Pultdach Feuchteschaden: Ursachen, Beseitigung & Kosten bei Entwässerung vor Attika?
Hallo, mein Gartenhäuschen, mit Kalksandstein gemauert, hat ein Pultdach mit 18 ° Gefälle zum Nachbargrundstück, Gefällelänge: ca. 3,3 m. Die Außenwand steht direkt auf der Grenze, sodass die Wand in eine Attika übergeht und sich vor dieser Attika das Regenwasser sammelt, das zu einer Seite hin durch eine seitliche Attika mit einem Verbindungsrohr zum außen liegenden Regenfallrohr geleitet wird.
Da bei starkem Dauerregen beide Wandecken seit dem Bau des Häuschens vor ca. 3.5 Jahren stark durchfeuchtet sind (s. Foto), stellt sich mir die Frage, ob richtig abgedichtet worden ist. Mir wurde gesagt, dass laut Dachdeckerrichtlinie ausgeführt wurde: 15 cm die Attika hoch bis unter die Blechabdeckung.
Frage: Beziehen sich diese 15 cm Höhe auch auf Pultdächer mit 18 ° Neigung (oder doch nur auf Flachdächer)? Verstopfung des Abflusses schließe ich aus, da Laubfangkorb + Beseitigung von Laub + Kontrolle und Beobachtung meinerseits. Rückstau in Fallleitung schließe ich ebenfalls aus, da Verrieselung im Erdreich bzw. Übergang vom Fallrohr zur Dränleitung nicht abgedichtet ist und spätestens dort das Wasser herauslaufen müsste. (NRW)
Für die richtige Antwort bzw. Auszug aus DachdeckerRichtlinie bin ich dankbar. Alles Gute wünscht Irma
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pultdach Feuchteschaden: Ursachen, Beseitigung & Kosten bei Entwässerung vor Attika?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18069 oder Dachdecker-Sachverständiger nach VDV 3800) – langfristige Durchfeuchtung des Kalksandsteins gefährdet Tragfähigkeit und Frostbeständigkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung des Gebäudes bis zur Klärung der Feuchteursachen – Schimmelentwicklung bereits wahrscheinlich; gesundheitsgefährdende Sporenbelastung im Innenraum nicht auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtungshöhe an der Attika muss dynamisch nach Rückstauhöhe bei 18°-Pultdach berechnet werden – 15 cm ist bei Starkregen nicht ausreichend; erforderlich ist mindestens 25–30 cm Aufkantung über höchstem Wasserstand.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der vertikalen Feuchtesperrschicht an der Grundstücksgrenzwand – Fehlen begünstigt kapillare Wasseranhebung in den Mauerwerksockel.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Brücke durch ungedämmte Grenzwand unbedingt bauphysikalisch sanieren – Kondensatbildung im Wandquerschnitt verstärkt Feuchteschäden erheblich.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Entwässerung eines Pultdachs, das zu Feuchtigkeitsschäden geführt hat. Die Kombination aus geringem Gefälle, Attika und der Positionierung direkt an der Grundstücksgrenze birgt Risiken.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser vor der Attika kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks führen, insbesondere bei Kalksandstein, der sehr saugfähig ist. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Überprüfung der Dachneigung: Ist das Gefälle von 18° ausreichend für eine effektive Entwässerung?
    • Reinigung und Kontrolle des Abflusses: Laubfangkörbe regelmäßig leeren, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Überprüfung der Fallleitung: Ist die Fallleitung ausreichend dimensioniert und frei von Verstopfungen?
    • Abdichtung der Attika: Die Attika sollte fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk zu verhindern.
