Kernbohrung Geschossdecke: Statiker notwendig? Risiken, Durchmesser & Kosten
❓ Fragestellung: Kernbohrung Geschossdecke: Statiker notwendig? Risiken, Durchmesser & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Sechs Kernbohrungen à 110 mm in einer Stahlbetonmassivdecke B25 sind statisch kritisch und erfordern zwingend eine fachliche Beurteilung durch einen Statiker / Tragwerksplaner; Alle betonen die Gefahr des Bewehrungsdurchtrennens und die besondere Risikolage bei Anordnung in Raumecken; Alle lehnen die Annahme "harmloser Bohrungen dieser Größe" entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bohrung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik mit einer vollständigen Durchbruchsberechnung – inkl. Bewehrungsabklärung, brandschutztechnischer Stellungnahme und schriftlicher Freigabe.
Bei Kernbohrungen in Stahlbetondecken ist die Statik entscheidend. Kleine Bohrungen treffen meist nur Stahlmatten, die Tragfähigkeit wird kaum beeinträchtigt. Eine Ferndiagnose ist unmöglich, die Deckenauslegung muss geprüft werden. Die Positionierung der Bohrungen, idealerweise in Raumecken, ist wichtig. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
Hallo zusammen,
wir möchten in unserem Haus nachträglich eine Lüftungsanlage installieren, die das 1. OGAbk. vom Dachgeschoss aus versorgt. Nach der Planung der Lüftungsfirma sollen dazu insgesamt 6 Kernbohrungen von jeweils 110 mm durch die Decke (laut Baubeschreibung Stahlbetonmassivdecke B25) durchgeführt werden. Pro Raum eine Bohrung, in der Raumecke platziert.
Inzwischen habe ich etwas Zweifel bekommen, ob man die Bohrungen in Auftrag geben sollte, ohne einen Statiker befragt zu haben. Daher die Frage, ob das ein Thema für den Statiker ist oder ob man mit Bohrungen in dieser Größe sowieso keine Schaden anrichten kann.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen vor jeder Bohrung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Beschädigung oder Durchtrennung der Bewehrung durch sechs Kernbohrungen mit je 110 mm Durchmesser gefährdet die Tragfähigkeit und kann zu Rissen, Durchbiegungen oder lokalem Versagen führen.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzrechtlicher Ausgleich (z. B. Brandschutzkragen nach REI 90) ist zwingend notwendig – fehlende Maßnahmen brechen die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Bohrung in Randbereichen, Raumecken oder nahe tragenden Wänden ohne vorherige Bewehrungslokalisierung (z. B. mittels Bewehrungssuchgerät).
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung vibrationsarmer Kernbohrtechnik und fachgerechte Bohrlochreinigung zur Vermeidung von Mikrorissen im Beton.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Kernbohrungen in Stahlbetondecken, insbesondere in der obersten Geschossdecke, können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Die Stahlbetondecke B25 ist ein tragendes Bauteil, dessen Integrität durch Bohrungen geschwächt werden kann.
    🔴 Gefahr: Mehrere Kernbohrungen in Deckennähe, besonders in Raumecken, können die Tragfähigkeit der Decke reduzieren und im schlimmsten Fall zu Rissen oder Durchbiegungen führen.
    Ich empfehle, vor der Durchführung der Bohrungen unbedingt einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die statische Relevanz der Bohrungen beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung der Decke vorschlagen.
    Folgende Aspekte sind zu beachten:
    • Anzahl und Durchmesser der Bohrungen: Je größer der Durchmesser und je mehr Bohrungen vorhanden sind, desto größer ist die Auswirkung auf die Statik.
    • Position der Bohrungen: Bohrungen in Randbereichen oder in der Nähe von tragenden Wänden sind kritischer als Bohrungen in der Deckenmitte.
