Schimmelbefall Sparren nach Dachsanierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
BAU-Forum: Dach
Wir haben ein Haus von 1920 mit einem sehr steilem Spitzdach. Das obere Geschoss ist von zwei Seiten schon mit Dachfläche begrenzt. Bei der Dachsanierung wurden zusätzlich zum alten Dachaufbau (Ziegel, Lattung) Unterspannbahn, Konterlattung und in den Geschossseiten Dämmung eingebaut. Die USB ist diffusionsoffen, so wie der gesamte Dachaufbau. Die obere Geschossdecke ist noch im alten Zustand. 2 Wochen nach Abschluss der Arbeiten der Dachdecker bildet sich Feuchtigkeit und Schimmel an den Sparren, vorzugsweise auf der Seite des Holzes, wo die USB angrenzt. Die USB selbst ist außer vereizelten Tröpfchenbildung in Holznähe trocken. Auf meine Anfrage schickte der Dachdecker mir die Berechnung der Seitendämmung (Zwischensparren) mit Glaserdiagramm zu, ist alles korrekt. Meine Vermutung ist auch eher die Feuchtigkeit kommt durch die Geschossdecke ins Dach. Allerdings konnte ich auch Schimmel weit unterhalb dieser entdecken. (Auf einer Seite des Hauses ist ein mitüberdachter Balkon. Hier kann man die Sparren bis unten sehen, da natürlich in diesem Bereich nicht gedämmt wurde.) Jetzt bin ich ratlos. Reicht es wirklich die Geschossdecke schnellstens zu dämmen und wenn ja wie? Oder die USB rausschneiden? (Würde sowieso nur oben im Spitzdach gehen) Wo bleibt eigentlich der Sparren selbst bei der Berechnung der Zwischensparrendämmung?
  • Heidi
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und tragen Sie bei Arbeiten eine Atemschutzmaske.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtetes Holz kann seine Tragfähigkeit verlieren. Eine statische Prüfung der Sparren kann erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall an den Sparren deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährdet und gesundheitsschädlich sein kann.
    Ich vermute, dass die zusätzliche Dämmung in Verbindung mit der Unterspannbahn die Diffusion von Feuchtigkeit behindert. Dadurch kann es zur Kondensation von Feuchtigkeit im Bereich der Sparren kommen, insbesondere wenn die Geschossdecke nicht ausreichend gedämmt ist.
    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Analyse der Bauphysik durch einen Fachmann (z.B. Bausachverständiger) ist notwendig. Ein Glaserdiagramm kann helfen, die Feuchtigkeitsverhältnisse zu beurteilen.
    • Dämmung prüfen: Die Art und Dicke der Dämmung sowie die Dampfdurchlässigkeit der Unterspannbahn sollten überprüft werden.
    • Lüftung verbessern: Eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Schimmelbeseitigung: Der Schimmelbefall muss fachgerecht entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Dachsanierung, um die Ursache des Schimmelbefalls zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen an Feuchtigkeit durch, während eine Dampfsperre absolut dicht ist.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Taupunkt.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Wanderung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Konterlattung, Regensicherheit.
    Glaserdiagramm
    Ein Glaserdiagramm ist eine grafische Darstellung der Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse innerhalb eines Bauteils. Es dient dazu, die bauphysikalische Eignung eines Bauteils zu beurteilen und potenzielle Feuchtigkeitsprobleme zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Bauphysik, Feuchteschutz, Kondensationsrisiko.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmelbildung nach einer Dachsanierung?
      Oftmals liegt es an einer unzureichenden oder falsch ausgeführten Dampfsperre/Dampfbremse, wodurch Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen kann. Auch eine mangelhafte Belüftung des Dachraums oder Undichtigkeiten im Dach selbst können zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die Kombination aus alten und neuen Materialien kann ebenfalls zu Problemen führen, wenn die Diffusionseigenschaften nicht aufeinander abgestimmt sind.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel im Dachbereich?
      Schimmel kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, indem er Holz zersetzt und Metalle korrodiert, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen. Die Sporen können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verschlimmern und bei längerer Exposition zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. Daher ist eine schnelle und fachgerechte Beseitigung des Schimmels unerlässlich.
    3. Wie erkenne ich, ob die Dämmung richtig eingebaut wurde?
      Eine korrekt eingebaute Dämmung zeichnet sich durch eine lückenlose Verlegung ohne Wärmebrücken aus. Die Dampfsperre/Dampfbremse muss dicht sein und fachgerecht an Anschlüsse und Durchdringungen angeschlossen werden. Eine visuelle Inspektion kann erste Hinweise geben, aber eine Thermografie oder eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann kann genauere Ergebnisse liefern.
    4. Was ist ein Glaserdiagramm und wozu dient es?
      Ein Glaserdiagramm ist eine grafische Darstellung der Feuchtigkeitsverhältnisse innerhalb eines Bauteils (z.B. Dachaufbau). Es zeigt, wie sich Temperatur und Dampfdruck innerhalb des Bauteils verändern und ob es zu Kondensation kommt. Es dient dazu, die bauphysikalische Eignung eines Bauteils zu beurteilen und potenzielle Feuchtigkeitsprobleme zu erkennen.
