Kniestockhöhe in Bayern: Genehmigung erhalten durch Messung an der Außenseite?
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigung der Kniestockhöhe in Bayern. Entscheidend ist, ob ein Bebauungsplan existiert und wie darin die Messweise definiert ist. Ohne Bebauungsplan gelten andere Regelungen. Die Messung an der Außenseite der Wand könnte relevant sein, um die Genehmigung zu erhalten.
Hallo zusammen,
Die Gemeinde in Bayern will meinen Bauantrag nicht genehmigen da mein Kniestock nur 0,7 m sein darf (geplant 1 m) jetzt ist das maß in der Schnittzeichnung an der Innenseite der Wand angegeben. Kann ich hierfür das maß auch an die Außensite der Wand angeben? Denn bei einer Dachneigung von 45 ° und eine Wandstärke von 36 cm habe ich ja nur einen Kniestock von 0,64 m ist das zulässig oder muss das maß von Innenmaß angegeben sein?
Gruß Tobias
    🔴 KRITISCH: Messung der Kniestockhöhe an der Außenseite der Wand ist baurechtlich unzulässig – maßgeblich ist ausschließlich das lichte Innenmaß zwischen Rohfußboden und Unterkante Sparren.
    🔴 KRITISCH: Eine absichtliche Angabe des Außenmaßes zur Umgehung der 0,7-m-Vorgabe stellt einen Verstoß gegen das Baugenehmigungsverfahren dar und birgt Risiko einer Baueinstellung, Nutzungsuntersagung oder Rückbauforderung auf eigene Kosten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Befreiung von der Kniestockhöhenregelung (Art. 49 BayBOAbk.) ist nur durch zuständige Bauaufsichtsbehörde möglich – nicht durch technische Umrechnung oder Zeichnungsumstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Die lichte Raumhöhe im Nutzbereich muss mindestens 2,00 m betragen – nicht nur im Bereich des Kniestocks, sondern flächendeckend im Aufenthaltsraum.
    Die Genehmigungspraxis für Kniestockhöhen kann regional unterschiedlich sein. In Bayern ist es üblich, dass die Kniestockhöhe im Bauantrag an der Innenseite der Außenwand gemessen wird. Ob eine Messung an der Außenseite der Wand zulässig ist, hängt von den genauen Vorgaben der Gemeinde und den entsprechenden Bauvorschriften ab.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Prüfen Sie die exakten Vorgaben der Gemeinde: Fragen Sie bei der Gemeinde nach, auf welcher Grundlage die Kniestockhöhe gemessen werden muss.
    • Konsultieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur: Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und Ihnen sagen, ob eine Messung an der Außenseite der Wand in Ihrem Fall möglich ist.
    • Prüfen Sie die Landesbauordnung (BayBO): Die BayBO enthält allgemeine Regelungen zum Baurecht in Bayern.
    Die Wandstärke kann einen Unterschied machen, wenn die Kniestockhöhe an der Außenseite gemessen wird. Dies sollte jedoch mit den zuständigen Behörden und einem Fachmann geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Messmethode mit der Gemeinde und ziehen Sie einen Architekten zurate, um die Genehmigungsfähigkeit zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Kniestockhöhe im bayerischen Baurecht, konkret die Frage, ob das Maß an der Innen- oder Außenseite der Wand zu messen ist. Der Nutzer plant einen Kniestock von 1 m, während die Gemeinde nur 0,7 m zulässt. Er erwägt, das Maß an der Außenseite anzugeben, um die Vorgabe zu umgehen, was jedoch baurechtlich unzulässig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, das Kniestockmaß an der Außenseite anzugeben, ist rechtlich nicht haltbar. In Bayern wird die Kniestockhöhe grundsätzlich als lichte Höhe zwischen Oberkante Rohfußboden und Unterkante Sparren gemessen, also an der Innenseite der Außenwand. Eine Messung an der Außenseite würde das Maß künstlich vergrößern und die tatsächliche Raumhöhe verschleiern, was gegen die Bauordnung verstößt.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung des Nutzers ist korrekt: Bei 45° Dachneigung und 36 cm Wandstärke ergibt sich innen ein Kniestock von ca. 0,64 m (1 m minus Wandstärke). Dies liegt unter dem zulässigen Wert von 0,7 m. Die Gemeinde hat daher zu Recht den Bauantrag abgelehnt, da die geplante Innenhöhe nicht den Vorschriften entspricht.
