Dachaufbau prüfen: Materialliste, Dampfbremse & korrekte Reihenfolge für sicheres Dach?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialauswahl und den Aufbau eines Daches, insbesondere im Hinblick auf Dampfbremse, Dämmung (Mineralwolle, Hartschaum) und die Einhaltung der EnEV-Anforderungen. Die korrekte Berechnung des Sd-Wertes der Dampfbremse in Kombination mit der Hartschaumdämmung ist entscheidend. Es wird die Sinnhaftigkeit der Puren DB blau als Dampfbremse in Frage gestellt, da diese primär für Aufsparrendämmung mit PUR-Systemen gedacht ist. Die Notwendigkeit einer professionellen Berechnung des Dachaufbaus wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
nun habe ich die Material-Liste exakter gestaltet 😉
Jetzt zu meiner Frage: Ist der folgende Dachaufbau grundsätzlich korrekt?
1. Rigipsplatte
2. puren DB blau als Dampfbremse (puren DB blau die besonders wirtschaftliche Konvektionssperre und Schalungsbahn erfüllt alle Anforderungen des ZVDH für wärmegedämmte Dächer hinsichtlich der DINAbk. 4108. Technische Daten:
Höchstzugkraft/ 15,0 / 20,0 % DIN EN 12311-2 / A
Dehnung
Höchstzugkraft 400 N / 5 cm DIN 53354
Weiterreißfestigkeit 200 N DIN 53354
Nagelausreißfestigkeit > 350 / 400 N DIN 12310-1
Brandklasse B2 DIN 4102
Wasserdruckbeständigkeit > 250 hPa DIN 53886
Luftdurchlässigkeit luftdicht
UV-Stabilität min. 3 Monate
sd Wert > 3 m
3.120 mm Glaswolle WLG 032
4. puren Plus-Dämmplatten (aufkaschierte, diffusionsoffene Unterdeckbahn Diffucell 3-lagig (sd 0,01 m), beidseitige, diffusionsoffene Spezialvliesbeschichtung, Hochleistungsdämmstoff PURAbk./PIR-Hartschaum)
5. Konterlattung
6. Dachpfanne
Ich hoffe alles wesentliche aufgeführt zu haben 😉
Vielen Dank für die Antworten!
Hans
🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse (puren DBAbk. blau) ist aktuell falsch positioniert – sie muss vollflächig und luftdicht direkt an der raumseitigen Unterseite der Rigipsplatte angebracht sein, nicht zwischen Rigips und Dämmung.
🔴 KRITISCH: Die Schichtfolge erzeugt einen unzulässigen Dampfdiffusionswiderstandssprung: Die Kombination aus Glaswolle, PURAbk./PIR-Platten und diffusionsoffener Unterdeckbahn macht die Dampfbremse wirkungslos und begünstigt Tauwasserausfall in der Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Eine ausreichende Hinterlüftungsebene (min. 2 cm) zwischen Dämmung und Unterdeckbahn fehlt – sie ist zwingend erforderlich für den Feuchteabtransport und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
Ich beurteile den genannten Dachaufbau anhand der gegebenen Informationen. Eine abschließende Beurteilung kann ich ohne detaillierte Kenntnis der Konstruktion und der örtlichen Gegebenheiten jedoch nicht geben.
Grundsätzlich ist der Aufbau von innen nach außen wie folgt zu erwarten:
- Innenbekleidung: Rigipsplatte
- Dampfbremse: Puren DB blau (Achten Sie auf korrekte Verlegung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.)
- Dämmung: (Hier fehlen Angaben zur Art und Dicke der Dämmung. Dies ist entscheidend für den Wärmeschutz.)
- Unterdeckbahn: (Sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.)
- Konterlattung und Lattung: (Für die Hinterlüftung der Dachziegel.)
- Dachpfanne: (Als äußere Schicht.)
🔴 Gefahr: Eine falsch verlegte oder ungeeignete Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und für Ihr Gebäude geeignet ist.
Der beschriebene Dachaufbau von Hans zeigt eine grundsätzlich moderne und durchdachte Konstruktion mit einer Dampfbremse und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn. Die Verwendung einer Dampfbremse mit einem sd-Wert > 3 m ist für beheizte Dachräume in Mitteleuropa in der Regel korrekt, um Feuchteeintrag in die Dämmung zu verhindern. Die Kombination mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn (sd 0,01 m) auf der Außenseite ist ein klassisches und funktionierendes Prinzip, das den Dampfdiffusionswiderstand von innen nach außen abnehmen lässt.
