Blower-Door-Test Ergebnis: Wie behebe ich die Leckagen in meiner Dachgeschosswohnung (2007)?
❓ Fragestellung: Blower-Door-Test Ergebnis: Wie behebe ich die Leckagen in meiner Dachgeschosswohnung (2007)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Geschossdecke – nicht die Dachschräge – als Quelle der massiven Leckagen und lehnen die vom Bauträger vorgeschlagene Zusatzdämmung mit zweiter Dampfbremse einhellig ab; Alle Modelle betonen die Gefahr von Schimmel und Tauwasserschäden bei zweiter Dampfbremse bzw. unvollständiger Dampfbremse; GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Sachverständiger, Bauphysiker, zertifizierter Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsarbeiten ohne vorherige, schriftliche bauphysikalische Bewertung durch einen unabhängigen Fachmann – die Herstellung einer durchgängigen, fehlerfreien Luftdichtheitsebene in der Geschossdecke hat absolute Priorität vor jeglicher Dämmmaßnahme.
Der Blower-Door-Test deckt erhebliche Leckagen in einer Dachgeschosswohnung (Baujahr 2007) auf. Die Sanierung der Dampfbremse und Dämmung ist notwendig, wobei der Bauträger in der Pflicht stehen könnte. Eine nachträgliche Dachdämmung ist bei geringer Raumhöhe möglicherweise unwirtschaftlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
habe eine Frage bzgl. der richtigen Vorgehensweise nach einem BDT.
Habe eine Dachgeschosswohnung Baujahr 2007 bei welcher die Decke gedämmt ist mit 16 cm Glaswolle, darunter Dampfbremse, Lattung und dann Rigipgs. Der BDT den nun unser Bauträger hat durchführen lassen, hat ergeben das die Decke sowas von undicht ist ... Habe ich ihm zwar seit unseren Einzug 2007 davon erzählt ... aber er wollte mir ja nicht glauben.
Mal davon ab das mir die 16 cm Glaswolle eh schon zu wenig erscheinen war die erste Reaktion seitens Bauträger doch das Dach, also die Schräge, auch noch zu dämmen und an die Dachsparren auch noch eine Dampfbremse zu installieren.
Der Dachboden ist über eine Bodentreppe erreichbar. Auf den Querbalken liegen 2,2 cm OSBAbk.-Platten.
Was wär denn nun eigentlich die richtige Vorehensweise, immerhin wohnen wir ja in diesem zugigen Loch 🙂
Markus
🔴 KRITISCH: Keine zweite Dampfbremse an der Dachschräge anbringen – Risiko für Tauwasserbildung, Holzschäden und Schimmel in der Konstruktion.
🔴 KRITISCH: Luftdichte Ebene der Geschossdecke muss vor jeglicher Zusatzdämmung vollständig geprüft, lokalisiert und fachgerecht abgedichtet werden – nur so ist eine wirksame Sanierung möglich.
⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten auf Querbalken dürfen nicht ohne luftdichte Verbindung (z. B. spezielle Klebebänder, Dichtschlämme) als luftdichte Ebene genutzt werden – Anschlüsse und Durchdringungen sind zwingend nachzubearbeiten.
⚠️ WICHTIG: Bei Fehlen oder Beschädigung der Dampfbremse darf keine zusätzliche Dämmung ohne bauphysikalische Planung erfolgen – Gefahr der Feuchtespeicherung in der Konstruktion.
Nach einem Blower-Door-Test (BDT) ist es wichtig, die festgestellten Leckagen zu lokalisieren und zu beheben. Da es sich um eine Dachgeschosswohnung aus dem Baujahr 2007 handelt, sollte die Dampfbremse intakt sein. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Lokalisierung der Leckagen: Überprüfen Sie die Anschlüsse der Dampfbremse an aufgehende Bauteile (z.B. Wände, Fenster). Auch Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) sind kritische Stellen.
- Dampfbremse prüfen: Kontrollieren Sie die Dampfbremse auf Beschädigungen (z.B. Risse, Löcher). Diese können durch unsachgemäße Installation oder spätere Arbeiten entstanden sein.
- Anschlüsse abdichten: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe (z.B. Dichtkleber, Dichtbänder), um die Anschlüsse der Dampfbremse luftdicht zu verschließen.
- Dachfenster und Bodentreppe: Diese sind oft Schwachstellen. Überprüfen Sie die Dichtungen und dämmen Sie die Bodentreppe ggf. zusätzlich.
