Gaubenwände nachträglich dämmen: PU-Schaum, Dämmwolle oder Platten? Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Gaubenwände nachträglich dämmen: PU-Schaum, Dämmwolle oder Platten? Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Gefahr von Feuchtigkeitsschäden durch falsche Dampfbremse-Anordnung – insbesondere beim Wechsel von innen (Aufsparrendämmung) nach außen (Gaube); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker vor Ausführung; Alle drei lehnen die Verwendung von PU-Pistolenschaum zur Nachbesserung von Fugen kategorisch ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherigen Feuchtenachweis und fachliche Planung – PU-Platten sind nur bei vollständiger Einhaltung aller bauphysikalischen, konstruktiven und montagetechnischen Vorgaben zulässig; PU-Schaum ist für Fugenabschlüsse grundsätzlich ungeeignet.
Ich habe Mein Haus mit einem neuen Dach ausgestattet, ein neuer Dachstuhl mit einer Aufsparrendämmung mit 260 mm Ursa-Wolle. Die Gaubenwände sind allerdings nicht mit in dem System gedämmt, da die Gaubenwände sonst zu dick geworden wären. Ich will die Konstruktion der Gaube zum Dämmen nutzen. (20X20 LSH) Konstruktiv bedingt stehen leider nur ca. 150 mm Dämmstärke zur Verfügung. Aus diesem Grund habe ich überlegt, statt der Dämmwolle PU-Schaum zu verwenden. (wegen des wesentlich besseren Dämmwertes) Gedachte Konstruktion von innen: Profilholz (oder Rigips)  -  Dampfbremse  -  PU-Platte  -  Rauspund  -  Unterspannbahn  -  Schiefer (die letzten drei sind schon da)
Was mich im speziellen interessiert, ist die Verarbeitbarkeit der PU Platten. Kann man die Platten beim Einsetzen verkleben? Kann man kleine fehlende Stücke vor Ort ergänzen um optimale Anlage an der Holzkonstruktion zu erreichen? (z.B. PU-Pistolenschum?)
Was ist besonders zu beachten? Welche Dampfbremse ist erforderlich? Von der Aufsparrendämmung ist noch viel da Sd Wert 2 m.
Die Problematik mit dem Wechsel der Dampfbremse von innen nach außen ist mir bekannt, ich habe mir darüber bereits Gedanken gemacht, und sehe das nicht so problematisch. Wo liegen da die so großen Probleme von denen ich gehört habe?
Viele Frage  -  ich weiß!
Danke schon mal für alle Antworten!
Frank
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von PU-Pistolenschaum zur Fugenausbesserung – unkontrollierte Expansion gefährdet Luft- und Dampfdichtheit sowie angrenzende Bauteile.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss stets auf der warmen Seite (innen) liegen – Wechsel zur Außenseite an Gaubenwänden führt zu Tauwasserausfall und verdecktem Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung unbedingt bauphysikalischer Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren nach DINAbk. 4108-3 oder ISO 13788) durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater einholen.
    ⚠️ WICHTIG: PU-Platten dürfen nur vollflächig verklebt werden; Fehlstellen sind mit passgenauen Plattenstücken – niemals mit PU-Schaum – zu schließen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der gesamten Gaubenkonstruktion (Anschlüsse an Dachhaut, Fenster, Dachstuhl) vor Verkleidung durch Blower-Door-Test nachweisen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Gaubenwände nachträglich dämmen möchten, nachdem Sie bereits eine Aufsparrendämmung realisiert haben. Da die Gaubenwände nicht direkt in die Aufsparrendämmung integriert wurden, stellt sich nun die Frage nach der geeigneten Dämmmethode.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Dämmstoffe in Betracht zu ziehen:
    • Dämmwolle (Mineralwolle, Glaswolle): Bietet guten Schall- und Wärmeschutz. Achten Sie auf den passenden Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ) und die Verarbeitungshinweise.
    • PU-Schaum (Polyurethan): Kann bei korrekter Anwendung eine gute Dämmwirkung erzielen, ist aber hinsichtlich der Verarbeitung und des Brandverhaltens kritisch zu betrachten.