🔴 Gefahr: Die Reihenfolge der Schichten 3 und 4 ist kritisch zu prüfen. Die 120 mm dicke Glaswolle (WLG 032) wird direkt unter den PUR/PIR-Dämmplatten genannt. Dies erzeugt eine zweilagige Dämmung mit unterschiedlichen Materialien. Entscheidend ist, dass die PUR/PIR-Platten als "Aufsparrendämmung" oder als Zwischensparrendämmung oberhalb der Sparrenlage ausgeführt werden. Wird die Glaswolle zwischen den Sparren und die PUR-Platte als Aufsparrendämmung verlegt, ist der Aufbau fachgerecht. Liegen beide Schichten jedoch zwischen den Sparren, kann es zu Problemen mit der Luftdichtheit und der statischen Befestigung kommen.
➕ Ergänzung: Es fehlt die Angabe zur Lage der Dampfbremse. Sie muss vollflächig und luftdicht auf der raumseitigen Beplankung (Rigips) verlegt werden, bevor die Dämmung eingebracht wird. Zudem ist die Konterlattung (Schicht 5) in der Regel 30-50 mm hoch, um eine Hinterlüftung der Dachdeckung zu gewährleisten. Diese Hinterlüftung ist zwingend erforderlich, um Feuchte aus der Konstruktion abzuführen und die Lebensdauer der Dachziegel zu erhöhen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "3. 120 mm Glaswolle WLG 032" ist ohne Bezug zur Sparrenhöhe unvollständig. Die Dämmstoffdicke muss exakt der Sparrenhöhe entsprechen oder geringfügig darunter liegen, um eine vollständige Füllung ohne Hohlräume zu gewährleisten. Bei einer Aufsparrendämmung mit PUR-Platten muss die darunterliegende Zwischensparrendämmung (Glaswolle) bündig mit der Sparrenoberkante abschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem Energieberater oder Dachdeckermeister vor Ort prüfen. Entscheidend ist die exakte Festlegung der Dämmlagen (Zwischensparren- und/oder Aufsparrendämmung) sowie die fachgerechte, luftdichte Ausführung der Dampfbremse. Nur so kann ein dauerhaft schadenfreies und energieeffizientes Dach gewährleistet werden.
Der vorgeschlagene Dachaufbau enthält mehrere gravierende konstruktive Mängel, die zu schwerwiegenden Bauschäden wie Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Dämmstoffzerstörung führen können.
🔴 Gefahr: Die reine Dampfbremse (puren DB blau) ist zwischen Rigips und Dämmung angeordnet – das ist grundsätzlich falsch: Sie muss stets auf der wärmeren Raumseite liegen, also direkt unter der Rigipsplatte, nicht dazwischen. Ihre aktuelle Position führt zu massiver Feuchtesperre im Dämmkörper.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Glaswolle (diffusionsoffen) und puren Plus-Dämmplatten mit diffusionsoffener Unterdeckbahn (sd = 0,01 m) erzeugt eine unzulässige Dampfdurchlässigkeitssprungsstelle – die Dampfbremse ist dadurch wirkungslos, und die gesamte Konstruktion verliert ihre Feuchteschutzfunktion.
⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse gehört unbedingt direkt an die Raumseite der Rigipsplatte (also unter der Rigipsplatte, nicht darüber), und ihre Anschlüsse müssen vollflächig und luftdicht verklebt sein – nicht nur punktuell oder mit Lücken.
➕ Ergänzung: Zwischen der Dampfbremse und der Glaswolle muss eine ausreichende, lüftungsfähige Hinterlüftungsebene (min. 2 cm) mit freiem Zugang und Austritt für Feuchte vorhanden sein – diese fehlt im beschriebenen Aufbau vollständig.
➕ Ergänzung: Die puren Plus-Dämmplatten sind als Aufdachdämmung konzipiert und nicht für die Verwendung unter einer geschlossenen Unterspannbahn geeignet – ihre Verwendung im Dachstuhl ohne ausreichende Diffusionsfähigkeit der gesamten Schichtfolge birgt hohe Risiken.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn (wie Diffucell) unter der Pfanne ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur bei korrekter Einbindung in eine durchgängige, feuchteadaptierte Schichtfolge mit ausreichender Trocknungsmöglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung zur detaillierten Planungsprüfung und Korrektur der Schichtfolge – eine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Positionierung der Dampfbremse als gravierendes Risiko.
