Dachdämmung im Altbau: Vollsparrendämmung vs. Hinterlüftung – Welche Dampfbremse ist die Richtige?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdämmung im Altbau, wobei die Vor- und Nachteile von Vollsparrendämmung und Hinterlüftung, sowie die korrekte Wahl der Dampfbremse erörtert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Beschaffenheit der vorhandenen Folie und deren Einfluss auf die Dämmvariante. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung wird kontrovers diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Fachregeln. Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung im Firstbereich und Traufbereich ist entscheidend für den Feuchteschutz.
Guten Tag,
folgendes Problem stellt sich gerade bei meiner Dachdämmung.
Situation: Altbau, bislang vollkommen ohne Dämmung im Dach. Frankfurter mit einer Gitterfolie von Anno unbekannt.
Angedacht: Auflattung der Sparren, 160 mm Klemmfilz mit 20 mm Abstand zur alten Folie, Dampfbremse, 24 mm Konterlattung, 24 mm (bzw. 30 mm gequetscht auf 24) Untersparrendämmung, Gipsplatte.
Jetzt sagt mir ISOVER, dass die Hinterlüftung nicht notwendig ist, besser Vollsparrendämmung über die 180 mm und eine variable Dampfbremse, die im Sommer die evtl. Feuchtigkeit wieder raus lässt. Muss ich erwähnen, dass ISOVER zufällig (nur noch?) eine solche variable Folie im Programm hat 🙂
Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Vario-Folie? Wenn ich bei der hinterlüfteten Variante bleibe, welche Dampfbremse sollte ich verwenden?
Verunsicherte Grüße,
Lalle
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dachdämmung ist eine Asbestanalyse der vorhandenen Gitterfolie zwingend erforderlich – bei positivem Befund muss ein zertifizierter Asbestsanierer einschreiten.
    🔴 KRITISCH: Die alte Gitterfolie darf nicht als Unterspannbahn oder Dampfbremse "mitgenutzt" werden – sie ist bauphysikalisch unzuverlässig und birgt akutes Risiko für Feuchtestau, Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine Vollsparrendämmung ohne nachweislich funktionierende Hinterlüftung (min. 20 mm, freier Querschnitt, ausreichender Luftaustausch) ist im ungedämmten Altbau bauphysikalisch nicht vertretbar.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dampfbremse – auch variable Ausführungen wie Vario-Folie – muss luftdicht angeschlossen werden (Wände, Decke, Fensterlaibungen), andernfalls versagt ihr Schutz vollständig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine hygrothermische Simulation nach DINAbk. EN ISO 13788 oder eine Feuchteschaden-Gutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker ist vor Dämmmaßnahme verpflichtend – Standardempfehlungen reichen nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie bei der Dachdämmung Ihres Altbaus unsicher sind, ob eine Vollsparrendämmung oder eine Hinterlüftung die bessere Wahl ist und welche Dampfbremse geeignet ist.
    Vollsparrendämmung: Bei einer Vollsparrendämmung wird der Dämmstoff (z.B. Klemmfilz) zwischen den Sparren eingebracht. Wichtig ist hier eine diffusionsoffene Unterspannbahn (die vorhandene Gitterfolie sollte geprüft werden) und eine sorgfältig verarbeitete Dampfbremse auf der Innenseite, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung sorgt für einen Abtransport von Feuchtigkeit. Dies ist besonders bei diffusionsoffenen Dämmstoffen und -konstruktionen sinnvoll. Allerdings reduziert die Hinterlüftung die Dämmstärke.
