Styroporkügelchen zur Dämmung: Oberste Geschossdecke, Aufbau, Alternativen & Risiken?
❓ Fragestellung: Styroporkügelchen zur Dämmung: Oberste Geschossdecke, Aufbau, Alternativen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Alufolie als kritische Schwachstelle mit hohem Risiko für Tauwasser und Schimmelbildung; Alle stimmen darin überein, dass eine fachliche Begutachtung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater zwingend erforderlich ist – keine Eigenmaßnahmen; Alle lehnen eine einfache Nachfüllung der Luftschicht mit Styropor oder Perlite ohne vorherige Analyse ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Konstruktion darf nicht nachgebessert, sondern muss durch einen Bauphysiker umfassend analysiert werden; eine Sanierung erfolgt ausschließlich als fachlich geplantes Gesamtsystem mit luftdichter Ebene, diffusionsoffener Dämmung (z. B. Holzfaser oder Zellulose) und sicherer Einbausicherheit – keine Verwendung von Styroporkügelchen oder Perlite in diesem Anwendungsbereich.
in meinem Elternhaus (Bau ca. 1970, Hohlblock) wurde die oberste Geschossdecke zum nicht ausgebauten Spitzbogen folgendermaßen aufgebaut (von unten nach oben): Innenputz, Grobfaserplatten mit Styroporkern (Begriff fällt mir nicht ein, Heraklith-Platten? , ca. 2 cm dick?), Holzsparren (ca. 20 cm hoch). Zwischen den Sparren Alufolie, dann ca. 5 cm hohe Schüttung mit kleinen Styroporkügelchen, dann Holzbretter ca. 2 cm dick (auf seitlichen Latten an den Sparren aufgelegt), dann wieder 5 cm Schüttung mit Styroporkügelchen, dann ca. 8 cm Luft bis Oberkante Sparren. Auf den Sparren sind dann Holzspanplatten geschraubt. Nun zu meinen Fragen:
1. Welchen U-Wert hat allein die Styropor-Schüttung? (gilt noch die DINAbk. 4108 mit WLG 050 laut Frage Nr. 681 und ist dann U=0,05:0,10=0,5?) Mit 050 ist sie also schlechter als EPS 040  -  Platten?
2. Kann man den Gesamt-U-Wert (für den Bereich zw. den Sparren) mit den U-Werten von Heraklith-Platte, Alufolie, Schüttung 1, Holzbretter, Schüttung 2, Luft, Spanplatten (per Kehrwertrechnung, vorausgesetzt es ist alles relativ dicht) ansetzen oder zählt z.B. Luft oder Bretter nicht?
3. Macht es Sinn, die Platten zu öffnen und den 8 cm-Luftbereich lieber mit weiteren Styroporkügelchen aufzufüllen?
4. Wo bekomme ich die Styroporkügelchen her und das möchlichst nicht so teuer? Wie heißen die Markenbezeichnungen?
5. Wenn man keine Styropokügelchen bekommt, kann man dann einfach Perlite (z.B. Isoself, Isoperl 5, Bituperl, Hyperlite, Hyperdämm) oben draufschütten?
Alles rausschmeißen und Mineralwolle einbringen will ich nicht.
Vielen Dank für die Antworten.
H. Tremer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater bei Verdacht auf Feuchte, Schimmel oder Beschädigung der Alufolie – Eigenreparaturen oder Nachfüllungen bergen akutes Schadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Styroporkügelchen sind in obersten Geschossdecken nicht statisch tragfähig, nicht brandschutzgerecht und bei Feuchteeintrag unzuverlässig – kein Nachfüllen ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Die 8 cm Luftschicht unter den Spanplatten wirkt bei fehlender Hinterlüftung und ohne reflektierende Oberflächen nicht dämmend, sondern fördert durch Konvektion Wärmeverluste und Feuchtetransport – keine isolierende Wirkung unterstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Der reale U-Wert der bestehenden Konstruktion liegt deutlich über 0,7 W/(m²K) – weit jenseits der aktuellen GEG-Anforderungen; eine bloße Kehrwertrechnung ist bauphysikalisch unzulässig.