- Alle betonen die Zwingendheit einer fachkundigen Prüfung durch Energieberater oder Dachfachbetrieb.
- GoogleAI bleibt vorsichtig allgemein und verweist auf fehlende Angaben (Dämmstoffart/Dicke), ohne konkrete Konstruktionsfehler zu benennen.
- DeepSeek fokussiert auf die technische Ausführung (Zwischen-/Aufsparrendämmung, Konterlattungshöhe, sd-Werte) und nennt die Reihenfolge der Dämmschichten als kritisch – ohne allerdings Qwens zentrale Kritik an der Dampfbremse-Position zu wiederholen.
- Qwen geht am striktesten vor: benennt die aktuelle Schichtfolge als „gravierende konstruktive Mängel“, bezeichnet die Dampfbremse-Position als „grundsätzlich falsch“ und fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18599.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer mindestens 2 cm hohen Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterdeckbahn – eine Forderung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit in der Konterlattungshöhe (30–50 mm) enthalten ist.
- DeepSeek liefert technische Präzision zur Sparrenhöhe und Dämmstoffbündigkeit, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen behauptet, die puren Plus-Dämmplatten seien „nicht für die Verwendung unter einer geschlossenen Unterspannbahn geeignet“ – GoogleAI und DeepSeek sehen die Kombination dagegen prinzipiell als möglich an, wenn die Schichtfolge korrekt ausgeführt wird. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip konsequent anwendet und auf die spezifische Materialkompatibilität hinweist, wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine vor Ort durchgeführte Prüfung durch zertifiziertes Fachpersonal zwingend erforderlich ist – mit besonderem Augenmerk auf Dampfbremse-Position, Dämmschichtanordnung und Hinterlüftungskonzept.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse-Position ❌ Widerspruch (Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek in Nuancen) Alle Modelle fordern korrekte Anordnung an der wärmsten Stelle – Qwen formuliert am klarsten: direkt unter Rigips, luftdicht verklebt. Dies setzt sich durch (Vorsichtsprinzip). Dämmstoff-Kombination (Glaswolle + PUR/PIR) ⚠️ Abwägung DeepSeek erklärt die Kombination als grundsätzlich möglich, aber abhängig von der genauen Einbaulage (Zwischen- vs. Aufsparrendämmung). Qwen warnt vor Materialinkompatibilität – Konsens: Nur bei vollständiger fachlicher Abstimmung und korrekter Schichtfolge zulässig. Hinterlüftungsebene ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine funktionierende Hinterlüftung – Qwen nennt konkret min. 2 cm, DeepSeek 30–50 mm Konterlattung, GoogleAI spricht von „Hinterlüftung der Dachziegel“. Schichtfolge Feuchteschutz ❌ Widerspruch (Qwen: „wirkungslos“, DeepSeek: „klassisches Prinzip“, GoogleAI: „korrekte Verlegung erforderlich“) Qwens Warnung vor dem Dampfdiffusionswiderstandssprung wird als sicherste Einschätzung übernommen – die aktuelle Folge ist nicht feuchteschutztauglich. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Energieberater, Dachdeckerfachbetrieb oder Sachverständiger – alle Modelle verlangen eine verbindliche, vor Ort durchgeführte Prüfung durch qualifizierte Fachkräfte. 👉 Handlungsempfehlung: Der beschriebene Dachaufbau entspricht nicht den Anforderungen an einen feuchtesicheren, dauerhaften und energetisch wirksamen Aufbau. Eine umfassende Neuplanung unter fachlicher Begleitung ist zwingend erforderlich – insbesondere zur korrekten Integration der Dampfbremse, zur Klärung der Dämmstofflage und zur Sicherstellung einer funktionsfähigen Hinterlüftung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Dampfbremse-Position (zwischen Rigips und Dämmung) Tauwasserausfall in der Dämmung → Dämmwirkungseinbuße, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftungsebene Feuchtestau in der Konstruktion → Holzschädlinge, Fäulnis der Sparren, Verkürzung der Lebensdauer der Dachdeckung 🔴 Risiko Unklare und ungeregelte Dämmstoff-Kombination (Glaswolle + PUR/PIR) Luftdichtheitsbrüche, Wärmebrücken, unzureichender Wärmeschutz im Winter und Hitzeschutz im Sommer 🔴 Risiko Materialinkompatibilität (puren Plus-Platten unter Unterspannbahn) Langzeitdegradation durch Feuchteeinwirkung, Verlust der Druckfestigkeit und Wärmedämmung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planungsprüfung vor Ausführung Hohe Nachbesserungskosten, Baurechtsverstöße, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller und