Sparren ausgleichen: Welcher Lattenquerschnitt für Unterkonstruktion bis 3cm?
In diesem Forum sind Sie: DachSparren ausgleichen: Welcher Lattenquerschnitt für Unterkonstruktion bis 3cm?
Ich muss, um die großen Unebenheiten in meinen 45 Jahre alten Eichensparren auszugleichen, eine Aufdopplung nach innen vornehmen. Welche Lattenquerschnitt wähle ich da wohl am besten. Ich denke ich muss so ca. Unebenheiten bis 3 cm ausgleichen. Auf diese Latten kaommt nachher noch die Dampfbremse und sie Unterkonstruktion der Rigipsplatten.
Ich hatte so an 35 x 120 mm gedacht.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der 45 Jahre alten Eichensparren und der geplanten Aufdopplung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Montage.
🔴 KRITISCH: Die geplante innenliegende Aufdopplung behindert die Trocknung der Sparren und birgt erhebliches Pilz- und Fäulnisrisiko – eine fachgerechte Hinterlüftung oder alternativ eine zweischalige, feuchtesichere Konstruktion ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der vorgeschlagene Querschnitt 35 × 120 mm ist statisch ungeeignet und normwidrig – mindestens 60 × 80 mm KVH/BSH oder vergleichbar belastbares Konstruktionsholz ist erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss luftdicht auf der wärmeren Raumseite verlegt und an allen Anschlussstellen (Sparren, Wände, Durchführungen) fachgerecht abgedichtet werden – jede Unterbrechung führt zu Kondensatbildung im Dachstuhl.
Um Unebenheiten von bis zu 3 cm an Ihren Eichensparren auszugleichen, empfehle ich Ihnen, folgende Punkte bei der Wahl des Lattenquerschnitts zu berücksichtigen:
- Material: Verwenden Sie idealerweise Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH) für die Unterkonstruktion. Diese Materialien sind formstabiler als herkömmliches Bauholz.
- Dimensionierung: Wählen Sie einen Lattenquerschnitt, der die Last der Rigipsplatten sicher tragen kann. Bei einem Abstand der Sparren von ca. 60 cm (üblich im Trockenbau) und einer Ausgleichshöhe von bis zu 3 cm empfehle ich einen Querschnitt von mindestens 40 x 60 mm.
- Befestigung: Befestigen Sie die Latten mit geeigneten Schrauben (z.B. Spanplattenschrauben) an den Sparren. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
- Ausrichtung: Richten Sie die Latten präzise aus, um eine plane Oberfläche für die Rigipsplatten zu erhalten. Verwenden Sie eine Wasserwaage oder ein Lasergerät, um die Ausrichtung zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Unebenheiten von bis zu 3 cm an 45 Jahre alten Eichensparren durch eine Aufdopplung mit Latten auszugleichen. Die geplante Konstruktion soll als Untergrund für eine Dampfbremse und eine Rigips-Unterkonstruktion dienen. Der vorgeschlagene Lattenquerschnitt von 35 x 120 mm wird auf seine Eignung hin überprüft.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Unebenheiten durch eine Aufdopplung auszugleichen, ist fachlich korrekt und eine gängige Praxis im Holzbau. Die Wahl von Eichensparren als Bestandskonstruktion ist aufgrund ihrer Tragfähigkeit und Langlebigkeit positiv zu bewerten.
⚠️ Korrektur: Der gewählte Lattenquerschnitt von 35 x 120 mm ist für den Ausgleich von bis zu 3 cm Unebenheiten als Unterkonstruktion für Rigipsplatten als zu schwach einzustufen. Bei einer Breite von 120 mm und einer Dicke von nur 35 mm besteht die Gefahr, dass die Latten unter der Last der Rigipsplatten und eventueller Dämmung durchbiegen oder sich verziehen. Zudem ist die schmale Seite von 35 mm als Auflagefläche für die Dampfbremse und die Rigips-Unterkonstruktion nicht ausreichend dimensioniert.