    ➕ Ergänzung: Die bayerische Bauordnung (BayBO) definiert den Kniestock als senkrechte Wandhöhe zwischen Geschossdecke und Dachhaut. Entscheidend ist das Innenmaß, da es die nutzbare Raumhöhe bestimmt. Eine Umgehung durch Außenmaßangabe wäre ein Verstoß gegen das Baugenehmigungsverfahren und könnte zu einer Baueinstellung führen.
    🔴 Gefahr: Sollte der Nutzer den Bau trotzdem mit 1 m Kniestock ausführen, droht eine Nutzungsuntersagung oder sogar ein Rückbau auf eigene Kosten. Zudem könnte die fehlerhafte Angabe im Bauantrag als Täuschung gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im bayerischen Baurecht. Dieser kann prüfen, ob eine Befreiung von der Kniestockregelung möglich ist (z.B. durch Ausgleichsmaßnahmen) oder ob eine Neuplanung mit einem Kniestock von maximal 0,7 m erforderlich ist. Keinesfalls sollten Sie das Maß an der Außenseite angeben, da dies rechtliche Konsequenzen hat.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Auslegung der Kniestockhöhe im bayerischen Landesbauordnungsrecht, insbesondere im Zusammenhang mit der Zulässigkeit von Außenmaßangaben statt Innenmaßen bei genehmigungsrelevanten Schnittzeichnungen.
    🔴 Gefahr: Eine Umstellung auf Außenmaß ohne baurechtliche Grundlage birgt das Risiko einer Rückweisung des Bauantrags oder späterer Baubeginnverbote – insbesondere weil die Kniestockhöhe maßgeblich für die Einhaltung der Raumhöhenanforderungen nach Art. 49 BayBO und die Nutzbarkeit als Aufenthaltsraum ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Kniestockhöhe wird grundsätzlich als lichte Höhe im Innenraum gemessen – also vom Fußboden bis zur Unterkante der Dachkonstruktion an der Innenseite der Wand – und nicht als Außenmaß; eine Umrechnung über Dachneigung und Wandstärke ist baurechtlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei 45°-Dachneigung und 36 cm Wandstärke ergibt sich zwar rechnerisch ein geringerer Außenmaß-Kniestock (ca. 0,64 m), doch ist dies irrelevant: Die maßgebliche Größe ist die lichte Raumhöhe im Nutzbereich, die mindestens 2,00 m (Art. 49 Abs. 2 BayBO) betragen muss – und nicht die geometrische Höhe an der Wandaußenseite.
    ✅ Zustimmung: Die Gemeinde handelt rechtmäßig, wenn sie das Innenmaß als maßgeblich ansieht – dies entspricht der allgemeinen bautechnischen Auslegung und der Rechtsprechung zur lichten Raumhöhe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein geringerer Außenmaß-Kniestock die Einhaltung der 0,7-m-Vorgabe ‚erleichtert‘, ist falsch: Die 0,7-m-Grenze bezieht sich auf die lichte Höhe im Bereich der Kniestockwand – also auf das Innenmaß – und nicht auf eine konstruktive Außenabmessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Tobias sollte unverzüglich einen bayerisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Expertise beauftragen, um die Schnittzeichnung baurechtskonform anzupassen und ggf. eine fachliche Stellungnahme zur Raumhöhen-Einhaltung einzureichen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das Innenmaß maßgeblich ist und die Messung an der Außenseite nicht zulässig ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Architekten oder Bauingenieure mit bayerischem Baurechtsexpertise.
    • Alle verweisen auf die BayBO (Art. 49) als maßgebliche Rechtsgrundlage.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral und spricht von "regional unterschiedlicher Genehmigungspraxis" – DeepSeek und Qwen hingegen betonen eindeutig die bundeseinheitliche Baurechtsauslegung in Bayern: Innenmaß ist zwingend vorgeschrieben.
    • GoogleAI erwägt (ohne Konsequenz) die Möglichkeit einer Außenseitenmessung "je nach Gemeinde" – DeepSeek und Qwen verwerfen dies klar als rechtswidrig.