Handwerker ✅ Chance Möglichkeit einer hochwertigen, energetisch optimierten Dachsanierung Nachweisbare Reduktion der Heizkosten um bis zu 30 %, Erfüllung künftiger EnEVAbk./EBW-Bestimmungen ✅ Chance Integration einer modernen, raumlufttechnisch angepassten Dampfbremse mit integrierter Luftdichtheit Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Feuchtelast im Gebäude und langfristig geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Verwendung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn im Verbund mit Hinterlüftung Erhöhte Witterungsbeständigkeit der Dachkonstruktion, bessere Sommerhitzeabschirmung, weniger Kondensatbildung im Dachstuhl ✅ Chance Professionelle Planung durch Energieberater mit DIN 18599-Zertifizierung Erstellung einer nachweisbaren Energiebilanz, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW, steuerliche Absetzbarkeit ✅ Chance Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen für Feuchteschäden Frühzeitige Identifikation verborgener Risiken, rechtssichere Dokumentation, präventiver Schutz der Bausubstanz Orientierungshilfen
- Dampfbremse unverzüglich neu positionieren: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit luftdichten Verlegungskenntnissen, die puren DB blau vollflächig und luftdicht an der Unterseite der Rigipsplatten zu verlegen – nicht zwischen Rigips und Dämmung.
- Hinterlüftungsebene sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb eine Konterlattungshöhe von mindestens 40 mm und eine lüftungsfähige Zwischenschicht zwischen Dämmung und Unterdeckbahn (z. B. Lattungsabstand ≥ 2 cm mit freiem Zugang nach oben und unten).
- Dämmstofflage eindeutig festlegen: Legen Sie mit dem Energieberater schriftlich fest, ob die Glaswolle als Zwischensparrendämmung und die PUR/PIR-Platten als Aufsparrendämmung ausgeführt werden – ein Mischbetrieb zwischen den Sparren ist abzulehnen.
- Fachliche Prüfung vor Baubeginn einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden – ohne deren schriftliches „Freigabe“ darf nicht begonnen werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (puren DB blau, puren Plus, Unterdeckbahn), die statische Berechnung der Konterlattung sowie die feuchteschutztechnische Nachweisführung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation).
- Förderantrag vorab prüfen: Klären Sie mit Ihrem Energieberater, ob die geplante Dachsanierung BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. „Heizungsoptimierung“ oder „Einzelmaßnahmen“) ermöglicht – viele Förderprogramme setzen eine begleitende Fachplanung voraus.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht im Dachaufbau, die das Eindringen von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie besteht aus einer Folie oder einem speziellen Papier und wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Eine korrekt verlegte Dampfbremse verhindert Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Im Dachaufbau ist es wichtig, dass die Unterdeckbahn diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Dies verhindert Schimmelbildung und Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport. - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und einen Luftspalt zwischen der Unterdeckbahn und den Dachziegeln bildet. Dieser Luftspalt dient der Hinterlüftung des Daches und trägt zur Abführung von Feuchtigkeit bei.
Verwandte Begriffe: Lattung, Dachziegel, Hinterlüftung. - Unterdeckbahn
- Die Unterdeckbahn ist eine wasserdichte Schicht, die unter den Dachziegeln angebracht wird und die Dämmung vor eindringendem Wasser schützt. Sie sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensicherheit, Winddichtigkeit. - Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaserplatten oder Hartschaumplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert, den Kosten und den ökologischen Aspekten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. - Rigipsplatte
- Rigipsplatten sind Bauplatten aus Gips, die zur Verkleidung von Innenwänden und Decken verwendet werden. Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche. Im Dachausbau werden sie oft als Innenbekleidung verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Innenverkleidung. - Dachpfanne
- Dachpfannen sind die äußere Schicht des Daches und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Sie bestehen aus Ton oder Beton und sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Regensicherheit.
