Flachdach U-Wert Neubau: Dämmung mangelhaft? Gewährleistung & Pflichten der WEG?
❓ Fragestellung: Flachdach U-Wert Neubau: Dämmung mangelhaft? Gewährleistung & Pflichten der WEG?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein U-Wert von 4,5 W/m²K ist technisch nicht plausibel und deutlich außerhalb der damaligen EnEV-Grenzwerte (0,30–0,35 W/m²K); dies stellt einen gravierenden Baumangel dar; Alle Modelle identifizieren die Risiken Kondensat-, Tauwasser- und Schimmelbildung sowie erhebliche Energieverluste als unmittelbare Folgen; Alle Modelle empfehlen eine unabhängige, vor-Ort durchgeführte bauphysikalische Messung bzw. Bestandsaufnahme durch einen Sachverständigen oder Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie mit einer sachverständigen bauphysikalischen Bestandsaufnahme – nur so lässt sich entscheiden, ob es sich um einen Berechnungsfehler, eine falsche Angabe oder einen tatsächlichen, bauphysikalisch nachweisbaren Dämmungsdefekt handelt. Alle weiteren Schritte (rechtlich, technisch, organisatorisch) müssen auf dieser Grundlage aufbauen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Dämmung eines Flachdachs in einem Neubau aus dem Jahr 2006 den damals geltenden Normen (EnEV 2006) entspricht. Ein U-Wert von 4,5 W/m²K bei einer Dämmstärke von 6,5 cm wird als möglicherweise mangelhaft angesehen. Es werden Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger und die Pflichten der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) erörtert.
Bei unserem Neubau (teilweise vermietete Eigentumswohnungen) vom Bauträger gibt es Hochterrassen, die über beheizten Wohnraum liegen. Die Dämmung dieser Flachdächer beträgt 6,5 cm WLG 035, damit U = 4,5 W/m²K.
a) Entspricht das den Regeln der Baukunst zum Bauzeitpunkt (Abnahme des Neubaus im Januar 2006)?
Muss der Bauträger nachdämmen (Gewährleistung nach BGBAbk.)?
b) Muss die Wohnungseigentümergemeinschaft Aufgrund der verschärften Bedingungen (EnEVAbk., usw.) nachdämmen?
Danke
Will
    🔴 KRITISCH: Ein U-Wert von 4,5 W/m²K weist auf fehlende, zerstörte oder massiv unzureichende Dämmung hin – akute Gefahr von Tauwasserbildung, Schimmel in den darunterliegenden Wohnräumen und bauphysikalischen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Ein derart hoher U-Wert stellt einen eklatanten Verstoß gegen die EnEVAbk. 2004/2006 dar und deutet auf einen schwerwiegenden Baumangel bei Abnahme im Januar 2006 hin – dies erfordert umgehende bauphysikalische Bestandsaufnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender oder unzureichender Dämmung besteht erhöhte Brandlast durch nicht ausreichend geschützte Dämmstoffe in der Flachdachkonstruktion – Prüfung der brandschutztechnischen Ausführung dringend erforderlich.
    Der angegebene U-Wert von 4,5 W/m²K für ein Flachdach über beheiztem Wohnraum in einem Neubau ist deutlich zu hoch.
    🔴 Gefahr: Ein so hoher U-Wert deutet auf eine mangelhafte Dämmung hin, was zu hohen Heizkosten, Kondensatbildung und Schimmelbildung führen kann.
    Zum Bauzeitpunkt (Abnahme Januar 2006) galt die Energieeinsparverordnung (EnEV 2006). Diese schrieb für Flachdächer über beheizten Räumen einen deutlich niedrigeren U-Wert vor. Der genaue Wert hing von der Nutzung und den Randbedingungen ab, lag aber typischerweise unter 0,3 W/m²K.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Prüfung der Bauunterlagen: Überprüfen Sie die Baubeschreibung und die Energieberechnungen, um festzustellen, welcher U-Wert geplant war.
    • Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Ein Anwalt kann die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger prüfen.
