Aufsparrendämmung auf alter Zwischensparrendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise bei der Dachsanierung mit Aufsparrendämmung in Kombination mit bestehender Zwischensparrendämmung. Es werden verschiedene Systemaufbauten, die Bedeutung der Dampfbremse und die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung durch einen Experten (Architekt/Bauingenieur) hervorgehoben. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials und die Berücksichtigung des Schallschutzes sind ebenfalls wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
mir liegen gerade drei Angebote zur Dachsanierung vor und alle lösen die Dämmung unterschiedlich.
Zum Hintergrund: Dach ist vollständig ausgebaut und muss daher von außen saniert werden. Eigentlich ist die Dämmung wohl noch vertretetbar, es zieht im Winter jedoch durch das Dach. Dämmung z.Z. ca. 10-12 cm MiWo, z.T. mit Aluminium kaschiert z.T. nur mit Papier. WLG unbekannt. Dämmung muss etwa zu zwischen 1974 und 1980 erfolgt sein, also keinesfalls besser als WLG 040. An einigen Stelle scheint auch eine "Dampfsperre" drauf zu sein, zweilagige Folie mit eingelegtem Armierungsgewebe.
Ein DDMAbk. hat nun angeboten über die bestehende Dämmung eine Dampfsperre und 12-14 cm Aufsparrendämmung WLS 024 zu legen. Ich finde das eigentlich ganz interessant, insbesondere noch den Restdämmwert der alten Dämmung zusätzlich zu nutzen, erhoffe mir jedoch insbesondere Verbesserung des Schall- und des sommerlichen Wärmeschutzes. Der Nachtrag zum dem Angebot lautete jedoch: Achtung: Taupunktberechnung muss ggf. durchgeführt werden.
Hat jemand bereits Erfahrung mit diesem Aufbau gemacht oder kann mir sagen ob dadurch ein Feuchtbiotop für Pilze aller Art entsteht?
Mir geht es eigentlich jetzt darum die beste Lösung zu finden da sich der andere Lösungsansatz (komnplettes Ausräumen der alten Dämmung, Sparren aufdoppeln und mit 20-22 cm MiWo WLG 035) preislich in den Angeboten nichts tut.
Es ist i. Ü. ein Spitzdach und hinterher kommen noch die Ziegel drauf.
Würde mich über den einen oder anderen Tipp freuen und danke schon im Vorwege für die Entscheidungshilfe
Viele Grüße
A. Leiders
  • A. Leiders
    Sicherheitshinweise: Aufsparrendämmung auf alter Dämmung: Was beachten?
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Falsche Dämmstoffkombination kann den Taupunkt verschieben und Bauschäden verursachen.
    GoogleAI-Analyse: Aufsparrendämmung auf alter Dämmung: Was beachten?
    Ich sehe, dass Sie Angebote für eine Dachsanierung mit Aufsparrendämmung erhalten haben und unsicher sind, wie diese sich zur bestehenden Zwischensparrendämmung verhält.
    Wichtig ist: Eine Aufsparrendämmung ist grundsätzlich eine gute Lösung, um den Wärmeschutz zu verbessern, da sie die Sparren vollständig überdeckt und Wärmebrücken reduziert.
    Allerdings: Die Kombination mit einer bestehenden Zwischensparrendämmung erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere hinsichtlich des Taupunktes. 🔴 Eine falsche Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    • Taupunktberechnung: Eine detaillierte Taupunktberechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit in der Dämmkonstruktion kondensiert.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Die vorhandene Dampfsperre/Dampfbremse muss intakt sein und ggf. erneuert werden. Die neue Aufsparrendämmung benötigt ebenfalls eine Dampfbremse auf der Innenseite.
