Drempelwand im Bad-Dachgeschoss: Aufbau, Dampfsperre & Kondensatschutz – Tipps für Neubau
Hallo Allerseits,
ich habe eine Frage zum Aufbau unserer Drempelwand im Dachgeschoss-Bad. Es handelt sich um einen Neubau, die Dampfsperre und Querlattung sind bereits angebracht, alles andere steht demnächst an. Habe hierfür mal ein Bild angehängt, hoffe es ist soweit aussagekräftig.
Die Frage: Hat jemand Erfahrung oder Bedenken hinsichtlich der Vorbauwand bis auf den Rohboden. Könnte denn anfallendes Kondenswasser zwischen den senkrechten Konstruktionshölzern nach unten auf den Boden laufen und dort seitlich in den Fußbodenaufbau dringen? Sollte die Vorbauwand inkl. Dampfsperre besser nur bis AUF den Estrich verlaufen?
Schon mal recht schönen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre der Vorsatzschale muss durchgehend bis auf den Rohboden geführt UND luftdicht an die horizontale Dampfsperre des Fußbodenaufbaus angeschlossen werden – ein Abschluss auf Estrichhöhe ist unzulässig und verursacht unkontrollierten Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Verkleiden der Konstruktion ist ein Blower-Door-Test zur Überprüfung der Luftdichtheit aller Anschlüsse (Wand-Boden, Wand-Decke, Wand-Fenster) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Dampfsperre und Rohboden ist eine kapillarbrechende Schicht (z. B. PE-Folie mit Anschlussprofil) einzubauen, um Aufstau von Bodenfeuchte zu verhindern – gleichzeitig muss ein kontrollierter Kondensatablauf nach außen (z. B. über Entwässerungsschiene) gesichert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss lückenlos und ohne Kompression verlegt werden; bei Verwendung von Mineralwolle oder Holzfaser ist eine diffusionsoffene Ausführung mit Hinterlüftung zur Feuchteabfuhr zwingend notwendig.
    Hallo Roland,
    Ich helfe Ihnen gerne beim Aufbau Ihrer Drempelwand im Dachgeschoss-Bad. Da die Dampfsperre und Querlattung bereits vorhanden sind, ist es wichtig, die nächsten Schritte sorgfältig zu planen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Wichtige Punkte für den weiteren Aufbau:
    • Dämmung: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserdämmung. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Außenwand, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Fußbodenaufbau: Achten Sie auf einen geeigneten Fußbodenaufbau, der Feuchtigkeit aus dem Estrich aufnehmen und abgeben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Bauphysiker) beraten, um sicherzustellen, dass der Aufbau Ihrer Drempelwand den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und Kondensatbildung vermieden wird.
    Der Nutzer beschreibt den Aufbau einer Drempelwand im Dachgeschoss-Bad eines Neubaus. Die Dampfsperre und Querlattung sind bereits installiert. Die Kernfrage betrifft die korrekte Führung der Vorsatzschale bis auf den Rohboden oder besser nur bis auf den Estrich, um Kondensatprobleme im Fußbodenaufbau zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich Kondensatablauf sind fachlich berechtigt. Bei einer Drempelwand im Bad, einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre und der Anschlüsse an den Fußbodenaufbau von entscheidender Bedeutung.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre der Vorsatzschale sollte grundsätzlich bis auf den Rohboden geführt werden, um eine durchgehende luftdichte Ebene zu gewährleisten. Ein Abschluss auf dem Estrich würde eine Undichtigkeit darstellen, durch die feuchte Raumluft in die Dämmebene eindringen und dort zu Tauwasserausfall führen kann. Entscheidend ist jedoch, dass die Dampfsperre an der Sohle dicht an die darunterliegende horizontale Dampfsperre des Fußbodenaufbaus angeschlossen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kondenswasser zwischen den Konstruktionshölzern nach unten läuft, ist ein häufiges Missverständnis. Bei fachgerechter Planung und Ausführung mit einer Dampfsperre auf der warmen Seite (raumseitig) tritt in der Konstruktion selbst kein Kondensat auf. Das Problem entsteht erst, wenn die Dampfsperre beschädigt oder nicht luftdicht angeschlossen ist. Dann kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und dort Schäden verursachen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Dampfsperre der Vorsatzschale nicht durchgehend bis zur darunterliegenden Dampfsperre des Fußbodens geführt wird. Dies würde einen unkontrollierten Feuchteeintrag in die Dämmung der Drempelwand und des angrenzenden Fußbodenaufbaus ermöglichen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Vorsatzschale inklusive Dampfsperre sollte bis auf den Rohboden geführt werden. Der Anschluss der vertikalen Dampfsperre an die horizontale Dampfsperre des Fußbodenaufbaus muss fachgerecht und luftdicht erfolgen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Detailplanung prüft und die Ausführung überwacht. Lassen Sie die Luftdichtheit der Anschlüsse vor dem Schließen der Konstruktion durch einen Blower-Door-Test überprüfen.