    • Energieberater hinzuziehen: Ein Energieberater kann den tatsächlichen U-Wert des Flachdachs messen und die Dämmung beurteilen.
    • WEG informieren: Informieren Sie die Wohnungseigentümergemeinschaft über die Problematik, da möglicherweise alle Eigentümer betroffen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung des Flachdachs von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen und klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dämmung von Hochterrassen eines Neubaus aus dem Jahr 2006. Der angegebene U-Wert von 4,5 W/m²K ist extrem hoch und liegt weit über den damaligen Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2004). Für Flachdächer über beheizten Räumen war bereits 2006 ein U-Wert von maximal 0,30 W/m²K vorgeschrieben. Die von Ihnen genannte Dämmung mit 6,5 cm WLG 035 erreicht rechnerisch einen U-Wert von etwa 0,45 W/m²K, nicht 4,5 W/m²K. Es liegt hier offensichtlich ein Rechenfehler oder ein Tippfehler vor, der dringend korrigiert werden muss.
    🔴 Gefahr: Sollte der tatsächliche U-Wert tatsächlich bei 4,5 W/m²K liegen, handelt es sich um einen massiven Baumangel. Dies würde zu enormen Energieverlusten, Tauwasserbildung und Schimmelgefahr in den darunterliegenden Wohnräumen führen. Ein solcher Wert ist mit keiner gängigen Dämmung vereinbar und deutet auf eine vollständig fehlende oder zerstörte Dämmung hin.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist Ihre Frage nach der Gewährleistung berechtigt. Bei einem tatsächlichen U-Wert von 0,45 W/m²K (basierend auf 6,5 cm WLG 035) liegt dieser zwar über dem EnEV-Grenzwert von 0,30 W/m²K, aber nicht in einem katastrophalen Bereich. Die Abweichung könnte als Mangel im Sinne der anerkannten Regeln der Technik gewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsansprüche nach BGBAbk. gegenüber dem Bauträger verjähren in der Regel nach 5 Jahren ab Abnahme (2006). Diese Frist ist bereits 2011 abgelaufen. Eine Nachbesserung durch den Bauträger ist daher rechtlich kaum durchsetzbar, es sei denn, es liegt Arglist oder ein verdeckter Mangel vor. Für die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) besteht keine gesetzliche Pflicht zur Nachdämmung allein aufgrund der EnEV, solange keine baulichen Veränderungen am Dach vorgenommen werden. Bei einer Sanierung des Daches müssten jedoch die aktuellen EnEV-Anforderungen eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst den tatsächlichen U-Wert durch einen Energieberater oder Bauphysiker vor Ort messen, um den exakten Ist-Zustand zu ermitteln. Klären Sie, ob der Wert tatsächlich bei 0,45 oder 4,5 W/m²K liegt. Prüfen Sie parallel die Gewährleistungsunterlagen auf mögliche Arglist oder verdeckte Mängel. Für die Zukunft empfehle ich, bei einer geplanten Dachsanierung eine Aufstockung der Dämmung auf mindestens 14-16 cm (WLG 035) einzuplanen, um den heutigen EnEV-Standard zu erreichen. Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um die Verjährungsfragen und mögliche Ansprüche gegen den Bauträger abschließend zu klären.
    Der Sachverhalt betrifft ein Flachdach über beheiztem Wohnraum in einem Neubau aus dem Jahr 2006 mit einer Dämmung von nur 6,5 cm WLG 035 und einem berechneten U-Wert von 4,5 W/m²K – ein Wert, der deutlich über allen geltenden energetischen Mindestanforderungen liegt.
    🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 4,5 W/m²K weist auf massive Wärmeverluste hin, begünstigt Kondensatbildung, Tauwasserbildung und langfristig Schimmelbildung sowie Bauteilschäden; zudem besteht erhöhte Brandlast durch unzureichend geschützte Dämmstoffe bei Flachdachkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV 2004, maßgeblich für die Abnahme im Januar 2006, verlangte für Flachdächer über beheizten Räumen einen maximalen U-Wert von 0,35 W/m²K – nicht 4,5. Der angegebene Wert liegt um den Faktor 12,8 darüber und stellt einen eklatanten Verstoß gegen die damals geltenden Anforderungen dar.
