Dachdämmung im Altbau: Innensparrendämmung, Folie & Dampfsperre – Was beachten?
❓ Fragestellung: Dachdämmung im Altbau: Innensparrendämmung, Folie & Dampfsperre – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine innenseitige Dampfsperre oder Dampfbremse ist bei Innensparrendämmung im Altbau unverzichtbar; Alle drei warnen vor Schimmel, Tauwasser und Holzschäden bei fehlerhafter Schichtung – insbesondere bei Kombination aus alter Folie und neuer Dampfsperre; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder Dachdecker mit Bauphysik-Kompetenz).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine einzige Dämmplatte verbaut wird, muss eine bauphysikalische Vorabprüfung – inkl. Probenahme der alten Folie, sd-Wert-Bestimmung und ggf. hygrothermischer Simulation – durch einen zertifizierten Bauphysiker erfolgen. Eine Pauschallösung ist ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dachdämmung im Altbau, insbesondere die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und die korrekte Hinterlüftung. Es wird der Unterschied zwischen Unterspannung und Unterdeckung erläutert. Die Auswahl der richtigen Folie und Dampfsperre ist entscheidend für den Schutz vor äußeren Einflüssen und die Vermeidung von Bauschäden.
wir wollen bei unserer Doppelhaushälfte den Dachboden energietechnisch Ausbauen. Wir haben aktuell die alte Decke abgerissen und jetzt liegen die Sparren frei.
Am Außenbereich der Sparren ist noch eine ältere Folie angebracht, welche als Schutz vor Wind & Wetter diente. Diese Folie ist direkt unter den Dachziegeln.
Müssen wir diese Folie erst entfernen, bevor wir mit der Innensparrendämmung beginnen, oder müssen wir dieses Folie als Schutz für die äußeren Einflüsse dranlassen?
Auf die Dämmung kommt dann im Innenbereich eine Dampfsperre und anschließend die Innenverkleidung.
Wie genau müssen wir jetzt die Dämmung auftragen, wir haben hier nämlich unterschiedliche Angaben, die einen Sachen alte Folie weg, die anderen lassen diese Folie drin.
Danke für Antworten
    🔴 KRITISCH: Vorhandene Unterspannbahn unter den Ziegeln muss materialanalytisch identifiziert und bauphysikalisch bewertet werden – weder pauschales Entfernen noch pauschales Belassen ist zulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperren-Sandwich-Situation zulassen: Die Kombination aus geplanter innenseitiger Dampfsperre/Dampfbremse und alter, nicht diffusionsoffener Folie unter den Ziegeln führt zwangsläufig zu Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die innenseitige Dampfbremse muss variabel (feuchteadaptiv) oder mindestens sd-Wert ≥ 0,2 m bei 60 % rel. Luftfeuchte aufweisen – eine starre Dampfsperre (sd > 5 m) ist bei Innendämmung im Altbau grundsätzlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nach dem Einbau der Innendämmung muss eine vollständige luftdichte Ebene (inkl. Anschlüsse an Wände, Fenster, Dachgauben) nachgewiesen werden – Lücken verursachen Kondensat an Kaltstellen und Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Die neue Unterspannbahn unter den Ziegeln muss hochdiffusionsoffen sein (sd-Wert < 0,3 m) und fachgerecht verlegt werden – keine Überlappungen mit Klebeband oder mechanische Beschädigung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dachdämmung im Altbau folgende Punkte zu beachten:
    • Vorhandene Folie: Die alte Folie an den Sparrenaußenseiten sollte von einem Fachmann begutachtet werden. Ist sie diffusionsoffen und intakt, kann sie eventuell verbleiben. Andernfalls muss sie entfernt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Innensparrendämmung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Innensparrendämmung. Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Die Dampfsperre wird raumseitig (also innen) angebracht. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse und Durchdringungen.