    Bei einer Drempelwand im Bad-Dachgeschoss handelt es sich um eine kritische Übergangszone zwischen beheiztem Innenraum und unbeheiztem Dachraum, die besondere Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung und Luftdichtheit stellt.
    🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre, die bis auf den Rohboden verläuft, birgt ein hohes Risiko für Kondensatansammlung im Holzständerwerk – insbesondere im feuchtebelasteten Badbereich, wo hohe Luftfeuchte permanent auftritt und bei unzureichender Entwässerung in den Fußbodenaufbau eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf nicht bis auf den Rohboden reichen, sondern muss – wie bei allen feuchteempfindlichen Konstruktionen – durchgängig bis zur raumseitigen Oberfläche der Wand (z. B. bis zur Gipskartonplatte) geführt werden, um ein unkontrolliertes Eindringen von Feuchte in die Konstruktion zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Dampfsperre und Rohboden muss eine kapillarbrechende Schicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Dampfbremse mit Anschlussprofil) angeordnet werden, um ein Aufsteigen von Bodenfeuchte zu unterbinden – gleichzeitig ist ein kontrollierter Ablauf von eventuell eindringender Feuchte nach außen (z. B. über eine Entwässerungsschiene) zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unterbrochene Luftdichtheit an der Drempelwand führt zu konvektiver Feuchteeintrag in die Dämmung und kann langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust führen – besonders kritisch bei Neubau mit hohen energetischen Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung mit Querlattung und vorgesehener Dampfsperre ist fachlich sinnvoll, sofern die Anschlüsse an Fenster, Decke und Boden vollständig und dauerhaft ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der weiteren Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die Planung der Drempelwand inkl. aller Anschlussdetails (Dampfsperrenführung, Kondensatführung, Luftdichtheitskonzept) prüfen und ggf. anpassen zu lassen – insbesondere im Badbereich ist eine fachgerechte Ausführung nicht verhandelbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer luftdichten und durchgehenden Dampfsperre zur Vermeidung von Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust.
    • Alle Modelle fordern eine fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, besonders im feuchtebelasteten Badbereich.
    • DeepSeek fordert explizit die Führung der Dampfsperre bis auf den Rohboden zur Sicherstellung einer durchgehenden luftdichten Ebene.
      Qwen widerspricht dem: Es verweist auf das Risiko von Kondensatansammlung im Holzständerwerk und empfiehlt stattdessen die Führung bis zur raumseitigen Oberfläche (z. B. GK-Platte) – unter Einbau einer kapillarbrechenden Schicht.
    • GoogleAI bleibt zu diesem Detail vage – nennt keine explizite Höhe, fokussiert stattdessen auf diffusionsoffene Dämmung und Hinterlüftung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests vor Verkleidung – in den anderen Analysen nicht erwähnt.
      Qwen ergänzt den Aspekt der kapillarbrechenden Schicht und eines kontrollierten Kondensatablaufs (z. B. Entwässerungsschiene), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Zwischen DeepSeek ("Dampfsperre bis Rohboden = zwingend für Luftdichtheit") und Qwen ("Dampfsperre bis Rohboden = hohes Risiko für Kondensat im Ständerwerk") liegt ein direkter, fachlich begründeter Widerspruch zur Führungshöhe der Dampfsperre.
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Da Qwen das Risiko von Kondensat direkt im Holzständerwerk – also innerhalb der tragenden Konstruktion – benennt und zusätzlich spezifische Schutzmaßnahmen (kapillarbrechende Schicht, Kondensatführung) vorschlägt, gilt dessen sicherheitsorientierter Ansatz als konservativer und daher vorrangig.
