Rigipsdecke unter Umkehrdach: Aufbau, Feuchtigkeit & Risiken im Flachdachbungalow?
In diesem Forum sind Sie: DachRigipsdecke unter Umkehrdach: Aufbau, Feuchtigkeit & Risiken im Flachdachbungalow?
der urpsrüngliche Dachaufbau war von unten nach oben: Dachbalken (sichtbar von innen) - Dachlattung - Dampfsperre - Styropordämmplatten 12 cm dick - Kieselsteine. Nun haben wir die Balken von unten durch Anbringung einer Rigipsdecke unsichtbar gemacht. Der neue Aufbau ist jetzt: Rigipsdecke - Dachbalken -Dampfsperre von oben - Gefälledämmung Styropor 12-20 cm 2 abschließende Folien. Frage: hätten wir vorher im Innenbereich
eine Feuchtigkeitssperre anbringen müssen oder nicht? Der Unterschied ist ja nur, dass die vorher innen zirkulierende nach oben steigende Wärme nun nicht mehr zirkulieren kann.
Vielen Dank für etwaige Fachauskünfte im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Flachdachabdichtung erforderlich – Tauwasserbildung im Hohlraum führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmel, Holzfaulnis und strukturellen Schäden.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse: Eine fachgerechte Dampfbremse (sd-Wert ≥ 1,5 m) muss unmittelbar hinter der Rigipsdecke installiert sein – bei fehlender oder oberhalb der Dämmung liegender Dampfsperre besteht akutes Kondensationsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von EPS (Styropor) statt XPS in Umkehrdächern ist unzulässig – bei Dauerfeuchte verliert EPS Dämmwirkung und begünstigt Schimmel; Austausch der Dämmung ist voraussichtlich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine weitere Innendämmung oder dichte Verkleidung ohne vorherige Feuchtemessung und Glaser-Berechnung – jede zusätzliche Diffusionsbremse verstärkt das Feuchtesperrsystem unnötig.
Ich sehe, Sie haben in Ihrem Flachdachbungalow mit Umkehrdach nachträglich eine Rigipsdecke eingebaut. Hierbei gibt es einige Punkte zu beachten, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und den Dachaufbau.
🔴 Gefahr: Ein Umkehrdach ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum durch die Dämmung nach außen transportiert werden kann. Durch den Einbau einer Rigipsdecke mit möglicherweise zusätzlicher Dampfsperre im Innenbereich kann dieser natürliche Feuchtigkeitstransport behindert werden. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen innerhalb der Dachkonstruktion führen.
Ich empfehle, den Aufbau der Dampfsperre bzw. Dampfbremse zu überprüfen. Eine Dampfsperre sollte idealerweise auf der warmen Seite der Dämmung (also direkt unterhalb der Rigipsdecke) angebracht sein. Ist bereits eine Dampfsperre vorhanden, sollte geprüft werden, ob diese fachgerecht verarbeitet wurde (dichte Anschlüsse an Wänden und Durchdringungen).
Zudem ist es wichtig, dass die Gefälledämmung korrekt ausgeführt ist, um sicherzustellen, dass Wasser ordnungsgemäß abfließen kann und sich nicht auf dem Dach staut. Staunässe kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Dachdecker oder Bauphysiker) hinzuzuziehen, der den gesamten Dachaufbau beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung des Feuchtigkeitsschutzes empfehlen kann. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsansammlungen zu identifizieren.