- Bauträger in die Pflicht nehmen: Da die Wohnung erst 2007 gebaut wurde, sollte der Bauträger für die Beseitigung der Mängel verantwortlich sein. Fordern Sie ihn zur Nachbesserung auf.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Behebung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Dachgeschossdecke mit 16 cm Glaswolldämmung und Dampfbremse, Baujahr 2007. Der Blower-Door-Test hat massive Leckagen bestätigt, die der Bauträger zunächst ignorierte. Die vom Bauträger vorgeschlagene Lösung, die Dachschräge zusätzlich zu dämmen und eine weitere Dampfbremse anzubringen, ist fachlich bedenklich und könnte zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Die Installation einer zweiten Dampfbremse auf der Dachschräge birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel. Feuchte Luft aus dem Wohnraum kann zwischen den beiden Dampfbremsen eingeschlossen werden und kondensieren, was zu massiven Feuchteschäden an der Holzkonstruktion führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauträgers, dass eine zusätzliche Dämmung der Dachschräge die Leckagen in der Decke behebt, ist falsch. Die Undichtigkeiten liegen in der Geschossdecke selbst und müssen dort abgedichtet werden. Eine nachträgliche Dämmung der Schräge ohne korrekte luftdichte Ebene ist kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Dampfbremse muss auf Dichtheit geprüft und alle Durchdringungen (z.B. für Leitungen, Rohre) müssen fachgerecht abgeklebt werden. Die 16 cm Glaswolle entsprechen bei einem Baujahr 2007 möglicherweise nicht mehr dem aktuellen Energiestandard, sind aber nicht das primäre Problem. Die OSB-Platten auf den Querbalken sollten für die Abdichtungsarbeiten temporär entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Blower-Door-Messdienst. Lassen Sie ein detailliertes Leckageprotokoll erstellen und eine fachgerechte Sanierung der luftdichten Ebene der Geschossdecke durchführen. Die Dämmung der Dachschräge sollte nur nach einer vollständigen bauphysikalischen Bewertung und Planung erfolgen. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung gemäß der ursprünglichen Planung in Kenntnis.
Der Sachverhalt beschreibt eine Dachgeschosswohnung aus 2007 mit nachgewiesenen erheblichen Luftdichtheitsmängeln, dokumentiert durch einen Blower-Door-Test – ein objektives, normkonformes Verfahren zur Quantifizierung von Undichtheiten im Gebäudehüllbereich.
🔴 Gefahr: Die massive Luftundichtheit der Decke führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf, Kondensationsrisiko in der Konstruktion und potenzieller Schimmelbildung hinter der Dampfbremse oder in der Dämmung – besonders kritisch bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse oder falscher Einbaulage.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Bauträgers, zusätzlich die Dachschale zu dämmen und eine weitere Dampfbremse an den Sparren anzubringen, ist fachlich gravierend fehlerhaft: Eine zweite Dampfbremse im Bauteil erzeugt eine Dampfsperre mit eingeschlossener Feuchte – dies begünstigt massiv die Schimmelbildung und Holzzerstörung.
➕ Ergänzung: Die 16 cm Glaswolle entspricht bei üblicher Wärmeleitfähigkeit (λ ≈ 0,035 W/mK) einem U-Wert von ca. 0,22 W/m²K – zwar oberhalb der damaligen EnEVAbk. 2004-Anforderung (0,25), aber deutlich unter heutigen Standards; entscheidender ist jedoch die fehlende oder unvollständige Luftdichtheitsebene, die den energetischen Nutzen der Dämmung komplett zunichtemacht.
✅ Zustimmung: Die langjährige Wahrnehmung des Nutzers als "zugiges Loch" ist ein typisches, valides Indiz für massive Luftdichtheitsdefizite – die subjektive Erfahrung wird hier durch den objektiven BDT bestätigt.
🔴 Gefahr: Die OSB-Platten auf den Querbalken des Dachbodens sind höchstwahrscheinlich nicht als luftdichte Ebene ausgeführt; Fugen, Anschlüsse an Wände, Durchdringungen (z. B. Leitungen, Lichtschächte) und die Bodentreppe stellen typische Leckagequellen dar, die ohne fachgerechte Abdichtung (z. B. mit luftdichten Bändern, Dichtschlämmen oder Folien) nicht behoben werden können.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine zusätzliche Dämmung der Dachfläche die Deckenleckagen kompensiert, ist physikalisch falsch: Luftdichtheit und Wärmedämmung sind voneinander unabhängige, aber beide zwingend erforderliche Anforderungen – eine gute Dämmung ohne Luftdichtheit ist wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 17121 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur detaillierten Leckageortung (z. B. mit Thermografie und Rauchgasprüfung) und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere zur Herstellung einer durchgängigen, fehlerfreien Luftdichtheitsebene auf der warmen Seite der Dämmung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Geschossdecke – nicht die Dachschräge – als Quelle der massiven Leckagen und lehnen die vom Bauträger vorgeschlagene Zusatzdämmung mit zweiter Dampfbremse einhellig ab.