    • Vorhandene Bewehrung: Das Durchtrennen der Bewehrung in der Stahlbetondecke kann die Tragfähigkeit erheblich reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Kernbohrung unbedingt von einem Statiker prüfen, bevor Sie den Auftrag ausführen. Klären Sie mit dem Statiker, ob Verstärkungsmaßnahmen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Installation von sechs Kernbohrungen mit 110 mm Durchmesser in einer Stahlbetonmassivdecke (B25) für eine Lüftungsanlage. Die Decke ist ein tragendes Bauteil, dessen statische Integrität durch solche Eingriffe gefährdet werden kann. Eine Kernbohrung mit 110 mm Durchmesser stellt einen erheblichen Querschnittsverlust dar, der die Bewehrung und die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplanten sechs Bohrungen in einer Decke konzentrieren die Schwächung auf einen Bereich. Dies kann zu unzulässigen Spannungen, Rissen oder im Extremfall zum Versagen der Decke führen. Die Positionierung in der Raumecke ist besonders kritisch, da dort die Lastabtragung und die Bewehrungsführung oft komplex sind.
    ➕ Ergänzung: Die Baubeschreibung mit Stahlbeton B25 ist unvollständig. Entscheidend sind die genaue Bewehrungsführung, die Deckenstärke, die Spannweite und die vorhandenen Lasten. Ohne diese Angaben ist keine seriöse Beurteilung möglich. Die Aussage, dass man mit Bohrungen dieser Größe "keinen Schaden anrichten kann", ist fachlich falsch und gefährlich.
    ❌ Widerspruch: Der Annahme, dass Bohrungen mit 110 mm Durchmesser unbedenklich seien, muss widersprochen werden. Bereits eine einzelne Bohrung kann tragende Bewehrung durchtrennen. Sechs Bohrungen erhöhen das Risiko massiv. Ein Statiker ist hier zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Bauingenieur. Dieser muss die statische Berechnung der Decke prüfen, die genaue Lage der Bewehrung (z.B. mittels Bewehrungssuche) ermitteln und die Zulässigkeit der Bohrungen sowie deren genaue Positionen festlegen. Führen Sie keine Bohrungen ohne schriftliche Freigabe durch einen Fachplaner durch.
    Bei der geplanten Nachrüstung einer Lüftungsanlage mit sechs Kernbohrungen von jeweils 110 mm Durchmesser in einer Stahlbetonmassivdecke B25 handelt es sich um eine strukturell relevante Eingriffsmaßnahme, die nicht ohne fachliche statische Bewertung durchgeführt werden darf.
    🔴 Gefahr: Kernbohrungen in Stahlbetondecken beeinträchtigen die Tragfähigkeit, insbesondere bei Anordnung in Raumecken, wo Biege- und Schubkräfte konzentriert auftreten; die Bohrungen können die Bewehrung durchtrennen, was zu unvorhersehbaren Rissbildungen, Durchbiegungen oder sogar lokalem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei einer B25-Decke mit typischer Dicke von 20–25 cm ist ein Durchmesser von 110 mm relativ groß – das Verhältnis Bohrungsdurchmesser zu Deckendicke liegt bei ca. 1:2, was nach DINAbk. 1045-1 und DAfStb-Richtlinien als kritisch einzustufen ist und eine statische Nachrechnung zwingend erforderlich macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Bohrungen dieser Größe grundsätzlich harmlos" seien, ist fachlich falsch und gefährlich – selbst kleinere Bohrungen können bei ungünstiger Lage (z. B. nahe Auflagern, in Zugzonen oder in Bewehrungsebenen) die Sicherheit des Tragwerks nachhaltig beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu statischer Prüfung sind auch brandschutzrechtliche Aspekte zu klären: Durchbrüche in Geschossdecken brechen die Feuerwiderstandsfähigkeit (z. B. REI 90), sodass eine brandschutztechnische Ergänzung (z. B. Brandschutzkragen oder -schott) zwingend erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Auch die Ausführung der Bohrung ist kritisch: Verwendung eines vibrationsarmen Kernbohrgeräts, Vermeidung von Rüttel- oder Schlagbelastungen sowie eine saubere Bohrlochreinigung sind Voraussetzungen, um Mikrorisse im Beton zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Auftragsvergabe unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer detaillierten Durchbruchsberechnung – inklusive Lageprüfung, Bewehrungsabklärung (z. B. mittels Bewehrungslokalisator) und brandschutztechnischer Stellungnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Sechs Kernbohrungen à 110 mm in einer Stahlbetonmassivdecke B25 sind statisch kritisch und erfordern zwingend eine fachliche Beurteilung durch einen Statiker / Tragwerksplaner.