    • Winddichtheit: Eine winddichte Ausführung ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Dichten Sie alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig ab.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre oder ungeeignete Folien können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Dachs zu beurteilen und eine fachgerechte Dämmung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Innensparrendämmung einer Dachgeschosswohnung in einem Altbau. Der Nutzer fragt, ob eine vorhandene, unter den Dachziegeln liegende Folie vor der Dämmung entfernt werden muss oder als äußerer Schutz erhalten bleiben kann. Diese Frage ist bauphysikalisch von großer Bedeutung, da eine falsche Entscheidung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Bildung eines Tauwasser- und Schimmelschadens im Dachaufbau. Wird die alte Folie als zusätzliche, innen liegende Schicht belassen, kann sie als ungewollte Dampfbremse wirken. Feuchte aus dem Innenraum, die durch die Dampfsperre diffundiert, könnte dann an der kalten Folie kondensieren und zu massiven Feuchteschäden an der Dämmung und den Sparren führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung anzubringen, ist korrekt. Dies ist im Altbau bei einer Innendämmung unerlässlich, um die Diffusion von Raumluftfeuchte in die Konstruktion zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die alte Folie sei ein "Schutz vor Wind & Wetter" und müsse daher erhalten bleiben, ist fachlich falsch. Die Folie unter den Ziegeln ist eine Unterspannbahn. Ihre Funktion ist es, eventuell durch den Wind eingetriebenen Schnee oder Regenwasser abzuleiten. Sie ist nicht als dampfdichte Schicht konzipiert und darf nicht als solche in den Dachaufbau integriert werden.
    ➕ Ergänzung: Die alte Unterspannbahn sollte in der Regel entfernt werden, da sie den modernen Anforderungen an eine diffusionsoffene Unterspannbahn nicht mehr genügt. Stattdessen sollte eine neue, hochdiffusionsoffene Unterspannbahn (sd-Wert < 0,3 m) direkt unter den Ziegeln verlegt werden. Diese lässt Feuchte aus der Dämmung nach außen entweichen, verhindert aber das Eindringen von Wasser von außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbauplans. Lassen Sie die alte Folie entfernen und durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn ersetzen. Die Innendämmung muss mit einer fachgerecht verlegten, luftdichten Dampfsperre (sd-Wert > 2 m) ausgeführt werden. Nur so ist ein schadenfreier und energieeffizienter Dachausbau gewährleistet.
    Bei der Innensparrendämmung in einem Altbau mit bereits vorhandener Unterdeck-Folie unter den Dachziegeln handelt es sich um ein hochsensibles Feuchtemanagement-Problem, bei dem die richtige Schichtung entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden ist.
    🔴 Gefahr: Die alte Folie unter den Ziegeln ist sehr wahrscheinlich eine nicht diffusionsoffene, dichte Unterdeckbahn – und damit eine unkontrollierte Dampfsperre in der falschen Lage. Bei Anbringung einer weiteren Dampfsperre im Innenbereich entsteht eine ‚Dampfsperren-Sandwich-Situation‘, die zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmung führt und langfristig Schimmel, Holzfaulnis und statische Schwächung der Sparren verursachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die alte Folie sei ‚nur als Witterungsschutz‘ gedacht, ist irreführend: Unterdeckbahnen sind grundsätzlich dampfbremsend bis dampfsperrend und dürfen niemals ohne fachliche Prüfung als ‚harmlos‘ eingestuft werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Bestimmung des Diffusionswiderstandes (sd-Wert) der vorhandenen Folie sowie der geplanten Dampfsperre – nur eine fachgerechte, nach innen zunehmend dampfdiffusionsfähige Schichtung ("diffusionsoffen nach innen") ist sicher. Eine reine Dampfsperre im Innenbereich ist bei Innendämmung oft falsch; stattdessen wird häufig eine variable Dampfbremse (sd-Wert 0,2–2,0 m, je nach Luftfeuchte) gefordert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine Dampfsperre oder Dampfbremse im Innenbereich einzubauen, ist korrekt – jedoch nur, wenn sie exakt auf die vorhandene Unterdeckbahn abgestimmt ist und keine Dampfsperren-Kombination entsteht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne ‚einfach die alte Folie dranlassen oder entfernen‘, ist fachlich unzulässig: Weder ein pauschales Entfernen noch ein pauschales Belassen ist zulässig – die Entscheidung erfordert eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung und Materialidentifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Dämmarbeiten einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk./DINAbk. 4108-7) oder einen Bauphysiker zur bauteilbezogenen Feuchtesimulation und Materialprüfung der bestehenden Folie – nur so lässt sich eine dauerhaft sichere Dämmkonstruktion planen und umsetzen.