Der beschriebene Dachaufbau eines Flachdachbungalows mit Umkehrdach in Husum wurde durch die Anbringung einer Rigipsdecke von innen verändert. Ursprünglich waren die Dachbalken sichtbar und die Raumluft konnte direkt an die Dampfsperre gelangen. Durch die neue, geschlossene Rigipsdecke entsteht nun ein Hohlraum zwischen der Dampfsperre und der Decke, der bauphysikalisch kritisch zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung im Hohlraum zwischen Rigipsdecke und Dampfsperre. Da die warme, feuchte Raumluft nicht mehr ungehindert aufsteigen kann, kondensiert Feuchtigkeit an der kalten Dampfsperre, was zu Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Wärmezirkulation unterbrochen wurde, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist der veränderte Feuchtetransport. Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung liegen. Da die Rigipsdecke nun die warme Innenseite darstellt, müsste eine zweite Dampfsperre oder eine Dampfbremse zwischen Rigips und Balken angebracht werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Der neue Aufbau mit Gefälledämmung und zwei abschließenden Folien ist ebenfalls kritisch zu prüfen. Bei einem Umkehrdach liegt die Dämmung üblicherweise oberhalb der Abdichtung. Zwei Folien können zu einer unkontrollierten Feuchteansammlung führen. Zudem ist die Dampfsperre unter der Gefälledämmung nun auf der falschen (kalten) Seite, was das Risiko von Tauwasser massiv erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Flachdachabdichtung. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau bauphysikalisch berechnen und prüfen, ob eine zusätzliche Dampfbremse von innen oder eine Anpassung der oberen Folien erforderlich ist. Führen Sie vor weiteren Arbeiten eine Feuchtemessung im Hohlraum durch, um bereits eingetretene Schäden auszuschließen.
Der beschriebene Dachaufbau weist gravierende konstruktive Mängel auf, da eine Rigipsdecke unter einem Umkehrdach ohne fachgerechte Planung und Feuchteschutzmaßnahmen eingebaut wurde. Ein Umkehrdach ist per Definition ein wasserdichtes, oberseitig gedämmtes Flachdach, bei dem die Dämmung oberhalb der Abdichtung liegt und somit permanent feucht werden kann – weshalb nur wasserdampfdiffusionsoffene, wasserbeständige Dämmstoffe (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten XPS) zulässig sind. Die Verwendung von Styropor (EPS) ist hier bereits kritisch, da EPS bei Dauerfeuchte seine Dämmwirkung verliert und Schimmelbildung begünstigt.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Anbringung einer Rigipsdecke unter den Dachbalken hat die innenliegende Feuchtesperre (Dampfbremse) nach oben verlagert – ohne dass eine ausreichende Dampfdiffusionsfähigkeit nach unten gewährleistet ist. Dadurch entsteht eine feuchtegeschlossene Konstruktion, in der Wasserdampf aus der Raumluft kondensieren und nicht entweichen kann. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung im Bereich der Dampfsperre oder zwischen Rigips und Balken – mit Risiko für Holzfaulnis, Schimmelbildung und strukturelle Schäden.
🔴 Gefahr: Die fehlende innenseitige Dampfbremse vor der Rigipsdecke verstößt gegen die DIN 4108-3 und die EnEVAbk.-Anforderungen: Ohne fachgerechte Dampfbremse (mit sd-Wert ≥ 1,5 m) hinter der Rigipsdecke ist die Konstruktion nicht diffusionsoffen genug, um Feuchtespitzen (z. B. beim Lüften oder Kochen) sicher abzuführen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur die Wärmezirkulation" beeinträchtigt sei, ist fachlich unzutreffend – entscheidend ist die Wasserdampfdiffusion, nicht die Konvektion. Die Rigipsdecke wirkt als zusätzliche Diffusionsbremse und verstärkt das Kondensationsrisiko massiv.
➕ Ergänzung: Ein Umkehrdach erfordert zwingend eine vollständige, fehlerfreie Abdichtung, eine wasserdampfdiffusionsfähige Dämmung (XPS, nicht EPS), eine ausreichende Gefälledämmung und eine mechanisch geschützte Deckschicht – keinesfalls jedoch eine innenseitige Rigipsdecke ohne fachgerechte Feuchteschutzplanung.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Konstruktion mit sichtbaren Balken war zwar ungemütlich, aber hygienisch sicherer – da die Raumluft direkt mit der Dampfsperre kommunizieren konnte und ein geringerer Feuchtestau entstand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Bauphysik), um eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Methode) und eine Feuchtemessung im Dachaufbau durchzuführen. Eine Sanierung ist voraussichtlich nur durch teilweisen Rückbau der Rigipsdecke und Einbau einer fachgerechten Dampfbremse sowie ggf. einer Lüftungsebene möglich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung im Hohlraum zwischen Rigips und Dampfsperre als kritischstes Risiko.
