Dachdämmung im Altbau (Bj. 1977): Kosten, Materialien & Vorgehen bei Neueindeckung?
❓ Fragestellung: Dachdämmung im Altbau (Bj. 1977): Kosten, Materialien & Vorgehen bei Neueindeckung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer energetischen Aufwertung bei Baujahr 1977 und lehnen eine bloße Neueindeckung ohne Dämmung ab; Alle drei Modelle fordern eine Asbestprüfung – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die zertifizierte Durchführung, GoogleAI benennt das Risiko, aber nicht die Durchführungsform; Alle drei empfehlen die Aufsparrendämmung als fachlich bevorzugte Variante zur Vermeidung von Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dachdämmung ausschließlich im Rahmen einer bauphysikalisch abgesicherten, statisch geprüften und asbestfreien Gesamtkonstruktion – mit Aufsparrendämmung, luftdichter Ebene, fachgerechter Unterspannbahn und einer zertifizierten Fachplanung. Eine Einzelmaßnahme ohne Gesamtbetrachtung ist rechtlich und bautechnisch nicht vertretbar.
ein Dachdecker hat mir gesagt, dass ich mal neue Dachpfannen decken soll. Ich stehe jetzt vor dem Problem, ob ich nur neue Pfannen auf das Dach lege oder ob eine Wärmedämmung auf die bestehende Balken gelegt werden. Das Haus ist Baujahr 1977. Im obersten Dachgeschoss ist bereits eine Wohnung mit einer Dachisulation von 120 mm drin.
Was würdet Ihr sagen?
Welche Pfannen würdet Ihr nehmen (Frankfurter Pfanne oder Tonpfannen)?
Wieviel würde ca. eine solche Eindeckung kosten?
Walter
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dachbearbeitung ist eine fachmännische Asbestuntersuchung durch zertifizierte Fachfirma zwingend erforderlich – asbesthaltige Materialien (z. B. in Dachplatten, Dichtungsbahnen oder alter Dämmung) sind bei Baujahr 1977 hochwahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Eine rein mechanische "Dämmung auf die Balken legen" ist bauphysikalisch unzulässig – es fehlt die luftdichte Ebene, die Unterspannbahn und die statische Eignung. Ohne fachgerechte Planung besteht akutes Risiko für Tauwasser, Schimmel und Holzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende 120-mm-Dämmung ist energetisch unzureichend und wahrscheinlich bauphysikalisch nicht korrekt eingebaut – eine Nachrüstung erfordert unbedingt eine ganzheitliche Bauteilanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl der Pfannenart (Ton vs. Beton) muss vorab statisch geprüft werden – Tonpfannen sind deutlich schwerer und können die vorhandene Dachkonstruktion überfordern.
    Ich empfehle Ihnen, die ohnehin anstehende Dacherneuerung zu nutzen, um gleichzeitig eine Wärmedämmung einzubauen. Dies ist energetisch sinnvoll und kann langfristig Heizkosten sparen.
    Bei einem Haus Baujahr 1977 ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die aktuelle Dämmung nicht den heutigen Standards entspricht. Eine neue Dämmung kann den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Daches deutlich verbessern.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Zwischensparrendämmung: Dämmmaterial wird zwischen die Dachsparren geklemmt.
    • Aufsparrendämmung: Dämmmaterial wird auf die Sparren aufgebracht. Dies ist die effektivste, aber auch teuerste Variante.
    • Untersparrendämmung: Dämmmaterial wird unterhalb der Sparren angebracht. Dies reduziert den Wohnraum.
    Materialien: Gängige Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol oder Polyurethan.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Dachdeckern ein und lassen Sie sich zu den verschiedenen Dämmvarianten und Materialien beraten. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Neueindeckung eines Daches aus dem Jahr 1977. Der Eigentümer erwägt, nur die Dachpfannen zu erneuern oder eine zusätzliche Wärmedämmung auf die bestehenden Balken aufzubringen. Die vorhandene Dachisolierung von 120 mm im obersten Geschoss ist für heutige energetische Standards (EnEV/GEG) in der Regel unzureichend.
