Bauvorlageberechtigung Dachausbau: Benötigt für Mehrfamilienhaus? Voraussetzungen & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Bauvorlageberechtigung für den Dachausbau eines Mehrfamilienhauses in Hessen. Dabei wird die Rolle des Dipl.-Ing. (Bauwesen) und die Anforderungen der Hessischen Bauordnung (HBO) beleuchtet. Es wird diskutiert, ob eine begrenzte Vorlageberechtigung ausreicht oder ein Architekt/Bauingenieur mit Kammereintrag erforderlich ist. Die Verhandelbarkeit mit dem Bauordnungsamt und die Bedeutung von Berufserfahrung werden ebenfalls thematisiert.
Hallo zusammen,
bin seit kurzem dipl. -ing (Bauwesen) und möchte einen Bauantrag für einen Dachausbau abgeben.
dieses Haus hat aber mehr als zwei Wohnungen.
ich möchte aber nur das Dachgeschoss ausbauen, mit den übrigen Wohnungen habe ich nichts zu tun.
muss auch hier einer mit Berufserfahrung und Eintrag in die ingenieurkammer ran?
    🔴 KRITISCH: Fehlende Bauvorlageberechtigung führt zur Unwirksamkeit des Bauantrags, möglichen Baustopps, Rückbauforderungen und Bußgeldern.
    🔴 KRITISCH: Eingriffe in Statik, Brandschutz oder Gebäudehülle erfordern zwingend fachlich und kammerrechtlich befugte Entwurfsverfasser – ein reiner Dipl.-Ing. (Bauwesen) ohne Eintragung ist hier grundsätzlich nicht berechtigt.
    ⚠️ WICHTIG: Zustimmung aller Miteigentümer gemäß WEGAbk. ist zwingend erforderlich – ein einseitiger Ausbau ohne Einwilligung ist rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Dachausbau wirkt sich zwangsläufig auf gemeinschaftliche Teile aus – statische, brandschutztechnische und energetische Nachweise für das gesamte Gebäude müssen vorliegen.
    Als Dipl.-Ing. (Bauwesen) benötigen Sie grundsätzlich eine Bauvorlageberechtigung, um einen Bauantrag einzureichen. Ob dies auch für den Dachausbau in einem Mehrfamilienhaus mit mehr als zwei Wohnungen gilt, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab.
    In vielen Bundesländern ist die Bauvorlageberechtigung an den Nachweis eines Berufsregisters geknüpft. Da es sich um ein Gebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten handelt, kann es sein, dass zusätzliche Qualifikationen oder ein sogenannter 'Berufseintrag' erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich bei der zuständigen Baubehörde oder Architektenkammer Ihres Bundeslandes zu erkundigen, welche spezifischen Anforderungen für die Einreichung eines Bauantrags für einen Dachausbau in einem Mehrfamilienhaus gelten. Klären Sie, ob Ihr Abschluss und Ihre Qualifikation ausreichend sind oder ob ein zusätzlicher Berufseintrag notwendig ist.
    Der Sachverhalt betrifft die Bauvorlageberechtigung für einen Dachausbau in einem Mehrfamilienhaus mit mehr als zwei Wohnungen. Der Fragesteller ist Dipl.-Ing. (Bauwesen) und möchte den Bauantrag selbst einreichen, ist sich aber unsicher, ob zusätzliche Qualifikationen wie Berufserfahrung und Eintrag in die Ingenieurkammer erforderlich sind.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein Dipl.-Ing. (Bauwesen) für die Bauvorlage berechtigt, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Bauvorlageberechtigung ist in den Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer geregelt und variiert je nach Bundesland.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anzahl der Wohnungen im Haus keine Rolle spielt, ist nicht korrekt. Bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen gelten in vielen Bundesländern strengere Anforderungen an die Bauvorlageberechtigung, insbesondere wenn es sich um einen Sonderbau oder um einen Eingriff in die Statik handelt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob der Dachausbau die Standsicherheit des gesamten Gebäudes betrifft. Da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt, sind in der Regel statische Nachweise für das gesamte Tragwerk erforderlich. Zudem müssen Brandschutzanforderungen für das gesamte Gebäude geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Berufserfahrung (meist 2-5 Jahre) und ohne Eintragung in die Ingenieurkammer (z.B. als Beratender Ingenieur) kann die Bauaufsichtsbehörde die Bauvorlage zurückweisen. Dies führt zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der LBO Ihres Bundeslandes. In den meisten Fällen ist für ein Mehrfamilienhaus mit Dachausbau ein Eintrag in die Ingenieurkammer und der Nachweis von Berufserfahrung erforderlich. Beauftragen Sie einen erfahrenen Tragwerksplaner oder Architekten mit der Bauvorlage, um rechtliche und sicherheitstechnische Risiken zu vermeiden.