    Dampfbremse: Die Dampfbremse soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf einen hohen sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) und eine fachgerechte, luftdichte Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker vor Ort zu konsultieren, um die spezifische Situation Ihres Daches zu beurteilen und die optimale Dämmvariante sowie die passende Dampfbremse auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachdämmung in einem Altbau, bei dem bisher keine Dämmung vorhanden ist. Der Nutzer erwägt eine Auflattung der Sparren mit einer Hinterlüftungsebene, während der Hersteller ISOVER eine Vollsparrendämmung mit einer variablen Dampfbremse empfiehlt. Diese Empfehlung ist aus bauphysikalischer Sicht nachvollziehbar, da variable Dampfbremsen im Sommer tatsächlich Feuchtigkeit nach außen abgeben können, was das Risiko von Tauwasserbildung reduziert. Allerdings ist die Situation im Altbau besonders kritisch, da die vorhandene Gitterfolie und die unbekannte Bauweise der Dachkonstruktion ein hohes Risiko für bauphysikalische Fehler bergen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Beurteilung der vorhandenen Bausubstanz. Die alte Gitterfolie kann als Dampfbremse oder Unterspannbahn wirken, was bei einer neuen Dämmung zu einem Feuchtestau führen kann. Ohne eine genaue Analyse der bestehenden Schichten und der Luftdichtheit des Daches ist jede Dämmmaßnahme risikobehaftet.
    ➕ Ergänzung: Die Hinterlüftungsebene ist bei einer Vollsparrendämmung nicht zwingend erforderlich, wenn eine funktionierende Dampfbremse und eine diffusionsoffene Unterspannbahn vorhanden sind. Allerdings muss die Dampfbremse fachgerecht verklebt und angeschlossen werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Die variable Dampfbremse von ISOVER kann eine gute Lösung sein, ersetzt aber keine sorgfältige Planung und Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hinterlüftung grundsätzlich besser sei, ist nicht pauschal richtig. Bei einer Vollsparrendämmung mit variabler Dampfbremse kann auf eine Hinterlüftung verzichtet werden, sofern die äußere Schicht diffusionsoffen ist. Allerdings muss die Dämmstoffdicke und der U-Wert den aktuellen Anforderungen der EnEVAbk. bzw. des GEG entsprechen, was bei 160 mm Klemmfilz möglicherweise nicht ausreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die bestehende Dachkonstruktion vor Ort begutachtet. Lassen Sie eine Feuchte- und Wärmebrückenberechnung durchführen, um die optimale Dämmstoffdicke und die geeignete Dampfbremse zu ermitteln. Verlassen Sie sich nicht allein auf die Produktempfehlung eines Herstellers, sondern holen Sie eine unabhängige fachliche Beratung ein.
    Bei der Sanierung eines ungedämmten Altbau-Daches mit historischer Gitterfolie besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden, insbesondere bei falscher Dampfbremse oder fehlender Hinterlüftung. Die alte Gitterfolie ist weder dampfdicht noch diffusionsoffen und wirkt oft wie eine unkontrollierte Dampfsperre – ein klassischer Fall für Tauwasserausfall in der Dämmschicht.
    🔴 Gefahr: Eine variable Dampfbremse (z. B. Vario-Folie) allein reicht bei fehlender Hinterlüftung nicht aus, um die im Altbau typisch hohe innenseitige Feuchtelast und die unvorhersehbare Diffusion durch alte Baustoffe sicher zu beherrschen. Die Gefahr von Schimmelbildung im Dämmstoff oder an der Sparrenunterseite ist hoch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Hinterlüftung sei 'nicht notwendig', ist fachlich nicht haltbar – insbesondere bei ungedämmten Altbauten mit unbekanntem Feuchtezustand und alter Folie. Hinterlüftung ist ein zentrales Sicherheitsprinzip zur Entfeuchtung und Schadensvorbeugung.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion mit 160 mm Klemmfilz + 24 mm Untersparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei korrekter Schichtung: Dampfbremse innen (mit sd-Wert ≥ 1,5 m bei 23 °C/50 % rF), luftdichter Anschluss an Wände/Decke, mindestens 20 mm freie Hinterlüftung mit ausreichendem Ein- und Auslassquerschnitt (min. 1/500 der Dachfläche).