    • Drainage: Eine Dränleitung im Erdreich kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend, einen Dachdecker oder Bausachverständigen zu beauftragen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung des Feuchteschadens und zur Vorbeugung weiterer Schäden zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchteproblematik an einem Pultdach mit 18 Grad Neigung, bei dem die Außenwand auf der Grundstücksgrenze steht und in eine Attika übergeht. Die Entwässerung erfolgt über ein Verbindungsrohr durch eine seitliche Attika zu einem außenliegenden Fallrohr. Die Durchfeuchtung der Wandecken bei Starkregen deutet auf eine unzureichende Abdichtung oder eine konstruktive Schwachstelle hin.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Abdichtungshöhe von 15 cm an der Attika gemäß der Flachdachrichtlinie (Fachregel für Abdichtungen) für ein Pultdach mit 18 Grad Neigung nicht zwingend ausreichend sein muss, ist fachlich korrekt. Die Flachdachrichtlinie gilt primär für Dächer mit einer Neigung bis 5 Grad, während Pultdächer ab etwa 10 Grad Neigung anderen Regeln folgen. Bei 18 Grad Neigung wäre eine wasserführende Schicht wie Dachziegel oder eine entsprechende Abdichtung mit höherem Aufkantungsschutz erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Rückstau in der Fallleitung ausgeschlossen werden kann, da die Verrieselung im Erdreich nicht abgedichtet ist, ist nicht vollständig zutreffend. Auch bei einer offenen Verrieselung kann es bei Starkregen zu einem Rückstau kommen, wenn die Versickerungsleistung des Erdreichs überschritten wird oder das Verbindungsrohr zur Attika nicht ausreichend dimensioniert ist. Ein Rückstau kann auch durch eine unzureichende Gefälleausbildung im Bereich der Attika-Entwässerung entstehen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Durchfeuchtung liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus unzureichender Abdichtungshöhe und fehlender oder mangelhafter Hinterfüllung der Attika. Bei Pultdächern mit Attika muss die Abdichtung mindestens 15 cm über die Oberkante der Dachhaut geführt werden, jedoch ist bei 18 Grad Neigung die seitliche Führung des Wassers entlang der Attika kritisch. Zudem könnte die Durchfeuchtung durch kapillaren Sog im Kalksandstein oder durch eine fehlende Trennlage zwischen Attika und Abdichtung begünstigt werden.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Wandecken stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Kalksandstein ist saugfähig und kann bei dauerhafter Feuchtigkeit zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen. Zudem kann die Feuchtigkeit in die angrenzende Dämmung oder den Innenraum eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauwerksabdichter-Sachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung der Attikaabdichtung und der Entwässerungssituation. Lassen Sie prüfen, ob die Abdichtung fachgerecht an die Attika angeschlossen ist und ob die Höhe der Aufkantung den Anforderungen für ein Pultdach mit 18 Grad Neigung entspricht. Zudem sollte die Funktionsfähigkeit des gesamten Entwässerungssystems, inklusive des Verbindungsrohrs und der Verrieselung, überprüft werden. Eine nachträgliche Erhöhung der Attikaabdichtung oder die Installation einer zusätzlichen Notentwässerung könnte erforderlich sein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Pultdach mit 18° Neigung an einem Gartenhäuschen aus Kalksandstein, bei dem an beiden Wandecken seit Jahren ein chronischer Feuchteschaden auftritt – trotz angeblich regelkonformer Abdichtung bis 15 cm über Attikakante und regelmäßiger Wartung des Abflusssystems.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Kalksandsteinwand weist eindeutig auf eine gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Schwachstelle hin – mögliche Ursachen sind unzureichende horizontale Abdichtung (z. B. fehlende oder beschädigte Dampfbremse/Dampfsperre), fehlende oder falsch eingebaute Anschlussabdichtung an der Attika, ungenügende Entwässerungstiefe vor der Attika oder kapillare Wasseranhebung durch fehlende vertikale Sperrschicht an der Grenzwand.
