Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kriechspeicher
Zwischensparrendämmung im Reihenhaus: Lohnt sich die Dämmung? Kosten, Aufbau & Nutzen
BAU-Forum: Dach
Reihen (mittel) Haus Zwischensparrendämmung Einbau sinnvoll?
ich bräuchte einige Infos bezüglich Sparrendämmung.
Unser Häuschen hat einen begehbaren Dachboden der künftig als "Nutzraum" (Spielzimmer) genutzt werden soll. Dieser ist nicht beheizt, derzeit ist auch nichts in diese Richtung geplant. Zu mehr reicht der Raum auch nicht, da keine ausreichende Stehhöhe vorhanden. Da das Reihen (mittel) Haus im Dachbereich auf Grund des Baujahres 68' nicht gedämmt ist, möchte ich zumindest eine Sparrendämmung einbringen.
Folgender Zustand:
BMI BRAAS-Pfannen mit verstärkter Unterspannbahn. Der Vorbesitzer hat zusätzlich zwischen den Sparren noch eine styroporkaschierte Gipskartonplatte angebracht ca. 35 mm.
Da die Sparrenstärke nunmehr noch ca. 85 mm beträgt würde ich diesen Zwischenraum gerne mit Mineralwolle/Glaswolle dämmen und mit einer Dampfbremsfolie versehen. Zum Schluss noch eine GK Platte davor.
Ich weiß das dies kein Optimum darstellt, ist die Dämmung trotz dieser Einschränkung (Dämmschichtdicke) einigermaßen sinnvoll.
Fall 2 betrifft unseren "Kriechspeicher" (Splitlevel Haus), allerdings ist dort keine GK-Styropor Platte vorhanden. Hier soll eine 120 mm Dämmung rein + Dampfsperre.
Gruß urs
  • urs
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei alten Häusern (Baujahr vor 1990) besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbest-Prüfung durchgeführt werden.
    Ich beurteile die Zwischensparrendämmung im beschriebenen Fall als grundsätzlich sinnvoll, um den Dachboden als Nutzraum (Spielzimmer) thermisch zu verbessern. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremsfolie kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Die Dampfbremsfolie muss luftdicht verklebt werden.
    • Vorhandene Konstruktion: Die vorhandene Unterspannbahn sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Ist sie diffusionsoffen, kann es zu Problemen kommen.
    • Dämmmaterial: Mineralwolle oder Glaswolle sind gängige Dämmstoffe für die Zwischensparrendämmung. Achten Sie auf eine gute Qualität und Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert).
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass ein guter Wärmeschutz erreicht wird, ohne die Stehhöhe zu stark einzuschränken. Beachten Sie die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    • Dampfbremsfolie: Eine Dampfbremsfolie ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    • Belüftung: Der Dachboden sollte ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und eine fachgerechte Ausführung der Zwischensparrendämmung sicherzustellen.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie besteht aus Kunststoff oder Aluminium und ist dampfdicht oder dampfbremsend.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung von Dächern und Wänden.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Energieausweis, Wärmeschutz.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für künstliche Mineralfasern (KMF), die als Dämmstoffe verwendet werden. Es gibt zwei Arten von Mineralwolle: Glaswolle und Steinwolle.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren des Daches entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensicherheit, Winddichtigkeit.
    1. Was ist der Vorteil einer Zwischensparrendämmung?
      Eine Zwischensparrendämmung verbessert den Wärmeschutz des Daches, reduziert Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort. Sie ist besonders geeignet, wenn der Dachboden als Wohnraum genutzt werden soll.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Gängige Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder auch spezielle Dämmmatten aus nachwachsenden Rohstoffen. Wichtig ist, auf den Wärmeleitwert und die diffusionsoffenen Eigenschaften zu achten.
    3. Muss eine Dampfbremsfolie verwendet werden?
      Ja, eine Dampfbremsfolie ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Folie muss sorgfältig und luftdicht verklebt werden.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten Wärmeschutz. Eine Dämmstärke von 160-240 mm ist üblich, kann aber je nach Dämmstoff variieren.
