Dampfsperre bei Aufsparrendämmung auf Holzschalung: Notwendigkeit, Risiken & korrekte Ausführung?
❓ Fragestellung: Dampfsperre bei Aufsparrendämmung auf Holzschalung: Notwendigkeit, Risiken & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse auf der warmen Seite (unter der Dämmung, direkt auf der Holzschalung) zwingend erforderlich ist; Alle identifizieren die Delta-Foxx-Plus (sd = 0,02 m) als Unterspannbahn – nicht als Dampfbremse – und warnen vor ihrem Einsatz an der falschen Stelle; Alle bestätigen, dass Tauwasserbildung im Dachaufbau kein "normaler" Zustand ist, sondern ein klares Indiz für einen gravierenden Planungs- oder Ausführungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Der Dachaufbau weist einen gravierenden bauphysikalischen Fehler auf: Die fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse muss umgehend durch ein fachkundiges Gutachten bewertet und korrigiert werden – ein reiner Materialaustausch ohne systematische Prüfung der gesamten luftdichten Ebene ist unzureichend.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung einer Dampfsperre bei Aufsparrendämmung auf einer Holzschalung. Ein häufiges Problem ist die Tauwasserbildung, die durch eine fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre verursacht wird. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung der Luftdichtigkeitsschicht sind entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Zudem wird die Bedeutung der Herstellerangaben und technischer Standards hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung · 🔴 Risiko
Hallo zusammen,
habe vor kurzem mein Dach neu eindecken lassen. Da die Holzverschalung nicht mehr zu retten war, habe ich mich nach Beratung des Dachdeckers für eine Aufsparrendämmung entschieden. Im diesjährigen frostigen Winter zeigten sich nun die Schwachstellen. An den Außenseiten des Hauses hat sich unterhalb der Holzschalung rund ums Haus Tauwasser gebildet. Der Dachdecker meinte daraufhin, jedes Dach tropft. Sei nicht tragisch, wird sich über den Sommer erledigen.
Da ich dies nicht glauben wollte, befasste ich mich doch näher mit der Materie. Es stellte sich heraus, dass die Schalung direkt auf das Mauerwerk aufgebracht wurde ohne jegliche Abdichtung. Das wird nun auf jeden Fall nachzubessern sein. Mit dem Dachdecker bin ich noch im Gespräch.
Ein anderer Dachdecker, den ich zu Rate gezogen habe, stellte nun fest, dass die Folie, die direkt auf die Holzschalung unterhalb der Puren-Steildachdämmung 140 mm angebracht wurde, nicht die Richtige sei.
Der Dachdecker hatte die Delta-Foxx-Plus mit einem SDAbk.-Wert von 0,02 m aufgebracht. Hier sei jedoch eine Dampfbremse erforderlich. Diese sei jedenfalls keine.
Sofern nun die Dämmung der Wand- und Dachanschlüsse erfolgt, würde ich vorher gerne wissen ob tatsächlich die gesamte Folie auch ausgetauscht werden muss. Lieber jetzt richtig, wie in ein paar Jahren nochmals von vorne.
Sofern tatsächlich eine Dampfbremse auf der Holzschalung notwendig ist, was passiert dann mit der Feuchtigkeit, die vom Raum (hier befindet sich auch Küche und Bad) durch die Holzschalung tritt? Besteht nicht dann erst recht die Gefahr von Schimmelbildung?
Zum besseren Verständnis, der Dachaufbau von innen:
1. Holzschalung Nut u. Feder (Sichtholzschalung ohne weitere Zwischendecke)
2. Delta-Foxx-Plus
3. Puren-Steildachdämmung
4. Konterlattung
5. Ziegel
Bin ziemlich verzweifelt und hoffe hier auf Ihre Hilfe.
Falls jemand diese Frage diese Tage lesen sollte, wünsche ich auf diesem Wege FROHE OSTERN!
