Dachaufbau Holzrahmenbau: Aufbau prüfen? Tauwasser, Dämmung & Alternativen
BAU-Forum: Dach
Guten Morgen zusammen.
Ich habe zwar eine ähnliche Frage hier im Forum gefunden, wurde dort aber nicht beantwortet.
Wir wollen in Holzrahmenbauweise ein Einfamilienhaus bauen lassen. Nun haben wir ein Angebot mit folgendem Aufbau bekommen:
Dachpfannen (Nelskamp)
Lattung 38x58 mm (nicht geprüft)
Konterlattung 28x48 mm (nicht geprüft)
Holzfaserplatte 21 mm Nutund Feder
(Steico oder Pavatex oder Gleichwertig, ersetzt die Unterspannbahn als Winddichte Ebene)
Sparren 80x220 mm und Dämmung 035 220 mm (ISOVER o. glw.)
OSB 15 mm Nut und Feder
(als Dampfbremse, verklebt mit Siga o. glw.)
KVH 60x100 mm und Dämmung 035 100 mm (Installationsebene)
OSB-Platten 15 mm Nut und Feder
Gipskartonplatten 12,5 mm
Tapeten
  • Ist der Aufbau so umsetzbar oder bekommen wir mit dem Tauwasser Probleme?
  • Brauchen wir keine Dichtfolie im Bereich der Holzfaserplatte?
  • Ist OSBAbk. als Dampfbremse geeignet, wenn ja müssen alle Stöße abgeklebt werden oder nur die "unsauberen"?
Viele Dank an alle die sich Zeit für eine Antwort nehmen ...
Besonders wenn Sie hilfreich oder informativ ist 🙂
Gruß Sonni
  • Sonja M.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden in der Dachkonstruktion führen.
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Tauwasserbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Dachaufbau im Holzrahmenbau anhand folgender Kriterien:
    • Winddichtigkeit: Eine sorgfältige Ausführung der winddichten Ebene (z.B. mit Unterspannbahn) ist entscheidend, um Zugluft und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Dämmung: Die Dämmung (z.B. Holzfaserplatte) sollte ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmeverlust zu minimieren und den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Daches zu optimieren.
    • Dampfbremse: Die Dampfbremse (z.B. Siga) muss fachgerecht eingebaut und abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    • Tauwasser: Der Dachaufbau sollte so konzipiert sein, dass Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion vermieden wird oder in unkritischen Mengen auftritt und abtrocknen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse oder Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, den vorgeschlagenen Dachaufbau von einem unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker prüfen zu lassen. Dieser kann eine Tauwasserberechnung durchführen und sicherstellen, dass der Aufbau den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Tauwasserberechnung und die U-Werte des Dachaufbaus vom Anbieter vorlegen und von einem Fachmann prüfen.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus der Dämmung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Diffusionsoffenheit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, kann sich Tauwasser bilden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil mit einer bestimmten Fläche und Dicke hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin herrscht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit.
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und die Wände mit Holzwerkstoffplatten beplankt. Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Membran, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    2. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regen, Schnee und Flugschnee, während sie gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus der Dämmung ermöglicht.
    3. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Folie Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    4. Was ist eine Tauwasserberechnung?
      Eine Tauwasserberechnung ist eine rechnerische Überprüfung, ob und wo innerhalb einer Bauteilkonstruktion (z.B. Dach) Tauwasser entsteht. Sie berücksichtigt die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse und dient dazu, die Konstruktion so zu planen, dass Tauwasserbildung vermieden wird oder in unkritischen Mengen auftritt.
    5. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    6. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Holzrahmenhaus?
      Für ein Holzrahmenhaus eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Holzfaserplatten, Zellulose, Mineralwolle oder nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Flachs. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmeigenschaften, der Umweltverträglichkeit und den Kosten.
    7. Was ist bei der Auswahl der Dachpfannen zu beachten?
      Bei der Auswahl der Dachpfannen sollte auf die Qualität, die Witterungsbeständigkeit und die Optik geachtet werden. Es ist wichtig, dass die Dachpfannen zum Stil des Hauses passen und den regionalen Anforderungen entsprechen.
    8. Wie wichtig ist die Winddichtigkeit beim Dachaufbau?
      Die Winddichtigkeit ist beim Dachaufbau sehr wichtig, da sie verhindert, dass kalte Luft in die Dämmung eindringt und die Wärmedämmung beeinträchtigt. Eine sorgfältige Ausführung der winddichten Ebene ist entscheidend, um Energieverluste und Bauschäden zu vermeiden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie.
    • Holzrahmenbau Details
      Detaillierte Informationen zur Konstruktion und Ausführung von Holzrahmenbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Energieeffizienz im Holzbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Holzbau.
  2. Dachaufbau: Dämmung – Holzweichfaser & Winddichtigkeit
    Dachaufbau
    ist technisch OK, Dämmung evtl. etwas "massiger" (Holzweichfaser oder anderer nachwachsender Rohstoff mit Förderung?).
    • 100 mm Installationsebene ist schon recht "mächtig", auch 60 mm wären schon gut.
