Pfette an Dachschräge: Übergang mit Gipskarton – Risiken, Alternativen & Kosten?
❓ Fragestellung: Pfette an Dachschräge: Übergang mit Gipskarton – Risiken, Alternativen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die aktuelle Gipskartonverkleidung der Pfette bauphysikalisch riskant ist – insbesondere hinsichtlich Kondensatbildung, Schimmel und Holzschädigung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen externen Experten (Bauphysiker, Brandschutzsachverständiger, Statiker) vor jeglicher Änderung; Alle drei sehen die Wahrnehmung des Bauherrn als sachlich begründet an – es handelt sich nicht um einen rein optischen Mangel, sondern um eine konstruktiv relevante Inkonsequenz.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Konstruktionsänderung ist bauphysikalisch geboten, darf aber ausschließlich auf Grundlage einer fachlichen Detailplanung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Holzbau-Sachverständigen erfolgen – insbesondere unter Einbeziehung von Hinterlüftung, Dampfbremse, Brandschutznachweis und wärmebrückenarmer Anschlussgestaltung.
Hallo, wir haben ein Haus schlüsselfertig mit einer Baufirma bauen lassen. Dabei wurde im Bereich wo die Pfette auf der Außenmauer aufliegt mit einer Gipskartonplatte verschalt.
Nun haben wir ca. 1,00 m Kniestock gemauert und verputzt. Dann kommt ein Kantenschutz und dann die Gipskartonplatte als Vorsatzschalung vor der Pfette.
Das schaut nun nicht schön aus. Wenn man die Gipskartonplatte weggelassen hätte und mit 5er YTONG vorgemauert hätte, dann wäre alles einheitlich. So hat man Gipskarton und Putz und einen Kantenschutz. Die Dachschräge selber ist dann wieder voll mit Gipskarton.
Kann ich darauf bestehen, das dies nachträglich ausgebessert wird. Das heißt Gipskarton im Bereich Pfette weg, YTONG rein und voll verputzt.
Gruß Hans
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Hinterlüftung und fehlende diffusionsoffene Dampfbremse hinter der Gipskartonverkleidung der Pfette bergen akutes Risiko für Kondensatbildung, Holzfäulnis und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Jede Änderung der Verkleidung (z. B. Austausch Gipskarton gegen Ytong) erfordert vorab eine brandschutztechnische und statische Prüfung – insbesondere zur Erfüllung der F30-Anforderung für tragende Holzbauteile.
    ⚠️ WICHTIG: Materialwechsel am Übergang Kniestock/Pfette (massiv → Gipskarton → Ytong) erzeugt bauphysikalische Schwelldruckzonen – eine ganzheitliche Detailplanung mit feuchteadaptiven Anschlüssen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Gipskarton ist bei nicht fachgerechter Verarbeitung (z. B. ohne verspachtelte Fugen, ohne Bewegungsfuge zum Holz, ohne ausreichende Befestigung) besonders anfällig für Rissbildung infolge unterschiedlicher Materialausdehnung.
    Ich beurteile die beschriebene Ausführung kritisch, da die Verschalung des Übergangsbereichs zwischen Pfette und Dachschräge mit Gipskartonplatte bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Durch die unterschiedlichen Materialien (Holz der Pfette, Mauerwerk des Kniestocks, Gipskarton) und deren unterschiedliches Ausdehnungsverhalten bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen kann es zu Rissen in der Gipskartonverkleidung kommen. Diese Risse können die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    Ich empfehle, den Aufbau von einem Fachmann (z.B. einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Zimmerer) überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Konstruktion ausreichend diffusionsoffen ist und ob eine Hinterlüftung der Gipskartonplatte erforderlich ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Alternativ zur Gipskartonplatte könnten diffusionsoffene Holzwerkstoffplatten (z.B. OSBAbk.-Platten mit Nut und Feder) verwendet werden, die besser mit den Bewegungen der Holzkonstruktion zurechtkommen. Auch eine sichtbare Holzverkleidung wäre eine Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann begutachten und ggf. anpassen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen optischen Mangel im Innenausbau, bei dem eine Gipskartonplatte als Vorsatzschalung vor einer Pfette im Bereich des Kniestocks verwendet wurde. Der Bauherr wünscht eine einheitliche Oberfläche aus Ytong-Stein und Putz, anstatt des aktuellen Materialwechsels mit Kantenschutz. Aus fachlicher Sicht ist dies primär ein ästhetisches Problem, das jedoch auch bauphysikalische und konstruktive Aspekte berührt.