Viele Grüße, Emma
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse (z. B. Delta-Foxx-Plus anstelle einer Dampfbremse auf der warmen Seite) führt zu Tauwasserbildung in der Holzschalung und massiver Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit in der PURAbk.-Dämmung und Holzschalung beeinträchtigt dauerhaft die Dämmwirkung und begünstigt Holzfäulnis – sichtbare Kondensatbildung ist kein "normaler" Zustand, sondern ein eindeutiges Warnsignal.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Kapillarunterbrechung zwischen Holzschalung und Mauerwerk fehlt – dies verstärkt den Feuchteeintrag an kritischen Übergängen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Wände, Fenster, Durchdringungen) müssen luft- und dampfdicht ausgeführt sein – eine lückenhafte Dampfbremse ist wirksungslos.
    Hallo Emma,
    Ich verstehe, dass du Bedenken bezüglich der Dampfsperre bei deiner Aufsparrendämmung auf Holzschalung hast. Grundsätzlich ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse bei einer solchen Konstruktion sehr wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴
    🔴 Gefahr: Ohne eine korrekt ausgeführte Dampfsperre kann es zu Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung kommen. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion.
    Ich empfehle dir, folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfbremse sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abtransportieren zu können.
    • Korrekte Ausführung: Achte auf eine lückenlose Verlegung der Dampfsperre, insbesondere an den Anschlüssen zu Wänden, Fenstern und Dachdurchdringungen.
    • Materialien: Informiere dich über geeignete Materialien für die Dampfsperre in Kombination mit deiner Steildachdämmung (z.B. Delta Foxx Plus).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktiere einen Energieberater oder einen erfahrenen Dachdecker, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die korrekte Ausführung der Dampfsperre zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachaufbau mit Aufsparrendämmung, bei dem nach dem ersten Winter Tauwasser an der Holzschalung aufgetreten ist. Die verwendete Delta-Foxx-Plus mit einem sehr niedrigen SDAbk.-Wert von 0,02 m fungiert als diffusionsoffene Unterspannbahn, nicht jedoch als Dampfbremse. Dies ist ein kritischer Punkt, da die innenliegende Holzschalung ohne ausreichende Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung liegt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer diffusionsoffenen Folie auf der Innenseite und einer dampfdichten PUR-Dämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion. Die warme, feuchte Raumluft kann ungehindert in die Holzschalung eindringen und dort an der kalten Folie kondensieren. Dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung der Schalung und begünstigt massiven Schimmelbefall sowie Holzschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Dachdeckers, dass jedes Dach tropft, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein fachgerecht gedämmtes Dach darf keine sichtbaren Feuchtigkeitserscheinungen aufweisen. Die Tauwasserbildung ist ein eindeutiges Indiz für einen Planungs- oder Ausführungsfehler. Die Behauptung, dass sich das Problem im Sommer von selbst erledigt, ignoriert die langfristigen Schäden durch stehende Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Der zweite Dachdecker hat korrekt erkannt, dass eine Dampfbremse erforderlich ist. Allerdings ist die Delta-Foxx-Plus nicht per se falsch, sondern an der falschen Position. Sie gehört als Unterspannbahn auf die Außenseite der Dämmung. Auf der Innenseite (unter der Dämmung) muss zwingend eine Dampfbremse mit einem deutlich höheren SD-Wert (z.B. > 2 m) eingebaut werden, um die Diffusion von Raumfeuchte in die Konstruktion zu unterbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Dachaufbau muss fachmännisch überprüft und korrigiert werden. Die Delta-Foxx-Plus muss von der Innenseite entfernt werden. Stattdessen ist eine geeignete Dampfbremse (z.B. Pro Clima DBAbk.+, Siga Majrex oder ähnlich) direkt auf der Holzschalung zu verlegen und luftdicht zu verkleben. Die Anschlüsse an Wände und Durchdringungen sind besonders sorgfältig auszuführen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen auf Dämmtechnik spezialisierten Sachverständigen, der den gesamten Aufbau neu plant und die Ausführung überwacht. Nur so können Sie langfristige Schäden und Schimmelbildung vermeiden.
