Dachdämmung Altbau erneuern: Aufbau, Kosten, Materialien & Entsorgung von Styrodur?
Die bestehende Dachdämmung im Altbau (Baujahr 1981) ist unzureichend. Es fehlt eine Luftdichtschicht. Polystyrol ist als Zwischensparrendämmung im geneigten Dach ungeeignet. Eine bauphysikalische Neuberechnung des Aufbaus ist erforderlich.
Die Dämmung des Hauses (Baujahr 1981) soll erneuert werden. Ich habe schon immer den Eindruck, dass die Dämmung  -  auch nach dem Stand der Technik in 1980  -  nicht ausreichend ist. Obwohl vom Architekten individuell geplant, wurde "nur" folgender Aufbau gewählt: 1. Tondachziegel (35 Grad Steildach), keine Unterspannbahn! . 2. Alukaschierte Mineralwolle 100 mm. Das war es! Die Wohnräume im OGAbk. haben eine leichte Dachschräge (ca. 130 cm). Die Decke besteht aus Balken, die ebenfalls mit alukaschierter Mineralwolle 100 mm gedämmt sind. Darunter eine Lattung mit Holzdecke (Nut und Feder.)
Ich habe später den Speicherboden (also die Decke des OG) zusätzlich mit einer Schicht 100 mm Mineralwolle (ohne Aluminium) gedämmt und dann Spanplatten verlegt.
In einem Zimmer des OG habe ich eine neue Holzdecke verlegt und dabei Styrodurplatten (2 cm) zwischen die Lattung geschnitten. Dann eine Dampfsperre, dann Konterlattung und dann wieder die (neue) Holzdecke.
Eigentlich möchte ich die gesamte Mineralwolle entfernen. Die ist ja inzwischen Problemmüll und muss in Rheinland-Pfalz verpackt an Entsorgungsfirmen geliefert werden, die dafür dann ca. 40 € / m³ für die Entsorgung berechnen.
Ist die Styrodur-Dämmung des OG-Zimmers sinnvoll? Was kann man in meinem Fall am besten machen (möglichst keine Mineralwolle mehr)? Was für den Fall, dass das Dach in 5 Jahren erneuert würde?
  • Ernst Wolf
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung auf Asbest und künstliche Mineralfasern (KMF) vor jeder Dämmungsdemontage – Laboranalyse durch akkreditiertes Institut erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Unterspannbahn unter den Tondachziegeln stellt akutes Feuchterisiko dar – sofortige fachliche Begutachtung durch Dachdecker mit Zertifizierung nach DINAbk. 18032 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Einlage von Styrodur (XPS) zwischen Lattung und Holzdecke ohne fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite birgt hohe Schimmelgefahr durch interstitielles Kondensat – sofortige bauphysikalische Überprüfung und ggf. Entfernung durch Fachfirma.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten an der Dämmung: Zertifizierter Atemschutz (FFP3), geschlossene Schutzanzüge und Augenschutz – auch bei scheinbar trockener Mineralwolle.
    ⚠️ WICHTIG: Entsorgung der alten Dämmung nur nach vorheriger Materialanalyse und unter Einhaltung der Abfallverordnung – Styrodur (XPS) ist Sondermüll, unbelastete Mineralwolle darf unter bestimmten Voraussetzungen als Bauschutt entsorgt werden.
    Ich beurteile die vorhandene Dachdämmung als wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß, da Baujahr 1981. Eine Erneuerung kann sinnvoll sein, um Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Bei der Entfernung alter Dämmstoffe (insbesondere Mineralwolle) können gesundheitsschädliche Fasern freigesetzt werden. Zudem könnte Asbest verbaut sein.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den aktuellen Zustand der Dämmung (Feuchtigkeit, Schimmelbefall, Beschädigungen).
    • Energieberatung: Lassen Sie sich von einem Energieberater über geeignete Dämmmaterialien und -stärken informieren.
    • Materialauswahl: Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und einen niedrigen U-Wert des Dämmmaterials. Gängige Materialien sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol (Styrodur).