- Alle Modelle betonen die Gefahr von Schimmel und Tauwasserschäden bei zweiter Dampfbremse bzw. unvollständiger Dampfbremse.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Sachverständiger, Bauphysiker, zertifizierter Energieberater).
- GoogleAI sieht die Dampfbremse im Baujahr 2007 grundsätzlich als intakt an und fokussiert auf Anschlussstellen; DeepSeek und Qwen betonen stärker das Risiko einer fehlenden, beschädigten oder falsch eingebauten Dampfbremse – mit höherer Dringlichkeit.
- GoogleAI erwähnt die Bodentreppe und Dachfenster als typische Leckstellen, während DeepSeek und Qwen dies nicht explizit hervorheben – fokussieren stattdessen auf Anschlüsse an Wände, Durchdringungen und OSB-Fugen.
- Qwen liefert konkrete bauphysikalische Berechnung (U-Wert ≈ 0,22 W/m²K) und verweist auf DIN EN 17121 sowie die Energieeffizienz-Experten-Liste – ergänzt damit GoogleAI und DeepSeek um normative und technische Referenzen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, OSB-Platten temporär zu entfernen, um die luftdichte Ebene fachgerecht zu sanieren – dies wird von GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt.
- GoogleAI geht davon aus, der Bauträger sei grundsätzlich zur Nachbesserung verpflichtet ("sollte verantwortlich sein"); Qwen und DeepSeek betonen stärker die Notwendigkeit eines unabhängigen Gutachtens *vor* der Fristsetzung – also eine klare Priorisierung der fachlichen Absicherung vor rechtlichen Schritten.
- Qwen stellt explizit fest: "Luftdichtheit und Wärmedämmung sind voneinander unabhängige, aber beide zwingend erforderliche Anforderungen" – eine klare physikalische Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Ein unabhängiges, schriftliches Gutachten durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater ist Voraussetzung vor jeder Kommunikation mit dem Bauträger – auch wenn GoogleAI dies als optionale Ergänzung beschreibt.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse: Standort & Funktion ✅ Konsens Die Dampfbremse gehört auf der warmen Seite der Dämmung (hier: Geschossdecke), ist zentral für die Vermeidung von Kondensation – ihr Zustand muss geprüft werden. Zweite Dampfbremse an Dachschräge ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies einhellig ab; Qwen und DeepSeek benennen die bauphysikalische Gefahr (Feuchteeinschluss) präziser als GoogleAI – Konsens: strikt untersagt. Ursache der Leckagen ✅ Konsens Leckagen liegen in der luftdichten Ebene der Geschossdecke – nicht in der Dachschräge; Anschlüsse, Durchdringungen und OSB-Fugen sind Hauptquellen. Gutachterliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als unterstützende Maßnahme an, DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingende Voraussetzung vor Sanierung und Fristsetzung – KI-Konsens: unverzichtbar vor weiteren Schritten. Rolle des Bauträgers ⚠️ Abwägung GoogleAI geht von grundsätzlicher Verpflichtung aus; Qwen und DeepSeek verweisen auf die Notwendigkeit eines fachlichen Nachweises (Gutachten) zur Durchsetzung – KI-Konsens: Fristsetzung erst *nach* fachlicher Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsarbeiten ohne vorherige, schriftliche bauphysikalische Bewertung durch einen unabhängigen Fachmann – die Herstellung einer durchgängigen, fehlerfreien Luftdichtheitsebene in der Geschossdecke hat absolute Priorität vor jeglicher Dämmmaßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Installation einer zweiten Dampfbremse an der Dachschräge Massive Tauwasserbildung zwischen den Bremsen → Schimmel, Holzfäule, Bauschäden, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Unterlassene Abdichtung von OSB-Fugen und Anschlüssen an Wände Fortgesetzte Luftdurchströmung → Energieverluste bis zu 30 %, Zugerscheinungen, Kondensation hinter Dampfbremse 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Dampfbremse in der Geschossdecke Dauerhafte Feuchteeintragung in Dämmung → Dämmwertverlust, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Sanierung ohne bauphysikalisches Gutachten Fehlinvestition, ungeeignete Maßnahmen, Verschlechterung der Bausubstanz, rechtliche Durchsetzungsprobleme 🔴 Risiko Nachträgliche Dämmung der Dachschräge ohne vollständige Luftdichtheit