Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Balkenabstand, Spannweite & OSB-Platten Stärke?
Die Diskussion dreht sich um die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke im Dachausbau, wobei die Dimensionierung der Holzbalken (ursprünglich 50mm, korrigiert auf 40mm), der Balkenabstand und die Spannweite von Bedeutung sind. Ein Bauunternehmer argumentiert, dass die Decke lediglich als Abstellraum dient, was die Anforderungen an die Tragfähigkeit potenziell reduziert. Die Notwendigkeit einer Statikprüfung wird mehrfach betont, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung und die Einhaltung der in der Statik vorgegebenen Maße sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag
beim Dachausbau wurde eine neue Geschossdecke mit folgendem Aufbau gebaut: Holzbalkendecke aus 50 mm-Holzbalken, 18 x 370 cm, senkrecht stehend und beidseitig gelagert auf den beiden Pfetten, mit schräger Auflage von 7 cm Länge (mehr ging nicht, weil die OSBAbk.-Dampfsperre der Wärmedämmung dahinter ist). Balkenabstand 40-50 cm. Da die Spannweite ca. 4,70 m beträgt, wurden jeweils zwei Balken von 3,70 m und 1,90 m im Ürlappungsbereich (ca. 90 cm) miteinander vernagelt mit Nagelabstand 40 cm: 2 im unteren Drittel und versetzt dazu 2 im oberen Drittel. Jede Balkenreihe ist durch 4 Querhölzer (50 mm, 18 cm hoch) miteinander vernagelt (je 1 Nagel auf jeder Seite), wobei die Querhölzer von Reihe zu Reihe versetzt sind. Darunter sind 18 mm-OSB-Platten geschraubt sowie Lattung und 12,5 mm-Gipskartonplatten. Darüber sollen noch 18 mm-OSB-Platten kommen als begehbarer Dachboden, der als Abstellraum genutzt wird.
Der Bauunternehmer meint, dass der größte Teil der Lasten durch die frei tragende Holzbalkendecke getragen wird, sodass die Innenwände darunter nicht bzw. kaum belastet sind. Diese Innenwände stehen auf einer Stahlbetondecke und sind von unten bis an die Holzbalkendecke hochgemauert. Da der Unternehmer aber schon an anderen Stellen gepfuscht hat, bin ich misstrauisch geworden und hätte deshalb folgende Fragen:
1. Ist die Holzdecke überhaupt tragfähig genug? Und wenn nicht, kann man nachbessern, etwa durch besseres Vernageln der Holzbalken untereinander? Oder sollte ich lieber einen Statiker zur Begutachtung einschalten?
2. Reichen 18 mm dicke OSB-Platten für einen tragfähigen Dachboden?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
  • Gerhard König
    🔴 Kritisch: Unzureichende Tragfähigkeit der Holzbalkendecke kann zu Einsturzgefahr führen.
    🔴 Kritisch: Die schräge Auflage der Balken auf den Pfetten reduziert die effektive Tragfähigkeit.
    🔴 Kritisch: Durchbiegung der Decke kann zu Rissen in den Gipskartonplatten führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Holzbalkendecke mit den genannten Dimensionen (50mm Balken, 18cm hoch, 370cm Spannweite) und dem beschriebenen Aufbau (OSBAbk.-Platten, Lattung, Gipskarton) kann hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit kritisch sein, insbesondere wenn Innenwände oder ein Abstellraum geplant sind.
    🔴 Gefahr: Die geringe Balkenhöhe von 18 cm bei einer Spannweite von 370 cm könnte zu einer unzureichenden Tragfähigkeit und Durchbiegung führen. Dies kann die Stabilität der Decke und die Sicherheit der Bewohner beeinträchtigen.
    • Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich.
    • Balkenabstand: Der Balkenabstand muss zur Spannweite und Belastung passen.
    • OSB-Platten: Die Dicke und Qualität der OSB-Platten beeinflussen die Lastverteilung und Stabilität.
    • Vernagelung: Der Nagelabstand und die Art der Vernagelung sind entscheidend für die Verbindung der Bauteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Holzbalkendecke umgehend von einem Statiker begutachten und die Tragfähigkeit nachweisen, bevor Sie weitere Lasten (Innenwände, Abstellraum) aufbringen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine selbstgebaute Holzbalkendecke mit erheblichen statischen Mängeln. Die Verwendung von 50 mm starken Balken bei einer Spannweite von 4,70 m ist fachlich nicht nachvollziehbar und stellt ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Die Balken wurden zudem aus zwei kürzeren Teilen zusammengesetzt, was die Tragfähigkeit weiter reduziert. Die beschriebene Vernagelung im Überlappungsbereich ist unzureichend und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus zu geringem Balkenquerschnitt (50 mm x 180 mm), großer Spannweite (4,70 m) und gestoßenen Balken führt zu einer massiven Unterschreitung der erforderlichen Tragfähigkeit. Es besteht akute Einsturzgefahr, insbesondere bei Nutzung als Abstellraum. Die Aussage des Bauunternehmers, dass die Decke frei trägt und Innenwände nicht belastet, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ❌ Widerspruch: Der Behauptung des Unternehmers, die Innenwände würden nicht belastet, muss widersprochen werden. Jede Decke überträgt ihre Lasten auf die darunterliegenden Wände. Zudem ist die Annahme, dass die Decke ohne statische Berechnung auskommt, grob fahrlässig.
