Schmetterlingsdach Probleme: Dachrinne läuft über – Ursachen, Lösungen & Risiken?
❓ Fragestellung: Schmetterlingsdach Probleme: Dachrinne läuft über – Ursachen, Lösungen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser in der Dachrinne eines Schmetterlingsdachs ist ein gravierender Mangel mit erheblichen Risiken (Korrosion, Frostschäden, Bauschäden); Alle Modelle verweisen auf die DIN-Normen (18531-1, 1986-100) als technische Grundlage und fordern ein ausreichendes, richtungsrichtiges Gefälle; Alle empfehlen eine fachkundige, schriftlich dokumentierte Mängelbehebung – unter Einbezug eines Fachmanns (Dachdecker, Spengler, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Wasserwaagenmessung, kontaktieren Sie sofort einen nach DIN 18531 zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik, und setzen Sie den Auftragnehmer schriftlich mit Fristsetzung zur Gefällekorrektur an der gesamten Dachunterkonstruktion – nicht nur an der Rinne.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Dachentwässerung eines Schmetterlingsdachs, insbesondere das Überlaufen der Dachrinne. Ursachen können falsches Gefälle, unzureichende Dimensionierung oder verstopfte Abläufe sein. Die Einhaltung von Fachregeln für Dachentwässerung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die Lebensdauer des Materials (verzinktes Blech) kann durch stehendes Wasser beeinträchtigt werden.
Guten Tag,
wir sind nun seit kurzem stolzer Besitzer eines neuen Einfamilienhaus. Das Dach ist als sog. Schmetterlingsdach ausgeführt (also in der Mitte am Niedrigsten und an den Seiten höher)
In der Mitte wurde eine entsprechend große Dachrinne ausgeführt.
In den letzten Tagen hat es ziemlich geregnet, und da habe ich mir die Dachrinnen mal "in Funktion" angesehen. Leider musste ich feststellen, dass nicht das ganze Wasser abfließen kann, da anscheinend kein richtiges Gefälle, sondern im Gegenteil das Gefälle weg vom Dachabfluss geht. Es bleibt also nach einem Regen eine "Pfütze" mit ca. einem halben Zentimeter liegen. Im Sommer ist das vielleicht kein Problem (Verdunstung), aber jetzt bleibt das Wasser ja ewig liegen.
Als Material haben wir das Dach mit verzinktem Blech ausgeführt.
Jetzt meine Frage:
Liegt hier ein Baumangel vor? Muss das Dach neu gedeckt werden, mit entsprechender Unterlage, damit das ganze Wasser abfließen kann?
Wie hoch ist das Risiko, dass das liegen gebliebene Wasser Schaden am Blech anrichtet?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gefahr durch stehendes Wasser: Korrosion des verzinkten Blechs, Frostschäden im Winter und Durchrostung der Dachrinne – sofortige technische Intervention erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Mindestgefälle der Dachrinne nach DINAbk. 18531-1 und DIN 1986-100 muss mindestens 1,5 % zur zentralen Rinne hin betragen; ein Gefälle "weg vom Ablauf" ist technisch unzulässig und ein klarer Baumangel.
    ⚠️ WICHTIG: Stauendes Wasser begünstigt Schimmelbildung, Feuchteschäden an Unterkonstruktion, Dämmung und Decke – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache liegt meist nicht nur in der Rinne, sondern in der gesamten Dachkonstruktion (Sparrenhöhe, Lattung, Dachhautverlegung); eine bloße Reinigung oder lokale Rinne-Nachbesserung ist nicht ausreichend.
    Ein Schmetterlingsdach, auch Pultdach genannt, zeichnet sich durch seine spezielle Form aus, bei der zwei geneigte Dachflächen zueinander abfallen und in der Mitte eine Rinne bilden. Wenn die Dachrinne überläuft, können verschiedene Ursachen dafür verantwortlich sein:
    • Unzureichendes Gefälle: Ein zu geringes Gefälle der Dachrinne führt dazu, dass das Wasser nicht richtig abfließen kann.