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer einheitlichen und optisch ansprechenden Oberfläche ist nachvollziehbar. Ein durchgehender Putz auf Ytong-Stein bietet in der Regel ein homogeneres Erscheinungsbild als eine Kombination aus Gipskarton, Putz und Kantenschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipskarton grundsätzlich minderwertig ist, ist nicht korrekt. Gipskarton ist ein standardisierter Baustoff für Trockenbau und kann bei fachgerechter Verarbeitung (z.B. mit verspachtelten Fugen und Glattputz) ebenfalls eine glatte, einheitliche Oberfläche erzeugen. Der aktuelle Mangel liegt eher in der Ausführung als im Material selbst.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Gipskartonplatte als brandsichernde Bekleidung der Pfette dient. In vielen Bundesländern schreiben die Bauordnungen vor, dass Holzbauteile wie Pfetten im Dachgeschoss brandschutztechnisch verkleidet werden müssen (z.B. F30). Gipskartonplatten erfüllen diese Anforderung, während eine 5 cm dicke Ytong-Schicht dies ebenfalls tun kann, aber hinsichtlich der Befestigung und des Putzträgers geprüft werden muss. Ein einfaches "Ytong rein und verputzen" könnte ohne statische und brandschutztechnische Nachweise problematisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte zunächst prüfen, ob im Leistungsverzeichnis oder Bauvertrag eine bestimmte Ausführungsart (z.B. "einheitlich verputzte Wandflächen") vereinbart wurde. Liegt ein Mangel vor, ist der Baufirma eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Vor einem Umbau muss jedoch zwingend ein Statiker oder Brandschutzsachverständiger prüfen, ob die geplante Ytong-Lösung die brandschutztechnischen Anforderungen erfüllt und die Pfette ausreichend geschützt ist. Ohne diese Prüfung sollte keine Änderung vorgenommen werden.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine gravierende bauphysikalische und konstruktive Inkonsequenz auf: Die Pfette – ein tragendes Holzbauteil im Dachstuhl – wird ungeschützt durch eine Gipskartonvorsatzschalung abgedeckt, ohne ausreichenden Hinterlüftungsabstand oder diffusionsoffene Anbindung an die übrige Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Gipskarton ist nicht diffusionsoffen und behindert den Feuchteausgleich im Bereich der Pfette. Bei fehlender Hinterlüftung und unzureichendem Wärmeschutz kann es zu Kondensatbildung an der Holzoberfläche kommen – mit hohem Risiko für Fäulnis, Schimmelbildung und langfristigem Tragverlust.
    🔴 Gefahr: Der Übergang von verputztem Kniestock (massiv, feuchteaktiv) zu Gipskarton (nicht kapillaraktiv, feuchtehemmend) schafft eine bauphysikalische Schwelle, die Feuchtesperren und Temperaturbrüche begünstigt – besonders kritisch an der Auflagerstelle der Pfette auf der Außenmauer.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, stattdessen mit 5 cm YTONG vorzumauern und voll zu verputzen, ist bauphysikalisch sinnvoller – YTONG ist kapillaraktiv, diffusionsoffen und bietet besseren Wärmeschutz als Gipskarton allein. Allerdings ist auch hier die Anschlussdetailausbildung (z. B. Anschluss an Pfette, Dampfbremse, Hinterlüftung) entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Materialaustausch (Gipskarton → YTONG) reicht nicht aus: Es bedarf einer ganzheitlichen Neukonzeption des Anschlusses – inkl. diffusionsoffener Dampfbremse, mindestens 2 cm Hinterlüftungsspalts hinter der Pfette, wärmebrückenminimierter Auflagerung und fachgerechter Anschlussdetails an Dach- und Wandkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung des Bauherrn, dass die aktuelle Lösung optisch inkohärent und konstruktiv zweifelhaft ist, ist vollständig nachvollziehbar und fachlich begründet – es handelt sich nicht um eine bloße Schönheitskorrektur, sondern um eine bauphysikalisch notwendige Anpassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Holzbau, um eine detaillierte Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Konstruktionsprüfung vorzunehmen – eine Nachbesserung darf erst nach fachlicher Planung und Abstimmung mit der Baufirma erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die aktuelle Gipskartonverkleidung der Pfette bauphysikalisch riskant ist – insbesondere hinsichtlich Kondensatbildung, Schimmel und Holzschädigung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen externen Experten (Bauphysiker, Brandschutzsachverständiger, Statiker) vor jeglicher Änderung.
    • Alle drei sehen die Wahrnehmung des Bauherrn als sachlich begründet an – es handelt sich nicht um einen rein optischen Mangel, sondern um eine konstruktiv relevante Inkonsequenz.
    • GoogleAI fokussiert auf mechanische Rissgefahr durch Materialausdehnung; Qwen legt stärker den Schwerpunkt auf fehlende Hinterlüftung und kapillare Inkompatibilität; DeepSeek relativiert die Risikowahrnehmung teilweise und betont die grundsätzliche Eignung von Gipskarton bei fachgerechter Ausführung.