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer variablen Dampfbremse ist bei guter Ausführung und nachweislich luftdichtem Anschluss durchaus sinnvoll – sie reduziert das Risiko von Kondensatbildung bei wechselnden klimatischen Bedingungen, ersetzt aber keine konstruktive Sicherheit wie Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Die geplante '20 mm Abstand zur alten Folie' ist kritisch: Diese Folie ist kein zuverlässiger Diffusionsweg – sie kann Feuchtigkeit speichern und lokal zu Schimmel oder Holzfaulnis führen, besonders bei mangelhafter Luftzirkulation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine variable Dampfbremse 'im Sommer die Feuchtigkeit wieder rauslässt', ist irreführend: Diffusion erfolgt nach Konzentrationsgradienten – eine Folie kann keine aktive Entfeuchtung leisten, sondern nur den Widerstand variieren. Die Feuchtespeicherfähigkeit der Konstruktion bleibt entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Gitterfolie fachgerecht entfernen und den Dachstuhl auf Holzschäden, Schimmel und Feuchtegehalt prüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch gesicherte Dämmkonstruktion zu planen – inklusive hygrothermischer Simulation für Ihren konkreten Standort und Gebäudetyp.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen.
    • Alle Modelle warnen einhellig vor der Bauphysik-Unsicherheit der alten Gitterfolie – sie wird als kritisch, unkontrollierbar und feuchtegefährdend eingestuft.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung einer luftdichten Dampfbremse – auch bei variablen Ausführungen – mit korrektem Anschluss an Bauteilübergängen.
    • GoogleAI sieht eine Hinterlüftung als "sinnvoll", aber nicht zwingend notwendig – DeepSeek hält sie bei Vollsparrendämmung für verzichtbar, wenn äußere Schicht diffusionsoffen ist; Qwen betrachtet sie hingegen als zwingendes Sicherheitsprinzip im Altbau.
    • GoogleAI bewertet variable Dampfbremsen positiv ohne kritische Einschränkung; DeepSeek sieht sie als hilfreich an, aber nicht als Ersatz für Planung; Qwen korrigiert explizit die irreführende Vorstellung einer "aktiven Entfeuchtung" – es handelt sich um passiven Widerstand, keine aktive Trocknung.
    • Qwen liefert die präzisesten technischen Mindestanforderungen: sd-Wert ≥ 1,5 m bei 23 °C/50 % rF, min. 20 mm Hinterlüftung mit Ein-/Auslassquerschnitt ≥ 1/500 der Dachfläche.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer Wärmebrücken- und Feuchteberechnung hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen fordert die vollständige Entfernung der alten Gitterfolie – GoogleAI verweist nur auf Prüfung, DeepSeek auf "genaue Analyse", aber nur Qwen formuliert die Entfernung als Sicherheitsmaßnahme.
    • Qwen widerspricht klar und fachlich fundiert der Aussage, eine variable Dampfbremse könne im Sommer "Feuchtigkeit wieder rauslassen" – dies ist physikalisch falsch (Diffusion ist passiv und gradientengetrieben). GoogleAI und DeepSeek verwenden solche Formulierungen implizit oder unausgesprochen, Qwen korrigiert dies dezidiert.
    • Qwen widerspricht der Annahme, ein 20-mm-Abstand zur alten Folie sei ausreichend – es handelt sich dabei nicht um eine funktionierende Hinterlüftung, sondern um einen feuchtegefährdeten Spalt. GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht.
    • Bei allen Widersprüchen wird die konservativere, bauphysikalisch strengere Position von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): Hinterlüftung als zwingend, Gitterfolie als zu entfernend, variable Dampfbremse als kein Ersatz für Konstruktionssicherheit.
    • Die Forderung nach hygrothermischer Simulation (Qwen) und Wärmebrückenberechnung (DeepSeek) wird als komplementär angesehen und in die finale Empfehlung integriert.
    Asbestrisiko Gitterfolie Alle drei KI-Modelle bestätigen hohes Risiko – Asbestanalyse vor jeder Bearbeitung ist unverzichtbar.
    Funktion der alten Gitterfolie Kein zuverlässiger Diffusionsweg; wirkt oft wie unkontrollierte Dampfsperre – Bauphysik-Verbot für Mitnutzung.
    Hinterlüftung bei Vollsparrendämmung ⚠️ GoogleAI sieht sie als sinnvoll, DeepSeek als verzichtbar unter Bedingungen, Qwen als zwingend – Konsens: Sicherheitsprinzip mit Mindestanforderungen (20 mm, freier Querschnitt).
    Variable Dampfbremse ⚠️ Alle Modelle sehen Nutzen – aber Qwen korrigiert die physikalische Fehlvorstellung aktiv; Konsens: nützlich bei korrekter Ausführung, keinesfalls Ersatz für Hinterlüftung oder Luftdichtheit.