    • Dämmplatten (z.B. aus Holzfaser, Polystyrol): Bieten eine einfache Verarbeitung und gute Dämmwerte.
    Wichtig ist, dass Sie bei der Auswahl des Dämmmaterials den vorhandenen Platz berücksichtigen und auf einen diffusionsoffenen Aufbau achten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Dampfbremse auf der Innenseite ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Dachdämmung beraten, um die optimale Dämmstoffwahl und den korrekten Einbau sicherzustellen. Berücksichtigen Sie dabei auch den Sd-Wert der Dampfbremse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Dämmung von Gaubenwänden mit begrenztem Bauraum von 150 mm. Der Bauherr erwägt den Einsatz von PU-Schaum-Platten aufgrund des besseren Dämmwerts im Vergleich zu Mineralwolle. Die geplante Konstruktion von innen nach außen ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Der Wechsel der Dampfbremse von der Aufsparrendämmung (innenliegend) zur Gaubenwand (außenliegend) stellt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung dar. Die vorhandene Dampfbremse mit Sd-Wert 2 m ist für die Gaubenkonstruktion möglicherweise unzureichend, da PU-Platten dampfdichter sind und die Feuchte nicht ausreichend nach innen abtrocknen kann. Dies kann zu verdecktem Schimmelbefall und Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Wechsel der Dampfbremse "nicht so problematisch" sei, ist fachlich falsch. Bei unterschiedlichen Dämmebenen muss die Dampfbremse stets auf der warmen Seite (innen) liegen. Ein Wechsel zur Außenseite führt zu einer Umkehr des Diffusionsverhaltens und damit zu Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Für die Gaubenwände ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit variabler Dampfbremse (Sd-Wert 0,5-10 m) zu empfehlen. Alternativ könnte eine Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten in Betracht gezogen werden, die kapillaraktiv sind und Feuchte besser regulieren. Die Verklebung von PU-Platten ist möglich, jedoch muss auf eine vollflächige, luftdichte Ausführung geachtet werden. Fehlstellen sollten nicht mit PU-Schaum, sondern mit passgenauen Plattenstücken geschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für die Gaubenkonstruktion. Lassen Sie die Dampfbremse fachgerecht planen und ausführen. Führen Sie vor dem Verschließen der Wände eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Dämmung von Gaubenwänden mit begrenztem Einbauraum (ca. 150 mm) unter Nutzung von PU-Platten, ergänzt durch Dampfbremse und bestehende Dachhaut. Die geplante Konstruktion weist mehrere bauphysikalisch kritische Schnittstellen auf, insbesondere im Übergang zwischen Aufsparrendämmung und Gaubenwand sowie bei der Dampfbremsanordnung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Platten in Kombination mit einer Dampfbremse mit Sd = 2 m birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und interstitielle Kondensation in der Konstruktion – besonders an kritischen Stellen wie Anschlüssen, Durchdringungen und Übergängen zur bereits gedämmten Dachfläche. PU-Platten sind diffusionsoffenheitsmäßig nicht kompatibel mit einer stark dampfbremsenden Innenseite, wenn die Außenseite nicht ausreichend diffusionsoffen ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von PU-Pistolenschaum zur Nachbesserung von Fugen oder Lücken ist bauphysikalisch nicht zulässig: Unkontrollierte Schaumexpansion führt zu unvorhersehbaren Druckspannungen, unvollständiger Haftung, Luft- und Dampfdichtheitslücken sowie potenzieller Schädigung der Dampfbremse oder der Unterspannbahn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wechsel der Dampfbremse von innen nach außen "kein großes Problem" sei, ist gravierend fehlerhaft – bei Gauben handelt es sich um thermisch und feuchtekritische Bauteilübergänge, bei denen die Dampfdiffusionswiderstände exakt aufeinander abgestimmt sein müssen, um Kondensationsrisiken auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine vollständige bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 bzw. ISO 13788, insbesondere zur Ermittlung des Tauwassernachweises und der Feuchtespeicherfähigkeit. Zudem ist die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion – besonders an Anschlüssen an Dachhaut, Fenster und Dachstuhl – zwingend sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von PU-Platten ist nur bei vollständiger Kenntnis und Einhaltung der Herstellerangaben zur Verklebung, Fugenausbildung, Randanschlüssen und Kompatibilität mit allen angrenzenden Materialien zulässig – eine pauschale Verklebung oder Nachbearbeitung mit Schaum ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) sowie einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine detaillierte Konstruktionsprüfung, Feuchteschutznachweis und detaillierte Ausführungsplanung vorzunehmen – vor jeglicher Ausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Gefahr von Feuchtigkeitsschäden durch falsche Dampfbremse-Anordnung – insbesondere beim Wechsel von innen (Aufsparrendämmung) nach außen (Gaube).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker vor Ausführung.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von PU-Pistolenschaum zur Nachbesserung von Fugen kategorisch ab.