    • Restdämmwert: Der Restdämmwert der alten Zwischensparrendämmung sollte berücksichtigt werden. Eine zu hohe Dämmwirkung der Innendämmung im Verhältnis zur Außendämmung kann ebenfalls zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Energieberater oder Dachdeckerbetrieb mit Erfahrung in der Sanierung von Dächern mit bestehender Dämmung durchführen.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmplatten oberhalb der Dachsparren angebracht werden, um eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Bauphysik ist der Taupunkt wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Dampfdiffusion, Luftfeuchtigkeit
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion in ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, Energieeffizienz
    Dämmwert
    Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der Dämmwert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert
    Energieberater
    Ein Experte, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Gebäude analysieren, Sanierungsempfehlungen geben und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    1. Was ist eine Aufsparrendämmung?
      Eine Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmplatten oberhalb der Dachsparren angebracht werden. Dies bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und verbessert den Wärmeschutz des Daches erheblich. Sie ist besonders geeignet für Dachsanierungen, bei denen der Innenraum nicht beeinträchtigt werden soll.
    2. Warum ist die Taupunktberechnung bei einer Aufsparrendämmung wichtig?
      Die Taupunktberechnung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass innerhalb der Dämmkonstruktion keine Feuchtigkeit kondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer verminderten Dämmwirkung führen. Eine korrekte Berechnung hilft, die richtigen Materialien und Schichtdicken auszuwählen, um diese Probleme zu vermeiden.
    3. Kann ich eine Aufsparrendämmung selbst anbringen?
      Obwohl es möglich ist, eine Aufsparrendämmung selbst anzubringen, ist dies aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken (z.B. Feuchtigkeitsschäden) nicht empfehlenswert. Es erfordert Fachkenntnisse in Bauphysik, Materialkunde und handwerkliches Geschick. Ich rate dazu, einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb zu beauftragen.
    4. Welche Vorteile bietet eine Aufsparrendämmung gegenüber einer Zwischensparrendämmung?
      Eine Aufsparrendämmung bietet mehrere Vorteile gegenüber einer Zwischensparrendämmung. Sie vermeidet Wärmebrücken, da die Sparren vollständig überdeckt werden. Zudem ermöglicht sie eine höhere Dämmstärke ohne den Innenraum zu verkleinern. Sie ist auch einfacher zu installieren, wenn das Dach ohnehin neu gedeckt werden muss.
    5. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Membran, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie reduziert den Feuchtigkeitstransport aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und Schäden verursacht. Die Dampfbremse ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Dämmkonstruktion.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Aufsparrendämmung?
      Ich empfehle, sich an regionale Handwerkskammern oder Energieberater zu wenden, um qualifizierte Fachbetriebe zu finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Fachbetrieb wird eine umfassende Beratung anbieten und eine detaillierte Planung erstellen.
    7. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Aufsparrendämmung?
      Für eine Aufsparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polyurethan (PU), Holzfaserdämmplatten oder Mineralwolle. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert, den Kosten und den ökologischen Aspekten. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    8. Was kostet eine Aufsparrendämmung?
      Die Kosten für eine Aufsparrendämmung variieren je nach Größe des Daches, der gewählten Dämmstoffstärke und den regionalen Preisen. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dachdämmmethoden.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung.
    • Dachsanierung Ablauf
      Schritte und Planung für eine erfolgreiche Dachsanierung.
  2. Dachsanierung: Energetische Planung durch Architekt/Bauingenieur
    Lösung:
    Sie beauftragen einen in energetischer Gebäudesanierung erfahrenen Planer (Architekt/Bauingenieur).
    Dieser plant die Dachsanierung, ggf. auch Außendämmung der Wände, Kellerdecke und berät Sie über Fördermöglichkeiten.
    Dann erstellt ihr Planer eine Ausschreibung, die mehreren Firmen vorgelegt werden. So muss jede Firma das gleiche System anbieten und Sie vergleichen nicht Äpfel mit Birnen. Und für die Planung und bauphysikalische Richtigkeit haftet der Planer auch noch.
    Nur: Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung kostet natürlich Honorar. Den Mehrwert der Planungsleistung muss jeder Bauherr selbst erkennen.