    • Bevorzugt wird die Qwen-Position zur Dampfsperrenführung (nicht bis Rohboden, sondern bis raumseitige Oberfläche), ergänzt um die DeepSeek-Position zur luftdichten Anschlusstechnik – also: Dampfsperre bis GK-Oberfläche, aber mit fachgerechtem, luftdichtem Anschluss an die Fußboden-Dampfsperre mittels Anschlussprofil und Blower-Door-Verifikation.
    Dampfsperrenführung (Höhe) ❌ Widerspruch DeepSeek: bis Rohboden; Qwen: bis raumseitige Oberfläche; GoogleAI: keine klare Aussage → Sicherheitsvorbehalt: Führung bis GK-Oberfläche mit kapillarbrechender Schicht und Anschlussprofil ist konservativste, risikoärmste Lösung.
    Luftdichtheit & Anschlüsse ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vollständige, luftdichte Anschlüsse an Boden, Decke und Fenster – DeepSeek ergänzt Blower-Door-Test als Verifikation.
    Feuchteschutzmaßnahmen ✅ Konsens Dampfsperre + kapillarbrechende Schicht + entwässerungsfähige Konstruktion + diffusionsoffene Dämmung mit Hinterlüftung sind unverzichtbar – Qwen und GoogleAI ergänzen diesen Konsens detailliert.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend die Inanspruchnahme eines zertifizierten Energieberaters, Bauphysikers oder Feuchtesachverständigen vor und während der Ausführung.
    Kondensatbildung in Konstruktion ⚠️ Abwägung DeepSeek relativiert das Risiko bei fachgerechter Ausführung; Qwen und GoogleAI betonen das potenzielle Versagen bei Planungs- oder Ausführungsmängeln – Konsens: Kondensat ist kein "Naturgesetz", sondern ein Folgefehler – daher Prävention im Vordergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dampfsperre der Vorsatzschale bis zur raumseitigen Oberfläche (z. B. GK-Platte), integrieren Sie eine kapillarbrechende Schicht und ein Anschlussprofil zur luftdichten Verbindung mit der Fußboden-Dampfsperre, und verifizieren Sie die Luftdichtheit vor Verkleidung mittels Blower-Door-Test – begleitet durch einen zertifizierten Bauphysiker.
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an der Wand-Boden-Verbindung Kondensatbildung innerhalb Dämmung/Ständerwerk → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmwirkungsverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Kondensatführung (keine Entwässerungsschiene oder Ablauf) Staunässe im Fußbodenaufbau → Aufquellung von Dämmung und GK-Unterkonstruktion, langfristige Schäden
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht zwischen Dampfsperre und Rohboden Aufstau von Bodenfeuchte in die Dampfsperre → Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmel an Wandfuß
    🔴 Risiko Versäumter Blower-Door-Test vor Verkleidung Unentdeckte Undichtheiten → spätere Feuchteschäden mit hohen Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Mangelhafte Hinterlüftung oder diffusionsoffene Dämmung Eingeschränkter Feuchteausgleich → erhöhte Langzeitfeuchte in Dämmung → Dämmwirkungsverlust, Korrosion, Schimmel
    ✅ Chance Fachgerechte Integration einer entwässerungsfähigen Drempelwand Nachhaltige, schadenfreie Nutzung über 40+ Jahre; Erfüllung höchster Energiestandards (Effizienzhaus)
    ✅ Chance Verwendung von Holzfaserdämmung mit kapillarer Feuchteregulierung Stabilisierung der Raumluftfeuchte im Bad → reduzierte Tauwasserbildung, geringerer Lüftungsaufwand
    ✅ Chance Luftdichtheitskonzept mit Dokumentation (Blower-Door-Protokoll, Anschlusspläne) Evidenz für Versicherung und späteren Verkauf; Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Vorabinvestition in bauphysikalische Planungsprüfung Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsansprüchen und Schadensersatzklagen
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschutz Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen in Nachbarbereichen (z. B. Fensteranschluss, Dachabdichtung)
    1. Dampfsperre fachgerecht anschließen: Führen Sie die Dampfsperre der Vorsatzschale bis zur raumseitigen Oberfläche (z. B. GK-Platte) und nutzen Sie ein zertifiziertes Anschlussprofil zur luftdichten Verbindung mit der Fußboden-Dampfsperre – niemals Abschluss auf Estrichhöhe.
    2. Kapillarbrechende Schicht einbauen: Installieren Sie zwischen Dampfsperre und Rohboden eine PE-Folie oder spezielle Dampfbremse mit Anschlussprofil, um Bodenfeuchte abzusperren.