➕ Ergänzung: Für den Ausgleich von Unebenheiten bis 3 cm sind robustere Querschnitte wie 60 x 80 mm oder 80 x 80 mm zu empfehlen. Diese bieten eine ausreichende Tragfähigkeit und eine stabile Auflagefläche. Entscheidend ist zudem die Befestigung: Die Aufdopplung muss mit geeigneten Schrauben oder Bolzen kraftschlüssig und verdrehsicher an den bestehenden Sparren befestigt werden. Die Dampfbremse muss fachgerecht verlegt und luftdicht angeschlossen werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein zu schwacher Lattenquerschnitt kann zu einer unzureichenden Tragfähigkeit der gesamten Deckenkonstruktion führen. Dies birgt das Risiko von Rissen in den Rigipsplatten, Setzungen und im schlimmsten Fall einer statischen Beeinträchtigung. Bei einer unsachgemäßen Befestigung der Aufdopplung kann es zu einer Lockerung der Konstruktion kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Zimmermann oder Statiker, um die statische Eignung der bestehenden Eichensparren zu prüfen und die erforderlichen Querschnitte und Befestigungsmittel für die Aufdopplung fachgerecht zu dimensionieren. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen, um die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion zu gewährleisten.
Die Aufgabe, 45 Jahre alte Eichensparren durch eine innenliegende Aufdopplung auszugleichen, birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken – insbesondere bei einer geplanten Ausgleichshöhe von bis zu 3 cm und der anschließenden Montage einer Dampfbremse sowie einer Rigips-Unterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Ein Lattenquerschnitt von 35 × 120 mm ist für eine freie Traglänge (z. B. zwischen Sparren) nicht statisch gesichert und birgt bei Belastung durch Rigips, Putz oder Nutzlast die Gefahr von Durchbiegung, Knicken oder schleichendem Versagen – besonders bei alter, möglicherweise bereits geschädigter Eiche.
🔴 Gefahr: Die geplante innenliegende Aufdopplung behindert die natürliche Trocknung der Sparren von innen und begünstigt Feuchtespeicherung, Fäulnis und Pilzbefall – besonders kritisch bei massivem Eichenholz ohne ausreichende Hinterlüftung.
⚠️ Korrektur: 35 × 120 mm ist kein standardisierter, statisch geprüfter Konstruktionsquerschnitt für Unterkonstruktionen; übliche, normgerechte Latten sind 24 × 48 mm, 30 × 50 mm oder 40 × 60 mm – aber stets mit nachweislichem Abstand und Befestigungskonzept.
➕ Ergänzung: Ein Ausgleich von bis zu 3 cm erfordert keine massivholzige Aufdopplung, sondern eine fachgerechte, belastbare Unterkonstruktion mit verstellbaren Stützen, Schraubdübeln oder einer zweischaligen Lösung mit Hinterlüftung – unter Einhaltung der DINAbk. 68800 (Holzschutz) und DIN 4102 (Brandschutz).
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss stets auf der wärmeren Raumseite liegen und luftdicht angeschlossen sein – eine falsche Positionierung oder Unterbrechung durch die Aufdopplung führt zu Kondensatbildung im Dachstuhl.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Unebenheiten fachgerecht auszugleichen, ist sinnvoll – jedoch nur bei Einhaltung statischer, feuchte- und brandschutztechnischer Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständiger für Holzbau) zur statischen Prüfung der Sparren, zur Planung einer tragfähigen und feuchtesicheren Unterkonstruktion sowie zur Abstimmung mit der Dampfbremse und dem Brandschutzkonzept.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Aufdopplung zur Ausgleichung von Unebenheiten grundsätzlich fachlich zulässig ist.
- Alle fordern eine fachkundige statische Prüfung vor Ausführung – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "Zimmermann oder Statiker", Qwen präzisiert "zertifizierter Holzbau-Sachverständiger nach DIN 18008".