    • DeepSeek konkretisiert die rechnerische Abweichung: bei 45°-Neigung und 36 cm Wandstärke beträgt das Innenmaß ca. 0,64 m (unter 0,7 m) – eine entscheidende technische Präzision, die GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit Art. 49 Abs. 2 BayBO zur lichten Raumhöhe von mindestens 2,00 m – ein zentraler Nutzungsaspekt, der bei DeepSeek nur indirekt, bei GoogleAI gar nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI suggeriert – zumindest implizit – eine mögliche Flexibilität ("abhängt von den genauen Vorgaben der Gemeinde"), während DeepSeek und Qwen dies als klaren Rechtsverstoß einstufen und ausdrücklich vor "Täuschung" und "Baueinstellung" warnen. Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf regionale Spielräume – die bayerische Rechtsprechung zur Kniestockmessung ist eindeutig: lichte Innenhöhe ist verbindlich.
    • Verzichten Sie auf jede Form der Außenseitenangabe in Bauzeichnungen oder Anträgen – auch bei technisch korrekter Umrechnung.
    • Nutzen Sie ausschließlich die Fachkompetenz eines bayerisch zugelassenen, baurechtskundigen Architekten zur Neuplanung oder Befreiungsantragstellung.
    Maßgebliche Messstelle für Kniestockhöhe ✅ Konsens Messung ausschließlich als lichte Innenhöhe (Rohfußboden bis Unterkante Sparren an Innenseite der Wand)
    Zulässigkeit von Außenmaßangaben zur Genehmigung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es ab – DeepSeek und Qwen formulieren dies klar als Rechtsverstoß; GoogleAI relativiert, wird jedoch vom Vorsichtsprinzip überstimmt.
    Rechtsgrundlage ✅ Konsens Art. 49 BayBO – insbes. Abs. 2 für Raumhöhe von mindestens 2,00 m im Aufenthaltsbereich
    Technische Einordnung (45°, 36 cm Wand) ⚠️ Abwägung DeepSeek liefert konkretes Rechenergebnis (ca. 0,64 m Innenmaß); Qwen und GoogleAI bestätigen die Relevanz, nennen aber keine Zahlen – Konsens: Innenmaß liegt unter 0,7 m.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Architekt oder Bauingenieur mit bayerischem Baurechtsexpertise und Zulassung
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss unverzüglich auf das lichte Innenmaß von maximal 0,7 m angepasst werden – entweder durch Neuplanung mit geringerer Kniestockhöhe oder durch Antrag auf Befreiung bei der Bauaufsichtsbehörde; jede Verwendung des Außenmaßes in Unterlagen oder Gesprächen ist rechtlich riskant und zu unterlassen.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung durch falsche Maßangabe Verzögerung des Bauvorhabens um mehrere Monate, zusätzliche Planungskosten
    🔴 Risiko Entscheidung der Bauaufsicht nach Baubeginn zur Baueinstellung Rückbau auf eigene Kosten, Strafen, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Verstoß gegen Art. 49 BayBO bei Nutzungsbeginn Nutzungsuntersagung durch Bezirksverwaltungsbehörde, Unmöglichkeit der Wohnungsvermietung
    🔴 Risiko Verdacht der Täuschung im Bauantrag Verwaltungsrechtliche Sanktionen, mögliche strafrechtliche Ermittlung bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Mangelhafte Raumhöhe trotz genehmigter Kniestockhöhe Verletzung der gesetzlichen Mindesthöhe von 2,00 m im Aufenthaltsraum → Mängelrüge, Mietminderung, Haftung
    ✅ Chance Nutzung einer fachlich fundierten Befreiung nach Art. 80 BayBO Möglichkeit der Genehmigung trotz abweichender Kniestockhöhe bei nachweisbarem Ausgleich (z. B. erhöhte Raumtiefe oder Lichtverhältnisse)
    ✅ Chance Optimierung der Dachkonstruktion mit flacherem Neigungswinkel Erhöhung der lichten Raumhöhe ohne Vergrößerung des Kniestocks – ggf. mit geringeren statischen Nachweisen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines baurechtskundigen Architekten Vermeidung von Nachbesserungen, kostengünstigere Anpassung in der Planungsphase
    ✅ Chance Einholung einer schriftlichen Stellungnahme der Gemeinde vor Einreichung Klare Rechtsgrundlage für spätere Befreiungsanträge, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Nutzung alternativer Raumkonzepte (z. B. Loft-Elemente oder abgehängte Decken) Verbesserte Raumwirkung trotz eingeschränkter lichter Höhe – erhöhter Vermarktungswert
    1. Unverzügliche Messkorrektur: Stellen Sie sämtliche Bauzeichnungen sofort auf die lichte Innenhöhe um – keine Angabe oder Berechnung mit Außenmaß mehr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bayerisch zugelassenen Architekten mit Schwerpunkt Baurecht – nicht allgemein "einen Architekten", sondern gezielt einen mit Nachweis bayerischer Praxiserfahrung.