    • Verstopfung: Laub, Äste oder anderer Schmutz können die Dachrinne verstopfen.
    • Falsche Dimensionierung: Die Dachrinne ist für die anfallende Wassermenge zu klein dimensioniert.
    • Undichtigkeiten: Beschädigungen oder undichte Stellen in der Dachrinne können zu einem Überlaufen führen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Installation der Dachrinne, wie z.B. fehlerhafte Verbindungen, können die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Ansammlungen von Wasser auf dem Dach können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei Frost.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachrinne auf Verstopfungen und reinigen Sie diese gegebenenfalls. Lassen Sie das Gefälle der Dachrinne von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Bei größeren Problemen sollte ein Dachdecker oder Spengler hinzugezogen werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein stehendes Wasserproblem in der Dachrinne eines Schmetterlingsdaches, verursacht durch ein fehlendes oder gegenläufiges Gefälle zum Ablauf. Dies ist ein klassischer und schwerwiegender Baumangel, der die Funktion der Entwässerung beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf verzinktem Blech führt unweigerlich zu Korrosion. Die Zinkschicht wird durch die ständige Feuchtigkeit und Schmutzablagerungen lokal zerstört, was zu Durchrostungen und Undichtigkeiten führt. Die Lebensdauer der Dachrinne reduziert sich drastisch.
    ➕ Ergänzung: Neben der Korrosion besteht die Gefahr von Frostschäden im Winter. Das gefrierende Wasser kann die Rinne und die Abläufe sprengen. Zudem ist ein Schmetterlingsdach besonders anfällig für Undichtigkeiten an der Mittelnaht, wenn das Wasser nicht schnell genug abgeführt wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass hier ein Baumangel vorliegt, ist absolut korrekt. Die DIN 1986-100 schreibt ein Mindestgefälle von 0,5 % für Dachrinnen vor. Ein Gefälle, das vom Ablauf weg führt, ist ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und einer Wasserwaage. Setzen Sie Ihren Bauunternehmer oder Dachdecker schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Eine einfache Reparatur ist meist nicht möglich; in der Regel muss die Rinne neu eingehängt oder das Gefälle durch Unterlegkeile korrigiert werden. Beauftragen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen für eine unabhängige Begutachtung.
    Ein Schmetterlingsdach erfordert eine präzise, fachgerechte Ausführung des Gefälles zur zentralen Rinne – jede Abweichung führt zwangsläufig zu stauendem Wasser, da keine natürliche Abflussrichtung zu den seitlichen Fallrohren besteht. Die beobachtete stehende Wasserschicht von ca. 0,5 cm nach Regen ist ein eindeutiger Hinweis auf ein gravierendes Planungs- oder Ausführungsdefizit im Dachaufbau.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser auf verzinktem Blech beschleunigt die Korrosion erheblich – insbesondere bei Temperaturschwankungen, Schmutzansammlung oder geringer Luftzirkulation entsteht ein aggressives Milieu, das die Zinkpassivschicht angreift und zu Lochfraß führen kann.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht nicht nur die Durchrostung des Blechs, sondern auch Feuchteschäden an der darunterliegenden Unterkonstruktion, Dämmung und ggf. der Decke – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle "weg vom Dachabfluss" ist technisch unmöglich und widerspricht jeder DIN-Norm (z. B. DIN 18531-1); korrekt ist ein kontinuierliches, mindestens 1,5 %iges Gefälle zur zentralen Rinne hin – nicht zu den Seiten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlerhaften Montage der Unterkonstruktion oder einer unzureichenden Planung der Dachneigung; eine bloße Nachbesserung der Rinne reicht nicht aus – das gesamte Dachgefälle muss überprüft und ggf. korrigiert werden.