    • DeepSeek liefert die einzige explizite brandschutzrechtliche Einordnung (F30-Anforderung) und weist auf vertragliche/leistungsrechtliche Aspekte hin (Mangelbegriff, Fristsetzung).
    • Qwen ergänzt mit dem Konzept der "bauphysikalischen Schwelle" und benennt konkret die erforderliche Mindest-Hinterlüftung (2 cm) sowie die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Dampfbremse.
    • GoogleAI nennt konkrete Materialersatzoptionen (OSB, sichtbare Holzverkleidung), die von den anderen Modellen nicht erwähnt werden.
    • DeepSeek stellt Gipskarton als grundsätzlich geeignet dar, sofern fachgerecht verarbeitet – Qwen und GoogleAI bewerten die aktuelle Anwendung als systematisch ungeeignet, da der Bauteilkontext (Pfette im Übergangsbereich) eine diffusionsoffene, hinterlüftete Lösung erfordert. → Vorsichtsprinzip: Qwen/GoogleAI haben Vorrang.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen + GoogleAI) ist maßgeblich: Gipskarton an dieser Stelle ist nicht nur ausführungsbedingt problematisch, sondern prinzipiell ungeeignet ohne Hinterlüftung und diffusionsoffene Anbindung. Eine reine "Fachgerechtheitsprüfung" des Gipskartons reicht nicht aus – eine konstruktive Neuplanung ist erforderlich.
    Bauphysikalische Risiken (Kondensat, Schimmel, Fäulnis) Alle drei Modelle bestätigen ein signifikantes Risiko aufgrund fehlender Hinterlüftung, fehlender diffusionsoffener Anbindung und Materialinkompatibilität.
    Brandschutz (F30 für Pfette) ⚠️ DeepSeek benennt die F30-Anforderung explizit; GoogleAI und Qwen erwähnen Brandschutz nicht direkt, betonen aber die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung – Konsens: Prüfung zwingend, aber Fokus liegt primär auf Bauphysik.
    Eignung von Gipskarton an dieser Stelle Qwen & GoogleAI: grundsätzlich ungeeignet; DeepSeek: geeignet bei fachgerechter Ausführung – Widerspruch → Vorsichtsprinzip: ungültige Annahme der "Fachgerechtheit" reicht hier nicht aus.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung vor Umsetzung Vollständiger Konsens: Bauphysiker, Brandschutzsachverständiger oder Statiker müssen vor jeder Änderung eingeschaltet werden.
    Alternativen zu Gipskarton ⚠️ GoogleAI nennt OSB und Holzverkleidung; Qwen favorisiert Ytong mit Detailanpassung; DeepSeek äußert keine konkreten Alternativen – Konsens: Ytong ist bauphysikalisch vorteilhafter, aber nicht pauschal "die Lösung" ohne Detailplanung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Pfettenoberfläche infolge fehlender Hinterlüftung und diffusionsoffener Anbindung Hohe Gefahr für biologische Holzschädigung (Fäulnis), Schimmel im Innenraum, langfristigen Tragverlust
    🔴 Risiko Materialspannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten (Holz, Gipskarton, Putz) Rissbildung in Verputz und Gipskarton, Einbruch der Luftdichtheit, Eintrag von Feuchtigkeit und Staub
    🔴 Risiko Verstoß gegen brandschutzrechtliche Anforderungen (z. B. F30 für Pfetten) bei ungeprüftem Austausch gegen Ytong oder Nichtverkleidung Unzulässige Bauausführung, Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Wärmebrücke an Pfettenauflagerstelle durch nicht wärmebrückenminimierte Konstruktion Erhöhter Heizenergiebedarf, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Kondensat, Schimmel an Wand-Ecke
    🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung bei Anschluss von Ytong-Vormauerung an Pfette (z. B. Befestigung, Lastabtrag) Instabilität der Vormauerung, Abreißen der Befestigung, Putzabbröckelung, Gefährdung der Nutzer
    ✅ Chance Verbesserung der Bauphysik durch diffusionsoffene, hinterlüftete Konstruktion mit kapillaraktivem Material (z. B. Ytong + geeignetem Putzsystem) Langfristige Feuchtesicherheit, höhere Wohnqualität, geringerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Erhöhung der Planungstiefe und Dokumentation aller Anschlussdetails Verbesserte Nachweisbarkeit bei Behörden, Versicherungen und bei späteren Verkäufen
    ✅ Chance Optische Vereinheitlichung durch durchgehenden Putz auf Ytong mit klar definiertem Übergang zum Dachstuhl Steigerung der Wohnwertwahrnehmung, bessere Vermarktbarkeit, erhöhte Zufriedenheit des Bauherrn
    ✅ Chance Integration eines wärmegedämmten, brandschutzgerechten Pfettenanschlusses in die Konstruktionsplanung Zukunftssicherer, zertifizierter, versicherungsfähiger Bauzustand
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur energetischen Aufwertung (z. B. zusätzliche Dämmung im Kniestockbereich) Reduktion des Gesamtenergiebedarfs des Gebäudes, bessere Energiebilanz, ggf. Förderfähigkeit
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (DGNB/IVB) oder Holzbau (ZVSHK), um eine Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Konstruktionsbewertung vorzunehmen – nicht vorher umplanen oder umbauen.