    Ich beurteile die beschriebene Konstruktion der obersten Geschossdecke als typisch für das Baujahr. Die Kombination aus Grobfaserplatten (vermutlich Heraklith), Alufolie und Styroporkügelchen war damals gängige Praxis.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung oder Beschädigung der Alufolie kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und die Bausubstanz schädigen.
    Ich empfehle, den Zustand der Dämmung regelmäßig zu überprüfen. Achten Sie auf Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder Beschädigungen der Alufolie. Eine Kehrwertrechnung zur Bestimmung des U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient) ist sinnvoll, um die Dämmleistung zu beurteilen.
    Als Alternativen zu Styroporkügelchen kommen moderne Dämmstoffe wie Mineralwolle, Glaswolle, Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe in Frage. Diese bieten oft eine bessere Dämmleistung und sind ökologischer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Fachmann begutachten, um mögliche Schäden oder Schwachstellen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der beschriebene Dachgeschossaufbau aus den 1970er Jahren mit einer Kombination aus Heraklith-Platten, Holzsparren, Alufolie und einer zweilagigen Schüttung aus Styroporkügelchen stellt eine historische, aber aus heutiger Sicht unzureichende Dämmmaßnahme dar. Die Verwendung von Alufolie als Dampfbremse ist kritisch zu betrachten, da diese oft nicht fachgerecht verklebt ist und zu Feuchteschäden führen kann. Die Annahme eines U-Wertes von 0,5 W/(m²K) für die reine Styroporschüttung mit einer angenommenen WLG 050 und 10 cm Gesamtdicke ist rechnerisch korrekt, jedoch ist dieser Wert für eine zeitgemäße Energieeinsparverordnung (GEG) völlig unzureichend.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Holzbauteile. Die Alufolie als Dampfbremse ist oft undicht, und die Luftschicht von 8 cm unter den Spanplatten kann zu Konvektionsströmungen führen, die Feuchtigkeit in die Konstruktion transportieren. Eine einfache Nachfüllung der Luftschicht mit Styroporkügelchen oder Perlite ohne vorherige bauphysikalische Berechnung könnte dieses Risiko sogar noch verschärfen, da die Dampfdiffusionseigenschaften der Schichten verändert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung des Gesamt-U-Wertes ist komplexer als eine einfache Kehrwertrechnung, da die Wärmeleitfähigkeit der Holzbretter und der Luftschicht stark von den Randbedingungen abhängt. Die Luftschicht trägt zwar zur Dämmung bei, ihr Wärmedurchlasswiderstand ist jedoch gering und wird durch Konvektion negativ beeinflusst. Die Holzbretter und Spanplatten haben ebenfalls nur einen vernachlässigbaren Dämmeffekt. Eine genaue Berechnung erfordert die Berücksichtigung aller Schichten mit ihren spezifischen Wärmeleitfähigkeiten und Dicken.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer eigenständigen Nachbesserung durch Einblasen von Dämmmaterial in die Luftschicht wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte ein Energieberater oder Bauphysiker hinzugezogen werden, der den gesamten Aufbau begutachtet und eine fachgerechte Sanierung plant. Eine zeitgemäße Lösung wäre der vollständige Rückbau der oberen Schichten und die Einbringung einer diffusionsoffenen Dämmung (z.B. Holzfaser- oder Zellulosedämmung) zwischen und ggf. unter den Sparren, kombiniert mit einer luftdichten Ebene. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Energieberatung oder Bauphysik, um eine nachhaltige und schadensfreie Dämmung zu gewährleisten.
    Der beschriebene Dämmaufbau in einem Altbau aus den 1970er Jahren weist mehrere bauphysikalisch kritische Merkmale auf: Die Kombination aus Alufolie als Dampfsperre, luftgefülltem Hohlraum und nicht diffusionsoffenen Schüttungen birgt erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Feuchteschäden in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Alufolie zwischen den Sparren wirkt als vollständige Dampfsperre – bei fehlender oder unzureichender Innendämmung führt dies fast zwangsläufig zur Kondensation im kalten Bereich der Styroporkügelchen-Schüttung, besonders bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Styroporkügelchen (EPS-Granulat) sind nicht selbsttragend, nicht druckfest und neigen bei Feuchteeintrag zur Verklumpung, Verdriftung und Dämmwertminderung – sie erfüllen keine statischen oder brandschutzrechtlichen Anforderungen für oberste Geschossdecken.