    • Alle drei KI (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine innenseitige Dampfsperre oder Dampfbremse ist bei Innensparrendämmung im Altbau unverzichtbar.
    • Alle drei warnen vor Schimmel, Tauwasser und Holzschäden bei fehlerhafter Schichtung – insbesondere bei Kombination aus alter Folie und neuer Dampfsperre.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder Dachdecker mit Bauphysik-Kompetenz).
    • GoogleAI geht von einer "eventuellen Beibehaltung" der alten Folie aus – vorausgesetzt sie sei "diffusionsoffen und intakt". DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab: Die Folie ist als Unterspannbahn grundsätzlich dampfbremsend und darf nicht als diffusionsoffen angenommen werden, ohne Materialprüfung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Dampfsperre oder Dampfbremse", ohne Unterscheidung. DeepSeek differenziert klar zwischen Dampfsperre (innen, sd > 2 m) und diffusionsoffener Unterspannbahn (außen, sd < 0,3 m). Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer feuchteadaptiven (variablen) Dampfbremse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt konkret: Neue Unterspannbahn muss sd < 0,3 m aufweisen – keine Aussage dazu bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt kritisch: Die Entscheidung über das Belassen/Entfernen der alten Folie erfordert Feuchtemessung, Materialidentifikation und ggf. feuchtephysikalische Simulation – Detail, das bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI: "Ist sie diffusionsoffen und intakt, kann sie eventuell verbleiben."
      Qwen: "Die Aussage, man könne ‚einfach die alte Folie dranlassen oder entfernen‘, ist fachlich unzulässig."
      → Qwen und DeepSeek vertreten hier das strengere, sichere Vorsichtsprinzip – die Annahme einer diffusionsoffenen Altfolie ist unbegründet und hochriskant. Priorisierte Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten Qwen/DeepSeek.
    • Ziehen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (mit Nachweis nach DIN 4108-7) zur Materialanalyse und Feuchtesimulation heran – nicht einen "allgemeinen Dachdecker" ohne bauphysikalische Fachkompetenz.
    • Verzichten Sie auf jede Vereinfachung wie "Folie ist doch nur Witterungsschutz" – dieser Irrtum ist die häufigste Ursache für kostspielige Nachbesserungen.
    Innenseitige Dampfbremse erforderlich Alle drei KI sind sich einig: Ohne luft- und dampfdichte Ebene auf der Raumseite ist Innendämmung im Altbau bauphysikalisch nicht zulässig und führt zu Schäden.
    Alte Folie unter Ziegeln: Belassen oder entfernen? GoogleAI lässt Belassen "unter Vorbehalt" zu – DeepSeek und Qwen lehnen dies grundsätzlich ab. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Belassen ist nur nach fachlicher Materialanalyse und Simulation zulässig – also faktisch "nur nach umfassender Vorabprüfung".
    Schichtung: Dampfbremse innen & Unterspannbahn außen Alle drei KI fordern klare Trennung: innen dampfbremsend (sd ≥ 0,2 m, variabel bevorzugt), außen hochdiffusionsoffen (sd < 0,3 m). Kein Widerspruch.
    Fachliche Prüfung vor Dämmung Einigkeit: Keine Umsetzung ohne Bauphysiker/Energieberater – GoogleAI nennt "Energieberater oder Dachdecker", DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifiziert nach DIN 4108-7 oder DIN 18599".