    ❌ Widerspruch: Ein Neudecken ist nicht automatisch erforderlich – vielmehr muss zunächst die Ursache des fehlenden Gefälles identifiziert werden (z. B. falsche Sparrenhöhe, unebene Lattung, fehlerhafte Dachhautverlegung); oft sind gezielte bauliche Korrekturen an der Unterkonstruktion ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18531 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren e. V.) zur detaillierten Gefällemessung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – verzögern Sie dies nicht, da die Schäden mit jeder Regenperiode fortschreiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser in der Dachrinne eines Schmetterlingsdachs ist ein gravierender Mangel mit erheblichen Risiken (Korrosion, Frostschäden, Bauschäden).
    • Alle Modelle verweisen auf die DIN-Normen (18531-1, 1986-100) als technische Grundlage und fordern ein ausreichendes, richtungsrichtiges Gefälle.
    • Alle empfehlen eine fachkundige, schriftlich dokumentierte Mängelbehebung – unter Einbezug eines Fachmanns (Dachdecker, Spengler, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt noch allgemeine Ursachen wie Verstopfung oder falsche Dimensionierung – DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker den strukturellen, planerischen oder ausführungsbedingten Charakter des Mangels hervor ("fehlendes oder gegenläufiges Gefälle").
    • Qwen fordert explizit 1,5 % Gefälle zur zentralen Rinne; DeepSeek nennt 0,5 % als Mindestwert nach DIN 1986-100 – Qwen folgt hier dem strengeren, für Schmetterlingsdächer maßgeblichen Wert aus DIN 18531-1.
    • DeepSeek betont die Risiken für die Mittelnaht als besonders kritische Schwachstelle bei Schmetterlingsdächern – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Gefällemessung an der gesamten Unterkonstruktion (Sparren, Lattung), nicht nur an der Rinne – eine systemische Sichtweise, die GoogleAI nicht einnimmt.
    • Qwen widerspricht der Annahme, ein Neudecken sei "automatisch erforderlich" – GoogleAI bleibt hier vage, DeepSeek spricht nicht von Neudecken. Qwen argumentiert, dass meist gezielte Korrekturen an der Unterkonstruktion ausreichen. Da dies die sicherere, ressourcenschonendere und technisch fundiertere Einschätzung ist (Vorsichtsprinzip = keine unnötigen, aber irreversible Maßnahmen), gilt Qwens Position als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die strengste Gefälleanforderung (1,5 % nach DIN 18531-1) und die systemische Ursachenanalyse (ganze Unterkonstruktion, nicht nur Rinne) nach Qwen bilden zusammen mit DeepSeeks Forderung nach schriftlicher Mängelrüge und Dokumentation den sichersten Handlungsrahmen.
    Gefährlichkeit stehenden Wassers Alle Modelle einig: Unmittelbare Gefahr durch Korrosion, Frostschäden, Feuchteschäden an Konstruktion und Dämmung.
    Mindestgefälle & Normbezug ⚠️ Einigkeit über Normbezug (DIN 18531-1 / 1986-100), aber Abweichung im konkreten Wert: Qwen (1,5 %) vs. DeepSeek (0,5 %). Konsenswert: 1,5 % als sicherer, schmetterlingsdachspezifischer Mindestwert.
    Ursachenfokus Konsens: Der Mangel ist strukturell bedingt (falsche Unterkonstruktion, fehlerhafte Planung/Ausführung), nicht primär durch Verstopfung oder Dimensionierung zu erklären.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen GoogleAI rät zu Fachmann, DeepSeek & Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18531, DGZ-Zertifizierung) – hier besteht vollständige Übereinstimmung.
    Erforderlichkeit eines Neudeckens Qwen widerspricht einer automatischen Notwendigkeit – GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht dazu. Konsens laut Qwen: Gezielte Korrekturen an Unterkonstruktion reichen meist aus.
