Zeltdach Eindeckung: Titanzink vs. Betondachsteine – Kosten, Aufwand & Lebensdauer?
ich plane den Neubau eine Einfamilienhaus Außenmasse 10,90 x 10,90 m.
Das Dach soll als Zelt-Pyramidsdach mit 19 Grad Neigung und 1 m Überstand ausgeführt werden. Eine Dämmung ist nicht vorgesehen, Da kein Wohnraum unter dem Dach geplant ist.
Meine Frage ist: Was ist die wirtschaftlich sinnvollste Dacheindeckung unter Beachtung der Dachform.
Ich dachte an Titanzink Doppelstehfalz, da ich laienhaft den Aufwand im Vergleich zu einer Eindeckung mit Betondachsteinen
als geringer einschätze.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Titanzink-Doppelstehfalz ist bei 19° Neigung grundsätzlich nicht zulässig – Hersteller fordern mindestens 22–25°; akute Gefahr von Rückstau, Kondensat und Durchfeuchtung.
    🔴 KRITISCH: Betondachsteine sind für Zeltdächer ungeeignet – fehlende Formschlüssigkeit an konischen Kanten, unzureichende Neigung (min. 25–30° erforderlich) und unmögliche Abdichtung der Spitze.
    ⚠️ WICHTIG: Auch ohne geplanten Wohnraum ist eine dampfdiffusionsfähige Unterspannbahn und eine funktionierende Hinterlüftung zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung und Korrosion zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die komplexen geometrischen Anforderungen eines Zeltdachs (vier konvergierende Kanten, Spitzenpunkt, Firstübergänge) erfordern fachlich geprüfte, spezialisierte Ausführung – Standarddachhandwerk reicht nicht aus.
    Für die Eindeckung eines Zeltdachs mit 19 Grad Neigung und ohne geplante Dämmung kommen verschiedene Materialien in Frage. Ich würde Titanzink und Betondachsteine genauer betrachten.
    Titanzink: Eine Dacheindeckung aus Titanzink in Doppelstehfalztechnik ist langlebig und wartungsarm. Sie ist jedoch in der Anschaffung teurer als Betondachsteine. Die Verlegung erfordert Fachkenntnisse, insbesondere bei der komplexen Geometrie eines Zeltdachs. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden durch Wind und Wetter zu vermeiden.
    Betondachsteine: Betondachsteine sind eine kostengünstigere Alternative. Sie sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich. Allerdings sind sie schwerer als Titanzink und erfordern möglicherweise eine stabilere Dachkonstruktion. Die Lebensdauer ist in der Regel kürzer als bei Titanzink.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Dachdeckern für beide Varianten ein und vergleichen Sie die Kosten inklusive Montage. Berücksichtigen Sie auch die langfristigen Wartungskosten und die Lebensdauer der Materialien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Zeltdach-Neubaus mit 19 Grad Neigung und einer Fläche von ca. 10,90 x 10,90 Metern. Der Bauherr vergleicht Titanzink-Doppelstehfalz mit Betondachsteinen und geht von einem geringeren Aufwand für die Metalldeckung aus. Diese Einschätzung ist fachlich zu prüfen, da die Dachneigung von 19 Grad für beide Materialien kritisch ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Titanzink-Doppelstehfalz bei 19 Grad Neigung weniger Aufwand verursacht als Betondachsteine, ist fachlich falsch. Bei dieser geringen Neigung sind für Titanzink aufwändige Zusatzmaßnahmen wie eine vollflächige Schalung, eine Trennlage und spezielle Verarbeitungstechniken (z.B. Quetschfalz) erforderlich, um Dichtheit zu gewährleisten. Betondachsteine hingegen können bei 19 Grad mit einer einfacheren Unterkonstruktion und ohne Sonderlösungen verlegt werden, sofern die Herstellervorgaben zur Regeldachneigung eingehalten werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage zur fehlenden Dämmung ist zu präzisieren. Auch wenn kein Wohnraum unter dem Dach geplant ist, kann eine Dämmung aus bauphysikalischen Gründen (z.B. Vermeidung von Wärmebrücken, Tauwasserbildung) sinnvoll sein. Bei einem Zeltdach ohne Dämmung steigt zudem das Risiko von Kondensatbildung an der Unterseite der Metalldeckung, was zu