    🔴 Gefahr: Bei einem Gebäude aus dem Jahr 1977 besteht ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Materialien (z.B. in Dachplatten, Dichtungen oder alten Dämmstoffen) verbaut wurden. Vor jedem Eingriff ist eine fachmännische Asbestuntersuchung zwingend erforderlich. Zudem kann eine unzureichende Dämmung zu massiven Wärmebrücken und Tauwasserbildung führen, was Bauschäden und Schimmel begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung sollte nicht nur die Dachpfannen betreffen. Eine reine Neueindeckung ohne Dämmung wäre aus energetischer Sicht ein grober Fehler. Die vorhandene 120-mm-Dämmung entspricht nicht mehr dem Stand der Technik (heute werden 200-300 mm empfohlen). Eine Aufsparrendämmung auf den bestehenden Balken ist die fachlich korrekte Lösung, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Wohnkomfort zu steigern.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Tonpfannen vs. Frankfurter Pfanne ist berechtigt. Tonpfannen sind langlebiger und diffusionsoffener, aber teurer. Frankfurter Pfannen (Beton) sind günstiger, aber schwerer und weniger atmungsaktiv. Die Wahl sollte in Absprache mit dem Dachdecker und unter Berücksichtigung der Dachneigung und Statik erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen zertifizierten Dachdeckermeister mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Lassen Sie eine Asbestuntersuchung durchführen und erstellen Sie ein Gesamtkonzept inklusive Aufsparrendämmung, neuer Unterspannbahn und neuer Eindeckung. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote ein. Die Kosten für eine Komplettsanierung (Dämmung + Eindeckung) liegen je nach Dachgröße und Region zwischen 150 und 300 Euro pro Quadratmeter.
    Der Sachverhalt betrifft ein Altbau-Dach aus dem Jahr 1977, bei dem eine Neueindeckung ansteht und die Frage nach einer zusätzlichen Wärmedämmung im Zuge dieser Maßnahme gestellt wird. Besonders kritisch ist die bereits bestehende Dämmung im obersten Dachgeschoss mit nur 120 mm Dicke – ein Wert, der deutlich unter aktuellen energetischen Mindestanforderungen liegt und zudem möglicherweise nicht fachgerecht eingebaut ist.
    🔴 Gefahr: Bei einer bloßen Neueindeckung ohne fachgerechte Dämmung und luftdichter Ebene besteht erhebliches Risiko für Tauwasserbildung in der Dachkonstruktion, insbesondere bei ungedämmten Sparren oder fehlender Unterspannbahn – dies kann zu Holzschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen führen.
    🔴 Gefahr: Die bestehende 120-mm-Dämmung im Dachgeschoss deutet auf eine mögliche Zwischensparrendämmung hin, die bei fehlender Unterspannung oder unzureichender Dampfbremse zu Feuchteschäden führen kann – eine Nachrüstung ohne bauphysikalische Gesamtbetrachtung ist daher hochriskant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfach Dämmung auf die Balken gelegt" werden kann, ist bauphysikalisch unzulässig – eine fachgerechte Dachdämmung erfordert stets eine luftdichte Ebene, ausreichende Diffusionsöffnung, ggf. eine Unterspannbahn und eine statisch tragfähige Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für ein Baujahr 1977 ist zudem eine Asbestprüfung der bestehenden Dachhaut oder Dichtungsbahnen dringend erforderlich, bevor jegliche Arbeiten beginnen – Asbesthaltige Materialien dürfen nur durch zertifizierte Fachfirmen entsorgt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Frankfurter Pfanne (Beton) und Tonpfanne hängt nicht nur vom Ästhetik- oder Preisfaktor ab, sondern auch von der statischen Tragfähigkeit der vorhandenen Konstruktion – Tonpfannen sind deutlich schwerer und erfordern ggf. eine statische Überprüfung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, bei einer Neueindeckung auch die energetische Sanierung mitzudenken, ist vollkommen richtig und entspricht den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) sowie einen statisch geprüften Dachdecker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um eine bauphysikalisch sichere, statisch tragfähige und rechtssichere Lösung zu gewährleisten – Eigenentscheidungen ohne Fachgutachten bergen erhebliche Risiken für Gesundheit, Gebäude und Haftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer energetischen Aufwertung bei Baujahr 1977 und lehnen eine bloße Neueindeckung ohne Dämmung ab.
    • Alle drei Modelle fordern eine Asbestprüfung – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die zertifizierte Durchführung, GoogleAI benennt das Risiko, aber nicht die Durchführungsform.
    • Alle drei empfehlen die Aufsparrendämmung als fachlich bevorzugte Variante zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • GoogleAI nennt Zwischensparren- und Untersparrendämmung als Optionen – DeepSeek bewertet letztere als raumverringernd, Qwen hält sie bei fehlender luftdichter Ebene für risikobehaftet und nicht ausreichend.
