Flachdach Aufbau: Bitumenpappe, Schweißbahn & Dachneigung – Reicht das?
In diesem Forum sind Sie: DachFlachdach Aufbau: Bitumenpappe, Schweißbahn & Dachneigung – Reicht das?
ich habe gerade einen Geräteschuppen in Arbeit. Das Dach ist ca. 3,6x3,6 m groß und hat ein Gefälle von ca. 50 cm.
ich möchte jetzt:
besandete Bitumenpappe aufnageln (quer zur Neigung ca. 10 cm überlappend untereinander und ca. 3 cm an den Seiten)
dann oben und an den Seiten Ortbleche und hinten Rinneneinhangbleche anschrauben
danach dann eine Schweißbahn verlegen - ebenfalls 10 cm überlappend quer zur Dachneigung.
Ist das erstmal richtig?
Und nun noch die Fragen:
Reicht es wenn die Pappe nur im Bereich über den Sparren (Abstand 60 cm) aufgenagelt wird (die Schalung ist ca. 22 mm stark und die Nägel 25 mm lang - im Bereich zwischen den Sparren könnten sie demnach "durchspießen")
Der Mensch im Baumarkt hat mir erklärt, dass die Ortbleche (Aluminium) in dem Bereich wo die Schweißbahn raufkommt grundiert werden müssten. In der Beschreibung zur empfohlenen Grundierung steht aber: "für tragfähige mineralische Untergründe (Eigenschaften nach DINAbk. 18195 Teil 2 Tabelle 4.1 Nr. 2). Ist das nicht völliger Blödsinn für die Bleche?
Und letztens: wie macht man das mit den Ortblechen untereinander an den (oberen 2) Ecken? Einfach blind aufeinander oder mit Gehrung (oder ...)?
Vielen Dank im Vorab für Eure Antworten.
Falls ich was vollkommen DUMMES geschrieben habe, geht bitte gnädig mit mir um, ich mache DAS zum ersten Mal.
Sicherheitshinweise: Flachdach Aufbau: Bitumen richtig verlegen
- 🔴 Gefahr:
Unsachgemäße Verarbeitung von Bitumenbahnen (insbesondere beim Schweißen) birgt Brandgefahr.- 🔴 Gefahr:
Bei Arbeiten auf dem Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.GoogleAI-Analyse: Flachdach Aufbau: Bitumen richtig verlegen
Ich beurteile den geplanten Aufbau des Flachdachs mit Bitumenpappe und Schweißbahn folgendermaßen:
- Bitumenpappe: Die beschriebene Verlegung (quer zur Neigung, 10 cm Überlappung, 3 cm an den Seiten) ist ein gängiges Verfahren. Achten Sie auf eine saubere und faltenfreie Verlegung.
- Schweißbahn: Nach dem Aufbringen der Bitumenpappe ist das Aufbringen einer Schweißbahn eine gute Idee, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
- Dachneigung: Bei einer Dachneigung von ca. 50 cm auf 3,6 m sollte das Gefälle ausreichend sein, um Wasser abzuleiten.
- Rinneneinhangbleche: Die Verwendung von Rinneneinhangblechen ist wichtig, um das Wasser gezielt in die Regenrinne zu leiten und Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um sicherzustellen, dass der Aufbau den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet ist.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet. Bitumen ist beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen, aber empfindlich gegen UV-Strahlung und hohe Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Schweißbahn. - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Bitumenbahn, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschmolzen wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) und einer Bitumenschicht. Schweißbahnen sind besonders dicht und langlebig.
Verwandte Begriffe: Bitumenpappe, Dachabdichtung, Flachdach. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Wasserableitung, die Schneelast und die Windlast. Für Flachdächer ist eine geringe Dachneigung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachform. - Rinneneinhangblech
- Ein Rinneneinhangblech ist ein Blech, das an der Traufe eines Daches angebracht wird, um das Wasser gezielt in die Regenrinne zu leiten. Es verhindert, dass Wasser hinter die Rinne läuft und Schäden an der Fassade verursacht.