- Was ist der Zweck einer Dampfbremse im Dachaufbau?
Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Dachs. - Welche Dämmstoffe sind für einen Dachaufbau geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaserplatten oder Hartschaumplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert, den Kosten und den ökologischen Aspekten. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Im Dachaufbau ist es wichtig, dass die Unterdeckbahn diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann und sich nicht staut. Dies verhindert Schimmelbildung und Bauschäden. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung des Daches?
Die Hinterlüftung des Daches ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen, die durch Diffusion oder Undichtigkeiten in den Dachaufbau gelangt ist. Die Konterlattung sorgt für einen Luftspalt zwischen der Unterdeckbahn und den Dachziegeln, durch den die Luft zirkulieren kann. Eine gute Hinterlüftung trägt zur Langlebigkeit des Daches bei. - Was ist bei der Verlegung der Dampfbremse zu beachten?
Bei der Verlegung der Dampfbremse ist es wichtig, dass sie luftdicht verklebt wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Alle Anschlüsse an Wände, Fenster und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden. Beschädigungen der Dampfbremse müssen repariert werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Unterdeckbahn?
Die Unterdeckbahn schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser, z.B. durch Regen oder Schnee, das unter die Dachziegel gelangt. Gleichzeitig sollte sie diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Die Unterdeckbahn trägt somit zum Schutz der Bausubstanz und zur Langlebigkeit des Daches bei. - Wie finde ich den richtigen Dachdecker für mein Projekt?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen. Ein guter Dachdecker berät Sie umfassend, erstellt ein detailliertes Angebot und führt die Arbeiten fachgerecht aus. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Projekten und lassen Sie sich Referenzen zeigen. - Was sind die häufigsten Fehler beim Dachaufbau?
Häufige Fehler sind eine falsch verlegte oder beschädigte Dampfbremse, eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung, die Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe und mangelhafte Anschlüsse an Wände und Fenster. Diese Fehler können zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und hohen Heizkosten führen.
- Dachdämmung: Aufbau, Materialien & Kosten
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften. - Dampfbremse vs. Dampfsperre: Unterschiede & Anwendung
Erklärung der Unterschiede und wann welches Material eingesetzt wird. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung
Wie Feuchtigkeit entsteht und wie man sie beseitigt. - Dachsanierung: Ablauf, Kosten & Förderung
Alles zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung. - Energetische Sanierung: Maßnahmen & Einsparungen
Wie man durch Sanierung den Energieverbrauch senken kann.
Dachdämmung: 120mm Mineralwolle – EnEV unterschritten!
na ja ...
na ja die 120 mm Mineralwolle sind natürlich nicht wirklich genug, das ist weit unterhalb der EnEVAbk.-Anforderung.
das "puren dbAbk. blau liest sich wie eine umgelabelte "pro clima db +" von Moll ... das ist eine gute Sache!
zu der äußeren Dämmplatte kann ich nichts sagen, die kenne ich so nicht, wie dick ist die? , laut angesagtem sd-Wert sollte da nichts schief gehen, aber Vorsicht: ist der genannte sd-Wert für die ganze Platte oder nur für die Aufkaschierung? Hartschaum selbst kann nämlich sehr (und zu) dicht sein für die äußere Seite! ... aber da sowohl auf der Dampfbremse als auch auf der äußeren Platte der gleiche Herstellername drauf steht sollte der solch eine verbindliche Äußerung dazu abgeben können.
Ansonsten fehlt in der Auflistung weiterhin die Sparschalung an der die Gipskartonplatten befestigt werden und auch die Lattung ... aber wir wollen ja nicht päbstlicher sein als der Papst 😉
Arno Kuschow -
Dampfbremse: Puren DB blau – Zweifel an Proclima DB+?
naja
ich weiß nicht so recht arno ... wenn puren das als dampfbrems- und schalungsbahn betitelt kann ich mir nur schwer vorstellen dass da eine proclima dbAbk.+ drinsteckt.
desweiteren ... hart Schaum ist dicht ... da können die noch so oft schreiben, dass und man achte auf die Spitzfindigkeit, die aufgebrachte "diffusionsoffene Unterdeckbahn Diffucell 3-lagig (sd 0,01 m) " diffusionsoffen ist. Merkst du was? Der sd-Wert bezieht sich auf die aufkaschierte Bahn. Punkt - Aus - Ende.