der Decke Verstärkung der Konvektionsströme durch Druckdifferenz → erhöhte Feuchtetransporte, beschleunigte Schäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der luftdichten Ebene in der Geschossdecke Reduktion des Luftwechsels auf n50 ≤ 0,6 h⁻¹ → signifikante Energieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung, Schadensvorbeugung ✅ Chance Nutzung des Blower-Door-Tests als Dokumentationsgrundlage für den Bauträger Rechtlich wirksame Mängelbeseitigungsforderung, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Sanierung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Dichtbänder und Dichtschlämme an Anschlussstellen Langfristige, wartungsfreie Luftdichtheit – nachweisbar durch erneuten Blower-Door-Test ✅ Chance Einbindung eines Energieeffizienz-Experten (nach KfW-Liste) Möglichkeit zur Förderung von Sanierungsmaßnahmen, fachlich abgesicherte Planung, ggf. KfW-Kredit mit Zuschuss ✅ Chance Langfristige energetische Aufwertung der Wohnung (U-Wert-Optimierung) Steigerung des Immobilienwerts, zukunftssichere Energiebilanz, geringere Heizkosten über Lebensdauer Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Absicherung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (aus der KfW-Expertenliste) zur detaillierten Leckageortung und Erstellung eines schriftlichen Sanierungsgutachtens – bevor Sie mit dem Bauträger kommunizieren.
- Dampfbremse vollständig prüfen: Lassen Sie die vorhandene Dampfbremse auf Beschädigungen, Lücken und korrekte Einbaulage (auf der warmen Seite!) durch den Fachmann überprüfen – notfalls ist ein Teilabbau der OSB-Platten zur Sichtkontrolle erforderlich.
- Luftdichte Ebene fachgerecht sanieren: Alle Anschlüsse (Wände, Fenster, Bodentreppe), Durchdringungen (Rohre, Kabel) und OSB-Fugen müssen mit zertifizierten luftdichten Bändern (z. B. ISOVER Vario® KB, Pro Clima tapes) oder Dichtschlämmen abgedichtet werden – keine improvisierten Lösungen.
- Keine Dachschalendämmung vorher: Verweigern Sie klar und schriftlich jede Anordnung zur Dämmung der Dachschräge oder Anbringung einer zweiten Dampfbremse – verweisen Sie auf das Gutachten und die bauphysikalisch zwingende Reihenfolge (Decke zuerst).
- Fristsetzung mit Beweisbasis: Sobald das Gutachten vorliegt, setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine angemessene Frist (mind. 4–6 Wochen) zur fachgerechten Sanierung der luftdichten Ebene – unter Bezugnahme auf die Bausatzungs- und EnEV-Grundlagen.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit dem Energieberater, ob Maßnahmen zur Luftdichtheitssanierung über KfW-Programm 261/262 förderfähig sind – ggf. mit Zuschuss bis zu 20 % der Kosten.
- Blower-Door-Test
- Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Druckunterschied zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, n50-Wert, Luftwechselrate. - Dampfbremse
- Eine Schicht in der Gebäudehülle, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie verhindert Kondensation und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert. - Luftdichtheit
- Die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, n50-Wert, Winddichtheit. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt. - Dämmung
- Materialien, die den Wärmefluss reduzieren und somit den Energieverbrauch senken. Sie werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV. - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung und den Heizungsbedarf.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, KfW-Förderung, Energieeffizienz. - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Im Baubereich kann ein Sachverständiger bei der Beurteilung von Schäden und Mängeln helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse.
- Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt oder aus ihm entweicht. - Warum ist Luftdichtheit wichtig?
Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren, die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu vermeiden und den Wohnkomfort zu erhöhen. Ein luftdichtes Gebäude benötigt weniger Heizenergie und ist somit energieeffizienter. - Was ist eine Dampfbremse?
Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass sie ihre Dämmwirkung behält. - Wie finde ich Leckagen?