    ➕ Ergänzung: Die geplanten 18 mm OSB-Platten als Bodenbelag sind für eine Begehung als Abstellraum grundsätzlich denkbar, jedoch nur bei ausreichender Unterkonstruktion. Bei der aktuellen Balkenkonstruktion ist die Plattenstärke irrelevant, da die Primärkonstruktion versagt. Eine Nachbesserung durch bessere Vernagelung ist nicht ausreichend, um die grundlegenden statischen Defizite zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Decke bis zur Klärung nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Statiker mit einer detaillierten Begutachtung und statischen Berechnung. Lassen Sie sich von diesem Fachmann ein Sanierungskonzept erstellen, das vermutlich eine Verstärkung oder einen kompletten Neubau der Decke vorsieht. Dokumentieren Sie alle Mängel und holen Sie rechtlichen Rat ein, um die Haftung des Bauunternehmers zu prüfen.
    Die beschriebene Holzbalkendecke weist mehrere gravierende statische Mängel auf, die eine eigenständige Beurteilung ohne Berechnung und Bauteilprüfung nicht zulassen: Die Balkenabmessung von 18 mm × 370 mm ist extrem ungewöhnlich – typische Tragbalken haben Mindesthöhen von 120 mm bei vergleichbaren Spannweiten; hier liegt vermutlich ein gravierender Tippfehler oder Missverständnis vor (z. B. 180 mm × 370 mm), der jedoch nicht ohne Vor-Ort-Prüfung geklärt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Spannweite von 4,70 m mit nur 18 mm Balkenbreite und einer Höhe von 370 mm (bei senkrechter Lagerung) entspricht keiner gängigen statischen Bemessung nach DINAbk. 1052 oder DIN EN 1995-1-1 – selbst bei hochfestem Holz (GL32) wäre die Durchbiegung und Tragfähigkeit bei Wohnlasten (2,0 kN/m²) massiv überschritten.
    🔴 Gefahr: Die 7 cm schräge Auflage auf den Pfetten ist statisch unzulässig: Eine ausreichende Auflagerlänge von mindestens 12–15 cm ist erforderlich, um lokale Druckspannungen und Querschnittsversagen zu vermeiden; bei nur 7 cm besteht akute Gefahr der Auflagerkantenzerstörung und des Abrutschens.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung "18 x 370 cm" ist technisch nicht plausibel – Balken werden in mm angegeben (z. B. 180 × 370 mm); eine Angabe in cm deutet auf fehlende Fachkenntnis hin und untergräbt die Glaubwürdigkeit der gesamten Konstruktionserläuterung.
    ➕ Ergänzung: Die Überlappungsverbindung mit nur 4 Nägeln im 90 cm-Bereich (2 im oberen, 2 im unteren Drittel) ist für eine tragende Verbindung bei 4,70 m Spannweite völlig unzureichend – erforderlich wären mindestens 12–16 hochfeste Schrauben oder Bolzen mit ausreichendem Abstand und Querschnitt nach Nachweis.
    ➕ Ergänzung: Die 18 mm OSB-Platten allein reichen nicht als tragfähige Beplankung für einen begehbaren Dachboden – sie dienen lediglich als Scheibenwirkungsträger oder Untergrund; die Traglast muss primär durch die Balken übernommen werden, deren Dimensionierung hier nicht nachvollziehbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur zur Vor-Ort-Prüfung – eine Nachbesserung ohne statische Berechnung und Bauteilprüfung ist nicht zulässig, da Lebensgefahr besteht.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie besteht aus parallel angeordneten Balken, die durch eine Beplankung (z.B. OSB-Platten) verbunden sind. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Geschossdecke.
    Spannweite
    Die Spannweite ist die freie Länge eines Balkens zwischen den Auflagern. Sie beeinflusst maßgeblich die Tragfähigkeit des Balkens. Je größer die Spannweite, desto höher die Belastung. Verwandte Begriffe: Stützweite, Ausladung, Trägerlänge.