    • Alle betonen die Gefahr des Bewehrungsdurchtrennens und die besondere Risikolage bei Anordnung in Raumecken.
    • Alle lehnen die Annahme "harmloser Bohrungen dieser Größe" entschieden ab.
    • GoogleAI nennt allgemeine Einflussfaktoren (Anzahl, Durchmesser, Position), aber ohne konkrete Normbezugnahme.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit fehlender Bauteildaten (Deckenstärke, Bewehrungsführung, Spannweite) als Ausschlusskriterium für jegliche pauschale Beurteilung.
    • Qwen ergänzt dies mit explizitem Verweis auf DIN 1045-1 und DAfStb-Richtlinien sowie dem kritischen Verhältnis 110 mm / ~22,5 cm ≈ 1:2.
    • Qwen allein weist ausdrücklich auf brandschutzrechtliche Konsequenzen (REI 90) und die Notwendigkeit brandschutztechnischer Ausgleichsmaßnahmen hin.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Ausführungskritikalität (vibrationsarme Technik, Bohrlochreinigung, Mikrorissvermeidung); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar und entschieden der verbreiteten Annahme, Bohrungen mit 110 mm Durchmesser seien "unbedenklich" – GoogleAI benennt die Gefahr, formuliert den Widerspruch aber nicht so deutlich als fachlich falsche Annahme.
    • Qwen korrigiert die pauschale Aussage "grundsätzlich harmlos" ausdrücklich als fachlich falsch und gefährlich; DeepSeek spricht von "fachlich falscher und gefährlicher Annahme" – GoogleAI bleibt hier zurückhaltender.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung aller drei Modelle wird priorisiert: Keine Bohrung ohne schriftliche Freigabe durch einen Tragwerksplaner – inkl. Bewehrungslokalisierung, statischer Nachrechnung und brandschutztechnischer Stellungnahme.
    Statistische Relevanz der Bohrungen ✅ Konsens Sechs Kernbohrungen à 110 mm in einer B25-Decke sind ein statisch relevanter Eingriff, der die Tragfähigkeit signifikant beeinträchtigen kann – unbedingte Prüfung durch Tragwerksplaner erforderlich.
    Risiko Bewehrungsdurchtrennung ✅ Konsens Hohes Risiko insbesondere bei Raumecken- oder Randlage; kann zu Rissen, Durchbiegungen oder lokalem Versagen führen.
    Brandschutzrechtliche Folgen ⚠️ Abwägung Qwen nennt REI 90 explizit und fordert Brandschutzkragen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nicht – jedoch ist die brandschutzrechtliche Relevanz bei Durchbrüchen in Geschossdecken gesetzlich zwingend (DIN 4102-4 / DIN EN 13501-2).
    Erforderliche Voruntersuchungen ✅ Konsens Bewehrungslokalisierung (z. B. mittels Suchgerät), genaue Deckenstärke, Lastannahmen und Spannweite sind zwingend für eine verlässliche Beurteilung.
    Sicherheitsannahme "harmlos" ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden; GoogleAI bewertet als gefährlich, formuliert aber keinen direkten Widerspruch – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Annahme ist fachlich falsch und gefährlich.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen durch unzureichende Tragfähigkeit Massiver Sicherheitsverlust – Risse, Durchbiegung oder lokales Deckenversagen mit Verletzungsgefahr.
    🔴 Risiko Durchtrennung tragender Bewehrung Unvorhersehbare Rissbildung, Reduktion der Lebensdauer der Decke, nachträgliche Verstärkungskosten mehrfach höher.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (REI 90) Feuerwehrverbot, Versicherungsleistung bei Schaden ausgeschlossen, Nachrüstung unter Baustopp zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Bewehrungslokalisierung vor Bohrung Unerwartetes Durchbohren von Hauptbewehrung, sofortige statische Mängelanzeige, Aufschub des gesamten Projekts.