Leckagen können mit verschiedenen Methoden gefunden werden, z.B. mit einem Anemometer (Luftgeschwindigkeitsmesser), einer Thermografiekamera oder durch das Aufspüren von Luftströmungen mit einem Räucherstäbchen. Auch das bloße Fühlen von Zugluft kann Hinweise geben. - Was tun, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, sollte sie repariert oder ausgetauscht werden. Kleine Risse oder Löcher können mit speziellem Dichtband verschlossen werden. Bei größeren Schäden ist es ratsam, die gesamte Folie auszutauschen. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Kleinere Abdichtungsarbeiten können selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die richtigen Materialien verwendet. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung?
Zur Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtkleber, Dichtbänder, Dichtmassen und spezielle Folien. Wichtig ist, dass die Materialien für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind und dauerhaft dicht halten. - Was kostet die Behebung von Leckagen?
Die Kosten für die Behebung von Leckagen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können für wenige hundert Euro durchgeführt werden, während größere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können.
- Dampfbremsfolie richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Blower-Door-Test Kosten
Informationen zu den Kosten eines Blower-Door-Tests und wie sie sich zusammensetzen. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über staatliche Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps zum energiesparenden und effektiven Lüften in der kalten Jahreszeit.
Bauträger-Pflicht: Decken-Sanierung vs. Dämmung im Dachgeschoss
Für den Bauträger
wenn er denn dafür gerade stehen muss sicherlich die süßere der beiden saueren Zitronen. Will er die Decke dicht bekommen muss er die Verkleidung abnehmen und erneuern. Mit all dem Dreck und Aufwand den es gibt.
Im DGAbk. braucht er "nur" Dämmung einbringen und Dampfbremse/luftdichtschicht dann hoffentlich ordentlich ausbilden. Mögliche Anschlussprobleme jetzt mal außen vorgelassen. Sie aber heizen dann quasi das DG mit. Wollen sie es sowieso nutzen, dann bingo.
PS: hatte auch mal einen markus Schmidt mit dt in der klasse *g* alte Erinnerungen werden wach *lach* -
Dachdämmung unwirtschaftlich: Unbeheizter Dachboden bei 160cm Höhe
Jaja, das mit dem heizen von dem Teil ...
Jaja, das mit dem heizen von dem Teil da oben kam mir auch schon in den Sinn. Nutzen kann man es dort oben allerdings nur um was abzustellen, max. Höhe ca. 160 cm. Würde dann wohl absolut keinen Sinn machen das Dach zu dämmen.
Hat das jemand eigentlich schon mal mitgemacht? Ist ja sicherlich eine riesen Sauerei wenn die von unten das anze wieder aufmachen müssen.
Markus
PS. : In einer Schule war ich zwar ... aber dieser besagte Markus bin ich dann doch nicht, sorry. Hoffentlich waren es schöne Erinnerungen 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Blower-Door-Test: Leckagen in Dachgeschosswohnung sanieren (2007)
💡 Kernaussagen: Der Blower-Door-Test deckt erhebliche Leckagen in einer Dachgeschosswohnung (Baujahr 2007) auf. Die Sanierung der Dampfbremse und Dämmung ist notwendig, wobei der Bauträger in der Pflicht stehen könnte. Eine nachträgliche Dachdämmung ist bei geringer Raumhöhe möglicherweise unwirtschaftlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauträger-Pflicht: Decken-Sanierung vs. Dämmung im Dachgeschoss muss der Bauträger die Verkleidung abnehmen und erneuern, um die Decke dicht zu bekommen, was mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Alternativ kann die Dämmung und Dampfbremse im Dachgeschoss erneuert werden.
📊 Zusatzinfo: Die Decke der Dachgeschosswohnung ist mit 16 cm Glaswolle gedämmt, darunter befindet sich eine Dampfbremse, Lattung und Rigips. Der Blower-Door-Test zeigt, dass die Decke sehr undicht ist, was seit dem Einzug im Jahr 2007 bekannt ist.