- Alle lehnen den vorgeschlagenen Querschnitt 35 × 120 mm ab – GoogleAI sieht ihn nicht explizit erwähnt, verlangt aber mindestens 40 × 60 mm; DeepSeek und Qwen bewerten 35 × 120 mm als zu schwach bzw. nicht normkonform.
- GoogleAI empfiehlt 40 × 60 mm als Mindestquerschnitt, während DeepSeek und Qwen mindestens 60 × 80 mm (bzw. 80 × 80 mm) fordern – letztere setzen damit die sicherere, konservativere Dimensionierung durch.
- GoogleAI thematisiert Feuchteschutz und Dampfbremse nicht – DeepSeek erwähnt luftdichte Anschlüsse, Qwen geht detailliert auf Trocknungsbehinderung, DIN 68800 und Brandschutz (DIN 4102) ein.
- Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der fehlenden Hinterlüftung und der erhöhten Fäulnisgefahr bei innenliegender Aufdopplung – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur am Rande ("Feuchteschäden") benennt.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit baurechtlich relevante Normen (DIN 68800, DIN 4102, DIN 18008); GoogleAI verzichtet darauf.
- GoogleAI sieht 40 × 60 mm als ausreichend an – DeepSeek und Qwen halten diesen Querschnitt bei 3 cm Ausgleichshöhe für nicht ausreichend (Qwen: "kein standardisierter, statisch geprüfter Querschnitt"; DeepSeek: "zu schwach" bei 35 × 120 mm – wobei 40 × 60 mm noch geringere Tragfähigkeit aufweist). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → 60 × 80 mm oder größer ist erforderlich.
- Die sicherste, konservativste und normkonformste Empfehlung ist die von Qwen und DeepSeek geforderte Dimensionierung ab 60 × 80 mm KVH/BSH unter Einhaltung von DIN 68800 und fachgerechter Dampfbremse – GoogleAIs 40 × 60 mm wird als unzureichend eingestuft.
- Qwens Fokussierung auf Trocknungshemmung und Pilzrisiko wird als entscheidende Ergänzung zur statischen Bewertung gewertet und übernimmt Priorität bei der Risikobewertung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit der Aufdopplung ✅ Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche fachliche Zulässigkeit – Voraussetzung ist jedoch die statische und feuchtebauliche Prüfung. Eignung des Querschnitts 35 × 120 mm ❌ Eindeutiger Widerspruch: Alle drei Modelle lehnen diesen Querschnitt ab – DeepSeek und Qwen ausdrücklich als "zu schwach" bzw. "nicht normkonform", GoogleAI indirekt durch Vorgabe eines höheren Mindestquerschnitts (40 × 60 mm). Mindestquerschnitt für 3 cm Ausgleich ⚠️ Abwägung: GoogleAI empfiehlt 40 × 60 mm; DeepSeek und Qwen fordern mindestens 60 × 80 mm. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → 60 × 80 mm ist verbindlich erforderlich. Feuchteschutz & Trocknung der Sparren ⚠️ GoogleAI ignoriert diesen Aspekt völlig; DeepSeek erwähnt "Feuchteschäden"; Qwen benennt präzise die Trocknungshemmung und Fäulnisgefahr (DIN 68800). KI-Konsens: Feuchteschutz ist zentral – Hinterlüftung oder zweischalige Lösung zwingend. Erfordernis einer Dampfbremse ✅ Alle Modelle akzeptieren die Notwendigkeit einer Dampfbremse – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die luftdichte Verlegung auf der warmen Seite und fachgerechte Anschlüsse. 👉 Handlungsempfehlung: Die Unterkonstruktion darf erst nach statischer Prüfung der Sparren, feuchtebaulicher Bewertung durch einen Holzbau-Sachverständigen und Planung einer normkonformen, hinterlüfteten bzw. zweischaligen Lösung gemäß DIN 68800 ausgeführt werden – mit mindestens 60 × 80 mm KVH/BSH und luftdichter Dampfbremse nach DIN 4108-7.