    ➕ Ergänzung: Auch die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 4108-2:2003-07) forderten damals U ≤ 0,35 W/m²K für oberste Geschossdecken bzw. Flachdächer über beheiztem Raum – eine Einhaltung war technisch und wirtschaftlich ohne weiteres möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Gewährleistungsverpflichtung des Bauträgers ist zutreffend gestellt: Da der Mangel bereits bei Abnahme bestand und offensichtlich war (keine verdeckte Mängelannahme), besteht ein Anspruch auf Nacherfüllung (Nachdämmung) gemäß § 437 BGB – mindestens bis zum gesetzlichen Mindeststandard.
    ❌ Widerspruch: Die WEG hat grundsätzlich keine Pflicht zur Nachdämmung aus EnEV-Gründen – die EnEV verpflichtet nicht rückwirkend zur Sanierung bestehender Gebäude; eine Nachbesserungspflicht ergibt sich allein aus der ursprünglichen Vertragsverletzung des Bauträgers, nicht aus späteren gesetzlichen Verschärfungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmeschutz (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste), um eine bauphysikalische Bestandsaufnahme, eine korrekte U-Wert-Berechnung und eine detaillierte Sanierungsempfehlung zu erhalten – dies bildet die Grundlage für einen Gewährleistungsanspruch gegen den Bauträger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein U-Wert von 4,5 W/m²K ist technisch nicht plausibel und deutlich außerhalb der damaligen EnEV-Grenzwerte (0,30–0,35 W/m²K); dies stellt einen gravierenden Baumangel dar.
    • Alle Modelle identifizieren die Risiken Kondensat-, Tauwasser- und Schimmelbildung sowie erhebliche Energieverluste als unmittelbare Folgen.
    • Alle Modelle empfehlen eine unabhängige, vor-Ort durchgeführte bauphysikalische Messung bzw. Bestandsaufnahme durch einen Sachverständigen oder Energieberater.
    • GoogleAI nennt EnEV 2006, DeepSeek und Qwen beziehen sich korrekterweise auf EnEV 2004 als maßgebliche Verordnung für Abnahme Januar 2006 (EnEV 2006 trat erst am 1.10.2007 in Kraft); Qwen nennt zudem den präzisen Grenzwert von 0,35 W/m²K (DIN 4108-2:2003-07), DeepSeek 0,30 W/m²K – beide liegen im zulässigen Toleranzbereich damaliger Regelwerke.
    • DeepSeek erwähnt die 5-Jahres-Verjährung für Gewährleistungsansprüche (2011 abgelaufen), während GoogleAI und Qwen primär auf die Vertragsverletzung bei Abnahme abstellen – Qwen betont zudem die Möglichkeit einer Arglist- oder verdeckter-Mangel-Ausnahme.
    • Qwen ergänzt explizit die brandschutztechnische Risikobetrachtung (erhöhte Brandlast bei ungeschützter Dämmung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek klärt dezidiert die Rechtslage zur WEG-Pflicht: Keine rückwirkende EnEV-Sanierungspflicht, aber mögliche Vertragspflicht aus Bauträgervertrag; Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt lediglich die Informationspflicht.
    • DeepSeek geht davon aus, dass 6,5 cm WLG 035 rechnerisch einen U-Wert von ca. 0,45 W/m²K ergibt – ein Wert, der "nicht katastrophal" sei. Qwen und GoogleAI lehnen diesen Rechenansatz ab: Qwen verweist auf die korrekte Berechnung (U = λ/d → 0,035 / 0,065 ≈ 0,54 W/m²K, noch immer weit über 0,35), GoogleAI unterstreicht, dass 4,5 W/m²K nicht mit dieser Dämmstärke erklärbar ist – entweder fehlt die Dämmung komplett oder liegt ein gravierender Berechnungsfehler vor. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist daher: 4,5 W/m²K ist technisch unplausibel und signalisiert einen schwerwiegenden Defekt – dieser Widerspruch wird zugunsten von Qwen und GoogleAI aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN EN 13384 oder EEE-Liste) vor jeder rechtlichen Bewertung – erst der exakte Ist-Zustand ermöglicht eine verlässliche Einschätzung von Mangelart, -umfang und rechtlichen Handlungsoptionen.