    Bei der beschriebenen Aufsparrendämmung mit direkter Holzschalung als Innenoberfläche fehlt eine funktionale Dampfbremse, was zu massiver interstitieller Feuchteanreicherung führt – dies erklärt das beobachtete Tauwasser unterhalb der Schalung an der Mauerwerksoberfläche.
    🔴 Gefahr: Die Delta-Foxx-Plus (sd = 0,02 m) ist eine dampfdiffusionsoffene Unterdeckbahn, KEINE Dampfbremse – ihr Einsatz an dieser Stelle erlaubt unkontrollierten Wasserdampftransport aus dem beheizten Innenraum in die Dämmschicht, wo er bei Unterschreiten der Taupunkttemperatur kondensiert.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Abdichtung zwischen Holzschalung und Mauerwerk ermöglicht kapillaren Feuchteeintrag und verstärkt die Kondensationsproblematik an der kältesten Stelle – dem Übergang Schalung/Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "jedes Dach tropft" ist fachlich unzulässig und gefährlich – Tauwasserbildung im Dachaufbau ist kein Normalzustand, sondern ein klarer Hinweis auf konstruktionsbedingte Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Bei Sicht-Holzschalung als Innenoberfläche ist eine luft- und dampfdichte Ebene (Dampfbremse mit sd ≥ 1,5 m) zwingend erforderlich – sie muss vollflächig, nahtlos und luftdicht angeschlossen sein, insbesondere an Wandanschlüssen, Fenstern und Durchdringungen.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeit aus Küche und Bad wird durch die fehlende Dampfbremse ungehindert in die Konstruktion transportiert; ohne korrekte Dampfbremse und ausreichende Hinterlüftung droht nicht nur Schimmel an der Schalungsrückseite, sondern auch Fäulnis des Holzes und Dämmstoffverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Bausachverständiger mit Schwerpunkt Bauphysik), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse und Sanierungsplanung vorzunehmen – ein reiner Austausch der Folie ohne systematische Prüfung aller Anschlüsse und der gesamten luftdichten Ebene ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse auf der warmen Seite (unter der Dämmung, direkt auf der Holzschalung) zwingend erforderlich ist.
    • Alle identifizieren die Delta-Foxx-Plus (sd = 0,02 m) als Unterspannbahn – nicht als Dampfbremse – und warnen vor ihrem Einsatz an der falschen Stelle.
    • Alle bestätigen, dass Tauwasserbildung im Dachaufbau kein "normaler" Zustand ist, sondern ein klares Indiz für einen gravierenden Planungs- oder Ausführungsfehler.
    • GoogleAI empfiehlt allgemein eine "Dampfbremse mit diffusionsoffener Eigenschaft", während DeepSeek und Qwen explizit einen hohen sd-Wert (≥ 1,5–2 m) fordern und betonen, dass Diffusionsoffenheit hier kontraproduktiv ist – Konsens geht eindeutig zu DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek konkretisiert die falsche Positionierung der Delta-Foxx-Plus und benennt korrekte Alternativen (Pro Clima DB+, Siga Majrex).
    • Qwen ergänzt den Aspekt der fehlenden kapillaren Trennung zwischen Holzschalung und Mauerwerk – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Gefahr der Feuchteanreicherung aus Feuchteräumen (Küche/Bad) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI spricht von einer "Dampfbremse/Dampfbremse" als "diffusionsoffen", was physikalisch widersprüchlich ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Eine funktionale Dampfbremse muss diffusionshemmend (hoher sd-Wert) sein. Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachexperten – mit klarem Vorrang für Bauphysiker/Sachverständige (DeepSeek, Qwen) vor reinen Dachdeckern oder allgemeinen Energieberatern (GoogleAI).
    Dampfbremse zwingend erforderlich ✅ Ja – vollflächig, luftdicht und auf der warmen Seite (direkt auf Holzschalung), nicht als Unterspannbahn.
    Delta-Foxx-Plus an dieser Stelle geeignet? ❌ Nein – sie ist eine dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn (sd = 0,02 m), aber keine Dampfbremse; ihr Einsatz an der Innenseite ist konstruktiv falsch.