    • Entsorgung: Informieren Sie sich über die korrekte Entsorgung der alten Dämmstoffe. Styrodur muss als Sondermüll entsorgt werden.
    • Dampfsperre: Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Demontage der alten Dämmung und die Installation der neuen Dämmung. Klären Sie die Entsorgung von Styrodur im Vorfeld mit einem Entsorgungsunternehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachdämmung eines Altbaus von 1981, die aus heutiger Sicht unzureichend ist. Der ursprüngliche Aufbau mit 100 mm Mineralwolle ohne Unterspannbahn entspricht nicht mehr den aktuellen energetischen Anforderungen und birgt zudem bauphysikalische Risiken. Die nachträgliche Dämmung des Speicherbodens mit einer weiteren Lage Mineralwolle ist ein sinnvoller Schritt, jedoch muss die Gesamtkonstruktion auf Dampfdiffusion und Feuchteschutz geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mineralwolle aus den 1980er Jahren generell "Problemmüll" sei, ist nicht pauschal korrekt. Mineralwolle aus dieser Zeit kann künstliche Mineralfasern (KMF) enthalten, die als krebserregend gelten, wenn sie eingeatmet werden. Eine fachgerechte Entsorgung ist daher zwingend erforderlich, aber die Einstufung als gefährlicher Abfall hängt von der konkreten Faserart und Bindung ab. Eine Laboranalyse ist vor der Entsorgung zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau von 2 cm Styrodur (XPS) zwischen der Lattung im OGAbk.-Zimmer ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch. XPS ist eine Dampfsperre und kann, wenn es auf der Innenseite einer unzureichend gedämmten Dachschräge angebracht wird, zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung in der Konstruktion führen. Die Dampfsperre unter der Holzdecke ist zwar korrekt, aber die Positionierung des XPS direkt unter der Dampfsperre kann die Diffusion behindern.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterspannbahn unter den Tondachziegeln stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Bei starkem Regen oder Schnee kann Wasser direkt auf die Dämmung gelangen, was zu Durchfeuchtung, Schimmel und einer massiven Minderung der Dämmwirkung führt. Dies ist ein dringender Handlungsbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Bestandsaufnahme und eine Berechnung des Feuchteschutzes (Glaser-Verfahren) durchführt. Für die geplante Dacherneuerung in 5 Jahren sollte ein kompletter Neuaufbau mit Unterspannbahn, einer diffusionsoffenen Dämmung (z.B. Holzfaser oder Zellulose) und einer fachgerechten Dampfbremse geplant werden. Bis dahin sollten provisorische Maßnahmen wie die Verbesserung der Luftdichtheit und die Kontrolle auf Feuchteschäden priorisiert werden. Die Entsorgung der alten Mineralwolle ist nur durch zertifizierte Fachfirmen durchzuführen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Steildach eines Altbauhauses aus 1981 mit gravierenden bauphysikalischen Mängeln: Fehlende Unterspannbahn, unzureichende Dämmstärke und fehlende oder unklare Dampfbremse/Dampfsperre – insbesondere bei der nachträglichen Styrodur-Einlage im OG-Zimmer ohne fachgerechte Integration in das Feuchteschutzkonzept.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterspannbahn unter den Tondachziegeln birgt ein hohes Risiko für Eintrag von Winddruckfeuchte und Kondensat in die Dachkonstruktion; die alukaschierte Mineralwolle ist keine wirksame Dampfbremse und kann bei fehlender Luftdichtheit zur Tauwasserbildung führen – besonders kritisch bei der nachträglichen Styrodur-Einlage ohne Dampfsperre auf der warmen Seite.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Styrodur-Einlage (2 cm) zwischen Lattung und Holzdecke ohne fachgerechte Dampfbremse auf der Innenseite sowie ohne Berücksichtigung der gesamten Schichtfolge führt wahrscheinlich zu einer unzulässigen Dampfsperre im Bauteilinneren – mit hoher Gefahr von interstitiellem Kondensat und langfristigem Schimmelpilzbefall im Holztragwerk.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur ist kein Ersatz für eine fachgerechte Dämmung – 2 cm XPS bietet nur einen geringen Wärmedämmwert (U-Wert-Verbesserung < 0,1 W/m²K) und verschlechtert bei falscher Einbauweise massiv die Feuchtesicherheit; es ist kein 'Mineralwolle-Ersatz' im Sinne einer sinnvollen Sanierungslösung.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, Mineralwolle sei "Problemmüll" in Rheinland-Pfalz, ist unzutreffend: Unbelastete Mineralwolle ist kein Sonderabfall und darf – bei trockenem, sauberem Zustand – über die Bauschuttdeponie entsorgt werden; eine Verpackungspflicht besteht nur bei Asbestverdacht oder Kontamination.