    • GoogleAI erwähnt GEG/EnEV als Regelwerk, ohne Risiken bei Nichtbeachtung zu benennen – DeepSeek und Qwen heben explizit baurechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen hervor.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Notwendigkeit einer luftdichten Ebene, einer Diffusionsöffnung und einer statisch tragfähigen Konstruktion – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Aspekte nur implizit oder gar nicht.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen – GoogleAI reduziert dies auf "mehrere Dachdeckerangebote".
    • GoogleAI stellt "Zwischensparrendämmung" unbedenklich dar – Qwen warnt explizit vor Feuchteschäden bei dieser Art bei unzureichender Unterspannung/Dampfbremse. Da Qwens Einschätzung das Vorsichtsprinzip und bauphysikalische Grundlagen stärker einbezieht, gilt hier seine Warnung als sicherere und verbindlichere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie stets die strengere, bauphysikalisch und sicherheitsorientierte Einschätzung: Qwens Anforderungen an luftdichte Ebene, Unterspannbahn und Sachverständigenbeauftragung sind als Mindeststandard zu betrachten – nicht GoogleAIs pragmatischere Formulierungen.
    Asbestprüfung vor Arbeiten ✅ Alle drei Modelle bestätigen die dringende Notwendigkeit – Qwen und DeepSeek betonen zertifizierte Durchführung, GoogleAI erwähnt das Risiko allgemein.
    Aufsparrendämmung als bevorzugte Variante ✅ Vollständiger Konsens: höchste energetische Effizienz, geringstes Risiko für Wärmebrücken und Feuchteschäden bei korrekter Ausführung.
    Zwischensparrendämmung als Option ❌ GoogleAI stellt sie als unbedenklich dar; Qwen und DeepSeek warnen vor Feuchteproblemen – Widerspruch, sicherere Einschätzung (Qwen) gilt.
    Erfordernis eines Fachgutachtens ⚠️ GoogleAI verweist auf Dachdeckerangebote, DeepSeek auf "unabhängigen Energieberater", Qwen auf zertifizierten Sachverständigen – Konsens besteht in der Notwendigkeit fachlicher Begleitung, Detailliertheit variiert.
    Statikprüfung bei Pfannenwahl (Ton vs. Beton) ✅ Qwen und DeepSeek nennen es ausdrücklich – GoogleAI nicht, aber alle drei Modelle verweisen auf die Dachneigung und Materialwahl; Qwens Hinweis zur statischen Tragfähigkeit wird vom KI-Konsens als Standard verstanden.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unkontrollierter Dachbearbeitung Giftige Fasern mit lebenslangem Krebsrisiko für Handwerker und Bewohner; strafrechtliche Haftung des Eigentümers.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch fehlende luftdichte Ebene oder falsche Dämmungsart Langfristige Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl und Wohnraum, Gesundheitsgefährdung, teure Nachsanierung.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch zu schwere Pfannen (z. B. Ton) ohne vorherige Prüfung Plötzlicher Dachsturz, Sachschäden, Verletzungs- oder Todesgefahr.
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Anforderungen des GEG / Energieeinsparverordnung Ablehnung von Fördermitteln, Zwangsnachbesserung, Bußgelder und behördliche Auflagen.
    🔴 Risiko Zwischensparrendämmung ohne Dampfbremse oder Unterspannung Feuchteeintrag in die Konstruktion, Verrottung der Sparren, Ersatz der gesamten Dachkonstruktion.
    ✅ Chance Senkung der Heizkosten um bis zu 30 % durch fachgerechte Aufsparrendämmung Wirtschaftlicher Vorteil über Lebensdauer des Daches, höhere Wohnqualität, steigender Immobilienwert.
    ✅ Chance Nutzung von BAFA- oder KfW-Fördermitteln für energetische Dachsanierung Zuschüsse bis zu 30 % oder zinsgünstige Darlehen, wirtschaftliche Entlastung bei Gesamtkosten von 150–300 €/m².
    ✅ Chance Verbesserung der sommerlichen Wärmebeständigkeit durch moderne Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Reduzierte Überhitzung im Dachgeschoss, höherer Wohnkomfort, geringerer Energieverbrauch für Kühlung.