    Ein Dachausbau an einem Mehrfamilienhaus stellt stets eine bauliche Veränderung im Sinne der Landesbauordnungen dar, unabhängig davon, ob nur eine Wohneinheit betroffen ist oder ob der Antragsteller Eigentümer aller Wohnungen ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende Bauvorlageberechtigung führt zur Unwirksamkeit des Bauantrags, möglichen Baustopps, Rückbauforderungen oder Bußgeldern – insbesondere bei Eingriffen in die Gebäudehülle, Statik oder Brandschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Bauvorlageberechtigung ist nicht vom Grad der Beteiligung an den übrigen Wohnungen abhängig, sondern allein von Art, Umfang und Rechtsstellung des Vorhabens – und von der gesetzlichen Regelung des jeweiligen Bundeslandes.
    ➕ Ergänzung: In nahezu allen Bundesländern ist für einen Dachausbau an einem bestehenden Mehrfamilienhaus eine Entwurfsverfasser-Berechtigung nach § 61 oder vergleichbaren Vorschriften erforderlich – meist nur durch Mitglieder der Architekten- oder Ingenieurkammer mit mindestens drei Jahren nachweisbarer Berufserfahrung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein fachlich qualifizierter und kammerrechtlich berechtigter Verfasser notwendig ist, ist grundsätzlich korrekt – auch wenn Sie selbst dipl. Ing. (Bauwesen) sind, fehlt in der Regel die gesetzlich geforderte Eintragung und die spezifische Entwurfsverfasser-Qualifikation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Ausbau des Dachgeschosses 'ohne Bezug zu den übrigen Wohnungen' erfolgen könne, ist rechtlich unzutreffend: Der Dachausbau wirkt sich zwangsläufig auf gemeinschaftliche Teile (Dachstuhl, Statik, Feuerwiderstand, Lüftung, EnEVAbk./ GEG-Nachweis) aus und erfordert daher die Einbindung aller Eigentümer bzw. deren Zustimmung gemäß WEG.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen kammerlich berechtigten Architekten mit Nachweis der Entwurfsverfasser-Befugnis – und klären Sie vorab die Zustimmung aller Miteigentümer sowie die baurechtliche Zulässigkeit im konkreten Bebauungsplan ab.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Bauvorlageberechtigung für einen Dachausbau in einem Mehrfamilienhaus mit mehr als zwei Wohnungen nicht automatisch durch den Abschluss "Dipl.-Ing. (Bauwesen)" gegeben ist und landesspezifische Regelungen (LBO) entscheidend sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Notwendigkeit der Recherche bei Baubehörde/Kammer, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich klarmachen, dass ein reiner Dipl.-Ing. ohne Kammer-Eintrag und Berufserfahrung in der Regel nicht berechtigt ist – Qwen präzisiert zusätzlich die Forderung nach "Entwurfsverfasser-Berechtigung nach § 61 oder vergleichbar".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die statische Relevanz für das gesamte Tragwerk hervor; Qwen ergänzt die zwingende WEG-Zustimmung aller Miteigentümer und weist auf die Auswirkung auf gemeinschaftliche Teile (Dachstuhl, Lüftung, GEG-Nachweis) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der (impliziten) Annahme, der Ausbau könne "ohne Bezug zu den übrigen Wohnungen" erfolgen – DeepSeek und GoogleAI thematisieren diese Rechtsfolge (WEG-Zustimmungspflicht) nicht, obwohl sie die technische Verflechtung (Statik/Brandschutz) anerkennen. Qwens Einschätzung ist die sicherere – daher Priorisierung des WEG-Verfahrens.