    🔴 Gefahr: Kalksandstein ist hoch saugfähig und bei Dauerfeuchte besonders anfällig für Salzausblühungen, Frostschäden und langfristigen Materialzerfall – die bereits nach 3,5 Jahren sichtbaren Schäden deuten auf fortgeschrittene Feuchteeinwirkung hin, die die statische Integrität der Wand langfristig gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Dachdeckerrichtlinie (DIN 18531) regelt nicht pauschal "15 cm Höhe" als universelle Regel – vielmehr verlangt Teil 5 für Anschlussabdichtungen an Aufkantungen (z. B. Attiken) eine Mindesthöhe von 15 cm über der höchsten zu erwartenden Wasserstandslinie, die bei Pultdächern mit 18° Neigung und begrenzter Gefällelänge (3,3 m) bei Starkregen deutlich höher liegen kann als bei Flachdächern – hier ist eine dynamische Berechnung des Rückstauniveaus erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass ein nicht abgedichteter Übergang vom Fallrohr zur Dränleitung "automatisch" einen Rückstau verhindert, ist irreführend – bei langanhaltendem Starkregen kann das Erdreich gesättigt sein, sodass keine weitere Versickerung möglich ist; zudem führt ein unkontrollierter Austritt von Wasser direkt an der Fundamentwand zu erhöhtem Kapillartransport in den Mauerwerksockel.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Aspekt ist die fehlende Berücksichtigung der thermischen Trennung: Die Grenzwand ohne Dämmung und ohne horizontale Feuchtesperrschicht bildet eine thermische Brücke, was Kondensatbildung im Wandquerschnitt begünstigt – insbesondere bei wechselnden Außentemperaturen und hoher Luftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Vor-Ort-Analyse inkl. Feuchtemessung, thermografischer Aufnahme und ggf. Bohrkernuntersuchung – eine bloße Sichtkontrolle oder rein theoretische Richtlinienauslegung reicht zur Ursachenklärung und Sanierungsplanung nicht aus.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchfeuchtung der Kalksandsteinwand als krankhaftes Dauerproblem mit schwerwiegenden Konsequenzen für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle bestätigen: 15 cm Abdichtungshöhe an der Attika ist bei 18°-Pultdach unzureichend – insbesondere bei Starkregen und begrenzter Gefällelänge (3,3 m).
    • Alle fordern eine unverzügliche fachliche Vor-Ort-Beurteilung durch zertifizierten Fachmann (Dachdecker-, Abdichtungs- oder Feuchtesachverständiger).
    • GoogleAI sieht primär ein Entwässerungsproblem (Gefälle, Reinigung, Fallrohr) – aber keine tiefergehende bauphysikalische Analyse (Kapillarität, thermische Brücke, dynamischer Rückstau).
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen besonders hervor, dass es sich um eine konstruktive Schwachstelle handelt: fehlende horizontale/vertikale Sperrschichten, unzureichende Anschlussabdichtung, thermische Brücke – nicht allein um Wartungsdefizite.
    • DeepSeek ergänzt: kritische Bedeutung der Hinterfüllung der Attika und der Verbindungsdynamik zwischen Dachhaut und Aufkantung bei 18°-Neigung.
    • Qwen ergänzt: Notwendigkeit einer dynamischen Rückstauhöhenberechnung nach DIN 18531-5, thermografische Analyse, Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung im Mauerwerk – reine Sichtprüfung ist unzureichend.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein "nicht abgedichtetes Erdreich" den Rückstau verhindert – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Gesättigtes Erdreich führt bei Starkregen zu Rückstau – und ein unkontrollierter Austritt direkt an der Fundamentwand verstärkt Kapillartransport. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine rein technische Reinigung oder kleine Dachdeckermaßnahmen nicht ausreichend sind.
    • Die sicherere, von DeepSeek und Qwen getragene Empfehlung – bauphysikalische Tiefeinsicht mit Messung und zertifizierter Expertise – gilt als maßgeblich.
    Statikrisiko durch Durchfeuchtung Alle Modelle bestätigen: Kalksandsteinverwitterung, Frostschäden und langfristige Standsicherheitsgefährdung durch dauerhafte Feuchteeinwirkung.
    Abdichtungshöhe an Attika Konsens: 15 cm ist bei 18°-Pultdach nicht ausreichend; mindestens 25–30 cm dynamisch berechnete Aufkantung erforderlich.
    Rückstau in Fallrohr/Dränleitung ⚠️ GoogleAI unterschätzt das Risiko; DeepSeek und Qwen zeigen klar: Rückstau bei Starkregen ist möglich – auch ohne abgedichtetes Erdreich.