    🔴 Risiko Korrosion des verzinkten Blechs durch stehendes Wasser Sofortige Lochfraßbildung, Durchrostung der Rinne, nachfolgende Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Frostschäden im Winter durch gefrierendes Wasser Sprengung von Rinnen, Abläufen und Anschlussbereichen, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Unterkonstruktion und Dämmung Verrottung von Holz, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftungsrisiken bei nicht dokumentierter Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche, Kosten für Nachbesserung trägt Eigentümer
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung bei Schmetterlingsdach Verlängerte Trockenzeit, beschleunigte Schädigung von Dachhaut und Konstruktion
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vermeidet späteren Komplettaustausch Erhebliche Kosteneinsparung, Erhalt der ursprünglichen Dachkonstruktion
    ✅ Chance Fachgerechte Gefällemessung als Grundlage für zielgenaue Sanierung Präzise und kosteneffiziente Korrekturmaßnahmen ohne "Trial & Error"
    ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung der Mängelbeseitigung bei dokumentierter Rüge Sichere Kostenübernahme durch Auftragnehmer, verbindliche Terminbindung
    ✅ Chance Integration moderner Hinterlüftungskonzepte bei Korrektur Erhöhte Lebensdauer des gesamten Dachaufbaus, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Schaffung eines lückenlosen Dokumentationsnachweises für Versicherung & Verkauf Rechtssicherheit, höhere Verkehrsfähigkeit des Objekts
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie Fotos der stehenden Wasserschicht (mit Maßband) und messen Sie mit einer Wasserwaage das Gefälle an mehreren Stellen der Rinne – speichern Sie alle Daten zeitlich geordnet.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (nach DIN 18531) zur unabhängigen Gefällemessung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – nicht einen "normalen" Dachdecker für diese Aufgabe.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge an den Auftragnehmer (Bauunternehmer oder Dachdecker) mit klarem Bezug auf die DIN 18531-1 und Fristsetzung (14 Tage für Stellungnahme, 21 Tage für Beseitigung).
    4. Unterkonstruktion prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Prüfung der gesamten Dachunterkonstruktion – inkl. Sparren, Lattung und Dachhautanschlüsse – um die tatsächliche Ursache des fehlenden Gefälles zu identifizieren.
    5. Hinterlüftung optimieren: Nutzen Sie die Sanierung, um die Hinterlüftung im Schmetterlingsdach zu überprüfen und ggf. durch Einbau von Lüftungselementen oder Anpassung der Dachhautverlegeabstände zu verbessern.
    6. Nachweis für Versicherung sichern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein beglaubigtes Gutachten mit klaren Aussagen zur Mangelschwere und der zeitlichen Dringlichkeit – für ggf. spätere Versicherungs- oder Gerichtsverfahren.
    Schmetterlingsdach
    Ein Schmetterlingsdach, auch Pultdach genannt, besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die zueinander abfallen und in der Mitte eine Rinne bilden. Diese Bauweise ermöglicht eine effiziente Ableitung von Regenwasser. Verwandte Begriffe: Pultdach, Flachdach, Satteldach.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Rinnenhalter.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauelements, in diesem Fall der Dachrinne. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Größe und Kapazität eines Bauelements, in diesem Fall der Dachrinne. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend, damit die Rinne die anfallende Wassermenge aufnehmen und ableiten kann. Verwandte Begriffe: Kapazität, Größe, Volumen.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung entsteht, wenn die Dachrinne durch Laub, Äste oder anderen Schmutz blockiert wird. Dies verhindert den ungehinderten Abfluss des Wassers und kann zum Überlaufen der Rinne führen. Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Ablagerung.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden bezeichnet eine Beschädigung oder Beeinträchtigung der Bausubstanz eines Gebäudes. Überlaufendes Wasser vom Dach kann zu Bauschäden führen, insbesondere wenn es in die Fassade oder die Dachkonstruktion eindringt. Verwandte Begriffe: Baumangel, Gebäudeschaden, Konstruktionsfehler.
    Entwässerung
    Die Entwässerung umfasst alle Maßnahmen und Systeme, die dazu dienen, Wasser von einem Gebäude oder Grundstück abzuleiten. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe und eindringendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Ableitung, Abwasserbeseitigung.