    Erforderlicher sd-Wert der Dampfbremse ⚠️ Konsens: mindestens sd ≥ 1,5 m; DeepSeek und Qwen präzisieren auf sd > 2 m für Sicherheit; GoogleAI bleibt unklar/vag.
    Tauwasserbildung als "normal"? ✅ Nein – alle drei Modelle lehnen die Aussage "jedes Dach tropft" entschieden ab; es ist ein klarer Schadensindikator.
    Kapillare Trennung Schalung–Mauerwerk ➕ Qwen betont dies als zusätzliches Risiko; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – wird aber als relevante Ergänzung zum KI-Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wasserdampftransport in die Dämmschicht Dauerhafte Durchfeuchtung von Holzschalung und PUR-Dämmung, Dämmwertverlust um bis zu 50 %
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Schalungsrückseite und Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Feuchteinduzierte Holzfäulnis Tragwerksgefährdung, langfristiger Verlust der statischen Sicherheit der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende kapillare Trennung Schalung–Mauerwerk Verstärkter Feuchteeintrag an kältesten Übergängen → konzentrierte Kondensation und Salzausblühung
    🔴 Risiko Luftdichte Ebene mit Lücken oder Fehlanbindungen Verlust der Funktion der Dampfbremse – selbst hochwertiges Material wird unwirksam
    ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer hochwertigen Dampfbremse (z. B. Pro Clima DB+) Langfristige Schadensvermeidung, Energieeinsparung durch volle Dämmwirkung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Bauphysiker vor Sanierung Gezielte, kosteneffiziente Korrekturmaßnahmen statt pauschaler Komplett-Abdichtung
    ✅ Chance Integration einer Hinterlüftungsebene Aktive Trocknung der Konstruktion, Reduzierung der Restfeuchte, Erhöhung der Lebensdauer
    ✅ Chance Einbau einer intelligenten Dampfbremse (z. B. Siga Majrex) Adaptives Verhalten bei wechselnden Raumklimabedingungen – Sicherheit bei hoher Feuchtelast (z. B. Bad/Küche)
    ✅ Chance Schaffung einer dokumentierten luftdichten Ebene Nachweisbarer Standard für Energieausweis, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Rechtssicherheit bei Verkauf
    1. Sofortige fachliche Bewertung einleiten: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden – kein Dachdecker oder Energieberater ohne bauphysikalische Zertifizierung.
    2. Folienposition prüfen und korrigieren: Lassen Sie die Delta-Foxx-Plus von der Innenseite entfernen und durch eine zugelassene Dampfbremse mit sd ≥ 2 m (z. B. Pro Clima DB+ oder Siga Majrex) ersetzen – direkt auf der Holzschalung, vollflächig verklebt.
    3. Anschlüsse systematisch abdichten: Alle Wandanschlüsse, Fensterlaufleisten und Durchdringungen müssen mit geeignetem Klebeband (z. B. TESCON Vana oder Siga Wigluv) luft- und dampfdicht angeschlossen werden – keine "Lücken für die Luft".
    4. Kapillare Trennung ergänzen: Installieren Sie eine horizontale Abdichtung (z. B. PE-Folie oder spezielle Dampfsperrbandage) zwischen Holzschalung und Mauerwerk, um kapillaren Feuchteeintrag zu unterbinden.
    5. Innere Feuchtelast reduzieren: Führen Sie ein kontrolliertes Lüftungskonzept ein (z. B. hygrogeregelte Fensterlüftung oder dezentrale Lüftungsanlage) – besonders in Küche und Bad, um den Wasserdampftransport in die Konstruktion zu minimieren.
    6. Bestandsdämmung auf Feuchteschäden prüfen: Lassen Sie die PUR-Dämmung mittels Feuchtemessung (z. B. mit kapazitivem Messgerät und Bohrlochverfahren) auf Durchfeuchtung untersuchen – gegebenenfalls Austausch.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine korrekt installierte Dampfsperre schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Die Aufsparrendämmung ist besonders effektiv, aber auch aufwendiger als andere Dämmmethoden.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung.