🔴 Risiko: Eine unzureichende Luftdichtheit der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Glaswolle führen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung der Luftdichtheit erfordert eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse der Dampfbremse an Wände und Durchdringungen. Es ist wichtig, alle Fugen und Anschlüsse luftdicht zu verkleben, um Leckagen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Bauträger für die Sanierung der Leckagen in der Dachgeschosswohnung haftbar ist. Klären Sie die Vorgehensweise zur Behebung der Mängel und fordern Sie eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Beachten Sie den Beitrag Dachdämmung unwirtschaftlich: Unbeheizter Dachboden bei 160cm Höhe, falls der Dachboden nur eingeschränkt nutzbar ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Leckage, Dachgeschosswohnung, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … sind grundsätzlich nicht luftdicht. Daher kann auch kein Unterdruck entstehen. Beim Blower-Door-Test (BDT) aus gutem Grund die Zu- und Abluftleitungen …
- … Abluftleitungen) geschlossen. Würde man die Luftleitungen offen lassen, würde auch beim Blower-Door Test nie und nimmer ein Unterdruck erzeugt. …
- … Ein leichter Überdruck vermeidet die negativen Seiten eines Unterdrucks, aber die Leckageluft ist feucht. Radon diffundiert auch bei Druckdifferenz Null etwas ein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … keine ungewollten Luftströmungen zuzulassen. Wichtig für Energieeffizienz und Komfort. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsschicht, Fugendichtigkeit. …
- … m² Fensterfläche exakt nach Süden. Heizwärmebedarf < 15 kWh/m²a. Luftleckage des Hauses pro Stunde kleiner 0,6 Hausvolumen. …
- … Vielleicht solltest Du mal Dein primäres Ziel nennen: Günstige Anschaffung, günstiger Betrieb, niedriger …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser im Neubau: Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … Wärmepumpe, Heizung, Brauchwasser, Neubau, Effizienz, Kosten, Abluftwärmepumpe, Außenluftwärmepumpe, Blower-Door-Test, Niedrigenergiehaus …
- … Be- und Entlueftung sorgen und somit ein ausgezeichnetes Raumklima schaffen. Ein Blower-Door-Test (BDT) wird durchgefuehrt werden. …
- … Abluft- und Außenluft-Wärmepumpe kann effizient sein, besonders in einem Niedrigenergiehaus. Der Blower-Door-Test ist entscheidend, um die Dichtheit des Gebäudes zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- … 2) Die Undichtigkeit wurde durch einen Winddichtigkeitstest festgestellt und der Mangel wurde auch durch die Baufirma anerkannt. Müsste …
- … nach der Nachbesserung wieder ein Winddichtigkeitstest durchgeführt werden, oder kann man sich bei fachgerechter (wenn ich wüsste was das ist) Ausführung der Arbeiten auf die korrekte Ausführung verlassen. …
- … Lokalisierung der Undichtigkeit: Führen Sie einen Winddichtigkeitstest (Blower-Door-Test) durch, um die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
- … Dampfbremse prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse korrekt eingebaut ist, um Feuchtigkeit aus dem Hausinneren am Eindringen …
- … GoogleAI nennt Dampfbremse als Prüfpunkt, Qwen betont zusätzlich die Diffusionsfähigkeit der gesamten Konstruktion, DeepSeek …
- … Fehlende Dampfbremse oder luftdichte Anschlüsse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken für Tapete, Mauerwerk, Putz?
- … Farbe habe ich noch reichlich und nach dem Blower-Door-Test (BDT) werde ich wieder verfugen und überstreichen. …
- … Alle drei warnen vor der Verwendung aggressiver Lösungsmittel ohne vorherigen Verträglichkeitstest. …
- … DeepSeek betont die Reihenfolge Blower-Door-Test vor Fugenkorrektur – bei GoogleAI nur indirekt erwähnt, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
- … die grundsätzliche Notwendigkeit einer luftdichten Ebene im Dachausbau – insbesondere als Dampfbremse – und sehen die Verklebung als fachlich korrekt an, sofern regelkonform …
- … Notwendigkeit einer Prüfung nach DINAbk. 4108-7; Qwen ergänzt den Hinweis auf Blower-Door-Test als Validierungsmethode – GoogleAI erwähnt keine Prüfverfahren. …
- … sichtbare Schäden – als bauphysikalisch bedenklich und potenziell risikobehaftet für die Dampfbremse. Das Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der sichereren Einschätzung von Qwen/DeepSeek. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite (unterhalb der Dämmung, …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unzureichende Belüftung zu Feuchtestauung, Schimmel und Holzschäden führt. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – GoogleAI spricht von Dampfsperre/Dampfbremse , …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Leckage, Dachgeschosswohnung, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Leckage, Dachgeschosswohnung, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test Ergebnis: Wie behebe ich die Leckagen in meiner Dachgeschosswohnung (2007)?
Suche nach: Blower-Door-Test: Leckagen finden & beheben
Suche nach: Blower-Door-Test, Leckage, Dachgeschosswohnung, Dampfbremse, Glaswolle, Sanierung, Luftdichtheit, Bauträger