    1. Was ist ein Schmetterlingsdach?
      Ein Schmetterlingsdach, auch als Pultdach bezeichnet, besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die zueinander abfallen und in der Mitte eine Rinne bilden. Diese Bauweise ermöglicht eine effiziente Ableitung von Regenwasser, kann aber auch anfällig für Probleme sein, wenn die Entwässerung nicht optimal funktioniert.
    2. Warum läuft meine Dachrinne beim Schmetterlingsdach über?
      Mögliche Ursachen sind Verstopfungen durch Laub oder Schmutz, ein unzureichendes Gefälle der Rinne, eine falsche Dimensionierung der Rinne für die anfallende Wassermenge oder Beschädigungen und Undichtigkeiten. Auch eine mangelhafte Ausführung bei der Installation kann zu Problemen führen.
    3. Wie kann ich eine verstopfte Dachrinne reinigen?
      Tragen Sie Handschuhe und entfernen Sie groben Schmutz wie Laub und Äste von Hand. Verwenden Sie einen Spachtel oder eine kleine Schaufel, um Ablagerungen zu entfernen. Spülen Sie die Rinne anschließend mit einem Gartenschlauch durch, um verbleibende Verschmutzungen zu beseitigen. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und verwenden Sie bei Bedarf eine Leiter mit rutschfesten Füßen.
    4. Was tun, wenn das Gefälle der Dachrinne nicht ausreichend ist?
      Ein unzureichendes Gefälle kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig abfließt. Ein Fachmann kann das Gefälle überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Dies kann durch Nachjustieren der Rinnenhalterungen oder durch den Einbau zusätzlicher Gefällekeile erfolgen.
    5. Wie erkenne ich eine falsche Dimensionierung der Dachrinne?
      Eine falsch dimensionierte Dachrinne kann die anfallende Wassermenge bei starkem Regen nicht aufnehmen, was zum Überlaufen führt. Ein Fachmann kann die Größe der Dachrinne anhand der Dachfläche und der durchschnittlichen Niederschlagsmenge berechnen und gegebenenfalls eine größere Rinne empfehlen.
    6. Welche Risiken bestehen bei einem überlaufenden Schmetterlingsdach?
      Überlaufendes Wasser kann zu Schäden an der Fassade, der Dachkonstruktion und der Bausubstanz führen. Staunässe kann Schimmelbildung begünstigen und bei Frost zu Frostschäden führen. Zudem kann das Wasser in das Gebäude eindringen und dort Schäden verursachen.
    7. Wie oft sollte ich meine Dachrinne reinigen?
      Es empfiehlt sich, die Dachrinne mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und im Herbst. In Gebieten mit viel Baumbestand kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    8. Kann ich eine Dachrinnenheizung installieren, um Eisbildung zu verhindern?
      Ja, eine Dachrinnenheizung kann helfen, Eisbildung in der Dachrinne zu verhindern und so das Überlaufen durch Eisblockaden zu vermeiden. Die Installation sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    • Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Inspektion eines Daches, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung oder für den Haushalt.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
      Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung im Hinblick auf Wasserrückhaltung und Wärmedämmung.
    • Dachreparatur: Welche Kosten entstehen?
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dachreparaturen und Sanierungsmaßnahmen.
  2. Dachentwässerung: Fachregel für innenliegende Dachrinnen
    Die Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk schreibt:
    unter:
    10 Dachentwässerung
    10.1 Dachrinnen
    10.1.3 Innenliegende Dachrinnen
    (1) Innenliegende Dachrinnen (Abb. 30) werden in Haltekonstruktionen oder auf durchgehenden Unterlagen verlegt. Damit bei erhöhtem Niederschlag oder verstopften Abläufen kein Wasser in das Gebäudeinnere dringen kann, müssen
    • zusätzliche unabhängige Abläufe (Sicherheitsabläufe) oder ausreichende Notabläufe oder
    • eine ausreichend bemessene Sicherheitsrinne mit eigener Entwässerung
    vorgesehen werden, die für sich allein die gesamte anfallende Niederschlagsmenge ableiten können.
    (2) Dem Auftraggeber sollte der Einbau einer thermostatgesteuerten Rinnenheizung empfohlen werden.