    5. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Dachdämmung verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und der Komplexität der Ausführung ab. Mit Materialkosten von 20-50 Euro pro Quadratmeter kann man rechnen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Zwischensparrendämmung?
      Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Dachdeckern oder Energieberatern einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    8. Was ist bei der Belüftung des Dachbodens zu beachten?
      Der Dachboden sollte ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung erreicht werden.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, ideal für Neubau oder Komplettsanierung.
    • Untersparrendämmung
      Ergänzende Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation der Dampfbremsfolie.
    • Fördermöglichkeiten Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
  2. Dachdämmung: Sinn und Zweck bei unbeheiztem Dachboden
    Hallo urs, mir ist nicht verständlich, was Sie ...
    Hallo urs,
    mir ist nicht verständlich, was Sie mit der Dämmung des begehbaren Dachboden erreichen wollen, da diese ja nicht beheizt werden soll. Da Dämmung keine Wärme erzeugt, sondern nur den "Abfluss" der Wärmeenergie verhindert, werden Sie im Winter keine "aufenthaltsfreundlichen " Zimmertemperaturen erreichen. Und als sommerlicher Wärmeschutz ist die vorgeschlagene Konstruktion auch nicht geeignet.
    Schwabe
  3. Zwischensparrendämmung: Wärmedämmung trotz geringer Stärke
    Die Einbringung der Zwischensparrendämmung, soll natürlich eine ...
    Die Einbringung der Zwischensparrendämmung, soll natürlich eine gewisse Wärmedämmung erzeugen. Es ist mir schon bewusst das dies bei der "Stärke" der eingebrachten Dämmung kein Optimum darstellt. Leider wäre bei einer Verdopplung der Sparrentiefe der verbleibende Raum kaum noch nutzbar. Es ist angedacht, die obere Geschossdecke vom Dachboden aus ebenfalls mitzudämmen.
    Das eine gewisse Dämmung immer noch besser als keine ist, ist mir klar. Allerdings bin ich mir bei meiner gedachten Lösung nicht sicher ob sich der Aufwand lohnt.
  4. Dachdämmung: Optimierung durch Dämmung der Geschossdecke
    Zwischensparrendämmung im Reihenhaus: Lohnt es sich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Zwischensparrendämmung in einem Reihenhaus mit unbeheiztem Dachboden. Es wird erörtert, ob die Dämmung trotz fehlender Heizung einen Nutzen bringt und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Aspekt ist die zusätzliche Dämmung der obersten Geschossdecke zur Optimierung der Energieeffizienz.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Sinn und Zweck bei unbeheiztem Dachboden bringt eine Dämmung ohne Heizung keine aufenthaltsfreundlichen Temperaturen im Winter. Die Dämmung verhindert lediglich den Wärmeverlust.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine stärkere Zwischensparrendämmung können den nutzbaren Raum im Dachboden erheblich reduzieren. Daher wird nach einer optimalen Lösung zwischen Dämmwirkung und Raumausnutzung gesucht.
    ✅ Empfehlung: Eine zusätzliche Dämmung der obersten Geschossdecke kann die Gesamtdämmwirkung verbessern, wie im Beitrag Dachdämmung: Optimierung durch Dämmung der Geschossdecke erläutert wird. Dies kann eine sinnvolle Ergänzung zur Zwischensparrendämmung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, die oberste Geschossdecke zusätzlich zu dämmen, um die Energieeffizienz zu steigern. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Zwischensparrendämmung: Wärmedämmung trotz geringer Stärke bezüglich der Dämmstärke und des verbleibenden Raums.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung im Reihenhaus: Lohnt sich die Dämmung? Kosten, Aufbau & Nutzen
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Ja oder Nein? | Vorteile & Nachteile
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Reihenhaus, Dämmung, Mineralwolle, Glaswolle, Dampfbremsfolie, Dachboden, Energieeffizienz, Sanierung