    • GoogleAI nennt PU-Schaum generell als Option ("kann bei korrekter Anwendung..."), während DeepSeek und Qwen PU-Schaum als grundsätzlich ungeeignet für Fugenausgleich bewerten und PU-Platten nur unter strengen bauphysikalischen Voraussetzungen zulassen.
    • GoogleAI erwähnt den Sd-Wert der Dampfbremse nur beiläufig, während DeepSeek und Qwen explizit fordern, dass der Sd-Wert an die diffusionsoffenen Eigenschaften der PU-Platten anzupassen ist (variable Dampfbremse mit Sd 0,5–10 m).
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu kapillaraktiven Alternativen (Kalziumsilikat, Holzfaser) und betont die Notwendigkeit einer variablen Dampfbremse.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf DIN 4108-3 / ISO 13788 und die zwingende Kompatibilitätsprüfung mit Herstellerangaben für PU-Platten.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine einfache "pauschale" Verklebung ohne bauphysikalische Berechnung nicht zulässig ist – Qwen formuliert dies am strengsten.
    • GoogleAI formuliert die Dampfbremse-Anordnung als "unerlässlich auf der Innenseite", ohne auf das Risiko eines Wechsels hinzuweisen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich als "gravierend fehlerhaft" bzw. "fachlich falsch" und priorisieren die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI stellt PU-Schaum als vermeintlich "korrekt anwendbar" dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies im Kontext von Gaubenwänden entschieden und weisen auf die Brand- und Expansionsrisiken hin.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den sichereren, konservativeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Dampfbremse-Position, PU-Schaum-Verbot für Fugen und der zwingenden Notwendigkeit eines Feuchtenachweises.
    Dampfbremse-Position ✅ Must always be on the warm side (inside) – no switch to exterior at dormer walls.
    PU-Pistolenschaum für Fugen ❌ Strictly prohibited: causes uncontrolled expansion, air/damp leaks, and material damage.
    PU-Platten als Dämmstoff ⚠️ Only permissible with full-surface bonding, exact Sd-value adaptation (0,5–10 m), and prior bauphysikalischer Nachweis.
    Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Compulsory feuchte- and energy-related verification by certified energy consultant or building physicist (DIN 4108-3 / ISO 13788).