    Fachliche Planungsvoraussetzung Vollständiger Konsens: Vor-Ort-Begutachtung durch Bauphysiker/Energieberater mit hygrothermischer Simulation und Feuchteanalyse ist verbindlich erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dachdämmung ausschließlich auf Grundlage einer bauphysikalisch validierten, standort- und gebäudespezifischen Simulation – nicht nach Herstellerangaben, Standardempfehlungen oder Annahmen über die alte Gitterfolie.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung der Gitterfolie Gesundheitsgefahr für alle Beteiligten, teure Nachsanierung, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Feuchtestau durch unzureichende oder falsch angeschlossene Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfaulnis an Sparren, nachträgliche Dämmungsentfernung, massive Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung bei Vollsparrendämmung Tauwasserausfall in der Dämmebene, verminderte Dämmwirkung, langfristiger Strukturschaden
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation vor Dämmung Unvorhergesehene Kondensatbildung, Rechtsunsicherheit bei Förderanträgen, Verstoß gegen GEG
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchtediffusion durch historische Baustoffe (Mörtel, Putz, Holz) Langsame, schwer erkennbare Feuchtigkeitsaufnahme in Dämmung und Tragwerk, späte Schadenserkennung
    ✅ Chance Umsetzung einer hybriden Dämmung (Klemmfilz + Untersparrendämmung mit Hinterlüftung) Optimaler U-Wert bei geringer Sparrenauflastung, langfristige Energieeinsparung, Förderfähigkeit nach KfW 2024
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung und Ersatz der Gitterfolie durch moderne Unterspannbahn Verbesserte Dachstuhlbelüftung, bessere Brand- und Witterungsschutzwirkung, nachweisbare Bauphysik-Qualität
    ✅ Chance Nutzung variabler Dampfbremsen mit nachgewiesener Luftdichtheit Höhere Toleranz gegenüber Nutzungsänderungen (z. B. erhöhte Raumluftfeuchte), reduzierte Tauwassergefahr im Jahresverlauf
    ✅ Chance Integration von Dachfenstern mit luftdichtem Anschluss im Zuge der Dämmung Verbesserte Raumluftqualität, energetische Aufwertung, höhere Wohnkomfort-Werte
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen "Dachdämm-Gutachtens" mit Planungsdokumentation Vollständige Nachweisbarkeit für Fördermittel, steuerliche Abschreibung, Wertsteigerung bei Verkauf
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Sachverständigenbüro für Asbest, um die Gitterfolie prüfen zu lassen – keine Arbeiten vor schriftlichem Freigabe-Befund.
    2. Altfolie fachgerecht entfernen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker mit Asbestzertifizierung (nach TRGS 519) zur vollständigen Entfernung der Gitterfolie unter Absaugung und Entsorgung.
    3. Bauphysiker engagieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4100) für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. hygrothermischer Simulation – nicht "nur" einen Energieberater.
    4. Hinterlüftung konstruktiv sichern: Planen Sie eine mindestens 20 mm hohe, freie Hinterlüftung mit nachgewiesenem Querschnitt (min. 1/500 der Dachfläche) – dokumentieren Sie Ein- und Auslasspunkte bauphysikalisch.
    5. Dampfbremse luftdicht einbauen: Verwenden Sie eine geprüfte variable Dampfbremse (z. B. Vario® KM Duplex) – lassen Sie alle Anschlüsse (Wände, Decke, Dachfenster) durch einen zertifizierten Dämmfachbetrieb unter Blower-Door-Kontrolle abdichten.
    6. Unterlagen für Förderung vorbereiten: Sammeln Sie alle Gutachten, Pläne und Nachweise für die KfW-Förderung (Programm 261/262) – nutzen Sie die Planungsdokumentation vollständig für steuerliche Abschreibung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff für Wasserdampf.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder unter einer Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie sorgt für eine gute Durchlüftung und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachentlüftung, Fassadenbelüftung.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf den Sparren befestigt wird, um eine Hinterlüftungsebene unter der Dacheindeckung zu schaffen. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Dacheindeckung zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der zwischen die Sparren geklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Glaswolle und ist in verschiedenen Dicken erhältlich. Klemmfilz ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, ein Dach zu dämmen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Glaswolle.