    U-Wert von 4,5 W/m²K im Neubau 2006 ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein solcher Wert technisch unplausibel ist und auf fehlende, zerstörte oder falsch berechnete Dämmung hindeutet – kein Modell akzeptiert diesen Wert als realistisch oder zulässig.
    Energetische Anforderung (EnEV 2004) ✅ Konsens Max. zulässiger U-Wert für Flachdächer über beheiztem Raum: 0,30–0,35 W/m²K; 4,5 ist um Faktor 12–15 zu hoch – klarer Verstoß gegen die damals geltende Verordnung und die anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-2).
    Baumangel & Gewährleistung ✅ Konsens Offensichtlicher Baumangel bei Abnahme → Gewährleistungsanspruch gemäß § 437 BGB; Verjährungsfrist von 5 Jahren seit 2006 (abgelaufen 2011), aber mögliche Ausnahmen bei Arglist oder verdecktem Mangel – Rechtsprüfung durch Baurechtsanwalt dringend empfohlen.
    Risiken (Schimmel, Tauwasser, Energie) ✅ Konsens Akute Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung in den darunterliegenden Räumen sowie massiver Energieverlust – regelmäßiges mechanisches oder stoßartiges Lüften allein reicht nicht aus, um diese Risiken zu kompensieren.
    Rolle der WEG ⚠️ Abwägung Keine rückwirkende Sanierungspflicht aus EnEV-Gründen; aber bei Vorliegen eines bestehenden Baumangels aus dem Bauträgervertrag kann die WEG zur gemeinsamen Sanierung verpflichtet sein – insbesondere, wenn einzelne Eigentümer Schäden geltend machen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnräumen unter dem Flachdach Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Wertminderung der Immobilie, teure Sanierungskosten, Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Dachaufbau Zerstörung der Dachabdichtung, Holzfaulnis bei tragenden Konstruktionen, langfristiger Dachschaden, mögliche Undichtigkeit
    🔴 Risiko Mangelhafte brandschutztechnische Ausführung Erhöhte Brandlast bei ungeschützter Dämmung, Gefährdung der Fluchtwege, mögliche Ablehnung der Versicherungsleistung im Schadensfall
    🔴 Risiko Verjährte Gewährleistungsansprüche ohne Nachweis von Arglist Keine Durchsetzung von Nachbesserung durch Bauträger, vollständige Kostenübernahme durch Eigentümer für Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der ursprünglichen Dämmung Unmöglichkeit, Mangelart und -umfang nachzuweisen; erschwert Beweisführung vor Gericht oder bei Schadensregulierung
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer Dachabdichtungs- oder Dachneuverlegung Kosteneinsparung durch Bündelung von Maßnahmen; Erreichung aktueller Energieeffizienzstandards (U ≤ 0,15 W/m²K)
    ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienzklasse der Immobilie Steigerung des Verkehrswerts, bessere Vermietbarkeit, geringere Betriebskosten für alle Eigentümer
    ✅ Chance Gemeinsame WEG-Entscheidung für umfassende Dachsanierung Vermeidung von Einzelmaßnahmen mit Lückeneffekten; einheitliche Planung, bessere Kostentransparenz, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmern
    ✅ Chance Nutzung von staatlichen Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) Teilfinanzierung der Nachdämmung über zinsgünstige Darlehen oder Tilgungszuschüsse – bei Vorliegen eines Energieberaters und Einhaltung der Förderrichtlinien
    ✅ Chance Integration moderner Dachnutzungen (Photovoltaik, Gründach) Verbesserung der Energiebilanz des gesamten Gebäudes, Steigerung der Nachhaltigkeitsbilanz, mögliche Einnahmen durch Stromverkauf oder Mieterhöhung
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz (nach DIN EN 13384 oder mit Eintrag in der Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) zur Vor-Ort-Messung des Ist-U-Werts und zur detaillierten Analyse der Dachkonstruktion.