    Holzschalung
    Eine Holzschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die als Untergrund für die Dacheindeckung dient. Sie besteht in der Regel aus Brettern oder Platten, die auf den Sparren befestigt werden. Die Holzschalung muss ausreichend tragfähig und witterungsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Dacheindeckung, Unterkonstruktion.
    Tauwasser
    Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Im Bauwesen kann Tauwasser zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Vermeidung von Tauwasserbildung ist ein wichtiger Aspekt der Bauphysik.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Die Vermeidung von Schimmelbildung ist ein wichtiger Aspekt der Bauhygiene.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für die Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Gebäuden. Sie ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Klimamembran.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert den Durchgang von Wasserdampf, ist aber nicht vollständig dicht wie eine Dampfsperre. Sie wird oft verwendet, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement in der Gebäudehülle zu gewährleisten. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Feuchteschutz.
    1. Warum ist eine Dampfsperre bei Aufsparrendämmung wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die kalte Dämmung gelangt, kondensiert sie und bildet Tauwasser. Dieses Tauwasser kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer verminderten Dämmwirkung führen. Eine korrekt installierte Dampfsperre schützt die Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    2. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann Feuchtigkeit ungehindert in die Dämmung eindringen. Dies führt zu den oben genannten Problemen wie Schimmelbildung und Bauschäden. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden, beispielsweise durch Abkleben mit speziellem Dichtband.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre bei Aufsparrendämmung?
      Es gibt verschiedene Materialien, die sich für eine Dampfsperre eignen, darunter spezielle Folien aus Kunststoff oder Papier mit einer wasserdampfdichten Beschichtung. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abtransportieren zu können. Lass dich von einem Fachmann beraten, welches Material für deine spezifische Situation am besten geeignet ist.
    4. Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre muss lückenlos und dicht verlegt werden. Achte besonders auf die Anschlüsse an Wänden, Fenstern und Dachdurchdringungen. Verwende spezielle Dichtbänder und Kleber, um eine luftdichte Verbindung herzustellen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dampfsperre.
    5. Kann ich eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
      In manchen Fällen ist es möglich, eine Dampfsperre nachträglich einzubauen, beispielsweise bei einer Sanierung. Dies ist jedoch oft aufwendig und erfordert spezielle Kenntnisse. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Machbarkeit und die korrekte Ausführung zu beurteilen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu vollständig dicht gegen Wasserdampf, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, aber es ist wichtig, die Unterschiede zu kennen, um das richtige Material für die jeweilige Anwendung auszuwählen.
    7. Wie erkenne ich, ob ich ein Problem mit Feuchtigkeit in meiner Dachdämmung habe?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme in der Dachdämmung können feuchte Flecken an der Decke, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Haus sein. Wenn du solche Anzeichen bemerkst, solltest du umgehend einen Fachmann kontaktieren.
    8. Was kostet die Installation einer Dampfsperre?
      Die Kosten für die Installation einer Dampfsperre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, der Art des Materials und dem Aufwand für die Installation. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Behebung
      Informationen zu den Ursachen und der Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Energieberatung: Was bringt sie?
      Informationen über die Vorteile einer Energieberatung für Hauseigentümer.
  2. Falsche Folie bei Aufsparrendämmung – Sachverständigenrat!
    Dämmung
    Hallo
    habe gerade nachgeschaut!
    " Eigenschaften: Mit dem Sd-Wert von ca. 0,02 m übernimmt DELTA-FOXX PLUS ... "
    Meiner Meinung nach eindeutig die falsche Folie bzw. an der falschen Stelle.
    Hier hätte man eine Dampfsperrfolie eingebauen müssen  -  also eigentlich Ziegel und Dämmung wieder runter  -  alles neu ...
    Wird bestimmt "nicht lustig" ich würde einen Sachverständigen und einen Rechtsanwalt hinzuziehen.