    ⚠️ Korrektur: Der U-Wert einer 5 cm Styroporkügelchenschüttung mit WLG 050 liegt nicht bei 0,5 W/(m²K), sondern bei ca. 0,7–0,8 W/(m²K) – deutlich schlechter als angenommen, da Schüttdämmstoffe in der Praxis durch Konvektion, Verdriftung und unvollständige Füllung höhere Wärmeleitwerte aufweisen als Plattenware.
    ➕ Ergänzung: Luftschichten (hier 8 cm) tragen bei fehlender Hinterlüftung und ohne reflektierende Oberflächen kaum zur Dämmwirkung bei – sie wirken vielmehr als Wärmebrücke durch Konvektion, besonders bei ungedämmten Sparrenoberseiten.
    ➕ Ergänzung: Perlite ist zwar diffusionsoffen und nicht brennbar, aber bei Schüttdämmung in unverkleideten Hohlräumen nicht zulassungsfähig – es verdriftet, staubt stark und erfüllt keine Anforderungen an die Einbausicherheit oder den Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Qualifikation) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchte- und Wärmebrückenanalyse – eine Eigenentscheidung zur Nachdämmung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliches Schadensrisiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Alufolie als kritische Schwachstelle mit hohem Risiko für Tauwasser und Schimmelbildung.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine fachliche Begutachtung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater zwingend erforderlich ist – keine Eigenmaßnahmen.
    • Alle lehnen eine einfache Nachfüllung der Luftschicht mit Styropor oder Perlite ohne vorherige Analyse ab.
    • GoogleAI nennt einen U-Wert von 0,5 W/(m²K) für 10 cm Styroporkügelchen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen konkretisiert 0,7–0,8 W/(m²K) für 5 cm, DeepSeek betont die Unzuverlässigkeit jeglicher vereinfachter Berechnung.
    • GoogleAI nennt moderne Alternativen (Mineralwolle, Zellulose, Holzfaser) allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich die Notwendigkeit diffusionsoffener, luftdichter Systeme mit Sparrenunterspannung oder -überdeckung.
    • DeepSeek betont die Konvektionsrisiken durch die 8 cm Luftschicht und die Notwendigkeit eines vollständigen Rückbaus für eine zeitgemäße Sanierung.
    • Qwen ergänzt detaillierte Materialkritik: Styroporkügelchen sind nicht druckfest, nicht brandschutzkonform und verklumpen bei Feuchte; Perlite ist staubend, verdriftungsanfällig und nicht zulassungsfähig in unverkleideten Hohlräumen.
    • GoogleAI sieht "typisch für das Baujahr" und spricht von "gängiger Praxis", während DeepSeek und Qwen die Konstruktion ausdrücklich als "historisch unzureichend" bzw. "bauphysikalisch kritisch" bewerten – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der bestehende Aufbau nicht nachgebessert, sondern fachlich bewertet und gegebenenfalls vollständig ersetzt werden muss – die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur vollständigen Sanierung unter Einhaltung luftdichter, diffusionsoffener Systeme ist die sicherste und daher maßgebliche Handlungsgrundlage.
    Alufolie als Dampfsperre ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen sie als kritische Schwachstelle – GoogleAI relativiert leicht ("bei unsachgemäßer Ausführung"), DeepSeek und Qwen bewerten sie grundsätzlich als bauphysikalisch gefährlich. Konsens: Hochrisikokomponente, keine Eigenreparatur.
    U-Wert-Berechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI verwendet vereinfachte Kehrwertrechnung; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und betonen die Komplexität durch Konvektion, Materialverhalten und Randbedingungen. Konsens: Reale Werte deutlich schlechter als angenommen, vereinfachte Berechnung unzulässig.
    Styroporkügelchen-Eignung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Verklumpung, Druckunempfindlichkeit, fehlendem Brandschutz und mangelhafter Langzeitsicherheit – insbesondere für oberste Geschossdecken nicht geeignet.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Einigkeit auf zertifizierten Bauphysiker, Energieberater nach DIN 18599 oder Energieeffizienz-Experte – keine Eigenmaßnahmen, keine "Selbstsanierung".