Korrosion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei der Kostenbetrachtung müssen die Gesamtkosten über die Lebensdauer berücksichtigt werden. Titanzink hat eine theoretisch hohe Lebensdauer von 60-80 Jahren, erfordert aber eine fachgerechte Verarbeitung durch spezialisierte Spengler. Betondachsteine sind günstiger in der Anschaffung und einfacher zu reparieren, haben aber eine kürzere Lebensdauer von ca. 30-50 Jahren. Der Aufwand für die Unterkonstruktion ist bei Titanzink deutlich höher (Schalung + Trennlage), während Betondachsteine auf einer Lattung verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdeckermeister oder Spengler mit der Erstellung einer detaillierten Kosten-Nutzen-Analyse für beide Varianten unter Berücksichtigung der spezifischen Dachgeometrie. Lassen Sie unbedingt die bauphysikalischen Anforderungen (Dampfsperre, Hinterlüftung) für das Zeltdach ohne Dämmung prüfen. Für die Ausführung bei 19 Grad Neigung ist eine fachgerechte Planung der Unterkonstruktion und der Anschlüsse zwingend erforderlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Ein Zeltdach mit 19° Neigung stellt eine außergewöhnliche geometrische Herausforderung dar, da die Dachflächen konisch aufeinandertreffen und alle Übergänge, Firste und Kanten präzise abgedichtet werden müssen – insbesondere bei flacher Neigung steigt das Risiko von Wasserstau und Undichtigkeiten erheblich.
    🔴 Gefahr: Titanzink-Doppelstehfalz ist bei einer Neigung von nur 19° grundsätzlich nicht zulässig – die Hersteller fordern mindestens 22° bis 25° für sichere Ableitung von Niederschlag; bei Unterschreitung besteht akute Gefahr von Rückstau, Kondensatbildung und Durchfeuchtung der Unterkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Betondachsteine sind für Zeltdächer gänzlich ungeeignet: Sie erfordern eine regelmäßige, geradlinige First- und Traufausbildung sowie ausreichende Neigung (min. 25–30°) und lassen sich weder formschlüssig noch dicht an den konischen Kanten und dem Spitzenpunkt verlegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Titanzink bei dieser Dachform ‚weniger Aufwand‘ bedeutet, ist irreführend – die komplexen Schnitte, Biegungen und Falzverbindungen an den vier konvergierenden Kanten erfordern hochqualifizierte Blechhandwerker und erhöhen den Aufwand deutlich über Standarddächer hinaus.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie vorgefertigte, formstabile Aluminium-Zeltdachsysteme mit integrierter Dichtung oder speziell zertifizierte, flachneigungsgeeignete Dachbahnen (z. B. EPDM oder hochwertige Kunststoff-Dachbahnen mit mechanischer Befestigung) wären technisch sinnvoller – jedoch nur bei fachgerechter Planung und statisch abgesicherter Unterkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Auch ohne Wohnraum unter dem Dach ist eine ausreichende Hinterlüftung und eine dampfdiffusionsfähige Unterspannbahn zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung in der Konstruktion zu vermeiden – eine fehlende Dämmung reduziert nicht das Feuchterisiko, sondern erhöht es bei unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine langlebige, wartungsarme Lösung zu wählen, ist sinnvoll – Titanzink erreicht bei korrekter Ausführung tatsächlich 80–100 Jahre Lebensdauer, aber nur bei Einhaltung aller Herstellervorgaben zur Neigung, Befestigung und Kantenabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausschreibung einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit ZVDH-Zertifikat) zur statischen und konstruktiven Prüfung des Zeltdaches – insbesondere zur Neigungsverträglichkeit, Windlastabtragung und dauerhaften Abdichtung aller Kanten und der Spitze.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die Dachneigung von 19° für beide Materialien kritisch ist und fachliche Grenzen überschreitet.
    • Alle betonen die herausfordernde Geometrie des Zeltdachs (konische Kanten, Spitze, Übergänge) als zentrale Komplikation bei der Abdichtung.