    👉 Empfehlung: Da Qwen und DeepSeek die höchsten Sicherheitsvorkehrungen fordern (Kammer-Eintrag, Berufserfahrung, WEG-Zustimmung, Gesamtnachweise) und GoogleAI die geringste Risikoabschätzung bietet, wird die konservativere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) als maßgeblich angesehen – Vorsichtsprinzip greift.
    Bauvorlageberechtigung durch Dipl.-Ing. (Bauwesen) allein ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine automatische Berechtigung ab; Qwen und DeepSeek betonen, dass Eintragung + Berufserfahrung zwingend erforderlich sind.
    Geltung der Landesbauordnung (LBO) ✅ Konsens Übereinstimmung aller drei KIs: Entscheidend ist die jeweilige LBO – aber Qwen und DeepSeek konkretisieren die typischen Mindestanforderungen (z. B. § 61, 3 Jahre Erfahrung).
    Einbeziehung aller Miteigentümer (WEG) ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert dies explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek ignorieren den WEG-Aspekt – Konsolidierung ergibt: WEG-Zustimmung ist rechtlich unverzichtbar (sicherere Einschätzung).
    Statik- und Brandschutznachweis für Gesamtgebäude ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsolidierung folgt der fachlich eindeutigen Risikoeinschätzung: Ja, gesamtheitlicher Nachweis erforderlich.
    Rechtliche Folgen fehlender Berechtigung ✅ Konsens Qwen formuliert am konkretesten (Unwirksamkeit, Baustopp, Rückbau, Bußgeld); DeepSeek ergänzt Verzögerungen/Kosten; GoogleAI bleibt vage – Konsolidierung: Alle drei warnen eindeutig vor erheblichen rechtlichen Konsequenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Dipl.-Ing. (Bauwesen) darf einen Dachausbau in einem Mehrfamilienhaus mit mehr als zwei Wohneinheiten nicht eigenständig als Bauvorlage einreichen – dafür ist stets eine kammerrechtliche Entwurfsverfasser-Berechtigung (z. B. nach § 61 LBO) mit nachgewiesener Berufserfahrung sowie die Zustimmung aller Miteigentümer erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Bauvorlageberechtigung bei Einreichung Unwirksamer Bauantrag, Baustopp, Rückbauforderung, Bußgelder bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung aller Miteigentümer (WEG) Rechtlich nicht durchsetzbarer Ausbau, gerichtliche Klage, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende statische Nachweise für das Gesamtgebäude Tragwerksgefährdung, Haftung für Schäden, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzvorschriften (z. B. Entrauchung, Treppenraum) Brandbehörde verweigert Nutzungsänderung, Zwangsrückbau, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlender GEG-Nachweis oder Energieausweis für das gesamte Gebäude Ablehnung des Bauantrags durch Bauaufsicht, Verstoß gegen Energiesparverordnung, Bußgeld
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Dachfläche für zusätzlichen Wohnraum Steigerung der Immobilienwertigkeit um 15–25 %, langfristige Mieteinnahmen
    ✅ Chance Modernisierung der Gebäudehülle im Zuge des Ausbaus Reduzierter Energieverbrauch, höhere Energieeffizienzklasse, Fördermittel (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Professionelle Planung durch kammerlich berechtigten Verfasser Sichere Einhaltung aller Rechtsvorgaben, reibungslose Baugenehmigung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Koordinierte Einbindung aller Miteigentümer im WEG-Verfahren Nachhaltige Hausgemeinschaft, klare Kostenverteilung, Rechtssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Integration barrierefreier Zugänge oder nachhaltiger Technologien (z. B. Dachbegrünung, PV) Zukunftssichere Immobilie, bessere Vermarktung, mögliche Förderung
    1. Unverzügliche Kammer-Prüfung: Kontaktieren Sie Ihre zuständige Ingenieurkammer (z. B. Ingenieurkammer-Bau NRW, VBI Bayern) und prüfen Sie, ob Sie mit Ihrem Abschluss und Ihrer Berufserfahrung einen Eintrag als Entwurfsverfasser nach § 61 LBO erhalten können – andernfalls ist ein externer Verfasser zwingend.