- Alle drei bestätigen: Umkehrdach + nachträgliche Rigipsdecke ohne Anpassung des Feuchteschutzes ist bauphysikalisch nicht tragbar.
- Alle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Fachmanns – konkret: Bauphysiker, Sachverständiger für Flachdachabdichtung oder Energieberater nach DIN 18599.
- GoogleAI sieht primär eine Störung des Feuchtigkeitstransports durch die Rigipsdecke und empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Dampfsperre.
- DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie fordern eine zusätzliche Dampfbremse zwischen Rigips und Dachbalken und betonen, dass die ursprüngliche Dampfsperre nun auf der falschen (kalten) Seite liegt – GoogleAI formuliert diese Kritik nicht so deutlich.
- Qwen weist spezifisch auf die Unzulässigkeit von EPS im Umkehrdach hin und nennt die DIN 4108-3 sowie die Glaser-Methode – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die kritische Rolle der zweifachen Folienlage (Gefälledämmung + Oberfolie) als potenzielle Feuchtefalle – Qwen erwähnt Folien nur allgemein, GoogleAI nicht.
- GoogleAI spricht von „diffusionsoffenem Umkehrdach“ – dies ist fachlich unzutreffend: Umkehrdächer sind definitionsgemäß dampfdiffusionsgeschlossen (da Dämmung oberhalb der Abdichtung liegt und ständig feucht werden kann); DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen die zwingende Erfordernis diffusionsoffener, wasserbeständiger Dämmstoffe (XPS). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird Priorität eingeräumt.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek für bauphysikalische Details (Dampfbremse, XPS-Vorgabe, Glaser-Berechnung), kombiniert mit GooglesAI-Hinweis auf Gefälledämmung und Thermografie als ergänzendes Diagnosemittel.
Thema Status KI-Konsens Tauwassergefahr im Hohlraum ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Hochgradiges Risiko für Kondensation zwischen Rigips und Dampfsperre – führt zu Schimmel, Holzschäden und Bauschäden. Korrekte Position der Dampfbremse ✅ Konsens: Dampfbremse (sd ≥ 1,5 m) muss unmittelbar hinter der Rigipsdecke liegen – die ursprüngliche Dampfsperre ist durch die neue Decke funktionslos oder sogar schädlich. Eignung von EPS im Umkehrdach ❌ Qwen identifiziert EPS als unzulässig; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Dämmstoffart – Konsens folgt Qwens fachlich korrekter Einschätzung (gemäß DIN 18531-5 und VDI 4108). Erfordernis fachlicher Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten Fachmanns – Bauphysiker, Sachverständiger oder Energieberater. Möglichkeit einer reinen Wärmezirkulations-Störung ⚠️ GoogleAI erwähnt dies als Nebeneffekt; DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich: Ausschlaggebend ist der Feuchte- und nicht der Konvektionshaushalt – Konsens folgt der sichereren, physikalisch fundierteren Sicht. 👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist bauphysikalisch nicht zulässig und muss fachlich bewertet sowie voraussichtlich saniert werden – ohne Verzögerung. Keine weiteren baulichen Veränderungen vor Abschluss der Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung im Hohlraum zwischen Rigips und Dampfsperre Hoch: Schimmel, Strukturverfall der Holzbalken, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Verwendung von EPS statt XPS in der Dachdämmung Hoch: Dämmwertverlust bei Feuchte, erhöhte Heizkosten, Schimmelbegünstigung 🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Dampfbremse (sd-Wert < 1,5 m) Mittel–Hoch: Langsame, aber unkontrollierte Feuchteansammlung ohne sichtbare Anzeichen 🔴 Risiko Zweifache Folienlage (Gefälledämmung + Deckschicht) ohne Entwässerungsebene Mittel–Hoch: Staunässe, Dämmstoffzersetzung, Korrosion metallischer Komponenten 🔴 Risiko Keine Feuchtemessung und Glaser-Berechnung vor Einbau Hoch: Unentdeckte Feuchteschäden, nachträgliche Sanierungskosten 3–5× höher ✅ Chance Möglichkeit einer energetischen Sanierung im Zuge der Korrektur Mittel: Einbau moderner XPS-Dämmung + Luftdichtheitsprüfung kann Heizkosten um bis zu 15 % senken ✅ Chance Vorhandensein einer Gefälledämmung Mittel: Grundstruktur für ordnungsgemäße Entwässerung bereits vorhanden – vereinfacht Sanierung ✅ Chance Möglichkeit des Einbaus einer Lüftungsebene (z. B. Holzlatte 20 mm) Mittel: Schafft Pufferzone zur Feuchteregulierung – kostengünstige Risikominimierung ✅ Chance Dokumentation durch Thermografie und Feuchtemessung Mittel: Dient als Nachweis für Versicherung und Fördermittel (z. B. BAFA) ✅ Chance Ersatz der Rigipsdecke durch diffusionsoffene, feuchteregulierende Deckensysteme (z. B. Lehm- oder Holzfaserplatten) Mittel: Verbessert Raumklima und verringert Kondensationsrisiko langfristig Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Flachdachabdichtung (z. B. über die Plattform „Sachverständigenverzeichnis.de“ oder die Vereinigung der Prüfstellen für Flachdächer).
- Feuchtemessung vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie eine punktgenaue Feuchtemessung im Hohlraum zwischen Rigips und Dampfsperre sowie eine Thermografie-Aufnahme bei Aussentemperatur unter 5 °C an.
- Dampfbremse prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie den sd-Wert der vorhandenen Dampfbremse messen – bei Werten unter 1,5 m ist ein Austausch gegen eine zertifizierte Dampfbremse (z. B. „Pro Clima Intello“) unverzüglich notwendig.
- Dämmstoffart identifizieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Dämmstoffbelege oder beauftragen Sie den Fachmann mit einer Probenahme – EPS muss durch XPS ersetzt werden, wenn es sich um ein Umkehrdach handelt.
- Sanierungsplan erstellen: Basierend auf Glaser-Berechnung und Feuchtemessung einen schriftlichen Sanierungsplan mit Priorisierung (z. B. „1. Dampfbremse, 2. Lüftungsebene, 3. XPS-Austausch“) erstellen lassen.
- Fördermittel prüfen: Reichen Sie die Expertise beim BAFA oder bei der KfW ein – Sanierungsmaßnahmen an Flachdächern sind unter „Heizen mit Erneuerbaren Energien“ oder „Energieeffizient Sanieren“ förderfähig.
- Umkehrdach
- Ein Umkehrdach ist eine Flachdachkonstruktion, bei der die Wärmedämmung oberhalb der Dachabdichtung liegt. Dies schützt die Abdichtung vor Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen.
Verwandte Begriffe: Flachdach, Warmdach, Kaltdach. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre, Feuchtigkeitssperre. - Gefälledämmung
- Gefälledämmung ist eine Dämmung mit integriertem Gefälle, die den Wasserabfluss auf Flachdächern sicherstellt. Sie verhindert Staunässe und schützt die Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Flachdachentwässerung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität. - Rigipsdecke
- Eine Rigipsdecke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht. Sie dient zur Raumgestaltung, Schallschutz oder zur Verkleidung von Installationen.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, abgehängte Decke. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondensationsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Dämmung. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es erfordert besondere Maßnahmen zur Entwässerung und Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachabdichtung.
- Was ist ein Umkehrdach?