Deswegen habe ich an andere Stelle schon geschrieben (oder gedacht?) dass hier gerechnet werden müsste. Mit allen Angaben. Also auch Dicke des hartschaumes. -
Dampfbremse: Puren DB blau – Geeignet für Dachaufbau?
puren DBAbk. blau als Dampfbremse?
ist denn die puren DB blau als Dampfbremse überhaupt nutzbar?
Technische Daten:
Dehnung
sd Wert > 3 m
DANKE!
Hans -
Dampfbremse: Sd-Wert – Berechnung für Hartschaum nötig!
das kann man
nicht pauschalieren. es gibt durchaus viele Dampfbremsen die sich im diesem sd-Wert Bereich ansiedeln. aber das hängt eben vom kompletten Aufbau ab ob das so dann funktioniert.
deswegen schreibe ich ja schon die ganze Zeit, das sollte mal durchgerechnet werden. und dabei eben die Hartschaumplatten außen berücksichtigen, über derren dicke sie uns nach wie vor im unklaren lassen. -
Dachdämmung: 80mm Dämmplatten – Wer rechnet es durch?
Hallo an Alle! @ Herrn Knauber Die Dämmplatten ...
Hallo an Alle!
@ Herrn Knauber
Die Dämmplatten haben eine Stärke von 80 mm. Es wäre ganz toll, wenn mir jemand "Das" mal durchrechnen kann.
Vielen DANK
Hans -
Dachberechnung: Dienstleistung – Haftung beachten!
Durchrechnen ist Dienstleistung! ...
Durchrechnen ist Dienstleistung! dafür gibt es Leute die das machen und auch davon leben, ganz nebenbei auch dafür haften, dass die Berechnung stimmt!
Ich glaube nicht, dass hier im Forum jemand sich auf's Glatteis bewegen wird, dafür eine verbindliche Aussage zu treffen!
Warum fragen Sie nicht den Lieferanten und Hersteller nach einer verbindlichen Aussage! ... bei 80 mm Hartschaum außen würd ich auch die Notbremse ziehen, egal wie diffusionsoffen die aufkaschierte Beschichtung drauf ist! Darauf hatte ich ja auch schon in meinem ersten Beitrag hingewiesen!
Arno Kuschow -
Dampfbremse: Puren DB blau – Sinnvoller Einsatz?
jetzt doch mal gegoogelt ...
... jetzt doch mal gegoogelt weshalb wollen Sie eine Bahn die speziell für Aufsparrendämmung mit PURAbk. angeboten wird als normale Dampfsperre nutzen? ... die passt offenbar ins System der Polyurethan-Aufsparrendämmung, macht aber so wie es sich für mich darstellt überhaupt keinen Sinn in einem gemischten System aus klassischer Zwischensparrendämmung plus Aufsparrendämmung ... das muss keiner rechnen, das wird mit der dicken PU-Platte ganz außen und der diffusionsoffenen Dämmlage mittendrin eine Wasserfalle!
Wer hat denn den Aufbau so vorgeschlagen? Irgendwer muss doch eine Idee dabei gehabt haben (jedenfalls gehe ich normalerweise davon aus)?
Arno Kuschow -
Dachaufbau: Vorschlag vom Dachdecker – Hinterfragen!
Hallo Herr Kuschow, vielen Dank für Ihre Antwort! ...
Hallo Herr Kuschow,
Um Ihnen eine Antwort zu geben, mein Dachdecker (Meister) hat diesen Aufbau vorgeschlagen.
Hans -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachaufbau prüfen: Dampfbremse, Dämmung & Material
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialauswahl und den Aufbau eines Daches, insbesondere im Hinblick auf Dampfbremse, Dämmung (Mineralwolle, Hartschaum) und die Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen. Die korrekte Berechnung des Sd-Wertes der Dampfbremse in Kombination mit der Hartschaumdämmung ist entscheidend. Es wird die Sinnhaftigkeit der Puren DB blau als Dampfbremse in Frage gestellt, da diese primär für Aufsparrendämmung mit PURAbk.-Systemen gedacht ist. Die Notwendigkeit einer professionellen Berechnung des Dachaufbaus wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von 120mm Mineralwolle unterschreitet die aktuellen EnEV-Anforderungen für die Dachdämmung, wie im Beitrag Dachdämmung: 120mm Mineralwolle – EnEV unterschritten! erwähnt wird. Dies sollte unbedingt beachtet und gegebenenfalls angepasst werden.