    2. WEG-Zustimmung einholen: Leiten Sie umgehend ein ordnungsgemäßes WEG-Verfahren ein: Einberufung einer Eigentümerversammlung, Beschlussfassung mit 3/4-Mehrheit (§ 22 WEG) und schriftliche Zustimmung aller Miteigentümer.
    3. Tragwerksplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen kammerlich berechtigten Tragwerksplaner mit der Erstellung der statischen Nachweise für das gesamte Gebäude – inkl. Auswirkung auf bestehenden Dachstuhl und Fundament.
    4. LBO-Recherche durchführen: Identifizieren Sie die gültige Landesbauordnung Ihres Bundeslandes, suchen Sie darin die konkreten Vorgaben zu "Entwurfsverfasser", "§ 61" bzw. "Bauvorlageberechtigung für Sonderbauten" und dokumentieren Sie diese als Grundlage für Ihr Vorhaben.
    5. Brandschutz- und GEG-Nachweis vorplanen: Klären Sie bereits im Vorfeld mit einem Brandschutzgutachter und Energieberater ab, ob Ihr geplanter Ausbau die gesetzlichen Anforderungen an Fluchtwege, Feuerwiderstand und Energieeffizienz erfüllt – inkl. Erfordernis eines umfassenden GEG-Nachweises für das gesamte Gebäude.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle notwendigen Unterlagen: Grundbuchauszüge aller Wohnungen, aktuelle Bauzeichnungen, vorhandene Statik- und Brandschutznachweise, Energieausweis und WEG-Satzung – für die Planung und die Genehmigung.
    Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Bauanträge und Bauvorlagen bei der zuständigen Baubehörde einzureichen. Sie ist an bestimmte Qualifikationen und den Nachweis der entsprechenden Fachkenntnisse gebunden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlagen, Baugenehmigung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, die für die Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Bauvorlagen, Baugenehmigung, Bauvorbescheid.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorbescheid, Baurecht.
    Mehrfamilienhaus
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Gebäude, das mehrere separate Wohneinheiten enthält, die von verschiedenen Mietern oder Eigentümern bewohnt werden. Die genaue Definition kann je nach Landesbauordnung variieren.
    Verwandte Begriffe: Wohngebäude, Mietshaus, Eigentumswohnung.
    Dachausbau
    Der Dachausbau ist der Ausbau des Dachgeschosses eines Gebäudes zu Wohn- oder Nutzräumen. Er kann genehmigungspflichtig sein, insbesondere wenn die äußere Gestalt des Gebäudes verändert wird.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Ausbau, Umbau.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Sie ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    1. Was ist eine Bauvorlageberechtigung?
      Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Bauanträge und Bauvorlagen bei der zuständigen Baubehörde einzureichen. Sie ist in der Regel an bestimmte Qualifikationen und den Nachweis der entsprechenden Fachkenntnisse gebunden.
    2. Benötige ich als Dipl.-Ing. (Bauwesen) immer eine Bauvorlageberechtigung?
      Grundsätzlich ja, aber die genauen Voraussetzungen können je nach Landesbauordnung variieren. Für komplexere Bauvorhaben, wie z.B. Mehrfamilienhäuser, können zusätzliche Anforderungen gelten.