    Aber: Aus dem Dachdeckerangebot kann man schon rauslesen, dass der Aufbau und die Anordnung der Dampfsperre falsch ist und sich der Dachdecker seiner Sache nicht mehr sicher ist und deshalb solche Klauseln formuliert: Achtung: Taupunktberechnung muss ggf. durchgeführt werden.
    Also: Experten ranlassen.
  3. Expertenrat zur Dachsanierung: Systemwahl & Kostengründe
    Lösung?
    Lieber Herr Lott,
    ich danke herzlich für Ihren Beitrag und den Hinweis auf die Experten. Gerade das habe ich ja mit der Frage versucht: Expertenrat einzuholen.
    i. Ü. habe ich bereits einen Sanierungsvorschlag durch einen Bauingenieur erhalten. Der hat aber ein anderes System  -  aus Kostengründen  -  eingearbeitet. Dieses wird jedoch durch Zusatzkosten Ausräumen und Entsorgung der alten Dämmung nur unerheblich günstiger. Nun möchte ich jedoch tatsächlich eine kurze Expertenmeinung zu dem fraglichen Systemaufbau bevor ich das durchkalkulieren lasse. Tatsächlich scheint sich die neue funktionsfähige Dampfsperre ja auf der Warmseite zu befinden, insofern erscheint es mir tatsächlich nicht ganz abwegig altes Dämmmaterial zu erhalten und ggf. auch daraus noch Vorteile zu ziehen.
    Viele Grüße
    A. Leiders
    • A. Leiders
  4. Dachsanierung: Empfehlung für Dämmung, Dampfbremse & Aufbau
    Problem ist
    Da Sie schon mal einen Ing. involviert haben, lassen Sie den die Angebote auswerten und beurteilen und ggf. neu und vergleichbar ausschreiben.
    Aber ich gebe Ihnen einfach kostenlos meine Meinung:
    Alte Dämmung raus
    Sanierungsdampfbremse durch die Sparrenfelder
    ggf. Aufdoppeln
    neue Zwischensparrendämmung
    ggf. zusätzlich Aufvsparrendämmsystem
    und alles vom Architekt / Ingenieur geplant, berechnet, ausgeschrieben und überwacht.
    Hier mal ein Herstellerlink, gibt aber viele Systeme
  5. Aufsparrendämmung: Konventioneller Aufbau vs. individuelle Lösung
    Problem?
    Lieber Herr Lott,
    Sie haben sicherlich den Sachverstand der mir fehlt. Mir ist auch klar, dass ein Fachmann tatsächlich erst unter Berücksichtigung aller Details ein gültiges Ergebnis erzielen kann. Sicherlich ist es daher an Ihrer Stelle geboten, mir den eher konventionellen Aufbau nahe zu legen der im Regelfall immer funktioniert  -  solange nicht alle Details bekannt sind.
    Nichts desto trotz bleibt auch nach Ihren Beiträgen die Frage, ob es möglicherweise einen Experten gibt, der zu dem Systemaufbau Alte Dämmung-Dampfbremse- neue Dämmung kurz Stellung nehmen kann weil er evtl. schon (negative) Erfahrungen, sei es als Gutachter oder sonst wie gemacht hat.
    Um es kurz zu machen: Bauder bietet diese Renovierungslösung an, es gibt sie also, kein Freistil meine DDMAbk..
    Viele Grüße
    A. Leiders
  6. Dampfbremse: Positionierung & Wärmedurchgangswiderstand bei Aufsparrendämmung
    kein Problem
    habe mich mit dem Problem verschrieben.
    Die Dampfbremse liegt oberhalb der Dämmung zu weit außen im Aufbau. Nur 25 % des gesamten Wärmedurchgangswiderstände dürfen vor der Dampfbremse liegen. Bei nur 14 cm Aufsparrendämmung sind nach dieser Konstruktionsregel gerade mal 3,5 cm Dämmung vor der Dampfsperre möglich. Eine Dampfsperre sollte an der Stelle eh nicht liegen.
    Der Dachdecker hat einen einfachen Aufbau gewählt, den ich aber als problematisch ansehe.