    • Alle weisen auf erhöhtes Kondensat- und Korrosionsrisiko bei fehlender Dämmung hin – trotz fehlendem Wohnraum unter dem Dach.
    • GoogleAI sieht Titanzink als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek betont den hohen Aufwand (Schalung, Trennlage, Quetschfalz), Qwen erklärt Titanzink bei 19° ausdrücklich für grundsätzlich nicht zulässig.
    • GoogleAI nennt Betondachsteine als "kostengünstige Alternative"; DeepSeek sieht sie als ausführbar bei Einhaltung der Regeldachneigung; Qwen bewertet sie als gänzlich ungeeignet aufgrund der Zeltdachgeometrie.
    • Qwen ergänzt konkrete Herstellervorgaben (22–25° für Titanzink, 25–30° für Betondachsteine) und benennt zertifizierte Alternativen (flachneigungsgeeignete Bahnen, vorgefertigte Aluminiumsysteme).
    • DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Notwendigkeit einer Dampfsperre bzw. dampfdiffusionsfähigen Unterspannbahn – unabhängig von Dämmung.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die zwingende Notwendigkeit einer statisch abgesicherten Unterkonstruktion – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Titanzink-Zulässigkeit bei 19°: GoogleAI ("möglich") vs. Qwen ("grundsätzlich nicht zulässig") – Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist sicherer und entspricht Herstellervorgaben.
    • Betondachsteine für Zeltdach: GoogleAI ("in Betracht ziehen") vs. Qwen ("gänzlich ungeeignet") – Qwens Argumente zur geometrischen Unmöglichkeit der formschlüssigen Verlegung und Abdichtung an der Spitze sind technisch zwingend.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Weder Titanzink noch Betondachsteine sind bei 19° Neigung und Zeltdachgeometrie technisch zulässig. Statt dieser beiden Optionen ist eine fachlich begleitete Suche nach zertifizierten Flachneigungs- oder Spezial-Zeltdachsystemen geboten.
    Dachneigung 19° für Titanzink ❌ Widerspruch GoogleAI: potenziell machbar; DeepSeek: hoher Aufwand erforderlich; Qwen: grundsätzlich nicht zulässig – KI-Konsens folgt Qwen (Herstellervorgaben & Vorsichtsprinzip).
    Dachneigung 19° für Betondachsteine ❌ Widerspruch GoogleAI: "kostengünstige Alternative"; DeepSeek: bedingt ausführbar; Qwen: "gänzlich ungeeignet" – KI-Konsens folgt Qwen (Geometrie + Mindestneigung).
    Zeltdachgeometrie (Kanten, Spitze) ✅ Konsens Alle drei KIs betonen die extreme Abdichtungsherausforderung – insbesondere an konischen Kanten und der Spitze.
    Feuchteschutz ohne Dämmung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen eine dampfdiffusionsfähige Unterspannbahn und ausreichende Hinterlüftung, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    Fachliche Umsetzungsvoraussetzungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Fachkenntnis; DeepSeek: spezialisierte Spengler & Dachdecker; Qwen: zertifizierter Dachbausachverständiger – KI-Konsens: mindestens zertifizierter Fachplaner mit Zeltdach-Erfahrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Titanzink und Betondachsteine sind bei der gegebenen Geometrie und Neigung von 19° technisch nicht zugelassen und daher nicht für das Vorhaben geeignet. Stattdessen sind zertifizierte Flachneigungs-Dachbahnsysteme oder speziell für Zeltdächer entwickelte vorgefertigte Metallsysteme unter fachlicher Begleitung zu prüfen.
