Dampfsperre Wandanschluss mit Kompriband: Welche Breite bei welligen Wänden wählen?
BAU-Forum: Dach
ich habe wirklich viel zum Thema recherchiert, eine Frage bleibt aber noch:
Da die Wände meines Hauses eine Restwelligkeit aufweisen, habe ich mich entschlossen - wie hier auch mehrfach beschrieben - den Wandanschluss der Dampfsperre (sd >100 m) mittels vorkomprimierten Fugendichtungsband auszuführen. Damit, denke ich, im Gegensatz zur Kartusche (Raupen), Herr der Lage zu werden. Eine Anpresslatte sorgt für das Einstellen der mittleren Fugenbreite.
1. Egal, ob ich nach Fugendichtungsband, Kompriband, Quellband usw. gesucht habe, überall erhielt ich die Angabe, dass das Band dampfdiffusionsoffen ist. Mache ich mir zu viel Gedanken, weil das doch im Widerspruch zur PE-Folie (Dampfsperre) steht? Darf ich das Band einsetzen?
2. Welche Anforderungen an das Band muss ich sonst noch haben bezüglich Breite, ein- oder zweiseitig (einseitig, zweiseitig) klebend?
Vielen Dank im Voraus.
T. Hahn
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anbringung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Breite des Kompribands Sie für den Wandanschluss Ihrer Dampfsperre bei welligen Wänden wählen sollen. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Auswahl berücksichtigen würde:
- Welligkeit der Wand: Messen Sie die maximale Tiefe der Wellen an der Wand. Das Kompriband muss diese Unebenheiten ausgleichen können.
- Band-Angabe beachten: Achten Sie auf die Herstellerangaben des Kompribands bezüglich des maximalen Fugenbreitenbereichs, für den es geeignet ist.
- Anpressdruck: Ein zu geringer Anpressdruck kann zu Undichtigkeiten führen. Wählen Sie ein Band, das auch bei maximaler Fugenbreite noch ausreichend Anpressdruck erzeugt.
- Dampfsperrfolie: Die Dampfsperrfolie (sd > 100 m) muss faltenfrei und dicht an das Kompriband anschließen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abdichtung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Kompriband, dessen maximaler Fugenbreitenbereich größer ist als die gemessene maximale Welligkeit Ihrer Wand. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie mit einem hohen sd-Wert. Eine funktionierende Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit - Kompriband
- Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und Fugen abdichtet. Es besteht meist aus einem Polyurethan-Schaumstoff, der mit einem Imprägnat versehen ist. Kompribänder sind in verschiedenen Breiten und Dicken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fugendichtungsband, Quellband, Dichtband - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark die Dampfbremswirkung eines Materials ist. Er wird in Metern angegeben. Je höher der sd-Wert, desto geringer ist die Wasserdampfdurchlässigkeit.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit - Fugendichtungsband
- Ein Fugendichtungsband ist ein Band, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff. Fugendichtungsbänder sind in verschiedenen Breiten und Dicken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtband, Dichtstoff - Quellband
- Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt und so Fugen abdichtet. Es wird häufig im Tiefbau und im Tunnelbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kompriband, Fugendichtungsband, Dichtband - Welligkeit
- Welligkeit beschreibt die Unebenheit einer Oberfläche, die in Form von Wellen oder Ausbuchtungen auftritt. Im Kontext von Wänden bezieht sich Welligkeit auf Abweichungen von einer ideal ebenen Fläche.
Verwandte Begriffe: Unebenheit, Toleranz, Ebenheit - Anpressdruck
- Der Anpressdruck ist die Kraft, die auf eine Dichtung ausgeübt wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Ein ausreichender Anpressdruck ist wichtig, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtkraft, Flächenpressung, Kontaktkraft
- Was ist ein Kompriband?
Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und so Fugen abdichtet. Es wird häufig für den Wandanschluss von Dampfsperren verwendet, um eine luftdichte und schlagregendichte Verbindung herzustellen. - Welche Vorteile bietet ein Kompriband gegenüber anderen Dichtungsmethoden?
Kompribänder sind einfach zu verarbeiten, gleichen Unebenheiten aus und sind dauerelastisch. Im Vergleich zu Kartuschen-Dichtstoffen entfällt das Risiko von Rissen durch Bewegungen des Baukörpers. - Wie wähle ich die richtige Breite des Kompribands aus?