    3. Auslegung der BayBO einholen: Fordern Sie vom Architekten eine schriftliche, stichwortartige Auslegung zu Art. 49 BayBO inkl. der aktuellen Rechtsprechung zur Kniestockmessung für Ihre Unterlagen.
    4. Befreiungsantrag vorbereiten: Lassen Sie prüfen, ob ein Antrag auf Befreiung nach Art. 80 BayBO mit konkreten Ausgleichsmaßnahmen (z. B. erhöhte Lichtflächen, Raumtiefe, Barrierefreiheit) erfolgversprechend ist.
    5. Keine Einreichung ohne Begutachtung: Reichen Sie den Bauantrag erst dann ein, wenn der Architekt eine schriftliche Bestätigung abgegeben hat, dass alle Maße baurechtskonform sind und im Planungsstand keine Risiken bestehen.
    6. Zeitplan kommunizieren: Legen Sie gemeinsam mit dem Architekten einen realistischen Zeitplan fest – inkl. Fristen für die Befreiungsentscheidung der Gemeinde (oft 4–8 Wochen) – und planen Sie Puffer ein.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die auf der Decke des obersten Geschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dach trägt. Er bestimmt maßgeblich die Wohnfläche im Dachgeschoss. Ein verwandter Begriff ist Drempel. Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschossausbau.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über die zulässige Bebauung. Verwandte Begriffe sind Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie enthält Regelungen über die Anforderungen an Bauwerke, die Baugenehmigung und die Bauaufsicht. Verwandte Begriffe sind Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung für ein Bauvorhaben. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen. Verwandte Begriffe sind Baugenehmigung, Bauvorlagen, Genehmigungsplanung.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Bauwerks. Sie ist erforderlich, um ein Bauvorhaben rechtmäßig durchzuführen. Verwandte Begriffe sind Bauantrag, Bauvorbescheid, Genehmigungsfiktion.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Bauwerken. Er erstellt Baupläne, überwacht die Bauausführung und berät Bauherren in allen Fragen des Bauwesens. Verwandte Begriffe sind Bauingenieur, Bauplaner, Innenarchitekt.
    Außenmaß
    Das Außenmaß bezieht sich auf die Messung eines Bauteils oder Gebäudes von der äußeren Begrenzung zur äußeren Begrenzung. Es wird oft für die Berechnung von Flächen und Volumina verwendet. Verwandte Begriffe sind Innenmaß, Bruttogrundfläche, Nettogrundfläche.
    1. Was ist der Kniestock?
      Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss.
    2. Warum ist die Kniestockhöhe wichtig für die Baugenehmigung?
      Die Kniestockhöhe beeinflusst die Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum. Viele Bebauungspläne legen eine maximale Kniestockhöhe fest, um die Gebäudehöhe und das Erscheinungsbild zu regulieren.
    3. Wo finde ich die relevanten Vorschriften zur Kniestockhöhe in Bayern?
      Die Bayerische Bauordnung (BayBO) und der Bebauungsplan der Gemeinde enthalten die relevanten Vorschriften zur Kniestockhöhe. Es ist ratsam, beide Dokumente zu prüfen.
    4. Kann ich die Kniestockhöhe nachträglich ändern?
      Eine nachträgliche Änderung der Kniestockhöhe erfordert in der Regel eine erneute Baugenehmigung. Dies kann problematisch sein, wenn die geänderte Höhe nicht den geltenden Vorschriften entspricht.
