Begehbare Garagendecke: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & Holzdielen – Kosten & Materialien?
BAU-Forum: Dach
der Rohbau meiner Garage mit 4x7 m ist fast abgeschlossen. Die Filigrandecke ist mit B25 bis zu einer Stärke von 18 cm gegossen wurden. Die Garagendecke soll als Terrasse genutzt werden. Nun benötige ich ein Gefälle (evtl. mit Estrich?!) und den weiter Aufbau gegen Umwelteinflüssse. Hier nun meine Fragen:
Wie bekomme ich ausreichend Gefälle hin und mit welchem Material, bzw. wie hoch wird das Gefälle sein? Wenn Gefälleestrich, welche Höhe muss er mindestes haben, und wann braucht man AKS-Gitter / Estrichgitter? Wie geht es dann weiter mit einer außreichenden Isolierung? Wie sieht so ein Aufbau aus Voranstrich/Schweizbahn/Talkumiert aus?
Ich möchte das Dach letztendlich mit Holzdielen Verlegen.
Nun hoffe ich, dass es Experten gibt, die mir weiterhelfen werden. Danke und Gruß
  • Lars Rodacker
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht ausreichende Statik kann zum Einsturz der Decke führen.
    Ich empfehle für den Aufbau einer begehbaren Garagendecke folgende Schichten (von unten nach oben):
    • Filigrandecke (vorhanden): Tragende Struktur.
    • Gefälleestrich: Für den Wasserablauf (ca. 2% Gefälle).
    • Abdichtung: Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff.
    • Dämmung (optional): XPS-Dämmplatten (Druckfestigkeit beachten).
    • Schutzvlies: Zum Schutz der Abdichtung.
    • Belag: Holzdielen auf Unterkonstruktion oder Plattenbelag.
    Wichtig:
    • Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Die Statik der Decke muss für die zusätzliche Belastung ausgelegt sein.
    • Bei Holzdielen ist eine gute Hinterlüftung wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre Garagendecke zu planen und die Statik zu prüfen.
    Gefälleestrich
    Ein Estrich mit einer Neigung, um Wasserablauf zu gewährleisten. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser und wird mit einem definierten Gefälle aufgebracht. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Bitumenbahnen
    Abdichtungsmaterial aus Bitumen, verstärkt mit Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyestervlies. Sie werden durch Schweißen oder Kleben auf den Untergrund aufgebracht. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Schweißbahn.
    Flüssigkunststoff
    Abdichtungsmaterial auf Basis von Kunstharzen, das flüssig aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es ist nahtlos und flexibel. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polyurethan.
    XPS-Dämmplatten
    Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. Sie sind druckfest, wasserabweisend und haben eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dämmung, Polystyrol, Wärmedämmung.
    Unterkonstruktion
    Tragende Struktur unter einem Belag, z.B. für Holzdielen oder Terrassenplatten. Sie dient zur Lastverteilung und zur Schaffung eines Hohlraums für die Hinterlüftung. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Gerüst.
    Hinterlüftung
    Belüftung eines Hohlraums hinter einem Bauteil, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Holzkonstruktionen im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Diffusion.
    Statik
    Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    1. Wie erstelle ich ein Gefälle auf einer Garagendecke?
      Ein Gefälle wird in der Regel mit einem Gefälleestrich erstellt. Dieser wird so aufgebracht, dass er zum gewünschten Ablaufpunkt hin abfällt (ca. 2%). Alternativ können auch Keilbohlen aus Dämmmaterial verwendet werden.
    2. Welche Abdichtung ist für eine begehbare Garagendecke geeignet?
      Geeignet sind Bitumenbahnen (geschweißt oder selbstklebend) oder Flüssigkunststoffe. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, um Wassereintritt zu verhindern. Die Abdichtung muss UV-beständig und wurzelfest sein.
    3. Welche Dämmung ist für eine begehbare Garagendecke sinnvoll?
      Wenn die Garage beheizt ist oder sich Wohnräume darunter befinden, ist eine Dämmung sinnvoll. Es sollten druckfeste XPS-Dämmplatten verwendet werden. Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen.
    4. Wie befestige ich Holzdielen auf einer Garagendecke?
      Holzdielen werden auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium befestigt. Die Unterkonstruktion muss ausreichend dimensioniert sein und ein Gefälle aufweisen, damit das Wasser ablaufen kann. Zwischen Dielen und Abdichtung sollte eine Hinterlüftung vorhanden sein.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für eine begehbare Garagendecke einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Garagendecke als Aufenthaltsfläche genutzt wird. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    6. Welche Kosten entstehen für den Aufbau einer begehbaren Garagendecke?
      Die Kosten sind abhängig von den gewählten Materialien und der Komplexität des Aufbaus. Ein Gefälleestrich kostet ca. 30-50 €/m², eine Abdichtung ca. 40-80 €/m², eine Dämmung ca. 20-40 €/m² und ein Holzdielenbelag ca. 50-150 €/m². Hinzu kommen die Kosten für die Unterkonstruktion und die Montage.
    7. Wie pflege ich eine begehbare Garagendecke mit Holzdielen?
      Holzdielen sollten regelmäßig gereinigt und geölt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Entfernen Sie Laub und Schmutz, um Staunässe zu vermeiden. Beschädigte Dielen sollten ausgetauscht werden.
    8. Was ist bei der Auswahl der Holzdielen zu beachten?
      Es sollten witterungsbeständige Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz verwendet werden. Die Dielen sollten geriffelt sein, um die Rutschgefahr zu minimieren. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine fachgerechte Verarbeitung.
    • Garagendach begrünen
      Informationen zum Aufbau und zur Bepflanzung eines Gründachs auf einer Garage.
    • Dachterrasse planen
      Tipps und Hinweise zur Gestaltung und zum Bau einer Dachterrasse.
    • Dachabdichtung erneuern
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien für Dächer.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenbeläge (Holz, Stein, WPC).
    • Gefälle berechnen
      Anleitung zur Berechnung des richtigen Gefälles für Terrassen und Dächer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Garagendecke, Terrasse, Dachaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Reparatur: Außenputz zwischen Hauswand & Garage abdichten – Kosten, Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen mit 8 cm Styropor: Effektivität, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse nutzen: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Beton-Fertighaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Garagendecke, Terrasse, Dachaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagendach, Garagendecke, Terrasse, Dachaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Garagendecke, Terrasse, Dachaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Garagendecke, Terrasse, Dachaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begehbare Garagendecke: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & Holzdielen – Kosten & Materialien?
Suche nach: Begehbare Garagendecke: Aufbau & Abdichtung
Suche nach: begehbare Garagendecke, Garagendach Terrasse, Dachaufbau, Gefälle Estrich, Abdichtung Garagendach, Holzdielen Garagendach, Dachterrasse Aufbau, Garagendach begehbar machen