    Balkenabstand
    Der Balkenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Holzbalken in einer Deckenkonstruktion. Er beeinflusst die Lastverteilung und die Gesamttragfähigkeit der Decke. Verwandte Begriffe: Achsabstand, Rippenabstand, Trägerabstand.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst werden. Sie werden häufig als Beplankung für Holzbalkendecken verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Spanplatte, Bauplatte.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Abmessungen und die Konstruktion des Bauteils bestimmt. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder Bauteils. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen. Verwandte Begriffe: Festigkeitsberechnung, Standsicherheitsnachweis, Tragwerksplanung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre.
    1. Welche Rolle spielt der Balkenabstand bei der Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke?
      Der Balkenabstand beeinflusst, wie die Lasten auf die einzelnen Balken verteilt werden. Ein geringerer Abstand erhöht die Tragfähigkeit, da die Last besser verteilt wird. Ein zu großer Abstand kann zu einer Überlastung der einzelnen Balken führen.
    2. Wie wichtig ist die Stärke der OSB-Platten für die Stabilität der Decke?
      Die OSB-Platten dienen zur Lastverteilung und Aussteifung der Decke. Eine ausreichende Plattenstärke ist entscheidend, um die Lasten gleichmäßig auf die Balken zu verteilen und Durchbiegungen zu minimieren.
    3. Was ist bei der Vernagelung der Holzbalken zu beachten?
      Die Vernagelung muss fachgerecht ausgeführt werden, um eine dauerhafte und stabile Verbindung zwischen den Bauteilen zu gewährleisten. Der Nagelabstand und die Art der Nägel sind dabei entscheidend.
    4. Warum ist eine statische Berechnung notwendig?
      Eine statische Berechnung berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Balkendimensionen, Spannweite, Balkenabstand, Materialeigenschaften und zu erwartende Lasten. Sie dient dazu, die Tragfähigkeit der Decke nachzuweisen und sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
    5. Was sind typische Fehler beim Bau einer Holzbalkendecke?
      Typische Fehler sind zu gering dimensionierte Balken, zu große Balkenabstände, unzureichende Vernagelung, fehlende oder mangelhafte Aussteifung sowie die Unterschätzung der zu erwartenden Lasten.
    6. Wie kann man die Tragfähigkeit einer bestehenden Holzbalkendecke nachträglich erhöhen?
      Die Tragfähigkeit kann durch Verstärkung der Balken (z.B. durch Aufdopplung), Reduzierung der Spannweite (z.B. durch zusätzliche Unterzüge) oder durch den Einbau zusätzlicher Balken erhöht werden.
    7. Welche Rolle spielt die Holzart bei der Tragfähigkeit?
      Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Festigkeitswerte. Die Wahl der Holzart beeinflusst die Tragfähigkeit der Balken. Für tragende Bauteile sollten nur geeignete Holzarten verwendet werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt, lässt aber noch eine geringe Diffusion zu. Im Holzbau wird oft eine Dampfbremse bevorzugt, um die Austrocknung des Holzes zu ermöglichen.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung bestehender Holzbalkendecken.
    • Dachausbau planen
      Tipps und Hinweise zur Planung eines Dachausbaus, inklusive Statik und Bauvorschriften.
    • Balken dimensionieren
      Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Balkendimensionen für eine Holzbalkendecke.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Holzbalkendecken.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken.
  2. Holzbalkendecke: Begrenzte Tragfähigkeit bei 50mm Balken
    das klingt abenteuerlich ...
    eine Decke auch 50 mm Kanthölzern, die zu allem Überfluss nicht mal durchgehend sind ... da dürfte die Tragfähigkeit begrenzt sein.
    Stabilität kriegts hier (falls ich es richtig verstanden habe) eher durch die Wand darunter ...
    Statiker kann hier sicher nicht schaden ...
  3. Holzbalkendecke: Spitzboden als Abstellraum ausreichend?
    Vielen Dank Herr Furch. 1. Der Bauunternehmer wendet ein, ...
    1. Der Bauunternehmer wendet ein, dass es ja keine Geschosdecke sei, auf der Wände, Möbel u.ä. Lasten, sondern nur die Decke für das oberste Geschoss mit einem Spitzbogen als Abstellraum darüber. Ist das ein überzeugendes Argument, oder meinen Sie, das die Konstruktion auch als oberste Geschossdecke abenteuerlich ist? Ich wollte sicherheitshalber nochmal nachfragen, denn ein Statiker-Gutachten kostet ein paar Hundert €  -  aber wenn Gefahr besteht oder Bauschäden drohen, investiere ich natürlich das Geld gerne.
    2. Die Frage, ob 18 mm-OSBAbk.-Platten als Fußboden darüber tragfähig sind, Stelle ich dann wohl am Besten hinterher, wenn das 1. Problem gelöst ist.