Verwandte Begriffe: Traufblech, Tropfblech, Dachrinne. - Sparren
- Sparren sind Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut. Der Abstand zwischen den Sparren wird als Sparrenabstand bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Träger. - Schalung
- Eine Schalung ist eine Holzverkleidung, die auf den Sparren angebracht wird und als Untergrund für die Dachabdichtung dient. Sie besteht aus Brettern oder Platten, die dicht aneinander liegen.
Verwandte Begriffe: Unterdach, Dachhaut, Verkleidung. - Bitumenpappe
- Bitumenpappe ist eine einfache Dachabdichtung, die aus einer Pappe besteht, die mit Bitumen getränkt ist. Sie wird meist genagelt oder geklebt und ist weniger widerstandsfähig als Schweißbahnen.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teerpappe, Abdichtung.
- Welche Dachneigung ist für ein Flachdach ideal?
Eine Dachneigung von 2-5 Grad (ca. 3-9 cm pro Meter) ist ideal, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten, ohne dass das Dach als geneigtes Dach wahrgenommen wird. Bei geringerer Neigung kann es zu stehendem Wasser kommen, was die Lebensdauer der Abdichtung beeinträchtigen kann. Bei größerer Neigung spricht man nicht mehr von einem Flachdach. - Wie lange hält eine Bitumenabdichtung auf einem Flachdach?
Die Lebensdauer einer Bitumenabdichtung hängt von der Qualität der Materialien, der Ausführung und den Umwelteinflüssen ab. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 20-30 Jahren ausgehen. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern. - Kann ich eine Bitumenabdichtung selbst aufbringen?
Das Aufbringen einer Bitumenabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere beim Schweißen. Fehler bei der Verarbeitung können zu Undichtigkeiten und Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zu Bitumen für die Flachdachabdichtung?
Alternativen zu Bitumen sind Kunststoffbahnen (z.B. PVC, EPDM), Flüssigkunststoffe und Metalldächer (z.B. Aluminium, Kupfer). Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten, Lebensdauer, Verarbeitung und Umweltverträglichkeit. - Wie erkenne ich, ob meine Bitumenabdichtung beschädigt ist?
Anzeichen für eine beschädigte Bitumenabdichtung sind Risse, Blasenbildung, Abplatzungen, Moosbewuchs und Undichtigkeiten. Bei solchen Anzeichen sollte die Abdichtung von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls repariert oder erneuert werden. - Was ist der Unterschied zwischen Bitumenpappe und Schweißbahn?
Bitumenpappe ist eine einfache, kostengünstige Abdichtung, die meist genagelt oder geklebt wird. Schweißbahnen sind hochwertiger und werden durch Erhitzen mit dem Untergrund verschmolzen, was eine dichtere und dauerhaftere Verbindung ergibt. Schweißbahnen sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beanspruchung. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Bitumenpappe?
Messen Sie die Dachfläche aus und addieren Sie die Überlappungsbereiche hinzu. Berücksichtigen Sie auch den Verschnitt. Im Allgemeinen sollten Sie etwa 10-15% mehr Material bestellen, um ausreichend Reserve zu haben. - Was muss ich beim Untergrund für eine Bitumenabdichtung beachten?
Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Bei Bedarf muss eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung der Bitumenabdichtung zu verbessern.
- Flachdach abdichten mit EPDM
Informationen zu EPDM-Bahnen als Alternative zur Bitumenabdichtung. - Dachbegrünung auf Flachdach
Hinweise zur Planung und Ausführung einer Dachbegrünung. - Flachdach dämmen
Informationen zur Wärmedämmung von Flachdächern. - Regenwasserableitung Flachdach
Tipps zur richtigen Dimensionierung und Anordnung der Abläufe. - Flachdach Wartung und Inspektion
Empfehlungen zur regelmäßigen Überprüfung und Pflege des Flachdachs.