Die Breite des Kompribands sollte so gewählt werden, dass es die maximale Fugenbreite sicher abdichten kann. Berücksichtigen Sie dabei auch eventuelle Bewegungen des Baukörpers und die Toleranzen der Bauteile. - Was bedeutet sd-Wert bei einer Dampfsperre?
Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark die Dampfbremswirkung eines Materials ist. Ein hoher sd-Wert bedeutet eine hohe Dampfbremswirkung. Für Dampfsperren in Wohngebäuden ist ein sd-Wert von > 100 m üblich. - Wie bringe ich ein Kompriband richtig an?
Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Kompriband wird auf die Oberfläche geklebt und nach dem Entfernen der Schutzfolie dehnt es sich aus und dichtet die Fuge ab. - Kann ich ein Kompriband auch im Außenbereich verwenden?
Ja, es gibt spezielle Kompribänder für den Außenbereich, die witterungsbeständig und UV-stabil sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Was mache ich, wenn das Kompriband nicht richtig abdichtet?
Überprüfen Sie, ob das Kompriband richtig dimensioniert ist und ob die Oberfläche sauber und trocken war. Eventuell muss das Kompriband ausgetauscht werden. - Gibt es Alternativen zum Kompriband für den Wandanschluss der Dampfsperre?
Ja, Alternativen sind z.B. spezielle Dichtstoffe oder Klebebänder für Dampfsperren. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
- Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Schimmelbildung erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien. - Luftdichtheit prüfen
Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
Kompriband vs. Dichtmasse: Wellige Wände sicher abdichten
angemessenes und für den Zweck vorgesehenes Material ...
angemessenes und für den Zweck vorgesehenes Material ist der beste Weg für den Erfolg!
Weshalb ein Kompriband nehmen das ja offensichtlich nicht die Bedingung erfüllt wenn es mit den Dichtmassen die Möglichkeit gibt, auch wellige Untergründe auszugleichen? Es gibt nur eine Mindeststärke der "Raupe", aber keine obere Begrenzung.
Arno Kuschow -
Dampfsperre: Anforderungen an Dichtband bezüglich Diffusion
Vielen Dank Herr Kuschow
... für die schnelle Antwort. Mir geht es ja nur um die Klärung der Anforderungen an das Dichtband bezüglich Dampf- / Luftdiffussion. Ich habe diesbezüglich im Baustoffhandel nur "offene" gefunden.
In diesem Forum wurde ja schon viel über den Einsatz von Dampfbremsen oder Dampfsperren diskutiert, sogar "Intelligente" waren im Gespräch. Tackernadeln, Schraubdurchbrüche, Folienüberlappungen - für alles gibt es Klebebänder und Dichtungsmassen. Über jede - auch noch so kleine - Schwachstelle dringt sonst Luftfeuchte in die Dämmung. Deswegen bewegt mich die Frage, ob man vorkomprimiertes Dichtungsband gar nicht einsetzen sollte?
Tendenz: Ich werde eine "Raupe" ziehen und die Dampfsperre mit Anpresslatte befestigen, dieses Verfahren wurde hier auch öfters empfohlen als abgelehnt (Hersteller empfiehlt ja Verzicht auf Anpresslatte). Was kann ich eigentlich als Anpresslatte benutzen, oder ist diese so im Baustoffhandel erhältlich?
Sie sehen schon, ein Bauherr ist nach dem Stöbern im Forum nicht unbedingt klüger als vorher, nur erfahrener. Ich weiß zu mindestens meistens, wie ich es nicht machen sollte ...
Vielen Dank und ein schönes WEAbk.,
T. Hahn -
Anpresslatten-Alternativen: Folienbefestigung ohne Normvorgaben
es gibt keine Norm für Anpresslatten ...
es gibt keine Norm für Anpresslatten jedenfalls wüsste ich keine 😉
praktikabel ist ein Holzquerschnitt unterhalb einer Dachlatte. Zum Beispiel eine Konterlatte oder ein Brett der Sparschalung 28 x 70 mm oder ähnliches. Es muss ja keine große Kraft übertragen werden, sondern nur die Folie gegen abheben gesichert werden.
Da mit der Anpresslatte die Beweglichkeit am Anschluss eingeschränkt ist bitte darauf achten, dass die Dehnungs-Schlaufe gut ausgeprägt eingehalten wird!
Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
Arno Kuschow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre Wandanschluss: Kompriband-Breite bei Welligkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandanschluss einer Dampfsperre an welligen Wänden unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Dampfdiffusion. Es werden Alternativen zum Kompriband, wie z.B. Dichtmassen, diskutiert. Die korrekte Auswahl des Dichtbands im Baustoffhandel ist entscheidend, um spätere Schwachstellen zu vermeiden. Abschließend wird die Befestigung der Folie mit Anpresslatten thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kompriband vs. Dichtmasse: Wellige Wände sicher abdichten wird darauf hingewiesen, dass ein ungeeignetes Kompriband die Anforderungen an die Abdichtung möglicherweise nicht erfüllt. Daher sollte man Alternativen wie Dichtmassen in Betracht ziehen, die wellige Untergründe besser ausgleichen können.
✅ Zusatzinfo: Die Anforderungen an das Dichtband bezüglich Dampf- und Luftdiffusion werden im Beitrag Dampfsperre: Anforderungen an Dichtband bezüglich Diffusion präzisiert. Es ist wichtig, im Baustoffhandel auf die korrekte Spezifikation zu achten, um die Dämmung vor eindringender Luftfeuchte zu schützen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der Anpresslatten wird im Beitrag Anpresslatten-Alternativen: Folienbefestigung ohne Normvorgaben erläutert, dass es keine spezifischen Normen gibt. Stattdessen werden praktikable Alternativen wie Konterlatten oder Bretter der Sparschalung (z.B. 28 x 70 mm) vorgeschlagen, um die Folie sicher zu befestigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung des Wandanschlusses sollte man die Vor- und Nachteile von Kompriband und Dichtmassen abwägen und das passende Material für die spezifischen Gegebenheiten (Welligkeit der Wände) auswählen. Achten Sie auf die korrekten Spezifikationen des Dichtbands im Hinblick auf Dampfdiffusion und ziehen Sie alternative Befestigungsmethoden für die Dampfsperre in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Kompriband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- … Feuchtigkeit zu schützen und gleichzeitig die Austrocknung zu ermöglichen.Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Dampfbremse …
- … dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Baufolie, Klimamembran …
- … des Kompribandes gehört auf den Fensterrahmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Nur, wenn oben auf der Dampfsperre keine Feuchtigkeit zu erkennen ist, darf man davon ausgehen, dass es …
- … Attika-Detail: Kompriband und EPDM-Folie vorhanden …
- … ersichtlich, aber: zwischen dem Putz und dem Winkelblech ist definitiv ein Kompriband, auf dem Winkelblech wurde die zweite Schicht von der EPDM-Folie druafgeklebt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … nochmal 4 cm 040 WLG Rockwool Untersparren Dämmung von Rockwool. Dann Dampfsperre mit SDAbk.-Wert > 100. Diese ist getackert und an den Anschlüssen …
- … - Dachgutachter: Das Kompriband des Verputzers ist nicht richtig, denn es tritt Wärme aus, die …
- … Dachgutachter: Das Kompriband des Verputzers ist nicht richtig, denn es tritt Wärme aus, die …
- … Alle putze meinen, es läge nicht am Putz, sondern eher an Dampfsperre oder Dach ... …
- … schon allein wegen des zeitlichen Ablaufs - könnte im Dachbereich die Dampfsperre als Luftdichtschicht Schaden genommen haben. Sei es, weil eine oder mehrere …
- … verarbeitetes WDVSAbk. schied in dem Fall ebenso aus, wie unsachgemäß verklebte Dampfsperre. Die gab es nicht, weil Decke über 2. Geschoss = Stahlbetondecke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … Fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse: Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre/Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. …
- … Dampfsperre/DampfbremseEine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Diffusionsfähigkeit. …
- … Frage: Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?Antwort: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf …
- … Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre. …
- … hoher Luftfeuchtigkeit vermieden werden. Auch eine gute Dämmung und eine funktionierende Dampfsperre/Dampfbremse tragen dazu bei, Kondensation zu verhindern. …
- … Dachstuhl (von unten sichtbar) darauf dann eine Baudertec Dampfsperre dann 10 cm Styropor und 10 cm Steinwolle (oder sowas) als …
- … zu Wasserbildung und Tropfen kommt. Woher stammt diese Feuchtigkeit? Die Baudertec Dampfsperre wurde ja bis über der Ringanker gezogen und dicht angeklebt vom …
- … verputzt. Oben an dem Dachanschluss zu den Sparren wurde jedoch kein Kompriband benutzt. Es wurde nur ausgeschäumt. Hört das mit der Feuchtigkeit auf …
- … Fragen warum ALLE WDVSAbk. Hersteller an den Unterseiten von Fensterbänken ein Kompriband verlangen! (Schlagregenbelastung ist hier ja sehr, sehr unwahrscheinlich) …