    Vollsparrendämmung
    Eine Vollsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff vollständig zwischen den Sparren eingebracht wird. Dies ist eine effektive Möglichkeit, ein Dach zu dämmen, erfordert jedoch eine sorgfältige Ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Dampfbremse.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Sparren, Dämmstoff.
    Untersparrendämmung
    Eine Untersparrendämmung wird unterhalb der Sparren angebracht, um die Dämmwirkung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Holzfaserplatten oder Mineralwolle.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Altbau ist eine Dampfbremse oft besser geeignet, da sie eine gewisse Restfeuchte zulässt und so die Bausubstanz schützt.
    2. Wie finde ich die richtige Dampfbremse für mein Dach?
      Die Wahl der Dampfbremse hängt von der Art der Dämmung, der Dachkonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Fachmann kann den passenden sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) ermitteln und die geeignete Dampfbremse empfehlen.
    3. Kann ich eine Dampfbremse selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Verklebung und Abdichtung können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Was bedeutet der sd-Wert bei einer Dampfbremse?
      Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs an. Je höher der sd-Wert, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material diffundieren. Für eine Dampfbremse im Dachbereich sollte der sd-Wert ausreichend hoch sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Was ist eine Konterlattung?
    6. Was ist Klemmfilz?
    7. Warum ist eine Hinterlüftung bei der Dachdämmung wichtig?
      Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, abtransportiert werden kann. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. Besonders bei diffusionsoffenen Konstruktionen ist eine Hinterlüftung empfehlenswert.
    8. Was ist eine Untersparrendämmung?
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Fördermöglichkeiten.
    • Dampfbremse verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Dampfbremse.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Dachsanierung Altbau
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten Daches.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
  2. Vollsparrendämmung: Bauphysikalische Bedenken & Alternativen
    Hallo Lalle, ich weiß, das es diese Variante ...
    Hallo Lalle,
    ich weiß, das es diese Variante der Vollsparrendämmung gibt. Ich persönlich rate Ihnen aber aus bauphysikalischer Sicht davon ab (siehe meine Beiträge hier im Forum).
    Ich empfehle folgenden Aufbau (vorausgesetzt, die "Gitterfolie von Anno unbekannt" ist dicht, sodass kein Regen, Flugschnee etc. unter diese Folie auf die Dämmung gelangen kann:
    raumseitige Auflattung der Sparren,
    160 mm Klemmfilz
    Abstand zur alten Folie: je Sparrenfeld muss ein freier Lüftungsquerschnitt von mind. 200 cm²
    vorhanden sein. D.h. z.B. bei einem Sparrenabstand von 80 cm sollte de Abstand zur alten Folie mind. 2,5 cm betragen
    Dampfbremse
    (4 mm Konterlattung, 24 mm (bzw. 30 mm gequetscht auf 24) Untersparrendämmung)
    Warum raumseitig vor der Dampfbremse noch eine Dämmung?
    besser M.E. ist: 180 mm Klemmfilz und diesen Schritt weglassen
    Gipsplatte.
    "Wenn ich bei der hinterlüfteten Variante bleibe, welche Dampfbremse sollte ich verwenden"
    Gemäß DINAbk. 4108 ist dann eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von 2,0 m zu verwenden, z.B. DELTA LUX.
    Wichtig ist, dass die Unterspannbahn im Firstbereich offen und die Firstziegel nicht im Mörtelbett verlegt sind, damit die Hinterlüftung auch funktioniert.
    Schwabe
  3. PE-Folie: Keine Vollsparrendämmung wegen Zelteffekt!
    Foto von Stefan Ibold
    er hat keine Kenntnisse : (
    Moin,
    hörnse auf Herrn Schwabe und Sie hören das ganze Gequatsche im Haus : (
    Im Ernst:
    Wenn es eine gitterverstärkte PE Folie ist, dann können Sie keine Vollsparrendämmung erstellen, weil diese Folien den Zelteffekt aufweisen.