- 🔴 Gefahr:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Bitumenpappe, Schweißbahn, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mängelbehebung verzögert: Wandaufbau, Luftdichtheit & Maßnahmen – Was tun?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Gründach ökologisch bauen: Alternativen zu Bitumen, Folie & Weiße Wanne?
- … Gründach ökologisch gestalten? Wir prüfen Alternativen zu Bitumenpappe, Folie & Weiße Wanne. Infos zu durchwurzelten Dächern & nachhaltigen Kunststoffen. …
- … Gibt es irgend eine Möglichkeit, ein Gründach herzustellen und dabei auf Bitumenpappe, Plastikfolien oder eine weiße Wanne zu verzichten? Durchwurzeln Pflanzen die …
- … Ich prüfe, ob ein Gründach ohne Bitumenpappe, Plastikfolien oder eine Weiße Wanne realisierbar ist. …
- BAU-Forum - Dach - 14555: Flachdach Aufbau: Bitumenpappe, Schweißbahn & Dachneigung – Reicht das?
- BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Alte Bitumenpappe entfernen oder belassen? Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Dach - Bitumenpappe als Bodenuntergrund: Risiken, Aufbau & Alternativen für Trockenestrich?
- BAU-Forum - Dach - Wasserdichtes Unterdach für Biberschwanz: Folie, Dachneigung & exponierte Lage – Empfehlungen?
- … Welche wasserdichte Unterdachfolie eignet sich für Biberschwanzdeckung bei 20° Dachneigung und exponierter Lage? Jetzt Empfehlungen einholen! …
- … Unterdach, Unterdachfolie, Biberschwanz, Dachneigung, …
- … Wasserdichtes Unterdach für Biberschwanz: Folie, Dachneigung & exponierte Lage – Empfehlungen? …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach: Definition Traufe – Gibt es eine obere und untere Traufe? Halbfirst erklärt
- … wenn an das Pultdach ein weiteres Bauteil anschließt, das eine andere Dachneigung aufweist. …
- … für Anbauten, Garagen oder moderne Wohngebäude verwendet. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach. …
- … ein Rassehund. Leerstuhl Bukonstruktion Uni Dortmund. Allerdings war da 1982 eine Flachdachabdichtung noch aus Bitumenpappe R 500. …
- BAU-Forum - Dach - Teerpappe auf Flachdach entfernen oder belassen? Risiken, Geruch & Gesundheit
- BAU-Forum - Holzbau - Holzbalkendecke Dachaufstockung: Aufbau, Dämmung & Gewicht optimieren?
- … Bei der Aufstockung eines Flachdachwohnhauses Baujahr. 1975 ist von unten folgender Deckenaufbau gegeben: …
- … Meine Vermutung: Flachdachwohnhaus einfach Bauweise soll aufgestockt werden. Problem: Das Haus ist bewohnt …
- … - Wie vermutet, handelt es sich um eine Dachaufstockung eines alten Flachdachhauses. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Solaranlage im Altbau: Erst dämmen oder direkt installieren? Kosten, Nutzen & Alternativen
- … jeden Fall ausführen werden wir einen ca. 30 m² Anbau mit Flachdach für Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer), ein neues Badezimmer mit Dusche …
- … Hohlblock, Zwischenwände tragend 24 cm Kalksandstein, Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit waagerecht 333 Bitumenpappe, senkrecht wasserdichter Mörtel u. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Bitumenpappe, Schweißbahn, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Bitumenpappe, Schweißbahn, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Aufbau: Bitumenpappe, Schweißbahn & Dachneigung – Reicht das?
Suche nach: Flachdach Aufbau: Bitumen richtig verlegen
Suche nach: Flachdach, Bitumenpappe, Schweißbahn, Dachneigung, Rinneneinhangbleche, Sparrenabstand, Schalung, Bitumen abdichten, Flachdach Aufbau