    3. Was ist ein Berufseintrag?
      Ein Berufseintrag ist die Eintragung in ein Berufsregister, z.B. bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer. Dieser Eintrag kann in einigen Bundesländern Voraussetzung für die Bauvorlageberechtigung sein, insbesondere bei größeren oder komplexeren Bauvorhaben.
    4. Wo erhalte ich Informationen zur Bauvorlageberechtigung in meinem Bundesland?
      Die zuständige Baubehörde oder Architektenkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen Auskunft über die spezifischen Anforderungen und Voraussetzungen für die Bauvorlageberechtigung geben.
    5. Welche Unterlagen benötige ich für den Antrag auf Bauvorlageberechtigung?
      In der Regel sind Nachweise über Ihre Qualifikation (z.B. Diplomurkunde), Berufserfahrung und ggf. ein Nachweis über den Berufseintrag erforderlich. Die genauen Anforderungen können jedoch variieren.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Bauvorlageberechtigung einen Bauantrag einreiche?
      Der Bauantrag kann von der Baubehörde abgelehnt werden. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    7. Gibt es Ausnahmen von der Bauvorlageberechtigung?
      In einigen Bundesländern gibt es Ausnahmen für bestimmte Bauvorhaben, z.B. kleinere Umbauten oder Anbauten an Ein- oder Zweifamilienhäusern. Diese Ausnahmen sind jedoch in der Regel an bestimmte Bedingungen geknüpft.
    8. Kann ich die Bauvorlageberechtigung auch für andere Bundesländer nutzen?
      Die Bauvorlageberechtigung gilt in der Regel nur in dem Bundesland, in dem sie erteilt wurde. Für Bauvorhaben in anderen Bundesländern müssen Sie sich ggf. erneut um eine Bauvorlageberechtigung bewerben.
    • Genehmigungsfreier Dachausbau
      Unter welchen Bedingungen ist ein Dachausbau ohne Baugenehmigung möglich?
    • Kosten Dachausbau
      Welche Kosten sind bei einem Dachausbau zu erwarten?
    • Dämmung Dachausbau
      Welche Dämmmaterialien sind für den Dachausbau geeignet?
    • Statik Dachausbau
      Welche statischen Aspekte sind beim Dachausbau zu beachten?
    • Brandschutz Dachausbau
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind beim Dachausbau erforderlich?
  2. Bauvorlageberechtigung Hessen: LBO-Änderung bei Dachausbau?
    Foto von Martin G. Halbinger
    welches Bundesland?
    in welchem Bundesland.
    In manchen LBOs ist die "einfache Änderung sonstiger Gebäude" (z.B. auch Mehrfamilienhäuser) mit der sog. beschränkten Vorlageberechtigung möglich. Das bedeutet u.U. , dass der Dachausbau keine statischen Änderungen erfordern darf. Näheres sollten Sie einfach mit Ihrer Bauaufsichtsbehörde abklären.
  3. Dachausbau Hessen: Statik-Neuberechnung bei Gauben-Erhöhung!
    Hessen
    das ist in Hessen.
    die Statik des Daches muss in jedem Fall neu errechnet werden, da die Gauben hochgesetzt werden.
  4. Bauvorlage: Keine begrenzte Berechtigung für MFH-Änderungen!
    nicht möglich
    So wie ich die HBO verstanden habe, reicht die begrenzte Vorlageberechtigung nicht für Änderungen von Mehrfamilienhäusern. (egal ob Statisch relevant oder nicht)
    Volglich brauchen Sie einen Architekten oder Bauingenieur (mit Kammereintrag)
  5. Bauvorlage Hessen: Ermessen bei Dacherneuerung MFH möglich!
    Verhandlungssache
    Servus,
    ist auch Verhandlungssache mit dem Bauordnungsamt.
    Habe als Bautechniker auch in Hessen schon eine komplette Dacherneuerung eines Mehrfamilienhaus (MFH), sowie die Genehmigung für vorhandene bis dato nicht genehmigte Gebäudeteile oan diesem Objekt erreicht.
    Allerdings hat da die Berufserfahrung den Ausschlag für das Ermessen des Bauamtes gegeben.