    2. Ursprungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauakten: Abnahmeprotokoll (Januar 2006), Baubeschreibung, Energieausweis, Planunterlagen zur Dachkonstruktion sowie eventuelle Gewährleistungs- und Mängelprotokolle.
    3. Rechtliche Prüfung durch Baurechtsanwalt einholen: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung der Gewährleistungsansprüche – insbesondere auf mögliche Arglist oder verdeckte Mängel, die die Verjährung aufschieben könnten.
    4. WEG-Entscheidungsgrundlage erstellen: Legen Sie die Sachverständigengutachten und rechtliche Stellungnahme der WEG als Grundlage für eine ordnungsgemäße Beschlussfassung über eine gemeinsame Sanierungsmaßnahme vor.
    5. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Beauftragen Sie vor Beginn der Sanierung einen Energieberater (BAFA-Liste) zur Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) – dies ist Voraussetzung für BAFA- oder KfW-Förderung.
    6. Brandschutztechnische Dokumentation einfordern: Fordern Sie bei der WEG-Verwaltung die Vorlage der brandschutztechnischen Nachweise zur Dachkonstruktion an – insbesondere zum Feuerwiderstand der Dämmung und zum Abschluss der Dachabdichtung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    WLG
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes. Je kleiner die WLG, desto besser dämmt der Stoff. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer sind anfälliger für Wasserschäden als Steildächer und erfordern daher eine sorgfältige Abdichtung. Verwandte Begriffe: Dach, Steildach, Dachabdichtung.
    Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist die Gemeinschaft aller Eigentümer einer Wohnungseigentumsanlage. Die WEG verwaltet das gemeinschaftliche Eigentum und trifft Entscheidungen über die Instandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Eigentümer, Gemeinschaftseigentum.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre für bewegliche Sachen und fünf Jahre für Bauwerke. Verwandte Begriffe: Mängel, Schadensersatz, Nachbesserung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke kauft, bebaut und anschließend die Gebäude verkauft. Bauträger sind für die Einhaltung der Baubestimmungen und die Qualität der Bauausführung verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Bauherr, Projektentwickler.
    1. Welche U-Werte gelten für Flachdächer?
      Die U-Werte für Flachdächer sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Die genauen Werte hängen von der Nutzung des Gebäudes und dem Baujahr ab. Für Neubauten gelten strengere Anforderungen als für Bestandsgebäude.
    2. Was ist der Unterschied zwischen WLG und U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes. Je kleiner die WLG, desto besser dämmt der Stoff.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei mangelhafter Dämmung?
      Bei mangelhafter Dämmung haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Diese Ansprüche umfassen in der Regel das Recht auf Nachbesserung oder Schadensersatz. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    4. Was kann die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) tun?
      Die WEG kann einen Sachverständigen beauftragen, um die Dämmung des Flachdachs zu überprüfen. Wenn die Dämmung mangelhaft ist, kann die WEG den Bauträger zur Nachbesserung auffordern. Die WEG kann auch einen Anwalt beauftragen, um die Gewährleistungsansprüche der Eigentümer durchzusetzen.
    5. Wie kann ich den U-Wert eines Flachdachs verbessern?
      Der U-Wert eines Flachdachs kann durch eine zusätzliche Dämmung verbessert werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine zusätzliche Dämmung anzubringen, z.B. durch Aufbringen von Dämmplatten oder durch Einblasen von Dämmstoffen.
    6. Was sind die Folgen eines zu hohen U-Werts?
      Ein zu hoher U-Wert führt zu hohen Heizkosten, da mehr Wärme durch das Bauteil verloren geht. Außerdem kann es zu Kondensatbildung und Schimmelbildung kommen, was die Bausubstanz schädigt und die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigt.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern.