    Mit freundlichem Gruß
    Gerhard König
    PS: Unter der Holzbalkendecke steht quer dazu durchgehend eine Innenwand aus 9 cm-Leichtbauziegeln und auf halber Länge parallel dazu noch eine zweite solche Innenwand.
    • Gerhard König
  4. Holzbalkendecke: Stabilität ausreichend bei geringer Last?
    wenn wirklich keine Lasten auf die Decke kommen ...
    kann man es lassen ... persönlich hätt ich es etwas stabiler gebaut.
  5. Holzbalkendecke: Tragfähigkeit bei 40mm statt 50mm Balken?
    Schreck lass nach!
    Vielen Dank, diese Antwort hat mich beruhigt. Als ich aber eben nochmals nachgemessen habe, stellte ich zu meinem Schreck fest, dass die Kanthölzer gar nicht 50 mm (wie oben angegeben), sondern nur 40 mm dick sind (also 4x18 cm).
    Entschuldigung, dass ich deshalb nochmals nachfrage: nämlich ob dieser Unterschied so unwesentlich ist, dass die obige Schlussfolgerung nach wie vor gilt? Oder ob vielmehr die Konstruktion dann doch so bedenklich ist, dass besser ein Sachverständigen eingeschaltet werden sollte?
    Eine Zusatzinformation: Die freie Spannweite der Holzbalkendecke  -  also die Länge der Abschnitte, unter dem keine Innenwand steht  -  beträgt an den meisten Stellen zwischen 1 und 3 Meter, aber an einer Stelle 3,90, und dies auf einer Breite von 1,40 m.
    Vielen Dank im Voraus für die weitere Hilfe
    • Gerhard König
  6. Holzbalkendecke: Ausreichende Konstruktion mit 40x180mm Balken
    18 cm hoch
    wenn die Balken 40 mm dick sind und 180 mm hoch und auch hochkant eingebaut sind, dann ist das eine ausreichende Konstruktion mE
    (ich war von Kanthölzern 50 mm'ausgegangen).
  7. Statik Holzbalkendecke: Balkenmaße laut Statik-Berechnung
    Statik
    ob es reicht oder nicht, sagt Ihnen normalerweise die Statik.
    Da steht nämlich auch drin, welche Maße die Balken haben MÜSSEN!
    Bei mir stand da
    bei Anbau 1: bei Spannweite 4 m 200 mm x 120 mm
    bei Anbau 2: Spannweite 8 m 280 mm x 140 mm
    so groß deshalb, weil es Flachdächer sind
    • Herr Lar-2038-Zuc
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Balkenabstand & OSBAbk.-Platten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke im Dachausbau, wobei die Dimensionierung der Holzbalken (ursprünglich 50mm, korrigiert auf 40mm), der Balkenabstand und die Spannweite von Bedeutung sind. Ein Bauunternehmer argumentiert, dass die Decke lediglich als Abstellraum dient, was die Anforderungen an die Tragfähigkeit potenziell reduziert. Die Notwendigkeit einer Statikprüfung wird mehrfach betont, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung und die Einhaltung der in der Statik vorgegebenen Maße sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzbalkendecke: Tragfähigkeit bei 40mm statt 50mm Balken? führte eine nachträgliche Messung zu einer Korrektur der Balkendicke von 50mm auf 40mm, was die ursprüngliche Einschätzung der Tragfähigkeit beeinflusst. Dies unterstreicht die Bedeutung genauer Messungen und die potenziellen Auswirkungen auf die gesamte Konstruktion.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Statik Holzbalkendecke: Balkenmaße laut Statik-Berechnung werden konkrete Balkenmaße in Abhängigkeit von Spannweite und Nutzung (Flachdach) genannt, was die Relevanz einer individuellen statischen Berechnung für jede Holzbalkendecke verdeutlicht. Diese Werte dienen als Anhaltspunkt, ersetzen aber keine professionelle Statikprüfung.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, ein Statiker-Gutachten einzuholen, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Balkenabstand, Spannweite, OSB-Platten Stärke) zu überprüfen und Bauschäden vorzubeugen. Siehe auch Holzbalkendecke: Begrenzte Tragfähigkeit bei 50mm Balken.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die tatsächlichen Maße der Holzbalken und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen der Statik. Klären Sie mit dem Bauunternehmer die Notwendigkeit einer Statikprüfung und lassen Sie gegebenenfalls ein Gutachten erstellen, um die Sicherheit der Holzbalkendecke zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Holzbalkendecke: Spitzboden als Abstellraum ausreichend? bezüglich der Lastannahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Balkenabstand, Spannweite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Balkenabstand, Spannweite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Balkenabstand, Spannweite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Balkenabstand, Spannweite & OSB-Platten Stärke?
Suche nach: Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen
Suche nach: Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Balkenabstand, Spannweite, OSB-Platten, Dachausbau, Statikprüfung