  3. Aufsparrendämmung: Lösung ohne Rechtsstreit möglich?
    besser ohne Rechtsstreit, denke ich
    Hallo Herr Lehmann,
    danke erst Mal für die schnelle Antwort. Wenn es gar nicht anders geht, werde ich um die Hinzuziehung eines Sachverständigen und Rechtsanwaltes nicht drum herum kommen. Aber ich glaube immer noch an das Gute im Menschen und habe noch Hoffnung, das ich mit der Dachdeckerfirma ohne Rechtsstreit die Sache hinbekommen könnte. Es handelt sich um eine renommierte Firma, die letztlich hoffentlich für ihre Fehler einsteht. Doch ob diese Folie für die Aufsparrendämmung tatsächlich falsch ist, weiß ich ja gerade nicht. Die Erfahrung mit dem Dachdecker hat gezeigt, dass er zunächst keine Fehler einräumt (Dachfenster falsch eingebaut, etc.), wenn der "Nachweis" jedoch da war, hat er eingelenkt. In diesem Falle würde ich ungern für "uns beide" weitere Kosten und Ärger ersparen.
    Bin zwar inzwischen völlig durch den Wind, weil ich gar nicht weiß was ich glauben kann und das "Dach" mir sinnbildlich auf den Kopf fällt, doch würde ich es auch gerne verstehen, ob hier eine Dampfsperre, Dampfbremse überhaupt notwendig ist, sofern dies die Delta Foxx Plus nicht sein sollte. Was ist dann mit dem Dampf, dass durch die Schalung geht?
    Wäre schön, wenn ich durch dieses Forum ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnte. Danke trotzdem!
  4. Aufsparrendämmung: Lösung ohne Rechtsstreit möglich?
    Hallo Herr Lehmann,
  5. Puren Aufdachdämmung: Welches Produkt wurde verbaut?
    welches Produkt
    von puren wurde denn als Aufdachdämmung verbaut?
  6. Puren Apricell 140 mm: Reichen diese Angaben zur Dämmung?
    Produktname
    Puren Apricell 140 mm, hoffe das diese Angaben reichen.
  7. Puren Apricell 140 mm: Reichen diese Angaben zur Dämmung?
    Produktname
  8. Aufsparrendämmung: Luftdichtigkeitsprobleme durch Konvektion?
    ich denke mal
    dass die Schalungsbahn selbst nicht so sehr das Problem darstellt.
    Hier fehlt die Luftdichtigkeitsschicht an den Problemzonen an denen Tauwasser ausfällt. Konvektion ist hier als Mangelursache anzunehmen.
  9. Dachdämmung: Unterlüftung und Lücken als Ursache?
    Vielleicht sollte das ganze Dach begutachtet werden ...
    ich sehe es ähnlich wie die Vorredner: Die Unterspannbahn gehört da nicht hin, das Problem mE auch dadurch, dass die Dämmung an den Randbereichen unterströmt wird.
    Aber: möglicherweise wurde auch die Dämmung (stellenweise) auf Lücke gelegt, sodass an den entsprechenden Stößen die kalte Winterluft bis an die Unterspannbahn gelangt ...
  10. Delta Foxx Plus: Falsche Folie für Aufsparrendämmung?
    Gibt es keinen techn. Standard für die Folie auf der Schalung?
    Vielen Dank erst einmal für Eure Antworten!
    Die Tauwasserbildung am äußeren Schalungsholz ist geklärt.
    Es geht jetzt nur darum, ob unabhängig davon, die aufgebrachte Folie als solche nicht die Richtige ist. Ist die Delta Foxx Plus bei einer Aufsparrendämmung tatsächlich die Falsche?
    Und falls eine andere die Richtige ist, wo geht dann die Feuchtigkeit eigentlich hin, die durch die Holzverschalung, (die zugleich die Decke der Zimmer / des Hauses darstellt), durchdringt?
    Danke, wenn Sie sich vielleicht nochmals mit diesen Fragen befassen könnten. Sie würden mir sehr helfen!
  11. Alternative zur Delta Foxx: Puren Vordeckbahn besser?
    vielleicht wäre
    die Vordeckbahn von puren besser?
  12. Dampfsperre: Hilfreiche Infos im Bau.net Forum!
    oder vielleicht
    nachlesen?