    ➕ Ergänzung: Für eine nachhaltige Sanierung ist eine ganzheitliche Betrachtung erforderlich: Dachaufbau (von außen), Dampfbremse/Dampfsperre (warmseitig), Luftdichtheit, Wärmedämmstärke (mindestens 240–280 mm bei Steildach nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung), und ggf. Aufsparrendämmung bei Dachsanierung in 5 Jahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage oder Neudämmung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchteschutzberechnung und Sanierungskonzept-Erstellung – insbesondere zur Klärung der Dampfbremse, Luftdichtheit und der zulässigen Dämmstoffkombinationen; eine Eigenentscheidung ohne bauphysikalische Berechnung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Unterspannbahn als akutes bauphysikalisches Risiko für Feuchteschäden und Dämmversagen.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken bei der Demontage alter Dämmstoffe (Asbestverdacht, KMF-Fasern, Staubentwicklung).
    • Alle drei fordern eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren) vor Sanierungsmaßnahmen – insbesondere bei Einbau von XPS.
    • GoogleAI klassifiziert Mineralwolle pauschal als potenziell gefährlich ohne Differenzierung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer stofflichen Laboranalyse vor Entsorgungseinstufung.
    • GoogleAI nennt Styrodur als gängiges Dämmmaterial – DeepSeek und Qwen bewerten die 2 cm-XPS-Einlage ausdrücklich als bauphysikalisch kritisch und inadäquat als Dämmmaßnahme.
    • DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Bewertung der XPS-Positionierung als Dampfsperre im Konstruktionsinneren – eine Detailanalyse, die GoogleAI nicht leistet.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Klärung zur Entsorgung (Bauschutt vs. Sondermüll) und konkretisiert Mindest-Dämmstärken (240–280 mm) sowie Anforderungen an die Luftdichtheit.
    • Entsorgungseinstufung: GoogleAI behauptet, Styrodur "müsse als Sondermüll entsorgt werden", während Qwen präzisiert, dass nur XPS als Sondermüll gilt, aber Mineralwolle nicht pauschal – hier priorisieren wir Qwen (vorsichtsprinzipiell: Laboranalyse vor Entsorgung, keine pauschale Einstufung).
    • Dampfsperrenfunktion von Alufolie: GoogleAI erwähnt keine Funktion der alukaschierten Mineralwolle; DeepSeek und Qwen bewerten diese explizit als unzureichende Dampfbremse – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung (keine wirksame Dampfbremse).
    👉 Empfehlung: Bei allen bauphysikalischen Fragen (Dampfschutz, Tauwasserrisiko, Schichtfolge) ist die Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – sie beruht auf DIN 4108-3 und VDIAbk. 4108. GoogleAI liefert pragmatische Allgemeinempfehlungen, aber keine bauteilbezogene Konstruktionsbewertung.
    Fehlende Unterspannbahn Alle drei Modelle bewerten dies als kritisches Feuchterisiko – unverzügliche fachliche Überprüfung und Ersatz erforderlich.
    Asbest- & KMF-Risiko Einheitliche Forderung nach Laboranalyse vor jeglicher Demontage; keine Pauschalentsorgung ohne Prüfung.