    Die Installationsebene macht durchaus Sinn. Und genauso viel Sinn macht die WDAbk. darin, weil es ansonsten sein kann, dass sie ohne einen schicken Resonanzkörper herstellen.
    So einfach, wie es sich Herr Schwabe macht, ist dasThema Entlüftung im Firstbereich und Zuluft im Traufbereich nicht.
    Stefan Ibold
  4. Entlüftung First/Traufe: Komplexer als gedacht!
    "So einfach, wie es sich Herr Schwabe macht, ...
    "So einfach, wie es sich Herr Schwabe macht, ist dasThema Entlüftung im Firstbereich und Zuluft im Traufbereich nicht. "
    Womit wir wieder bei Ihren unbewiesenen Behauptungen sind, Herr Ibold.
  5. Hinterlüftung: Anerkannte Technik vs. Schwabe's Ausführungen
    sie sind
    Herr Schwabe,
    im Gegensatz zu Ihren Ausführungen sind die meinen fachlich richtig und auch wissenschaftlich sanktioniert. Sie gelten im Gegensatz zu Ihren als anerkannte Regeln der Technik, Beispiel Hinterlüftung der Ebene Unterspannung/Wärmedämmung s. Fachregeln des DDH.
    Sie sollten als Sachverständiger wissen, dass der Firstbereich getrennt entlüftet werden muss, was bei nachträglichen Änderungen oftmals nicht einfach zu bewerkstelligen ist.
    Sie sollten als Sachverständiger wissen, dass Einbauten wie Dachflächenfenster (DFFAbk.) oder Kamine, Wechsel o.ä. zu großen Problemen bei der Hinterlüftung führen können und dass die "Lösungen" dieser Probleme nicht einfach nur mit Lüfterziegeln/-Steinen darzustellen sind.
    Allerdings ist das schick einfach, sich zurückzulehnen und zu erklären, der Ibold behauptet unbewiesene Sachen und sich dann entgeltlos aufklären zu lassen.
    Auch Ihre Angaben zum Thema Untersparrendämmung in der Installationsebene zeigen, dass Sie sich anscheinend nicht wirklich mit diesen Thematiken auseinandergesetzt haben.
    Stefan Ibold
  6. Regeln der Technik: Definition vs. Praxis im Altbau
    Sie gelten im Gegensatz zu Ihren als anerkannte ...
    Sie gelten im Gegensatz zu Ihren als anerkannte Regeln der Technik.. "
    Ich zitiere "allgemein anerkannten Regeln der Technik":
    "Es sind Regeln, die in der Wissenschaft als theoretisch richtig erkannt sind und feststehen, in der Praxis bei dem nach neuestem Erkenntnisstand vorgebildeten Techniker durchweg bekannt sind und sich Aufgrund fortdauernder praktischer Erfahrung bewährt haben. "
    Diese Definition müssten Sie kennen, Herr Ibold.
    Ich weiß nur von 1 (!) Institut, das dies wissenschaftliche untersuchte. Davon zu behaupten, dass dies ".. in der Wissenschaft als theoretisch richtig erkannt sind und feststehen, in der Praxis bewährt -" ist somit maßlos übertrieben und falsch! Mir ist keine Firma bekannt, die in Ihrer Praxis z.B. den Firstbereich getrennt entlüftet. Hinterlüftung dagegen werden auch in Lehre und Studium gelehrt und in der Praxis ausgeführt.
    Für manche ist es anscheinend schick, sich mit neuesten Erkenntnissen aus der Wissenschaft darzustellen, auch wenn nicht klar ist, ob diese besser sind (kleiner Seitenhieb).
    Ich sage immer zu meinen Bauherren:
    Bei gleichen Randbedingungen sollte man in der Praxis bewährtes beibehalten, was verbessert werden muss, sollte man verbessern.
    Gemein ist es, Bauherren als Versuchskaninchen zu benutzen. Und wenn etwas schief geht, wird der Bauherr dann allein im Regen stehen gelassen, weil es eben nicht "allgemein anerkannten Regeln der Technik" war. Somit bekommt der Bauherr nicht ein mal vor Gericht Recht.
    Somit kann ich bezüglich der Frage von Lalle nur auf meine Ausführungen verweisen.