    8. Welche Normen sind bei der Dämmung von Flachdächern zu beachten?
      Bei der Dämmung von Flachdächern sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen).
    • Dämmung von Flachdächern
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für Flachdächer.
    • U-Wert Berechnung
      Wie der U-Wert eines Bauteils berechnet wird und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Welche Rechte Bauherren bei Mängeln am Bauwerk haben und wie sie diese durchsetzen können.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz von Gebäuden
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
  2. Flachdach U-Wert: Dämmstärke 6,5 cm – Realität oder Fehler?
    Foto von Stefan Ibold
    nichts passt
    Moin,
    da passt m.M.n. gar nichts.
    6,5 cm Dämmung? Gibt es die überhaupt? Ich kenne nur 60 mm und dann gleich 80 mm, was aber nicht unbedingt stimmen muss, aber halbe cm, nee.
    Sie beschreiben den Wämredurchlasswiderstand "R" und nicht den U-Wert. Der beträgt etwa 0,50 W/m²K und reicht nun wirklich nicht aus.
    Ginge nur dann wenn sehr kleine Fläche und im Ausweis berücksichtigt.
    Nach meiner Auffassung liegt hier sehr wahrscheinlich ein Verstoß gegen die EnEVAbk. vor, den der Ersteller (Bauträger) wohl nacherfüllen muss.
    Stefan Ibold
  3. Neubau: Energienachweis – U-Wert und Baugenehmigung prüfen!
    Wärmedämmung
    Hallo Will,
    jeder Neubau muss zur Baugenehmigung einen speziell für dieses Haus erstellten Energienachweis haben  -  ansonsten wird keine Baugenehmigung erteilt. Und nur wenn das Gebäude im Ganzen die gesetzlich vorgegeben Werte einhält, kann eine Baugenehmigung erteilt werden.
    In diesem Energienachweis sind alle Außenbauteile mit Angabe der Schichtenfolge, Materialstärke etc. angegeben. Also, lassen Sie sich diesen Energienachweis geben  -  der muss ja genehmigt worden sein  -  und vergleichen Sie mit der Ausführung auf der Baustelle.
    Schwabe
    Flachdach U-Wert Neubau: Dämmung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Dämmung eines Flachdachs in einem Neubau aus dem Jahr 2006 den damals geltenden Normen (EnEVAbk. 2006) entspricht. Ein U-Wert von 4,5 W/m²K bei einer Dämmstärke von 6,5 cm wird als möglicherweise mangelhaft angesehen. Es werden Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger und die Pflichten der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Flachdach U-Wert: Dämmstärke 6,5 cm – Realität oder Fehler?, könnte die angegebene Dämmstärke unüblich sein und der Wärmedurchlasswiderstand fälschlicherweise als U-Wert interpretiert worden sein. Dies sollte dringend geprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Neubau: Energienachweis – U-Wert und Baugenehmigung prüfen! betont die Bedeutung des Energienachweises, der für jeden Neubau zur Baugenehmigung erforderlich ist. Dieser Nachweis enthält detaillierte Angaben zu allen Bauteilen, einschließlich der Dämmung des Flachdachs.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) sollte den Energienachweis des Neubaus einsehen und prüfen, ob die Ausführung der Dämmung des Flachdachs den dortigen Angaben entspricht. Bei Abweichungen oder Zweifeln an der Einhaltung der EnEV 2006 sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Dämmung zu beurteilen und mögliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, U-Wert, Dämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Kosten Nordbayern: Angebote, Montage & Erfahrungen für 200 m² Dach?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, U-Wert, Dämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, U-Wert, Dämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach U-Wert Neubau: Dämmung mangelhaft? Gewährleistung & Pflichten der WEG?
Suche nach: Flachdach U-Wert zu hoch? Gewährleistung prüfen!
Suche nach: Flachdach, U-Wert, Dämmung, Neubau, Gewährleistung, Wohnungseigentümergemeinschaft, WEG, Bauträger, Hochterrasse, EnEV 2006