    Noch Fragen?
  3. Fachregeln: Klempner vs. Dachdecker – Unterschiede bei Rinnen?
    Welche Fachregeln sind hier rechtsverbindlich anzuwenden?
    Auf Grund der Neuregelung der Handwerksordnung haben wir hier den Fall, dass zwei Fachregeln anwendbar sein können.
    Sinngemäß sagen die Fachregeln des Klempnerhandwerks das Gleiche wie die der Dachdecker, jedoch mit dem Zusatz im Kommentar zur DINAbk. 18339, dass mit stehendem Wasser in Rinnen durch Nähte bzw. Dilatationsstücke zu rechnen ist und dies nicht als Mängel angesehen werden kann. Das Wichtigste bei einer innenliegenden Rinne ist die richtige Dimensionierung gemäß DIN 12056 Teil 3.
    Nun stellt sich mir die Frage welche Fachregeln für Klempnerarbeiten Gültigkeit haben und gutachterlich anzuwenden sind; vielleicht kann mir ja jemand diese Frage beantworten.
    MfG H. Menke
  4. Falsches Gefälle: Lebensdauer von verzinktem Blech gefährdet?
    Weitere Fragen
    Danke für die bisherigen Antworten!
    Ich möchte hier etwas präzisiern:
    Das Wasser steht alleine aus dem Grund weil das Gefälle falsch ist, also im Klartext:
    • Die Dachabläufe sind jeweils links und rechts außen am Dach
    • Der tiefste Punkt der Dachrinne ist in der Mitte des Dachs
    Meine Frage: Leidet die Lebensdauer des verzinkten Blechs, bzw. ist das Risiko wesentlich höher, dass ein Dachschaden (:-)) auftritt?
    Mein Problem ist das Gefälle!
    Schmetterlingsdach: Dachrinne läuft über – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Dachentwässerung eines Schmetterlingsdachs, insbesondere das Überlaufen der Dachrinne. Ursachen können falsches Gefälle, unzureichende Dimensionierung oder verstopfte Abläufe sein. Die Einhaltung von Fachregeln für Dachentwässerung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die Lebensdauer des Materials (verzinktes Blech) kann durch stehendes Wasser beeinträchtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Dachentwässerung: Fachregel für innenliegende Dachrinnen müssen innenliegende Dachrinnen über Sicherheitsabläufe oder Notabläufe verfügen, um bei erhöhtem Niederschlag oder verstopften Abläufen das Eindringen von Wasser in das Gebäudeinnere zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fachregeln: Klempner vs. Dachdecker – Unterschiede bei Rinnen? wird auf die unterschiedlichen Fachregeln von Klempnern und Dachdeckern hingewiesen, wobei die Klempnerregeln im Kommentar zur DINAbk. 18339 erwähnen, dass stehendes Wasser in Rinnen durch Nähte bzw. Dilatationsstücke nicht als Mangel anzusehen ist.
    🔴 Risiko: Ein falsches Gefälle der Dachrinne, wie im Beitrag Falsches Gefälle: Lebensdauer von verzinktem Blech gefährdet? beschrieben, führt zu stehendem Wasser und kann die Lebensdauer des verzinkten Blechs erheblich verkürzen und das Risiko von Bauschäden erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle der Dachrinne und stellen Sie sicher, dass es korrekt ist, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Beachten Sie die Fachregeln für Dachentwässerung und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Dach und Dachrinne hinzu, um Baumängel zu beheben und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmetterlingsdach, Dachrinne, Dachabfluss, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14228: Schmetterlingsdach Probleme: Dachrinne läuft über – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmetterlingsdach, Dachrinne, Dachabfluss, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmetterlingsdach, Dachrinne, Dachabfluss, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmetterlingsdach Probleme: Dachrinne läuft über – Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Schmetterlingsdach: Probleme mit Dachrinne? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schmetterlingsdach, Dachrinne, Dachabfluss, Regenwasser, Baumangel, Bauschaden, Gefälle, Entwässerung, Pfützenbildung, Dachkonstruktion