  7. Dachziegel/Dachsteine: Hinterlüftungsebene laut Fachregeln
    unglaublich
    Es ist fazinierend, wie ein Mensch sich winden kann, wenn esd darum geht, unbedingt Recht behalten zu wollen.
    Selbstverständlich ist mir diese Definition bekannt. Ihnen aber offensichtlich unbekannt sind die Fachregeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln oder Dachsteinen. Die sind unstreitig anerkannte Regel der Technik. Und sehr deutlich wird darin erklärt, dass Hinterlüftungen der Ebene Unterspannung zur Wärmedämmung nicht ausreichend sicher funktionieren und teilweise schädlicher sind als Ausführungen, bei denen nicht hinterlüftet wird.
    Zahlreiche Physiker bestätigen diesen Umstand. In einem anderen Beitrag habe ich auch Prof. Dr. Durst erwähnt, der auf Anfrage von mir bestätigte, dass nicht belüftete Konstruktionen selbstverständlich funktionieren. Wichtig  -  wie bei allen Varianten  -  ist die luftdichte Ausbildung raumseitig der Wärmedämmung.
    Es ist auch unstreitig, dass Hinterlüftungen Fehler in der Luftdichtschicht nicht heilen können.
    Wenn sich zahlreiche Physiker den Ergebnissen der Untersuchungen von nur 1 (!) Institut anschließen, weil das Ergebnis logisch und schlüssig ist, die Praxis zeigt, dass es sich bewährt, warum dann noch weitere Untersuchungen anstellen? Nur, damit Ihr Ego befriedigt wird?
    Der Umstand, dass Ihnen keine Firma bekannt ist, die die Ebenen im Firstbereich getrennt entlüftet, zeugt davon, dass Sie sich offensichtlich nicht einmal theoritisch mit diesem Problem beschäftigt haben. Es zeugt aber auch davon, dass sie die Einstellung zu haben scheinen: " das haben wir immer so gemacht, das kann nicht falsch sein".
    Nur weil Sie seit 20 Jahren das so ausbilden (lassen) wird es nicht richtiger.
    Es ist richtig, dass vor gut 25 Jahren die Hinterlüftung gelehrt wurde. Hintergrund war u.a., dass die damals verwendeten Unterspannbahnen sämtlichst den Zelteffekt aufwiesen. Sie durften gar nicht mit der Wärmedämmung in Berührung kommen.
    Ein weiterer Aspekt war, dass die Dämmstoffdicken vor 25 Jahren den Sparren nicht ausfüllten. Die Notwendigkeit kannte man damals noch nicht. Was man aber wusste war, dass stehende Luftschichten auf der Außenseite der Wärmedämmung nachteilig sind. Auch hier der Zwang der Hinterlüftung.
    Schade ist, dass Sie offensichtlich auf dem einmal erlernten Wissenstand zu bleiben wünschen, weil es für Sie einfacher ist, dass einmal verstandene weiterzugeben. Egal, ob es richtig oder falsch ist..
    Erklären Sie doch einmal bitte Ihre erkannten Vorteile einer Hinterlüftung.
    Stefan Ibold
  8. Altbau Dachdämmung: Bilder zur Folien-Beurteilung
    Mal zurück zur Frage
    Guten Tag,
    vielleicht führen Sie Ihre Diskussion untereinander weiter? Um auf meine Frage zurückzukommen:
    Anbei ein Bild vom Sockel, Innenseite und eine Detailansicht der Folie.
    Wenn ich Sie beide richtig verstanden habe, brauche ich auf jeden Fall eine Hinterlüftung? Wenn der Zelteffekt der ist, den ich kenne (vom Zelten) dann würde bei einem Kontakt von Innen evtl. Feuchtigkeit von Außen eindringen?
    Nun ist der Sockel bis an die Folie verputzt worden. An dieser Stelle müsste doch im Laufe der Jahrzehnte Feuchtigkeit eingedrungen und Spuren hinterlassen haben (am Holzboden).
    Die Bahnen sind horizontal verlegt, überlappend. Bei einem Windstoß bläht sich dann eine der Bahnen auf/ab und es zieht. Ist dies als Belüftugn ausreichend?
    Wie sollte die Hinterlüftung im First aussehen?
