Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen?
BAU-Forum: Dach
bei einigen minusgraden hängt bei uns in der Gegend der Nebel gefroren an den Bäumen - sieht aus wie Schnee ... trotzdem habe ich vor unserem Eingang wassertropfen bemerkt, die noch nicht gefroren sind. nach oben geschaut zeigt sich, das von der Unterspannbahn, die nicht in die Rinne entwässert, kleine Eiszapfen herabhängen. es tropft alle paar Minuten. das ganze ist minimal, jedoch natürlich beunruhigend. das Problem tritt nur unterhalb der Dachdurchdringung des Edelstahlkamins (doppelwandig) unserer Gastherme auf (auf ca. 30 cm breite). ist das Kondensat von der Außenwand des Edelstahlrohres? darf soetwas vorkommen? das Obergeschoss ist bis zum schrägdach ausgebaut, die dachunterseite also beheizt. von unten ist alles mit gk verkleidet, man könnte also erst im früjahr schauen, ob man von oben etwas sieht. wäre schlimmstenfalls die Zwischensparrendämmung durch zum bspw. eine undichte Dampfsperre am Schornstein durchfeuchtet, würde doch das Wasser nicht außen am Haus runtertropfen, sondern sich im Mauerwerk seinen weg nach unten und innen suchen - oder? für eure Meinung bin ich dankbar,
Grüße, Thomas
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachbereich kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann entfernt werden.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann deren Dämmwirkung reduzieren und zu höheren Heizkosten führen.
Ich sehe, dass Sie Kondensatbildung an Ihrer Unterspannbahn im Bereich des Edelstahlschornsteins festgestellt haben. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da es auf potenzielle Mängel in der Konstruktion oder Ausführung hindeuten kann.
🔴 Gefahr: Kondensat kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn es in die Dämmung eindringt oder Holzbauteile befeuchtet. Dies kann Schimmelbildung und Holzfäule begünstigen.
Mögliche Ursachen für die Kondensatbildung sind:
- Undichte Dachdurchdringung: Die Abdichtung des Schornsteins zur Dachhaut ist möglicherweise nicht ausreichend, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann.
- Mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung des Schornsteins oder der angrenzenden Bereiche kann zu Kondensation führen.
- Fehlerhafte Dampfsperre: Eine beschädigte oder falsch verlegte Dampfsperre kann dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dachkonstruktion gelangt und dort kondensiert.
- Unzureichende Belüftung: Eine mangelnde Belüftung des Dachraums kann die Feuchtigkeit nicht ausreichend abtransportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Dachdecker oder einen Schornsteinfeger mit Erfahrung in solchen Problemen zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Ursache der Kondensatbildung identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Lassen Sie auch die Dampfsperre überprüfen.
- Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das durch Kondensation aus der Luft oder aus Abgasen entsteht. Es bildet sich, wenn feuchte Luft abkühlt und ihre relative Luftfeuchtigkeit 100% erreicht. Kondensat kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wenn es nicht abgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Dampfsperre, Dacheindeckung - Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und eignet sich für verschiedene Brennstoffe. Edelstahlschornsteine werden oft nachträglich an bestehende Gebäude angebaut.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornsteinzug, Rauchrohr - Dampfsperre
- Die Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit - Dachdurchdringung
- Die Dachdurchdringung ist die Stelle, an der ein Bauteil (z.B. Schornstein, Lüftungsrohr) durch das Dach geführt wird. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachanschluss, Abdichtung, Regensicherheit - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren des Dachs angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie wird häufig in Wohnhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizungsanlage
- Was ist Kondensat und warum bildet es sich?
Kondensat ist Wasser, das aus der Luft ausfällt, wenn diese abkühlt und ihre relative Luftfeuchtigkeit 100% erreicht. Im Bereich des Schornsteins kann dies passieren, wenn warme Abgase auf kalte Oberflächen treffen oder feuchte Raumluft in den kalten Dachraum gelangt. - Welche Schäden kann Kondensat an der Unterspannbahn verursachen?
Kondensat kann die Unterspannbahn durchfeuchten, was zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen kann. Es kann auch die Dämmwirkung der Dämmstoffe beeinträchtigen und somit zu höheren Heizkosten führen. - Wie kann ich Kondensatbildung am Schornstein verhindern?
Kondensatbildung kann durch eine fachgerechte Dämmung des Schornsteins, eine dichte Dachdurchdringung und eine funktionierende Dampfsperre verhindert werden. Auch eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Wärmedämmung. - Wie erkenne ich eine undichte Dachdurchdringung?