    5. Was passiert, wenn die Kniestockhöhe nicht genehmigt wird?
      Wenn die Kniestockhöhe nicht genehmigt wird, muss der Bauantrag entsprechend angepasst werden. Dies kann bedeuten, dass die Planung geändert und der Kniestock reduziert werden muss.
    6. Spielt die Wandstärke eine Rolle bei der Messung der Kniestockhöhe?
      Ja, die Wandstärke kann eine Rolle spielen, je nachdem, ob die Kniestockhöhe an der Innen- oder Außenseite der Wand gemessen wird. Die Differenz durch die Wandstärke kann entscheidend sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Innenmaß und Außenmaß bei der Kniestockhöhe?
      Das Innenmaß bezieht sich auf die Messung von der Oberkante der Decke bis zur Unterkante der Dachschräge innerhalb des Raumes. Das Außenmaß bezieht sich auf die Messung von der Außenseite der Wand bis zur Unterkante der Dachschräge.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Architekten für mein Bauvorhaben?
      Sie können Architektenkammern oder Online-Portale nutzen, um Architekten in Ihrer Region zu finden. Achten Sie auf deren Erfahrung mit ähnlichen Bauvorhaben und deren Kenntnisse im Baurecht.
    • Dachgeschossausbau genehmigungsfrei
      Unter welchen Bedingungen ist der Ausbau eines Dachgeschosses ohne Baugenehmigung möglich?
    • Höhe des Kniestocks berechnen
      Wie wird die optimale Höhe des Kniestocks ermittelt, um maximalen Wohnraum zu schaffen?
    • Abstandsflächen zum Nachbarn
      Welche Abstandsflächen müssen bei der Planung eines Hauses zum Nachbargrundstück eingehalten werden?
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie liest und interpretiert man einen Bebauungsplan richtig?
    • Baugenehmigung erteilt – was nun?
      Welche Schritte sind nach Erhalt der Baugenehmigung zu unternehmen?
  2. Kniestockhöhe Bayern: Bebauungsplan-Definition entscheidend!
    Ist es im ...
    Ist es im Bebauungsplan definiert, wie und wo gemessen wird?
  3. Kniestockhöhe: Kein Bebauungsplan im Siedlungsgebiet!
    Bebauungsplan
    Hallo es gibt keinen Bebauungsplan mehr in dem Siedlungsgebiet
    Gruß Tobias
    Kniestockhöhe in Bayern: Genehmigung durch Außenmaß?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigung der Kniestockhöhe in Bayern. Entscheidend ist, ob ein Bebauungsplan existiert und wie darin die Messweise definiert ist. Ohne Bebauungsplan gelten andere Regelungen. Die Messung an der Außenseite der Wand könnte relevant sein, um die Genehmigung zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Tobias Kniestockhöhe: Kein Bebauungsplan im Siedlungsgebiet! existiert kein Bebauungsplan mehr, was die Genehmigungssituation beeinflusst.
    ✅ Zusatzinfo: Die Definition der Kniestockhöhe im Bebauungsplan ist ausschlaggebend für die Genehmigung. Fehlt eine solche Definition, können andere Regelungen greifen, die möglicherweise die Messung an der Außenseite der Wand zulassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Bebauungsplan für das betreffende Siedlungsgebiet existiert und welche Messweise darin für die Kniestockhöhe festgelegt ist. Falls kein Bebauungsplan vorliegt, informieren Sie sich über die geltenden Landesbauordnungen und suchen Sie gegebenenfalls rechtlichen Rat, um die Genehmigung für den geplanten Kniestock zu erhalten. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Kniestockhöhe Bayern: Bebauungsplan-Definition entscheidend! bezüglich der Bedeutung des Bebauungsplans.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestock, Kniestockhöhe, Bauantrag, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auskunft über Haus an Dritte: Rechtmäßigkeit, Datenschutz & Folgen für Eigentümer?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kriterien, Neigung & Ausbau
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Kniestockhöhe, Bauantrag, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestock, Kniestockhöhe, Bauantrag, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kniestockhöhe in Bayern: Genehmigung erhalten durch Messung an der Außenseite?
Suche nach: Kniestock: Messung Außenseite für Genehmigung?
Suche nach: Kniestock, Kniestockhöhe, Bauantrag, Genehmigung, Bayern, Wandstärke, Außenmaß, Innenmaß