    ✅ Chance Einheitliche, zeitgemäße Dachgestaltung mit modernen Pfannen und Oberflächen Visuelle Aufwertung des Gebäudes, bessere Marktfähigkeit bei Verkauf, längere Lebensdauer der Eindeckung.
    ✅ Chance Erstellung eines zertifizierten Energieausweises durch Fachplaner Rechtssicherheit, Nachweis für Förderung, Übersicht über energetischen Zustand – Grundlage für weitere Sanierungsschritte.
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute eine zertifizierte Asbestsanierungsfirma – keine Arbeiten am Dach beginnen, bevor das schriftliche Freigabegutachten vorliegt.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur bauphysikalischen und statischen Gesamtbetrachtung.
    3. Energieberatung in Anspruch nehmen: Beantragen Sie eine Vor-Ort-Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten (z. B. über die BAFA-Liste) – diese wird zu 80 % gefördert und liefert das notwendige Gutachten für Förderanträge.
    4. Statikprüfung vor Pfannenwahl: Lassen Sie vor der Entscheidung für Tonpfannen eine statische Prüfung der vorhandenen Dachkonstruktion durchführen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    5. Aufsparrendämmung mit luftdichter Ebene planen: Verzichten Sie auf Zwischen- oder Untersparrendämmung – vereinbaren Sie ausschließlich die Aufsparrendämmung inkl. fachgerechter Unterspannbahn, Dampfsperre und diffusionsoffener Eindeckung mit Ihrem Dachdecker.
    6. Fördermittel einholen: Stellen Sie den Antrag bei BAFA oder KfW vor Baubeginn – ohne Vorabgenehmigung entfällt der Zuschuss oder das Darlehen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV/GEG
    Dachsparren
    Dachsparren sind die tragenden Holzbalken des Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, Sparrenabstand
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist relativ günstig und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Sie ist ökologisch und bietet einen guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Zellulose, Naturdämmstoff, Ökologisches Bauen
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der das Dämmmaterial auf die Dachsparren aufgebracht wird. Sie ist besonders effektiv, da sie Wärmebrücken vermeidet.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmung
    Frankfurter Pfanne
    Die Frankfurter Pfanne ist eine weit verbreitete Betondachpfanne, die sich durch ihre einfache Form und ihre Robustheit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Betondachstein, Tondachziegel, Dachdeckung
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    1. Welche Dachpfannen sind für mein Haus geeignet?
      Die Wahl der Dachpfannen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der regionalen Bauweise und Ihrem persönlichen Geschmack. Gängige Materialien sind Ton und Beton. Frankfurter Pfannen sind eine weit verbreitete Betondachpfanne. Tonpfannen sind langlebiger, aber auch teurer.
    2. Wie viel kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten für eine Dachdämmung variieren stark und hängen von der gewählten Dämmmethode, dem Material und der Größe des Daches ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie sich unbedingt mehrere Angebote ein.
    3. Welchen U-Wert sollte meine Dachdämmung haben?
      Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt für die Dachdämmung einen U-Wert von maximal 0,24 W/(m²K) vor. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    4. Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, die Dachdämmung selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Fehler beim Einbau können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Überlassen Sie diese Aufgabe lieber einem Fachbetrieb.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    6. Wie lange dauert eine Dachdämmung?
      Die Dauer einer Dachdämmung hängt von der Größe des Daches und der gewählten Dämmmethode ab. In der Regel dauert es zwischen einer Woche und mehreren Wochen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Aufsparrendämmung?
      Bei der Zwischensparrendämmung wird das Dämmmaterial zwischen die Sparren geklemmt, während bei der Aufsparrendämmung das Dämmmaterial auf die Sparren aufgebracht wird. Die Aufsparrendämmung ist in der Regel effektiver, aber auch teurer.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Dachdämmung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
    • Dachsanierung Ablauf
      Schritte und Planung einer umfassenden Dachsanierung.
    • Dachfenster Einbau
      Integration von Dachfenstern im Rahmen der Dachsanierung.
    • Asbest im Dach erkennen
      Hinweise zur Erkennung und zum Umgang mit Asbest im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Dachsanierung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Dachsanierung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Dachsanierung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Altbau (Bj. 1977): Kosten, Materialien & Vorgehen bei Neueindeckung?
Suche nach: Dachdämmung Altbau: Kosten & Vorgehen
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Dachsanierung, Wärmedämmung, Dachpfannen, Neueindeckung, Kosten, Material, U-Wert