Eine undichte Dachdurchdringung kann sich durch Wasserränder, Flecken oder Schimmelbildung im Bereich des Schornsteins zeigen. Auch Tropfenbildung oder Eiszapfenbildung können Hinweise sein. - Kann ich die Kondensatbildung selbst beheben?
Die Behebung von Kondensatbildung erfordert in der Regel Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Welche Rolle spielt die Zwischensparrendämmung bei der Kondensatbildung?
Eine mangelhafte oder fehlende Zwischensparrendämmung kann dazu führen, dass Wärme aus dem Innenraum entweicht und im Dachraum kondensiert. Eine gute Dämmung hilft, die Oberflächentemperaturen zu erhöhen und Kondensatbildung zu reduzieren. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein überprüfen lassen?
Ich empfehle Ihnen, Ihren Schornstein regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüfen zu lassen. Die genauen Intervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt.
- Schornsteinsanierung
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Dachdämmung verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Dachdämmung. - Feuchtigkeit im Dach vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Folgen und Bekämpfung von Schimmelbefall. - Dachfenster einbauen
Hinweise zum Einbau und zur Abdichtung von Dachfenstern.
Kondensat am Lüfterziegel? Ursache Unterspannbahn!
Zusatz!
Zusatz:
es liegt neben dem Edelstahlschornstein noch eine Strangentlüftung Sanitär mit Lüfterziegel. das Kondensat entsteht wahrscheinlich wohl eher dort? gefriert es auf dem Ziegel unterhalb des Lüfterziegels, könnte doch Wasser nach "hinten" laufen und dann auf der Unterspannbahn zum dachrand ... wäre das wahrscheinlicher als oben beschrieben? -
Dampfsperre: Undichte Dachdurchdringung – Kondensatrisiko!
Anschluss der Dampfsperre nicht luftdicht?
Hört sich so an, als sei die Dachdurchdringung von Kamin und/oder Entlüftungsrohr nicht luftdicht ausgeführt worden, sodass am jeweiligen Rohr entlang Dampf aus dem Inneren bis nach ganz außen entweichen kann und dort an einem kalten Bauteil (z.B. der Unterspannbahn) kondensiert. Natürlich könnte dann "unterwegs" auch die Dämmung in Mitleidenschaft gezogen werden, also feucht sein.
Problem: Sie müssen von innen an diese Durchdringung heran, nicht von außen, von der Dachseite. Von innen muss die Dampfsperre ringsum luftdicht an das jeweilige Rohr angeschlossen sein.
Wenn jetzt Raureif auf den Dächern liegt, ist dann der Bereich um z.B. das Entlüftungsrohr auffällig frei von Reif?
Bevor Sie jedoch jetzt anfangen, innen die Decke aufzureißen sollten Sie sicherstellen, dass nicht doch vielleicht nur das Abgas aus der Gastherme unter die Dachdeckung "niedergedrückt" wird und die enthaltene Feuchte dort kondensiert. Klingt unwahrscheinlich, aber vielleicht haben Sie im Dachbereich seltsame Wirbelströmungen, die sowas bewirken - u.U. nur bei bestimmten Windrichtungen.
Auch die Sache erst mal einem Fachmann zu zeigen, kann vielleicht nicht schaden. Mit Ferndiagnosen ist das immer so eine Sache.
(weihnachtlicher Laiensenf - ohne Gewähr) -
Kondensat: Rohrdurchführung – Dampfsperre prüfen!
Oberhalb der Rohrdurchführung von außen kein Schnee!
Hallo nochmals,
Herr Kinzkofer: vielen Dank für die Antwort! Hört sich für uns schlimm an, weil die Rohre jetzt hinter einer GK-Vorsatzschale liegen. Wir müssen eine Öffnung in die GK-Platten schneiden und später wieder vernünftig zu bekommen. Außerdem liegen die Rohre in der Ecke des Raumes ... wahrscheinlich auch der Grund, warum nicht sauber dampfdicht angeschlossen wurde! Es hat jetzt geschneit und oberhalb der Rohrdurchführung ist von außen kein Schnee zu sehen, auf einem 30 cm breitem Streifen bis hoch zum First! Die Dämmung ist dann dort (und unterhalb) bestimmt auch feucht. Unterhalb des Lüfterziegels ist eine Fläche mit einem Eisklumpen ... hat wohl ständig daraufgetropft.