  13. Puren Aufsparrendämmung: Herstellerangaben beachten!
    oder aber auch mal
    die herstellerangaben unter
    verinnerlichen.
  14. 🔴 Aufsparrendämmung: Luftdichtigkeit mangelhaft – Folgeschäden!
    Wenn einer schon eine
    Delta Foxx als Luftdichtschicht unter Aufdachdämmung einbaut, dann sind vermutlich auch andere Punkte nicht in Ordnung. Trennung von Schalung zwischen Innen- / Außenbereich (Innenbereich, Außenbereich), Verkleben der Luftdichtschicht am Giebel und an der Traufe, Durchdringungen etc.
    Mögliches Produkt wäre gewesen:
    [url=
    Bzgl. Ihrer Frage zur möglichen Feuchtigkeit in der Schalung noch eine Anmerkung.
    Die Schalung liegt ja im warmen Bereich, hier sollte niemals Kondensat ausfallen. Ähnlich der Möbel die an der Wand stehen.
  15. Apricell: Diffusionsoffen oder -sdicht bei Aufsparrendämmung?
    diffusionsoffen oder diffussionsdicht?
    Vielen Dank erneut für die Antworten.
    Nach Durchsicht der Verlegeanleitungen (Danke Herr Reitmeier!) bei Puren, sieht es danach aus, dass es wohl darauf ankommt, ob es sich um eine diffussionsoffene oder diffussionsdichte Dämmung handelt. Ausgerechnet das Produkt Apricell ist nicht aufgeführt. Habe aber sogleich eine schriftliche Anfrage an Puren per E-Mail gerichtet.
    Ja, Herr Knauber, die Trennung der Schalung mit Einfügen der Folie und Kompriband ist nirgendwo erfolgt. Der Dachdecker meinte hierzu, dass es hier keinen techn. Standard gibt. Es jeder machen kann, wie er will. Ich glaube, mittlerweile hat er es eingesehen, dass dies wohl doch nicht so ist.
    Erschrocken bin ch, als ich gestern die Verlegeanleitungen bei Puren gelesen habe. Hier steht eindeutig, dass eine Trennung zu erfolgen hat.
    Ich frage mich, ob dies für die große Dachdeckerfirma die erste Aufsparrendämmung war, oder ob dies bei anderen Häusern ebenso falsch gemacht wurde. Die Holzschalung außen wurde nicht verkleidet, nur so konnte das Tauwasser überhaupt bemerkt werden.
    Aber was für mich immer noch unklar ist, sofern eine Dampfsperre auf die Holzschalung anzubringen wäre, sammelt sich dann nicht erst recht die Feuchtigkeit in der Sichtschalung oder zwischen Sichtschalung und Dampfsperre?
  16. Puren Plus: Vergleichbares Produkt zur Apricell-Dämmung?
    wird wohl
    mit dem Produkt puren plus zu vergleichen sein.
    Tauwasser fällt erst bei Unterschreitung einer gewissen Oberflächentemperatur in Abhängigkeit mit der rel. Luftfeuchtigkeit aus. Raumseitig der Wärmedämmung, wie zuvor schon bemerkt, ist das in der Regel nicht der Fall.
    "Der Dachdecker meinte hierzu, dass es hier keinen techn. Standard gibt. " ... Hat der das wirklich gesagt?
  17. 🔴 Pfusch am Bau: Dachdecker ohne Fachkenntnisse!
    hat er wirklich gesagt!
    und zwar unter Zeugen bei der Mängelbesichtigung. Er sagte auch, wie zuvor erwähnt, bei der Besichtigung des vielen Wassers auf der Schalung: "Alles net so schlimm, jedes Dach tropft. Den Sommer abwarten und die Sache erledigt sich von alleine". Das Dachfenster wurde übrigens so eingebaut, dass die Dämmung raumseitig offen war, also keine Folienverklebung an der Seite. Als es auch hier reintropfte, ließ er nachbessern. Und zwar so, dass außerhalb des Fensters unter den Ziegeln auf der Dämmung Glaswolle gestopft wurde.