- … Die Baudertec Dampfsperre wurde ja bis über der Ringanker gezogen und dicht angeklebt vom …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Ich habe hier schon gelesen, man soll am Dachanschluss ein Kompriband einbauen oder man verklebt die oberen 50 cm des WDVSAbk. vollflächig. …
- … sich dieses im Laufe der Zeit geben, oder ist das fehlende Kompriband ein großer Baumangel der behoben werden muss. …
- … Das Kompriband kommt ja …
- … Dampfdiffusion: Ist die Dampfbremse/Dampfsperre korrekt eingebaut und an den Anschlüssen (z.B. Fenster, Dach) dicht? Fehlerhafte …
- … Dampfbremse/DampfsperreEine Dampfbremse/Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite …
- … der Raumluft in die Dämmung eindringt. Der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre liegt in ihrer Diffusionsfähigkeit.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitssperre, Baufolie …
- … gute Wärmedämmung, die Vermeidung von Wärmebrücken, eine korrekte Ausführung der Dampfbremse/Dampfsperre und eine ausreichende Lüftung. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit …
- … Was ist eine Dampfbremse/Dampfsperre?Eine Dampfbremse/Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht …
- … Hieraus gründet sich auch mein Bedenken hinsichtlich des Kompribandes. Wenn zwischen Wand und Dämmung noch Feuchtigkeit ist wird diese …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frikadellentechnik: Schimmel am Sparren & Traufe – Ursachen, Sanierung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkgarage verkleiden & verputzen: Geeignete Materialien für Heimwerker?
- … Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Raumklima …
- … Muss ich eine Dampfsperre hinter der Verkleidung anbringen?Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von …
- … Materialien ab. Im Allgemeinen ist bei diffusionsoffenen Materialien wie Holzweichfaserplatten keine Dampfsperre notwendig. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. …
- … Den Anschluss an die Nachbarwand können Sie mittels eines Fugendichtbandes (Kompriband) und einem Abschlussprofil ausführen. Zur Hinterlüftung können Sie an der Oberkante …
- … Bodenanschluss: Platte bis an den Boden, zw. Boden und Platte ein Kompriband. Zum Boden hin wieder ein Abschlussprofil, hier aber mit kleiner Fuge …
- … Praktische Umsetzung: Der Anschluss an die Nachbarwand kann mit einem Fugendichtband (Kompriband) und einem Abschlussprofil erfolgen. Zur Hinterlüftung empfiehlt sich ein Insektengitter an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- … Außenfensterbank, Fensterbank Montage, Granitfensterbank, Fensterabdichtung, RAL Montage, Kompriband, Tropfkante, Mörtelbett …
- … Ich habe Fenster RAL montiert, innen Folie außen Kompriband. Die Laibungen habe ich mit Kunststoff vergütetem Mörtel ausgeputzt. Nun soll …
- … Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Kompriband, Dichtfolie …
- … Kompriband …
- … Sie wird häufig im Fensterbau und im Dachbereich eingesetzt.Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Abdichtungsbahn …
- … Welche Funktion hat das Kompriband bei der Fenstermontage?Das Kompriband dient zur Abdichtung der Fuge zwischen …
- … Sie die Hinweise zur RAL Montage und zur korrekten Abdichtung mit Kompriband. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden abdichten: Acrylfuge statt Dichtband? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand-Dach Übergang offen: Abdichtung, Dämmung & Risiken beim Innenausbau?
- … Abdichtung: Der Spalt sollte mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Kompriband, Dichtschlämme) wind- und wasserdicht verschlossen werden. …
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Auf der Innenseite der Dämmung ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse anzubringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem …
- … Dampfsperre/Dampfbremse …
- … Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der …
- … in die Dämmung zu verhindern. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre.Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Diffusion …
- … Kompriband …
- … Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen und …
- … aus dem Bauteil abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeit …
- … Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und warum ist sie notwendig?Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, …
- … da feuchte Dämmstoffe ihre Dämmwirkung verlieren und Schimmelbildung begünstigen können. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. …
- … Dampfsperre richtig anbringenAnleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Kompriband" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Kompriband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Wandanschluss mit Kompriband: Welche Breite bei welligen Wänden wählen?
Suche nach: Dampfsperre: Kompriband für Wandanschluss
Suche nach: Dampfsperre,Kompriband,Wandanschluss,Fugendichtungsband,Quellband,Welligkeit,Breite,Anforderungen,Folie,Abdichtung