Wenn man jetzt von unten öffnet und mit Rohrmanschetten bzw. angepasster Dampfsperre nicht in die Ecke und hinter die Rohre kommt ... was dann? gibt es die Möglichkeit dampfdicht auszuschäumen oder anderes? Oder könnte man doch von außen dran ... einen Teil abdecken ... Unterspannbahn einschneiden und Dämmung wegschneiden? ... Dampfsperre ergänzen und wieder von oben alles neu einpassen?
Wie viel Zeit darf man sich lassen, wenn die Situation ist wie vermutet?
Für eine weitere Antwort wäre ich ihnen sehr dankbar. -
Kondensatursache: Ruhe bewahren – Analyse statt Panik!
don't panic!
nur keine voreiligen Maßnahmen ohne dass Sie sicher sind, was Sache ist.
Wie lange ist die Situation so wie beschrieben? Anders: Wann wurde das Haus gebaut?
Langsam, das ist bis jetzt nur eine Vermutung.
Das *kann* normal sein, denn sowohl durch den Lüftungsstein wie auch durch den Kamin gelangt ganz natürlich Wärme nach draußen, die den Schnee schmilzt.
Um den First herum schmilzt bei allen Dächern der Schnee zuerst, schauen Sie mal bei den Nachbarn auf's Dach! Also auch hier: Erstmal keine Panik.
Wenn das Eis *auf* dem Dach ist (auf den Steinen bzw. Ziegeln) dann kann auch das ganz normal sein, je nach Form des Lüftungssteins. Der Dampf aus dem Abwasserstrang kann am Stein kondensieren und auf's Dach tropfen.
Dampf und in der Folge Eis allerdings zwischen Unterspannbahn und Dachsteinen/-ziegeln: *Das* wäre nicht normal.
Vergessen Sie Schaum! Ich würde (Achtung, Laienmeinung) eine self-made "Pseudo-Rohrmanschette" aus unzähligen Stückchen Klebeband um die Durchführung herum gut andrücken. Nach dem Motto: Viel hilft viel. Zu beklebende Oberflächen vorher reinigen. Penibel arbeiten. Nicht an Klebeband-Flicken sparen.
So habe ich das auch mit einer Rohrdurchführung bei uns gemacht, die in einer Ecke lag und bei der keine Manschette o.ä. gepasst hätte.
Zum Klebeband: Ich habe sehr gute Erfahrungen mit "Rissan" von Siga gemacht, im Baustoffhandel oder gut sortiertem Baumarkt erhältlich. Auf keinen Fall "normales" Klebeband (Pattex, Tesa, ...) verwenden, dieses ist für diesen Zweck nicht geeignet und verliert über die Jahre seine Klebekraft.
> Oder könnte man doch von außen dran ... einen Teil abdecken ... Unterspannbahn einschneiden und Dämmung wegschneiden? ...- Wenn* es so ist wie befürchtet, müssen Sie wohl von innen heran. Von außen die innere Dampfsperre zu ergänzen, wird kaum funktionieren. Und sie sollten jetzt auch nicht in Panik auf dem vereisten Dach herumrutschen!
Schwer zu sagen, wieviel Feuchte pro Tag auf diesem Weg in die Dämmung gelangt, wenn überhaupt. Sie reduzieren die Problematik, wenn es in den Räumen unter den Durchführungen möglichst trocken ist (schwer zu realisieren, wenn das z.B. Ihr einziges Bad ist).
Nochmal: Ferndiagnose von einem Laien! Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich ein Fachmann mal ein Bild von der Lage machen sollte. Ein erfahrener Architekt, Bauingenieur, Gutachter, ... -
Lüfterziegel als Kondensatursache? Expertenrat einholen!
jetzt bleibe ich ruhig!
Hallo + vielen Dank,
wollte mich nur nochmal bedanken! Ich bleibe jetzt ruhig und werde mich mit Dachdecker/Zimmermann, Sani-Installation. und Kaminbauer besprechen. Der Lüfterziegel ist sehr gedrungen (Ventistein für Tonziegel von BMI BRAAS) und oben nicht offen - BMI BRAAS empfiehlt aber zur Strangentlüftung ohne Ventilatoren den oben geschlitzten ... wer weiß, wäre schön, wenn das der Grund wäre. Ansonsten wird geöffnet und mit dem Dichtklebeband wie empfohlen gebastelt bis das Tropfen aufhört. Hatte die Rohre im Plan weg von der Ecke und mit Luft zueinander gezeichnet, falsche Ausführung war mir mangels Bauleitungserfahrung erst zu spät aufgefallen. Nächstes mal nehme ich den Mini-Schornstein von Skoberne! , Der ist dann 4-Eckig, wird direkt in die Ecke eingebaut und man kann mit der Dampfsperre gut an die 2 übrigen Seiten andichten.
