Flachdach entwässern: Regenrinne vs. Ablaufwanne – Vor- & Nachteile bei Laub?
Liebe Leser,
ich moderniesiere und erweitere derzeitig ein 1968 gebautes Haus in Form eines Flachdachbungalows. Das Gebäude steht in einem sehr dichten Eichenwald, unmittelbar neben dem Haus sind uralte, riesige Eichen. Nach dem Umbau hat das Gebäude 200 m² Flachdachfläche. Was ist als Entwässerung besser geeeignet, so eine Art Wannenentwässerung über den nicht wärmegedämmten Bereich des Dachüberhangs (1,2 m breit) oder ein angeflanschtes Regenrinnensystem? Bei der Regenrinne habe ich die Sorge, das sie trotz Blätterschutz durch diverses "Gekrümel" von den Eichen in deren Blütezeit verstopft. Es sind auch ein paar feinblättrige Birken in der Hausnähe. Gleichzeitig habe ich die Sorge, dass das Wasser zu schnell in den Regenrinnen fließt und die Entwässerung überlastet, bzw. die Rinne nicht in der Lage ist, bei einen Starkregen die 200 m² Fläche zu entwässern. Die Version mit den im Dach integrierten Abfußflächen auf dem Dachüberhang gefällt mir eigentlich besser, ein Dachdecker wollte mir aber unbedingt davon abraten.
Wer kann mir helfen?
Danke
Falk
  • Falk
    GoogleAI-Analyse: Flachdach: Rinne oder Wanne?
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung, wie Sie Ihr 200 m² großes Flachdach entwässern sollen. Bei der Wahl zwischen Regenrinne und Ablaufwanne (auch Dachablauf genannt) spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, insbesondere die Nähe zu den Eichen.
    Regenrinne:
    • Vorteile: Günstiger in der Anschaffung, einfache Installation, optisch ansprechend.
    • Nachteile: Hoher Wartungsaufwand durch Laub, Verstopfungsgefahr, bei Frost Gefahr von Eisbildung und Beschädigung.
    Ablaufwanne/Dachablauf:
    • Vorteile: Geringerer Wartungsaufwand, da Laub leichter abtransportiert wird, weniger anfällig für Verstopfungen.
    • Nachteile: Teurer in der Anschaffung, komplexere Installation, weniger optisch ansprechend.
    In Ihrer Situation mit den vielen Eichen würde ich tendenziell eher zu einer Ablaufwanne mit einem guten Laubschutzsystem raten. Dies reduziert den Wartungsaufwand erheblich. Achten Sie bei beiden Systemen auf eine ausreichende Dimensionierung, um auch Starkregenereignisse bewältigen zu können. Die DINAbk. EN 12056-3 und die DIN 1986-100 sind hier relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Dachdeckern für beide Varianten ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Dimensionierung und des Laubschutzes beraten.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist eine offene Rinne, die am Dachrand angebracht wird, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und wird an Dachhaken befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachablaufrinne, Kastenrinne
    Ablaufwanne (Dachablauf)
    Eine Ablaufwanne, auch Dachablauf genannt, ist ein Bauelement zur Entwässerung von Flachdächern. Sie ist in das Dach integriert und leitet das Wasser durch ein Rohr ab.
    Verwandte Begriffe: Dachgully, Attikaablauf, Notüberlauf
    Laubschutz
    Laubschutzsysteme verhindern, dass Laub und andere Verunreinigungen in die Regenrinne oder Ablaufwanne gelangen und diese verstopfen. Es gibt verschiedene Arten von Laubschutz, wie z.B. Laubfangkörbe, Gitter und Bürsten.
    Verwandte Begriffe: Laubfangkorb, Laubschutzgitter, Dachrinnenbürste
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform, die jedoch besondere Anforderungen an die Abdichtung stellt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach
    DIN EN 12056-3
    Diese Norm regelt die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Entwässerungsanlagen fest.
    Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Entwässerungsanlagen, Regenwasserableitung
    DIN 1986-100
    Diese Norm regelt die Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke. Sie enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung, den Betrieb und die Wartung von Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 12056-3, Grundstücksentwässerung, Regenwassernutzung
    Starkregen
    Starkregen ist ein Regenereignis mit einer besonders hohen Intensität. Er kann zu Überlastungen der Entwässerungssysteme und zu Überschwemmungen führen.
    Verwandte Begriffe: Regenmenge, Niederschlagsintensität, Überflutung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Regenrinne und einer Ablaufwanne?
      Eine Regenrinne ist ein offenes System, das am Dachrand angebracht wird und das Wasser ableitet. Eine Ablaufwanne (Dachablauf) ist ein geschlossenes System, das in das Dach integriert ist und das Wasser durch ein Rohr ableitet.
    2. Welches System ist besser für ein Flachdach?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachfläche, der Lage des Gebäudes und dem Budget. Generell sind Ablaufwannen wartungsärmer, aber auch teurer.
    3. Wie oft muss eine Regenrinne gereinigt werden?
      Das hängt von der Umgebung ab. In der Nähe von Bäumen sollte die Regenrinne mindestens zweimal jährlich gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    4. Welche Laubschutzsysteme gibt es für Regenrinnen?
      Es gibt verschiedene Laubschutzsysteme, wie z.B. Laubfangkörbe, Laubschutzgitter und Bürsten. Diese verhindern, dass Laub in die Regenrinne gelangt und sie verstopft.
    5. Was ist bei der Installation einer Ablaufwanne zu beachten?
      Die Installation einer Ablaufwanne ist komplexer als die einer Regenrinne und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Wichtig ist eine fachgerechte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    6. Wie dimensioniert man eine Regenrinne richtig?
      Die Dimensionierung einer Regenrinne hängt von der Dachfläche und der zu erwartenden Regenmenge ab. Hierfür gibt es Tabellen und Berechnungsformeln. Ein Dachdecker kann die richtige Größe ermitteln.
    7. Welche Normen sind bei der Flachdachentwässerung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke).
    8. Kann man eine Regenrinne nachträglich in eine Ablaufwanne umwandeln?
      Ja, das ist möglich, aber mit Aufwand verbunden. Es müssen entsprechende Anschlüsse geschaffen und das Dach abgedichtet werden.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachbegrünung
      Vor- und Nachteile von Gründächern sowie Hinweise zur Anlage und Pflege.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel.
    • Dachsanierung
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmaßnahmen für Dächer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Entwässerung, Regenrinne, Ablaufwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Entwässerung, Regenrinne, Ablaufwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Entwässerung, Regenrinne, Ablaufwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach entwässern: Regenrinne vs. Ablaufwanne – Vor- & Nachteile bei Laub?
Suche nach: Flachdach: Rinne oder Wanne?
Suche nach: Flachdach, Entwässerung, Regenrinne, Ablaufwanne, Laubschutz, Flachdachsanierung, Dachdecker, Dachablauf