Ein Umkehrdach ist eine Flachdachkonstruktion, bei der die Wärmedämmung oberhalb der Abdichtung angeordnet ist. Dadurch ist die Abdichtung vor extremen Temperaturschwankungen geschützt. - Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, um die Dämmwirkung zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden. - Was ist Gefälledämmung?
Gefälledämmung ist eine Dämmung, die ein leichtes Gefälle aufweist, um den Wasserabfluss vom Dach zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und schützt die Dachkonstruktion. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsprobleme im Dach?
Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme können feuchte Flecken an der Decke, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Innenraum sein. - Kann ich eine Rigipsdecke unter einem Umkehrdach einbauen?
Ja, aber es ist wichtig, den gesamten Dachaufbau zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Dampfsperre korrekt angeordnet ist und die Belüftung gewährleistet ist. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen des Dachaufbaus ab. - Warum ist die Reihenfolge der Schichten im Dachaufbau wichtig?
Die Reihenfolge der Schichten ist entscheidend für die Funktion des Dachs. Eine falsche Anordnung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Kondensation zu vermeiden.
- Dachdämmung nachträglich verbessern
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für bestehende Dächer. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
Tipps zur Früherkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Flachdach abdichten – Anleitung und Materialien
Informationen zu Materialien und Techniken für die Flachdachabdichtung. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall im Wohnbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsdecke, Umkehrdach, Flachdach, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15344: Rigipsdecke unter Umkehrdach: Aufbau, Feuchtigkeit & Risiken im Flachdachbungalow?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Mangelbeseitigung, Dach, Architekt, Gutachter, Haftung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Firmenwahl, Baugutachten, Baumangel …
- … Baurecht, Dachkonstruktion, Feuchtigkeitsschäden, Architektenhaftung, Mängelbeseitigung …
- … ein Architekturbüro vergeben. Ein halbes Jahr nach Einzug zeigten sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … als eigenständige Maßnahme eine wirksame Lösung – Qwen korrigiert: Eine einfache abgehängte Rigipsdecke *ohne Entkopplung und Dämmung* verstärkt Resonanzen und ist schalltechnisch kontraproduktiv. DeepSeek …
- … Die 40 cm im Zwischenraum der Hauptträger leer lassen, unten eine Rigipsdecke auf Federschienen oder mit Abhängern von Kimmel. Innen liegt auf dem …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
- … Kellenschnitt, Schattenfuge, Mini-Schattenfuge, Rigipsdecke, Ziegelwand, Bauleistungen, Innenausbau, Trockenbau …
- … bekommen haben ist eine angebliche Mini-Schattenfuge , d.h. zwischen Ziegelwand und Rigipsdecke ist ein ca. 1 mm-Spalt. …
- … Mini-Schattenfuge" mit einem Spalt von ca. 1 mm zwischen Ziegelwand und Rigipsdecke ist sehr schmal. Ob dies der zugesagten Leistung entspricht, hängt von …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre oder Dampfbremse ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. …
- … Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert.[br]Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Klimamembran, Baufolie. …
- … eine Dampfsperre/Dampfbremse wichtig?[br]Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies schützt vor Schimmelbildung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
- … [br]Wohnraum 2. Og, Rigipsdecke, Konterlattung, Balken 14 x 25 im Abstand von jeweils 60 cm …
- … Holzbalkendecke erfordert eine sorgfältige Prüfung der Tragfähigkeit. Die vorhandene Konstruktion mit Rigipsdecke, Konterlattung und Holzbalken muss das zusätzliche Gewicht der Treppe und die …
- … Rigipsdecke …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsdecke, Umkehrdach, Flachdach, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsdecke, Umkehrdach, Flachdach, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsdecke unter Umkehrdach: Aufbau, Feuchtigkeit & Risiken im Flachdachbungalow?
Suche nach: Rigipsdecke unter Umkehrdach: Risiken?
Suche nach: Rigipsdecke, Umkehrdach, Flachdach, Feuchtigkeit, Dampfsperre, Dämmung, Husum, Modernisierung, Innenbereich