Nochmals vielen Dank und jetzt noch schöne Weihnachten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung an der Unterspannbahn im Bereich eines Edelstahlschornsteins und einer Strangentlüftung. Ursachenforschung, insbesondere die Luftdichtigkeit der Dampfsperre an Dachdurchdringungen, steht im Vordergrund. Die korrekte Funktion des Lüfterziegels wird ebenfalls als mögliche Ursache diskutiert. Abschließend wird empfohlen, Fachleute hinzuzuziehen, bevor voreilige Maßnahmen ergriffen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre: Undichte Dachdurchdringung – Kondensatrisiko! kann eine undichte Dachdurchdringung von Kamin oder Entlüftungsrohr dazu führen, dass Dampf aus dem Inneren entweicht und an der Unterspannbahn kondensiert, was die Dämmung beeinträchtigen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kondensat: Rohrdurchführung – Dampfsperre prüfen! beschreibt die Notwendigkeit, die Dampfsperre im Bereich der Rohrdurchführung zu überprüfen, auch wenn dies bedeutet, eine GK-Vorsatzschale zu öffnen. Es wird betont, dass eine unsaubere Ausführung in Raumecken ein häufiges Problem darstellt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Kondensatursache: Ruhe bewahren – Analyse statt Panik! wird geraten, keine voreiligen Maßnahmen zu ergreifen, sondern zuerst die Situation zu analysieren und die Ursache des Kondensats zu ermitteln. Die Bauzeit des Hauses kann hierbei ein wichtiger Faktor sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich mit einem Dachdecker, Zimmermann, Sanitärinstallateur und Kaminbauer in Verbindung zu setzen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wie im Beitrag Lüfterziegel als Kondensatursache? Expertenrat einholen! vorgeschlagen. Die Überprüfung des Lüfterziegels auf Eignung für die Strangentlüftung ist ratsam.
📊 Fakten/Zahlen: Die Kondensatbildung an der Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, was die Notwendigkeit einer schnellen und effektiven Lösung unterstreicht. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Wahl des richtigen Lüfterziegels sind entscheidend für die Vermeidung dieser Probleme im Bereich von Edelstahlschornstein und Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Unterspannbahn, Edelstahlschornstein, Dachdurchdringung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Es dient dem Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Unterspannbahn, Dachabdichtung. …
- … der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz. …
- … 13859-1 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Unterdeckbahnen und Unterspannbahnen festlegt. Sie definiert unter anderem die Wasserdichtheit, Reißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- … Kaltdach, DINAbk. 4108-3, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dämmung, Luftspalt, Sparren …
- … Hochbau sollte in den belüfteten Dachkonstruktionen ein Luftspalt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn (Unterdach) zwingend erforderlich sein. …
- … vermeiden. Ich empfehle, besonders auf einen ausreichenden Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn zu achten. …
- … gewährleistet ist. Abstandshalter können helfen, den notwendigen Abstand zwischen Dämmung und Unterspannbahn sicherzustellen. …
- … dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Kaltdach, Luftspalt, Kondensation. …
- … UnterspannbahnDie Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung …
- … LuftspaltDer Luftspalt ist der belüftete Zwischenraum zwischen Dämmung und Unterspannbahn bei einem Kaltdach. Er dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmwirkung …
- … zu verbessern. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kaltdach, Kondensation. …
- … KondensationKondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Im Dachaufbau kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn die Hinterlüftung nicht ausreichend ist. …
- … geringen Luftaustausch durch Konvektion unterhalb der Unterdeckung wird sich erheblich weniger Kondensat bilden als bei der von Ihnen beschriebenen Konstruktion. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Keine Dämmung zwischen den Sparren, keine Unterspannbahn, keine Dampfsperre. …
- … Feuchtigkeit: Undichtigkeiten im Dach oder Kondensation können den Kleber unterwandern. …
- … an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- … Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert das Wasser. …
- … DampfbremseEine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil behindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensat …
- … einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. …
- … Gipskarton, Lattung, Dampfsperrfolie dicht verklebt, 18 cm Mineralwolle, Unterspannbahn auf den Sparren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- … aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtigkeit, Kondensation. …
- … KondensationKondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie …
- … Ist das mit der Dampfbremse durchdacht? - Passt Sie zur Unterspannbahn - wenn ja, dann 18er Dämmung in 18er Sparren! Punkt ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- … Holzfassade direkt auf Unterspannbahn? Welche Risiken bestehen? Alternativen zur Hinterlüftung? Jetzt informieren und Bauschäden vermeiden …
- … Holzfassade, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Holzverschalung, Fassadenaufbau, Bauschäden, Garagenfassade, Balkongeländer …
- … Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung? …
- … Der Architekt hat im Plan nun die Unterspannbahn eingezeichnet und direkt aufliegend die Holzverschalung. Ich frage mich nun, ob …
- … Ich empfehle dringend, eine Hinterlüftungsebene zwischen der Holzverschalung und der Unterspannbahn einzuplanen. Diese sorgt für eine kontinuierliche Luftzirkulation, die Feuchtigkeit abtransportiert und …
- … Unterspannbahn …
- … Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die zwischen der Dämmung …
- … Abtransport von Feuchtigkeit, die entweder von außen (Regen) oder von innen (Kondensation) in die Fassade gelangt. Ohne Hinterlüftung kann die Feuchtigkeit nicht …
- … Frage: Was ist eine Unterspannbahn und welche Funktion hat sie?Antwort: Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, …
- … Holzfassade Aufbau: Lattung, Konterlattung & Unterspannbahn …
- … angedübelt. Daran befindet sich eine 40/60er Konterlattung. Hierauf ist die Unterspannbahn befesigt und darauf wird dann die Holzverschalung kommen. …
- … Falsche Verarbeitung der Unterspannbahn? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
- … Schutz vor Schlagregen: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn (oder eine spezielle Holzfaserplatte mit wasserabweisender Imprägnierung) zwischen Holzfaserplatte und Verschalung …
- … wird und die Lebensdauer der Konstruktion verlängert wird.Verwandte Begriffe: Fassade, Belüftung, Kondensation …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
- … Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, Kondensation …
- … Antwort: Häufige Ursachen sind Algen- und Pilzbefall, Feuchtigkeitsprobleme durch Undichtigkeiten oder Kondensation, sowie Verschmutzungen durch Staub und Pollen. Die Nordseite von Gebäuden …
- … [A] Aus dem Dach (Übergang Unterspannbahn und Rinneneinhang prüfen) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade dämmen: Taupunkt, Hinterlüftung & Risiken bei Mineralwolle?
- … - diffusionsoffene Unterspannbahn …
- … Taupunktberechnung: Eine detaillierte Taupunktberechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass keine Kondensation innerhalb der Konstruktion entsteht. …
- … Wasser niederschlägt. Bei Baukonstruktionen ist die Kenntnis des Taupunkts wichtig, um Kondensationsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion. …
- … Fassadendämmung ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Kondensation nicht innerhalb der Konstruktion entsteht, da dies zu Feuchtigkeitsschäden führen …
- … dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist oder durch Kondensation entstanden ist, abzuführen. Sie sorgt für eine Luftzirkulation zwischen der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … zwischen WDVSAbk. und Sichtschalung? Wärmebrücken können zu lokalen Temperaturunterschieden führen, die Kondensation begünstigen. …
- … die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.Verwandte …
- … Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck …
- … WDVS/Sichtschalung: Aufbau Holzdämmplatte, Unterspannbahn & Konterlattung …
- … Höhe der Außenwand erfolgt dann der Materialwechsel auf die Sichtschalung inkl Unterspannbahn (über der Fußpfette sind, zwischen den Sparren, Stellbretter für die Dämmung). …
- … ganz sicher, aber ich glaube das auch Feuchtigkeit zwischen Sichtschalung und Unterspannbahn ist. …
- … WDVSAbk./Sichtschalung: Aufbau Holzdämmplatte, Unterspannbahn & Konterlattung …
- … WDVSAbk./Sichtschalung: Unterspannbahn-Anschluss & Abtropfblech-Details …
- … da nicht alles richtig von den Platten auf die Unterspannbahn (oder Unterdeckbahn?) über die Sichtschalung bis zur Traufe läuft. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Unterspannbahn, Edelstahlschornstein, Dachdurchdringung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondensat, Unterspannbahn, Edelstahlschornstein, Dachdurchdringung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Unterspannbahn, Edelstahlschornstein, Dachdurchdringung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Unterspannbahn, Edelstahlschornstein, Dachdurchdringung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Kondensat am Schornstein: Ursachen & Lösung
Suche nach: Kondensat, Unterspannbahn, Edelstahlschornstein, Dachdurchdringung, Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung, Gastherme, Dach