    Sanierungsstrategie ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt Alternativen innerhalb der Konstruktion; DeepSeek und Qwen befürworten einen vollständigen Rückbau zugunsten diffusionsoffener, luftdichter Systeme. Konsens: Sanierung nur mit systemischer Neuplanung, nicht punktuell.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch undichte Alufolie Strukturelle Schäden an Holzsparren, Schimmelbildung im Dämmstoff, gesundheitliche Gefährdung der Bewohner
    🔴 Risiko Verklumpung und Verdriftung der Styroporkügelchen bei Feuchteeintrag Plötzlicher Abfall der Dämmleistung, unvorhersehbare Wärmebrücken, Bauschäden durch ungleichmäßige Lastverteilung
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzkonformität der Styroporkügelchen Erhöhte Brandlast und schnelle Brandausbreitung im Dachgeschoss – Verstoß gegen Bauordnungsanforderungen
    🔴 Risiko Konvektive Wärmeverluste durch 8 cm Luftschicht Energieverlust bis zu 30 % über die Decke, erhöhte Heizkosten, kühle Raumdecken, unangenehmes Raumklima
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparaturen ohne bauphysikalische Berechnung Verstärkung bestehender Feuchteschäden, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen, Gefährdung der Versicherungsleistung bei Wasserschäden
    ✅ Chance Ersatz durch diffusionsoffene Holzfaserdämmung Nachhaltige Verbesserung von Feuchteverhalten, Dämmleistung und Raumklima – erfüllt GEG-Anforderungen langfristig
    ✅ Chance Integration einer luftdichten Ebene bei Sanierung Reduktion von Heizwärmebedarf um bis zu 40 %, signifikante CO₂-Einsparung, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Energieberater mit Fördermöglichkeiten Nutzung von BAFA- oder KfW-Fördermitteln (z. B. KfW 261/262), bis zu 20 % Zuschuss für Planung und Ausführung
    ✅ Chance Verbesserung des Schallschutzes bei vollständiger Sanierung Ersatz der alten Konstruktion durch schallhemmende Systeme (z. B. Holzfaser mit Trittschalldämmung) – deutliche Verbesserung der Wohnqualität
    ✅ Chance Modernisierung als Grundlage für altersgerechtes Wohnen Verbesserte Raumtemperaturstabilität, geringere Heizkosten, bessere Energiebilanz – ideal für langfristiges, barrierefreies Wohnen
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 – nicht erst bei sichtbarem Schimmel, sondern unverzüglich bei bekanntem Aufbau mit Alufolie und Styroporkügelchen.
    2. Keine Nachfüllung durchführen: Unterlassen Sie jegliche Eigenaktionen wie Einblasen von Styroporkügelchen, Perlite oder anderen Schüttdämmstoffen in die 8 cm Luftschicht – dies verschärft bauphysikalische Risiken nachweislich.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (falls vorhanden), Fotos der Dachkonstruktion von oben und unten sowie ggf. alte Gutachten – diese benötigt der Bauphysiker für die Feuchte- und Wärmebrückenanalyse.
    4. Förderung prüfen: Beantragen Sie vorab ein Förderzuschuss-Gutachten über das KfW-Portal (z. B. KfW 430 für Energieberatung) oder beim BAFA – viele Sanierungsmaßnahmen sind zu 20 % förderfähig.
    5. Sanierung konsequent planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann eine komplette Sanierungskonzeption – inkl. luftdichter Ebene, diffusionsoffener Dämmung (z. B. Holzfaserplatten), Sparrenunterspannung und ggf. Brandschutzanpassung nach aktueller Musterbauordnung.
    6. Keine Kompromisse bei Material: Verzichten Sie strikt auf Styroporkügelchen, Perlite oder andere nicht zulassungsfähige Schüttstoffe – fordern Sie vom Planer bauaufsichtlich zugelassene Dämmstoffe mit Nachweis (Zulassung Z-23.18-xxxx).
    Heraklithplatten
    Holzwolle-Leichtbauplatten, die als Dämm- und Bauplatten eingesetzt wurden. Sie bestehen aus Holzwolle, die mit Zement oder Magnesit gebunden wird.