    Luftdichtheitsnachweis ✅ Blower-Door-Test mandatory before final cladding to verify airtightness at critical junctions.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch Dampfbremse-Wechsel (innen → außen) Verdeckter Schimmel, Holzzerstörung, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Unkontrollierte PU-Schaum-Expansion an Fugen Druckspannungen auf Dampfbremse/Unterspannbahn, Luft- und Feuchteleckagen, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) Unbemerkt fortschreitende Kondensation, Korrosion metallischer Befestigungselemente, Bauschadensklage
    🔴 Risiko Mangelhafte Luftdichtheit an Übergängen (Fenster, Dachhaut) Erhöhter Heizenergieverbrauch, Zugerscheinungen, Schimmelpilzbildung im Dachstuhl
    🔴 Risiko Ungeprüfte Materialkompatibilität (PU-Platten & Dampfbremse) Chemische Wechselwirkungen, Versprödung, Verlust der Dampfbremsfunktion über Zeit
    ✅ Chance Einbau diffusionsoffener Holzfaser- oder Kalziumsilikatplatten Kapillare Feuchteregulierung, hohe Wärmespeicherfähigkeit, nachhaltige Stoffkreisläufe
    ✅ Chance Professionelle Blower-Door-gestützte Luftdichtheitsoptimierung Dauerhafte Reduktion des Heizenergiebedarfs um 10–20 %, deutlich verbessertes Raumklima
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises Rechtssichere Dokumentation für BAFA-Förderung, Versicherungsschutz bei Schäden, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Integration einer variablen Dampfbremse (Sd 0,5–10 m) Optimale Anpassung an Nutzungsänderungen (z. B. erhöhte Luftfeuchte im Bad), langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (BAFA-Liste) Vollständige Förderabwicklung (z. B. BEGAbk.), individuelle Optimierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    1. Sofortige Dampfbremse-Prüfung: Kontrollieren Sie, ob die bestehende Dampfbremse (Sd = 2 m) an der Gaube auf der Innenseite verbleibt – bei Abweichung unverzüglich einen Bauphysiker beauftragen.
    2. Keinen PU-Schaum verwenden: Verzichten Sie vollständig auf PU-Pistolenschaum für Fugen – verwenden Sie ausschließlich passgenaue PU-Platten-Stücke oder alternativ Holzfaserplatten zur Nachverdichtung.
    3. Feuchtenachweis vor Montage: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Liste) oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Glaser-Nachweises nach DIN 4108-3 – ohne diesen Nachweis keine weitere Ausführung.
    4. Luftdichtheits-Check vor Verkleidung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, sobald Dampfbremse, Dämmung und Anschlüsse montiert sind – dokumentieren Sie alle Leckagen und beseitigen Sie diese vor Verkleidung.
    5. Dampfbremse-Ersatz prüfen: Lassen Sie die aktuelle Dampfbremse auf Kompatibilität mit PU-Platten oder alternativen Dämmstoffen überprüfen – bei Unzulänglichkeit auf eine variable Dampfbremse (Sd 0,5–10 m) umsteigen.
    6. Material-Datenblätter sammeln: Fordern Sie von allen Herstellern (PU-Platten, Dampfbremse, Klebstoff, Unterspannbahn) vollständige Verarbeitungs- und Kompatibilitätsangaben an – vor Montage prüfen.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Ich empfehle diese Methode, da sie eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken ermöglicht. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Dampfbremse
    Eine Folie oder ein Baustoff, der die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion reduziert. Ich empfehle, eine Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung anzubringen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert.
    Dämmwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen oder synthetischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Ich empfehle, Dämmwolle mit einem niedrigen Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ) zu wählen. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle.
    PU-Schaum
    Ein Dämmstoff aus Polyurethan, der als Ortschaum oder in Plattenform erhältlich ist. Ich empfehle, PU-Schaum nur von Fachleuten verarbeiten zu lassen, da die Verarbeitung anspruchsvoll ist. Verwandte Begriffe: Polyurethan, Hartschaum.
    Sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs, der angibt, wie stark der Baustoff die Diffusion von Wasserdampf behindert. Ich empfehle, den Sd-Wert der Dampfbremse auf die spezifischen Gegebenheiten der Konstruktion abzustimmen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Wasserdampfdiffusion.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Ich empfehle, Wärmebrücken bei der Dämmung zu vermeiden, um Energieverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEVAbk..
    Dämmplatten
    Dämmstoffe in Plattenform, die aus verschiedenen Materialien wie Holzfaser, Polystyrol oder Mineralwolle hergestellt werden. Ich empfehle, Dämmplatten mit einer Nut- und Federverbindung zu wählen, um eine lückenlose Dämmung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Holzfaserplatten, Polystyrolplatten, Mineralwolleplatten.
    1. Welche Dämmstärke ist für Gaubenwände empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren und eine Dämmstärke zu wählen, die einen guten Wärmeschutz gewährleistet, ohne die Konstruktion unnötig zu belasten. Eine Beratung durch einen Energieberater ist hier sinnvoll.