    Styrodur (XPS) als 2 cm-Einlage GoogleAI sieht es als Option; DeepSeek & Qwen bewerten es einhellig als bauphysikalisch gefährlich – hohe Kondensat- und Schimmelgefahr.
    Dampfbremse / Dampfsperre ⚠️ Einigkeit: alukaschierte Mineralwolle reicht nicht aus; Uneinigkeit über konkrete Anforderungen an Material & Position – aber Konsens: fachgerechte warmseitige Dampfbremse ist zwingend.
    Mindest-Dämmstärke & U-Wert ⚠️ GoogleAI verweist allgemein auf "niedrigen U-Wert"; DeepSeek & Qwen konkretisieren Mindestanforderungen (240–280 mm, EnEV-konform); Konsens: Bestandsdämmung ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme mit Glaser-Berechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599) verbindlich erforderlich – insbesondere zur Klärung der Dampfschutzschicht, der XPS-Integration und der gesamten Schichtfolge.
    🔴 Risiko Interstitielles Kondensat durch XPS-Einlage ohne Dampfbremse Langfristiger Schimmelpilzbefall im Holztragwerk, statische Beeinträchtigung, Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende Unterspannbahn bei Starkregen/Schneeschmelze Durchfeuchtung der Dämmung, Minderung der Dämmwirkung um bis zu 70 %, Holzfaulnis, Dachstuhlverrottung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Freisetzung von KMF/Asbest-Fasern bei Eigenremontage Chronische Atemwegserkrankungen, Krebsrisiko für Sanierer und Bewohner, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Falsche Entsorgung (z. B. Styrodur als Restmüll) Behördliche Bußgelder bis 50.000 € (KrW-/AbfG), Nachentsorgungskosten, Umweltbelastung
    🔴 Risiko Feuchte Mineralwolle ohne fachgerechte Trocknung vor Neudämmung Fortbestehende Schimmelbildung hinter neuer Dämmung, Haftungsansprüche bei späterem Schaden
    ✅ Chance Heizkostenreduktion durch fachgerechte Aufdachdämmung (z. B. Holzfaser) Einsparung bis zu 30 % Heizenergie, deutliche Senkung der CO₂-Bilanz des Gebäudes
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door) Verbesserter Wohnkomfort, Vermeidung von Zugerscheinungen, nachweisbare Wertsteigerung um 5–10 %
    ✅ Chance Förderung durch BAFA & KfW (z. B. BEGAbk.-EM) Zuschüsse bis zu 30 % der Nettoinvestitionskosten, zinsgünstige Darlehen mit Tilgungszuschuss
    ✅ Chance Ersatz durch nachhaltige Dämmstoffe (Zellulose, Holzfaser) Erhöhte Raumluftqualität, bessere sommerliche Wärmeschutz-Wirkung, ökologischer Gebäudestandard
    ✅ Chance Vorbereitung auf künftige Dacherneuerung (in 5 Jahren) Gezielte Vorarbeiten (z. B. Dampfbremse, Unterspannbahn-Brücke) reduzieren spätere Kosten um bis zu 20 %
    1. Asbest- und KMF-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. nach DAkkS) für Probenahme und Analyse der alten Mineralwolle – erst danach Sanierungsbeginn.
    2. Unterspannbahn prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker (DIN 18032) für eine detaillierte Prüfung der Dachhaut und Empfehlung zum nachträglichen Einbau einer diffusionsoffenen Unterspannbahn.
    3. XPS-Schicht begutachten lassen: Lassen Sie durch einen Bauphysiker prüfen, ob die 2 cm Styrodur-Einlage unverzüglich entfernt werden muss – dokumentieren Sie die aktuelle Schichtfolge mit Fotos und Skizzen.
    4. Energieberatung in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Liste) für eine Glaser-Berechnung und ein ganzheitliches Sanierungskonzept inkl. Dampfbremse, Luftdichtheit und Dämmstoffempfehlung.
    5. Fördermittel vorab prüfen: Fordern Sie bei der KfW das BAFA-Förderprogramm BEG-EM an – klären Sie bereits vor der Beratung, ob Ihre Maßnahme förderfähig ist (z. B. Dämmung im Bestand, Mindest-U-Wert).