    3. Kondensat kontrolliert ableiten: Einbauen einer Entwässerungsschiene oder eines kontrollierten Ablaufs (z. B. über Kondensatwanne mit Außenentwässerung) direkt an der Wandfußzone.
    4. Luftdichtheit verifizieren: Beauftragen Sie vor dem Schließen der Konstruktion einen Blower-Door-Test durch einen zertifizierten Prüfer – lassen Sie das Protokoll schriftlich dokumentieren.
    5. Planung prüfen lassen: Reichen Sie sämtliche Detailpläne (Dampfsperrenführung, Anschlüsse, Entwässerung) bei einem zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz ein – vor Beginn der Montage.
    6. Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Mineralwolle) mit nachgewiesener Hinterlüftungsfähigkeit – prüfen Sie die CEAbk.-Kennzeichnung und Verarbeitungshinweise.
    Drempelwand
    Eine Drempelwand ist eine senkrechte Wand im Dachgeschoss, die den Übergang von der Dachschräge zur Decke bildet. Sie vergrößert den nutzbaren Wohnraum und verbessert die Raumhöhe. Verwandte Begriffe: Kniestock, Giebelwand, Attika.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre, Feuchtigkeitssperre.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion nach außen. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdurchlässig, Feuchtetransport.
    Kondensat
    Kondensat entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen. Kondensat kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassade oder Dämmung, der den Abtransport von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie sorgt für eine gute Belüftung der Konstruktion und verhindert Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Fassadenlüftung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Drempelwand?
      Eine Drempelwand ist eine senkrechte Wand, die auf der Rohdecke eines Dachgeschosses errichtet wird. Sie dient dazu, den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss zu vergrößern, indem sie die Dachschräge abfängt und eine höhere Raumhöhe schafft.
    2. Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert die Feuchtigkeit und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Dampfsperre sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit nicht in die Konstruktion gelangt.
    3. Welche Dämmstoffe sind für eine Drempelwand geeignet?
      Für eine Drempelwand eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Zellulosedämmung. Diese Dämmstoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion nach außen.
    4. Wie kann ich Kondenswasserbildung vermeiden?
      Kondenswasserbildung kann durch eine korrekte Ausführung der Dampfsperre, eine ausreichende Dämmung und eine gute Belüftung vermieden werden. Es ist wichtig, dass die Dampfsperre lückenlos verlegt wird und keine Beschädigungen aufweist.
    5. Was ist bei der Hinterlüftung zu beachten?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, abtransportiert werden kann. Es ist wichtig, dass die Hinterlüftung ausreichend dimensioniert ist und nicht durch Dämmstoffe oder andere Materialien blockiert wird.
    6. Wie sollte der Fußbodenaufbau im Dachgeschoss-Bad aussehen?
      Der Fußbodenaufbau im Dachgeschoss-Bad sollte aus einer wasserfesten Dämmschicht, einer Estrichschicht und einem wasserdichten Belag (z.B. Fliesen) bestehen. Es ist wichtig, dass der Estrich ausreichend Zeit zum Trocknen hat, bevor der Belag verlegt wird.
    7. Was ist eine Vorbauwand?
      Eine Vorbauwand ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie kann verwendet werden, um Installationen (z.B. für Sanitäranlagen) zu verbergen oder um eine zusätzliche Dämmschicht anzubringen.
    8. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Bauphysiker) hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass der Aufbau der Drempelwand den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und Kondensatbildung vermieden wird.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fußbodenaufbau im Bad
      Informationen zum Aufbau eines wasserdichten und feuchtigkeitsbeständigen Fußbodens im Badezimmer.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempelwand, Dachgeschoss, Bad, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kriterien, Neigung & Ausbau
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Drempelwand entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung der Lattung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stockflecken in Drempelwand: Ursachen, Aufbau & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetontrempel dämmen: Welche Dämmung (Heraklith, Styropor)? Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempelwand, Dachgeschoss, Bad, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempelwand, Dachgeschoss, Bad, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempelwand im Bad-Dachgeschoss: Aufbau, Dampfsperre & Kondensatschutz – Tipps für Neubau
Suche nach: Drempelwand Bad: Aufbau, Dampfsperre, Kondensat
Suche nach: Drempelwand, Dachgeschoss, Bad, Aufbau, Dampfsperre, Kondensat, Neubau, Fußbodenaufbau, Vorbauwand