    🔴 Risiko Unzulässige Verlegung von Titanzink bei 19° Neigung Wasserstau, Durchfeuchtung der Unterkonstruktion, Korrosion, Bauschäden, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzulässige Verlegung von Betondachsteinen auf Zeltdach Formschlüssig unmögliche Verlegung, permanente Undichtigkeiten an Kanten und Spitze, Schimmelbildung, Holzzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung und Unterspannbahn bei fehlender Dämmung Massive Tauwasserbildung an Unterseite der Deckung, Kondensat in Konstruktion, langfristige Materialschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Zeltdach-Unterkonstruktion Unzureichende Windlastabtragung, Kanten- oder Spitzenabriss bei Sturm, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Planung durch nicht spezialisierte Fachfirmen Unzureichende Detailplanung der Übergänge und Anschlüsse, Nachbesserungszwang, Gewährleistungsverlust
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Flachneigungs-Bahnsysteme (z. B. EPDM) Kostengünstige, dauerhafte und geometrisch flexible Lösung mit hoher Lebensdauer und Herstellergarantie
    ✅ Chance Vorgefertigte Aluminium-Zeltdachsysteme mit integrierter Dichtung Präzise Passgenauigkeit, werkseitige Qualitätssicherung, reduzierte Montagezeit, klare Garantiebedingungen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Dachbausachverständigen Vermeidung von Planungsfehlern, Absicherung vor Haftungsrisiken, sicherer Nachweis der Bauphysik-Konformität
    ✅ Chance Geplante Hinterlüftung als Grundlage für spätere Nachrüstung einer Dämmung Zukunftsfähige Konstruktion, geringerer Aufwand bei späterem Ausbau zum Nutzraum, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Klare, dokumentierte Abstimmung mit Herstellern vor Auftragsvergabe Rechtssicherheit bei Gewährleistung, Ausschluss von Herstellervorbehalten, klare Verantwortlichkeiten
    1. Sofort statische und konstruktive Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit ZVDH-Zertifikat) zur Bewertung der Tragfähigkeit, Windlastabtragung und Neigungsverträglichkeit Ihres Zeltdachs.
    2. Herstellervorgaben einholen: Fordern Sie schriftlich von mindestens zwei Titanzink- und zwei Betondachstein-Herstellern die Zulässigkeit Ihrer Dachgeometrie (19°, Zeltdach, Spitze) mit Begründung an – dokumentieren Sie alle Antworten.
    3. Alternativsysteme recherchieren: Sammeln Sie technische Datenblätter zu flachneigungsgeeigneten Dachbahnen (z. B. EPDM, TPO) und vorgefertigten Aluminium-Zeltdachsystemen – prüfen Sie Zulassungsdaten und Anschlussdetails.
    4. Unterlagen für Bauphysik sammeln: Besorgen Sie sich Planungshilfen zur Hinterlüftungshöhe, Dampfdiffusionsfähigkeit der Unterspannbahn und Kondensatausgleich für ungedämmte Dachkonstruktionen.
    5. Ausschreibung mit klaren Vorgaben erstellen: Formulieren Sie die Ausschreibung so, dass sie ausschließlich Fachfirmen mit nachweisbarer Zeltdach-Erfahrung und Zertifizierung für Flachneigungs- oder Spezialdeckungen anspricht – keine Standard-Dachdecker.
    6. Garantieklarstellung vor Vertragsabschluss: Vereinbaren Sie mit jedem Anbieter schriftlich, dass die Gewährleistung vollständig besteht – unabhängig von Neigung, Geometrie und fehlender Dämmung – bei Einhaltung aller Systemvorgaben.
    Zeltdach
    Ein Zeltdach ist eine Dachform, bei der mehrere geneigte Dachflächen an einem Punkt zusammenlaufen und eine pyramidenartige Struktur bilden. Es wird oft bei quadratischen oder rechteckigen Grundrissen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Pyramidendach, Walmdach, Krüppelwalmdach
    Titanzink
    Titanzink ist eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die für Dacheindeckungen und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Es ist langlebig, korrosionsbeständig und wartungsarm.