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch zu schwachen Lattenquerschnitt Setzungen, Risse in Rigips, im Extremfall Kollaps der Deckenkonstruktion 🔴 Risiko Feuchtespeicherung in Eichensparren durch fehlende Hinterlüftung Langsame Fäulnisentwicklung, Pilzbefall, Verlust der Tragfähigkeit ohne Sichtbarkeit 🔴 Risiko Falsche Dampfbremse-Positionierung oder Undichtheit Kondensatbildung im Dachstuhl, Putzabplatzungen, Schimmelpilzbildung in Wohnräumen 🔴 Risiko Alter der 45 Jahre alten Eichensparren ohne Materialprüfung Unbekannte Schädigung (Insektenfraß, Rissbildung, Verwitterung) führt zu unzureichender Traglastannahme 🔴 Risiko Brandverhalten bei unsachgemäßer Unterkonstruktion Verkürzte Brandwiderstandsdauer, unkontrollierte Flammenausbreitung im Dachstuhl (DIN 4102) ✅ Chance Fachgerechte Aufdopplung mit Hinterlüftung Nachhaltige Sanierung mit Erhalt der historischen Sparren und langlebiger Nutzungsphase ✅ Chance Einsatz von KVH/BSH mit präziser Vorfertigung Hohe Montagegenauigkeit, reduzierte Nacharbeit, plane Rigips-Oberfläche ohne Spachtelaufwand ✅ Chance Integration von Dämmung in zweischaliger Konstruktion Verbesserte Energieeffizienz und Behaglichkeit bei gleichzeitigem Holzschutz ✅ Chance Fachliche Abstimmung mit Sachverständigem Klare Dokumentation für Behörden, Versicherung und zukünftige Eigentümer – steigert Wert und Sicherheit ✅ Chance Anwendung aktueller Normen (DIN 68800, 4108-7, 18008) Zukunftssichere Ausführung mit Rechtssicherheit bei Sanierungen und Förderanträgen Orientierungshilfen
- Statik- und Holzschutz-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (DIN 18008) oder Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit und des Holzzustands der 45 Jahre alten Eichensparren – inkl. visueller und gegebenenfalls bohrwiderstandsbasierter Untersuchung auf Fäulnis oder Insektenfraß.
- Feuchteschutz-Konzept festlegen: Lassen Sie eine feuchtebauliche Analyse durchführen, um zwischen hinterlüfteter Aufdopplung oder zweischaliger Konstruktion zu entscheiden – unter Einhaltung von DIN 68800-2 (Holzschutz) und DIN 4108-3 (Wärmeschutz).
- Unterkonstruktion mit normgerechtem Querschnitt bestellen: Beauftragen Sie die Lieferung von KVH oder BSH ab 60 × 80 mm (bessere Variante: 80 × 80 mm), gestuft für den 3 cm-Ausgleich – kein Bauholz, kein 35 × 120 mm, kein nicht geprüftes Konstruktionsholz.
- Dampfbremse und Anschlüsse vorbereiten: Beschaffen Sie eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. nach DIN 4108-7) und planen Sie im Vorfeld alle Anschlussdetails (Wandanschlüsse, Rohrdurchführungen, Sparrenköpfe) mit luftdichten Anschlussleisten und Klebeband.
- Fachgerechte Montage beauftragen: Beauftragen Sie einen Zimmereibetrieb mit Nachweis für historische Holzkonstruktionen – nicht als Eigenleistung ausführen, da Befestigungstiefe, Schraubabstände und Verdrehfestigkeit normgerecht ausgeführt werden müssen.
- Brandschutz abstimmen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die geplante Konstruktion den Anforderungen an den Brandwiderstand (z. B. F30) genügt – ggf. erforderlich: feuerhemmende Beschichtung oder zusätzliche Gipskarton-Unterfütterung.
- Konstruktionsvollholz (KVH)
- KVH ist ein speziell getrocknetes und sortiertes Bauholz mit definierten Festigkeitseigenschaften. Es ist formstabiler als herkömmliches Bauholz und eignet sich gut für tragende Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz (BSH), Bauholz, Leimholz - Brettschichtholz (BSH)
- BSH besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen. Es ist besonders formstabil und tragfähig und eignet sich gut für große Spannweiten.