    • die erwähnten Holzweichfaserplatten sind ohne Folie als winddichte Unterdeckung und zweite Wasserableitende Ebene einsetzbar. Da wo der Dachdecker/ Zimmerer die Säge angesetzt hat, muss abgeklebt werden.
    • OSBAbk. ist in diffusionsoffenen Aufbauten wie ihrem als Dampfbremse geeignet. Um gleichzeitig auch als notwendige luftdichte Ebene zu fungieren, müssen Stöße, Durchdringungen und Anschlüsse abgeklebt werden.
  3. Dämmung: Vorteile 'massiger' Dämmung im Holzrahmenbau?
    Vielen Dank
    für die Info,
    warum sollte die Dämmung massiger sein? Welchen Vorteil bringt das?
    Passt auch der Taupunkt (wegen der breiten Installation. ebene)?
    Schönes Wochenende
    Sonni
  4. Dämmung: Phasenverschiebung für sommerlichen Wärmeschutz
    nun ja
    "warum sollte die Dämmung massiger sein? "
    Phasenverschiebung
    "Welchen Vorteil bringt das? "
    sommerlicher Wärmeschutz
    "Passt auch der Taupunkt (wegen der breiten Installation. ebene)? "
    bei mir passt der (aber nicht wegen der breiten Installationsebene!)
    "Schönes Wochenende"
    gleichfalls
  5. Holzrahmenbau: Dämmung & Taupunkt mit Holzrahmenbauer klären
    Hr. Düwel
    Vielen Dank für die Informationen, dann werden wir das ml mit dem Holzrahmenbauer im Angriff nehmen ...
    Beste Grüße
    Sonni
  6. Taupunkt: Erklärung für Laien im Holzrahmenbau gesucht
    Hr. Düwel
    Sorry, das ich nochmal nerve,
    aber ich verstehe
    nicht so richtig.
    Können Sie das kurz für einen Laien beschreiben?
    Wäre supernett ...
    Sonni
  7. Dachaufbau: Frage zum Taupunkt im Holzrahmenbau
    Taupunkt
    Kann hier jemand etwas zu dem Taupunkt sagen?
    Würde mich sehr freuen 🙂
    Sonni
  8. Taupunkt: Position im Dachaufbau Holzrahmenbau
    Taupunkt
    liegt nicht in der Konstruktion.
    Da die Installation. -ebene ebenfalls mit einer OSBAbk. hinter der GKB abschließt, somt da schon eine Dampfbremswirkung vorhanden ist.
  9. Dachlattung: Querschnitte & Regeln im Holzrahmenbau beachten!
    Foto von Stefan Ibold
    ähh
    Moin,
    in Sachen der Dachlattung sollte nochmals auf die Regeln hingewiesen werden.
    Stefan Ibold
  10. Dachlattung: Austausch im Holzrahmenbau notwendig?
    Vielen Dank
    Vielen Dank Hr. Düwel und Hr. Ibold.
    Sind die Latten nun verboten oder dürfen nicht mehr eingebaut werden oder wie nun?
    Wir sollten vorsichtshalber nochmal mit dem Holzrahmenbauer sprechen ob er nicht einfach andere nehmen kann?
    Schönen Gruß
    Sonni
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachaufbau Holzrahmenbau: Dämmung, Tauwasser & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Dachaufbau im Holzrahmenbau hinsichtlich Dämmung, Tauwasserbildung und Winddichtigkeit. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Holzweichfaser) sowie die Bedeutung der Installationsebene für den Taupunkt erörtert. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Einhaltung der Regeln für Dachlattung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Regeln für Dachlattungsquerschnitte, wie im Beitrag Dachlattung: Querschnitte & Regeln im Holzrahmenbau beachten! erläutert. Eine falsche Dimensionierung kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Holzweichfaserplatten als winddichte Unterdeckung kann eine Alternative zur Folie darstellen, wie im Beitrag Dachaufbau: Dämmung – Holzweichfaser & Winddichtigkeit erwähnt wird. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Stöße und Anschlüsse.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Installationsebene von 60 mm kann ausreichend sein, muss aber im Einzelfall geprüft werden. Die Breite der Installationsebene hat Einfluss auf den Taupunkt, wie im Beitrag Taupunkt: Erklärung für Laien im Holzrahmenbau gesucht diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zum Taupunkt und zur Dämmung mit Ihrem Holzrahmenbauer, wie im Beitrag Holzrahmenbau: Dämmung & Taupunkt mit Holzrahmenbauer klären empfohlen wird. Lassen Sie sich die Berechnungen und die Materialauswahl erläutern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die OSB-Platte hinter der Gipskartonplatte kann bereits eine Dampfbremswirkung haben, wie im Beitrag Taupunkt: Position im Dachaufbau Holzrahmenbau beschrieben wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Holzrahmenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Holzrahmenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau Holzrahmenbau: Aufbau prüfen? Tauwasser, Dämmung & Alternativen
Suche nach: Dachaufbau Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Tauwasser
Suche nach: Dachaufbau, Holzrahmenbau, Dämmung, Tauwasser, Winddichtigkeit, Unterspannbahn, Dampfbremse, Holzfaserplatte, Sparren