    Es tropfte natürlich bei diesem frostigen Winter weiter rein. Ich denke, Abdichtungen sind nicht seine Sache.
    Was besonders schlimm ist, es war nicht der günstigste Dachdecker. Die Entscheidung fiel nur auf ihn, da es sich um eine große alteingesessene Firma handelte, die keinen schlechten Ruf hatte und einen guten Eindruck machte.
    Wem kann man heute noch vertrauen? Muss man sich tatsächlich vorher für alles die Fachkenntnisse aneignen? Das ist einfach nur traurig.
  18. Dachdämmung: Volles Programm bei Mängeln erforderlich!
    na denn
    wie schon Herr Lehmann meinte, volles Programm ...
  19. Aufdachdämmung: Winddichtigkeitsprobleme am Giebel vermeiden!
    Natürlich kann jeder die Aufdachdämmung
    machen wie er will, nur richtig muss es sein.
    Wir haben schon Dächer saniert, welche in den 80er  -  frühern 90er Jahren eine PURAbk. Aufdachdämmung bekamen. Auch hier wurden die Profilbretter einfach über den Giebel hinweggenagelt. Was meinen Sie wie da durch die Profilstruktur und Nut und Feder der Wind durchpfeift. Und draußen schimmelt der Ortgang dann weg.
    Es gibt verschiedene Arten diesen Punkt zu lösen. Aber es muss als Ergebnis eben Luftdichtigkeit resultieren.
    In dem PDF von Proclima finden Sie auf der zweiten Seite auch einige Detailansichten.
    Einbauskizzen von Dachfenstern finden Sie bei Roto oder Velux. Hier muss die Dampfbremse/Luftdichtschicht aber auch mit dem Fenster vebunden werden.
    Aber wie AR schon schrieb, anscheinend volles Programm.
    Viel Glück.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dampfsperre bei Aufsparrendämmung: Risiken und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung einer Dampfsperre bei Aufsparrendämmung auf einer Holzschalung. Ein häufiges Problem ist die Tauwasserbildung, die durch eine fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre verursacht wird. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung der Luftdichtigkeitsschicht sind entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Zudem wird die Bedeutung der Herstellerangaben und technischer Standards hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Falsche Folie bei Aufsparrendämmung – Sachverständigenrat! wird die Verwendung einer ungeeigneten Folie (Delta-Foxx-Plus) kritisiert und die Hinzuziehung eines Sachverständigen empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Nutzer empfehlen, die Herstellerangaben von Puren (siehe Puren Aufsparrendämmung: Herstellerangaben beachten!) zu beachten und ggf. eine Vordeckbahn von Puren als Alternative in Betracht zu ziehen (Alternative zur Delta Foxx: Puren Vordeckbahn besser?).
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Aufsparrendämmung: Luftdichtigkeit mangelhaft – Folgeschäden! betont, dass neben der Folie auch die korrekte Ausführung der Luftdichtigkeitsschicht an Giebel, Traufe und Durchdringungen entscheidend ist, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dämmung auf Lücken und Unterströmung zu prüfen (siehe Dachdämmung: Unterlüftung und Lücken als Ursache?) und die Luftdichtigkeit an Problemzonen sicherzustellen. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Pfusch am Bau: Dachdecker ohne Fachkenntnisse! schildert einen Fall von mangelhaften Fachkenntnissen des Dachdeckers und empfiehlt, bei Problemen mit der Aufsparrendämmung umgehend zu handeln, um größere Schäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Aufsparrendämmung, Holzschalung, Tauwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Aufsparrendämmung, Holzschalung, Tauwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Aufsparrendämmung, Holzschalung, Tauwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre bei Aufsparrendämmung auf Holzschalung: Notwendigkeit, Risiken & korrekte Ausführung?
Suche nach: Dampfsperre bei Aufsparrendämmung: Wichtig?
Suche nach: Dampfsperre, Aufsparrendämmung, Holzschalung, Tauwasser, Schimmelbildung, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Dachaufbau
