minimallösungen der Dacheindeckung
    Es ist Pfusch
    ... aber sie wissen ja: Nix hält so lange wie ein Provisorium!
    Erwarten Sie hier echt von Fachleuten einen Freibrief für "Minimallösungen" unterhalb der Fachregeln des Handwerks?
    Ihre Begründung ist natürlich beeindruckend!
    "Armut wegen zweier studierender Söhne"
    Kinder dürften also für weite Teile der Bevölkerung ab sofort ein Argument für Lohndumping im Handwerk werden oder für Pfusch.
  5. Materialtipp: PU-Keil zur Abdichtung – Budgetfreundliche Lösung
    eine PU-Keil,
    wird im Budget noch drin sein:-)
    Die Bit. Bahn würde ich nicht über 90 ° schweißen. Der Anschluss mit Schiene ist so sicherlich nicht korrekt, aber wie Hr. Tilgner schon schreibt: "Nix hält so lange ... ".
    Gartenschuppen Dachrisse: Ursachen, Reparatur & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur von Dachrissen an einem Gartenschuppen, insbesondere um den Übergang zur Mauerkrone des Nachbarn. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden diskutiert, von Kaltkleber bis Bitumenschweißbahn. Ein zentraler Punkt ist die Abwägung zwischen kostengünstigen "Minimallösungen" und fachgerechter Ausführung, wobei vor den Risiken von Pfusch gewarnt wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Pfusch am Bau: Risiken bei Minimallösungen der Dacheindeckung wird eindrücklich vor den Gefahren von unprofessionellen Reparaturen gewarnt, die langfristig zu größeren Schäden führen können. Es wird betont, dass vermeintliche Sparmaßnahmen oft teuer zu stehen kommen.
    ✅ Empfehlung: Eine budgetfreundliche Option, die im Beitrag Materialtipp: PU-Keil zur Abdichtung – Budgetfreundliche Lösung genannt wird, ist die Verwendung eines PU-Keils zur Abdichtung. Dies kann eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Maßnahmen sein, um die Dacheindeckung dauerhaft zu schützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung der Dacheindeckung ist es wichtig, auf eine korrekte Ausführung zu achten, insbesondere im Bereich der Mauerkrone. Der Einsatz von Kaltkleber kann problematisch sein, da er anfällig für Risse ist. Eine Alternative ist die Verwendung einer Bitumenschweißbahn, die jedoch fachgerecht verarbeitet werden muss. Auch der Beitrag Dachabdichtung: Minimallösung vs. Fachgerechter Ausführung geht auf die verschiedenen Aspekte der Ausführung ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Reparatur von Dachrissen umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung der Dacheindeckung. Beachten Sie auch den Beitrag 💰 Dachreparatur: Kosten vs. Qualität – Eine Abwägung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrisse, Gartenschuppen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15684: Gartenschuppen am Hang: Risse im Dach – Ursachen, Reparatur & Abdichtung der Dacheindeckung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Proktor Recycling-Schotter für Schuppen-Fundament: Kosten, Drainage & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Gartenschuppendach abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & langlebige Lösungen
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbahn Anschluss an Mauer: Abdichtung mit Bitumen, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gartenschuppen 160m² sanieren: Dach, Nutzung als Partyraum/Sauna & Photovoltaik?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrisse, Gartenschuppen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachrisse, Gartenschuppen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrisse, Gartenschuppen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrisse, Gartenschuppen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenschuppen am Hang: Risse im Dach – Ursachen, Reparatur & Abdichtung der Dacheindeckung?
Suche nach: Gartenschuppen Dachrisse: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Dachrisse, Gartenschuppen, Dacheindeckung, Abdichtung, Kaltkleber, Bitumenschweißbahn, Dachpappe, Mauerkrone