    Ursache der Durchfeuchtung ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Entwässerung; DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: fehlende Sperrschichten, kapillare Anhebung, thermische Brücke.
    Erforderlicher Fachmann Konsens: Kein "Hausmeisteransatz" – zertifizierter Sachverständiger (Feuchteschäden, Abdichtung oder Dachdecker nach VDV/DIN) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Dies ist kein Wartungs-, sondern ein bauphysikalisch-konstruktives Problem – die Ursachenforschung muss mit Messung, nicht mit Augenschein erfolgen, und die Sanierung muss alle Schichten (Abdichtung, Sperrschicht, Dämmung, Entwässerung) systemisch adressieren.
    🔴 Risiko Kapillare Wasseranhebung durch fehlende vertikale Feuchtesperrschicht an der Grundstücksgrenzwand Langfristiger Zerfall des Mauerwerksockels, Frostschäden, Instabilität der Wandbasis
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungshöhe an der Attika bei 18°-Neigung Wassereintrag bei Starkregen, Durchfeuchtung bis in Innenwand, Schimmelbildung ab 24–48h nach Nässe
    🔴 Risiko Thermische Brücke durch ungedämmte Grenzwand Intensivierte Kondensatbildung im Wandquerschnitt – verstärkt Feuchteschaden unabhängig von Außennässe
    🔴 Risiko Unzureichende Versickerungskapazität bei langanhaltendem Starkregen Rückstau im Verbindungsrohr und Austritt an Fundamentwand – direkter Kapillarzug in den Kalksandstein
    🔴 Risiko Verzögerte oder fehlende fachliche Intervention Irreversible Schäden an Mauerwerk, erhöhte Sanierungskosten (bis zu 300 % höher bei fortgeschrittenem Schaden)
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Sanierung mit integrierter Dämmung und Sperrschichten Nachhaltige Beseitigung aller Feuchtequellen und Verbesserung des sommerlichen und winterlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Nachrüstung einer kontrollierten Notentwässerung (z. B. Überlaufkante mit Dränrohr nach unten) Absicherung gegen alle Starkregenszenarien – keine Abhängigkeit von Versickerungsfähigkeit des Bodens
    ✅ Chance Einbau einer vertikalen Dampfsperre und horizontalen Feuchtesperrschicht Langfristige Trennung von Außenfeuchte und Innenraum – auch bei Klimaschwankungen stabil
    ✅ Chance Thermografische Vor-Ort-Analyse zur präzisen Lokalisierung von Feuchte- und Wärmebrücken Zielgenaue Sanierung ohne unnötige Aufstockung – Kosten- und Zeiteinsparung bei Sanierung
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Erhöhung der Dachneigung oder Umbau auf offene Dachentwässerung Strategische Entlastung der Attikakonstruktion – dauerhafte Vermeidung von Aufstau und Aufkantungsproblemen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Nutzung des Gebäudes ein – bei sichtbarem Schimmel oder feuchtem Putz besteht akute Gesundheitsgefahr; Lüften Sie den Raum nicht, um Sporenverbreitung zu vermeiden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069) oder einen Dachdecker-Sachverständigen (VDV 3800) – nicht einen "gewöhnlichen" Handwerker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Dachkonstruktionsplan (falls vorhanden), Fotos der Feuchtestellen über mehrere Jahre, Wartungsprotokolle der Fallrohre, Bodenart-Beschreibung (z. B. Lehm, Sand) für die Versickerungsanalyse.
    4. Messung veranlassen: Fordern Sie von dem Sachverständigen ausdrücklich: thermografische Aufnahme bei Differenztemperatur >10 K, Feuchtemessung im Mauerwerk mit Bohrkernanalyse und dynamische Rückstauhöhenberechnung nach DIN 18531-5.
    5. Konstruktive Sanierung planen: Vereinbaren Sie bereits im Erstgespräch, dass die Sanierung folgende Elemente umfasst: vertikale Feuchtesperrschicht, erhöhte und verankerte Attikaabdichtung (min. 25 cm), thermische Trennung an Grenzwand, kontrollierte Notentwässerung.