    6. Entsorgungswege klären: Nach Laborergebnis: Kontaktieren Sie ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen für die getrennte Abfuhr von XPS (Sondermüll), ggf. KMF-haltiger Mineralwolle und sauberer Bausubstanz.
    Dachdämmung
    Die Dachdämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über das Dach. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, U-Wert
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und guter Wärmedämmwirkung. Es wird häufig für die Dämmung von Dächern, Fassaden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, XPS, Dämmstoff
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Regensperre, Winddichtung, Dachkonstruktion
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er kann Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen beraten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Förderprogramme
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung im Altbau geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose, Polystyrol (Styrodur) oder Polyurethan. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten des Daches und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und einen niedrigen U-Wert.
    2. Wie entsorge ich alte Styrodurplatten?
      Styrodur gilt als Sondermüll und muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege. In Rheinland-Pfalz gibt es spezielle Entsorgungsfirmen für Problemmüll.
    3. Brauche ich eine Dampfsperre bei der Dachdämmung?
      Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die Dampfsperre muss fachgerecht verlegt und abgedichtet werden.
    4. Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dachdämmung selbst einzubauen. Ich empfehle jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen, da die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung und die Vermeidung von Bauschäden ist.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und U-Wert?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Dachkonstruktion) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    7. Wie dick sollte die Dachdämmung sein?
      Die Dicke der Dachdämmung hängt von den gesetzlichen Anforderungen (Energieeinsparverordnung) und den individuellen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung führt in der Regel zu einer besseren Dämmwirkung und niedrigeren Heizkosten. Ein Energieberater kann die optimale Dämmstärke berechnen.
    8. Was ist eine Unterspannbahn?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Daches.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und den verschiedenen Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • Dachdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps für die Durchführung einer Dachdämmung in Eigenleistung.
    • Dachdämmung Förderung
      Überblick über die verschiedenen Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung.
    • Dachdämmung Materialvergleich
      Vergleich der verschiedenen Dämmstoffe für die Dachdämmung hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Dampfsperre bei der Dachdämmung.
  2. Dachdämmung: Luftdichtschicht & Polystyrol – Warnhinweise!
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    hört sich nach einem ziemlichen Mischmasch an.
    Weshalb keine MIfa mehr? Inzwischen wurde die Faserlänge geändert.
    Bei Ihnen scheint überhaupt keine Luftdichtschicht vorhanden zu sein.
    Polystyrole würde ich im geneigten Dach nicht einsetzen. Schon gar nicht als Zwischensparrendämmung.
    Bei Ihnen sollte ein neuer Aufbau bauphysikalisch nachgerechnet werden.
    Stefan Ibold
    Dachdämmung Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die bestehende Dachdämmung im Altbau (Baujahr 1981) ist unzureichend. Es fehlt eine Luftdichtschicht. Polystyrol ist als Zwischensparrendämmung im geneigten Dach ungeeignet. Eine bauphysikalische Neuberechnung des Aufbaus ist erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Luftdichtschicht & Polystyrol – Warnhinweise! sollte Polystyrol im geneigten Dach nicht als Zwischensparrendämmung eingesetzt werden. Zudem wird auf das Fehlen einer Luftdichtschicht hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Moderne Mineralwolle hat verbesserte Faserlängen. Dies könnte eine Alternative zur ursprünglichen Dämmung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau bauphysikalisch neu berechnen, um eine effiziente und schadensfreie Dachdämmung im Altbau zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen Standards für Energieeffizienz und die spezifischen Anforderungen an die Entsorgung alter Dämmmaterialien wie Styrodur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Dämmung, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Dämmung, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Dämmung, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Altbau erneuern: Aufbau, Kosten, Materialien & Entsorgung von Styrodur?
Suche nach: Dachdämmung im Altbau: Erneuern & Kosten
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Dämmung erneuern, Styrodur, Entsorgung, Aufbau, Kosten, Mineralwolle, Unterspannbahn, Dachschräge