    2. Brandschutz nachweisen lassen: Fordern Sie von dem Sachverständigen einen schriftlichen Brandschutznachweis für die Pfettenverkleidung – sowohl für die aktuelle Gipskartonlösung als auch für die geplante Ytong-Variante (F30-Anforderung prüfen).
    3. Detaillierte Ausführungsplanung anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Planer oder Sachverständigen eine bauphysikalisch abgesicherte Detailplanung mit genauen Angaben zu Hinterlüftungshöhe (min. 2 cm), Dampfbremse (diffusionsoffen), Übergangsdetails (Kniestock/Pfette/Dach) und statischer Befestigung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, statische Berechnungen, Brandschutznachweise, Bauphysik-Dokumentation – für die Prüfung und ggf. Mängelrügen.
    5. Vertragsrechtliche Abklärung vornehmen: Prüfen Sie gemeinsam mit einem Bauanwalt, ob die aktuelle Ausführung vertragswidrig ist – ggf. Frist zur Nachbesserung nach § 13 Mängelrechte einhalten lassen.
    6. Keine Eigenleistung am Pfettenanschluss: Vermeiden Sie jegliche selbstständige Veränderung (z. B. "schnell Ytong dran" oder "Dampfbremse selbst kleben") – dies führt zu Haftungsrisiken und Entwertung der Fachprüfung.
    Pfette
    Ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt. Sie liegt meist auf den Giebelmauern oder Stützen auf.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Firstpfette
    Dachschräge
    Die geneigte Fläche eines Daches. Sie wird durch die Dachsparren gebildet.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Sparren, Dacheindeckung
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Wärmeisolierung
    Dampfsperre
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Kondensation
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt hinter einer Verkleidung, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondenswasser, Fassade
    1. Warum ist der Übergangsbereich Pfette/Dachschräge kritisch?
      Dieser Bereich ist anfällig für Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme, da hier unterschiedliche Bauteile (Holz, Mauerwerk, Dämmung) zusammentreffen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    2. Welche Risiken birgt eine Gipskartonverkleidung in diesem Bereich?
      Gipskarton ist relativ diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit hindurchtreten kann. Wenn die Konstruktion nicht ausreichend hinterlüftet ist, kann sich Feuchtigkeit ansammeln und zu Schimmelbildung führen. Zudem kann es durch die unterschiedliche Ausdehnung der Materialien zu Rissen kommen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Gipskarton?
      Diffusionsoffene Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB) oder eine sichtbare Holzverkleidung sind gute Alternativen. Diese Materialien sind flexibler und können besser mit den Bewegungen der Holzkonstruktion umgehen.
    4. Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre (bei Neubauten) oder Dampfbremse (bei Sanierungen) verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung?
      Suchen Sie nach einem Bauphysiker, einem erfahrenen Zimmerer oder einem Sachverständigen für Bauschäden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    6. Was kostet eine Begutachtung durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Rechnen Sie mit mehreren hundert Euro für eine umfassende Begutachtung.
    7. Was passiert, wenn ich nichts unternehme?
      Im schlimmsten Fall können Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz entstehen. Dies kann zu erheblichen Sanierungskosten führen.
    8. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Gipskartonverkleidung?
      Eine Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Sie sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung eines Daches.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Richtiges Lüften im Dachgeschoss
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Dachausbau genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen beim Dachausbau.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeiden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfette, Dachschräge, Gipskarton, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Dachschräge: Platzsparende Lösungen, Einbau & Kosten im Dachgeschoss?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung an Dachschräge: Profilbretter direkt auf Sparren befestigen? Erfahrungen & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfette, Dachschräge, Gipskarton, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfette, Dachschräge, Gipskarton, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfette an Dachschräge: Übergang mit Gipskarton – Risiken, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Pfette/Dachschräge: Übergang mit Gipskarton
Suche nach: Pfette, Dachschräge, Gipskarton, Übergang, Vorsatzschalung, Kniestock, Kantenschutz, Bauschaden