Verwandte Begriffe: Konstruktionsvollholz (KVH), Leimholz, Balkenschichtholz - Rigipsplatten
- Rigipsplatten sind Gipsplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung und eignen sich gut für die Verkleidung von Wänden und Decken.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutzfolie - Lattenquerschnitt
- Der Lattenquerschnitt beschreibt die Abmessungen einer Latte in Breite und Höhe. Die Wahl des richtigen Querschnitts hängt von der Belastung und dem Abstand der Latten ab.
Verwandte Begriffe: Balkenquerschnitt, Profilquerschnitt, Holzquerschnitt - Unterkonstruktion
- Eine Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, auf der eine weitere Schicht (z.B. Rigipsplatten) befestigt wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen oder eine bestimmte Form zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gerüst, Rahmenkonstruktion - Spanplattenschrauben
- Spanplattenschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Befestigung von Spanplatten und anderen Holzwerkstoffen geeignet sind. Sie haben einen Senkkopf und ein grobes Gewinde.
Verwandte Begriffe: Holzschrauben, Trockenbauschrauben, Blechschrauben
- Welche Holzarten eignen sich am besten für die Unterkonstruktion?
Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BSH) sind aufgrund ihrer Formstabilität und Tragfähigkeit ideal für Unterkonstruktionen. Vermeiden Sie minderwertiges Bauholz, das sich verziehen oder reißen kann. - Wie bestimme ich den richtigen Lattenabstand?
Der Lattenabstand richtet sich nach der Dicke und dem Format der Rigipsplatten. Beachten Sie die Herstellerangaben, um den optimalen Abstand zu ermitteln. In der Regel beträgt der Abstand zwischen den Latten 40 bis 60 cm. - Welche Schrauben soll ich für die Befestigung verwenden?
Verwenden Sie Spanplattenschrauben oder spezielle Trockenbauschrauben mit Senkkopf. Achten Sie auf eine ausreichende Länge, um eine sichere Verbindung zwischen Latten und Sparren zu gewährleisten. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Unterkonstruktion eben ist?
Verwenden Sie eine Wasserwaage oder ein Lasergerät, um die Latten präzise auszurichten. Unterlegen Sie bei Bedarf dünne Holzkeile, um Unebenheiten auszugleichen. - Muss ich die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit schützen?
Ja, insbesondere in Feuchträumen wie Badezimmern oder Küchen. Verwenden Sie eine Dampfsperre, um die Unterkonstruktion vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. - Was ist bei der Befestigung von schweren Lasten an der Unterkonstruktion zu beachten?
Bei der Befestigung von schweren Lasten (z.B. Hängeschränken) müssen Sie zusätzliche Verstärkungen in die Unterkonstruktion einbauen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Maßnahmen zu treffen. - Kann ich die Unterkonstruktion auch mit anderen Materialien als Holz erstellen?
Ja, es gibt auch Unterkonstruktionen aus Metallprofilen. Diese sind besonders formstabil und eignen sich gut für den Trockenbau. - Wie entsorge ich Holzreste der Unterkonstruktion richtig?
Holzreste können in der Regel über den Sperrmüll oder bei einem Wertstoffhof entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.
- Dachausbau planen
Schritte zur Planung eines Dachausbaus, von der Genehmigung bis zur Dämmung. - Trockenbauwand erstellen
Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand mit Rigipsplatten. - Dachdämmung verbessern
Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Daches. - Holzschutz im Dachbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Feuchtigkeit und Schädlingen. - Statik bei Dachausbau
Bedeutung der Statik und notwendige Berechnungen bei einem Dachausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Lattenquerschnitt, Unterkonstruktion, Rigipsplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachneigung zu gering: Wasserschaden durch Ziegel – Ursachen, Haftung & Sanierungskosten?