    🔴 Risiko Vibrationsbelastung durch ungeeignete Bohrtechnik Mikrorisse im Beton, langfristige Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung, Verlust der Dauerhaftigkeit.
    ✅ Chance Fachgerechte statische Optimierung der Bohrpositionen Minimale statische Schwächung, geringere Kosten für Verstärkungsmaßnahmen oder Ausgleichslösungen.
    ✅ Chance Integration brandschutztechnischer Lösungen während der Bohrung Nachträgliche Brandschutzmaßnahmen entfallen – sicherer, kostengünstiger und planungssicherer Einbau.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Tragwerksplaner Rechtssichere Nachweisführung für Behörden und Versicherung; Wertsteigerung durch fachliche Nachvollziehbarkeit.
    ✅ Chance Einbindung eines Fachunternehmens mit Bewehrungssuch-Kompetenz Zeitersparnis und Vermeidung von Nachbohrungen oder Korrekturen – präzise, planungssichere Ausführung.
    ✅ Chance Langfristige Energieeffizienz durch fachgerechte Lüftung Reduzierte Schimmelgefahr, verbessertes Raumklima, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes.
    1. Statischen Fachplaner sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit der Aufforderung zur vollständigen Durchbruchsberechnung, Bewehrungslokalisierung und brandschutztechnischer Stellungnahme.
    2. Brandschutzmaßnahmen vorbohrungssicher abklären: Fordern Sie vom Fachplaner explizit eine Stellungnahme zu den erforderlichen brandschutztechnischen Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Brandschutzkragen nach DIN 4102-4) an – ohne Freigabe darf keine Bohrung stattfinden.
    3. Bewehrung vor Ort lokalisieren: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit Bewehrungssuchgerät, um die genaue Lage der oberen und unteren Bewehrungsebene zu bestimmen – alle Bohrpositionen müssen danach final festgelegt werden.
    4. Bohrtechnik vereinbaren: Wählen Sie ausschließlich ein vibrationsarmes Kernbohrsystem (z. B. mit Diamantbohrkronen und Wasserzufuhr) und vereinbaren Sie die Reinigung aller Bohrlöcher mit Druckluft und Bürste vor Verlegung der Lüftungsleitungen.
    5. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Sammeln Sie die statische Berechnung, die Bewehrungssuchprotokolle, die brandschutztechnische Freigabe und die Ausführungsprotokolle – für Behörden, Versicherung und zukünftige Renovierungen.
    6. Keine Bohrung vor schriftlicher Freigabe: Stellen Sie sicher, dass alle sechs Bohrpositionen, Durchmesser und Tiefen schriftlich durch den Tragwerksplaner freigegeben sind – ohne diese Unterschrift darf nicht begonnen werden.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung von kreisrunden Öffnungen in massive Bauteile wie Beton oder Mauerwerk. Dabei wird ein zylindrisches Bohrwerkzeug verwendet, um einen Kern aus dem Material zu schneiden. Kernbohrungen werden häufig für die Installation von Leitungen, Lüftungsanlagen oder anderen technischen Installationen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Betonsägen, Mauerdurchbruch.
    Stahlbetondecke
    Eine Stahlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion aus Beton, die durch eingelegte Stahlbewehrung verstärkt wird. Die Stahlbewehrung nimmt Zugkräfte auf, während der Beton Druckkräfte aufnimmt. Stahlbetondecken sind sehr tragfähig und werden häufig in Wohnhäusern und Industriegebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Bewehrung, Tragwerk.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. In der Baustatik werden die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken wie Brücken, Häusern und Decken untersucht. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Die Bewehrung dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Anordnung und Menge der Bewehrung wird durch statische Berechnungen ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt. Die Tragfähigkeit muss ausreichend hoch sein, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stabilität, Belastbarkeit, Festigkeit.