  6. Dachausbau MFH: Gespräch mit Bauamt empfohlen!
    scheint insgesamt doch schwierig zu sein
    danke an alle.
    werde erst einmal versuchen mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu sprechen
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Bauvorlageberechtigung Dachausbau Mehrfamilienhaus: Genehmigung in Hessen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Bauvorlageberechtigung für den Dachausbau eines Mehrfamilienhauses in Hessen. Dabei wird die Rolle des Dipl.-Ing. (Bauwesen) und die Anforderungen der Hessischen Bauordnung (HBO) beleuchtet. Es wird diskutiert, ob eine begrenzte Vorlageberechtigung ausreicht oder ein Architekt/Bauingenieur mit Kammereintrag erforderlich ist. Die Verhandelbarkeit mit dem Bauordnungsamt und die Bedeutung von Berufserfahrung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bauvorlage: Keine begrenzte Berechtigung für MFH-Änderungen! reicht die begrenzte Vorlageberechtigung nicht für Änderungen von Mehrfamilienhäusern aus, unabhängig von der statischen Relevanz. Dies bedeutet, dass ein Architekt oder Bauingenieur mit Kammereintrag benötigt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bauvorlageberechtigung Hessen: LBO-Änderung bei Dachausbau? wird erwähnt, dass in manchen Landesbauordnungen (LBOs) die "einfache Änderung sonstiger Gebäude" mit einer beschränkten Vorlageberechtigung möglich ist, sofern der Dachausbau keine statischen Änderungen erfordert. Es wird empfohlen, dies mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde abzuklären.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachausbau Hessen: Statik-Neuberechnung bei Gauben-Erhöhung! betont, dass die Statik des Daches in jedem Fall neu berechnet werden muss, wenn Gauben hochgesetzt werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Genehmigung des Dachausbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst das Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter des Bauordnungsamtes zu suchen, wie im Beitrag Dachausbau MFH: Gespräch mit Bauamt empfohlen! vorgeschlagen. Dies kann helfen, die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für den Dachausbau in diesem Fall zu klären. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob eine Bauvorlageberechtigung erforderlich ist und welche Qualifikationen dafür notwendig sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauvorlageberechtigung, Dachausbau, Mehrfamilienhaus, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gaubenverlängerung: Architekt notwendig? Kosten, Bauantrag & Alternativen in Ludwigsburg?
  2. BAU-Forum - Dach - Speicherausbau im Altbau: Risiken, Kosten & Empfehlungen für Dach, Dämmung & Asche?
  3. BAU-Forum - Dach - 13076: Bauvorlageberechtigung Dachausbau: Benötigt für Mehrfamilienhaus? Voraussetzungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Dreifamilienhaus: Brandschutz, Fenster, Genehmigung & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holzbalkendecke Dachaufstockung: Aufbau, Dämmung & Gewicht optimieren?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hauskauf ohne Fertigstellungsanzeige: Risiken, Kosten & Vorgehen bei fehlenden Bauunterlagen?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Loggia im Dachgeschoss Niedersachsen: Genehmigung, Bauantrag & Verfahren?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachbodenausbau ohne Architekt in Bayern? Baugenehmigung, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Walmdach Sanierung: Statiker, Architekt, Bauingenieur oder Bauphysiker – Wer ist zuständig?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bestandsschutz Brandschutz Dachausbau: Kosten, Anforderungen & Risiken in Brandenburg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauvorlageberechtigung, Dachausbau, Mehrfamilienhaus, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauvorlageberechtigung, Dachausbau, Mehrfamilienhaus, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauvorlageberechtigung Dachausbau: Benötigt für Mehrfamilienhaus? Voraussetzungen & Kosten
Suche nach: Bauvorlageberechtigung für Dachausbau: Ja/Nein?
Suche nach: Bauvorlageberechtigung, Dachausbau, Mehrfamilienhaus, Bauantrag, Dipl.-Ing., Bauwesen, Genehmigungspflicht