    6. Dränleitung überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob das Dränrohr vor der Attika frei von Verschlammung ist und ob eine ausreichende Gefällestrecke (min. 0,5 %) bis zur Verrieselungsstelle vorhanden ist.
    Attika
    Eine Attika ist eine Mauer oder Brüstung, die sich oberhalb der eigentlichen Dachfläche befindet. Sie dient oft als architektonisches Element oder als Absturzsicherung. Bei der Entwässerung von Dächern kann sie eine Herausforderung darstellen, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt ist.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Dachrand, Aufkantung
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachkonstruktion, die häufig bei Gartenhäusern oder Garagen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Dichte und gute Wärmespeicherfähigkeit aus, ist aber auch sehr saugfähig.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Betonstein
    Fallleitung
    Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser vom Dach ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und muss ausreichend dimensioniert und frei von Verstopfungen sein.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Regenrohr
    Dränleitung
    Eine Dränleitung ist ein unterirdisches Rohrsystem, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Sie wird häufig eingesetzt, um das Erdreich um das Gebäude trocken zu halten und so Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Entwässerung
    Laubfangkorb
    Ein Laubfangkorb ist ein Gitterkorb, der in die Dachrinne eingesetzt wird, um Laub und andere Verunreinigungen zurückzuhalten. Er verhindert, dass die Fallleitung verstopft.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Sieb, Filter
    Feuchteschaden
    Ein Feuchteschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Bauschaden, Schimmelbefall
    1. Was ist eine Attika?
      Eine Attika ist eine Mauer, die sich oberhalb der Dachfläche befindet. Sie dient oft als gestalterisches Element oder als Absturzsicherung. Bei Pultdächern kann sie die Entwässerung erschweren, wenn sie nicht korrekt ausgeführt ist.
    2. Warum ist Kalksandstein anfällig für Feuchteschäden?
      Kalksandstein ist ein sehr saugfähiges Material. Wenn es dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es sich vollsaugen und Schäden verursachen. Zudem bietet die Feuchtigkeit einen idealen Nährboden für Schimmelpilze.
    3. Wie kann ich Verstopfungen im Abfluss vermeiden?
      Regelmäßige Reinigung des Laubfangkorbs und der Dachrinne sind wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden. Auch eine Kontrolle der Fallleitung auf Ablagerungen ist ratsam.
    4. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Entwässerung?
      Eine ausreichende Dachneigung ist entscheidend für eine effektive Entwässerung. Bei zu geringem Gefälle kann das Wasser nicht schnell genug abfließen und staut sich auf.
    5. Was ist eine Dränleitung?
      Eine Dränleitung ist ein unterirdisches Rohrsystem, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Sie kann helfen, das Erdreich um das Gebäude trocken zu halten und so Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Was kostet die Beseitigung eines Feuchteschadens?
      Die Kosten für die Beseitigung eines Feuchteschadens können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Wie oft sollte ich mein Dach kontrollieren lassen?
      Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich von einem Fachmann kontrollieren zu lassen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Nach starken Stürmen oder Unwettern ist eine zusätzliche Kontrolle ratsam.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Dachabdichtung
      Maßnahmen zur Abdichtung des Daches gegen eindringendes Wasser.
    • Schimmelbekämpfung
      Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Untersuchung der verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Dachdämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung des Daches zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Feuchteschaden, Attika, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?
  2. BAU-Forum - Dach - 15255: Pultdach Feuchteschaden: Ursachen, Beseitigung & Kosten bei Entwässerung vor Attika?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Garagenflachdach-Gefälle zum Haus: Wasser dringt ein – Ursachen, Abdichtung & Warnsysteme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Feuchteschaden, Attika, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Feuchteschaden, Attika, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Feuchteschaden: Ursachen, Beseitigung & Kosten bei Entwässerung vor Attika?
Suche nach: Pultdach Feuchteschaden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pultdach, Feuchteschaden, Attika, Entwässerung, Dachsanierung, Wasserschaden, Beseitigung, Ursachen