    B25
    B25 ist eine alte Bezeichnung für eine Betongüte nach DIN 1045. Heutzutage wird diese Betongüte als C20/25 nach EN 206-1 bezeichnet. Der Beton hat eine charakteristische Druckfestigkeit von 20 N/mm² bei Zylindern und 25 N/mm² bei Würfeln.
    Verwandte Begriffe: Betongüte, C20/25, Druckfestigkeit.
    Raumecke
    Eine Raumecke ist der Bereich, in dem zwei oder mehrere Wände und die Decke oder der Boden eines Raumes zusammentreffen. In Raumecken können sich Spannungen und Belastungen konzentrieren, was sie zu kritischen Bereichen für Baumaßnahmen wie Kernbohrungen macht.
    Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Deckenanschluss, Eckbereich.
    1. Welchen Durchmesser dürfen Kernbohrungen in Stahlbetondecken maximal haben?
      Der maximal zulässige Durchmesser von Kernbohrungen in Stahlbetondecken hängt von der statischen Berechnung und den Vorgaben des Statikers ab. Generell sollte der Durchmesser so gering wie möglich gehalten werden, um die Tragfähigkeit der Decke nicht unnötig zu schwächen. Ein Statiker kann die optimale Größe unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten ermitteln.
    2. Was kostet eine statische Berechnung für Kernbohrungen?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers. In der Regel liegen die Kosten zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    3. Dürfen Kernbohrungen in Raumecken durchgeführt werden?
      Kernbohrungen in Raumecken sind besonders kritisch, da hier die statischen Belastungen oft höher sind. Ein Statiker muss prüfen, ob die Bohrungen in den Ecken zulässig sind oder ob alternative Positionen gewählt werden müssen. Gegebenenfalls sind Verstärkungsmaßnahmen erforderlich.
    4. Welche Konsequenzen hat eine nicht fachgerecht durchgeführte Kernbohrung?
      Eine nicht fachgerecht durchgeführte Kernbohrung kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Rissen, Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz führen. Es ist daher unbedingt erforderlich, die Arbeiten von einem Fachmann mit Erfahrung im Bereich Kernbohrungen und Statik durchführen zu lassen.
    5. Muss die Kernbohrung von einem Statiker überwacht werden?
      Ob die Kernbohrung von einem Statiker überwacht werden muss, hängt von der Komplexität des Projekts und den Vorgaben des Statikers ab. In jedem Fall sollte die Durchführung der Bohrung in enger Abstimmung mit dem Statiker erfolgen, um sicherzustellen, dass alle statischen Anforderungen erfüllt werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Kernbohrung?
      Alternativ zur Kernbohrung können in bestimmten Fällen auch andere Methoden wie das Verlegen von Lüftungskanälen unter der Decke oder durch Wände in Betracht gezogen werden. Diese Alternativen sollten jedoch ebenfalls von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie statisch unbedenklich sind.
    7. Wie lange dauert eine statische Berechnung für Kernbohrungen?
      Die Dauer einer statischen Berechnung hängt vom Umfang des Projekts ab. In der Regel dauert es einige Tage bis wenige Wochen, bis der Statiker die Berechnung abgeschlossen hat. Es ist ratsam, frühzeitig einen Statiker zu kontaktieren, um Verzögerungen zu vermeiden.
    8. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung?
      Der Statiker benötigt in der Regel die Baupläne des Gebäudes, die Baubeschreibung der Decke (z.B. Stahlbeton B25), Informationen über die geplante Nutzung der Räume sowie Angaben zu Anzahl, Durchmesser und Position der Kernbohrungen.
    • Statische Berechnung von Decken
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Decken unter Berücksichtigung verschiedener Lasten und Einwirkungen.
    • Kernbohrungen in Stahlbetonwänden
      Planung und Durchführung von Kernbohrungen in tragenden Wänden unter Berücksichtigung statischer Aspekte.
    • Verstärkung von Stahlbetondecken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Stahlbetondecken, z.B. durch Aufbeton oder nachträgliche Bewehrung.