    2. Kann ich PU-Schaum auch selbst in die Gaubenwände einbringen?
      Die Verarbeitung von PU-Schaum erfordert Erfahrung und Sorgfalt. Ich rate davon ab, PU-Schaum selbst einzubringen, da eine unsachgemäße Anwendung zu Problemen wie ungleichmäßiger Dämmung, Schäden an der Konstruktion und gesundheitlichen Risiken führen kann. Ein Fachmann kann den Schaum fachgerecht einbringen und so eine optimale Dämmwirkung erzielen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion, während eine Dampfsperre diese vollständig verhindert. Ich empfehle, in den meisten Fällen eine Dampfbremse zu verwenden, da diese eine gewisse Restfeuchte zulässt und so die Konstruktion vor Schäden schützt. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Dämmung meiner Gaubenwände?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen des Betriebs. Ein seriöser Fachbetrieb wird Sie umfassend beraten und Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen.
    5. Welche Rolle spielt der Sd-Wert bei der Auswahl der Dampfbremse?
      Der Sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs an. Ich empfehle, bei der Auswahl der Dampfbremse auf einen passenden Sd-Wert zu achten, der auf die spezifischen Gegebenheiten der Konstruktion abgestimmt ist. Ein zu hoher Sd-Wert kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, während ein zu niedriger Sd-Wert die Dämmwirkung beeinträchtigen kann.
    6. Muss ich bei der Dämmung der Gaubenwände auch den Schallschutz berücksichtigen?
      Ja, ich empfehle, bei der Dämmung der Gaubenwände auch den Schallschutz zu berücksichtigen, insbesondere wenn sich die Gaube in der Nähe von stark befahrenen Straßen oder anderen Lärmquellen befindet. Dämmstoffe mit guten Schallschutzeigenschaften können dazu beitragen, den Wohnkomfort zu erhöhen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung von Gaubenwänden?
      Ich empfehle, sich über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen zu informieren. Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die finanzielle Unterstützung für die Dämmung von Gaubenwänden bieten können. Die genauen Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm.
    8. Wie lange dauert die Dämmung von Gaubenwänden?
      Die Dauer der Dämmarbeiten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Gaube, der Art der Dämmung und den baulichen Gegebenheiten. Ich empfehle, dies im Vorfeld mit dem Fachbetrieb zu besprechen.
    • Zwischensparrendämmung
      Alternativ zur Aufsparrendämmung, Dämmung zwischen den Dachsparren.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Herausforderungen der nachträglichen Dachdämmung von innen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Kellerdecke dämmen
      Informationen zur Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Systeme und Materialien zur Dämmung der Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaube, Gaubenwand, Dämmung, Schaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse bei diffusionsoffener Gaubenwand: Notwendigkeit, Materialien & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Sauna in Gaube: Holzrahmenbau als Saunawand geeignet? Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dacheinschnitt Definition & Sanierung: Was ist erlaubt? Höhe, Dachfläche & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgaube Decke dämmen: Aufbau, Alternativen & Kosten für zusätzliche Isolierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Gaube an Außenputz: Vorher oder nachher? Anleitung & Details
  8. BAU-Forum - Dach - 14695: Gaubenwände nachträglich dämmen: PU-Schaum, Dämmwolle oder Platten? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Dach - Schleppdachgaube dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Wärmedämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Regenfallrohr Geräuschdämmung: Schallentkopplung an Dachgaube – Tipps & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaube, Gaubenwand, Dämmung, Schaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaube, Gaubenwand, Dämmung, Schaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubenwände nachträglich dämmen: PU-Schaum, Dämmwolle oder Platten? Vor- & Nachteile
Suche nach: Gaubenwände dämmen: PU, Wolle oder Platten?
Suche nach: Gaubenwand dämmen, Gaubenwand Dämmung, PU Schaum Dämmung, Dämmwolle Gaube, Dämmplatten Gaube, Gaube nachträglich dämmen, Aufsparrendämmung Gaube, Dämmstärke Gaube, Dämmwert Gaube