    Weitere Gründe für das Ausräumen der Dämmung sind, dass diese Möglicherweise nicht ordentlich genug eingebaut ist (hat man 74-80 nicht viel Wert draufgelegt), viele Lufthohlräume hat, Mischbauweise mit Alufoilie und Dampfsperren etc, lungengängige Fasern.
    Also raus mit dem Mist und richtig planen, ausschreiben und die Ausführung überwachen lassen.
  7. Dachdämmung: Holzfaserplatten für Schallschutz & Wärmedämmung
    alleine wenn ich schon
    lese, pir Dämmung mit wlg 024 und erhofftem besserem Schallschutz sträuben sich mir die haare.
    Dämmung raus, luftdichtschicht rein, dann neue Dämmung zwischen die Sparren und obenauf noch eine Holzfaserdämmplatte in erforderlicher dicke, das wäre dann eine vernünftige Vorgehensweise unter Berücksichtigung der erwünschten Anforderungen.
  8. Aufsparrendämmung: Probleme erkennen & Aufbau verwerfen
    Danke
    Ja Herr Lott, prima,
    herzlichen Dank für die Problemsensibilisierung, ich werde wohl daher den fraglichen Aufbau verwerfen.
    Lieber Herr Knauber,
    gemeint war natürlich die Schalldämmungseigentschaften der vorhandenen Dämmung zur Verbesserung der Schalldämmeigenschaften der PURAbk.-Platten zu nutzen, nicht umgehkehrt. Allerdings danke ich Ihnen für den Aufbau mit den Holzplatten, werde das gerne in Betracht ziehen.
    Viele Grüße
    • A. Leiders
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise bei der Dachsanierung mit Aufsparrendämmung in Kombination mit bestehender Zwischensparrendämmung. Es werden verschiedene Systemaufbauten, die Bedeutung der Dampfbremse und die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung durch einen Experten (Architekt/Bauingenieur) hervorgehoben. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials und die Berücksichtigung des Schallschutzes sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dampfbremse: Positionierung & Wärmedurchgangswiderstand bei Aufsparrendämmung warnt vor einer falschen Positionierung der Dampfbremse, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Es wird betont, dass maximal 25% des Wärmedurchgangswiderstandes vor der Dampfbremse liegen dürfen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dachsanierung: Empfehlung für Dämmung, Dampfbremse & Aufbau wird empfohlen, die alte Dämmung zu entfernen, eine Sanierungsdampfbremse einzubauen, die Sparren aufzudoppeln und eine neue Zwischensparrendämmung sowie ggf. eine zusätzliche Aufsparrendämmung anzubringen. Diese Vorgehensweise sollte jedoch immer von einem Architekten oder Ingenieur geplant und berechnet werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Dachsanierung können durch eine sorgfältige Planung und Ausschreibung reduziert werden, wie im Beitrag Dachsanierung: Energetische Planung durch Architekt/Bauingenieur erläutert wird. Ein erfahrener Planer kann zudem über Fördermöglichkeiten informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen in energetischer Gebäudesanierung erfahrenen Planer (Architekt/Bauingenieur) zu beauftragen, um die Dachsanierung fachgerecht zu planen und auszuschreiben. Die Beiträge Dachsanierung: Energetische Planung durch Architekt/Bauingenieur und Dachsanierung: Empfehlung für Dämmung, Dampfbremse & Aufbau bieten hierzu wertvolle Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl des Dämmmaterials sollte nicht nur der Wärmeschutz, sondern auch der Schallschutz berücksichtigt werden. Der Beitrag Dachdämmung: Holzfaserplatten für Schallschutz & Wärmedämmung empfiehlt die Verwendung von Holzfaserplatten, um die Schalldämmeigenschaften zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dachsanierung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dachsanierung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dachsanierung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung auf alter Zwischensparrendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
Suche nach: Aufsparrendämmung auf alter Dämmung: Was beachten?
Suche nach: Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dachsanierung, Dämmung, Taupunkt, Feuchtigkeit, Kosten, Aufbau