    5. Kann ich Schimmel selbst entfernen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Bei großflächigem oder tiefgreifendem Schimmelbefall sollte unbedingt ein Fachmann beauftragt werden. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um den Schimmel sicher und fachgerecht zu entfernen und die Ursache zu beseitigen. Bei kleinen, oberflächlichen Befall kann man unter Beachtung von Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe) versuchen, den Schimmel selbst zu entfernen, aber eine professionelle Beratung ist immer empfehlenswert.
    6. Welche Materialien sind besonders anfällig für Schimmelbildung im Dachbereich?
      Organische Materialien wie Holz, Gipskartonplatten und bestimmte Dämmstoffe (z.B. Zellulose) sind besonders anfällig für Schimmelbildung, da sie als Nahrungsquelle für den Schimmel dienen. Aber auch anorganische Materialien können betroffen sein, wenn sich Feuchtigkeit darauf absetzt und organische Verschmutzungen vorhanden sind.
    7. Wie kann ich die Belüftung des Dachraums verbessern?
      Eine gute Belüftung des Dachraums kann durch den Einbau von Lüftungsöffnungen in den Dachflächen oder Giebelwänden erreicht werden. Wichtig ist, dass die Öffnungen so angeordnet sind, dass ein Luftstrom entstehen kann, der die Feuchtigkeit abtransportiert. Auch eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Lüftungsöffnungen ist wichtig, um eine freie Luftzirkulation zu gewährleisten.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Schimmelsanierung im Dachbereich?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung im Dachbereich können stark variieren und hängen von der Größe des Befalls, der Ursache, den notwendigen Sanierungsmaßnahmen und den gewählten Materialien ab. Eine grobe Schätzung ist schwierig, aber es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und sich umfassend beraten zu lassen.
    • Dachdämmung: Fehler vermeiden
      Typische Fehler bei der Dachdämmung und wie man sie vermeidet.
    • Schimmel im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Ein Überblick über die Ursachen von Schimmelbildung und effektive Bekämpfungsmaßnahmen.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachenforschung
      Wie man die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich aufspürt.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und möglichen Förderprogrammen.
    • Richtiges Lüften im Winter: Schimmel vermeiden
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung im Winter vorzubeugen.
  2. Dampfsperre: Einbauort entscheidend für Dachschrägen-Dämmung!
    wo liegt denn die raumseitie Dampfsperre
    von der ich in Ihrer Frage bisher gar nichts gelesen habe? Liegt die noch im Baumarkt oder bei Ihnen im Keller oder wo? Auf die Raumseite der Dämmung gehört sowohl an die Dachschrägen als auch an die Unterseite der Decke zum Spitzbogen auf jeden Fall eine Dampfsperre.
  3. Dampfsperre: Nur an sanierten Geschossseiten vorhanden!
    Antwort
    Dampfsperre (innen) befindet sich nur an den bereits innen sarnierten Geschossseiten. Sonst ist noch original Strohputz vorhanden, und wie bereits beschrieben sind die Decken des Geschosses Original (Strohputz, Schalung, Schüttung). Nur die Geschossseiten haben zusätzliche Dämmung erhalten (Dämmung ist auch trocken) Im Spitzdach ist nicht gedämmt. Der Dachaufbau ist __diffusionsoffen__. Die USB hat einen Sd-Wert von 0,02 und im First ist für den Luftaustritt ein Spalt. Vor den Dacharbeiten war alles trocken also muss es grundsäztlich auch ohne Dampfsperrfolie gehen, es sei denn der Einbau von USB bedingt dies?
    • Heidi
    Schimmel nach Dachsanierung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung an Sparren nach einer Dachsanierung. Wichtige Punkte sind das Vorhandensein oder Fehlen einer Dampfsperre, die Diffusionsoffenheit des Dachaufbaus und die korrekte Ausführung der Dämmung. Die Originalsubstanz des Hauses (Baujahr 1920) spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre: Einbauort entscheidend für Dachschrägen-Dämmung! wird betont, dass die Position der Dampfsperre entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung ist. Fehlt diese oder ist sie falsch angebracht, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Dachaufbau ist diffusionsoffen, was grundsätzlich positiv ist. Allerdings muss sichergestellt sein, dass die Feuchtigkeit auch entweichen kann. Eine fehlende oder fehlerhafte Dampfsperre kann diesen Prozess behindern. Laut Beitrag Dampfsperre: Nur an sanierten Geschossseiten vorhanden! ist die Dampfsperre nur an den bereits sanierten Geschossseiten vorhanden.
    🔴 Risiko: Die Kombination aus diffusionsoffenem Dachaufbau und fehlender Dampfsperre in bestimmten Bereichen kann zu einem erhöhten Risiko von Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Dies ist besonders kritisch, da die Sparren aus Holz sind und somit anfällig für Schäden durch Feuchtigkeit sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Situation von einem Fachmann (Dachdecker oder Bauphysiker) begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursachen der Schimmelbildung genau analysieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung und Prävention empfehlen. Eine Glaserdiagramm-Berechnung kann helfen, die Feuchtigkeitsverhältnisse im Dachaufbau zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Sparren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbefall Sparren nach Dachsanierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Schimmel Sparren: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Sparren, Dachsanierung, Feuchtigkeit, Unterspannbahn, Dämmung, Holzschutz, Glaserdiagramm, Sanierungskosten, Dachdecker