💰 Zusatzinfo: Die Berechnung des Dachaufbaus ist eine Dienstleistung, für die Fachleute bezahlt werden und die auch die Haftung für die Richtigkeit der Berechnung übernehmen, wie in Dachberechnung: Dienstleistung – Haftung beachten! hervorgehoben wird. Es ist ratsam, sich an Experten zu wenden, um Risiken zu minimieren.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz der Puren DB blau als Dampfbremse in einem gemischten System aus Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung wird kritisch hinterfragt (siehe Dampfbremse: Puren DB blau – Sinnvoller Einsatz?), da diese primär für Polyurethan-Aufsparrendämmung konzipiert ist. Hier besteht das Risiko einer fehlerhaften Funktion und potenzieller Bauschäden durch Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem Bauphysiker oder Energieberater durchrechnen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten (Dampfbremse, Dämmung, etc.) optimal aufeinander abgestimmt sind und die Anforderungen an den Feuchteschutz erfüllt werden. Beachten Sie den Beitrag Dampfbremse: Sd-Wert – Berechnung für Hartschaum nötig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Dampfbremse, Materialliste, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- … Kaltdach, DINAbk. 4108-3, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dämmung, Luftspalt, Sparren …
- … gesamte Dachfläche gewährleistet ist. Abstandshalter können helfen, den notwendigen Abstand zwischen Dämmung und Unterspannbahn sicherzustellen. …
- … DINAbk. 4108-3 regelt die Anforderungen an Wärmedämmung und feuchteschutztechnische Gestaltung von Gebäuden, wobei bei kalten Dächern die funktionssichere …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- … Dachboden ausbauen, Spundbretter, Feuchtigkeit, Belüftung, Fußbodenaufbau, Holzschutz, Dämmung, Kosten, Risiken …
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite (unterhalb der Dämmung …
- … DeepSeek von „Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung“, Qwen von „zwingend erforderlich nach DINAbk. 4108-3“. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- … Dampfsperre im Nebengebäude erforderlich? Analyse von Fußboden- & Dachaufbau. Jetzt prüfen & Schimmel vermeiden! Hier klicken. …
- … Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen! …
- … Ob eine Dampfsperre in Ihrem Nebengebäude notwendig ist, hängt stark vom gesamten Aufbau von Fußboden, Wänden und Dach ab. Eine Dampfsperre soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- … Flachdachdämmung, Terrassendach, nachträgliche Dämmung, Flachdachsanierung, Bitumenabdichtung, Dachabdichtung, Dämmplatten, Dachdecker, Flachdach Aufbau …
- … Dach, Dämmung, Terrasse, Bauwesen, Sanierung …
- … [br]nun hat der Dachdecker - warum auch immer - keinerlei Dämmung eingbracht, sodass es im darunterliegenden Raum an der Decke (außenecken) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Kondensation: Unzureichende Dämmung oder Belüftung führen zu Kondenswasserbildung. …
- … Qwen ergänzt den Hinweis auf gemeinsame Materialfehler (z. B. defekte Dampfbremse von einem Lieferanten) als systemische Ursache – DeepSeek erwähnt „Baumangel“, GoogleAI …
- … der Erstbefunderhebung mindestens 3 Feuchtemessungen an unterschiedlichen Stellen (z. B. Dachbalken, Dämmung, Unterspannbahn) mit Kalibrierungsprotokoll. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Kondenswasser, Neubau, WDVSAbk., Sichtschalung, Übergang, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Taupunkt …
- … Bauphysik, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschäden, Neubau, Sanierung …
- … [br]Dach: Gipskarton, Lattung, Dampfbremse (bis auf Rohbetondecke), 28 cm Isofloc, Holzfaserdämmstofplatte, Lattung, Ziegel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Dampfbremse, Materialliste, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Dampfbremse, Materialliste, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau prüfen: Materialliste, Dampfbremse & korrekte Reihenfolge für sicheres Dach?
Suche nach: Dachaufbau prüfen: Korrekte Materialien & Aufbau
Suche nach: Dachaufbau, Dampfbremse, Materialliste, Dämmung, Rigipsplatte, Konterlattung, Dachpfanne, Feuchteschutz, Bauphysik