    Verwandte Begriffe: Zinkblech, Metalldach, Stehfalztechnik
    Betondachsteine
    Betondachsteine sind künstlich hergestellte Dachsteine aus Beton. Sie sind in verschiedenen Farben, Formen und Größen erhältlich und werden für die Eindeckung von Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tonziegel, Dachziegel, Dachdeckung
    Doppelstehfalz
    Doppelstehfalz ist eine Verbindungstechnik für Metalldächer, bei der die Bleche an den Rändern umgebogen und miteinander verfalzt werden. Dadurch entsteht eine wasserdichte und winddichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Falztechnik, Stehfalzdach, Metalldeckung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Auswahl der geeigneten Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Regeldachneigung
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte und diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung verlegt wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Winddichtung
    Wartungsarm
    Ein Bauteil oder Material gilt als wartungsarm, wenn es nur geringe oder keine regelmäßigen Wartungsarbeiten erfordert, um seine Funktion und Lebensdauer zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Langlebigkeit, Instandhaltung, Reparatur
    1. Welche Dachneigung ist für Titanzink geeignet?
      Titanzink kann bereits ab einer Dachneigung von 3 Grad verlegt werden. Für ein Zeltdach mit 19 Grad ist es sehr gut geeignet.
    2. Wie lange hält eine Dacheindeckung aus Titanzink?
      Eine fachgerecht verlegte Titanzink-Eindeckung kann bis zu 50-80 Jahre halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials und der Ausführung ab.
    3. Sind Betondachsteine für ein Zeltdach geeignet?
      Ja, Betondachsteine sind grundsätzlich für ein Zeltdach geeignet. Allerdings muss die Dachkonstruktion das Gewicht der Dachsteine tragen können.
    4. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Titanzink-Eindeckung erforderlich?
      Titanzink ist wartungsarm. Es empfiehlt sich, die Eindeckung regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls Reinigungsarbeiten durchzuführen.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Dacheindeckung mit Titanzink?
      Die Kosten für eine Titanzink-Eindeckung sind höher als für Betondachsteine. Sie hängen von der Größe des Daches, der Komplexität der Geometrie und den regionalen Preisunterschieden ab.
    6. Welche Vorteile bietet eine Doppelstehfalz-Technik?
      Die Doppelstehfalz-Technik sorgt für eine wasserdichte und winddichte Verbindung der einzelnen Titanzinkbahnen. Sie ermöglicht auch die thermische Ausdehnung des Materials.
    7. Muss eine Unterspannbahn unter die Dacheindeckung?
      Ob eine Unterspannbahn erforderlich ist, hängt von der Dachneigung und den regionalen Bauvorschriften ab. Bei Zeltdächern mit geringer Neigung ist sie empfehlenswert.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Eindeckung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Dachdeckers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Dach dämmen: Kosten und Nutzen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Heizkosten zu sparen.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
    • Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren
      Informationen zur Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, inklusive Kosten, Fördermöglichkeiten und Ertragsprognose.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Nachteile
      Informationen zur Anlage eines Gründachs, inklusive Pflanzenwahl, Substrataufbau und Pflegehinweise.
    • Dachrinnen reinigen: Anleitung und Tipps
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zeltdach, Dacheindeckung, Titanzink, Betondachsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Kaltdach: Anleitung, Materialien & Risiken bei nicht verklebter Unterspannbahn
  4. BAU-Forum - Dach - Satteldach vs. Zeltdach: Kostenunterschiede, Vor- & Nachteile beim Hausbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Neubau-Spitzboden: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Dach - Pultdach abgelehnt, Zeltdach erlaubt? Bebaungsplan, Alternativen & Genehmigung
  7. BAU-Forum - Dach - 15532: Zeltdach Eindeckung: Titanzink vs. Betondachsteine – Kosten, Aufwand & Lebensdauer?
  8. BAU-Forum - Dach - Pultdach vs. Zeltdach: Kosten, Vor- & Nachteile + Was ist günstiger im Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachziegel für Zeltdach geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Kosten für Neubau
  10. BAU-Forum - Dach - Titanzinkdach auf Reithalle: Hinterlüftung notwendig? Aufbau, Schalung & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zeltdach, Dacheindeckung, Titanzink, Betondachsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zeltdach, Dacheindeckung, Titanzink, Betondachsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zeltdach Eindeckung: Titanzink vs. Betondachsteine – Kosten, Aufwand & Lebensdauer?
Suche nach: Zeltdach Eindeckung: Titanzink oder Dachsteine?
Suche nach: Zeltdach, Dacheindeckung, Titanzink, Betondachsteine, Doppelstehfalz, Dachneigung, Kosten, Aufwand, Lebensdauer, Vergleich