    Risiko bei Fehlentscheidung Alle drei prognostizieren eindeutig: Tauwasser, Schimmel, Holzfaulnis, Dämmungsverlust – keine Abweichung in der Schadensprognose.
    🔴 Risiko Falsche Schichtung führt zu Dampfsperren-Sandwich Massive Tauwasserbildung in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, statische Schwächung der Sparren
    🔴 Risiko Keine fachliche Vorabprüfung der alten Folie Unbemerkte Feuchteschäden innerhalb von 1–2 Jahren, hohe Sanierungskosten (bis 20.000 €)
    🔴 Risiko Luftdichtheitslücken bei Dampfbremse (Anschlüsse, Durchbrüche) Kondensat an Kaltstellen → lokalisierte Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung, Mietminderung
    🔴 Risiko Einsatz einer starren Dampfsperre statt feuchteadaptiver Dampfbremse Unzureichende Sommerdiffusion → langfristige Feuchteansammlung in Konstruktion trotz korrekter Winterdampfbremsung
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Ersatz-Unterspannbahn Behinderung der Trocknung nach Regen → Verdunstungshemmung → Dauerfeuchte im Dachaufbau
    ✅ Chance Korrekte, bauphysikalisch abgesicherte Innendämmung Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 40 %, deutliche Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Nutzung moderner, feuchteadaptiver Dampfbremsen Automatische Anpassung an Raumluftfeuchte → höchste Sicherheit bei wechselndem Nutzungsverhalten
    ✅ Chance Ersetzen der alten Unterspannbahn durch hochdiffusionsoffene Variante Effiziente Trocknung der Dämmung nach Feuchteeintrag → langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Integration einer fachlichen Energieberatung bereits in Planungsphase Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) können vollständig abgerufen werden – bis zu 20 % Förderung
    ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test Objektivierbarer Nachweis für Schadensfreiheit und Energieeffizienz – steigert Verkaufs- und Mietwert
    1. Materialprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (nach DIN 4108-7) zur Entnahme und Laboranalyse der alten Folie unter den Ziegeln – bestimmen Sie deren sd-Wert und Diffusionsverhalten.
    2. Feuchtesimulation anfordern: Lassen Sie vor Dämmbeginn eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) für Ihren konkreten Dachaufbau erstellen – inkl. Nutzungsprofil und Klimadaten.
    3. Dampfbremse korrekt auswählen: Verwenden Sie ausschließlich eine feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. sd-Wert 0,2–2 m) – keine starre Dampfsperre (sd > 5 m).
    4. Unterspannbahn neu verlegen: Entfernen Sie die alte Folie und verlegen Sie stattdessen eine hochdiffusionsoffene Unterspannbahn (sd < 0,3 m), fachgerecht mit Überlappung und luftdichten Anschlüssen.
    5. Luftdichtheit nachweisen: Fordern Sie einen Blower-Door-Test nach Abschluss der Dampfbremse und vor Verkleidung ein – dokumentieren Sie alle Durchbrüche (Kabelkanäle, Lichtschächte) mit luftdichten Dichtsystemen.
    6. Fördermittel einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für energetische Sanierung – Bauphysik-Vorabprüfung ist förderfähig.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchtritt, ist aber nicht vollständig dicht. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit entweichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitshaushalt.
    Innensparrendämmung
    Die Innensparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die Dämmung zwischen den Sparren des Dachs angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmeleitwert
    Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser dämmt das Material.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung, Wärmeverlust.
    Winddichtheit
    Winddichtheit bedeutet, dass keine Luft durch die Gebäudehülle eindringen kann. Eine winddichte Ausführung ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Zugluft.
    Dachziegel
    Dachziegel sind die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie bestehen meist aus Ton oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachpfanne, Regensicherheit.