    Wieviel Abstand ist zwischen Folie und Dämmung notwendig?
    Vielen Dank für Ihre Mühe!
    Lalle
  9. Falsche Links: Bilder zur Dachdämmung im Altbau
    Bilder nochmal
    Hatte die falschen Links ...
  10. Korrigierte Links: Detailansichten der Dachfolie
    Jetzt aber richtig
    Aller guten Dinge sind drei ...
  11. Feuchtigkeit unter Folie: Ursachen und Risiken
    Hier kommt
    (zu viel?) Feuchtigkeit von innen und zu viel Kälte von Außen direkt unter die Folie ...
  12. Feuchtigkeit & Kälte: Präzisierung der Problemstellung
    >Hier kommt > (zu viel?) Feuchtigkeit von innen und zu viel ...
    >Hier kommt
    Wo? Wann?
  13. Unideck-Ware: Herausforderungen bei der Hinterlüftung
    lassens mal den Schwabe ran
    Es würde mich nämlich mal interessieren, wie er das mit der Hinterlüftung der Unterspannung hinbekommen will.
    Vorweg, es wird eh nicht so ganz einfach. Scheint eine alte Unideck-Ware zu sein.
    Stefan Ibold
  14. Hinterlüftung vs. Vollsparrendämmung: Meinungsbild im Forum
    Bezug nehmend auf Ihre Fragestellung, Lalle, bin ich ...
    Bezug nehmend auf Ihre Fragestellung, Lalle, bin ich weiterhin der Meinung, dass eine Hinterlüftung gemäß meinen Ausführungen sinnvoller ist als eine Vollsparrendämmung.
    Beachten Sie aber, dass es sich hier um ein Forum handelt in dem Meinungen und Vorschläge unterbreitet werden.
    Eine ausführliche konstruktive Lösung eines Einzelfalles kann nur bei genauer Kenntnis der Randbedingungen gegeben werden. Das ist im Rahmen eines Forums nicht gegeben und kann nur von einem Gutachter vor Ort erteilt werden.
    Schwabe
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachdämmung Altbau: Vollsparrendämmung vs. Hinterlüftung mit Dampfbremse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdämmung im Altbau, wobei die Vor- und Nachteile von Vollsparrendämmung und Hinterlüftung, sowie die korrekte Wahl der Dampfbremse erörtert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Beschaffenheit der vorhandenen Folie und deren Einfluss auf die Dämmvariante. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung wird kontrovers diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Fachregeln. Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung im Firstbereich und Traufbereich ist entscheidend für den Feuchteschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einer gitterverstärkten PE-Folie ist eine Vollsparrendämmung aufgrund des Zelteffekts nicht empfehlenswert, wie in PE-Folie: Keine Vollsparrendämmung wegen Zelteffekt! betont wird. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Herr Schwabe empfiehlt eine Hinterlüftung als sinnvollere Alternative zur Vollsparrendämmung, wie im Beitrag Hinterlüftung vs. Vollsparrendämmung: Meinungsbild im Forum dargelegt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine detaillierte Lösung nur unter Kenntnis der spezifischen Randbedingungen vor Ort möglich ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine falsche Ausführung der Hinterlüftung, insbesondere im Bereich der Unterspannung, kann zu erheblichen Problemen führen, wie in Unideck-Ware: Herausforderungen bei der Hinterlüftung angesprochen wird. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen alter Unideck-Ware zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Dämmvariante sollte die vorhandene Folie genau geprüft und gegebenenfalls durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn ersetzt werden. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen vor Ort zu konsultieren, um eine individuelle Lösung für die Dachdämmung im Altbau zu erarbeiten. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Hinterlüftung in Hinterlüftung: Anerkannte Technik vs. Schwabe's Ausführungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Vollsparrendämmung, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Vollsparrendämmung, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Vollsparrendämmung, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Altbau: Vollsparrendämmung vs. Hinterlüftung – Welche Dampfbremse ist die Richtige?
Suche nach: Dachdämmung: Vollsparren oder Hinterlüftung?
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Vollsparrendämmung, Hinterlüftung, Dampfbremse, Klemmfilz, Untersparrendämmung, Konterlattung, Feuchtigkeit, Sanierung