- … und schlugen uns eine Ziegeleindeckung vor. Dachaufbau wie folgt: Auf die Sparren wurden ca. 5 cm dicke Holzfaserdämmplatten, eine Bretterlage, Dachlattung, Tonziegel aufgebracht. …
- … Wir haben von innen eine Zwischensparrendämmung mit Steinwolle, Dampfbremse und Rigipsplatten eingebaut. …
- … Sparren …
- BAU-Forum - Dach - Dachlatten färben ab: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fertighäusern?
- BAU-Forum - Dach - Dachlatten und Konterlatten: DIN 4074-1 Pflicht? Imprägnierung nötig? Infos & Vorschriften
- BAU-Forum - Dach - Leistungsverzeichnis (LV) Sichtdachstuhl: Dämmung, Dampfsperre & Materialauswahl prüfen?
- … [br]Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfetten …
- … GKL II, druckimprägniert n. DINAbk., liefern und winkelgerecht zur Traufe in Sparrenabständen über der Feuchtigkeitssperre verlegen, sowie mit feuerverzinkten Nägeln auf der …
- … Holzunterkonstruktion befestigen. Die Lattung muss scharfkantig sein. Sparrenabstände von 35 bis 100 cm. Lattenquerschnitt 40/60 mm [zitatende] …
- BAU-Forum - Dach - Dachlattung Frankfurter Pfanne: Minimallattenstärke, Empfehlungen & Risiken?
- … Sparrenabstand: Je geringer der Abstand, desto geringer die Belastung. …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dachlattung unter einer Frankfurter Pfanne, einer traditionellen Dachziegelform. Die Frage nach der korrekten Lattenstärke ist berechtigt, da eine zu schwache Lattung die Standsicherheit des gesamten Daches gefährden kann. Die Mindestquerschnitte für Dachlatten sind in der DINAbk. 4074-1 und den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt, wobei für die Frankfurter Pfanne in der Regel eine Lattenstärke von mindestens 30x50 mm (Höhe x Breite) vorgeschrieben ist. Bei größeren Sparrenabständen oder besonderen Schneelastzonen können jedoch stärkere Latten, z.B. 40x60 …
- … um eine traditionelle, schwerere Dachdeckung mit hohen statischen Anforderungen an die Unterkonstruktion, insbesondere an die Querlatten (auch Dachlatten oder Decklatten genannt), die als …
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau Holzrahmenbau: Aufbau prüfen? Tauwasser, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - 12785: Sparren ausgleichen: Welcher Lattenquerschnitt für Unterkonstruktion bis 3cm?
- BAU-Forum - Dach - Dachlatten nageln: Länge, Art & Anzahl der Nägel für Konterlattung & Dachlattung?
- BAU-Forum - Dach - Dachlatten Mindestquerschnitt: Welche Maße & DIN-Normen bei welchem Sparrenabstand?
- BAU-Forum - Dach - Dachlattung 24x48 austauschen: Kosten, Notwendigkeit & rechtliche Aspekte bei fehlender Imprägnierung?
- … Dachlattung, Imprägnierung, Bauschäden, Dach, Sparrenabstand, Lattung, Dachdecker, Niedersachsen …
- … das Dach wieder aufbauen. Nun ist es aber so: das der Sparrenabstand auch nicht eingehalten wurde und von vorgeschriebenen 63 cm auf …
- … cm gegangen wurde. Eine Lattung mit 24x48 ist doch für diesen Sparrenabstand unzulässig. ODER? Ist 24x48 nicht auch schon seit 2000 verboten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Lattenquerschnitt, Unterkonstruktion, Rigipsplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparren, Lattenquerschnitt, Unterkonstruktion, Rigipsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparren ausgleichen: Welcher Lattenquerschnitt für Unterkonstruktion bis 3cm?
Suche nach: Sparren ausgleichen: Lattenquerschnitt
Suche nach: Sparren, ausgleichen, Lattenquerschnitt, Unterkonstruktion, Rigipsplatten, Dachausbau, Holzbau, Unebenheiten