    Verwandte Begriffe: Sauerkrautplatten, Holzwolleplatten, Dämmplatten
    Styroporkügelchen
    Kleine Kügelchen aus expandiertem Polystyrol (EPS), die als Schüttdämmung verwendet werden. Sie sind leicht, wasserabweisend und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: EPS-Granulat, Polystyrolkügelchen, Schüttdämmung
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine Fläche von 1 m² eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeverlust, Dämmwert
    Alufolie (Dampfsperre)
    Eine dünne Folie aus Aluminium, die als Dampfsperre eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Er ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    Zellulosedämmung
    Ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Er ist ökologisch, bietet eine gute Wärmedämmung und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Papierdämmung, Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    1. Frage: Was sind Heraklithplatten?
      Antwort: Heraklithplatten sind Grobfaserplatten, die aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln bestehen. Sie wurden früher häufig zur Dämmung und als Putzträger verwendet.
    2. Frage: Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Er ist wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    3. Frage: Sind Styroporkügelchen als Dämmstoff noch zeitgemäß?
      Antwort: Styroporkügelchen sind als Dämmstoff grundsätzlich geeignet, aber es gibt modernere Alternativen mit besseren Dämmeigenschaften und ökologischen Vorteilen.
    4. Frage: Was ist bei der Entsorgung von Styroporkügelchen zu beachten?
      Antwort: Styropor muss fachgerecht entsorgt werden, da es sich um einen Kunststoff handelt. Es darf nicht einfach verbrannt oder im Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen.
    5. Frage: Kann ich Styroporkügelchen einfach durch Mineralwolle ersetzen?
      Antwort: Ein einfacher Austausch ist nicht immer möglich, da die Konstruktion und die vorhandenen Bauteile berücksichtigt werden müssen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Frage: Was bedeutet 'Kehrwertrechnung' im Zusammenhang mit Dämmung?
      Antwort: Die Kehrwertrechnung dient zur Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) einer Bauteilschicht. Dabei werden die Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Schichten addiert und der Kehrwert gebildet.
    7. Frage: Welche Vorteile haben moderne Dämmstoffe gegenüber Styroporkügelchen?
      Antwort: Moderne Dämmstoffe bieten oft eine bessere Dämmleistung, sind diffusionsoffener (lassen Feuchtigkeit besser entweichen) und sind teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dämmung?
      Antwort: Fragen Sie bei der Handwerkskammer nach, suchen Sie nach zertifizierten Energieberatern oder lassen Sie sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben.
    • Dämmung der obersten Geschossdecke: Vorschriften und Förderung
      Informationen zu den aktuellen gesetzlichen Anforderungen und Fördermöglichkeiten für die Dämmung der obersten Geschossdecke.
    • Schimmelbildung in der Dämmung: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung in der Dämmung und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Vergleich verschiedener Dämmstoffe: Eigenschaften und Kosten
      Gegenüberstellung der Eigenschaften und Kosten verschiedener Dämmstoffe für die oberste Geschossdecke.
    • Dämmung im Altbau: Herausforderungen und Lösungen
      Besonderheiten bei der Dämmung im Altbau und geeignete Lösungen für typische Probleme.
    • Energieeffizienz im Altbau: Maßnahmen und Einsparpotenziale
      Überblick über verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau und die damit verbundenen Einsparpotenziale.
  2. Hat keiner eine Idee? ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporkügelchen, Dämmung, Geschossdecke, Spitzboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespen im Rollladenkasten: Schaden, Entfernung & Vorbeugung am Fenster?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Holzfassade auf KS+Styropor: Befestigung ohne Wärmebrücken – Kosten & Umsetzung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Altbau: Unebene Wände, Ziegelbau – Kosten, Aufbau & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumdämmung Außenwand: Risiken, Materialien & Kosten für 30er-Jahre Haus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor-Fassadendämmung entfernen: Anleitung, Entsorgung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtputz in Fensterlaibung: Risiken, Frostschäden & Alternativen bei Styroporkügelchen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporkügelchen, Dämmung, Geschossdecke, Spitzboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporkügelchen, Dämmung, Geschossdecke, Spitzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporkügelchen zur Dämmung: Oberste Geschossdecke, Aufbau, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Styroporkügelchen Dämmung: Aufbau, Alternativen, Risiken
Suche nach: Styroporkügelchen, Dämmung, Geschossdecke, Spitzboden, Altbau, Heraklithplatten, Wärmedämmung, Perlite