    1. Welche Folie ist die richtige für die Außenseite der Sparren?
      Idealerweise sollte eine diffusionsoffene, winddichte Folie verwendet werden. Diese lässt Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen, verhindert aber das Eindringen von Wind und Regen.
    2. Brauche ich zwingend eine Dampfsperre?
      Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht.
    3. Welchen Dämmstoff soll ich verwenden?
      Für die Innensparrendämmung eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert).
    4. Wie dick muss die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den gesetzlichen Anforderungen (Energieeinsparverordnung) und Ihren individuellen Zielen. Eine dickere Dämmung reduziert den Heizenergiebedarf.
    5. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Beschädigungen der Dampfsperre müssen umgehend repariert werden, da sonst Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen kann.
    6. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und sich gründlich informieren. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Muss ich die Dachziegel erneuern?
      Ob die Dachziegel erneuert werden müssen, hängt von ihrem Zustand ab. Sind sie beschädigt oder stark verwittert, ist eine Erneuerung sinnvoll.
    8. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten für eine Dachdämmung variieren je nach Dämmstoff, Dämmdicke und Ausführungsart. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Dampfsperre verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Dachausbau Genehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für einen Dachausbau.
    • Förderung Dachdämmung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Dachdämmung: Unterspannbahn als Schutz vor äußeren Einflüssen
    Dachdämmung
    Hallo Sebastin,
    natürlich müssen Sie die Dämmung vor außeren Einflüssen schützen. Bei Neueindeckung wird hier meist eine Unterspannbahn dazu verlegt. Eine Folie komplett zu verlegen zum Schutz vor außeren Einflüssen dürfte bauphysikalisch problematisch sein, da eventuell der Dampfdiffusionswiderstand zu groß ist. Meine Empfehlung: eine diffusionsoffene Unterspannbahn verlegen, danach Dämmung, danach Dampfbremse und raumseitig abschließend z.B. Gipskarton.
    Schwabe
  3. Unterspannbahn im Altbau: PE-Bahn & Hinterlüftung – Aufklärung
    Foto von Stefan Ibold
    Herr Schwabe
    Sie haben das Klassenziel erneut nicht erreicht. Sechs, setzen!
    Begründung:
    1. Bei dem Fragesteller ist bereits eine Unterspannung angeordnet. Da diese nach der Beschreibung vermutlich ohne Konterlattung ausgeführt wurde, könnte man ebensovermuten, dass der Aufbau ca. 25, eher aber 30 Jahre alt ist. Die Unterspannung wird vermutlich eine gittergewebeverstärkte PE-Bahn sein.
    2. Ihnen ist offensichtlich trotz mehrfacher Aufklärung/Erläuterung der Unterschied zwischen einer Unterspannung und/oder Unterdeckung immer noch nicht geläufig. Bei Sparrenvolldämmungen ist immer eine Unterdeckung erforderlich.
    Bei einer Unterspannung ist der Diffusionswiderstand der Bahn vollkommen egal, da die Unterspannung immer einer Hinterlüftung bedarf.
    Und da wären wir gleich bei dem nächsten Punkt.
    Wenn der Fragesteller feststellt, dass die vorhandene Bahn durchaus noch einen Zeitraum von ca. 5 Jahren durchhält, was sicherlich im erheblichem Maß von der Gestaltung der Dachlandschaft, der Dachneigung und der Lage des Gebäudes abhängig ist, dann wäre der Hinweis wichtig gewesen, dass die Hinterlüftung wirksam vorhanden sein/bleiben muss, wenn der Fragesteller nunmehr eine Wärmedämmung anordnen will.
    Dann könnte man die Dämmung so wählen, dass im Moment die Hinterlüftung wirksam verbleibt und bei einer Neueindeckung der Dachflächen sinnvoll ergänzt werden kann. Eine Aufdopplung der Sparren mach dann Sinn, um Wärmebrücken an Giebel- oder Trennwänden (Giebelwänden, Trennwänden) zu verhindern.