    • Lüftungsanlagen in Altbauten
      Planung und Installation von Lüftungsanlagen in bestehenden Gebäuden unter Berücksichtigung baulicher Gegebenheiten.
    • Baurechtliche Aspekte von Kernbohrungen
      Genehmigungspflicht und einzuhaltende Vorschriften bei der Durchführung von Kernbohrungen.
  2. Kernbohrung Decke: Statik – Stahlmatten & Tragfähigkeit
    normal nicht ...
    normal nicht aber es ist keine Ferndiagnose möglich, es könnte ja sein, dass Ihre Decke ganz spannend gerechnet ist ...
    aber normalerweise ist in den Deckenflächen lediglich ein Geflecht von Stahlmatten verlegt von denen Sie bei einer 110 mm Bohrung höchstens einen einzelnen "Draht" treffen ... das übertragen dann die anderen Eisen und der Beton drumherum mühelos mit. So viel Reserve ist unbedingt vorhanden ... ich gehe davon aus, dass Sie nicht gerade durch einen Unterzug bohren der besondere statische Funktion hat ...
    die Querschnitte für eine Lüftungsanlage passen eigentlich immer, auch die Aussparungen für die Abwasserrohre oder sonstige Leitungen werden bei einem normalen Einfamilienhaus nicht einzeln nachgewiesen.
    Arno Kuschow
  3. Fußbodenheizung?
    wäre noch ein Problem.
    💡 Kernaussagen: Bei Kernbohrungen in Stahlbetondecken ist die Statik entscheidend. Kleine Bohrungen treffen meist nur Stahlmatten, die Tragfähigkeit wird kaum beeinträchtigt. Eine Ferndiagnose ist unmöglich, die Deckenauslegung muss geprüft werden. Die Positionierung der Bohrungen, idealerweise in Raumecken, ist wichtig. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kernbohrung Decke: Statik – Stahlmatten & Tragfähigkeit ist eine Ferndiagnose der Deckentragfähigkeit nicht möglich. Die individuelle Situation muss von einem Fachmann beurteilt werden.
    ✅ Zusatzinfo: In den Deckenflächen von Einfamilienhäusern befindet sich meist ein Geflecht von Stahlmatten. Eine Kernbohrung von 110 mm Durchmesser trifft in der Regel nur einzelne Drähte dieser Matten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Kernbohrungen in der Geschossdecke sollte die Baubeschreibung geprüft und gegebenenfalls ein Statiker konsultiert werden, um Risiken auszuschließen und die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke sicherzustellen. Die Planung der Lüftungsanlage sollte in Abstimmung mit einem Fachmann erfolgen, um den optimalen Durchmesser und die Position der Bohrungen festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kernbohrung, Geschossdecke, Statik, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - 15454: Kernbohrung Geschossdecke: Statiker notwendig? Risiken, Durchmesser & Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich zu dünn? Mindestdicke, DIN-Normen & Folgen für Treppeneinbau
  5. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Deckendurchbruch für Treppe: Statiker-Kosten, Statik-Nachweis & Vorgehen in NRW
  6. BAU-Forum - Innenwände - Treppenloch in Betondecke schneiden: Kosten, Statik & Vorgehen für sicheren Durchbruch?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Loch durch Decke in Wand bohren: Anleitung, Durchmesser, Risiken & Tipps für Leerrohre
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellitenkabel durch Betondecke bohren: Risiken, Werkzeug & Durchführung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Löcher für Heizkörper durch Estrich bohren: Fußbodenheizung beachten! Durchmesser, Risiken?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminanschluss: Hohlraum zwischen Wand & Schornstein – Lösung für fehlerhafte Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kernbohrung, Geschossdecke, Statik, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kernbohrung, Geschossdecke, Statik, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kernbohrung Geschossdecke: Statiker notwendig? Risiken, Durchmesser & Kosten
Suche nach: Kernbohrung in Decke: Statik prüfen?
Suche nach: Kernbohrung, Geschossdecke, Statik, Lüftungsanlage, Stahlbetondecke, B25, Durchmesser, Kosten, Risiken, Raumecke