    3. Sinnvoll wäre an dieser Stelle auch hder Hinweis auf eine Installationsebene gewesen.
    4. Wo bitte finden Sie in bauphysikalischen Erläuterungen den Begriff "Dampfbremse"?
    Und weil Sie ansonsten auch immer so pingelig sind, ein Schmankerl obendrauf: Ich vermisse in Ihren Ausführungen den Hinweis auf die neuen Produktdatenblätter für Unterdeckbahnen und/oder Unterspannbahnen. Da stehen sehr wichtige Aussagen in Sachen Sanierungen von Eindeckungen drin.
    Stefan Ibold
  4. Diskussion zur Folienart: Diffusionsoffen vs. Unterspannbahn
    da gibt es doch immer noch Leute, die ...
    da gibt es doch immer noch Leute, die meinen mit "glauben" und "Wahrsagen" die Menschheit zu beglücken.
    Waren Sie vor Ort? Woher wissen Sie, aus welchem Material die Folie ist, sodass Sie behaupten können, es handelt sich um eine diffuisonsoffene Folie und somit Äqiivalenz zur USB?
    Herr Ibold, haben Sie es so nötig, dass Sie sich auf diese billige Art darstellen müssen?
  5. Unterspannung vs. Unterdeckung: Hinterlüftung entscheidend!
    sie begreifen es nicht, Herr Schwabe
    Wollen oder können Sie den Unterschied nicht begreifen?
    1) Wenn Unterspannung, dann immer Hinterlüftung der Bahnen!
    2) Wenn Unterdeckung, dann keine Hinterlüftung!
    Bei Unterspannung ist der s-Wert der Bahn vollkommen egal, da 1)
    Wo habe ich geschrieben, dass der Fragesteller eine diffusionsoffene Folie hat?
    Nein, Herr Schwabe, SIE sollten wirklich noch einmal über Ihre Antworten nachdenken. Ich Stelle mich hier nicht billig dar, ich Stelle aber dar, dass Sie offenbar Irrtümern aufsitzen und deshalb teilweise höchst bedenkliche Antworten geben.
    Noch mit Gruß
    Stefan Ibold
    Dachdämmung im Altbau: Folie, Dampfsperre & Winddichtheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dachdämmung im Altbau, insbesondere die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und die korrekte Hinterlüftung. Es wird der Unterschied zwischen Unterspannung und Unterdeckung erläutert. Die Auswahl der richtigen Folie und Dampfsperre ist entscheidend für den Schutz vor äußeren Einflüssen und die Vermeidung von Bauschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Dachdämmung: Unterspannbahn als Schutz vor äußeren Einflüssen ist es bauphysikalisch problematisch, eine Folie mit zu hohem Dampfdiffusionswiderstand zu verwenden. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn wird empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Unterspannbahn im Altbau: PE-Bahn & Hinterlüftung – Aufklärung wird darauf hingewiesen, dass bei älteren Unterspannungen (ca. 25-30 Jahre) vermutlich eine gittergewebeverstärkte PE-Bahn verbaut wurde. Die Hinterlüftung ist in diesem Fall besonders wichtig.
    🔴 Risiko: Falsche Annahmen über die Art der verbauten Folie können zu Fehlentscheidungen führen, wie im Beitrag Diskussion zur Folienart: Diffusionsoffen vs. Unterspannbahn deutlich wird. Eine genaue Analyse des Materials ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Innensparrendämmung sollte die vorhandene Folie genau identifiziert und auf ihre Diffusionsoffenheit geprüft werden. Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung ist essenziell, wie in Unterspannung vs. Unterdeckung: Hinterlüftung entscheidend! betont wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Innensparrendämmung, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Innensparrendämmung, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Innensparrendämmung, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Altbau: Innensparrendämmung, Folie & Dampfsperre – Was beachten?
Suche nach: Dachdämmung Altbau: Folie, Dämmung & Dampfsperre
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Innensparrendämmung, Folie, Dampfsperre, Sparren, Dachausbau, Winddichtheit
